ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
ROG
- ノートパソコン > ROG
- ゲーミングノートPC > ROG
ROG STRIX GL702ZC GL702ZC-R7
8コアCPU「Ryzen 7 1700」を搭載した17.3型ノートパソコン
画面サイズ:17.3型(インチ) CPU:AMD Ryzen 7 1700/3GHz/8コア メモリ容量:16GB ストレージ容量:HDD:1TB/SSD:256GB OS:Windows 10 Home 64bit 重量:3.2kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
ROG STRIX GL702ZC GL702ZC-R7ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2020年7月14日 19:44 | |
| 4 | 6 | 2020年3月31日 23:27 | |
| 12 | 1 | 2019年1月5日 11:50 | |
| 2 | 5 | 2018年1月2日 23:51 | |
| 18 | 3 | 2017年10月25日 20:37 |
ノートパソコン > ASUS > ROG STRIX GL702ZC GL702ZC-R7
これは120Hzではなく、119Hz液晶だそうです。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1129219.html
書込番号:23533998
>朝倉未来ファン/陰キャ帰れさん
「60hzにしか変更できない」なら、ディスプレーが60Hzまでしか対応していないのではないですか。
書込番号:23534016
「ROG Strix GL702ZC(GL702ZC-R7R120)」が発売された。
ここが引っ掛かるな?
下記何度読んでも(苦笑)
2017年に発売された「ROG Strix GL702ZC(GL702ZC-R7)」
のマイナーチェンジモデルで、液晶ディスプレイが
119Hzのハイリフレッシュレート対応になっている。
書込番号:23534050 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん
>とにかく暇な人さん
>キハ65さん
>MiEVさん
皆さんご意見ありがとうございます。
確かに60までしか対応してないモデルなのかもしれません。
書込番号:23534074 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年9月下旬 発売
2018年6月頃の掲載で新モデルと書いて有る
のでマイナーチェンジで変更では?
出来ないのならこの辺が鍵?!
書込番号:23534077 スマートフォンサイトからの書き込み
>滑らかなゲーム画面を実現するAMD FREESYNC™対応
>ROG STRIX GL702ZCが搭載する広視野角対応の液晶ディスプレイは、AMD FreeSyncに対応しています。AMD FreeSyncは、グラフィックス機能の描画タイミングに合わせて液晶ディスプレイのリフレッシュレートを調節する技術です。描画タイミングとリフレッシュレートが完全に同期するため、タイミングのズレによるチラツキやカクツキを抑え、大変滑らかな画面表示を行えます。
リフレッシュレート60Hzのときは、どう言う状態でしょうか? ゲームをやっていない時。
書込番号:23534122
楽しそうなパソコン・スマホなので購入しようかと考えてます。
レビューにSATA3のssdが搭載と書かれてますが2.5インチのSATAssdということでしょうか?
裏蓋の開け方は簡単ですか?
レビューの写真を見るとメモリー交換にヒートパイプを外さないと交換できなさそうな作りに見えるのですがどうでしょうか?
書込番号:23309482 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2 (NVMe SSD) 256GB + HDD(SATA) 1TBの構成です。
書込番号:23309511
>>裏蓋の開け方は簡単ですか?
底面のネジを外し、ヘラみたいなもので筐体をこじ開ければ分解出来ると思います。
海外サイトに別の写真が有りました。
>AMD Ryzen Laptop Preview: Asus ROG Strix GL702ZC Benchmarked
https://www.bit-tech.net/previews/tech/laptops/amd-ryzen-laptop-preview-asus-rog-strix-gl702zc-benchmarked/1/
書込番号:23309540
回答ありがとうごさいます。
これの一つ新しいやつを購入します。
海外サイトこれからみてみます。
書込番号:23311873 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのレビューの写真とレビューサイトの写真のヒートパイプが違うようにみえるのですがどちらが正解でしょうか?
こちらのサイトの写真はヒートパイプがメモリーの上を通ってるように見えます。
書込番号:23311894 スマートフォンサイトからの書き込み
∵∴さんのレビューの写真。
https://review.kakaku.com/review/K0000994762/ReviewCD=1127892/ImageID=409250/
実は下記サイトから引用しています。
https://www.notebookcheck.net/Asus-ROG-Strix-GL702ZC-Ryzen-7-1700-Radeon-RX-580-Laptop-Review.247548.0.html
なので、どちらも海外のレビューサイトの記事によるものなので、実際に開腹しないと正解は分かりません。
書込番号:23311983
先程ポチりました。
届くまで楽しみです。
SanDiskエクストリームプロ1TBとgSKULLの16GBメモリーも序に買いましたので、裏蓋開けたらレビューします。>キハ65さん
書込番号:23315587 スマートフォンサイトからの書き込み
アンダーバーが打てません。
どのキーが割り当てられているかわかる方いらっしゃれば教えて頂けないでしょうか?
ちなみにキーボードの設定は日本語 106/109キーに設定されています。
ASUSのサポートを受けていますが、適切な回答を貰えてません。
物理的に英語キーボードのようですから、日本語キーボードにすると、対応する物理的キーがなくなり、アンダーバーは入力できなくなります。
英語キーボードを追加して必要に応じて切り替えるか、辞書登録するか、remapkeyのようにキー配列を変えるフリーウェアを使うか、です。
キーボードを英語にした場合は、Shiftを押しながら"-"(テンキーじゃない方の"0"の右隣)を押します。
書込番号:22372308
こちらを購入して起動した段階からタッチパッドが全く効かず、外付けのマウスを接続し、ドライバの削除→再インストールなど一通り試してはみたのですが、改善されず。
デバイスマネージャではマウスとポインティングデバイスにはHID準拠マウスしか表示されておらず、タッチパッドとして認識されて居ないようでした。
ユーザーインターフェースの項目にはAsus precision touch padの項目がありました。
もしや……と思いタッチパッドを力いっぱい押さえてスライドするとなんと……動きました!!
が、これでは全く使い物になりません。
システムから感度を最大に設定しても状況は変わらず……
これは初期不良でシステム関係での故障では無いのでしょうか??
アドバイスお待ちしております。
書込番号:21478392 スマートフォンサイトからの書き込み
ググって20秒もかからずこんなのがありましたよ。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1015923/
先ずASUSのサイト内から調べてみて、一通り試してみた方が良いのでは?
書込番号:21478861
返信ありがとうございます!
ですがそちらの方法は一通り試しました。
が、全くまともに動作する気配がありません( ̄▽ ̄;)
ちなみにですがこちらの機種はスマートジェスチャーでタッチパッドが動作している訳では無いようで、その公式の発表している内容は無意味で、尚且つWindows10へアップグレード後と言う事ですが、こちらの機種はWindows10プリインストールモデルです(笑)
書込番号:21479051 スマートフォンサイトからの書き込み
気になるのは、非表示のデバイスの有無は確認されましたか?
一度、Precision Touchpadをインストールしている状態から、デバイスマネージャーでHID標準に戻し、Precision Touchpad無効化の状態からASUS Smart Gestureをインストールした状態を試してください。
ドライバーをアンインストールした場合、再びWindows Update経由などによって、インストールされてしまいますから、その様な状態を回避するために無効化にします。
それと、スレ主さんが試された方法を、先に書かれた方がアドバイスする側も二度手間にならないので、一通り書かれた方が良いと思いますよ。
多分、ASUS側の対応遅れによるドライバー問題でしょうから、AlpsやSynapticsの様な早い対応は望めませんけど。
書込番号:21479099
アドバイスありがとうございます!
アドバイス通り非表示のデバイスを見てみましたが、相変わらずデバイスマネージャーのマウスとその他のポインティングデバイスにはタッチパッドが表示されず一旦PTPを無効にし、スマートジェスチャーの最新版を探してインストールしてみましたが改善されませんでした。恐らくですが基本的にはドライバー以外のアプリでこのタッチパッドを動作させるのではなくWindowsのシステム側で動かしているようなのですがその辺りで不具合が出ているのかと思います。
持っている人が少ない機種なので対応も後手に回っているのかもしれませんが、以前もASUSノートのタッチパッドには悩まされましたので、しばらく足掻いてみてダメそうなら諦めてマウスで使用しようかと思います。。。
書込番号:21479193
違う方向から問題発生の条件として、タッチパッドのプラグインしたドライバー以外のものでは、感度設定が逆に強すぎて、隙間に入った埃が悪さをしているって事も有ります。
この場合は、エアダスターで埃を吹き飛ばし、設定した感度を落とすと解消されます。
その他には、手の乾燥により感度が落ちている事も、時期的に否めませんが、他には油脂が感度落とす要因になる事も有りますし、体に帯電した静電気が悪さする事も有ります。
要は問題解決を自力で行う際には、清掃も実は必要です。
部品の不具合やコネクターの接触不良等、初期不良の可能性も否めないので、動作が不安定だと思ったら、年始営業初めにサポートに連絡して、速やかに修理依頼の検討をされた方が、尚良いのかもしれません。
T102HAの件などを調べて見ると、売ったもん勝ちな印象を受けるような対応を行う、そんなASUS自体に問題あるものと思いますがね。
書込番号:21479433
ノートで夢の8コア・CPUスコア13782・
信じられないスペック。
しかも10万円台。
インテルの(core i7)が古い第7世代で20万円以上とはバカらしい!
遂に(AMD時代)到来!
しかもインテルの開発スケジュールは、2018年でも(10nm)のiceLake・tigerLakeが開発されず、後手後手にまわり、
苦肉の策で(kabyLake refresh)を最近だしたが、
1.6GB×4コアとスペックが下がっている。
残念 インテルいらない
書込番号:21222917 スマートフォンサイトからの書き込み
ほうほう…リゼンなるCPUはそんなに凄いんですか?(笑)
書込番号:21222975
余裕がないので買えないですけど
仕事で使ってみたいですね
書込番号:21306986
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
