CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8130 [ホワイト]
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載した、コピー機能付きインクジェットカラープリンター。
- 軽いタッチで直感的に操作できる可動式の「4.3型タッチパネル」搭載。フロント部の角度調整もできるので、快適な操作性を実現。
- 「背面給紙トレイ」と「前面給紙カセット」の2か所に用紙を同時セットできる「2WAY給紙」を採用。置き場所や用途によって選択できる。
- プリンタ 261位
- インクジェットプリンタ 154位
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 5 | 12 | 2022年7月2日 11:05 | |
| 3 | 12 | 2021年6月10日 13:48 | |
| 11 | 5 | 2020年4月12日 16:11 | |
| 8 | 7 | 2019年11月25日 20:41 | |
| 13 | 6 | 2019年10月17日 09:52 | |
| 44 | 7 | 2019年1月30日 19:20 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8130
本体側で普通にコピーをしたいのですが、最後3cmくらいが印刷できない。
PC側からも試しで印刷してみたが、同じ症状。
クリーニング関係は全て実施したが結果は同じ。
書込番号:24799117 スマートフォンサイトからの書き込み
>・・・最後3cmくらいが印刷できない。
コピー原稿 と 印刷した用紙の画像を添付することで分かりやすくなりますが・・・
初期不良でしょう!ショップにお問い合わせに成られては如何かと。
書込番号:24799142
>duck-leeさん
PDF ファイルを ACROBAT Reader DC から Print したらどうなりますかね? もし、同じになるようなら、ACROBAT Reader DC の印刷設定で ページサイジングの中の項目を 縮小とかフィット いろいろ変えてテストできますかね?
これがうまくいけば、プリンタードライバーのインストに問題があると思うよね。
書込番号:24799173
>duck-leeさん
または、CANONのプリントソフト のインストに問題があるかも。
書込番号:24799177
用紙サイズは何でしょう
設定は用紙サイズとあっていますか?
例えばレターサイズとA4サイズであれば縦横共に微妙に違ったりするので・・・
書込番号:24799596
duck-leeさん、こんにちは。
このような症状はいつから発生するようになったのでしょうか?
購入直後からでしょうか?
それとも最近でしょうか?
書込番号:24799786
返信遅れすいません。
購入して2年経ってます。
なので寿命といえば寿命なのですが。
書込番号:24818357 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れすいません。
2年も使用しているので、寿命といえば寿命なのですが
そこだけってのが引っかかるので...。
書込番号:24818359 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れすいません。
ありがとうございます‼️
試してみます!!
書込番号:24818360 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーは1回インストールし直したのですが、同じでした(T_T)
書込番号:24818361 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れすいません。
用紙はA4でほぼ使用しています。
設定も見直しましたが、急に発生したので
仕方なく縮小して印刷してます。
書込番号:24818363 スマートフォンサイトからの書き込み
本体パネルから「設定リセット」を試行されては如何でしょう・・・
書込番号:24818395
>duck-leeさん
一旦、既存のドライバーを削除してからインストしましたかね? もし、そうやってなければ、削除して再インストで試すのは? ただし、不安定なようなのでシステムのフルバックアップをとってから、にしたほうがいいよね。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS8130%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_driver_delete.html
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS8130%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_driver_new.html
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS8130%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_driver_before.html
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS8130%20series/1.0/JP/PPG/dg-print01_03_01.html
使ってるのがWin10であれば、2,3日前に KB5014666 がでたんだけども、Printer関係のFIXやエンハンスがあったようなので、これを適用してためすのもいいかも。 これもフルバックアップをとってから、にしたほうがいいよね。
書込番号:24818561
お世話になっております。
題名について、購入の手助けをしていただけたら嬉しいです。
ホームページやマニュアル等で
TS8130の印刷用紙としてスクエア型の127×127が採用されておりますが、もう一つの89×89は対応していないようです。
ただ、ユーザー定義の後トレイが最小55×89とありました。
これはユーザー定義で89×89の設定を行えば印刷出来るということでしょうか?
また、その時フチなし全面印刷は可能でしょうか?
できないとしたら、なにか方法があるのでしょうか?
書込番号:24179512 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は生憎持ち合わせがありません !
従って,89×89のフチなし全面印刷が可能で有るか実証できません。
何とか,クリアーできる方法の一つが,L版(89X127mm)に 縁なし印刷 をして,89X89mmにカットする・・・でしょう。
書込番号:24179808
追加
但し,印刷原稿が 89X89mmでなければ,上手くいかず失敗に終わります。
書込番号:24179823
ご免なさい!購入前だったのですね〜
爺の書き込みは,参考にならなそうです・・・・
ただ,Canon PIXUSカタログを見るとキャノン純正用紙対応一覧の
「キャノン写真光沢ゴールドのスクエア89mm」に「TS8230」が対応とされており・・・・
このことから,TS8130もひょっとして 可能かも・・・と思いました。
どなたか,実機をお持ちの方の試行結果が出てくれば参考になるのですが。
因みに,爺のTS9530も表向きは,127X127mm/102X102mmとされていますが,89X89mmも OK! です。
書込番号:24179897
>沼さんさん
お返事ありがとうございます。
気になったのが
とありましたが、やり方は最初に投稿されたやり方で出来るのでしょうか?
それとも別の方法があるのでしょうか?
書込番号:24179913 スマートフォンサイトからの書き込み
colofanさん、こんにちは。
購入とのことですが、購入されるのはプリンターでしょうか?89mmのスクエア用紙でしょうか?
プリンターを購入されるのでしたら、TS8130ではなく89mmのスクエア用紙に対応している機種を選ばれるのが良いようにも思いますし、TS8130は既に持っていて89mmのスクエア用紙を購入されるのでしたら、実際に操作してどこまで89mmのスクエア用紙に対応しているのか確認してみるのが良いようにも思います。
書込番号:24179939
colofanさんへ
すいません、のんびり書いていたらお返事がありましたので、追加で書かせてもらいますが、、、
TS9530(おそらくTR9530のことだと思いますが)は、89mmのスクエア用紙の対応機種に含まれていますし、TR9530自体の仕様にも89mmのスクエア用紙にフチなし印刷ができると明記されていますので、フチなし印刷ができるのはその通りだと思いますが、TS8130にはそのような記述はありませんので、フチなし印刷できないと考えられます。
書込番号:24179955
>secondfloorさん
お返事ありがとうございます。
プリンターの購入です。
中古で買おうとヤフオクなどで見ていました。
確かにTS8130より対応しているTS8230のように対応しているプリンターを買えば確実だとは思ったのですが
できるだけ初期費用を抑えた上でもし記載は無いけどもやり方(設定)次第で
89×89のふちなし印刷出来るのであればこしたことないかと考え質問させていただきました。
色々と言葉足らずで申し訳ありませんでした。
ということで、上記を踏まえた上で
改めてお願いいたします。
書込番号:24180007 スマートフォンサイトからの書き込み
colofanさんへ
プリンターを購入されるのですね。
それでしたら先にも書かせてもらいましたが、TS8130では89mmのスクエア用紙にフチなし印刷はできませんので、これが目的でしたら、おっしゃられるようにTS8230のような対応機種を選ばれた方が良いと思います。
書込番号:24180270
TS8130のユーザー用紙設定で89×89mmの光沢ゴールドがエラー無く指定出来る |
TS8130のユーザー用紙設定で89×89mmの光沢ゴールドがエラー無く指定出来るその2 |
TS8130でフチなし全面印刷だと光沢ゴールドのスクエアは127×127mmしか選べない |
TS8230だとフチなし全面でも光沢ゴールドのスクエアは89×89mmが選べる |
ドライバーレベルの確認ですが、TS8130はユーザー設定の89×89mmの光沢ゴールドで設定可能ですね。但し、フチなし全面印刷を指定するとスクエアは127×127mm以外はリストに出て来なくて89×89mmは選択不可能です。TS8230はフチなし全面印刷でも89×89mmは選択可能です。キヤノンはこの辺りの不整合を嫌ってTS8130は対応機種から外しているんじゃないでしょうか。
TS8130の前機種であるTS8030では搬送ローラーギア外れの問題があり、無償修理の対象になっていますがTS8130は見直しされているのでしょう。TS8130からTS8230へのモデルチェンジでメカを大きく変えるような事もしていないと予想しますのでTS8130でもフチあり印刷ならスクエア89×89mmの光沢ゴールドで印刷可能だと思います。
https://cweb.canon.jp/e-support/products/mp/171018gear-problem.html
書込番号:24180368
colofanさんへ
ヤフオクなどをチラッと見てみたのですが、TS8130と89mmのスクエア用紙に対応した機種を比べても、それほど値段は変わらないようでした。
まあオークションなので、その時々で値段は変わると思いますが、89mmのスクエア用紙へのフチなし印刷は別にしても、TS8130を選ぶメリットはほとんどないように思いましたし、なおさら89mmのスクエア用紙へのフチなし印刷を考えておられるのでしたら、TS8130を選ぶメリットはないように思いました。
なのでどうしてもTS8130というのでなければ、TS8130はお考えから外してしまっても良いのかもしれません。
書込番号:24180487
>sumi_hobbyさん
お返事ありがとうございます。
画像付きでの説明大変助かりました。
項目すら選べないとは思いませんでした。
どうがんばっても印刷出来なさそうですね。
>secondfloorさん
お返事ありがとうございます。
確かにオークションなので必要なタイミングのときに高いとか安いとか
差がありますので、私が確認してたときは4000円前後離れてたので
これで8130がフチなしの印刷が出来るのであれば、インク代に回せるかなとか
思っていましたが、これもタイミングなのか
昨日、今日と見ていたら差が無い場合もあるようなので
どう価格帯の時に、フチなし89×89に対応するTS8230などを購入したほうが良さそうですね。
皆さん質問に対するご回答ありがとうございました。
また、困ったときにはご相談させていただくと思いますので
その時は、改めてよろしくお願いいたします。
書込番号:24181455 スマートフォンサイトからの書き込み
純正インクを使ってます。
以前からキヤノン機使ってて、インク切れ警告後も印刷できるのは知ってます。
実際、ギリギリまで使い切るように努めてます。
今回、C、Y、Mの3色を交換しました。
それぞれ保護カバーを付けた状態で、交換前後の重さを測ってみました。
0.5g単位で測れるキッチンスケールを使ってます。
未使用だと24g、2色の空カートリッジが16g、1色が16.5gでした。
感覚的には、恐らく17gを切った辺りで交換警告が出てるんだと思います。
2色は以前から警告が出てて、1色は最近警告が出たので0.5gの違いが出てます。
実際にギリギリどこまで使えるんでしょうね。
今のところ、完全にかすれるまで印刷した事が無いので不明です。
実際試された方みえますか。
インクがないのに空打ちしようとすると、インクの通り道でインクが乾燥して、下手すれば一発でヘッドが死亡します。
余っているインクが勿体ないという気持ちは分かりますが。インクがまだ余っている状態でインク切れするように「してある」ので。メーカーが想定した使える分は使い切ったと割り切るべきかなと。
天使の分け前みたいなもんです。
書込番号:23335033
ひまJINさん、こんにちは。
過去に同じような質問をされていて、使用者の方から的確なお返事をいただいて、さらにその後ご自身でも検証しておられるようですが、それでもまだ不十分だったのでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025482/SortID=21978413/
書込番号:23335036
以前はキャノンのインクジェットプリンターを使っていましたが、最近のインクカートリッジはインクの容量が少なくしていますね。
インクは作動カウントとミラーのような構造で反射光が検出されるとインクが無いと判断されるようです。
いまはカラーレーザープリンター(正確にはLED光)です、印字が早いのが一番の利点ですが、トナーの入手に問題があります。
販売店では売ってません、ネット頼みです、リサイクルトナーで4色で5000円ほど、純正だと1色7000円します。
トナー一個で1500枚印刷と少なめです(廉価版プリンターなので)
書込番号:23335052
インクカートリッジが空になるまで使用してから交換しても,
新しいカートリッジのインクが,満タンの儘 継続?するのでなく,
可成りの容量が消費される・・・・(交換後のインジケーターが減っている)様です。
爺は,大して節約になりそうにないことから,交換警告が出たら,早めに交換しています。
Canon の推定残量計測の方法には,大いに,不満があります。
昔(大昔)は透明カートリッジの時代があり,交換時期ははっきり解ったもんですが ?????
書込番号:23335113
ご自身でやれば済む話。
KAZU0002さんがお書きになっているようなリスクが怖い?
書込番号:23335156
去年にこの機種を買いましたがインク詰まり掃除で部品が取れ壊れました(;_;) 今度はインクが5色の機種を希望してます。
レーベル印刷とカードリーダがついてるから便利そうと思い買いました。でも写真を作らないし印刷も頻繁にしません。
カードリーダーはあまり必要なさそうですかね?
書込番号:23068938 スマートフォンサイトからの書き込み
必要かどうかは人それぞれのことだし。
既に買ったのなら、気にしてもしょうがないんじゃない?
書込番号:23068946
デジカメ写真をよく印刷する人やカードリーダーを持っていない人には便利。
書込番号:23068972
書きましたが壊れたんです。品定め中の質問。
書込番号:23068982 スマートフォンサイトからの書き込み
タカン55さん、こんにちは。
今までカードリーダーを使われなかったのでしたら、おそらくこれからもカードリーダーは必要ないと思います。
書込番号:23069025
メモリーカードから印刷出来るのは写真だけでpdf等は含まないようですから用途が決まっていますね。その決まった用途での出番が無いなら必要性は薄いでしょう。
キヤノンで5色機だと型落ちのTS6230辺りがターゲットになると思いますが、インクコストの公式値はTS8130と比べて目に見えて安い分けではないので、インクタンク交換の手間が少しは省けると言う程度のメリットかなと思います。
書込番号:23069386
やっぱりカードリーダーて写真だけなんですね。ご丁寧な回答ありがとうございました^_^
書込番号:23069553 スマートフォンサイトからの書き込み
カードリーダー機能は気にせずに選ぼうと思います。ありがとうございました^_^
書込番号:23069558 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
実は、DVDのレーベル印刷を行いましたが、うまくできません。
排紙トレイの初期状態がよくわかりません。
通常の位置では、左端につめのようなでっぱりがあり、それに引っかかって、レーベルトレイが入れれません。
排紙トレイを奥に押すとつめがへこみ、レーベルトレイは入るのですが、排紙トレイの位置により紙詰まりが出たり、
排出トレイがずれて、レーベルトレイが排出されてしまったり、印刷前の初期状態がわかりません。
あまり過去に質問がないようなので、皆様はご苦労されてないのでしょうか?
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Movie/TS8130%20series/JP/MOV/label_print_pc_Win.html
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TS8130%20series/JP/UG/ug_l_02_03_c.html
Canonのホームページを拝見しましたが、排出トレイの状態がよくわかりません。
故障なのか、使いこなせてないかを調べています。
ご存知の方、よろしくお願いします。
はんたろうさん、こんにちは。
とのことですが、レーベル印刷がうまくできるときもあるのでしょうか?
それとも全くできないのでしょうか?
書込番号:22917146
以下のリンクの動画チュートリアル「レーベル印刷を行う(PCから印刷)(Windows)(TS8100 series/XK50 series)」が参考になると思います。ご確認下さい。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/92913
書込番号:22917297
secondfloor さん返信感謝いたします。
レーベル印刷ですが、全く印刷できないんです。皆さんは、ご苦労なくできてるのだと思いますが、
排紙トレイを置くまで入れないと、左側にあるつめが収納されないので、動画のように行ってるのですが、
印刷をすると、中に入っていくのですが、紙詰まりエラーが出ます。
(動画では、排紙トレイを収めるとあるのですが、どの位置なのか、悩んでます。力任せに最後まで押し込むのか、ゆっくり収納して、かるく抵抗があるところなのか・・・)
排紙トレイを引いてくださいという表示が出て、詰まった紙を取り除く方法は表示されます。
やり方が悪いのだと思うのですが、そんなにテクニックがいるなら、皆さんも質問されるのだと思うのですが、書き込みを見つけれなくて、聞いた次第です。
情報が分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:22917354
はんたろうさん、追加情報ありがとうございます。
レーベル印刷は、全くできないのですね。
あとトレイをセットする位置ですが、動画の2:00くらいのところにあるように、トレイの両側にある「ー」と「▲」のマークが、差込口の入り口あたりになるようにセットすればオッケーです。
ちなみにはんたろうさんの場合は、トレイが中に入っていくところまではできているようなので、トレイをセットする位置は間違っていないように思います。
ところでトレイに、輸送時の保護に使うテープのようなものは付いていないでしょうか?
そのようなものが付いていないか確認してみて、もしないようでしたら、プリンターの故障の可能性が高いように思いますので、購入したお店かキヤノンに連絡してみるのが良いように思います。
書込番号:22917387
>はんたろうさん
>紙詰まりエラーが出ます。
トレイが中に入っていっているとのことなので、動作は正常に始まっているようです。
センサーに何か付いてしまってエラーが出ているか、センサーの故障、破れた紙片が
ひっかかっている、secondfloorさんがご指摘の保護テープ、保護材のかけらつまりでしょうか。
書込番号:22918557
皆様、いろいろご相談ありがとうございました。
改善しないので、修理になりました。
約3週間かかりましたが、印刷部の故障で、部品交換して、直りました。
紙印刷は普通にできてましたので、故障に気づかなかったのです。
書込番号:22992288
同社のプリンターiP7230を使ってますがグラグラしてます、これは仕様ですね。
抜けやすいのは奥(底)までしっかり刺さっていないのでは?
書込番号:22429388
サポートに聞けば済むことです。
書込番号:22429651 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の電源ケーブルってメガネケーブル(数字の8みたいな形のやつ)だと思うけど、本体側の方は割とグラグラしてるものだと思うよ(遊び)
と言っても実際に挿さる部分に関してはスカスカってことはないはずだし、強めに奥まで押し込んでみればいいんじゃないかな?(きっちり挿さるとグラグラするけどスカスカ抜けない)
書込番号:22429999
お早うございます。
製品や部品の仕上がり具合にもよるのでしょうがコードに足を引っ掛けて本体が落下するよりはコードが抜けた方が安全と言う思想に基づくものなんじゃないでしょうか。差込口ごとグラグラしているのは緩い衝撃なら逃してくれるという点でも有効なのかなと思います
また、差込口ごとのグラグラはコードを結構ズコッと奥まで差す差込みの際の角度のズレを多少緩和してスムーズに行えるようにする目的もあるでしょう。動作最中にコードが抜けるなどの極端な症状で無ければ問題無いと思います。そうでなければ窓口に相談してみましょう。
書込番号:22430020
taketetuさん、こんにちは。
差込口がグラグラするのは、電源コードに足を引っ掛けた時などに、プリンターに急激な負荷がかからないようにするための「あそび」なので、それが仕様だと思います。
ただ電源コードは、あまりにスカスカでしたら、使用中に抜けてしまうこともありますので、一度、メーカーのサポートか、購入した店で相談してみるのが良いと思います。
書込番号:22430313
奥のほうにピンがあるからグラグラじゃなくキツキツだったら周囲に擦れて入りにくいですよ。
今まで使ってきたキヤノンは全てグラグラしてました。
書込番号:22430422
返信遅れてすみません。
キヤノンのサポートにて確認したところ、仕様ですとの返信が帰ってきたので解決済みとさせていただきます。
ご回答いただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:22431260
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
プリンタ
