G703 LIGHTSPEED Wirless Gaming Mouse
- センサーに「PMW 3366」を搭載し、全DPI範囲(200〜12,000DPI)において素早いレスポンスと正確な照準を実現した、ワイヤレスゲーミングマウス。
- ワイヤレス充電システム「POWERPLAY」を搭載し、プレイ中も休憩中も充電できる。
- 取り外し可能な10gのウェイトモジュールが付属し、好みに合わせて重量を調整可能。
G703 LIGHTSPEED Wirless Gaming Mouseロジクール
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 9月21日
G703 LIGHTSPEED Wirless Gaming Mouse のクチコミ掲示板
(18件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2019年2月6日 09:35 | |
| 0 | 0 | 2019年1月4日 16:04 | |
| 1 | 0 | 2018年8月21日 09:08 | |
| 3 | 3 | 2018年4月12日 19:26 | |
| 14 | 2 | 2017年10月14日 13:33 |
マウス > ロジクール > G703 LIGHTSPEED Wirless Gaming Mouse
G703はとても気に入っています。最初のLenovoの5年ほど前のノートPCでは普通?にワイヤレス使用可能だったのですが、次の昨年購入のフロンティアノートPCで有線使用可能ですが、ワイヤレス使用不可能です。取扱説明書は簡潔で、ロジクールWEBも探しましたが見当たりません。基本的な間違いと思うのすが、どこが原因でしょうか?
単に新しいPCにレシーバー(受信機)挿してないとかそういうことはないよね?
書込番号:22444820
受信機というか、有線コードをUSBポートにさして、有線状態では使用可能ですが、マウスからコードを抜くと使用できません。
別の受信機があるのですか?
書込番号:22444889
書込番号:22444918
電池は充電されていますか?
ワイヤレスは付属のレシーバーが必要ですが使っていますか?
2.4GHz帯の通信とUSB3.0は相性が悪いこともあります。
USB2.0がなければUSB2.0の延長ケーブルを使ってみてください。
書込番号:22445018
みなさん、ありがとうございます。小型受信機?があったのですね。
この小型受信機をレノボPCに付けたのを忘れたかもしれません。明日、職場で確認します。
レノボPCではワイヤレス可能なので、充電は大丈夫と思います。
書込番号:22445275
まあ、どちらにせよ新しいPCに受信機を付けてないのは確実っぽいし、だとすれば無線で動くことはないよ
これはBluetoothじゃないから、無線で使えてたのなら間違いなくもう一個のPCに受信機挿さってるはずだよ
書込番号:22445310 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、お騒がせ致しました。
小型受信機はレノボにさしていました。
USB延長コードにさしたので、見えていませんでした。
G703は快調です。ありがとうございました。
書込番号:22446376
【Amazon.co.jp限定】ワイヤレス ゲーミングマウス ロジクール G703d エルゴノミクスデザイン ワイヤレス充電対応 LIGHTSPEED Logicool G ステッカー付
8215円(税込み)
でした。 さらになんやかんやと割引にポイントバックにと大手家電店顔負けのカラクリてんこ盛りで、外資系とは思えぬ商売人根性がすんばらしいw
ます、要エントリー(ポチるだけ)の隠れ割引コマンド(Amazonのお家芸)で決済時5%値引きしてくれます。
この時点で価格は\7805なので最安値はAmazon確定じゃないかな。
誰得かイマイチわからんロジクールの「G」ステッカーおまけでついてるんだってさ。
なお、プライム会員なら送料無料の爆速で届きます。自分は寝る前ポチって宅急便のチャイムで朝起きて箱を開けたら届いてました。
さらに、只今以下のキャンペーンもやってマス。ケッコー美味しい内容で中々Amazonも大盤振る舞いやってるなぁ、と思うので併せてご利用されてはどうですか?
実質このマウスを6800円程で買ったことになりますから掘り出し物探し買いフェチの方や転売ヤーの方は必見かと。
「現金でAmazonギフト券チャージ、初回購入で1,000ポイント!
Amazonギフト券チャージタイプ
現金で残高追加するたびポイントが貯まる
通常会員は最大2.0% プライム会員は最大2.5%
※必ず利用細則をご確認ください」 カッコ内はコピペです。
此度の場合だとつまり5000円分アマギフにチャージして残りの代金を通常払いで決済するともれなく1000円分のポイントがもらえる、というお話です。もちろん家電店ポイント同様今回の買い物には適応できませんのでそのへんはあしからず…
余談ですが光り物好きで高精度のワイヤレスマウスならこのマウスしかないんじゃないかな、と思うのですが。
自分はゲームしませんが性能とワンポイントの光る要素でこの価格ならアリだと思い試しに買ってみました。久しぶりです。マウスの購入でこんなにワクワクしたのは。あとメッチャお買い得感も堪能できました。
以上の条件がいつまであるのかわからんのもAmazonの特徴なので、購入を検討している方はお急ぎを。
もともとG403WLのユーザーだったのですが、マウスが壊れて保障請求したら
在庫ナシという事でG703が送られてきました。
多分同等クラスだと思うのでそれはいいんですが、代替品のG703が使いはじめからチャタリングしていて
ロジクールにその旨伝えまた送ってもらいました。
そしたら、二回目もまたチャタリングするマウスに当たったんです。
とても信じられませんでした。
それでメーカーにまたメールしてまた初期不良ですと言ったら電池を抜いて放電してくださいって言うんです。
だから、このマウスって開くんですか?開け方がわからないので教えてくださいとメールしたら
開け方がわからないようなのでまた送ります。と…。
普通は高級マウスなのでそうポンポン送らないと思うんですが。このマウスって原価よっぽど安いんですかね。
ここで質問なんですが、このG703の電池ケースの開け方をご存知の方おられましたら教えてください。
またチャタリングしたら放電を試してみたいので知っておきたいです。
メーカーは教えてくれませんでした。
>ええぽんさん
わたしは現在G403ワイヤードを使用しています。もう生産完了したんですかね?
チャタリングがマウス由来の不具合である前提として…
継続的にチャタリングが起こるなら放電したくらいで改善するとは思えませんが(一時的にならともかく)、それはそれとしてG703は内蔵リチウムイオン電池ということで電池交換するには筐体を開ける必要があります。
マウスは通常、裏のソールを剥がした部分にネジが隠されているためソールを剥がしドライバさえあれば内部のアクセスも可能です(ネジが特殊形状のこともあり)。ただ、ソールは硬いものが多く粘着剤も強いことが多いためよほど注意しないとソールが変形する可能性が高いです。また当然のことながら内部に手を入れた時点で保証が切れると注意されているはずなので、止めておくのが無難でしょう。
そんなわけで順当に推測すると外部委託のコールセンターがよくわからないまま回答をした、というのがこの結果だと思えます。今時大手がテクニカルサポートをする方が珍しいので仕方がないといえば仕方がないのですが、この辺り説明を返して辛抱強く交換要求をする方が宜しいと思います。
書込番号:21746066
ありそうなのはG700やG700sとの混同ですね。
あちらは単三型の充電池だったので、バッテリーを外すということが可能でした。
以前のロジクールサポートでは送り返してから発送となっていたのですが、もう調べるのも面倒ということなのでしょう。
チャタリングはもしかすると電波状態が悪いからという可能性もあります。
付属品の延長ケーブルを使ってマウスの近くへレシーバーを持ってきてみてください。
特にUSB3.0(USB3.1 Gen.1)は2.4GHz帯に影響を与えるみたいなので、そこから離すと改善する可能性があります。
書込番号:21746484
つい昨日から うちのG400もとうとうチャタ起こしだしてドラッグ&ドロップできなくなったり、範囲指定ができなくなったりと寂しくなってきました。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/util/se455786.html
これ入れたら多少だけど良い感じで使えるようになってきましたよ。
書込番号:21746547
G703を使ってみたところ、ポインタの移動速度が妙に遅く、windows10の設定のマウスの移動速度をマックスにし、速くはなったものの、まだ遅いです。他のマウスの標準よりも遅いくらいです。
試しに違うパソコンでも試してみたのですが同じ症状です。
これはマウスがおかしいのでしょうか?ちなみにゲーミングマウスを使うのは初めてです。
ロジクールのサイトで設定ソフトをダウンロードして設定ないとダメなものなのでしょうか?
ちなみに他のロジクールマウスは何も設定しなくてもポインタは普通の速度で移動します。
解像度が200〜12000dpiとなっています。
解像度のカスタマイズは「Logicoolゲームソフトウェアが必要」とのことですので、初期値は200dpiと思われます。
マウスの解像度が低いため、ポインタの移動量が設定を調整しても遅いのでしょう。
Logicoolゲームソフトウェアをインストールして設定を変えれば速くなるはずです。
Logicoolダウンロードページ
http://support.logicool.co.jp/ja_jp/downloads
書込番号:21275609
>EPO_SPRIGGANさん
その通りでした。初期設定では一番低く設定されていたのが原因でした。
ひょっとしたらスクロールボタンの下にあるボタンで解像度切替できるのでそれを押せば、ソフトウェアをダウンロードしなくても、変更できていたのかもしれません。
操作方法的なマニュアルがクィックスタートみたいなもののみで接続方法しか説明がないので初めての人は戸惑うかもしれないですね。^^;
書込番号:21277329
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
マウス
