GW2470HL [23.8インチ ブラック]
- LEDとAMVA+パネル搭載で3000:1のネイティブコントラスト比を実現した、23.8型液晶ディスプレイ。
- 目の負担を軽減する「フリッカーフリー機能」や、目の疲れの原因となる「ブルーライト軽減Plus機能」を搭載。
- D-sub×1とHDMI×2系統を備えている。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2025年1月1日 20:28 | |
| 6 | 1 | 2019年10月9日 16:16 | |
| 4 | 14 | 2019年9月25日 22:30 | |
| 5 | 1 | 2019年10月8日 05:24 | |
| 5 | 1 | 2019年1月7日 07:54 | |
| 1 | 0 | 2018年12月25日 18:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック]
中古で1000円だったので買ってきたのですが
VESAネジ穴の下側の2か所は山があり固定できるのですが
上側2か所には外装に穴が開いているだけでネジがはまりません
これは仕様なのでしょうか?
また仕様であるのなら何かオプションで固定できるようにするパーツが売っているのでしょうか?
BENQのHPにはすでに製品情報が無く調べられないのです…
なおこのモニタ
画質としては十分満足であり、現時点でも及第点だと思います
スピーカーが無いので何か探さねばではありますが…
アームで使ってるのでダイソーの300円スピーカーでも付けようかな(笑)
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
https://www.cfd.co.jp/biz/product/detail/gw2470hl.html
仕様を見るとVESA100x100対応となっていますので、普通は4箇所にネジ穴があると思うのですが、外装に穴が開いているだけで中のネジ山があるはずの部分は空洞?なのでしょうか?
書込番号:26020564 スマートフォンサイトからの書き込み
>パレスミュージックさん
そういうことなんですよお
スタンドも何も付属しない状態で売られていたので
変な使われ方してたのかも?(笑)
書込番号:26020570 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
>VESA100規格のネジ穴
専用のブラケットもあるようですね。
取付ネジは、M4×10oを使用する
ようになっているので。
https://esupportdownload.benq.com/esupport/LCD%20MONITOR/UserManual/GC2870H/UM_JA_210210090304.pdf
書込番号:26020581
>湘南MOONさん
やはり外装にだけ穴が開いててネジ山が無いてのは
本来の形ではないようですねええ
VESA75の位置でタッピングビスで止めるのが気軽でよいかな(笑)
その程度の強度で問題無いと思うので♪
プラプラしてるのが問題なだけなので
ぶっちゃけガムテープ張るだけでも無問題(笑)
書込番号:26020618
添付画像を見た感じですと、全ての穴の中に金属製のメスネジが入ってるっぽいですね。
構造的にはメスネジが圧入されてるんじゃなくて、プラ外装の内側にメスネジが付いた金属製のプレートが入っている感じっぽい。
普通に映るのにその値段で売っていたのだとしたら、分解して中のメスネジ部分の部品を失くしちゃったとかの訳アリ品だったのかも。
>その程度の強度で問題無いと思うので♪
タッピングビスはやめた方が良いと思いますよ。
外装はペラい樹脂製だからネジ穴部分が割れる可能性があります。
やるなら100均とかで売ってる透明のアクリル粘着両面テープあたりが無難かと。
十分な粘着力があるけど剥がして再利用とかもできますし。
書込番号:26020665
>ktrc-1さん
分解してみたら
外装にネジ山切ったプレートが付けてあるだけであり
上2つのプレートが無かった
プラスチックを溶かして固定するプレートだけども
下側も片方は溶かせてないので簡単に外れた
どうやら製造不良品の流出ぽい?
書込番号:26020684 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず壊れてるのがわかれば対策すればよいだけなので
裏側からストックしてある古いネジを固定
出っ張るけどアームに付けっぱなしなので全く問題ないし
むしろアームの金具に付けやすいというメリットがあった(笑)
金具にさしてしまえば2箇所でひっかかるので仮止めて感じて安定する
良い買い物であった♪
書込番号:26020740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
あー 見事に受け側の部品がないんですねwww
それも含めての訳有品って事でしょうかね。
写真を見る限り、元々外装側で支えてるだけなので強度は問題ないのでしょう。
綺麗に復旧出来たようで何よりです。
書込番号:26020771 スマートフォンサイトからの書き込み
>パレスミュージックさん
ハードオフのジャンクで不具合は「HDMI1端子だと正常に表示されない」だったので
おそらくVESAはチェックしてなかったと思う
つなげてみるとHDMI1もHDMI2も正常に表示されるので
チェック時に接触不良か、ケーブル不良があったのかもしれない
とりあえず僕的にはめちゃラッキーでした(笑)
書込番号:26021286
購入後、電源とHDMIケーブルを接続し、さてとパソコンの電源を入れるも、「ケーブルが接続されていません」という表示が出てしまう。HDMIケーブルの接続が悪いのかと、違うケーブルに変えてみても同じ。PCからケーブルまで触らずに今まで使っていたディスプレイに変えてみるとちゃんと表示される。まいった、初期不良かと返品を調べながら、ひょっとしてBENQは同様のトラブルが多いのかとネットで調べていると、ディスプレイのモードを変えないと映らないというサイトに遭遇。モードボタンを触ってHDMI1をセレクトするとちゃんと映ったというオチ。
マニュアルにもそんなことはどこにも書いておらず、余りにも不親切な初期設定となっている。
みなさん、気を付けましょう。
複数のPCを接続する人にとっては、信号の有無にかかわらず
入力ポートを固定できるのは、有難い機能です。
初心者や一台しか接続しない人には不親切な仕様かも知れませんね。
書込番号:22977834
先日このモニターを購入し使用しているのですが、今まで使っていたBenQのモニターはスリープ、シャットダウン時に「シグナルが検出されません」と出てすぐにバックライトが消えるのに対し、こちらのモニターは「ケーブルが接続されていません」と表示されなかなかバックライトが消えない状態になっています。
OSはウィンドウズ10、HDMI接続でドライバーもインストールしております。設定などで変更可能かどうか、わかる方がおられましたらご教授いただけないでしょうか。
>mikakousakaさん
https://www.benq.com/ja-jp/support/downloads-faq/products/monitor/gw2470hl/manual.html
からユーザーマニュアルをダウンロードして確認したところ、システムメニューで自動電源オフまでの時間を設定できるので、この設定で画像信号がなくなった時に、即座に電源が切れるように出来るのではないでしょうか。
書込番号:22944868
言い忘れましたが、マニュアル名は、「GW2470HL Japanese User Manual」です。
書込番号:22944870
とにかく暇な人さん
ご返信ありがとうございます。マニュアルを確認いたしましたが、自動電源オフの設定は省電力モード時で、かつ10分、20分、30分のいずれかしか選べないため信号が切れたときのような設定は出来ないようです・・・。
書込番号:22944942
別機種 EW2775ZH使ってます。
以前は 写真の 自動電源オフ を 一番上の オフ で使ってました 。 それはいつまでもモニターはスリープ待機状態です。
そしてPCの電源を切ると 「シグナルが検出されません」です。
現在は 10分後 にしています。 PC電源オフ後 10分でモニターのスリープもオフで スリープ時のオレンジランプも消えます。
でもPC電源がオフした直後は同じ「シグナルが検出されません」ですね。 (当然だと思いますが^^)
接続はHDMIです。
書込番号:22944950
>mikakousakaさん
電源オフまでの時間は、10分以下に出来ないようですね。
どうもすみませんでした。
書込番号:22944968
あずたろうさん
ご返信ありがとうございます。試しに自動電源オフを10分に設定してみましたが、やはりスリープ、シャットダウンともに「ケーブルが接続されていません」の表示のままとなっており、なかなか画面が消えてくれません。
ケーブルの相性であれば表示にも何かしらの影響がでると思うので、相性ではないと思うのですが・・・別ケーブルや刺し位置などもう少し色々試してみます。
書込番号:22945045
そのときってモニターの右下ランプはどうなってます?
ON時 ・・Green
スリープ ・・オレンジ
オフ ・・ 真っ暗
書込番号:22945055
>あずたろうさん
ランプは「ケーブルが接続していません」の表示の時はずっとグリーンで、その表示が消えてようやくオレンジになります。オレンジから特に変わらないようです。
書込番号:22945178
>あずたろうさん
たびたびご返信いただきありがとうございます。
ご指摘のHDMI自動切り替えをONにしましたが、症状は特に変わらず「ケーブルが接続されていません」のままとなっております。
再起動、モニターのONOFFも試してみましたが変わらず・・・色々調べていただいたのに申し訳有りません。
書込番号:22945244
ということはHDMI自動切り替え機能が動作していない。。
テストとして・・
HDMI1に繋ぎ、 「表示」-「入力」をHDMI1にしてみてください。(その際はHDMI2は何も繋がずに)
その状態でPC電源ON/OFFされて状況みてください。
書込番号:22945363
気になったもので、横から失礼します。
>mikakousakaさん
先ずは問題切り分けの為、ほかのHDMI映像出力のあるハードウェアー(PCに限らずゲーム機等でも)でテストしてみてはどうでしょう。
またケーブルを変えてみるのも手かもしれません。
あとは切り替え器などはかましていないですよね?
通常PCの電源が切れていて、PCのコンセントが抜かれて、映像信号が出て無くても、
「ケーブルがつながっていません。」とのメッセージは出ないのが本来の姿だと思います。
(違うモニターですが自分の使っているモニターは少なくてもそうです。)
逆にモニタースリープ中に電源が切ってある出力機器を抜くと画面が点いて「ケーブルが繋がっていません。」とのメッセージが出ます。
(なのでOS上のドライバー等は無関係かと思います。)
逆に言うと電源を切っただけなのにグラフィックカードが繋がっていることがモニターに届いていないことになると思います。
なので7ケーブルも疑えるかもしれません。
一応グラボもHDMIを何系統か持っているようでしたらほかの場所に変えてみるのも手かもしれません。
複数のハードを電源OFF状態でつないでもケーブルも変えても抜けているというメッセージが消えないならモニターの不良も考えられるかもしれませんよ。
個人的にはグラボかケーブルが怪しいように思いますが…
参考程度に
書込番号:22947082
>アテゴン乗りさん
>あずたろうさん
様々なアドバイスありがとうございます。おかげさまで改善することが出来ました。
結論としては交換機は使っていないのですが、HDMIの延長ケーブルを使用しておりそれを使わず接続することにより「シグナルが検出されません」が表示されるようになりました。
今までは延長ケーブルを使用してもこのような症状が出ていなかったため、今回の検証から除外してしまっておりました。大変お手数をおかけいたしました。
ただ長さがかなりギリギリになってしまっているので、改めて長いケーブルを購入しないといけなくなりましたが・・・とりあえずHDMIはかなり相性や接続など繊細なことが分かりました。
あらためてアドバイスをくださった方々、この度はありがとうございました。
書込番号:22947289
グッドアンサーですが、ケーブルに言及していただいたアテゴン乗り様にさせていただきます。ただあずたろう様もとにかく暇な人様も大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:22947380
【ショップ名】
イートレンド
【価格】
9,980円
【確認日時】
さっき
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1160709?sale=mmsale20190917
書込番号:22930590 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて質問させていただきます。
このモニターに変えてからPCの電源をつけてモニターが表示されるまでの時間がかかり
表示される頃にはウィンドウズ10のログイン画面が終わる頃になってしまいました。
今までは使ってたモニターは電源を入れるとすぐについてマザーボードのロゴが映っていました。
D-subとHDMIはどっちもやってみましたが同じでした。
例えばBenQのロゴが表示されてる時間が原因だとしたら消せる方法などを教えてほしいです。
すいません
ただサブディスプレイに表示されてるだけでした
お騒がせして申し訳ありません
書込番号:22377328
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
