iBasso Audio DX200 [64GB]
- DSD512にも対応した、4.2型IPS液晶搭載ハイレゾ音源対応ポータブルデジタルオーディオプレーヤー。
- デフォルトのAMPカードでは、2.5mmバランス出力、3.5mmシングルエンド出力、3.5mmライン出力が行える。AMPカードは交換可能。
- DAC「ES9028PRO SABRE」2基のほか、8コアCPUやLPDDR3メモリー2GBを搭載している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2018年11月6日 00:14 | |
| 3 | 4 | 2018年7月10日 17:00 | |
| 3 | 4 | 2017年11月23日 09:29 | |
| 1 | 8 | 2017年11月24日 18:56 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX200 [64GB]
毎日本機で楽しく聞いているものです。ボリュームステップについて質問させてください。
この機種はステップが150段階もあり回すのが結構大変です。ボリュームを操作した時に進むステップ数を変更する方法はないでしょうか。
ちなみにandroidのホーム画面でボリュームを回すとスライダーが表示されることは分かっていますので、それ以外での方法が知りたいです。
書込番号:22204676 スマートフォンサイトからの書き込み
んんん・・・
どうなんでしょうね。
150ステップって、このクラスじゃメジャーなステップ数だと思いますよ。
AK100Mk2やAK70もそうですし、私個人的には使いやすいと思っています。
確かに半分の75ステップでも不満は出ないかとは思いますが、結構微妙に調整出来るので重宝しています。
ラフに聴くときはそれ程気にしませんが、ガチで聴くときはまずボリューム調整の為にその曲を流しながらボリューム調整をして、ボリュームが決まってから、曲の頭に戻して本ちゃんで聴く場合が多いので、これくらいの方がありがたいです。
後、ボリュームのスイッチの件ですが、ZX300などに使われているボタンタイプに比べて、この機種のようなロータリーエンコーダータイプ(回転タイプ)の方が、圧倒的に使いやすいと思っています。
私が普段愛用するOPUS#1Sの一番の不満はそこですね。
各メーカーがBASICモデルにボタン式、ミッドクラス以上にロータリーエンコーダータイプを使うのは、そう言った違いがあるからでは無いでしょうか?、
書込番号:22207306
>v36スカイラインどノーマルさん
今まで150ステップもあるDAPを使ったことがなかったのですが、これは特に多くないのですね。参考になりました。
確かにボリューム操作による音の変化は据え置きのようになめらかで、高級感を感じています。
私は普段ポケットの中にDAPを入れ、ポケットの中で操作しているので、ロータリーエンコーダータイプ(というのですね)だと指が満足に動かせず、ボリューム調整に苦労していました。その為、ボリュームステップが変更できたらなと思い、質問させていただきました。
ただ、このくらいのステップ数がメジャーであれば、文句を言う前になれろ!ということになるかなと思いますので、これを機会にまずは経験を積むところから始めたいと思います^_^;
書込番号:22207590 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、ポケットの中で操作するには、ボタン式よりも使いにくくなる可能性がありますね。
私の場合、右手で持って、親指で回すスタイルですが、この手のDAPで最初に買った物がAK100MkUだったので、自然とそのスタイルになりました。
AK100MkUの場合、早送りや早戻し、再生・停止ボタンが左側の比較的高い位置にある為、この持ち方であれば自然と人差し指や中指がその位置に来る為、使いやすかったことを記憶しています。
その点、今の愛機のOPUS#1Sは使いづらく、ボタン自体が小さいこともあってその点に関しては不満が溜まっていますね。
かと言って、サブ機として使っているONKYOのDP-X1AはAKとは全く逆のレイアウトの為、こちらはこちらで不満が溜まります。
それでもまだロータリーエンコーダータイプのボリュームと言うことで、多少マシだとは思っていますが・・・
後、余談ですが、ボリュームのステップ数で一番不満なのはスマホですね。
余りにも大雑把すぎます。
私の場合、XPERIA ZX1を使っていますが、ハイレゾ対応とかアップサンプリングとか、いかにも高音質っぽい謳い文句が並んでいますが、それ以前の問題として、このステップ数では音楽を聴こうという気になれません。
書込番号:22209726
ロータリーエンコーダーのみで一気に飛ばすのは難しいですが、画面ON時にロータリーエンコーダーを回すと出る+-のアイコンを+は上に、-は下にスライドさせると10変更できますよ
おそらく質問の意図とはずれているのでしょうが…
あとは外部アプリの利用ですかね
Powerampですと
設定>オーディオ>高度な微調整>音量レベル
で100分率や76,50,30での調整が可能です
あくまでもPoweramp内で調整する場合に限りますが
書込番号:22211913
>v36スカイラインどノーマルさん
レイアウトと慣れは重要ですよね!今回DX200を購入し初めて(zx2との)2台持ちになったのですが、まだzx2のほうがずっと使っていたのでしっくりきてしまいます。
スマホについては同感ですね、動画は画面も大きいのでスマホで見ることが多いのですが、ボリュームが雑で困ります。電話として作られてるのでしょうがないところでしょうか…
>クライナーさん
返信ありがとうございますm(__)m
理解が悪く申し訳ないのですが、±のアイコンとはどういったものでしょうか。画面ON時にロータリーエンコーダを回すとロック画面にボリュームスライダーが表示されます。このことでしょうか。
アプリについてはちょっと素人質問になってしまうのですが、音質に影響ないのでしょうか。
neutronが最近DX200に正式対応したという記事を見ました。そのため、普通のアプリでは本機の性能を出せないんだろうなと思っています。
もし音質に影響ないのであれば、CFWの導入も候補になるかもしれません。
書込番号:22212655 スマートフォンサイトからの書き込み
これ以上はご意見がもらえないようですのでクローズさせていただきます。
>v36スカイラインどノーマルさん
>クライナーさん
貴重なご意見ありがとうございましたm(__)m
書込番号:22233533 スマートフォンサイトからの書き込み
音質の良いDAPを所有したく、初めはSE100を購入しようと考えておりましたが、色々調べていくうちにこちらにたどり着きました。
価格的にも非常に助かるので購入したいと思うのですが、現在所有されております方々は個人輸入で入手しているのでしょうか?
はたまた並行輸入のhey listenで購入されたりしているのでしょうか?hey listenの場合本当に保障はつくのでしょうかね・・。購入にあたり色々と不安な部分があるので購入された店などを教えていただけるとありがたいです。
私はibassoのHPから直接購入しましたが、
並行輸入のhey listenも店の評価高いので、
あまり問題起きないのでは?と思います。
※私自身はhey listenで購入したことがないので、
あくまで価格COMの評価を見ただけです
多少なりとも不安があるのであれば、
国内で別の商品の正規品を買われた方が
精神衛生上いいかもしれませんが…
書込番号:21947531 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリノXPさん
hey listenに連絡してみました。安心できそうなところでしたので購入してみます。
また別の質問なのですが、こちら端末自体がGoogle Playに対応していないようで
カスタムROMの導入かapkインストールで該当アプリを入れるようですが、方法として
簡単にできるようなものなのでしょうか。
カスタムROMは間違いなく自分ではできそうな代物ではなさそうなので、apkインストール
になるかと思いますが、私自身androidを持つのも初めてなもので勝手がわかりません。
ご教示いただけるとありがたいです。
因に導入したいアプリはNeutoron Music Playerです。
書込番号:21948512
>サルマナさん
apkインストールであれば、
手順を紹介しているホームページもありますし、
おそらく問題なくできるとは思います。
※私はMANGO利用なので、Neutoron Music Playerを
インストールしましたが使ってません
DX200 Neutoron Music PlayerでGoogle検索すれば、
たしかNeutoron Music Playerの設定回りを
紹介しているホームページもあった気がしますし。
※カスタムrom化もインストール手順載せた
ホームページもあったような…
私はとりあえず正規romで使ってますが
書込番号:21950805 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリノXPさん
NeutronのページからなんとかDLできました!!
カスタムに関してはメーカーの保証も外れたりするので
危険は冒さないようにしておきます・・・。
もう少し自分に知識がついたときと財布の余裕が出来たとき
にでも挑戦できればと!!
Mangoがウォーム感でNeutronはクリアな印象に感じました。
どちらも良さはありますが、ヴォーカルはMangoの方が好みでしたね。
Mangoは操作が少しもっさり感はありますが、リスニングメインであれば
長時間聴けそうです。
Neutronは色々いじれるので楽しいですね。
色々と教えて頂きありがとうございました。
何かありましたらまたお願い致します。
書込番号:21954071
phone outです。
line outは普通は音量調整が出来ないので最悪イヤホンが壊れます。
書込番号:21376686
>9832312eさん
ご回答本当にありがとうございます。
書込番号:21376708 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクからiBasso Audio DX200の取説をダウンロードしたり情報収集してLineoutを調べると3Vrms固定のようです。このまま例えば3Vrms取れるとして16Ωのイヤホンを駆動するとイヤホンにとっては560mWもの巨大出力となり、ボイスコイルの発熱で破壊に至らずとも煙が出る可能性はありますね。イヤホンはPhone端子に挿して使用しましょう。
http://ibasso.com/cp_xq_dy.php?id=4898#page11
https://headfonics.com/2017/06/the-dx200-by-ibasso/
書込番号:21378438
>sumi_hobbyさん
詳しいご解説本当にありがとうございます。
書込番号:21378679 スマートフォンサイトからの書き込み
そうだと思います。
まだ、セッティング中で、ロックは聴きませんが、解像度が高く、メリハリ、厚みのある音質だからだと思います。
私は、CLASSICが主ですが、それでも音質はすばらしいと思いました。
購入に当たっては、直輸入品なので、初期不具合、故障した時等の保証(どうすれば良いか)を考えておく必要があると思います。
(iBasso社と直接やり取り(恐らく英語)をするのであれば、問題はないと思います)
書込番号:21376530
>ROLEチカさん
ご回答本当にありがとうございます。
書込番号:21376552 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
1つポイントとして言えるのはバッテリー容量の大きさとアンプの出力の大きさかなと思います。アンプの出力の大きさの源になっているのは強靭な電源でもあり、アタックのスピード向上にも貢献しているものと思われます。
もう一つはイコライザーの低音部分の周波数ステップが細かい所です。100Hz以下だとバスドラの領域かと思いますがそこで100Hzに加えて33Hzと63Hzもあり、よりロック向きの自分の好みの味付けもしやすいでしょう。
書込番号:21378460
>sumi_hobbyさん
ご回答本当にありがとうございます。バッテリーの連続再生時間はロックにより向いているカードでどれくらいですか?
書込番号:21378559 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
ちょっと情報を集めた限りではオリジナルのAMP1、カレントフィードバックバッファーアンプのAMP2、高スイング電圧のAMP3、4.4mmジャック高スイング電圧のAMP4の4種類あるようです。スイング電圧はAMP1と変わりないですがスピードの速さと言う点ではカレントフィードバックのAMP2が一番だと思うのでこのバッテリー持続時間の予想をしてみます。AMP2に関する直接的なバッテリー持続時間の情報はありませんでした。
オリジナルのAMP1でのバッテリー持続時間はAndroidモードにて別のアプリも一緒に動いている、ないしはストリーミング再生すると5〜6時間、不必要なアプリを動かさないMangoというモードで7時間程度らしいです。
AMP2はAMP1に搭載されているバランス出力は無いため、その分の消費電流が抑えられてAMP1より多少長くなるでしょう。但し、AndroidとMangoの差から予想が付くようにAndroidベースによる消費電流の大きさの方が目立つようで2時間も3時間も長くなるかというとそこまでは長くならないと思います。
書込番号:21380855
>sumi_hobbyさん
貴重な情報本当にありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:21381173 スマートフォンサイトからの書き込み
バランスメインならamp3オススメですよ(^^)
出力は勿論、全域にわたって押し出し、解像度、音場が増します。
あと購入するなら直輸入でもいいですが、当方が購入したショップでは保証期間中も保証期間が過ぎた後もメーカーとの間に入って修理対応してくれて、商品を送ったりも無料で行なってくれる所で買いました。
直輸入よりかなり安心感がありますよ(^^)
書込番号:21382044 スマートフォンサイトからの書き込み
>だいたぬきさん
書込番号:21382052 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
