PMA-30
- スピーカーをパワフルに駆動するBTL構成のClass Dパワーアンプを増幅回路に搭載したコンパクト設計のプリメインアンプ。
- 光デジタル入力を2つ、同軸デジタル入力を1つ装備し、最大192 kHz/24 bitのハイレゾ音源入力にも対応。Bluetooth機能搭載で、ペアリングは最大8台可能。
- 縦置きと横置きのどちらにも対応しており、スペースが限られる場所でも本格的なオーディオシステムを構築できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
Chrome Cast AudioをAUX端子に繋いで、Google Play Musicを楽しんでいる。Play Musicアプリの快適さに比較して、本機のリモコンは小さくて、文字や記号が見えにくく、更に本体のディスプレイの文字が小さく、本機に近寄らないと読めない!何のためのリモコンか!
デジタルアンプを謳うなら、リモコン廃止して、リモコンアプリを作って欲しいものだ。
書込番号:22844678 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケー派なんで
その要望は却下します。
DENONの役員がそう申しておりました... かも。
書込番号:22844681
どちらを多く使うかでしょうね。
アプリを導入するのになぜリモコン廃止が必要なのかが謎です。
書込番号:22844772 スマートフォンサイトからの書き込み
>pesca46さん
ネットワークオーディオプレーヤー機能があるレシーバーバーアンプは、スマホなどでアプリ操作できます。
デジタル時代の便利さを追及するならどうでしょうか。単体アンプではリモコンオンリーです。
書込番号:22845132
パソコン派なので、大変困っています。
なぜ、スマホを優遇するのでしょうか?
パソコンを使える人が減れば、日本の技術・科学の将来が危ういです。
書込番号:22845571
リモコンを廃止まではしなくてもアプリで操作できた方が便利だと私も思います。
しかしネットワークプレーヤーやレシーバーでしたらスマホの操作で完結できますが、これはあくまでもプリメインアンプですので「音量調整」「セレクター」などのアンプの操作以外必要ないです。この機能をアプリにしても、結局はプレーヤー側のアプリとアンプ側のアプリが必要になり、結果的に使い勝手はあまり変わらないのではないでしょうか。なんだかんだでリモコンの方がアンプだけの操作をするのであれば、早くて便利のような気がいたします。
WI-FIに接続している機器じゃないとアプリで操作は無理ですので、デジタルアンプだからアプリで操作というわけにもいかないのでしょうね。
書込番号:22845878
スマホでリモコンと言うことであれば、Bluetoothが妥当ですが、音質には影響が有りそうです。
Bluetooth再生機能は元々付いていますので、スマホからBluetooth再生をしてしまう方が便利な気がします。
スマホの再生アプリで選曲からイコライザーの利用や音量調整まで可能なので、そちらが圧倒的に便利ですよね。
書込番号:22846044 スマートフォンサイトからの書き込み
PCオーディオで、Bluetooth接続で聴いています。
たまにノイズや音切れが発生しますが、おおむね満足しています。
ですが有線接続でも聴いてたくなりました。
PCのアナログ端子出力は、音が悪すぎてNGです。
残るは、本機の光デジタル入力端子しかないのですが、PC接続の場合、変換アダプターのようなものを
購入すれば可能となるのでしょうか?
PCはノートで、該当する出力端子は、USBかMDMIとなります。
USB⇔光端子変換アダプタ
HDMI⇔光端子変換アダプタ
といったものが存在し、これで可能になるのか?という問いです。
可能だとしても、音質劣化が著しいということなら諦めます。
聴くジャンルは、主にクラシック音楽です。
都心のマンション住まいで大音量不可でニアフィールド(スピーカーからの距離1.2〜1.5m)で聴いています。
システム:
・Windows10のノートPC
・プレイヤー:itunesでコーデックはALAC
・スピーカー:aurex SS-S1W 総アルミの密閉型スピーカー、30年以上前の製品で中古で購入
・サブウーファー:ヤマハのYST-FSW150
スピーカー情報参考:
https://www.hifido.co.jp/sold/?KW=%c2%e7%bf%dc%cb%dc%c5%b9&G=1&LNG=J&O=80&L=20&C=16-07143-10056-00
いずれ郊外に引っ越ししたら、上位のプリメインアンプとスピーカーに買い替えると思います。
HDMI分離器で光デジタルを取り出すよりはUSBで光デジタルを出力する方が一般的でしょう。
ただUSB DACはアナログ出力も高音質になる製品も多いです、光デジタルだけではなくアナログ接続も試してみるのもいいです。
書込番号:22461110
>dadadさん こんにちは
当方もPCのネット音源や保存音源を高音質で聞くため、PC-USB-DAC−プリメインーSPで楽しんでいます。
PCとDAC(デジタルアナログコンバーター)をUSBケーブルで接続ることで、デジタル信号のまま取り出します。
DACは高音質に配慮して作られてるため、良質なアナログ信号に変換され、アンプへ入ります。
数千円から数万円のDACを買ってみましたが、おすすめはFX-AudioのDAC-X6Jです、アマゾンのサイトをそのまま
アップ出来ませんので、上記をコピーして検索お願いします。
これには12Vの外部電源が必要ですが、画面をしたへスクロールすると電源込みで10,450円とあります。
USB接続の他に光、同軸も可能です。
書込番号:22461665
dadadさん、こんにちは。
スレ主さんの環境を考えますと、PMA-30 のデジタル入力は使わずに、一般的には「USB-DAC(ユーエスビーダック)」という機械を使って、パソコンと USB で接続します。
パソコンと USB-DAC 間を、USBケーブルで接続します。そして、USB-DAC と本機 PMA-30 間を、アナログピンケーブル(RCAケーブル)で接続します。
どうしてもデジタル入力を使いたいとなると、同軸(コアキシャル)か光(S/PDIF オプティカル)出力の付いたパソコンに交換して、同軸ケーブルか光ケーブルを接続する方法か、もしくは、DDコンバーターを使うという方法になります。DDコンバーターは、どうしてもそうしなければならない理由がない限り、やらない方法ですね。
書込番号:22462140
>dadadさん
アンプもデジタルだし、アナログはしたくない場合なら、光接続出来るDACがあります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000403985&pd_ctg=2073
これは当方も使ってますが(多分ユーザーレビューあると思います)、PCとUSBで接続して、アナログの他に光がありますから
PMA-30と光で接続出来ます。
多分、Bluetoothより数段いい音でしょう。
書込番号:22462200
USB端子かHDMI端子から光デジタル端子に変換するアダプターか変換機のようなもので、
2,000円位であればいいかなと思っていましたが、そんな簡単なものじゃないようですね。
DACかDDCを間にかまさないとケーブル接続できないとなれば、もう一つ機器を増やすことになり、
今回の件はあきらめようと思います。
Bluetoothと有線接続を使い分けられるPMA-60を買っておけばよかった、と今さらながらに思いました。
書込番号:22462472
「DDC」で検索して、 FX-AUDIOの 『FX-D03J』というのを見つけました。
1,980円です。これで行けそうですね!
http://nfjapan.com/%E6%96%B0%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/usb%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E9%A7%86%E5%8B%95%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%BE%E5%AF%BE%E5%BF%9Cddc-fx-audio-%E3%80%8Efx-00j%E3%80%8F%E3%82%92%E7%99%BA%E5%A3%B2/
販売サイト:
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/h179.html?sc_i=shp_pc_watchlist_item_mdWatchlistItem_2
2017年製で、 FX-02J+ というのもありました。
こちらの方が性能がいいのか?
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/h129.html?sc_i=shp_pc_watchlist_item_mdWatchlistItem_1
書込番号:22463113
>dadadさん
なかなかいいものがないと思ってましたが、これは面白いユニットですね。
ノートにUSBのサウンドユニットを付けて光デジタルで出すと音が途切れることがありますが、これはどうなるのか、気になります。
レビューをいただけるとうれしいです。
書込番号:22464131
FX-D03Jが届きました。
ノートPC⇒FX-D03J(付属のUSBケーブルで接続)⇒同軸デジタルケーブル⇒PMA-30とつなぎ、
音出ししましたが、音切れ等は一切ありませんでした。
肝心の音質ですが、大きな変化は見られず。
気持ち音の情報量が増えたかな、といった感じ。
スピーカーの性能不足かと思い、イヤホンをアンプに刺して聞いてみましたが、スピーカーと同じでした。
aptx low latencyが音質劣化がない?(少ない)からなのだと思うことにします。
PMA-60のレビューで、BluetoothよりUSB接続の方が明らかにいいという書き込みを見ることがあり
今回の試みとなりましたが、そういう人はPCやスマホがaptxに対応していないのかもしれません。
FX-D03Jの同軸デジタル接続だと、Bluetooth特有のたまのノイズや音切れがないのがいいです。
書込番号:22471364
>dadadさん
レビューありがとうございます。私も買ってみようと思います。
再生ソフトがitunesということすが、WASAPIをお使いでしょうか。
そのまま再生だと、この部分で激しく音質劣化することがあります。
私はfoobarを使ってますが、iTunesでWASAPI共有モードを利用する方法もあるようですので、一度ご確認してみてください。
書込番号:22472753
創造の館さん
foobarの情報ありがとうございました。
試しにfoobar2000をインストールして聞いてみましたが、懸念の音切れ等は一切ありませんでした。
それよりも、foobar2000でWASAPI排他モードに挑戦して、設定して聞いてみたところ、
音楽の情報量が増えたように思います。
交響曲で盛り上がるところが、痩せた感じでややきつめに聞こえていたのが、きつい感じでなく聴こえるように
なったように思います。
大演奏パートの団子状態から少し解放されたといえば、クラシックを聴く人なら注目情報になると思います。
今まで遠くで聞こえていた音が、分離が進んで、ちゃんと聞こえるようになった個所もありました。
調べたところ、itunesはWASAPI共有モードになっているので、これを排他モードにするということのようですね。
私は音の技術分野に詳しくないので、この設定が結構難しかったです。
一つ残念なのは、foobar2000はWASAPI排他モードにすると、Blutooth接続ができなかったことです。
また、itunesのように、画像付きのアルバム単位で並べることができなさそうなので、大量のアルバムの中から
聞きたいアルバムを探し出すのがきつそうですね。
書込番号:22474826
訂正します。
⇒itunesは、WASAPI共有モードからiWASAPI排他モードに設定変更できない。
⇒foobar2000は、WASAPI共有モードからiWASAPI排他モードに設定変更できる。
書込番号:22475026
>dadadさん
音質が改善されてよかったです。
できるだけ出口に近いところまで、何も足さない何も引かないで送り届ける
「ビットパーフェク」トはデジタルオーディオでは課題の一つだと思います。wasapi排他にすることでそれに近づいたのだと思います。
foobarはソフトの追加で外観をカスタマイズできます。アルバムジャケットを表示することもできるようですので一度しらべていただけると幸いです。
書込番号:22477829
自己レスです。
FX-AUDIOの 『FX-D03J』ですが、後にB&Wのスピーカーを購入して接続して使っていたところ、音質劣化が確認できたので、
使用を辞めました。
機器の内部に電気の回路が入っていて、これが悪さをしているように思います。
一定以上のメーカー品のアンプやスピーカーを使う場合、中間接続のパーツとはいえ、安価製品を提供しているメーカーの
電気的な回路をを有したパーツを使用するのは要注意だと思いました。
安価な製品で勝負しているメーカーは、ピュアオーディオ製品を提供しているメーカーのアンプとかスピーカーに接続して
試験することなんてやっていないと思いますので。
大きな出費じゃなかったのが幸いでした。
書込番号:22533338
プリメインアンプ
