PMA-60
- ハイレゾ音源をさらに原音に近づけるアナログ波形再現技術「Advanced AL32 Processing Plus」を搭載したコンパクト設計のプリメインアンプ。
- 増幅回路にQualcomm「DDFA」の最新バージョン(※発売時)を採用し、Class Dアンプの課題であったひずみや電源変動による音質劣化を克服。
- Bluetooth機能搭載(aptX Low Latency / AAC / SBC、NFC対応)で、iOSやAndroidスマホなどからワイヤレスで音楽が楽しめる。ペアリングは最大8台まで。
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2026年3月21日 20:31 | |
| 1 | 3 | 2026年3月18日 17:23 | |
| 3 | 17 | 2026年3月12日 11:51 | |
| 0 | 3 | 2022年2月27日 16:35 | |
| 4 | 3 | 2022年2月25日 10:57 | |
| 1 | 2 | 2021年8月22日 11:00 |
本器電源を下記コンセントに接続すると
1 コンセントA:TV録画HDD電源プラグ接続のコンセントに接続すると電源が入らない。
2 コンセントB:TV電源とCDコンポ電源のプラグが接続されてるコンセントに接続すると正常に電源入る。
1と2の違いは何でしょうか?
>海物語2012さん
コンセントAにつながっているテーブルタップの故障では?
書込番号:26436318
コンセントAとBは両方とも壁コンセントで、別のものですか?
それとも、2口コンセントの上と下ですか?
コンセントAに他の機器を接続すると、その機器は電源が入りますか?
書込番号:26436360
TV録画HDDとプリメインアンプのプラグの差し込み場所を入れ替えてみては?
書込番号:26436373
>海物語2012さん
1の方は電気が来ていないのでしょう。
こういうテスターで測定してみてください。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08G59N7H4/
書込番号:26436375
2口コンセントの上と下で他の機器を接続すると、その機器は電源が入ります。
書込番号:26436393
>海物語2012さん
こんにちは、
気になる現象なのですが、テスターをお持ちでしたら、コンセントの
電圧を調べてみてはいかがでしょう?
おかしいコンセントと別の正常なコンセントの電圧がAC100Vであれば、電源は
問題ないと思います。
書込番号:26437792
PCはwindows11でBlutooth内蔵されてません。
PCに下記URLのBluetoothアダプタ装着しDenon PMA-60とテザリング後アプリfoobar2000の音声出力がWASAPI及びASIOだと音出ません。理由は?
Bluetoothアダプタ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJXZJGVC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
WASAPIやASIOはUSBで対応機器(USB-DACなど)に有線接続した場合に有効で、Bluetoothを通す時点で機能しないのだと思われます。
書込番号:26435658 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth内蔵PCではfoobar2000のoutputで16bitにするとWASIP音でましたが外付けBluetoothのPCは音出ません。
書込番号:26435671
WASAPIだとBluetoothの規格によるのかも(PCの音量が連動するバージョンはダメとか)。16bitはBluetooth送信機の規格上限でしょう。ASIOはUSB機器用のドライバーなので、対応機器(DACなど)でないと受け付けないと思います。
書込番号:26435689 スマートフォンサイトからの書き込み
windows11です。PCと本器をUSB接続しfoobar2000再生してます。foobar2000のOutputにASIOを追加したいのですがどうすればいいでしょうか? 現在のOutputはデジタルWASAPです。I
>海物語2012さん
1.foobar2000にASIOコンポーネントを追加
foobar2000本体には標準でASIO機能が入っていないため、プラグインを追加します。
・foobar2000公式サイトのComponentsページ から 「ASIO Output」 をダウンロードします。
・ダウンロードしたファイル(foo_out_asio.fb2k-component)をダブルクリックするか、foobar2000の画面にドラッグ&ドロップします。
・foobar2000の Preferences ダイアログが出るので、「Apply」 を押してソフトを再起動します。
2. Output設定の切り替え
再起動後、以下の手順で出力を切り替えます。
・File > Preferences を開きます。
・左メニューの Playback > Output をクリックします。
・右側の Device 一覧の中に、新しく 「ASIO : Denon USB Audio Device Driver」(名称は若干異なる場合があります)が表示されているはずですので、これを選択します。
・「OK」を押して設定完了です。
もしASIO化の目的がDSD音源のネイティブ再生(DoP含む)である場合は、上記に加えてさらに 「ASIO+DSD Manager」 などのコンポーネントが必要になりますが、まずは通常のASIO出力が安定して動作するか確認してみてください。
もしデバイス一覧に「ASIO」が出てこない、あるいは選択するとエラーが出る場合は、ドライバーのバージョンや、バックグラウンドで他のアプリがオーディオを占有していないか確認することをお勧めします。
書込番号:26430068
>海物語2012さん
自分の場合はfoobar2000v2.0 ですが、ASIO+DSD Output 0.3.6 になっています。
だいぶ前のままの状態なので最新かは分かりませんが、間違っていたら済みません。
書込番号:26430120
コンポーネントにASIOプラグイン入れてもoutputデバイス一覧にASIO」が出てきません。
書込番号:26430257
>海物語2012さん
super audio cd decorder download
のなかの Files を開くとありますので どうでしょうか
書込番号:26430312
>super audio cd decorder downloadのなかの Files を開くとありますので どうでしょうか
意味不明です。
書込番号:26430315
>もしデバイス一覧に「ASIO」が出てこない、あるいは選択するとエラーが出る場合は、ドライバーのバージョンや、バックグラウンドで>他のアプリがオーディオを占有していないか確認することをお勧めします。
バックグラウンドで他のアプリがオーディオを占有していないか確認する方法お願いします。
書込番号:26430318
>海物語2012さん
foobar2000の Preferences(設定画面)を開きながら、以下の項目を上から順番にチェックしてください。
1. コンポーネントのインストール確認
まず、プラグイン自体が正しく読み込まれているかを確認します。
場所: File > Preferences > Components
確認事項: 右側のリストに ASIO Support があるか。
対処: リストにない場合は Install... ボタンから foo_out_asio.fb2k-component を選択。
選択後、必ず右下の Apply を押し、foobar2000を再起動してください。
2. ASIOメニューでのデバイス登録
場所: File > Preferences > Playback > Output > ASIO
※左メニューの Output の左側にある「三角マーク」や「+」をクリックして階層を展開すると ASIO が出てきます。
確認事項: 右側の ASIO drivers 欄に Denon USB Audio Device Driver が表示されているか。
対処
・表示されている場合は、その行をダブルクリック、または選択して Edit(あるいは Add New)を確認してください。
・何も表示されない場合: Windows側でDENONのドライバが認識されていません。
一度USBケーブルを抜き差しするか、ドライバを再インストールしてください。
上記でデバイスが認識されたら、初めてメインの選択画面にASIOが登場します。
確認事項: 右側の Device ドロップダウンリストを確認。
選択: リストの中から ASIO : Denon USB Audio Device Driver を選択。
最後に OK を押して設定完了です。
現在、実際に音を出している(オーディオセッションを持っている)アプリを一覧で確認できます。
1.[Windowsキー] + [I] を押して「設定」を開きます。
2.システム > サウンド > 音量ミキサー の順にクリックします。
3.「アプリ」 の項目に表示されているものが、現在オーディオデバイスを使用中のアプリです。
4.ブラウザ(Edge/Chrome)、音楽ソフト、ゲーム、通信ソフト(Discord/Zoom)などが並んでいないか確認してください。
不要なアプリがあれば終了させます。
書込番号:26430350
デノンのUSBドライバは,PCへ入れてますか?
https://manuals.denon.com/DA310USB/JP/JA/BIAJSYlgtzimrv.php#
書込番号:26430360
ASIO Outputになってます。(foo_out_asio.fb2k-componentをインストール)
表示なしです。
書込番号:26430472
>海物語2012さん
一度foobar2000を閉じ、デノン公式サイトからダウンロードしたドライバを再インストールしてください。
https://manuals.denon.com/pma60/jp/ja/OBAOSYphovjoix.php
書込番号:26430485 スマートフォンサイトからの書き込み
>海物語2012さん
ドライバ消えているようです…。
http://blog.livedoor.jp/sumi_live_door/archives/27739739.html
Denonのサポートに問い合わせてドライバを貰ってください。
※野良で落ちているのは危険なので。
書込番号:26430552 スマートフォンサイトからの書き込み
DenonのサポートからzipファイルDenon XM Windows Driver v3.0.0 for Windows10.zip入手しインストールしましたが入手ファイルが間違ってるのかfoobar2000再生はエラー発生しました。正しい入手ファイル名わかりましたら教えて下さい。
foobar2000CのCmponents設定は下記
・ASIO---Device指定はASIO:Denon XM ASIO Device
・Output--Disable ReplayGain
書込番号:26430891
>海物語2012さん
WebArchiveでは最新版のドライバは3.0.5なんですよね。
※必ずウイルスチェックしてください!
https://web.archive.org/web/20230422010325/https://www.denon.jp/-/media/Files/Document-Master/DenonAPAC_Product_Documents/JP/USB-DAC-Driver-for-Win10.zip
そもそもWindows11に非対応の可能性がありますね。
書込番号:26430903
>確認ですがfoobar2000のOutputでASIO Denonが2つ出来ましたがなぜなのでしょうか?(どちらを指定しても音はでます)
解決しましたか?
添付画像の黄色枠に登録しちゃうと,主さん嘆きになります。
チャンネル設定等をしないで,デフォルト使用のみで運用するなら「削除」すれば良いでしょう。
書込番号:26431440
CD音源主体にPCオーデイオ検討してますが皆様はどんな再生ソフト使用してますか?又他のソフトより優れいる点は?
当方はfoobar2000候補に考えてます。理由はiTunesネットラジオ、プラグイン追加によるYouTube再生、スキンの変更ができる。
機器構成:PC → DAC内蔵アンプ(本器)→スピーカーYAMAHA NS-B330又はDALI ZENSOR3
>海物語2012さん こんにちは
当方もfoobar2000 v1.6.3です。
せっかくfoobar にしてもZensor3は眠い音になると思います。
書込番号:24624027
YouTubeプラグイン、スキンMarimoはインストールしてますか?
スキンMarimoはお奨めです。
https://akezora.jp/audio/playing/foobar2000-marimo.html
書込番号:24624069
>海物語2012さん
foobar2000(Win10でASIO)ですが、世界的にも使用している人が多そうなので無料でも信頼性はあると思って使っています。
PCオーディオでは良い音質が出ないという人も多いです。音質が良くないと感じたら各種ノイズ対策をすると結構変わります。
またCPU負荷を少なくすると音質が良くなるようなので、1台は音楽専用PCにしています。PCオーディオは奥が深いようです。
書込番号:24624143
本器と安価中華製のDAC,+アンプを比較して感じたことです。
・DAC Topping D3
・アンプ FX-AUDIO- FX-98E
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B076Q35YBX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
・スピーカー YAMAHA NS-B330
聴き比べ結果は圧倒的に中華に軍配。音が全領域で前に出て特に中音、高音の伸びがよく、定位、解像度が高い。価格を考えれば驚愕の差です。聴覚には個人差はあると思うのですが皆さんも同様な経験お持ちでしょうか?
>海物語2012さん
コスパ面では抜群と思います。私もFX-AUDIOやToppingはかなり購入していますが、耐久性と信頼性は高いと思っています。
音質面では中華オーディオ製品はいち早く良いチップとか新しいチップを採用して製品化していますので、いわゆるデジタル関係は得意な分野と感じます。音質をさらに良くするのにはオーディオ的には、やはりアダプター電源の質は良くないと思います。
電源関係を充実させればさらに良くなります。IFIなどではノイズ対策したアダプターも販売していますし、トランス式の定電圧電源が良いと言われています。最近のSMSLのDACなどは電源部のノイズ対策をしっかりと宣伝しています。
生産台数もちがいますのでスマホと同じで日本製品はコスパ価格面で太刀打ちできないでしょう。
書込番号:24608678
普及価格帯はもはやチップやモジュールの簡単なパズルと化しており、機能的にシンプルでそこそこ高性能なパーツを低コストで組み合わせる中華製の音質面でのコスパには納得出来ます。
一方で、機能が増えてくると制御ソフト面(ネットワークやリモコンなど)では国内ブランドの安心感はありますので、組み合わせて上手く使えれば良いですね。
鳴らしにくいスピーカーをドライブ出来る瞬発力や自然な楽器の音色の再現性では不足を感じることもありますが、デスクトップでは操作性(リモコン不要)も音質も満足して使っています。
書込番号:24619360 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、これはPMA-60ではなく、中華アンプ(FX-502J-S)を使っているという意味です。
書込番号:24619373 スマートフォンサイトからの書き込み
PMA-50のUSBDACがお亡くなりになったので、本機を考えていたら、ディスコンとのこと
現状だと似た様な機能のデジタルアンプはAI-301DA-SP位しかないですかね?
>J.Koikeさん
必要な機能は何ですか?
http://linn.jp/products/network-music-players/#majik-dsm-silver-rear
LINNのMajik dsmであればhdmiもプラスされてグレードアップ可能です。
更に上位機種もラインナップ同様機能があります。最上位機種は少しお高いですが。
書込番号:24301210
DACが死んだだけなので、とりあえずDACで探してみました。
中華も考えましたが、ネットワークも欲しかったので結局TEACのNT-505にしました。
オールインワンのAI-503も考えましたが、箱汚損がヤフーショップで11.5kだったのでこちらに
書込番号:24302522
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
プリメインアンプ
