Wireless Trackball MX ERGO MXTB1s
- 独自の「調節式ヒンジ」によって、最適な角度を選ぶことができ、自然な位置に手を配置できるトラックボール。
- 2台のデバイスを同時に接続し、簡単に切り替えることが可能。パソコン間でテキストやファイルのコピー&貼り付けもできる。
- ボタンを1回押すことで、カーソルの速度と精度を変更できるので、用途に合わせて使い分けが可能。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1045
Wireless Trackball MX ERGO MXTB1sロジクール
最安価格(税込):¥12,000
(前週比:±0
発売日:2017年 9月22日
Wireless Trackball MX ERGO MXTB1s のクチコミ掲示板
(159件)このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2019年8月26日 09:05 | |
| 1 | 4 | 2019年7月29日 07:45 | |
| 7 | 5 | 2018年12月11日 01:33 | |
| 2 | 2 | 2018年11月26日 01:12 | |
| 4 | 2 | 2018年11月28日 09:53 | |
| 8 | 5 | 2018年8月18日 01:16 |
マウス > ロジクール > Wireless Trackball MX ERGO MXTB1s
Windowsデスクトップ版のamazon musicアプリを使用しています。
Logicool Optionsアプリケーション固有の設定機能を使ってamazon musicアプリの「戻る」と「進む」をMX ERGOのボタンに割り当てたいのですが、うまくできません。
これは仕様でしょうか?
※私の言う「戻る」「進む」は曲の戻る進むではなく、アルバムの一覧からアルバムをクリックし、そのアルバム詳細を見た後、また一覧に戻るといった動作の「戻る」「進む」です。
ブラウザでの「戻る」「進む」と同様のです。
>これは仕様でしょうか?
Amazon Musicアプリ側の仕様の問題です。
Logicool Optionsや他社製マウス向けの類似アプリなど、マウスのボタンに特定の機能を割り当てるアプリは、「進む」機能にはAltキーと→キーの同時押し、「戻る」機能にはAtlキーと←キーの同時押しを割り当てています。
このキー割り当ては、一般的なWebブラウザとWindowsのエクスプローラで共通した「進む」と「戻る」のショートカットキーであり、全てのアプリにおいて直前の画面に戻ったり、次の画面に進んだりするものではありません。
そして、Amazon Musicアプリにおける「進む」と「戻る」のボタンは、WebブラウザやWindowsのエクスプローラと同じショートカットキーが割り当てられていないため、ボタンに機能を割り当てても動作しないんです。
ちなみに、私もAmazon Musicアプリをインストールして試してみましたが、「進む」ボタンと「戻る」ボタンにはショートカットキーの割り当てが無いようです。
マウスボタンに機能を割り当てるためにはショートカットキーの割り当てが必須のため、残念ながら現時点ではLogicool製だろうが他社製だろうがマウスボタンに「進む」ボタンと「戻る」ボタンを割り当てることは不可能だと思います。
どうしても機能を割り当てたい場合は、Amazonにアプリの機能追加を要望して、それが採用されることを祈るくらいしかできません。
書込番号:22878511
>ktrc-1さん
とてもわかり易いご説明で納得いたしました。
仕様変更に期待するしかないですね。
気長に待ちます。(笑)
書込番号:22880365
2年前から使用していますが、二つのボタンにDelete・Enter機能を割り当てて使用していましたが最近に成り使えなくなり、ホイールの横移動も出来なくなりました。以前もこの様な現象が発生していましたが、その都度、Logcool Optionsで解決していましたが、今回はLogcool Optionsが開けません。前回までと同様の手順で実行しているつもりです。Logcoolに問い合わせしても、らちがあかず新品を無償送付してくれましたが、トラブルは解決しません。エクセルを多用しているもので不便をきたしています。
https://qiita.com/miriwo/items/151e7f5c35318e853ec6
以下を開いて show all downloads を押して、 過去インストールされていたバージョンをダウンロードし
インストールするのは、問題が発生しているバージョンのアンインストールは上記のURLを参照
https://support.logi.com/hc/en-us/articles/360025297893
書込番号:22821872
>『スキャン中』の表示が出た後
以下の方は Options_6.70.1204 をインストールすることで解消されたらしい。
http://roku777.com/study/logicool-option%E3%81%A7%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%8C%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95/1474/
なお、先に案内した Logcool Options のダウンロードサイトの日本語サイトが以下
https://support.logi.com/hc/ja/articles/360025297893
書込番号:22822902
sengoku0さま、お早うございます。お陰様でご指摘の《6.70 1204》でダウンロードしましたらインストールに成功して、キーストロークの割り当てが出来ました。有難う御座いました。
書込番号:22826880
こちらの製品はlogicoolのソフトウェアがないと接続できないものですか?
会社で使いたいのですがフリーソフトのダウンロードが禁止されているので買うか悩んでます。
回答よろしくお願いします。
使用するだけなら、USBレシーバをPCに挿せば使用可能です。(それも厳しく制限されていると無理ですが)
または、Bluetoothでの接続です。
標準通りで良ければ、別途ソフト(Logicool Options)は不要です。
しかし、ボタンの設定を変更したい、Officeなどのソフトごとに設定を変更する設定を行いたいなど、詳細なボタン設定をしたいのであれば、必要になります。
マウス側ではなく、PC側に記録させますので。
書込番号:22311204
専用ソフトウェア(ドライバーも含めて)のインストール無しでも、一応標準的な機能を持つマウスとしては使用可能でしょう。
BTデバイスとしてペアリングすれば、特に問題なく使えるでしょう。
勿論、セールスポイントである様な固有・個別の機能は使用出来ませんが。
> フリーソフトのダウンロードが禁止
社用PC(会社にあるPC)からのネット接続&DLが禁止されている、と言う事なのでしょうか。
だとしたら、必要なソフトを自前(自宅のPCなりネット喫茶なり)で入手してから当該PC(あなたの使用している社用PC)に
インストールすれば宜しいのでは。
それとも、原則的に管理側が許可するソフト以外の「インストールが禁止されている」のでしょうか。
円滑な意思疎通の為には、基本的な用語は正しく使うべきですね。
書込番号:22311261
>パーシモン1wさん
>Conrad Stirさん
ソフトウェアを利用せずに接続する場合
USB挿し、デバイスとプリンターのデバイスの追加から接続すればいいのでしょうか?
その場合MXERGOはペアリングモード?にすればいいんですか?
書込番号:22316089
付属のUSBレシーバをPCに挿すだけです。
BTで接続なら、ペアリングが必要です。
そこは混ぜないでください。接続方法が2種あるので、どちらかだけです。
書込番号:22316106
>パーシモン1wさん
なるほどUSBレシーバでの接続は挿すだけで使える。
bluetoothでの接続はペアリングがいるのですね。
わかりやすい説明ありがとうございました。
書込番号:22316141
私のノートPCのBluetoothのバージョンが4.1で
このマウスのバージョンは4.2みたいなのですが、使用することが出来ますか?互換性があるとかで、いけるみたいなのをみたのですが確認のため。
あとサイズ感ですがこのマウスはかなり大きいみたいなのでみなさんの感想を教えて頂きたいです!
ちなみに私の手の大きさは手首から人差し指が16cmで中指までが17cmぐらいです。この大きさで届きにくいですか?
特に人差し指で使う、小さいボタン2つのとこが気になります。
実際に触るのが良いのですが、なかなか機会がなくて。
どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:22271275 スマートフォンサイトからの書き込み
これは問題ないかと…
大きさに関しては、実際使ってみなければなんとなんだろうけどM570比で考えるとそれほど大きすぎるって感じるものでもないとは思う。
書込番号:22271291
回答ありがとうございました!
互換性があって良かったです。高いものですしね。
そうですか。
やはり自分で触ってみるしかないですよね!
書込番号:22279951 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、WindowsノートPC1台と、デスクトップのMACとWindowsをモニタひとつで切り替えて使っております。
ノートPCにもトラックボールとキーボードを接続している関係で、トラックボールとキーボードが各3台並び、机の上が非常に混乱しており、整理できないものかと考えています。
K780とMXTB1sの組み合わせを候補にしたのですが、K780は3台まで接続先を登録できるのに対し、MXTB1sは2台までとなっているようで、今回の用途においては、MXTB1sの方は2台分しか網羅できないと考えてよろしいでしょうか。
キーボードとトラックボールはまったく無関係ですから、キーボードがどうなっていようが、トラックボールは関係ないです。
トラックボールで切り替えて使えるのは2台のみ。それだけですよ。
なお、Windows同士であれば、mouse without bordersやInput directorといったアプリを使うことで、キーボードやマウス/トラックボールを共有できます。
ただし、マウスに関しては、環境によっては、マウスの動きがぎこちなくなったり、接続が不安定になることもあり、常用には厳しいかもしれません。
書込番号:22255140
>P577Ph2mさん
返信ありがとうございました。
その後、ご教授いただきましたソフトウェアや別途リンクケーブルというものを購入して試してみましたが、いまいち操作性が悪く、最終的に、USB切替器を購入し、ひとつのUnifyingレシーバーを切り替えて使用する方法に落ち着きました。
無線のメリットがなくなってしまいましたが、煩雑なデスクから解放されて満足しています。
書込番号:22284895
もし分かる方がいらっしゃったら教えてください。
この製品の磁石は取り外すことは出来ないでしょうか?
もし試してみた方がいらしたら教えてください。
部屋に機械式腕時計やスマートフォン、クレジットカード等がある為、
強い磁力のある物は部屋に置きたくなく。
>強い磁力のある物は部屋に置きたくなく。
このマウスの場合、裏面のプレート固定用に磁石を使用しています。
ですが、この磁石があったからといって、機械式腕時計やクレジットカードが悪影響を受ける可能性は基本的にありません。
そもそも、磁力というのは磁石からの距離が離れるほど弱くなるものです。
一般的には、距離の2乗に反比例しますので、例えば距離が2倍離れれば磁力は4分の1、距離が10倍離れれば100分の1に弱まるんです。
また、最強の磁力を誇るネオジウム磁石だったとしても、この手の製品に使われるようなサイズでは距離が2〜3pも離れれば引き合う力を感じないほど磁力の影響が弱まりますので、機械式腕時計をした腕でこのトラックボールを操作しても影響は出ないはず。
あと、磁力は鉄などの強磁性体金属に遮蔽される性質もあります。
そのため、このトラックボールの裏面で使用されている磁石の磁力も、裏面のプレートが張り付いている限り、至近距離だったとしても大幅に弱まっているんです。
スレ主さんは磁石の影響について考えすぎのような気がします。
普通に生活していれば、マウスやトラックボールに付いている磁石のそばに機械式腕時計とかクレジットカードを置こうとしませんよね?
そういった、一般常識レベルの配慮をしながら使っていれば、同じ部屋にあったとしてもそれらに悪影響を及ぼすことはありませんよ。
ちなみに、オーディオ用の大き目のスピーカーにも強めの磁石が入っているってことは知ってますか?
大抵はこのトラックボールに搭載された磁石よりも大きいものを使っているため、磁力も強いですよ。
スレ主さんの過去の投稿履歴を見た感じ、結構大き目なスピーカーを使っているみたいですので、それで今まで何の影響もなかったのなら、このトラックボールを使っても影響はありませんよ。
書込番号:22032353
トラックボールの傾き状態を保持するだけの磁石だから、磁束密度はそんなに強くない。たぶんLANハブ裏の磁石よりも弱い。
もしネオジム磁石のような強力なものだったら傾きを切り替えるだけで一苦労するはず。
書込番号:22032364
磁力が影響しない常識的な距離を保っておけば問題ないと私も思います。
悲しいことに私は非常識な人間らしく、
カードや(腕から外した状態の)腕時計に本製品を接触(重ね)させてしまう、
イレギュラーな状況が容易に想像出来てしまいます。
そこで、磁石を外すことが出来ればと考えた次第でございます。
ちなみに、これまでの人生で磁石で何かが壊れてしまったと言う体験をしたことはありません。
カードケース付のスマートフォン手帳型ケースはたいてい磁石でロックします。
私の考えすぎ、まさにその通りだと思います。
もし、この製品を批判しているととらえられた方がいらっしゃいましたらすみませんでした。
石橋を叩きすぎて壊してしまっては元も子もないので、まずは購入して試してみようと思います。
書込番号:22035083
>緑茶>麦茶さん
手元に直流磁界が与える時計への影響についてプロットした表がありますのでそれを参照します。
気持ちの問題のようですので参考程度にどうぞ。
耐磁時計については1種が「4800A/mの機器に5cmまで近づけても性能を維持できる水準」、2種が「16000A/mの機器に1cmまで(以下略)」となっており時計は電子機器に近づけないことが基本になっているようです(当然ですが)。
では16000A/mの機器とはどういうものかというと、(古い本なのでマウスなんかはないのですが)「イヤホンのスピーカー」「ハンドバッグの磁石内側」が密着状態である場合があげられています(ようするに永久磁石)。
4800A/mでは「ハンドバッグの磁石外側」と密着がその程度。
逆に5cm離れた状態ではプロットされている中でも最強の「磁気バンド外側」「リモコンの固定用磁石」は4800A/mの基準を下回っています。「スマートフォン型手帳ケースの磁石」は「折りたたみ式携帯電話の磁石部分」というのがあるので(ガラケー)これと同じか少し強い程度と推測できます。
何も仰っていないので機械式時計とはおそらく防磁ではないのだと判断しますが、一般の時計でもほとんどが1600A/mの基準に耐えるそうです。そして5cm範囲で1600A/mを超えるのは上にあげた2つだけです。「折りたたみ式携帯電話の磁石部分」については5cmで500A/m以下です。
よって「好んで電子機器の上に時計を置こう」としない限り、ほとんどの状況において時計の帯磁については無視できると考えられます。これまで不具合もなかったとのことですし、仮に帯磁してしまってもオーバーホール時に消磁してもらえますので、そこまで深刻になる必要はないと思われます。
書込番号:22036021
トラックボールから磁石を外せるかを知りたかったのですが、
今回たくさんのアドバイスを頂きありがとうございます。
勉強になります。
私の持っている時計はどれも耐磁性能は無いようです。
オメガやグランドセイコー程の時計ではありません。
トラックボールの話に戻しますが、
トラックボール底面のプレートで磁力を遮断しきれていない場合、
機械式の時計、又はクレジットカードの上にトラックボールを乗せ一日放置する事で
「機械式時計が磁気帯びとなる。」「クレジットカードのデータが消える。」
これらが起こる可能性はある。という認識は間違っていないですよね。
(スマートフォンには影響無いかも?)
常識的な行動をしていれば問題が発生しないことはわかりますが、
想定外の事態により問題が発生する可能性を考えています。
ミスが起こらない仕組みづくりが改善の基本ですよね。
問題を起こす事は簡単ですが、対処には手間暇が掛かります。
その様な理由から、時計やカードへの磁力の影響では無く、
磁石の取り外し可否に興味があったのです。
そして、取り外せないならOUTと言った分けでもありませんので、
一度ここで解決済みにさせて頂こうと思います。
皆様、貴重なお時間にご意見ありがとうございました。
書込番号:22039249
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マウス
