PMA-60
- ハイレゾ音源をさらに原音に近づけるアナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing Plus」を搭載したコンパクト設計のプリメインアンプ。
- 増幅回路にQualcomm「DDFA」の最新バージョン(※発売時)を採用し、Class Dアンプの課題であったひずみや電源変動による音質劣化を克服。
- Bluetooth機能搭載(aptX Low Latency / AAC / SBC、NFC対応)で、iOSやAndroidスマホなどからワイヤレスで音楽が楽しめる。ペアリングは最大8台まで。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 3 | 17 | 2026年3月12日 11:51 | |
| 0 | 3 | 2022年2月27日 16:35 | |
| 3 | 3 | 2022年2月25日 10:57 | |
| 1 | 2 | 2021年8月22日 11:00 | |
| 4 | 7 | 2021年5月20日 00:09 | |
| 9 | 10 | 2021年5月14日 21:21 |
windows11です。PCと本器をUSB接続しfoobar2000再生してます。foobar2000のOutputにASIOを追加したいのですがどうすればいいでしょうか? 現在のOutputはデジタルWASAPです。I
>海物語2012さん
1.foobar2000にASIOコンポーネントを追加
foobar2000本体には標準でASIO機能が入っていないため、プラグインを追加します。
・foobar2000公式サイトのComponentsページ から 「ASIO Output」 をダウンロードします。
・ダウンロードしたファイル(foo_out_asio.fb2k-component)をダブルクリックするか、foobar2000の画面にドラッグ&ドロップします。
・foobar2000の Preferences ダイアログが出るので、「Apply」 を押してソフトを再起動します。
2. Output設定の切り替え
再起動後、以下の手順で出力を切り替えます。
・File > Preferences を開きます。
・左メニューの Playback > Output をクリックします。
・右側の Device 一覧の中に、新しく 「ASIO : Denon USB Audio Device Driver」(名称は若干異なる場合があります)が表示されているはずですので、これを選択します。
・「OK」を押して設定完了です。
もしASIO化の目的がDSD音源のネイティブ再生(DoP含む)である場合は、上記に加えてさらに 「ASIO+DSD Manager」 などのコンポーネントが必要になりますが、まずは通常のASIO出力が安定して動作するか確認してみてください。
もしデバイス一覧に「ASIO」が出てこない、あるいは選択するとエラーが出る場合は、ドライバーのバージョンや、バックグラウンドで他のアプリがオーディオを占有していないか確認することをお勧めします。
書込番号:26430068
>海物語2012さん
自分の場合はfoobar2000v2.0 ですが、ASIO+DSD Output 0.3.6 になっています。
だいぶ前のままの状態なので最新かは分かりませんが、間違っていたら済みません。
書込番号:26430120
コンポーネントにASIOプラグイン入れてもoutputデバイス一覧にASIO」が出てきません。
書込番号:26430257
>海物語2012さん
super audio cd decorder download
のなかの Files を開くとありますので どうでしょうか
書込番号:26430312
>super audio cd decorder downloadのなかの Files を開くとありますので どうでしょうか
意味不明です。
書込番号:26430315
>もしデバイス一覧に「ASIO」が出てこない、あるいは選択するとエラーが出る場合は、ドライバーのバージョンや、バックグラウンドで>他のアプリがオーディオを占有していないか確認することをお勧めします。
バックグラウンドで他のアプリがオーディオを占有していないか確認する方法お願いします。
書込番号:26430318
>海物語2012さん
foobar2000の Preferences(設定画面)を開きながら、以下の項目を上から順番にチェックしてください。
1. コンポーネントのインストール確認
まず、プラグイン自体が正しく読み込まれているかを確認します。
場所: File > Preferences > Components
確認事項: 右側のリストに ASIO Support があるか。
対処: リストにない場合は Install... ボタンから foo_out_asio.fb2k-component を選択。
選択後、必ず右下の Apply を押し、foobar2000を再起動してください。
2. ASIOメニューでのデバイス登録
場所: File > Preferences > Playback > Output > ASIO
※左メニューの Output の左側にある「三角マーク」や「+」をクリックして階層を展開すると ASIO が出てきます。
確認事項: 右側の ASIO drivers 欄に Denon USB Audio Device Driver が表示されているか。
対処
・表示されている場合は、その行をダブルクリック、または選択して Edit(あるいは Add New)を確認してください。
・何も表示されない場合: Windows側でDENONのドライバが認識されていません。
一度USBケーブルを抜き差しするか、ドライバを再インストールしてください。
上記でデバイスが認識されたら、初めてメインの選択画面にASIOが登場します。
確認事項: 右側の Device ドロップダウンリストを確認。
選択: リストの中から ASIO : Denon USB Audio Device Driver を選択。
最後に OK を押して設定完了です。
現在、実際に音を出している(オーディオセッションを持っている)アプリを一覧で確認できます。
1.[Windowsキー] + [I] を押して「設定」を開きます。
2.システム > サウンド > 音量ミキサー の順にクリックします。
3.「アプリ」 の項目に表示されているものが、現在オーディオデバイスを使用中のアプリです。
4.ブラウザ(Edge/Chrome)、音楽ソフト、ゲーム、通信ソフト(Discord/Zoom)などが並んでいないか確認してください。
不要なアプリがあれば終了させます。
書込番号:26430350
デノンのUSBドライバは,PCへ入れてますか?
https://manuals.denon.com/DA310USB/JP/JA/BIAJSYlgtzimrv.php#
書込番号:26430360
ASIO Outputになってます。(foo_out_asio.fb2k-componentをインストール)
表示なしです。
書込番号:26430472
>海物語2012さん
一度foobar2000を閉じ、デノン公式サイトからダウンロードしたドライバを再インストールしてください。
https://manuals.denon.com/pma60/jp/ja/OBAOSYphovjoix.php
書込番号:26430485 スマートフォンサイトからの書き込み
>海物語2012さん
ドライバ消えているようです…。
http://blog.livedoor.jp/sumi_live_door/archives/27739739.html
Denonのサポートに問い合わせてドライバを貰ってください。
※野良で落ちているのは危険なので。
書込番号:26430552 スマートフォンサイトからの書き込み
DenonのサポートからzipファイルDenon XM Windows Driver v3.0.0 for Windows10.zip入手しインストールしましたが入手ファイルが間違ってるのかfoobar2000再生はエラー発生しました。正しい入手ファイル名わかりましたら教えて下さい。
foobar2000CのCmponents設定は下記
・ASIO---Device指定はASIO:Denon XM ASIO Device
・Output--Disable ReplayGain
書込番号:26430891
>海物語2012さん
WebArchiveでは最新版のドライバは3.0.5なんですよね。
※必ずウイルスチェックしてください!
https://web.archive.org/web/20230422010325/https://www.denon.jp/-/media/Files/Document-Master/DenonAPAC_Product_Documents/JP/USB-DAC-Driver-for-Win10.zip
そもそもWindows11に非対応の可能性がありますね。
書込番号:26430903
>確認ですがfoobar2000のOutputでASIO Denonが2つ出来ましたがなぜなのでしょうか?(どちらを指定しても音はでます)
解決しましたか?
添付画像の黄色枠に登録しちゃうと,主さん嘆きになります。
チャンネル設定等をしないで,デフォルト使用のみで運用するなら「削除」すれば良いでしょう。
書込番号:26431440
CD音源主体にPCオーデイオ検討してますが皆様はどんな再生ソフト使用してますか?又他のソフトより優れいる点は?
当方はfoobar2000候補に考えてます。理由はiTunesネットラジオ、プラグイン追加によるYouTube再生、スキンの変更ができる。
機器構成:PC → DAC内蔵アンプ(本器)→スピーカーYAMAHA NS-B330又はDALI ZENSOR3
>海物語2012さん こんにちは
当方もfoobar2000 v1.6.3です。
せっかくfoobar にしてもZensor3は眠い音になると思います。
書込番号:24624027
YouTubeプラグイン、スキンMarimoはインストールしてますか?
スキンMarimoはお奨めです。
https://akezora.jp/audio/playing/foobar2000-marimo.html
書込番号:24624069
>海物語2012さん
foobar2000(Win10でASIO)ですが、世界的にも使用している人が多そうなので無料でも信頼性はあると思って使っています。
PCオーディオでは良い音質が出ないという人も多いです。音質が良くないと感じたら各種ノイズ対策をすると結構変わります。
またCPU負荷を少なくすると音質が良くなるようなので、1台は音楽専用PCにしています。PCオーディオは奥が深いようです。
書込番号:24624143
本器と安価中華製のDAC,+アンプを比較して感じたことです。
・DAC Topping D3
・アンプ FX-AUDIO- FX-98E
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B076Q35YBX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
・スピーカー YAMAHA NS-B330
聴き比べ結果は圧倒的に中華に軍配。音が全領域で前に出て特に中音、高音の伸びがよく、定位、解像度が高い。価格を考えれば驚愕の差です。聴覚には個人差はあると思うのですが皆さんも同様な経験お持ちでしょうか?
>海物語2012さん
コスパ面では抜群と思います。私もFX-AUDIOやToppingはかなり購入していますが、耐久性と信頼性は高いと思っています。
音質面では中華オーディオ製品はいち早く良いチップとか新しいチップを採用して製品化していますので、いわゆるデジタル関係は得意な分野と感じます。音質をさらに良くするのにはオーディオ的には、やはりアダプター電源の質は良くないと思います。
電源関係を充実させればさらに良くなります。IFIなどではノイズ対策したアダプターも販売していますし、トランス式の定電圧電源が良いと言われています。最近のSMSLのDACなどは電源部のノイズ対策をしっかりと宣伝しています。
生産台数もちがいますのでスマホと同じで日本製品はコスパ価格面で太刀打ちできないでしょう。
書込番号:24608678
普及価格帯はもはやチップやモジュールの簡単なパズルと化しており、機能的にシンプルでそこそこ高性能なパーツを低コストで組み合わせる中華製の音質面でのコスパには納得出来ます。
一方で、機能が増えてくると制御ソフト面(ネットワークやリモコンなど)では国内ブランドの安心感はありますので、組み合わせて上手く使えれば良いですね。
鳴らしにくいスピーカーをドライブ出来る瞬発力や自然な楽器の音色の再現性では不足を感じることもありますが、デスクトップでは操作性(リモコン不要)も音質も満足して使っています。
書込番号:24619360 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、これはPMA-60ではなく、中華アンプ(FX-502J-S)を使っているという意味です。
書込番号:24619373 スマートフォンサイトからの書き込み
PMA-50のUSBDACがお亡くなりになったので、本機を考えていたら、ディスコンとのこと
現状だと似た様な機能のデジタルアンプはAI-301DA-SP位しかないですかね?
>J.Koikeさん
必要な機能は何ですか?
http://linn.jp/products/network-music-players/#majik-dsm-silver-rear
LINNのMajik dsmであればhdmiもプラスされてグレードアップ可能です。
更に上位機種もラインナップ同様機能があります。最上位機種は少しお高いですが。
書込番号:24301210
DACが死んだだけなので、とりあえずDACで探してみました。
中華も考えましたが、ネットワークも欲しかったので結局TEACのNT-505にしました。
オールインワンのAI-503も考えましたが、箱汚損がヤフーショップで11.5kだったのでこちらに
書込番号:24302522
現在、TEACのAI501DAを使用中。S.M.S.L M300 MKIIを付け、音は格段に良くなりました。アンプが古くなり、新しくしたく、ご助言等をお願いいたします。ご隠居さん(年金暮らし)のため、女房に嫌な顔をされたくなく、予算は5万円以内。
価格的にPMA-60とPMA-600NEはほぼ同じ。音質的にどちらがいいのでしょうか?M300は引き続き付けた方がいいのか?
この価格帯で、他にお薦め頂ける機種があればお願いします。
>温故佐門さん
発売が8年前とはいえ、10万円のアンプから5万円のアンプに替えて、良くなるとは思えませんね。
今のアンプの調子が悪いのなら別ですが。
書込番号:24143120
あさとちんさん、ご助言ありがとうございます。
怠け者で、PCに保存した音源(FLAC主体)を聞いています。
DSDが対応しておらず、M300を購入。音が格段にアップ(FLACでも)。501DA単体での音が何か物足りなく、買い替えを考えました。
501DA購入したときは確か6万円台だったと思います。
新しいもの(新しい技術等)、スペック等から見ても、買える意味はないでしょうか?(スペック等私は見ても判りません)
書込番号:24143138
4年前の設計思想のこれに替えてもしょうがないでしょう。
お持ちの AI501DA はそこそこの価格で売れそうですから
https://aucfan.com/search1/q-AI.2d501DA/s-mix/
上手く売却すれば
https://www.marantz.jp/ja-JP/shop/systems/mcr612
が”予算は5万円以内。”追い銭で賄えるでしょう。
このマランツレシーバー、お勧めです。
書込番号:24143279
YS-2さん,
1、4年前のもの(PMA-60)
感覚的には理解できますが。。。
使っている部品等、スペックで、優劣のチェックができればと思ったのですが。。。
その後、家電量販店に行き、聴き比べ等を考えていました。
2,オークション:なるほど。やったことないですが、勉強してみます。手取り、3万円程度で売れればありがたいですね。
ご助言、大感謝です!
3,基本プリメインアンプ購入希望です。
Marantz:実はCD Receiver M-CR 603を持っていました。音質は満足していましたが数年前、CD出てこなくなり、ベルトの取り換えで改善するかと、試みましたが、機械が開けられず。断念。
MarantzのCD5005を買い(アマゾンで当時2万円強)、使っています。この音質、素晴らしいです。同じ頃、アンプも確か5005があり、これも同じような価格帯でした。同じシリーズのようで、これなら音は良さそう&安のではと思い、価格を調べましたが、急騰のよう。音響製品全般価格上昇のようですが、Marantzの値上がり率高すぎ、他メーカー品を探していました。
個々の好みはあるでしょうが、国産、海外産、ブランドは問わず、音質と価格で考えています。
長々書きましたが、よろしくお願いいたします。
書込番号:24144120
>温故佐門さん
お使いのアンプはD級デジタルアンプのようです。
もし買い替え(買い増し)ならヤマハのA-S501(3.8万位)はアナログアンプですから、趣の違いもあって良いかもしれません。
しかしDACはおまけ程度なので、お使いのSMSLからRCA入力が良いと思います。SMSLのDACはお安いですが優秀です。
PCからの出力ならUSBノイズクリーナー的なアクセサリーをPC側に入れてUSB出力のノイズを減らすのも良いと思います。
書込番号:24144335
>温故佐門さん
どちらの音が優れているかという音質の優劣というよりは、どちらの音が好きかという好みの問題だと思います。
是非試聴して聴き比べてみてどちらが好みの音か判断して下さい。
試聴した個人的な感想では、PMA-600NEの方が低音重視の従来のデノンサウンドの傾向はあるかなと感じます。
サイズやコンセプトが全く違うモデルなので、スレ主さんのライフスタイルも合わせて考えても良いと思います。
> M300は引き続き付けた方がいいのか?
既にお持ちですから、ご自身で聴き比べて判断するのが一番ですね(単体DACのM300を使った方が良さそうな気はします)。
エントリークラスという観点からは個人的にはヤマハ A-S301、A-S501は本格的なサウンドだと思います。
価格も魅力的だと思います。
ただ2014年のモデルですし、2019年モデルのPMA-600NEとの比較では強くお薦めするわけではありません。
AI-501DAとの比較も含めて機会があれば試聴してみて下さい。
書込番号:24144448
Cantakeさん、Delta Plusさん、(もちろん、あさとちんさん& YS-2さん)
だいぶ、頭の中が整理出来ました。
ゆっくり、販売店を見回り、聴き比べしてまいります。
書込番号:24145154
アンプが原因で、ブレーカーが上がったまま停電とか起きるものなんでしょうか?初めての経験なのでよく分からない状況です。本機で過去に電源の不具合が起きた話は知っていますが、それはあくまでも本機単体の使用に問題がでるとかの話でした。このようなブレーカーが上がった状態での停電とかレビューでは一度も見たことがありません。しかし、状況的にPCのスリープからの復帰、アンプの起動、直ぐの音楽再生で問題がおきてますので、アンプが原因のような気もしますがどうなんでしょうかね???しかし、昨日は問題が無かったのと消費電力は35W程度の機種ですし単純に消費電力の問題とは思えませんし謎な状況です。
>北之住人さん
タイトルと内容が食い違ってるようですが、停電したのに室内ブレーカーが落ちてないなら、漏電を疑った方が良いかもしれません。電力会社に連絡してみては。
書込番号:24125277 スマートフォンサイトからの書き込み
>北之住人さん こんにちは
通常ならブレーカーは上がってる状態なら正常に通電中、過大な電流が流れて下がれば通電が切れることになりますが、、、、
>直ぐの音楽再生で問題がおきてますので、
その問題とはどんな状態になりますか?
書込番号:24125312
マルチポストです。
私の疑問点は先のスレッドにコメントしてあります。
書込番号:24125321
ブレーカーが下がる=落がるとは、お宅のメインブレーカーですか?
それとも部屋ごとに分かれてるサブブレーカーですか?
他に漏電ブレーカーも付いてますか?
メインが落ちれば家中電気が切れます。
サブが落ちればコンセントは使えないが照明は点くとか、全部が切れることはありません。
どれに相当しますか?
コンセントなら支障があると思えるものを壁から抜き、再度ブレーカーを上げてみてください。
書込番号:24125340
ビビンヌさん、里いもさん回答有難う御座います。
済みません間違ってましたね。タイトルの方の状況です。問題は本当に再生直後ですね。再生して数秒でぶつんです。なのでアンプが原因で停電がおきたような状況に思いました。しかしブレーカーは問題ないとゆう状況でした。しかし、先程調べたらどうも自分が今日使用を開始した時間辺りに近くで停電があったようです。自分の場所は不明です。ただ時間が近いのと距離が近いので影響は十分考えられそうです。1、2キロ圏内の話です。一応先ほ程電力会社と話しまして、後日連絡をもらう事になりました。
書込番号:24125356
ブレーカが上がる=閉じる=通電
ブレーカが下がる=開く・落ちる=遮断
ではないのですか?
"ブレーカーが上がってない状況"は通電していないので、そもそも電気製品は動かないのですが。
接続機器側に問題がある場合は、接続されている電気系統上のどこかの安全装置(過負荷検知のいわゆるブレーカ、漏電遮断器など)のどこかが作動している筈で、そうでない停電は供給側の問題だと思います。
電気工事や落雷の際など、いわゆる瞬停(ごく短時間の停電)が起きる場合がありまあす。
私の家の場合は、電源周波数同期型の時計(給湯器の時刻表示がこれ)が止まるので、瞬停があったのだな、と分かります。
書込番号:24125405
モモくっきいさんへ
単に書き方を間違ってしまっただけです。済みません。
電力会社の説明で、変圧器の故障による停電だった事が判明しました。凄い偶然が重なって、音楽再生直後に停電が起きたのでまさかと思いましたが、アンプが原因じゃなくて本当に良かったです。電源周波数同期型の時計とゆうのはよく分かりませんが、そのような時計なら停電が分かるのですね。
書込番号:24128846
>北之住人さん
GAありがとうございます。
多分、偶然の一致かと思ってました、アンプが原因なら再生開始に切れるとはおかしく、電源オンで切れるはずだからです。
書込番号:24128954
電源周波数同期型の時計って、今は殆ど見なくなりましたね。
電源周波数は、東日本50Hz、西日本60Hzで累積誤差が殆どないように管理されていて、時を正確に刻む事が出来ます。
電源周波数同期型の時計はそれを利用したものですが、停電になるとリセットされてしまい、瞬停があった事が分かるのです。
ちなみに、アナログの電源タイマー(デンデンムシとかてんとう虫の類)だと停電の時間だけ止まり、通電するとまた何食わぬ顔をして動き出すので停電時間分だけ遅れ、どの程度停電していたのか知る事が出来ます。
累積時間が表示できる直列電力計の場合は停電するとリセットされ、通電してからまたカウントを始めるので、どれだけ前に停電があったのか知る事が出来ます。
書込番号:24129605
里いもさんへ
凄い偶然です。前日届いて、翌日に再生と同時に停電なんて予想も出来ませんでした。何となく再生した際に電気を多く消費するイメージから再生時に問題がって思ってしまいました。今は全く問題なく使用できてます。ほんとに良かったです。
モモくっきいさんへ
電源周波数同期型てのは今回始めて知りました。凄く正確な時計なんですね。どうも詳しく有難うございます。
書込番号:24135462
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリメインアンプ
