ND-DVR30
- 300万画素カメラとGPS機能を持つ一体型ドライブレコーダー。危険な挙動を検知すると自動で録画する「危険挙動録画機能」を搭載。
- 110度の水平画角を備える。また、急な明るさの変化による映像の「つぶれ」を補正するWDR機能に対応。
- 専用ソフト「Driving Viewer」を使用してパソコンから走行映像を確認できる。地図ソフトと連携させて表示することも可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2019年1月9日 16:00 | |
| 2 | 3 | 2018年11月27日 14:42 | |
| 8 | 3 | 2018年4月12日 14:40 | |
| 42 | 9 | 2017年11月2日 19:35 | |
| 11 | 2 | 2017年11月6日 10:32 |
質問です。
現在、ND-DVR30を設置してあります。(ヒューズボックスから電源を取り、常時録画)
バックカメラの映像も録画できるということでRD-VRD10を購入しました。
自分で取り付けてみようと思い、まず殴り書きで配線を描いてみました(画像参照)。
ですが、本当にこれで純正バックカメラの映像が映るかどうか分からないため、この掲示板でお聞きしたく投稿させてもらいました。
理論的で良いので、映るかどうかご意見をいただけないでしょうか??
なお、求める状態は以下です。
@純正バックカメラの常時録画が出来る事(冒頭にもありますがフロントのドラレコは常時録画済みです)
AND-DVR30にバックカメラの映像が映ること(=表示を切り替えて常に映っていること)
ARギアに入れたとき、ナビでバックカメラの映像が映る(配線をいじる事で映らなくなることを懸念)
よろしくおねがいします!
※補足
RD-VRD10の取説
https://jpn.pioneer/ja/support/s-manual.php?main_cd=005&sub_cd=098&model=&product_no=00009469&sort=1&bmp_type=RD-VRD10&disp=
書込番号:22352461 スマートフォンサイトからの書き込み
画像が添付されて無いですよー
トヨタの純正バックカメラの一部は変換使っても使えないので注意が必要です。(自分がそうですので)
車種はエスクァイア です。
書込番号:22352477 スマートフォンサイトからの書き込み
>イムルさん
U7RXって言うバックカメラがわかりませんがDOPのバックカメラでマルチバックカメラで無ければ変換ユニットと変換ケーブルを使えば映せると思います。
何処の変換ユニットも同じ感じだと思いますので
純正バックカメラ→AV-C01→RD-VRD10→AV-C02でナビ、ND-DVR30で映しだす事が出来ると思います。
https://www.fuji-denki.co.jp/magicone/av-c01/av-c01.htm
https://www.fuji-denki.co.jp/magicone/av-c02/av-c02.htm
設置場所でRCAケーブルが足りなくなるかも知れません?
AV-C01のリバース信号線をACCに接続しないと常時映す事が出来ませんが…(カメラの耐久性は?ですが)
書込番号:22352542 スマートフォンサイトからの書き込み
>イムルさん
RD-VDR10の公式ページに配線例が載ってます。
「カーナビと連動しているバックカメラと接続する場合の配線図」
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/system_up/recorder/nd-dvr30/common/img/img04.jpg
配線的には手書きの配線図で通りでOKだと思いますが、あとはRCAピンジャックと4ピンの互換性だけですね。
互換性がなければアウトでしょう。
書込番号:22354681
>イムルさん
どうでしたか?
自分も正しく同じかと思います。
U7RXだと自分と同じバックカメラですね。
マルチビューバックカメラです。
これだと変換を使用してもナビにバックカメラ映像は映るけど、白黒になりDVR30にはバックカメラは接続されてない状態になってしまい結局自分は別に付けちゃいました。
イムルさんが成功してれば、それは大発見かもしれません。
書込番号:22381277 スマートフォンサイトからの書き込み
とよさん
結局、諦めました。色々情報を集めた結果、手間と金額と確実性を考えたところ、リア側は別付けすることにしました。
リア側の録画は結構ニーズがあると思うので、そのうちメーカー側も出してきそうですね。
回答頂いたみなさま、ありがとうございました!
書込番号:22381511 スマートフォンサイトからの書き込み
>イムルさん
諦めましたか・・・
このバックカメラは画質が良いので、白黒とかだと本末転倒になりますよね。
自分もミラーに取り付けるタイプでバックカメラは常に録画にしてます。
ただ、TSSCが付いてるので、フロントは気休めですが、こちらのをフロント専用で付けてるので気にしません。
お車わかりませんが、リアモニター(フリップダウン)を付けてると後ろが見辛いので、上記のタイプで有れば電子インナーミラーの代わりになり、ご自分で付けたら、2万円でお釣りが来ますので、試してみる価値はあると思いますよ。
閉まってるスレですが、同じような悩みを持っていたので。
書込番号:22382291 スマートフォンサイトからの書き込み
先日タイヤを4本パンクさせられました。
パイオニアのみ動態検知機能が付いていますが夜間人等の動きを
検知した時のみ録画するように設定はできますか
振動検知ではタイヤを突き刺したぐらいでは作動しそうもないのですが宜しくお願い致します。
心無い輩が居るもんですな、心中お察しします
>夜間人等の動きを検知した時のみ録画するように設定はできますか
夜間のみという設定は難しいのではないでしょうか? しかし長期間録画で運用できそうですね
ただここで問題になるのが夜間動体監視での必要最低限の光源
そこで抑止効果も併せてセンサーライトでカバーするのも効果的ですよ 設置できる環境が必要ですが・・
書込番号:22282790
やってみるかさん
残念な事になったようですね。
ご質問の件ですがND-DVR30で動体検知による駐車監視が出来る時間は↓に記載されている通り、内蔵バッテリーが満充電の状態で最大50分程度と短いです。
つまり、ND-DVR30は動体を検知すると録画を開始しますが、駐車監視出来る時間は最大50分までなのです。
動体検知による駐車監視は↓のケンウッドのDRV-630等にも付いている機能で、OPのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150を使えば最大24時間の駐車監視が可能です。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_630/
ただし、動体検知による駐車監視は消費電力が結構大きいので、車のバッテリーを消費します。
この為、別売りのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150は、電圧が下がれば自動で駐車監視を停止する機能が付いています。
具体的には車載電源ケーブルCA-DR150を使用する場合、下記の4通りのオフタイマー設定と電圧カットオフ設定が可能なのです。
・オフタイマー設定:OFF・6時間・12時間・24時間
・電圧カットオフ設定:12.6V・12.4V・12.2V・12.0V
この時、カットオフ設定値を12.0Vと最も低い設定にすると、車のバッテリーが上がってしまう可能性もありますのでご注意下さい。
という事で長時間の動体検知による駐車監視を行いたいなら、DRV-630が候補になりそうです。
ただし、夜間に車両側面のタイヤを狙った犯行に対して、DRV-630で犯人を特定出来るような映像が録画出来るかどうかは疑問です。
書込番号:22282941
>釣り三昧Kさん
>スーパーアルテッツァさん
早速のご返答ありがとうございます
動体検知した時だけ録画をするものと思っていました50分ですか
せめて12時間ぐらいはできるのかと思ってました
やっぱり防犯カメラを付けるしかないですね
書込番号:22283147
新車(MAZDA CX-5)購入にあたり、今回初めてドラレコを検討しています。
MAZDAのドラレコ取付を考えましたが、ネットでは評判が悪いため、別途入手することとしました。
また、最近では後方、駐車監視機能も必要と感じ、調べた結果、パイオニア製品で対応可能なようだというところまで確認しました。
先週まで、コムテックZDR-015を待っていましたが、入手見通しが立たず、納車時取付に間に合わないことから断念しました。
取付をMAZDAに依頼する(購入時に無料で取付としてもらった)ため、部材を全てこちらで用意しないと作業してくれないとのこと。
質問(ケース1)
・「ND-DVR30+バックカメラの利用」で前後方向のレコードが可能でしょうか?
・その場合、配線部材(&分配器?)として何を用意すればいいでしょうか?
質問(ケース2)
「ND-DVR30+バックカメラの利用」はできないので「ND-DVR30+ND-BC8II」の場合、配線部材(&分配器?)として何を用意すればいいでしょうか?
どなたかご指導いただけると助かります。
>ハリー&レオさん
純正バックモニター流用はやめた方が無難だと思います。
MAZDAのバックモニターはコネクターも?だしダイアグが入りそうですし…?
ND-DVR30+ND-BC8IIが良いと思いますが基本ND-BC8IIは外付けバックモニターなので内側から取付するにもカメラステーがガラス貼り付けには難しいかも知れません?
ビートソニックの窓越しバックカメラ BCAM6Aの方が取付は簡単かも知れません。
書込番号:21713626 スマートフォンサイトからの書き込み
最終的に前方のみとしました。
教えていただいたカメラ、他の機種も検討しましたが、手間のわりにコスパが合わず、1台のみとしました。
今後、さらに新製品が出てくると思いますので、将来再検討したいと思います。
アドバイスに感謝します、ありがとうございました。
書込番号:21745981
時々、高速道路で執拗に煽るバカが居るため、リアにもドラレコを取り付けたいです。10年程前に購入した新車に取り付けて貰ったパナソニック製のナビゲーションとバックカメラがあるのですが、他社製のバックカメラにも流用は出来るのでしょうか?恐らくバックカメラはこの機種が付けてあるかと思います。http://panasonic.jp/car/p-db/CY-RC90KD.html
福岡の事故の記事を見て、リアにも必ず必要かと思いました。https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20171031-00000004-ann-soci
ゆっこさんなのださん
CY-RC90KDの映像出力端子はRCA端子オスですから、ND-DVR30への接続は可能でしょう。
ただし、CY-RC90KDの映像をナビとND-DVR30の両方へ出力する必要がありますので、別途映像出力用RCA分配器RD-VRD10も必要です。
あとはCY-RC90KDの電源をバックランプから取っているようなら、この電源をACC電源に繋ぎ直す必要があります。
書込番号:21324812
>スーパーアルテッツァさん
早速の有力な情報、感謝致します。接続状況はオートバックスで施工して貰っているので取り付ける際に調べて貰おうと思います。また新しくパイオニアのバックカメラを買わないといけないかと不安でしたが、助かりました。ただ、バック駐車するときに表示されるライン線なども一緒に記録されてしまうんでしょうかね?別にライン線ぐらいはいいのですが。
書込番号:21324834
ゆっこさんなのださん
ガイドラインはナビ側で表示させています。
この事からND-DVR30にCY-RC90KDを接続しても、ND-DVR30にはガイドラインは表示されないでしょう。
書込番号:21324859
>スーパーアルテッツァさん
追記での情報提供、助かります。この度はありがとうございました。
書込番号:21324917
※あと私からも皆様へ参考になるグッドアイデアを投稿させて下さい。
アマゾンで売られている、「後方録画中ステッカー」かなり効果があるようです。例外はあると思いますが、大半はこのステッカーに気づいて車間距離を開けるというものです。人間の心理を上手く活用したアイデアグッズでとても人気があるようです。ハッタリでも十分な効果が得られると思うので、ぜひご検討を!!
書込番号:21324930
本題そっちのけで。
たしかに言われるとおりプロボックス/サクシードとかADバン、めちゃくちゃ飛ばしてますよね。
でもって、当然ながらずっと追い越し車線を走りっぱなし。
図らずも、低額車と言えど決して手を抜かないTOYOTA・日産の高い技術力が垣間見えるようです。(笑)
「外回り営業でストレス溜まってんだろうから、自専道くらいはぶっ飛ばしたいのかなぁ?」
と思って、私の場合は温かい白目で見とりますです。(^^;
対処法は。
なるべく走行車線だけを走るようにして、追越車線には入らない。。。とかですかねぇ。
もっとも東名なんかは総走行車線化してますからちと困りもんですが。
書込番号:21326586
>きぃさんぽさん
言葉足らずで済みません。例の東名事故の白の車両ですが、あれは確かホンダでしたね。ホンダの商用バンかワゴンだか知りませんが。よくあんな陳腐なグレードの車種で煽ったなと言う感じです。あんな商用バンみたいな車でも時速150キロも出せることに驚きましたが。
書込番号:21326903
赤い彗星43さん
AmazonのND-DVR30 のレビューで128GBのmicroSDXC が使えたとのコメントがありますから、64GBなら大丈夫そうですね。
もし、64GBのmicroSDXCが使えない場合は↓のND-DVR1のレビューのようにFAT32フォーマットで使えるようにする方法もあります。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
書込番号:21321875
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
