GW2470HL [23.8インチ ブラック]
- LEDとAMVA+パネル搭載で3000:1のネイティブコントラスト比を実現した、23.8型液晶ディスプレイ。
- 目の負担を軽減する「フリッカーフリー機能」や、目の疲れの原因となる「ブルーライト軽減Plus機能」を搭載。
- D-sub×1とHDMI×2系統を備えている。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2025年1月1日 20:28 | |
| 4 | 14 | 2019年9月25日 22:30 | |
| 5 | 1 | 2019年1月7日 07:54 | |
| 11 | 14 | 2018年9月10日 12:27 | |
| 12 | 14 | 2018年9月9日 20:29 | |
| 2 | 8 | 2018年7月23日 01:20 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック]
中古で1000円だったので買ってきたのですが
VESAネジ穴の下側の2か所は山があり固定できるのですが
上側2か所には外装に穴が開いているだけでネジがはまりません
これは仕様なのでしょうか?
また仕様であるのなら何かオプションで固定できるようにするパーツが売っているのでしょうか?
BENQのHPにはすでに製品情報が無く調べられないのです…
なおこのモニタ
画質としては十分満足であり、現時点でも及第点だと思います
スピーカーが無いので何か探さねばではありますが…
アームで使ってるのでダイソーの300円スピーカーでも付けようかな(笑)
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
https://www.cfd.co.jp/biz/product/detail/gw2470hl.html
仕様を見るとVESA100x100対応となっていますので、普通は4箇所にネジ穴があると思うのですが、外装に穴が開いているだけで中のネジ山があるはずの部分は空洞?なのでしょうか?
書込番号:26020564 スマートフォンサイトからの書き込み
>パレスミュージックさん
そういうことなんですよお
スタンドも何も付属しない状態で売られていたので
変な使われ方してたのかも?(笑)
書込番号:26020570 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
>VESA100規格のネジ穴
専用のブラケットもあるようですね。
取付ネジは、M4×10oを使用する
ようになっているので。
https://esupportdownload.benq.com/esupport/LCD%20MONITOR/UserManual/GC2870H/UM_JA_210210090304.pdf
書込番号:26020581
>湘南MOONさん
やはり外装にだけ穴が開いててネジ山が無いてのは
本来の形ではないようですねええ
VESA75の位置でタッピングビスで止めるのが気軽でよいかな(笑)
その程度の強度で問題無いと思うので♪
プラプラしてるのが問題なだけなので
ぶっちゃけガムテープ張るだけでも無問題(笑)
書込番号:26020618
添付画像を見た感じですと、全ての穴の中に金属製のメスネジが入ってるっぽいですね。
構造的にはメスネジが圧入されてるんじゃなくて、プラ外装の内側にメスネジが付いた金属製のプレートが入っている感じっぽい。
普通に映るのにその値段で売っていたのだとしたら、分解して中のメスネジ部分の部品を失くしちゃったとかの訳アリ品だったのかも。
>その程度の強度で問題無いと思うので♪
タッピングビスはやめた方が良いと思いますよ。
外装はペラい樹脂製だからネジ穴部分が割れる可能性があります。
やるなら100均とかで売ってる透明のアクリル粘着両面テープあたりが無難かと。
十分な粘着力があるけど剥がして再利用とかもできますし。
書込番号:26020665
>ktrc-1さん
分解してみたら
外装にネジ山切ったプレートが付けてあるだけであり
上2つのプレートが無かった
プラスチックを溶かして固定するプレートだけども
下側も片方は溶かせてないので簡単に外れた
どうやら製造不良品の流出ぽい?
書込番号:26020684 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず壊れてるのがわかれば対策すればよいだけなので
裏側からストックしてある古いネジを固定
出っ張るけどアームに付けっぱなしなので全く問題ないし
むしろアームの金具に付けやすいというメリットがあった(笑)
金具にさしてしまえば2箇所でひっかかるので仮止めて感じて安定する
良い買い物であった♪
書込番号:26020740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
あー 見事に受け側の部品がないんですねwww
それも含めての訳有品って事でしょうかね。
写真を見る限り、元々外装側で支えてるだけなので強度は問題ないのでしょう。
綺麗に復旧出来たようで何よりです。
書込番号:26020771 スマートフォンサイトからの書き込み
>パレスミュージックさん
ハードオフのジャンクで不具合は「HDMI1端子だと正常に表示されない」だったので
おそらくVESAはチェックしてなかったと思う
つなげてみるとHDMI1もHDMI2も正常に表示されるので
チェック時に接触不良か、ケーブル不良があったのかもしれない
とりあえず僕的にはめちゃラッキーでした(笑)
書込番号:26021286
先日このモニターを購入し使用しているのですが、今まで使っていたBenQのモニターはスリープ、シャットダウン時に「シグナルが検出されません」と出てすぐにバックライトが消えるのに対し、こちらのモニターは「ケーブルが接続されていません」と表示されなかなかバックライトが消えない状態になっています。
OSはウィンドウズ10、HDMI接続でドライバーもインストールしております。設定などで変更可能かどうか、わかる方がおられましたらご教授いただけないでしょうか。
>mikakousakaさん
https://www.benq.com/ja-jp/support/downloads-faq/products/monitor/gw2470hl/manual.html
からユーザーマニュアルをダウンロードして確認したところ、システムメニューで自動電源オフまでの時間を設定できるので、この設定で画像信号がなくなった時に、即座に電源が切れるように出来るのではないでしょうか。
書込番号:22944868
言い忘れましたが、マニュアル名は、「GW2470HL Japanese User Manual」です。
書込番号:22944870
とにかく暇な人さん
ご返信ありがとうございます。マニュアルを確認いたしましたが、自動電源オフの設定は省電力モード時で、かつ10分、20分、30分のいずれかしか選べないため信号が切れたときのような設定は出来ないようです・・・。
書込番号:22944942
別機種 EW2775ZH使ってます。
以前は 写真の 自動電源オフ を 一番上の オフ で使ってました 。 それはいつまでもモニターはスリープ待機状態です。
そしてPCの電源を切ると 「シグナルが検出されません」です。
現在は 10分後 にしています。 PC電源オフ後 10分でモニターのスリープもオフで スリープ時のオレンジランプも消えます。
でもPC電源がオフした直後は同じ「シグナルが検出されません」ですね。 (当然だと思いますが^^)
接続はHDMIです。
書込番号:22944950
>mikakousakaさん
電源オフまでの時間は、10分以下に出来ないようですね。
どうもすみませんでした。
書込番号:22944968
あずたろうさん
ご返信ありがとうございます。試しに自動電源オフを10分に設定してみましたが、やはりスリープ、シャットダウンともに「ケーブルが接続されていません」の表示のままとなっており、なかなか画面が消えてくれません。
ケーブルの相性であれば表示にも何かしらの影響がでると思うので、相性ではないと思うのですが・・・別ケーブルや刺し位置などもう少し色々試してみます。
書込番号:22945045
そのときってモニターの右下ランプはどうなってます?
ON時 ・・Green
スリープ ・・オレンジ
オフ ・・ 真っ暗
書込番号:22945055
>あずたろうさん
ランプは「ケーブルが接続していません」の表示の時はずっとグリーンで、その表示が消えてようやくオレンジになります。オレンジから特に変わらないようです。
書込番号:22945178
>あずたろうさん
たびたびご返信いただきありがとうございます。
ご指摘のHDMI自動切り替えをONにしましたが、症状は特に変わらず「ケーブルが接続されていません」のままとなっております。
再起動、モニターのONOFFも試してみましたが変わらず・・・色々調べていただいたのに申し訳有りません。
書込番号:22945244
ということはHDMI自動切り替え機能が動作していない。。
テストとして・・
HDMI1に繋ぎ、 「表示」-「入力」をHDMI1にしてみてください。(その際はHDMI2は何も繋がずに)
その状態でPC電源ON/OFFされて状況みてください。
書込番号:22945363
気になったもので、横から失礼します。
>mikakousakaさん
先ずは問題切り分けの為、ほかのHDMI映像出力のあるハードウェアー(PCに限らずゲーム機等でも)でテストしてみてはどうでしょう。
またケーブルを変えてみるのも手かもしれません。
あとは切り替え器などはかましていないですよね?
通常PCの電源が切れていて、PCのコンセントが抜かれて、映像信号が出て無くても、
「ケーブルがつながっていません。」とのメッセージは出ないのが本来の姿だと思います。
(違うモニターですが自分の使っているモニターは少なくてもそうです。)
逆にモニタースリープ中に電源が切ってある出力機器を抜くと画面が点いて「ケーブルが繋がっていません。」とのメッセージが出ます。
(なのでOS上のドライバー等は無関係かと思います。)
逆に言うと電源を切っただけなのにグラフィックカードが繋がっていることがモニターに届いていないことになると思います。
なので7ケーブルも疑えるかもしれません。
一応グラボもHDMIを何系統か持っているようでしたらほかの場所に変えてみるのも手かもしれません。
複数のハードを電源OFF状態でつないでもケーブルも変えても抜けているというメッセージが消えないならモニターの不良も考えられるかもしれませんよ。
個人的にはグラボかケーブルが怪しいように思いますが…
参考程度に
書込番号:22947082
>アテゴン乗りさん
>あずたろうさん
様々なアドバイスありがとうございます。おかげさまで改善することが出来ました。
結論としては交換機は使っていないのですが、HDMIの延長ケーブルを使用しておりそれを使わず接続することにより「シグナルが検出されません」が表示されるようになりました。
今までは延長ケーブルを使用してもこのような症状が出ていなかったため、今回の検証から除外してしまっておりました。大変お手数をおかけいたしました。
ただ長さがかなりギリギリになってしまっているので、改めて長いケーブルを購入しないといけなくなりましたが・・・とりあえずHDMIはかなり相性や接続など繊細なことが分かりました。
あらためてアドバイスをくださった方々、この度はありがとうございました。
書込番号:22947289
グッドアンサーですが、ケーブルに言及していただいたアテゴン乗り様にさせていただきます。ただあずたろう様もとにかく暇な人様も大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:22947380
初めて質問させていただきます。
このモニターに変えてからPCの電源をつけてモニターが表示されるまでの時間がかかり
表示される頃にはウィンドウズ10のログイン画面が終わる頃になってしまいました。
今までは使ってたモニターは電源を入れるとすぐについてマザーボードのロゴが映っていました。
D-subとHDMIはどっちもやってみましたが同じでした。
例えばBenQのロゴが表示されてる時間が原因だとしたら消せる方法などを教えてほしいです。
すいません
ただサブディスプレイに表示されてるだけでした
お騒がせして申し訳ありません
書込番号:22377328
家族がSurface pro4を使っていますが、ディスプレイが小さくて作業がしづらいため、拡張?外部?ディスプレイがほしいとのことで探しています。
こちらのディスプレイ、商品としてすごく評判がいいようですが、Surface pro4にも接続できますでしょうか?
接続できる場合は、ディスプレイの他に何か必要なものはありますか?ケーブル等。
書込番号:22084062 スマートフォンサイトからの書き込み
Mini Display HDMI変換アダプターを使って下さい。
Suraface純正品なら、
Mini DisplayPort - HD AV アダプター
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/mini-displayport-hd-av-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/8q5dqkd29gxt/00vq?ocid=aid695933_sem_wcvh8waaagjmai04%3a20180904143504%3as&cid=msft_web_collection&activetab=pivot%3atechspecstab
書込番号:22084083
>キハ65さん
早速の返信ありがとうございます!
そういえば、家に
「マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター V2 P3Q-00009」
というのがあるのですが、これは今回は使えませんか?
Surfaceのディスプレイが小さいので、家のテレビと繋ぐために買ったのですが、テレビは逆に画面が大き過ぎて使い辛いということで、それ以来、このアダプターは使っていません。
書込番号:22084112 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターにUSB端子が無いので使えないのではないでしょうか。
書込番号:22084614
>キハ65さん
使えないんですね。残念(>ω<)
逆に、このアダプターが使えるオススメのディスプレイをご存知ないでしょうか?
ディスプレイの主な用途は、文書作成です。たまにyoutubeの動画も視聴します。ゲームは全くやりません。
書込番号:22084673 スマートフォンサイトからの書き込み
USB(電源供給用)、HDMI端子が有るモニターを探して見ました。
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec019=1&pdf_Spec049=1&pdf_so=p1
書込番号:22085193
>キハ65さん
調べてくださってありがとうございます!
風邪ひいてしまって返信が遅れて申し訳ありませんでした!
大きいインチのディスプレイしか無いのですね
20ー24インチくらいでほしかったのですが、小さめのサイズだと無いのは何故なんでしょう?
最初に紹介いただいた『Mini DisplayPort - HD AV アダプター』もディスプレイとSurfaceを無線で接続できるでしょうか?
書込番号:22095242 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で接続する方が簡単だと思うのですが…
書込番号:22095397
>キハ65さん
「マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター V2 P3Q-00009」 で、一度、家の大型テレビに繋いでしまったので、無線で繋げると置き場所もある程度自由に動かせて楽だなと思っちゃいました
書込番号:22096580 スマートフォンサイトからの書き込み
電源供給をTVやモニター側の電源供給ばかりしか目に入っていなかったのですが、他の手段、例えばモバイルバッテリに第換え出来るのではないかと気づきました。
>MicrosoftのMiracast対応ワイヤレスディスプレイアダプタをUSB端子の無いテレビで使ってみた
>モバイルバッテリーです。別に給電するだけならなんでもできるでしょって思ったので、試してみることに。アダプタの説明書には5V/500mAって書いてあったので、5V/2.1Aまで対応するこのバッテリーなら余裕なはず!ちなみに、普通にコンセントに差す携帯の充電器などでも大丈夫なはずですよ。
http://parano-karano.hatenablog.com/entry/2016/03/26/235110
書込番号:22096682
モバイルバッテリに第換え出来るのではないか → モバイルバッテリからUSB給電が出来るのではないか
書込番号:22097117
>キハ65さん
わぁー!すごい!モバイルバッテリー使えば現在持ってるアダプターが使えるのですね!本当にありがとうございます!
書込番号:22098189 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
キハさんの優しさに甘えて色々質問してスミマセン
USBポートとHDMIポートがある24インチのディスプレイでこういうのを見つけましたがどう思いますか?
Dell ディスプレイ モニター P2417H/23.8 インチ/IPS/6ms/VGA,DP,HDMI/USBハブ/3年間保証
https://www.amazon.co.jp/dp/B01I1HI1CM
書込番号:22098239 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
購入機種決めましたので、解決いたしました☆
とても親切にしてくださって本当にありがとうございました!
書込番号:22098433 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての液晶モニタを検討中で、15インチ非フルHDのDellノートに繋ぎます。
目が弱ってきたので文字を見易くしたいのと、動画がメインになります。
この機種の売りである
>フリッカーフリー、ブルーライト軽減Plusで長時間の使用でも目が疲れにくい
更に、HDMI2個、音声出力ジャック、応答速度(GTG 4ms) に惹かれました
同等のモニタとして、・Dell SE2416H 、・I-O EX-LD2381DB を比較し
I-Oスレでアドバイスを仰いだ所、フルーライトやGTGはお題目なので大差ない
との御意見を頂き、Dellに傾いておりましたが、こちらを見つけ気になった次第です
そこでお聞きしたいのは
・フリッカーフリー、ブルーライト軽減Plusの疲れ目に対する効果は如何でしょう?
・動画再生に当たって、応答速度(GTG 4ms)は有利でしょうか?
・対抗機種と比べて注目すべき優劣など有れば教えて下さい
3機種を比較して大きな違いと思われる点をまとめてみました
Ben、Dell、I-O :比較項目(◎は特に優位を謳っている点)
◎、×、〇 :疲れ目対策(◎フリッカー?)
△、×、◎ :スピーカー(△音声出力ジャックのみ)
?、〇、△ :応答速度(16/4?、 6、 14/6.1)
2、1、1 :HDMI端子
×、×、〇 :DVI入力
〇、×、? :ベセルつや消し
?、3、3 :保証(年)
¥10980、10456、12331 :Amazon割引後の価格 9/3現在
・・・スピーカーは内蔵が望ましいのですが、低音質なら
ミニジャック式の外付けを繋ぐ覚悟でおります。
尚、ブルーライト対策のメガネを使用する覚悟はできておりません。
こうして見ると、疲れ目対策や応答速度に効果が有るなら
HDMI2個のBenQは魅力的に感じますが、何か見落としや盲点など
特にDellに負けている点などあれば御指摘お願い致します。
>>何か見落としや盲点など
劣っている点ではないですが、AMVA+パネルを採用し、VAパネル系です。
>VAパネルからカラーウォッシュアウトを大きく改善したAMVA+パネルを採用。広視野角で、一貫したカラーシフトの実現を謳う。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1077761.html
また、ノングレアのようです。
http://miraio0525.hatenablog.com/entry/2017/09/18/132235
価格COM比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000795871_K0000992402_K0001008419&pd_ctg=0085
書込番号:22081217
こうしたら目が疲れないよ!と言って欲しいのでしょうが。複数のThreadで根掘り葉掘りしてもそんなモニターはありません。
ブルーライト対策、画面をオレンジ色に寄せただけ。
フリッカー対策。今時そんな低周波数バックライトなモニターは無いです。
応答速度。4/1000秒なんて動画再生には関係ないです。そもそも応答速度だけで言うのなら一番安物のTN。
スピーカー。モニター内蔵のスピーカーに音質求めるのがまず無駄です。
値段。1万円台の安物モニターに神経質になりすぎ。
見やすさという面なら、まず無難にIPSパネルにしておきましょう。ただ、私も縁取りが艶ありなのは気になりますので、件のDELLも無しかなと。私なら、予算を増やします。
あとまぁ。
フリッカーとかブルーライトとか、目に悪い単語を知ってしまったから、より目が疲れるのです。
目の疲れを気にするのなら、モニターの選択よりまず部屋の照明。十分な明るさでインバーター蛍光灯なりLEDなりを。最後に当たり前ではありますが、目が疲れたと感じたら休む。
ちなみに。ブルーベリーサプリは、効果がある感じがします(主観)。
書込番号:22081227
>キハ65さん
ありがとうございます。VA系かIPSか、ですね。
非光沢は希望通りなので、端子類や疲れ目機能よりIPSを優先するか
ちょっと悩み所ですが、Dellの優位性はIPSとDellノート用という程度ですかね
書込番号:22081294
Dellノート用が優位性とは思いません。
書込番号:22081317
>KAZU0002さん
ありがとうございます。機種が違うのでこちらでお訊ねしました。
やはりIPSですか。そう、ベゼルの光沢が残念ですよね。
メーカーが謡っている疲れ目機能や応答速度に、過度な期待は禁物とは思いますが
全く効果が無いものなのか、使用感などお聞きできればと思いまして
疲れ目対策には部屋の照明やブルーベリーが効果的というお話
改めて考えさせられました。ブルーベリーとルテインサプリは毎日飲んでますが
部屋の照明について、もっと工夫してみたいと思いました
書込番号:22081378
>キハ65さん
そうかもしれませんね、サポートの時に話が早いかなと思いまして
あと消費電力は、BenQが29に対しDellは20Wと結構いいですね
IPSを取るか、ベゼルつや消しを取るか
HDMI2個と音声出力に加え、疲れ目機能が多少でも有効なら
BenQは悪くないようにも思っています。VESAマウント付ですし
書込番号:22081432
フリッカーフリーのディスプレイを使用していますが、それで疲れ目が改善したかと言えば特に感じられません。
ブルーライト軽減は色が完全に変わり、その方が気になってしまうので使ってません。
個人的に今の液晶ディスプレイは自分好みに調整すればあまり目が疲れないと思ってます。
元々明るさを落としていますし、あまりシャープネスを強くするなどくっきり見えすぎないように調整しています。
体質にもよるかとは思いますが、フリッカーフリーなどの機能に期待するより見ていて気にならない程度まで設定を調整してやる方が目が疲れないかと思います。
ちなみに一番ひどかったのはIBMのカラー液晶最初期のノートPCのディスプレイ。
仕事で使ってたけど30分とか1時間も見ていられなかった。
それに比べれば今の液晶ディスプレイは天国です。
音質が気になるなら別途スピーカーを設置した方が良いです。
1Wや2Wのような出力のスピーカーは論外で、5W以上でも安価なテレビレベル。
テレビレベルで問題ないのであれば5W位の内蔵タイプを選べますが、ある程度サイズの大きいディスプレイになります。
書込番号:22081967
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。実体験の感想とても助かります。
やはりメーカーが謡っている機能より、自分に合わせて調整するのが一番なんでしょうね。
今使っているノートは15.6インチですが、小さい文字が読めなくなったので125%にして
夜間モードと輝度調整でなんとか凌いでますが、疲れ目が酷くなると休む他なくなります。
そんな中24インチクラスが1万ちょっとまで下がってきたと知り、疲れ目の機能にも注目
少なくともモニタのサイズを大きくする事で、多少なりとも見易くなると思い
2〜3機種を比べて検討していた次第で、今の所HDMI2個のBenQか、IPSのDellかの二択
やはりこの価格で内蔵スピーカーは期待すべきでないと分かりましたので、I-Oは外し
Dellの光沢ベゼルとHDMI1個で大丈夫か、BenQの艶消しベゼルと利便性を取るか
台風が去るまで、もう少し考えてみたいと思います。
書込番号:22082074
24インチクラス、フルHD、100%、だと余り変わらないような。
27インチ、フルHDモニターを選択された方が良いのでは?
書込番号:22082294
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。確かに大きいのが欲しところですね
ただ23.8インチでも150%以上になるため、広範囲が映る事で
125%時にタスクバーやタブまで太ってしまった点も解消されますし
場所やコスパを考えて、初めはこのサイズが妥当かなと思いました
BenQのはHDMI2個が大きな魅力な訳ですが、+3千円でもう一機種
Dell SE2417HGというゲーミングモニタが2ms、音声出力付き¥13500
TNパネルと応答速度と価格差をどうとるか、ちょっと考え中です
書込番号:22083386
TNパネルで我慢できるなら、それでも良いでしょう。
私は、DELL(IPS非光沢)を使用していて壊れたので、Acer(TN光沢)を購入し、
目を悪くしたので、iiyama(IPS非光沢)に買い換えました。
当時、うちには三菱(IPS非光沢)があったのですが、それと比べるとガッカリな
モニターでした。
同じ方式のパネルを採用したモニターでも、メーカー、価格により全然違います。
安物は安物でしかありません。
お勧めは、当然IPSパネルですが、目を大事にしたいなら高級機を選択したいです。
ちなみに私は目が悪いです。両眼とも失明寸前まで行きました。
現在のモニターは、23.6インチ フルHD 100% ですが、Windows 標準の拡大鏡で
250%〜400%に拡大して使用しています。
もっと大きなモニターにしたいですが、置き場所が。
書込番号:22083541
>猫猫にゃーごさん
実体験のお話し大変参考になります。私以上に深刻なようで
自分は近視を経験せず老眼になり、ここ最近疲れ目とかすみ目
おそらくモニタを凝視し過ぎたのとドライアイが原因と思われます
いろいろ見比べて、やはりIPSがお薦めですか。
ゲームはしないものの、動画視聴での応答速度は気になりまして
まあこの予算で贅沢は言えませんよね。パネル、端子、応答速度
など改めて比較しどのメリットを取るか、よく考えてみたいと思います。
書込番号:22083860
>両眼とも失明寸前まで行きました。
まるで、モニターのせいで失明寸前になったかのような書き方と、それに絆される質問者。
応答速度という言葉を知ったから気になるのです。
むかーしの液晶だと、たしかに重要なスペックですが。1/60秒が16msなので、応答速度が4msであることにどういうメリットがあるのかを、まず理解しましょう。
拡大したりスローモーションで比較とかしているサイトもありますが。拡大したりスローモーションで無いと分からない差にこだわる意味もありません。
書込番号:22087639
皆さんの助言を参考に、このGW2470HLを注文しました。
決め手はHDMI×2個、ベゼルがつや消し、音声出力、アイケア機能
などがDellのIPSより優位と考え、実売価格も同等だったからです。
応答速度、BenQ(16/4GtG)とDell(14/6GrG)は誤差程度と考え
正直Dellの方がデザインやメーカーイメージ(PCがDellで当りだった)
は上でしたが、BenQも評判は上々だったので信じてみました。
使ってみて何かあれば、またお世話になるかもしれません。
様々なアドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:22096993
iMacのデュアルディスプレイとして使いたくて購入しました。
届いてさっそく繋げたのですが、解像度の問題なのか、文字が若干潰れたようになります。
解像度は1080Pになっているので、問題ないと思うのですが、
皆さんのディスプレイも若干文字が潰れた感じになっていますか?
資料を開けておきたくて購入したので、読みにくく困っています。
対策等、なにかあれば教えていただきたいです。
よろしくおねがいいたします。
iMacの型番は?
接続方法は、Thunderbolt 2(mini DP)又はThunderbolt 3(USB-C)変換アダプター経由?
書込番号:21974731
>ありりん00615さん
解像度は最高が1080Pなので、これが1920×1080に当たるようです。
>キハ65さん
ケーブルはusbC→hdmi変換アダプター経由のHDMIです。
書込番号:21974953
私も同様の接続です。
BootCampのWindowsの表示はどうでしょうか?
書込番号:21974989
下記のケースのように解像度を選ぶことは出来ないのでしょうか?
https://zakkicho2.blog.so-net.ne.jp/moshi_mini_displayport_to_hdmi_adapter
書込番号:21974993
あと、モニターモードになっているでしょうか?
書込番号:21975002
>ありりん00615さん
>キハ65さん
おふた方、ありがとうございました。
回答を参考にさせていただきましたが、解決できませんでした。
iMacの解像度が高く、キレイに見えすぎているため、
劣って見えてしまっているのかもしれません。
こういうものだと思って諦めます。
ありがとうございました!!
書込番号:21981658
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
