CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS6130 [ブラック]
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載した、コピー機能付きインクジェットカラープリンター。
- 「背面給紙トレイ」と「前面給紙カセット」の2か所に用紙を同時セットできる「2WAY給紙」を採用。置き場所や用途によって選択できる。
- フロント部を自由に角度調整できる「3.0型タッチパネル」を採用し、直感的に操作できる。
- プリンタ 221位
- インクジェットプリンタ 138位
PIXUS TS6130 [ブラック]CANON
最安価格(税込):¥29,800
(前週比:+3,000円↑
発売日:2017年 9月22日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2021年9月28日 21:13 | |
| 7 | 7 | 2018年6月26日 20:14 | |
| 2 | 4 | 2018年3月18日 09:52 | |
| 14 | 5 | 2017年12月11日 22:06 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS6130
自宅には、auの煙突型ルーターでネット接続をしています。
商品には、無線対応と書いてありますが、購入してから、ルーターで使えなかったら返品出来ないし、使っている方いらっしゃいますか?
書込番号:22211809 スマートフォンサイトからの書き込み
TS6130が、対応しているのは、11n/g/b(2.4GHz帯)です。
これらに対応してるルータであれば、どれでも可。
規格があってれば使用できますから。
書込番号:22211885
Speed Wi-Fi HOME L01/L01sはプライバシーセパレーターをOFFに設定して通常の無線LANルーター機能として使えるようだし、UQのQ&Aで「一部のスマートフォンやプリンタ等でWi-Fi接続ができない場合がある。どうすればよいですか?」なんてのがある位ですから問題無く繋がるでしょう。
https://www.pocketwifi-hikaku.com/%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88wifi%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E6%B7%B1%E3%81%8F%E7%9F%A5%E3%82%8B/homenetwork/
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/5370?category_id=679&site_domain=wimax
書込番号:22211905
華やか姫さん、こんにちは。
このプリンターは、ごく一般的なWi-Fiの規格で接続できるようになっていますので、接続できないということはないと思いますが、、、
もし心配なようでしたら、auに相談してみるのが良いと思います。
書込番号:22215434
パーシモン1wさん sumi_hobbyさん secondfloorさん 返信ありがとうございます。
遅くなりましてすみません。
すごく助かりました。
今は購入させていただいて、昨日ルーターで飛ばして印刷ができました。
書込番号:22217422
遅くなりましたが、皆さまありがとうございました。
書込番号:24368517 スマートフォンサイトからの書き込み
手伝いをしている施設でエプソンのEP-7シリーズから買い替えをしました。
このプリンターは、インクが少なくなっても、警告は出るが、『プリンターが強制終了するタイミング』でなく、印字品質が悪くなった時点で自分で判断して交換しないと、空のヘッドで延々と印字してしまうのでしょうか?
今まで使用したことのあるエプソンやブラザー機では、残量警告の後、0になる前に強制的にカートリッジ交換を求められ、交換しない限り使えなかったので、交換タイミングについてどうしようかと思案しています。
「!」の時点で変えるには早すぎる気もするし、「X」まで待っていると、いつの間にか空で印字して、延々と白紙が出るようです。
マニュアルを見ても、「白紙のまま排出される場合は、チェック2:インクタンクの状態を確認しインクがなくなっている場合はインクタンクを交換してください」程度の記述しか見当たりません。
たまたまPGBKがなくなっていた時に、モノクロコピーは白紙、カラーコピーは色彩不良でした。
月平均で3〜4セット交換するヘビーユーザーで、交換する人がその日の当番の高齢者で不慣れな方なので、わかりやすい案内をしたいと思っています。
キャノンとエプソンのプリンタを使用しています。
キャノンでもエプソンと警告表示はあまり変わりません。
「もうすぐインクがなくなります」からしばらくしようすると「インク無くなりましたエラー」が出て終わります。
インクタンクの中の重さを常時量っているわけではないので、使いが激しかったために偶然、黒インクだけ無くなる場合もあります。
書込番号:21919935
葛とらU世さん、こんにちは。
PGBKがなくなっただけの状態で、カラーコピーまで色彩不良になってしまうのは、おかしいですね(PGBK以外のインクは、まだ十分に残っているのですよね?)。
ところで今の状態で、!マークが出ているインクを全て交換すれば、カラーコピーの色彩不良も元に戻るのでしょうか?
今後もこのペースで印刷されるのでしたら、エプソンのエコタンクモデルの方が、コスト的に良いようにも思うのですが、いかがでしょうか。
書込番号:21920512
>kokonoe_hさん
TS6130の場合、無くなりましたエラーは出ないようです。ホーム画面は勿論、印刷指示後もごく普通です。インクの減りは確かにランダムですね。昨日はCとYを交換させました。
>secondfloorさん
色彩不良はちょっと表現が誤っていました。カラー原稿の黒部分は薄い青っぽい色で、他の箇所は黒以外のインクも空に近かったようで色味が変わっていました。翌日こちらも交換しました。
私もエコタンクモデルを自宅で使っていて提案していましたが、初期費用の問題でこれに至ったようです。年間インク使用料は純正品に拘って20万円超えの様です。
書込番号:21920624 スマートフォンサイトからの書き込み
葛とらU世さんへ
> 翌日こちらも交換しました。
その結果、モノクロコピーやカラーコピーは、正常な色で印刷できるようになったのでしょうか?
インクの補充作業のやり方が、分かりにくかったのでしょうかね?
これだけの印刷量があれば、たとえプリンターの値段が高かったとしても、トータルでコストを1/3から1/5くらいは下げられるのですけどね。。。
書込番号:21920682
>secondfloorさん
昨日のインク交換後は問題なく印刷出来ています。あくまでも交換タイミングの問題です。
今は年間インクコストで判断して貰えないので、次の故障のタイミングで再度提案してみます。ずっと自宅で快適に使えているエコタンクのE W-M770T を推してはいますが。
書込番号:21920786 スマートフォンサイトからの書き込み
葛とらU世さんへ
そうなのですね。
ということは、モノクロコピーが白紙になったり、カラーコピーが色彩不良になってしまったのは、(インク詰まりや、プリンターの故障ではなく)インク切れが原因だったということですね。
> あくまでも交換タイミングの問題です。
今までの情報を整理すると、、、
!マークが出たあと、×マークが出るまで待っていると、インク切れを起こして、正常な印刷ができなくなってしまう。
インク交換を行うのは、不慣れな高齢者が当番制で行う。
、、、ということのようですので、!マークが出たときに、インクを交換すると決めてしまうのが、(多少はインクがもったいないかもしれませんが)迷いがなくて良いように思います。
書込番号:21920840
>secondfloorさん
こんばんは。返事が遅れて申し訳ありませんでした。
昨日は久々の秋葉原、暑かったです。
プリンター売り場で聞こうとも思いましたが、目的はPCパーツの購入だったので、暑さで立ち寄る気力が・・・
施設で責任者に確認したところ、「これはこれで良い(インクが無くなっても色味がおかしくてもとりあえず使える、以前は夜中に買いに行った」とか、インク切れトラブルは覚悟の上で使用することになりました。平均年齢70歳以上の当番なので、難しいルールは設けない方針とのことでした。
ここで、家庭で使用されている方の回答を頂けると参考になったと思いますが、普通は半年か1年に1回交換程度かもしれないので、あまり意識されていないと推測します。
一旦、解決済みとさせていただきます。
書込番号:21923663
仕事場に本機がありスマホアプリでも使用しております。
自宅にも欲しいと思い検討中なのですが、1つのスマホアプリで2台使用は可能なのでしょうか?
書込番号:21682787 スマートフォンサイトからの書き込み
boy05eveさん、こんにちは。
スマホアプリで、印刷に使うプリンターを切り替えられますので、2台使用も可能です。
書込番号:21682816
>secondfloorさん
ありがとうございますm(_ _)m
助かります!
書込番号:21682842 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクに示されているように無線ダイレクトで印刷/スキャンする場合、SSIDとパスワードが必要になりますがプリンター側でそれを変更する事が出来、ダブリを防げます。逆に全く同じ設定にしたら仕事場と自宅で区別なく使用出来ると言う事になりそうですね。
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TS6130%20series/JP/UG/ug_p_02_01_03.html
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TS6130%20series/JP/UG/ug_p_02_01_03.html#UG_wwp1444259
書込番号:21683863
>sumi_hobbyさん
詳しいリンクありがとうございますm(_ _)m
参考にさせて頂きます!
書込番号:21684266 スマートフォンサイトからの書き込み
一度印刷すると、印刷中というドキュメントがそのまま残り、モニターに「印刷しています」という表示がずっと出ており、次の印刷ができません。ドキュメントをキャンセルしても削除中という表示がでてずっとそのままです。PCとプリンターを両方とも電源OFFしてようやく初期状態にもどるという事の繰り返しです。
購入してセッティングした直後は、順調だったのですが、ハガキ印刷などで後ろトレイを使ったり、色々なことをしている過程でこのような状況になってしまいました。
解決策を教えていただけないでしょうか?
お早うございます。
何らかの操作あるいは追加ソフトのインストールによりドライバーの動作が不安定になっている事も考えられます。TS6130のドライバーを一旦削除し、改めてドライバーを再インストールしてみてはと思います。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=4672&i_pr_search_word=&i_fl_select_pr_catg=1
書込番号:21412300
こうせつ大好きさん、こんにちは。
PCとプリンターは、何で繋いでおられますか?
USBでしょうか?Wi-Fiでしょうか?
書込番号:21413261
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます。最後の手段でやってみようと思っています。
>secondfloorさん
Wi-Fiです。よろしくお願いします。
書込番号:21413944
こうせつ大好きさんへ
PCとプリンターは、Wi-Fiで繋いでおられるのですね。
それでしたら、PCとプリンターの接続が不安定になっている可能性も考えられるのですが、、、
例えば、PCでセキュリティーソフトが動いているのでしたら、それをオフにしてみるとか、
Wi-Fiのルーターをリセットしてみるとか、
これらのことを試してみてはどうでしょうか。
書込番号:21415149
>secondfloorさん
WiFiをリセットしてみましたら、正常に戻りました。これでしばらく様子を見てみようと思います。ありがとうございました。
TS6130の前までのキャノンのプリンターでは、WiFiを使わずに有線で繋いでいたので、このような現象はみられませんでしたので、こんな単純なことに気が付きませんでした。
書込番号:21424721
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリンタ
