CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS TR8530
- 高速電送に対応し、大量通信や遠距離通信の多いビジネスにおいて、通信コストの削減に効果的なインクジェット複合機。
- 「背面給紙トレイ」と「前面給紙カセット」の2か所に用紙を同時セットできる「2WAY給紙」を採用。置き場所や用途によって選択できる。
- 「両面コピー」に対応しており、用紙代やコピー時間を削減できる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2020年3月15日 10:53 | |
| 0 | 4 | 2020年2月3日 10:00 | |
| 2 | 3 | 2019年2月15日 22:23 | |
| 1 | 8 | 2018年7月12日 20:11 | |
| 5 | 4 | 2017年11月30日 11:44 | |
| 8 | 2 | 2017年10月6日 18:35 |
プリンタ > CANON > PIXUS TR8530
EP-905Fを使っていましたが廃インクパッドがいっぱいになったとエラーメッセージがでて印刷できなくなりました
次に購入するにはどのプリンターがいいのか教えてください
家庭で使用、FAX,スキャン、エコタンクなどのインク代が節約できるものを探しています
CDラベル印刷ができればありがたいです
今まで使っていたEP-905Fはインクがすぐなくなり、カートリッジ代が年間1万円以上かかっていました
それ以外の機能には満足していました
できるだけ予算をかけずにこの条件を満たすプリンターを教えてください
>CDラベル印刷ができればありがたいです
これが難しい。
エコタンクのもので、レーベル印刷も可能となると、2種しかない。FAX非搭載
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000028398_K0000991691&pd_ctg=0060
レーベル印刷は非搭載ですが、エコタンクとFAX付きであれば
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001082355_K0001184802_J0000028408&pd_ctg=0060
書込番号:23284943
使用用途で、写真に拘らなければブラザーがベターかな?
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec014=1
最近レーベル印刷は廃れていってるから、あまり多くないし+FAX付きだと選択肢はかなり少ない。
スペック検索や、左の欲しい機能をクリックしていけば機種は絞れます。
https://kakaku.com/specsearch/0060/
折角あるので試してみては?
書込番号:23285280
お早うございます。
EP-905Fのインク代をEP-882Aと同一とするとA4カラーで13.2円/枚となります。年間1万円の費用を枚数に換算すると10000/13.2=758枚ですね。そしてEP-905Fを発売したその日に購入していたとすると5670枚程度で廃インクパッドが一杯になったと予想されます。
この辺りのデータを基礎として機種を絞って行きます。kawakamさんが候補として挙げられているTR8530はA4カラーで10.23円/枚ですからインク代の節約にはなりますが年間7,750円程度と明らかに実感出来るものでもありません。ブラザーのMFC-J903NはADFもFAXもレーベル印刷もの万能機ですがA4カラーで9.24円/枚ですから年間7,000円程度のインク代になり、やはりこれは減ったと言う程のものでは無いと思います。
大容量タンク機ファーストタンクのブラザーMFC-J1500NはA4カラーで4.07円/枚で年間インク代3,080円程度とかなり安くなって来ますがこの辺りから導入コストが目に見えて増えて来ます。キヤノンの大容量タンク機ギガタンクであるG7030はA4カラーで0.99円/枚と圧倒的低コストでインクを買い足す事は無さそうですがあまりに容量が大き過ぎて付属インクを使い切る前に廃インクパッドが一杯になると言った事が考えられます。
鬼のような枚数の印刷を行わない限りエコタンク機は導入コストの高さがインク代の安さを打ち消す方向になりますからトータルでどの程度のコストかと言う見極めが必要ですね。TR8530はkakaku.com最安導入コストが22,705円で5年持たせるインク代38,750円として合計61,455円、MFC-J903Nが同様に23,761+35,000円= 58,761円、MFC-J1500Nが32,591円+15,400円-キャッシュバック2,000円= 45,991円、G7030が本体44,180円でインク買い足しは無さそうと計算されます。
G7030は開封済インクボトルが持ってくれるのかどうか経年変化の心配も有りますので落とし所としてはブラザーのMFC-J1500Nかなと思います。レーベル印刷機能は有りませんからテプラ等での代用を検討してみて下さい。
書込番号:23285329
>sumi_hobbyさん
>kaeru911さん
>パーシモン1wさん
貴重なお時間いただきありがとうございました
色々なサイトをみて混乱していたのですが、お三方の意見がとても参考になりました
ありがとうございました
書込番号:23285647
はじめての質問で不慣れな事もございますので
よろしくお願い申し上げます。
このキャノンの TR8530は ファックス付の複合機との事ですが 一般家庭でこのプリンターを使うのはありなんでしょうか? プリンターが壊れたら fax機能付のプリンターも選択肢として考えおりまして
書込番号:23205734 スマートフォンサイトからの書き込み
一般家庭用として売られています。
スレ主さんは、どういう点を心配しているのでしょうか?
FAX機能付きは、この価格.COMサイトに登録されているだけで、
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_so=p1
だけあります(価格記載のあるもの)
もっと低価格のものもあります。
書込番号:23205758
キヤノンはインクジェットプリンタの品ぞろえが随分広がったのですが、
結果、自分で売り方がわからなくなったようで、スレ主さんのような
ホームユースのお客さんを迷わせます。
選ぶ決め手はインクでしょう。
キヤノンサイトの入口には「個人のお客さま」というスイッチと、
「法人のお客さま」というスイッチがありますが、どちらから入っても
TR8530に誘導があります。
この機種は、ホームユースとビジネス向けの境目で両方に
またがらせる機種に見えます。個人商店とかSOHOといった
客層に適していそうです。
しかし、小規模のビジネスはいろいろあっても、5色インクを
欲しがるお客は少ないのでは? キヤノンはインクを売りたい
でしょうが。
書込番号:23205807
A4の見開きドリルをコピーするためにA3フル対応のビジネス複合機を買っている方もいらっしゃいます。保守契約を結ばないと消耗品の確保がままならないとか修理代金がバカ高いとかならな話は別でしょう。
TR8530のインクであるBCI-380やBCI-381は一般家庭用として売っているTSシリーズと共用ですし、修理代金も一律(税込)16,500円とそれなりのものです。そういう意味では一般家庭用として有りの商品でしょう。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/ink.cgi?md=d&id=2344C001
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info.cgi?pr=TR8530
書込番号:23205932
アメカジ大好きさん、こんにちは。
う〜ん、どうでしょう?
ファックス付きということは、電話回線が来ている場所に、設置場所が限定されてしまいますし、もし電話機や子機を使うとしても、TR8530自体には、電話機の機能がないので、外付けの電話機を繋ぐ必要があります。
また複合機としても、TS8230などと比べて、ディスクレーベル印刷ができなかったり、インクが少ないので写真画質が劣ったり、印刷速度が遅かったり、本体が大きくて重かったりと、若干ネガティブな要素もあったりします。
それでもTR8530の機能に魅力を感じるなら、使う場所がどこであろうと別に問題はないと思います。
ところで今は、複合機とファックス付きの電話機を、それぞれ使われているのでしょうか?
書込番号:23207038
現在使用中の方では無く、調べた者ですが以下のリンクの複数の内容からFAX受信の際には電源をONしておく必要があります。参考までに待機時の仕様上の消費電力は(USB接続時)約1.3Wと言う事です。
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TR8530%20series/1.0/JP/PPG/dg-c_power.html
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TR8530%20series/JP/NTR/ntr_t_04_02_01_c.html
書込番号:22466991
yutaokaさん、こんにちは。
単体のFAX機には、そもそも電源ボタンがなく、コンセントをさせば、即、電源が入るものが多いです。
このように、FAXは、電源を入れっぱなしにして使うのが普通なので、このプリンターも、FAXを使うときは、電源を入れっぱなしにして使ってください、ということになります。
ちなみに、電源が切れている時、プリンターにできるのは、電源を入れることと、USBからの印刷を待つことだけです。
それ以外のこと、例えば、FAXの受信を待ったり、Wi-Fiからの印刷を待ったりするためには、電源を入れておく必要があります。
ただ、電源が入ったままでも、一定時間が経過すると、自動的に待機モードに移行して、消費電力も最低限に抑えられますので、あまり問題はないと思います。
書込番号:22467774
電話機とこの機種にするかFAX機能付きの電話にするか迷っていてよく考えてみます
回答ありがとうございました
書込番号:22469152
キヤノンmx420を使ってましたが、Airprintに対応していないので買い替えを検討しております。
このプリンタは電源などのインジケーターランプは電源を入れている限りは休止状態に入っても電源インジケータLEDは光っぱなしなのでしょうか?
実家ではブラザーを使ってますが、使わないときは電源がONでも休止時は真っ暗です。
今のmx420は、休止している時も、あちらこちらがピカピカと光ってなんだか待機電力がもったいない気になり、休止の時は真っ暗になるものを選ぼうと思っている次第です。
LEDですから、かりに点灯していても、消費電力は事実上ゼロです。
まぶしくて邪魔だ、というようなことでなければ、気にする必要はありません。
スリープ時の待機消費電力は1.3Wですから、電気代は1ヶ月30円ほど。
電源オフなら0.3Wまで下がり、同じく1ヶ月で6〜7円です。
書込番号:21948076
個人事務所で使っており、徹夜して寝ている時に用をたすために起きて、暗がりで見ると物凄く明るくみえているので、消費電力が大きいと思ってました。ご指摘のまぶしいも入っているので、休止時にはブラザーのような真っ暗が良いのです。2年くらい前にラゾーナのビックカメラでキヤノンから販売応援に来ている人にこのことを言うとインジケータランプは消えると意味がないので、キヤノンのインクジェットプリンタは休止時に消えるものはないよと言われ、暗がりで寝ぼけ眼でみるとまぶしいと説明しても聞く耳持たないような、設計者風の頑固な野郎だったので、買うのをやめた記憶があります。キヤノン好きなんだけど、あの販売応援の対応で買う気が失せており、やはり、ブラザーかなあ。
書込番号:21948132
プリンターに限りませんが、
最近の電子機器のパイロットランプは一般的に、意味もなく明るくて眩しすぎる傾向があります。しかも、目に刺激的な青色LEDをやたらに多用するケースが多いです。
昔はパイロットランプは目的にふさわしい適度な明るさにコントロールされていたし、色も正常状態時は緑とか黄色、異常を知らせる時は赤とか橙色とかで使い分けが為されていましたね。
パイロットランプが眩しすぎる場合、私はランプの上にアルミフォイルを丸く切りとって貼り付けています。白い筐体の機器なら、丸いアルミフォイルの周りから光が漏れますので十分に点灯・消灯が分かります。また、黒い筐体の場合なら、アルミフォイルの中央に適宜小さな穴を開けて光量を調節すれば良いと思います。
書込番号:21948326
待機電力は1.3Wですので、LEDの明かり以外の電力消費がほとんどかと思います(1.3Wで光ったら明る過ぎます)。
エプソンの機種を使っていますが、待機時には1か所だけ控えめに緑色に光ります。キャノンよりもエプソンの方がその辺は良いかもしれません。
書込番号:21948540
色々と情報をありがとうございます。
今は、インジケータランプに黒テープを貼り付けて使っているので、電源入っているのかどうかは、操作ボタンを適当に触って液晶表示が出たら電源入っているんだなという、ブラザーライクな感じで使ってます。しかし、インジケーターにクロテープを貼ると外観がカッコ悪くなるのが嫌なのです。今日は、どこかのビックカメラに出かけて、各社の販売応援に聞いて決めることにします。
書込番号:21948968
私は眩しすぎたので白色のテプラテープを貼りました。
それでも、まだ少し眩しいです。
書込番号:21958521
土曜日に有楽町のビックカメラで、全社の販売応援に聞いてみました。どの会社も、答えられない販売応援ばかりだったので観察させてもらいました。結果は、ブラザーのみ、電源オンで、使わないときにスリープに入ると、電源インジケーターと液晶表示が消えたので、ブラザーを買いました。キヤノン、エプソン、HPは大きな会社なので、細かなところの使い勝手まで考えられていないのでダメですね。多分、利益を上げるためにコストダウンで頭がいっぱいなのかな?その点、ブラザーは、細かな使い勝手を研究し尽くして、ユーザーエクスペリアンスで他者をリードしている。
書込番号:21958568
こちらの最安を参考に通販にて購入しました。
付属メディアをPCにインストールしたのですが、ドライバ削除、付属ソフト削除
メディア再インストール後でも以下のメッセージがでます。(ワードなど他ソフト終了後など)
どなたか同じ症状のかたいらっしゃいますでしょうか?
splwow64.exe-正しくないイメージ
C:\ProgramData¥CanonBJ\IJPrinterCNMWINDOWS\CanonTR8530 Series\L
anguageModules\0404\CNMurEA.dllはWindows上で実行できないか、エラー
を含んでいます。元のインストールメディアを使用して再インストールするか、
システム管理者またはソフトウェアの製造元に問い合わせてください。
エラー状態0xc000012f
詳しい方ご教示いただけましたら、幸いです。
宜しくお願いいたします。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=4674&i_pr_search_word=&i_fl_select_pr_catg=1
こちらのドライバ類をインストールした場合どうなりますか?
書込番号:21392476
お早うございます。
ちょっと原因はよく分かりませんが、差し支えなければシステムの復元を実行するのが一旦の修復には確実だと思います。再インストールをする際にはユーティリティー等は後回しにし、基本的なものにまずは限定した方が良いかもしれません。
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017721
書込番号:21393138
とんこつしおさん、こんにちは。
このエラーメッセージは、ウイルス対策ソフトなどのセキュリティーソフトが原因で発生することもあるので、一度セキュリティーソフトを止めた状態で、試してみてはどうでしょうか。
書込番号:21393390
>平さん、>sumi_hobbyさん、>secondfloorさん、早速の暖かい回答ありがとうございます。
>平さん、>secondfloorさん
お二方のご回答を参考に早速試してみました。
メディアの状態が分からないので、ネットからドライバ、ソフトをダウンロードし、念のため、ウイルス対策ソフトを
解除して、ドライバ、インストールしてみました。
その後、ドライバインストール後、エラーがでないことを確認し、他ソフトウェアをインストールしてみました。
今のところ、他のソフトウェアを終了後でもエラーは出なくなりました。
>sumi_hobbyさん、
私は、PC初級者のため、Windowsの状態がどのくらいになっているかわかりませんでした。
もし、今のエラーが、またでてくる様でしたら、システムの復元を試してみたいと思います。
皆様のご回答とても参考になりました。
お時間を作ってご回答していただきまして有難うございました。
書込番号:21395820
MX923にはADFで複数の両面原稿を両面コピーする機能があるのですが
TR8530で同じ事をしようと思った場合、まずADFから原稿表面メモリーに保存され次に原稿の裏面をADFスキャンして⋯という手順でしょうか?
MX923の複数原稿1パス両面スキャン両面コピーのような事をやろうと思ったらパソコンを立ち上げないと無理でしょうか?
コピーに関して留守中に機械に弱い人が使うのでpc立ち上げたくは無いのですが…無理でしょうか?
以下を参考にして下さい。
>TR8530 series コピー 両面コピーをする
>{コピー]でコピーするとき、[両面印刷設定]で[両面印刷]を選ぶと、2枚の原稿を1枚の用紙の両面にコピーすることができます。
>また、[ADF両面読取設定]で[両面読取]を選ぶと、原稿の両面を読み取ってコピーすることができます。
http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manual/All/TR8530%20series/JP/UG/ug_c_04.html
書込番号:21256110
>キハ65さん
ADFとだけしか書いてないのでチョット心配で質問してみました、既に販売中なのでマニュアルをダウンロードすれば良かったのですね(笑)
MX923が電源が落ちるなど変な動きを始めたので後継機を探しておりましたので非常に助かります、ありがとうございます。
書込番号:21256369
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
