CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS3130 [ブラック]
- 染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載した、コピー機能付きインクジェットカラープリンター。
- Wi-Fi環境がない場合でも、スマホやタブレットからダイレクト接続でき、自動で電源ON、プリントまで行える「Wi-Fi & 自動電源ON」機能を搭載。
- 無料のスマートフォンアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使用すれば、スマホの写真はもちろん文書やWebページも直接プリントできる。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2019年12月16日 16:06 | |
| 8 | 11 | 2019年7月16日 18:05 | |
| 8 | 3 | 2019年4月2日 16:37 | |
| 50 | 15 | 2019年3月7日 10:46 | |
| 58 | 5 | 2019年2月23日 16:55 | |
| 7 | 10 | 2019年1月31日 17:10 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS3130
スマホとの接続をしようと、説明書に従って以下手順で進めました。
1.箱から出して電源ケーブル接続するとこまで進める
2.プリンタ画面に電波マークと二のような記号点滅を確認
3.スマホにアプリをインストール(ios版)
4.スマホ側wifi選択でcanon_ij_xxxxを選択
その後、アプリ側でプリンタ検索の画面になりますが、プリンタが見つかりません、と表示されます。ヘルプページには、wifi選択でcanon_ij_xxxxに接続してくださいとの表示が出てきます。
この時点でもうよくわからないのですが、プリンタを家のwifiに接続する必要はないのでしょうか?説明書とアプリに従う限り、プリンタのssidとスマホを接続させることしか書いておりません。
プリンタを家のwifiと接続させようにもssidやパスワードを入力する画面もボタンもなさそうで途方に暮れています。ルーター側には簡単接続的なボタンはなさそうでした。。
家のwifiを介してスマホに接続する方法ご存知の方、ご教示よろしくお願いできれば大変助かりますmm
書込番号:23108571 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。補足ですが、アプリ起動時に「bluetoothを登録して簡単にプリンタを接続しますか?」と出てbluetoothをオンにしますが、特にペアリング対象として出てくるわけでもなく、wifi接続に役立つわけでもなく、これも意味がわからないです。。この点もわかればご教示いただけると助かりますmm
書込番号:23108582 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主ですが、自己解決しました。
取説の中にはどこにも記載が見当たらないのですが、やはりプリンタと家のwifiを繋ぐ必要があるんじゃないかと、接続方法をググり似たようなプリンタ例から、無事家のwifiに接続できました。
すると、スマホにインストールしたプリンタアプリで見事プリンタを検出することができました。
(何故か初めの数回は見つからなくて何度目かに検出したことには一抹の不安が残りますが)
私のような一般的なユーザー知識しか持たない人からすると、以下の点が未だに理屈がわからず非常疑問でした。
・なぜプリンタのssidを飛ばしてスマホとプリンタをwifi接続的なかたちにするのか?
・bluetoothは何のためにオンにするのか?
・なぜ家のwifiに接続必須である記載がないのか
どう設計したらあの取扱説明書になるのか不思議でなりません。同ネットワーク上にあるデバイス同士じゃないと使えないのは当たり前だよね、という前提があるのでしょうかね。。。
こちらではなく某Amazonさんのレビューでヤバい評価が付きまくってた商品でしたが、本当にヤバい商品でした。
書込番号:23109708 スマートフォンサイトからの書き込み
shinjiroxさん、こんにちは。
必ずしもWi-Fiに繋ぐ必要はありません。
ダイレクト接続といわれる機能ですが、次のリンク先のマニュアルに書かれている方法で、スマホとプリンターを直接繋ぐことができると思います。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TS3100%20series/JP/UG/ug_p_02_01_03.html
書込番号:23110188
返信ありがとうございます。本当ですね。説明書に書いてあるやり方はこのやり方でしたね。ただ、プリンタをスマホのwifiで選択したときにパスワードは求められなかったですね。パスワード入力求められずとも接続された表示になっていたのですが、手動でさらにパスワード入力を行う必要があったのですかね。
(できるかどうか不明ですが)
パスワードも印刷して出力とはなかなか難易度高いですね。。。(笑)
WEB版の取説には詳細な説明が書いてあるので、はじめからそちらを見るべきですね。ありがとうございます。
書込番号:23110628 スマートフォンサイトからの書き込み
今までインクがなくなると詰め替えインクを入れれば印字できたのですが、数回詰め替えインクを入れても印字できなくなってしまいました。クリーニングや強力クリーニングも数回主ないましたがノズルチェックパターンではうまく印字されるのですがいざ文書をプリントアウトしようとすると印字がかすれて少しだけ黒の線が印字されるだけで使い物にならない状況です。どなたか解決策がわかる方がいらっしゃったらお教えいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
>vanillaice21さん
インクタンクに付いているプリントヘッドが目詰まりしているのでしょう。
詰め替えインクを注入するのではなく、
純正インクか互換インクを購入すると良いと思います。
書込番号:22801472
papic0さん
返信どうもありがとうございます。
アドバイスとしては今持ってるものは諦めて
新たにプリンタを購入してインクがなくなったら
純正か互換インクを多少高くても買うべきという事ですね。
もし他に策がない場合はそうするしか仕方ないですね。
でもまだ、諦められないので何かしら策を探してるのですが
今のプリンタをどうにかまた使えるようにする策はございますか?
書込番号:22801504
>vanillaice21さん
〉アドバイスとしては今持ってるものは諦めて
〉新たにプリンタを購入してインクがなくなったら
〉純正か互換インクを多少高くても買うべきという事ですね。
違います。
純正インクか互換インクを購入して、本機のインクタンク(カートリッジ)と交換してみると良いと思います。
書込番号:22801511
papic0さん
返信どうもありがとうございます。
誤解してしまい申し訳ございません。
今使ってるインクカートリッジは諦めて新しいカートリッジを
買うべきだというアドバイスですね。
今のカートリッジで何かしら試してみることはありませんか?
もしその策がないとしたら新しいカートリッジを購入するしかないですね。
書込番号:22801549
>vanillaice21さん
本機のインクタンクには、プリントヘッドが付いているので、それを交換するのが、手っ取り早いのですが(プリンタ本体の故障の時には、インク購入が無駄にかりますが)、
互換インクメーカ ダイコー サイト
http://www.daiko2001.co.jp/ink/epson/ink-q&a1.shtml
にある、印刷パターンのPDF ファイルを印刷すると、プリントヘッドの目詰まりが解消することがあります。
書込番号:22801574
papic0さん
返信どうもありがとうございます。
今あるインクカートリッジで何とかできないかと思ったのですが
やはり難しそうですね。
どうやら新しいインクカートリッジを購入しなければならないみたいですね。
だけどなぜノズルチェックパターンでは問題なく印刷できるのかが
疑問ですね。
書込番号:22801598
>vanillaice21さん
読み落としていました。おそらく、印刷枚数が上限を超えているのでしょう。
お持ちのインクタンク(インクカートリッジ)が記憶している印刷枚数をリセットすれば、印刷を再開できるような気がします。
リセッターが販売されていないか、探してみてください。
そして、やはり、インクタンク(インクカートリッジ)を買い替えると、印刷できるような気がします。
書込番号:22801710
vanillaice21さん、こんにちは。
> 疑問ですね。
これは実はよくある現象で、私も本当の原因は分からないのですが、ノズルチェックパターンの印刷と通常の印刷では、モードが違っていて、ノズルチェックパターンの印刷では、ある意味フルパワーで印刷しているのではないかと考えています。
つまり、通常の印刷のときは、パワーが不安定になるので、印刷もカスレるのではないかと、、、まあ想像ですが。
ちなみに、このようなとき、たしかにインクカートリッジを交換することで、改善されることもありますが、プリンター本体に問題があるときは、それでは改善されませんので、多少リスクもありますが、、、
今回は、黒インクだけのようですので、金額を考えても、インクカートリッジの交換が、良い対処法のように思います。
書込番号:22801807
papic0さん
返信どうもありがとうございます。
リセッターなんてあるのですね。
でもキャノンではリセッターは普通はないようなことが書いてあり
もう仕組みがよくわからなくなったので純正のカートリッジを購入しました。
これで、実際印字できれば良いのですが、結局新しいものもリセット
しなくてはならないとなるともう新品でプリンターを買わなければならないかもしれないですね。
書込番号:22801815
>vanillaice21さん
〉でもキャノンではリセッターは普通はないようなことが書いてあり
確かに、キヤノンのインクジェットプリンタでは、カウンタが限度を超えても強制印刷ができるので、リセッタは販売されていないかもしれません。
純正インクでうまくいくと良いですね!
書込番号:22801841 スマートフォンサイトからの書き込み
secondfloorさん
何かもやもやとしたものがなくなった気持ちです。
どうもありがとうございました。
書込番号:22802036
こちらの機種を購入し、早速使っていますが、黒がちゃんとでなく薄く印刷されてしまいます。
正式な書類として出さなければならないものは、コンビニで現在印刷しています。
同じような症状の方か、改善法があればどなたかお教えください。
なお私は、全盲のため音声ソフトでこの文章を書いておりますので誤字はお許し下さい。
パンパンマンさん、こんにちは。
まずは、次のリンク先の方法で、ノズルチェックパターンを印刷して、その結果、すべてのパターンが、正しい濃さで印刷されているか、また「BK」の文字が、正しい濃さで印刷されているかを確認してみてください。
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=92067-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000092067
書込番号:22519331
どの程度薄いのかって言うのが分かりませんが、写真印刷の設定だとブラックインクは使われずシアン・マゼンタ・イエローの混色になって完全なブラックにはならないのと、元々の字が完全なブラックでない可能性もあるのでその辺りを確認されてはと思います。
それらの確認でも問題ないようでしたら印字品質を上げる、マニュアル色調整で濃度を濃くする方法が考えられます。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS3100%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_print_quality.html
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS3100%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_intensity.html
書込番号:22519343
secondfloor
sumi_hobby
ご解答ありがとうございました。
ご返信が遅くなり、すみません。
お二人のアドバイス通りにいろいろ行った結果、やっとうまく黒が出るようになりました。
渡しの場合、プリンターのいろいろな調節も、自分でできないため、知り合いに頼み
やっていただいたので、ご返信が遅くなりました。
ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。
また何かのときは、アドバイスをお願いいたします。
書込番号:22575176
E02というエラーが出てシール用紙が途中から入らなくなり、問い合わせたらA4のシール用紙は対応しておりませんと言われました。
買う前に説明に書いてなかったと伝えたら、
購入後にしか読めない「説明書の中に記入してあります。」と言われました。
買う前にわからないのに泣き寝入りしかないでしょうか。
シール印刷がしたいのにこれじゃ意味がなくて困ってます。
かなりショックで泣きそうです。
書込番号:22512720 スマートフォンサイトからの書き込み
81118さん、こんにちは。
買う前に、お店の人に、「このプリンターで、シール用紙は使えますか?」と、聞かなかったのでしょうか?
説明書は、ネットからダウンロードして読めますので、購入後にしか読めないということはありません。
また、使用できない用紙については、Q&Aとしても、ネットで公開されています。
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=92062-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000092062
> かなりショックで泣きそうです。
それでしたら、今回のことを教訓にして、これからは、事前調査をしっかりするようにしてみてはどうでしょうか。
書込番号:22512822
他のシール紙を試してみては?
メーカーも保証はしていませんが紹介しているシール紙もあります。
インクジェットプリンター消耗品紹介用紙を用途から選ぶ
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/purpose.cgi
エーワン 手作りステッカー
https://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=29421
このシール紙については、使用可能な用紙の種類に載っていない同じメーカーのG3310で印刷が出来ています。
エーワンのシール紙をお使いでなければ一度エーワンのシール紙を試してみては?
書込番号:22512906
取説を見てもA4シール用が印刷できないという注意書きはわかりませんでした。
キヤノン純正シール用紙やマグネットシート等の厚紙や重たい紙に対応しています。
用紙種類:写真用紙光沢又はプロフォトペーパー
印刷品質(モード設定):きれい
用紙設定を写真用紙光沢等に設定すると厚紙対応になるようです。
また、用紙ガイドをA4できつきつにセットすると紙送りに失敗するかも。
お手持ちのシール用紙に印刷設定や用紙選択の注意書き等の説明があるかもしれません。
書込番号:22512928
>81118さん
メーカウェブサイト
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ts3130
使用可能用紙サイズ A4、A5、B5、レター、リーガル、はがき※2、スクエア(127mm×127mm)※3、2L判※3、L判※3、KG※3
使用可能用紙種類 普通紙、光沢紙※3、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、シール紙※3
※3当社純正紙のみ対応。
とあります。
A4サイズのキヤノンの純正シール用紙で印刷できないのでしたら、ウェブでの説明が不十分と言えますね。
書込番号:22512974
81118さんへ
> 冷たい意見ありがとうございました。
冷たい意見 = クールな意見 = 冷静でカッコイイ意見
なるほど、過分なお褒めをいただきまして、どうもです。
書込番号:22513018
papic0さんへ
A4サイズの、純正シール用紙というものが存在するか、確認されましたか?
書込番号:22513165
>secondfloorさん
確認していませんよ。
わたしは、「(スレ主さんが)A4サイズのキヤノンの純正シール用紙で印刷できないのでしたら、ウェブでの説明が不十分と言えますね。」と述べただけです。
書込番号:22513300
papic0さんへ
スレ主さんは、どこにも、キヤノン純正のシール用紙を使った、などと書いてはいないですよ。
さらにいうと、A4サイズのキヤノン純正のシール用紙は、ありません。
なので必然的に、スレ主さんの使われたシール用紙は、キヤノン純正ではないということになり、前述のpapic0さんの言葉は、ありえない前提で述べられている、ありえない言葉ということになります。
ということで、ウェブに「シール紙※当社純正紙のみ対応」と書かれている時点で、説明は十分にされていて、あとはそれを読んだスレ主さんが、自分の使おうとしているA4のシール用紙は、キヤノン純正ではないのだけれど、果たしてTS3130で正常に印刷できるのだろうかと、しっかり検討する必要があったように思うのですが、いかが思われますか?
書込番号:22513460
>secondfloorさん
と書きましたが、
キヤノンの純正のA4シール用紙が販売されていなければ、スレ主さんは純正シール用紙を使用せずに、非純正A4シール用紙を用いたことになります。キヤノンがウェブサイトに記述しているように、「当社純正紙のみ対応。」であるため、印刷できなくても仕方がありません。キヤノンのウェブサイトの記述に問題はありません。
そのことを、スレ主さんに気が付いていただくて、
「A4サイズのキヤノンの純正シール用紙で印刷できないのでしたら、ウェブでの説明が不十分と言えますね。」と書いたのです。
スレ主さんにわたしの意図が伝わっていれば良いのですが。
また、secondfloorさん には、わたしの上記の文「A4サイズのキヤノンの純正シール用紙で印刷できないのでしたら、ウェブでの説明が不十分と言えますね。」は、純正A4シール用紙が販売されているか否かには関わらず、文として問題ないことをご理解いただけれはありがたいですが、ご理解いただけなくてもやむを得ません。
書込番号:22513633
>secondfloorさん
追伸です。
〉自分の使おうとしているA4のシール用紙は、キヤノン純正ではないのだけれど、果たしてTS3130で正常に印刷できるのだろうかと、しっかり検討する必要があったように思うのですが、いかが思われますか?
まったく同意見です。
書込番号:22513644
キヤノンに「フォトシールセット」というのがあるみたいで、設置・基本操作マニュアルにはこうありました。
オリジナルグッズが作れる用紙:
・フォトシールセット<PSHRS>
(2 面/4 面/9 面/16 面) *3
*3 操作パネルを使った印刷には対応していません。
「フォトシールセット」は、はがきサイズらしいです。
もし、「フォトシールセット」の設定手順があって印刷する場合は、はがきサイズでないとエラーになりそうです。
カナヲ’17さんが言うように、普通にA4を印刷するイメージでできるだけ厚い紙の設定でA4のシール紙を印刷すれば良いかなと思います。(厚い紙の設定にするのはできるだけ定着させたいからです)
ただ、きれいに定着するかはやってみないとわかりません。
書込番号:22514212
papic0さんへ
たしかに、文としては問題はありませんが、論理的には不要な文、ということになると思います。
つまり、、、
「A4サイズのキヤノンの純正シール用紙で印刷できない なら ウェブでの説明が不十分」
ですが、純正A4シール用紙が存在しなければ、そもそも前半の条件は成立しませんので、後半の状態になることは絶対にありません。
このように、この文は、論理的に考えると、まったく意味のない文ということになるのですが、ただ、パッと見、「ウェブでの説明が不十分」の言葉だけが、一人歩きしてしまう危険性もありそうでしたので、訂正を入れさせてもらいました。
まあ今回の場合は、papic0さんも、純正A4シール用紙があると思われて、あのように書かれたのだと思いますので、純正A4シール用紙がないと分かった段階で、訂正してしまえば良いように思います。
書込番号:22514721
>secondfloorさん
〉まあ今回の場合は、papic0さんも、純正A4シール用紙があると思われて、あのように書かれたのだと思いますので、純正A4シール用紙がないと分かった段階で、訂正してしまえば良いように思います。
わたしは、純正A4シールが販売されているか否かに依存しない文を書きましたので、訂正しません。
純正品が販売されているかを確認した方が良いのは、このプリンタでA4シール印刷しようと考えるユーザです。
この議論は、このへんで終わりにしましょう。
書込番号:22514752 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さんへ
それが、ご自身の書き込みに対する、papic0さんの姿勢でしたら、それでも良いですよ。
papic0さんの文が、論理的に意味がないということは、すでに書かせてもらいましたので、あとは読む人が判断してくれれば良いと思います。
了解しました。
書込番号:22514768
インクが無くなり、詰替えをしましたが、残量検知無効操作が分かりません。
説明書には記載がないので、この機種ではできないのでしょうか?
インク切れのランプが着いたままなので、パソコンからの印刷ができません。
CANONのプリンタ機種によっては、ストップボタンを5秒以上押して解除する方法もあり、
試してみましたがインク切れのランプが着いたままでした。
16点
>ふうるうさん
インク切れを無視して強制的に印刷できませんか?
キヤノンの他機種では、オレンジ点滅してるリセットボタンを押すと印刷できたと思います。
書込番号:22487297 スマートフォンサイトからの書き込み
ふうるうさん、こんにちは。
説明書の、サポート番号1686のエラーについての記載の中に、ストップボタン5秒押しについての記載もあります。
なので、この機種でも、インク残量検知機能を無効にすることはできます。
ただ、インク残量検知機能を無効にできるのは、このエラーが出て、完全に印刷ができなくなった段階だけですので、、、
インクがなくなったという表示が出ても、まだ印刷ができている段階では、インク残量検知機能を無効にできないと思います。
書込番号:22487333
12点
エレコムのキヤノン用 詰め替えインク THC-345BK8の取説によるとTS3130でも残量検知無効設定が出来るように書いてあります。まあ5秒で足りないかもしれないのでうーんと長く押して見るのも手でしょうし、一旦電源を切ってコンセントも抜いてから暫くしてコンセントを挿し電源を入れてから再びリセットしてみるのも手でしょう。色々お試し下さい。
書込番号:22487355
みなさま、いろいろとご教授ありがとうございます。
まず、パソコンから印刷できなかったのは、通信の問題だったようです。
パソコンからは印刷できませんでしたが、コピーはできました。
一度、プリンタを削除して、再登録したら印刷できるようになりました。
> papic0さん
インクランプは点灯していますが、印刷できました。
エラーが出るまでは印刷できるということなのですかね。。。
本当にインクが無くなるまでは使えるのかな?
その前にかすれたりするとは思いますけど。
> secondfloorさん
確かに書いてありした^^;
ご指摘の通り、エラーが出ないと無効操作はできないのかもしれませんね。
5秒以上何度もやりましたが、変わりませんでした。
>sumi_hobbyさん
何度もかなり長く押してみましたが、
エラーが出てから出ないと無理なようなので、
エラーが出た時にやってみたいと思います。
書込番号:22487899
ふうるうさんへ
もうすでにインクを補充されたそうなので、印刷がかすれることはないと思います。
ただ、しばらく使っていると、インク残量検知機能により、インクが完全になくなったと判断され、プリンターが完全に動かなくなると思いますので、そのとき、ストップボタンを5秒押しして、インク残量検知機能を無効にしてあげれば良いと思います。
ちなみにその後は、インク残量検知機能は働かなくなりますので、印刷のかすれ具合などを見ながら、時々インクを補充したり、あとたまには、インクカートリッジを交換したりする必要はあるかもしれません。
書込番号:22488165
質問です。
今まで『PIXUS iP2700』というプリンターにて背面給紙で小さい紙の印刷をしておりました。
具体的なサイズは横65mm×縦85mmです。
他のプリンターでそのサイズが印刷できるものを探しております。
こちらのプリンター『PIXUS TS3130』ではそのサイズの印刷は可能でしょうか?
おそらく背面給紙でスライドバーがその幅にセットできれば印刷可能だと思うのですが、実物が見れないのでどなたか教えて頂けると助かります。
ユー★さん、こんにちは。
次のリンク先に書かれていますが、TS3130で印刷できる容姿の最小サイズは、89mm x 127mmですので、ご希望の用紙への印刷はできません。
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=92064-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000092064
書込番号:22432753
CANONだと最小で↓↓これっぽい
PIXUS TS5130S:ユーザー定義サイズ(幅 55mm〜215.9mm、長さ 89mm〜676mm)
http://meishi.shop-pro.jp/?mode=f14
↑↑こういうページが出てきたけど(名刺サイズ:91×55なので微妙に違うけど)、出来ても5xxxってモデル以上みたいだね
85mmと89mmの4mm差はなんともだろうなぁ
書込番号:22432758
ユー★さんへ
あのあと、もう少し調べてみたのですが、iP2700でも、厳密にいえば、「横65mm×縦85mm」のサイズには、対応していませんよね。
なのでおそらく、印刷時に何らかの工夫をしていたと思いますが、キヤノンのもう少し上位の機種(TS5130とか)なら、iP2700と同じサイズの印刷ができますので、おそらくその機種なら、「横65mm×縦85mm」のサイズにも印刷できると思います。
どうなるさんへ
TS5xxxの中でも、TS5030やTS5030Sは、L判より小さなサイズへの印刷ができないので、ここは注意が必要かもしれません。
書込番号:22432851
失礼、TS51xxでした…
小さい紙が入るかどうかっていうのはガイドが動くかどうかっていうのと、印刷設定が可能かの2点だと思うけど、iP2700で使えてたとかだったらヤフオクでiP2700(廃盤だから値上がり傾向かもだけど、インクなしを安く買うとか?)を入手するってのが確実なのかもしれないね
書込番号:22432881
早速の回答ありがとうございます。
『PIXUS iP2700』でも対応外でしたか…。確かに印刷時に少々折れ曲がりの跡がつくので、かろうじて印刷ができる状態なのかなとは思っておりました。
ちなみに『PIXUS iP2700』の背面給紙部分のスライドバー?はピッタリとその小さい紙の幅まで動きます。
なので印刷可能だったのだと思います。
『PIXUS TS3130』でも、背面給紙部分のスライドバーさえその幅まで動くような造りなら、こちらのプリンターを購入しても良いのかなと思うのですが…。
その辺の情報が調べても出てこないので、どなたかご存知ないでしょうか??
書込番号:22432928
>ユー★さん
TS3130 実機で確認しました。
背面給紙の用紙ガイドは最小幅85ミリまで動かせます。
Canon公式FAQに、用紙に関する注意事項が出てますので、一応確認しておくことをお勧めします。
キヤノン:Q&A検索|【インクジェット複合機】用紙をセットする (PIXUS TS3130S/TS3130):
https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/92061-1.html
書込番号:22432975 スマートフォンサイトからの書き込み
ユー★さんへ
iP2700は、もともと名刺サイズ(55mm×91mm)まで対応しているので、65mm×85mmの用紙でも、かろうじて印刷できたのだと思いますが、、、
TS3130は、L判(89mm×127mm)までしか対応していません。
このようにiP2700とTS3130では、iP2700の方が、小さな用紙への対応力が高いので、iP2700でできたからといって、TS3130でもできるとは考えにくいです。
なので先ほども書かせてもらいましたが、せめて「名刺サイズ」に対応しているプリンターを選ばれた方が良いと思います。
書込番号:22433094
この機種は 後トレイにセットした用紙のサイズ設定と印刷時の用紙設定が一致するかどうかを検知する機能があります。
(特殊設定 - パソコンからの印刷時に用紙の設定不一致を検知しない)
小さな用紙サイズが設定できないとしても、うまくごまかして無理やり印刷できる可能性はあります。
書込番号:22433133 スマートフォンサイトからの書き込み
それにしても、
トレイには幅85ミリの用紙もちゃんとセットできるのに、ユーザー定義用紙は幅89ミリ以上しか指定できないのは、一見矛盾していますね。
基本的には小さい用紙は推奨できないが、どうしても無理やり印刷したい人のためにトレイにセットできるようにしてある、という感じかも。
書込番号:22433188 スマートフォンサイトからの書き込み
Roma120さん、こんにちは。
別に矛盾はしていないと思いますよ。
このプリンターは、L判まで対応していますので、89mmの幅は絶対に必要です。
だからといって、トレイなどを、89mmの幅ギリギリで作ってしまうと、何らかの影響で、誤差が生じたときに、L判の印刷ができなくなってしまうかもしれません。
そのような事態を避けるために、ハードウェアの設計は、ソフトウェアの仕様よりも、若干の余裕を持って作られることがあります。
書込番号:22433266
プリンタ
