Riing Plus 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition CL-F053-PL12SW-A
Riing Plus 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition CL-F053-PL12SW-AThermaltake
最安価格(税込):¥22,956
(前週比:±0
発売日:2017年 9月 1日
Riing Plus 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition CL-F053-PL12SW-A のクチコミ掲示板
(32件)このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2019年9月1日 21:43 | |
| 11 | 5 | 2019年3月10日 11:48 | |
| 1 | 2 | 2018年11月2日 11:26 | |
| 17 | 8 | 2018年10月25日 21:23 | |
| 0 | 0 | 2018年4月6日 12:15 | |
| 6 | 8 | 2019年9月14日 15:55 |
ケースファン > Thermaltake > Riing Plus 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition CL-F053-PL12SW-A
お世話になります。
こちらのファンを付属のコントローラを使用せずに
TT Sync Controller TT Premium Edition
CL-O015-PL00BL-A と繋げて
ギガバイトのRGB fusionでLEDの設定をしたいのですが、RGB fusionアプリの画面にthermaltakeの製品アイコンが表示されない為、設定ができません…
(私の拙い語学力で読む限りでは、メーカーHPのCL-O015-PL00BL-Aの説明ページには、thermaltakeのRiing Plus RGBソフトウェアをインストールしなくても、ギガバイトのRGB fusionでLEDのコントロールが可能と書いてあるように思えますが…)
代理店のaskさんに聞きましたが、ギガバイトの取扱いはしていないので、このファンとCL-O015-PL00BL-Aが、ギガバイトのRGB fusionでLEDの設定が出来るかのご質問には回答出来かねます との事です。
どなたかTT Sync Controller TT Premium Edition
CL-O015-PL00BL-A と、このファンを繋げた内容で、RGB fusionでLEDの設定をする方法をご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
Windows10
X470gaming7wifi 1.0(BIOS:F31)
※TT Sync ControllerとMBとの接続は
CPUファンヘッダと
システムファンヘッダ1と2の合計三箇所
尚、現在可能な事は以下となります。
BIOSでのファン&LED設定(LED設定は個別は出来ず一括のみ)
smart fan5での各ファンヘッダに接続されたファンの設定
書込番号:22891208 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSよりも RGB Fusion は最新にしましょう、 この手のユーティリティは煩雑に更新されますし、Windowsアップデートによっても動作が変わったりで、アップデートの競い合いになります。
書込番号:22891256
12V RGBでの制御ならマザーのRGB ピンヘッダのライティングコントロールの部分で制御するのだと思うのですが。。。
多分、マザーボードはどんなファンが付いてるかはピンヘッダ経由では認識できないので、マザーのピンヘッダを指定してコントロールすると思うのですが、如何でしょうか?
書込番号:22891344
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ご返答ありがとうございます。
てっきりthermaltakeのアイコンが
マウスやキーボードのように出てくる
ものという先入観が有りましたが
添付して頂いたマザーボードアイコンの
中のファンヘッダの辺りで設定できました!
→いっぱい設定できる場所があるなぁと
思ってましたがMB自体にある
光源の設定だと思ってました…(^^;;
3日間 調べまくって大変でしたが
解決&いろいろ勉強になって良かったです(^^)
書込番号:22894448 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書が英語でよくわからないです。
コントローラからでてる 配線をMBのどこに
差し込むでしょうか?
ちなみにMB
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON ATX
書込番号:22521784 スマートフォンサイトからの書き込み
USB 2.0 9Pin にです。
書込番号:22521827
>あずたろうさん
わたしの答えもそうだったんだけど、英語でよくわからない、とかぬるいことをいってるスレ主さんに、英語で書いてある画像なりを使っての答えで通じるかな、と心配になったりしません?(^_^;)
書込番号:22521893
ご親切に 画像まで ありがとうございます。
助かります(^^)
書込番号:22521907 スマートフォンサイトからの書き込み
だからUSB2.0 9pinとはマザーの何処かと言うのをお示ししました。
書込番号:22521908
こちらのファンを別売のTT syncにて
[MB] ROG Strix Z370-F Gaming
アドレサブルRGBに接続したいと思うのですが、直接MBに接続するのではなく、
lian li strimer 電源ケーブル
ASUS RGB LEDテープ ROG
を間にはさんでの接続は可能でしょうか?
接続方法としては、MB→LEDテープ→電源ケーブル→TT syncと繋げれるのかと思っているのですが、可能でしょうか?
詳しい方いらしましたら、ご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:22224380 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくはありませんが・・・
接続的には下記のようにマザーボードにTT syncを接続し、そこからLEDテープと電源ケーブルに分岐となります。
MB→TT sync→LEDテープ
|→電源ケーブル
あと、今書いているスレの製品はTT syncは付属しているみたいですけど。
書込番号:22224579
すみません、間違えていました。
無視してください。
書込番号:22224618
メーカー情報では「専用ソフト「Riing Plus RGB」を利用することで最大80基のファンを制御することが出来る。」となってますが、
このファンコントローラーには実際何個のファンが接続可能なのでしょうか?5個?
もしくはNZXTみたいにデイジーチェーンで80個まで繋げられるってことなんでしょうか?
要はファンが5個必要な場合、3packと単品で2個買って1個のコントローラーで5個のLED制御ができるのかが知りたいです。
>sakki-noさん
マニュアルに5個接続可能って書いてありますが。。。
また、ブリッジ接続をすれば複数接続可能とも記載がありますよ?
ギャラりーで付属物を見ると、ブリッジケーブルも付属してますね^^;
コルセアのは3個パックで買いましたが、こちらは6個まで制御可能でしたが、ブリッジ接続は不可でした。。。
書込番号:22207138
こんばんは(*^^*)
やはりコントローラーに挿せるのは5個なんですね。
んで、ブリッジできるというのは複数コントローラーをブリッジでき(16個まで?)それぞれにファンを5個ずつつないで
最大80個のファンがアプリで制御可能ってことなんですかね。
自分だけではそこまで読み取れなかった^^;
ありがとうございました\(^o^)/
書込番号:22207150
付属のコントローラーは画像のこれと同じで3ファンでしょ。
但しこれはファンに1個コントローラーが付いてきたね。
3ファン買って3個コントローラーが付いてくる。
3個のコントローラーで9ファンまで装着可能かな。
その機種はどうなってるのか不明だが。
しかし困るよな〜
これは買わないが CPUの予算が目減りしそうスレ(笑)たのむよ(^^;
書込番号:22207180
あはははは〜<("0")>
判明したのね 宜しゅうございました失礼。
書込番号:22207188
>オリエントブルーさん
こういったファンとかに拘っちゃうと余計にお金がかかりますよね。
最近はケースやファンに拘ってしまってるんで、マシンの性能には関係のない部分で数万円とかかかってしまいます。
いっその事中が見えないマシンにしちゃえばどれだけ安く済むことか^^;
書込番号:22207213
1つのコントローラーには5つのファンを接続だけど、さらに追加でコントローラーを繋いでいけるが・・
それぞれのファンを制御指定するのに最大16のアドレス指定しかないのでそれ以上繋いでも綺麗な制御は出来かねる感じかな。
書込番号:22207243
>あずたろうさん
やはり16×5なんですね。
まあ、コントローラー1個で5個まででしたら、前のRing 256RGBのが3個まででしたから良くはなりましたよね。
6個ファンを付けようと思ったらやっぱりコントローラー2個必要ですが(笑)
書込番号:22207264
私の環境では再起動やスリープ復帰からのエラーがありました。
何度か代理店に相談し解決しましたので報告します。
問題なのは4pinケーブルでした。
スリーブで覆われた対策品が出てますので代理店に相談してみて下さい。
書込番号:21731518 スマートフォンサイトからの書き込み
LGA1150 チップセットZ87 ASUSのR.O.Gシリーズに取付けしましたが
ソフトウェアを立ち上げると
「Could not Fan Controller,please check the Fan Controller is connected.
(Error Code:H_0×0001)」
↑このようなコントローラーエラーになります。(ファンは動いてます)
モデルごとに制御ソフトが違うようですが、この製品のRiing Plus RGB Softwareで間違いないです。
初期不良かと思い、交換してもらいましたが同じ状態です。
現在アスクサポートにRiing Plus RGB Softwareの不具合を確認中です。
何度もPCを再起動してると、たまーに認識する時があります!
あっ直った!?と思ってRiing Plus RGB SoftwareでLEDの色変更したり。
スマホのアプリ使ってみたりして、ほっとして電源落とし 電源入れなおすと
同じエラーが出ます。
マザーボードかな?と思いZ68の事務PCで試しましたが同じ状態です。
行き詰った状態です
どなたか
同じ状態のエラーが出てる方いらっしゃいませんか?
ソフトが使えないとファンLEDがレインボー色から変更が出来ません(泣
http://community.thermaltake.com/index.php?/topic/64021-riing-plus-premium-errror-codeh_0x0001/
このサイトをchrome等の日本語訳で見てみたら幸せになれるかもしれませんよ。
書込番号:21256799
あずたろうさんコメント有難う御座います。
thermaltakeのフォーラム見て来ました!
エラーコード:H_0x0001だけじゃなく、ケースファンのフォーラムを
参考になりそうなコメントを見て来ましたが幸せにはなりませんでした
ただ同じ悩みの人が、かなり居ると言う事は分かりました。
このファン5パックを2セット使用(ファン10個・コントローラー2個をブリッジ接続)
現在の状況は
PC電源入れる→Riing Plus RGB Software開く→(ここから4パターン有り)
@「Could not Fan Controller,please check the Fan Controller is connected.(Error Code:H_0×0001)」
ファンは回っていてLED点灯しているがコントロール不能
Aコントローラー1個だけ認識
(1つ目のコントローラーに接続しているファンのみコントロール出来る状態)
Bコントローラー2個認識
(1つ目のコントローラーに設定した状態が、2つ目のコントローラーに適用され個別の設定が不可。)
Cコントローラー2個認識
問題なく正常に個別設定が可能 Cが1番出現率少ない。
1度設定(セーブ)すると記憶しているので、Riing Plus RGB Software開かなければ問題ないですが
個別設定してる場合、Riing Plus RGB Software開く→Bだった場合LEDの色設定・回転数などがバラバラに・・・
気に入ってるファンなので、Thermaltakeさん!ソフトウェアのバージョンUPで改善してほしいです。
書込番号:21290751
この辺はハードウェア屋であってソフトウェアは素人なので、どうしてもソフトの完成度が低いのです。
比較的ソフトを作っている筈のマザーボード屋でも駄目なときは駄目ですし...
メモリー等ハードウェアに問題がないことを確認して、それでも動かないなら連絡して対策してくれるのを待つしかありません。
それからエラーコードはC言語での16進数表記を元にしているので0×0001ではなく0x0001と表記しています。
書込番号:21291335
こんばんは!
ワタシも同じ?症状です。
ワタシの場合はファンだけ回って光りませんw
コネクタを抜き差しすると赤に光りましたが・・・
ワタシの場合はソフトウェア自体立ち上がらなく、メインのコネクタを抜き差しすると、同じエラーがでますね!
さてさてどうしたものか・・・
書込番号:21325753 スマートフォンサイトからの書き込み
新しいソフトが出ましたね!
http://jp.thermaltake.com/products-model_support.aspx?id=C_00003056
試してみます。
書込番号:21476675
新しいソフトRiing Plus RGB Softwareで直ったみたいです!
書込番号:21527138
やっぱり直ってないです!
最新MBに交換したのでこれで直るかと思っていたのですが
同じ状態でした。
書込番号:21822343
古い板だけど、一応、他にも同じ悩みの人がこれから出るかもしれないので書いときます。
これと同じエラー出たけど、コントローラーを認識していないというエラーみたいなので、接続していたUSB1ヘッダを分岐して使っていたのが原因かと思い、他のUSB接続してた分をヘッダ2へ移し、USB1をThermalTakeコントローラー専用にしたら認識してコントロールする事が出来ました。
書込番号:22921594 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥22,956発売日:2017年 9月 1日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ケースファン
