NW-A47 (L) [64GB ムーンリットブルー]
- フルデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載し、ハイレゾ音源もCD音源も高音質で楽しめる「ウォークマン」。
- 圧縮音源やCD音源もハイレゾ相当にアップスケーリングする「DSEE HX」機能を搭載している。
- 音楽再生約45時間、ハイレゾ再生でも約30時間の連続使用が可能。
NW-A47 (L) [64GB ムーンリットブルー]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月 7日
このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 14 | 6 | 2020年9月2日 18:54 | |
| 8 | 5 | 2019年11月18日 18:24 | |
| 7 | 5 | 2019年7月23日 14:40 | |
| 12 | 3 | 2019年8月8日 03:42 | |
| 1 | 3 | 2019年3月26日 17:54 | |
| 2 | 2 | 2019年1月18日 20:55 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB]
【困っているポイント】
充電できません
【使用期間】
2年弱
【利用環境や状況】
週5日くらい
【質問内容、その他コメント】
昨日まで普通に動いていたのですが、今日電源を入れたら電池切れマークが表示されたので
充電しようとしてUSBケーブルをつなぐと充電のLEDが数回点滅後点灯し20秒くらいでLEDが消え
電池切れマークが表示されます。
そのまま20秒くらいすると電池切れマークが消えて(画面スリープ)また、充電LEDが点灯します。
何時間放置してもずっと同じ繰り返し状態です。
リセット(電源ボタンの長押し)をしても、最初のLEDの点滅に戻るだけで、また同じ繰り返しになります。
USB電流計で測ってみるとLEDが点灯しているときは450mAくらい流れていますが、電池切れマークが表示されてるときは
全く電流がながれず充電されて無いようです。
バッテリーが死んだんでしょうか?それとも、本体の故障でしょうか?
>子なし父ちゃんさん
バッテリー交換の場合の値段を、SONYかSONYストアーに
聞いてみてはどうでしょうか。
自分の場合音楽プレイヤーは、余り使わないので2週間に
一回とか、1ヶ月に一回とかしか充電しないで4年ぐらい
使っています。
書込番号:23426242 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーがかなり弱っている症状に似ていますね。
恐らくバッテリーがダメになっていると思うので、SONYに連絡の上、点検に出されると良いでしょう。
基盤が故障しているなら、電源すら入りませんからね。
書込番号:23426442 スマートフォンサイトからの書き込み
みなみさわさん
バッテリー交換は9000円+税となっています。
まあ、起動しようとはしてるのでバッテリーだとは思うのですが、取説やサポートぺージにも充電LEDの状態表示が全くないので
困ったものです。
車の音源として利用しているのでノートPCのバッテリーのように常時アダプターとバッテリーを併用している非常に酷な使用状況ですが、寿命500サイクルとは昔のニッカド電池なみの寿命ですね。
以前使っていたSandiskのSANSA E 250は同じような使い方でバッテリーは5年持ったし、互換バッテリーも500円で買えたんですがね。
2年弱で製品の半額もバッテリー交換にかかるとは、インクジェットプリンターの純正インク並みですね。
書込番号:23426457
組紐屋の竜さん ありがとうございます。
さっきふと見たらスリープ状態で充電LEDも点いてなかったので、電源ボタンを押してみたら通常のポーズ画面が出ましたが同時に電池の残量が無いので電源を切ります のような表示が出て電源が落ちてまた最初の繰り返しになりました。やはりバッテリーのようです。
電源ボタンを長押ししてリセットした時の充電LEDの点滅回数が毎回ばらばらで3回から28回と全くわけわかりません。この点が本体不良かなと思ったわけですが。本体修理(基板交換)となると新品以上の値段になってしまうかなと不安になっています。なおかつ、A-45に複数あるコラボモデルのひとつなので、基板交換になるとノーマルモデルになってしまうので、そこのところも心配です。
書込番号:23426501
>組紐屋の竜.さん
>みなみさわさん
取次店を通してSONYへ送りましたところ、バッテリー交換プラス基板交換とのことでした。
基本修理料金(基板代金含む)13,500円+バッテリー2,700円+税の17,800円となるとのことなので修理はあきらめました。
SONY製品で同じような故障はこれで3回目です。
XPERIA SO-02C SO-04Eでも充電器には反応するのに全く充電できない。今回のA-45と同じような症状です。
XPERIAは古いタイプなのでバッテリーが取り外し可能なので、バッテリィーを外してバッテリーのみを充電すると充電することもスマホの使用もできます。充電回路がバカなんでしょうね。
今回も充電器につなぎっぱなしだとたまに起動したので充電以外の回路は多分生きていると思うので、自分でバッテリー交換してみようと思います。あくまで他の回路が生きてるかどうかの検証ですが、3,000円くらいでバッテリーが買えるのでやってみようと思います。
webのコラボモデルでなければ修理も考えたんですが、メーカー修理で基板交換されるとノーマルモデルになってしまうので...
書込番号:23443556
バッテリー交換は携帯修理店とかでも受け付けてるので自分でやるのが不安な方はそちらに行くのもいいですね。
都内の店舗を調べてみましたがバッテリー付きで8800円+税と結構安かったです。一週間掛かると言ってたのがネックかな?
そろそろ発売三年になりますので主のような症状は出てくると思いますので投稿させて頂きました。
書込番号:23637762
今回初めてワイヤレスイヤホンを購入しました。
マクセル(MXH-BTW1000BC)なのですが、音質の設定をどこで変更すればよいのかわかりません。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
いわゆるドンシャリ系に近い音に設定したいです。
書込番号:23052004 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetooth接続でイコライザーとかで帯域バランスをドンシャリ傾向に調整したいと言う事ですかね?
それならば、ハイレゾウォークマンではハイレゾウォークマンA20とかZX100とか迄はBluetooth接続でイコライザー機能が有りましたが、それ以降のモデルはBluetooth接続でイコライザーとかが効かなくなっていたと思いますよ。(機能としてなくなっていたと記憶しています。)
なので、ハイレゾウォークマンA40シリーズとかではBluetooth接続ではイコライザーは効かなくなっていると記憶しています。
フォンアウトでは、イコライザーとか効きますけどね。
書込番号:23052143 スマートフォンサイトからの書き込み
A30シリーズからだったと思いますが、Bluetooth接続でイコライザーとかが効かなくなったのは…(機能としてなくなったのは…)
A30シリーズですが、類似スレッドです。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000021798/SortID=20337062/
書込番号:23052162 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
A40シリーズでも同じ事かいてますね。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a40s/contents/TP0001449179.html
書込番号:23052235 スマートフォンサイトからの書き込み
A45HN を使っています。
Bluetoothヘッドフォンは WH-1000XM3 を使っています。
質問の件ですけれど、残念ながら “Bluetooth接続の場合は基本的に各種音質設定は全て無効” になってしまいます。
Bluetooth接続 でもイコライザーの設定を有効に出来る場合がありますけれど、それは以下の条件です。
@ SONY の Bluetoothイヤフォン・ヘッドフォン
A @の中でも “Sony Headphones Connect” が使える機種
B 接続は “接続優先” に限定(音質優先 は不可)
SONY の Bluetoothイヤフォン・ヘッドフォンなら全て使えるという訳ではなく、“専用のアプリが使えるモノ限定” となるので、ある程度上位のモデルになります。
また、アプリが使えても、イヤフォン・ヘッドフォンの機種ごとに いじれる設定が違う ので確認が必要です(図は WH-1000XM3 のアプリのスクショです)。
要するに、Bluetooth接続の場合は WALKMAN本体で設定することは無理 で、『イヤフォン・ヘッドフォンとアプリのセット』 が必要になります。
ついでにいうと、A40シリーズ の場合はアプリをダウンロード・操作するスマホも必要になります(A100 及び ZX500シリーズは本体にアプリをダウンロード出来る利点がありますね)。
なので残念ですけれど、スレ主さんの maxell製Bluetoothイヤフォン の場合はイコライザーによる音質調整は出来ません。
書込番号:23053401 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、早々の回答ありがとうございました。
また、予期していなかった回答でしたのでかなり驚いています。
まあ、今となっては仕方ないので、ウォークマンは有線、スマホ、タブレット用に使うことにします。
繰り返しになりますが返信ありがとうございます。
書込番号:23055190 スマートフォンサイトからの書き込み
電源側の供給能力が弱いのでは?
AC100Vからですか?それともPCからですか?
PCからだと、ACに比べて供給能力が低いので時間もかかります。
また、電源アダプターの質の問題もあるかもしれません。
書込番号:22815542 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
まず、不意にいたわり充電が有効になっている可能性があるのでその項目をチェックしてみましょう。いたわり充電が有効だと充電量はFullに達しません。基本設定...本体設定...いたわり充電の順に追っかけます。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a40s/contents/TP0001449222.html
次に本体で充電の学習機能がずれている可能性があるかもしれません。再起動(リスタート)してみましょう。電源ボタンを8秒長押しすることによってリセットボタンを押したのと同じ状態での再起動が行われます。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a40s/contents/TP0001449174.html
最後に充電器です。A45に搭載されているバッテリー容量は最近のスマホに比べるとかなり少ないと思いますが、フル充電に近付けば近付く程に充電電流は小さくなります。その充電電流が小さ過ぎて充電器が出力を切ってしまっている可能性もあります。PCから充電してみるなど出力が自動的に切られない機器からの充電を試みてみましょう。
書込番号:22815565
>でぶねこ☆さん
>sumi_hobbyさん
充電はこれまでずっとPCから行っています。設定は何も触っていません。
先日残量がゼロになりました。充電時間はかかると思いますが、丸1日は充電しています。
書込番号:22815909
>でぶねこ☆さん
>sumi_hobbyさん
USBハブから充電していたので、電力供給が弱い可能性もあるので、本体からやってみます。
再起動はしました。
この状態でしばらく様子を見てみます
書込番号:22815923
平素は、ONKYOのDP-S1にパイオニアのバランスイヤホンを接続してMP3音源などを楽しんでいます。
しかし、ノイズキャンセリング機能が必要な場合には、A45とNW750Nを使用しています。
A45はDP-S1と比して、ズンズンという重低音が不足していると感じていますが、A45において重低音を出すための設定があれば教えていただけないでしょうか?
お早うございます。
ズンズンという重低音が不足していると感じているのはイヤホンの影響が大きいと思いますよ。イコライザー設定で60Hzをぐっと持ち上げるとズンズン感は増すと思います。お試し下さい。また、イヤーピースを大き目の物に変えて密着感を増しても低音の量感は増えます。
書込番号:22716333
>sumi_hobbyさん
早々にありがとうございました。
60ヘルツを最大にしてみましたが、DP-S1の重低音には遠く及びませんでした。
ハイレゾ対応かつノイズキャンセリング機能のイヤホンでなければ、A45を使う意味がないので、こんなものだと理解しようと思います。
書込番号:22717313 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
使用するイヤホンの設定を MDR-NC31/NWNC33 とすることで低音を増加できることを発見しました。
ご参考まで・・・
書込番号:22844659
店頭A50のシリーズが展示されてたので触ってみたのですが1世代前のA40シリーズは操作性変わらないのでしょうか?
アマゾンだとタッチパネルが使いづらいとかいう悪意がこもったレビューが存在したので気になりました。
スマホに比べれば、反応も遅いし、感度も悪い印象ですが、音楽プレーヤー
ですので、実質なれればそんなに問題ないと思うのですが。
書込番号:22556170
たしかに、タッチしてから、本体が反応するまでにちょっと ”間(ま)” があるようにも感じます。
本体横にボタンで操作すると、あまり気にならないですが。
書込番号:22558932
ワイヤレスのリモコンが結構いい値段ですがすごく使いやすいですね。
本体の操作しなくても使えるので使ってみてはいかがでしょうか。
有線のヘッドフォンやイヤホンで重宝してます。
書込番号:22559911 スマートフォンサイトからの書き込み
A45を1年ほど使用しています。イヤホンは普段EX1000やXBA-300を使用しているのですが、長時間の電車や飛行機での移動時にノイキャン機能を使いたいと思っています。
SONY推奨イヤホンであるIER-NW500N以外に、過去モデルのMDR-NWNC33などは使用できるのでしょうか?教えて頂けたら幸いです。
書込番号:22402913 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
回答していただきありがとうございました。
書込番号:22403021 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
