CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS3130 [ブラック]
- 染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載した、コピー機能付きインクジェットカラープリンター。
- Wi-Fi環境がない場合でも、スマホやタブレットからダイレクト接続でき、自動で電源ON、プリントまで行える「Wi-Fi & 自動電源ON」機能を搭載。
- 無料のスマートフォンアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使用すれば、スマホの写真はもちろん文書やWebページも直接プリントできる。
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 11 | 0 | 2018年12月28日 14:57 | |
| 17 | 6 | 2020年11月13日 13:42 | |
| 1 | 2 | 2018年12月27日 12:50 | |
| 3 | 11 | 2018年12月17日 23:37 | |
| 0 | 0 | 2018年12月2日 13:48 | |
| 4 | 2 | 2018年11月19日 17:28 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS3130
ntt-xストアーで購入。
一月で印刷が、うまくいかないのでサポートに連絡。
修理が必要とのこと。
一年以内なので、無料と思ったら、往復の送料は、こちら持ち。
3200円かかりました。
結局直しましたが、もうキャノンは、購入しません。
hpでも一年以内に、往復の送料は、かからないから。
安いプリンタを探していて、この機種がヒットしました。
最近のキャノンのプリンタはカラーインクタンクが各色毎に分かれているわけではなく、
一体型のようですね。
問題は、私のようにサードパーティ製のインク液を購入して、
純正タンクにちびちび補充していたような場合です。
この機種では、そのような補充はできないと考えた方が良いのでしょうか?
書込番号:22353138
以前からキヤノンの下位モデルは、カラーは一体式で、プリントヘッドも一体です。
TS3130のカラーインクはBC-346で、一応下記のような商品売ってるので可能だと思います。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/300-C345346
書込番号:22353145
TS3130に使われているBC-346と言う3色一体型カラーインクカートリッジは前機種のMG3630で使われていたBC-341からのモデルチェンジ品ですがエレコムでもサンワサプライでもBC-341で既に詰め替えインクが出ていて3色一体型カラーインクカートリッジの実績が十分で有る事を伺わせます。
詰め替えインクでも互換インクカートリッジでも色んな会社から製品が出ていますが、BC-346でも引き続きエレコムとサンワサプライから詰め替えインクが出ていてPC周辺機器の名の通った複数社から出ている安心感はありますね。両社とも説明書が丁寧ですし安心して補充出来るでしょう。
https://www2.elecom.co.jp/support/ink/#page01
https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/ink/ink_canon.html
書込番号:22353579
orientalmelodyさん、こんにちは。
これは逆で、この機種のインクのように、インクタンクとプリントヘッドが一体になっている場合、たとえ補充したインクが原因で、プリントヘッドが壊れてしまっても、インクを買い換えるだけで復旧できますので、、、
この機種は、インクを補充して使うのに向いた機種だといえると思います。
書込番号:22353580
皆様
ご回答、ありがとうございます。
おかげさまで年末に該当プリンタを安心してケーズデンキで購入できました。
インクが無くなりかけたら、教えて頂いた補充インクを購入しようと思います。
書込番号:22363100
補充インクを使用したので、その感想とご報告。
この機種の補充インクは以前私が使用していたHPのものと違い、カートリッジにキリで穴を開けなければならないタイプでした。暇な方以外は不向きかもしれません。
最近2回目の黒インクの補充をしたのですが、強力クリーニングをしても文字の真ん中だけが白くなってしまい、カートリッジを交換しても同じでした。
補充インク使用に対するキャノンの嫌がらせのような気もするので、他のメーカーのエコタンク型を今は検討しています。
書込番号:23785220 スマートフォンサイトからの書き込み
茨城県取手市の店舗で購入しました。
チラシでは少し高い設定でしたが、行ってみたら更に安くなっていました。
店舗の住所、チラシなどは以下から確認できます。
https://www.ksdenki.com/shop/s/s0111105/
書込番号:22353020
タイトル通りなんですがスキャナー付きでこの価格というところに目を引かれています。
今自宅で使用しているのがIP2700でスキャナーを使用したいときだけコンビニに行ってる状態なんですがどうもコンビニに行くのが地方だと来る間近ないといけなかったりでめんどくさく購入候補で考えている次第です。
(車で行かないとコンビニにたどり着かなくガソリン代考えるとちょっとコスト高になっている感じなんですよねwスキャン一枚に30円もかかるし…(´;ω;`))
でスキャナーなんですがやはり値段の良し悪しで何か違いがあったりするんでしょうか?
例えばスキャナーの面にごみが付きやすいとか?
何しろ初購入で考えているのですがスキャナーのこと全くわからないんでw
一応価格を上げるとしたらPIXUS TS5030あたりまでならと考えています。
理由として正直テキストか(ワードエクセル)かネットの情報をプリントぐらいしか使わないのが現状でしてあまり高いモデルを買っても宝の持ち腐れになるかなと考えています。
上位機種もみたりはしてみましたが高ければ長持ちするというものでもないように見受けられていますのである程度消耗品と割り切ってハイスペックは買わないほうがいいのかなと思っています。
それこそ高画質で写真をプリントアウトしたいとかだとその時だけ写真屋さんにおいてあるプリンターでやったりしたほうが良さそうなので…
カタログスペックは同じに見えても
エラーでドコが調子悪いとか、
スキャンの設定変更するとか、
SDメディアから取り込むとか、
CDラベルを印刷するとか、
インクコストが違うとか、
上位機種だと
タッチパネル画面が付いてるので、
プリンタ単体で把握出来るコトが
下位機種だと、
ショボいランプが点くだけで
すべてパソコンのドライバソフトで
状況を見なければならず不便なのです。
書込番号:22322927 スマートフォンサイトからの書き込み
価格で良し悪しは変わるかもしれませんが変わらない場合もあります。
TS3130とTS5030であれば価格が高い分スキャナーの性能はTS5030の方が良いです。
解像度に差があります。
高解像度でスキャンする必要があるのでしたらTS5030の方が良いですが、600dpi以下でよいのであればTS3130で十分です。
ゴミが付きやすいかどうかなど性能以外の部分についてはさほど変わりは無いかと思います。
光学解像度(dpi)
TS3130 600×1200
TS5030 1200×2400
基本的にどういう用途で使用するかによって解像度や付加機能など変わりますが、どの程度必要かを仕様を確認して購入しましょう。
上位モデルを購入しても性能の上限まで使わないのであればやはり無駄になります。
あとこの2機種はインクの形態も違うので写真の印刷についても結果が変わるかと思いますので、少しでもきれいに印刷したければTS5030、それなりにであればTS3130という選択になるでしょう。
書込番号:22322946
みゃんMAXさん、こんにちは。
違いはあるのかもしれませんが、みゃんMAXさんの目的で不便を感じるほどの違いはないと思います。
ただTS3130には、簡易的なディスプレイとボタンしかないため、コピーの操作がやや複雑ですが、その点、PIXUS TS5030のような上位機種には、しっかりとしたディスプレイとボタンがありますので、コピーの操作がしやすいです。
といっても、書類や証明書などを1枚コピーする程度でしたら、TS3130の操作性でも十分ですけどね。
書込番号:22323508
こんばんは、みゃんMAXさん
TS3130と5030の違いなら、両機のwebサイトでコピー/スキャンの項を見ればわかります。
5030だと自動濃度調整コピー、2in1コピー、原稿取り忘れ検知が付きます。
コンビニコピーで十分なら3130でも問題ない。
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts3130/features-copyscan.html
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts5030/features-copyscan.html
気になるのは解像度だと思います。
3130が最大600dpiで、5030が最大1200dpiってやつ。
どのくらいまで拡大するか次第ですが、600dpiで多くの方は大丈夫ですよ。
まず等倍コピーの場合は300dpiで十分です。
拡大コピーの場合、はがきを縦横とも2倍のA4にコピーするのであれば、解像度は600dpiにします。
1200dpiだと4倍のサイズに出来ますので、名刺をA4サイズに拡大コピーが出来ます。
数字が大きい方がきれいなのではと思う方がいますが、数値を大きくしても画像がシャープになったり、発色が良くなったりはしません。
これらはPhotpshop等の画像編集ソフトで調整します。
数値が大きくなるほど時間がかかるようになり、スキャンしたデータが重くなります。
A4サイズを1200dpiでスキャンすると、データ量は400MBほどになりますので、これをPCでいじるならかなりハイスペックなものが必要になります。
だから大きい分にはいいというわけではないんです。
もちろん解像度は最大値までの間で自由に変えられます。
私が使っている業務用複合機だと自動両面ADFが付いています。
コンビニコピーだとふたを開けて原稿を置き、1枚づつ片面のみコピーしますね。
自動両面ADFはプリンタに用紙をセットするのと同様に、コピーするものをまとめて何枚もADFへセットし、自動で次々と吸い込んでコピーされます。
その際に原稿の両面が一度に読み込まれ、用紙の両面に自動でプリントされます。
業務用ですからスピードもとても速いです。
とても便利ですが価格は4万ほどします。
極端な例ですが価格の違いというのはこういうことです。
書込番号:22324705
>at_freedさん
あー確かにエラーが出てくるようなときには機種単体で解決できるほうが便利といえば便利そうですね
>EPO_SPRIGGANさん
インク関係は問題なしです。今使っているモデルもカートリッジ事交換するタイプなのでたぶん安いほうを買っても同じだと思っています。
繊細なプリントに関してはコンビニとかでやってます。写真の場合写真屋さんの専用の機械みたいなやつです。
なのであくまでも文書や資料作成などで適度に見れる写真が挿入できればいいといった具合ですね。
迷ってる二機種ではたぶんどのみち画質を求めるほどの機種ではないような気もしていますので
(;´・ω・)
>secondfloorさん
基本は文書などの印刷が90%を占めいているのでTS3130いいような気がしてきています…
>たいくつな午後さん
コンビニコピーで十分なら3130でも問題ない。←ですよね〜って思えてきています。
仕事で使うわけでもなくたまにコピーする感じですし…。
一応セブンイレブンのスキャナーを今まで使うことが多かったのですが高画質まで引っ張るとと600dpiなんで3130も600dpiまで行けるみたいですし問題ないかなーって思えてきています。
会社には言われてる吸いこんでいくような複合機あります。あ、あそこまで本格的なのはちょっと(*´Д`)
でもわかりやすい参考例でしたw
おおかたTS3130で問題ないかなっていう気になってきています。
書込番号:22324774
ちなみに今使ってるip2700は三色+黒のカートリッジ一体型のインクなんですよね。(一応4色扱い?)
上位機種モデルになると5色とか色々増えてくると思いますが4色と5色まぁ黒の種類が増えたぐらいの進化ですが仮に写真を印刷したときに4と5では進化を感じるものなんでしょうか?
いやー4と5じゃほとんどわかんないからなぁ4と6なら違いが出る感じでしょうか?
正直今使ってるip2700は初めて買ったプリンターなんでそれより前がなく比較の経験が0なんですw
参考程度に聞いてみたいなーと思い書き込みさせていただきました。
まぁほぼ感覚的なところになってしまうと思うので皆さん個人の感想で構わないですよw
書込番号:22325882
>みゃんMAXさん
インクの数の違いによる差はありますよ。
iP2700は私も持っていまして、写真だと黒い部分が薄いと感じます。
ただし3,000円のプリンタとしては粒状感が少なく、かなり優秀ではあります。
5色になると黒が濃い黒になり、6色になると粒状感がさらに低減されます。
でも結局は写真屋が一番なんですよね。
自宅プリントのメリットは、出かけることなくすぐにプリント出来ることと、自分でやりたいという欲求を満たせることでしょう。
私も以前は写真プリントに凝っていたのですが、プリンタの写真は水に弱いため、くしゃみをすると飛沫でインクが流れてしまうという目に遭ったのでやらなくなりました。
凝りだすと際限なくお金がかかるしね。
書込番号:22325943
>みゃんMAXさん
複合機の場合、わたしはプリンタ部の故障で買い替えた経験があるので、単独のスキャナも持っています。
単独のスキャナ CanoScan LiDE220 を使っていますが、長寿命で読み取り画質にも満足しています。
書込番号:22325976
みゃんMAXさんへ
iP2700は、3色扱いですね。
まさに、「まぁほぼ感覚的なところになってしまうと思うので皆さん個人の感想で構わないですよw」、この通りですよ。
ちなみに私は、同じ写真を、3色・4色・5色・6色で印刷したとして、それを見分ける自信は、ハッキリ言ってありません。
書込番号:22326000
>たいくつな午後さん
黒が弱いのですね。いやー1度インク切れてから汎用性のを補充して使ってるせいかもはや全体的に薄い色合いになってますw
さすがに純正より色が薄い…というのは実感しました。
3000円台にしては優秀なのですね!
最初はヘッド一体型でインクの補充がと欠点に思えていますが今となってはヘッドごと交換しやすいんでいいんじゃない?定期的に純正インク買えばヘッドも新品になるじゃんと思えてますw
やっぱ写真に関しては写真屋さんでがベストなんですね(´・ω・`)
>secondfloorさん
見分けるのは難しいのですね
なんかもっと違いが出やすいなら上位機種でもっ手思えますがやはりそこまで差がないなら現状の迷ってる二機種で決めるがベストっぽい様に痛感しております。どっちにしようかなー
価格を考えて3310か迷うところです(;´・ω・)
5030の大きなメリットがインクが単独ぐらいしか実感できなくて…
スキャナーの制度的には3130で問題ないしな〜
ちなみにたまに小さなシール(ステッカー?)をip2700でつくってるのですが5030に買えたぐらいでは特にきれいになるとか実感できなさそうなところがやっぱ安いほうでいいかな〜とコスパ欲をかきたてられていますw
書込番号:22326655
解決済みでしょうか。
イニシャルコストとランニングコストをどう考えるかでしょうか。
本体安くてもインクが高いとうんざりします。
ほんとは、キャノンやエプソンの方がいいかなって思ったりしますけど私は
ブラザーの使っています。用途は年賀状とクリックポストのラベル印刷と
領収書のコピーに使っています。
年賀状も減らす方向で、クリックポストも廃止(メルカリ等ですとコンビニで印刷)ってなると
益々使わなくなりますがね。
コスパを追及するか、サイズやメーカーを限定するかそれによって大きく変わると思います。
写真印刷をしないとか高精細のスキャンをしないとなると廉価版の複合機でいいのではないでしょうか。
プリビオ DCP-J577N こんなのはどうですか
書込番号:22331907
【ショップ名】ジョーシン船橋イオンモール店
【価格】5,109円
【確認日時】12月2日
【その他・コメント】ネット通販で買うつもりでしたが、買い物ついでに覗いてみたら5,378円。
ダメ元でもう少し安くなりませんか?と聞いてみたら5%オフの5,109円でした。
ワオンカードで支払ったのでこちらのポイントも少し付いてお得な買い物でした。
書込番号:22295064 スマートフォンサイトからの書き込み
本プリンターは、macOSの標準印刷システム(AirPrint)に対応しているそうです。
なので、特別なソフトウエアはインストールすることなく、本プリンターをMacに接続すれば印刷することが出来るそうです。
マニュアル137ページより。
http://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300027533/02/TS3100ser_OnlineManual_Mac_JP_V02.pdf
書込番号:22264780
バイヤーさんさん、こんにちは。
次のリンク先に、「Macのソフトウエアの提供はインターネット経由のみとなります。」と書かれているように、インターネットに接続することができれば、このプリンターを使うことができます。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ts3130
書込番号:22264786
プリンタ
