ED-R1280T
- 直径101mmのBassユニット(低音用)と直径13mmのツイーターユニット(高音用)で迫力あるサウンドを実現したブックシェルフ型マルチメディアスピーカー。
- 音楽/PC/TV/ゲームなどの用途に適したマルチインターフェイスと計42Wの大出力でさまざまなシーンで快適に使える。
- Rスピーカー右部に搭載された音質調整機能で音源を好みに合わせて調整可能。音量調整・ミュートが手元で操作可能なリモコン付き。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 11 | 14 | 2022年12月12日 20:33 | |
| 7 | 11 | 2022年6月28日 19:00 | |
| 3 | 8 | 2022年1月24日 12:38 | |
| 0 | 2 | 2021年10月24日 18:47 | |
| 2 | 4 | 2021年10月22日 12:39 | |
| 1 | 5 | 2021年10月21日 20:06 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Edifier > ED-R1280T
最近この機種を購入したばかりです。
長年愛用してきたONKYOのスピーカーが左右とも
鳴らなくなったため、価格.comで調べていたら、
この機種が人気らしく、1万円ちょっとなら失敗
していいかな?と思い、購入しました。
確かに音は価格に比べてよいとは思うのですが、
左右のバランスが悪く、右側のスピーカーのほうが
若干大きく聞こえます。
現在は付属のコードを繋いでいます。
口コミを見ると、「コードを変えたらマシになった」
と言われている方もみえるので、左右を繋ぐコード
を変えればいいのか、RCA?(赤・白のコード)を
変えればいいのかわからずにいます。
そこで皆さんに質問なのですが、どちらを変えれば
いいのか、左右を繋ぐスピーカーコードの場合、
どの程度のものがよいのか?、赤・白の線も同様に、
変える場合はどの程度のものにすればいいのか?
皆さんのお知恵を拝借したく存じます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000994899/#24404340
こちらの方も同じ内容でした。
このスピーカー、何かそういう癖があるんじゃない?
書込番号:24471256
>@nakka-mamaさん こんにちは
入力ケーブルを左右差し替えてみてください、それでも同じならケーブルではなく、アンプが怪しいと思います。
逆にすれば、左が大きくなると思います。
また左右のバランスをとるボリュームがあれば試してください。
書込番号:24471274
>あずたろうさん
>里いもさん
レスありがとうございます。
まず、あずたろうさんへ。
そうなんですかね〜?
口コミを見ても、バランスが悪いと、何人かの方が
仰っていますので、個体差ではなく、そういう製品
なのかもしれませんね
そして、里いもさんへ。
>逆にすれば、左が大きくなると思います。
入れ替えてみました。
そしたら、入れ替える前よりはマシになりました。
一応中央付近から音が出ているように聞こえます。
写真は左右を入れ替えた状態でのバランスです。
音量以外は触りたくないのですが、何故か音量を下げると、
左右のバランスレベルも一緒に動いてしまうんですよね。
残念ながら、本機にはバランス調節機能はありません。
書込番号:24471413
>@nakka-mamaさん
ご購入されたお店へ状況をお話しし、交換依頼されてみてください。
書込番号:24472031
Edifierは昔からそんな感じですよ。
>を変えればいいのか、
Edifierの左右をつなぐコードを変えるのは定番のチューンですね。
音量なのか、音質が低下しているのかはよくわかりませんけど、
書込番号:24472282
皆さん、レスありがとうございます。
>猫猫にゃーごさんへ
>スマホやTVに接続しても同じですか?
スマホはわかりませんが、テレビには接続してみましたが、
同じような状況でした。
>里いもさんへ
それが購入したのはアマゾンでして・・・・・。
インシュレーターも貼り付けてありますし。
里いもさんに教えていただいた入力コード
を逆にさすやり方で様子を見ようと思います。
>ムアディブさんへ
そうなんですか。
長くONKYOをのスピーカーを使ってきたので、
左右のバランスが均等に出るのが当たり前の
ように思っていましたが。
そのコードを変えたいんですが、どこのメーカーのどのような
製品がいいのかわからずにいるんです。
どのようなものがいいのでしょうか?
書込番号:24472530
>入力コードを逆にさすやり方で様子を見ようと思います。
それがいいかと思います。
書込番号:24472539
>@nakka-mamaさん
入力コードを逆というのは、赤、白を逆に差すということですよね。
その場合は、当然右と左のスピーカーを入れ替えてくださいね。
ただ、スピーカー間隔が狭い場合、ツィーターが内側になって音の広がりが悪くなります。
ですから、メーカーは一般的にツィーターが外側になるようスピーカーの左右を決めています。
ED-R1280Tの音量調整ツマミはどれくらいで使われていますか?
試しに、左右の接続を元に戻し(バランスが崩れた状態)、ED-R1280Tの音量調整ツマミを最大にし、パソコンの方で音量を絞って使ってみてください。
そうすれば、たぶんバランスが取れるでしょう。
ただ、ED-R1280Tで音量Maxにして、パソコンの方で音量を絞るのは、音質的にはマイナスです。
そこで、ED-R1280Tの音量を少し絞ってもバランスは崩れないと思いますので、バランスが崩れない程度までED-R1280Tの音量を絞り(半分とか?)、パソコンの音量を適度に調整して使ってください。
書込番号:24472865
>osmvさん
レスありがとうございます。
購入当初から弄ってないので、多分中間くらい当たりではないかと思います。
それが、いくら音調つまみを回しても、止まる所がないんです。
ただグルグル回るだけで、どこが最大なのかわからないんです。
そうしたいのは山々なんですが、上記の理由でできないんです。
もしかして、不良品なのでしょうか?
書込番号:24472933
>@nakka-mamaさん
treble、bassツマミは止まりますよね? でも、volumeツマミはグルグル回るタイプですか…。
音を鳴らしながらvolumeツマミをグルグル右(左)へ回すと、1回転目より2回転目でさらに音が大きく(小さく)なりますよね? でも、数回転したらそれ以上変化しなくなるでしょう。そこがMax(Min)です。
volumeがそういうタイプなら、上記の私の推測は当てはまらないですね。
では、次のようにED-R1280Tの端子部分で接触不良が起こっていないか確認するくらいですね。
@ PC Inputの赤白プラグを数回抜き差しし、差した状態で少し左右にグリグリ回す(これで酸化被膜を削ります)。
A 左右スピーカーをつないでいるスピーカーケーブルの先(芯線)が黒ずんでいたら、ケーブル両端を数cm切断し、ケーブルを剥き直して酸化していない芯線を出す。
B 右スピーカーのL Speaker Out端子のレバーを押し下げ、スピーカーケーブルを穴に通し(ビニール被覆が噛まないこと)、レバーを離しますが、バネが弱くて十分芯線を押さえきれていないかも。そこで、レバー(赤、黒とも)をさらに指で押し上げる。
C 左スピーカーの端子もBと同様にスピーカーケーブルを接続する。
以上でも改善しないなら、バラツキで左チャンネルの音量が少し小さいのでしょう。メーカーに相談してください。
書込番号:24473165
>osmvさん
レスありがとうございます。
教えていただいた方法を試しましたが、解決せず・・・・。
試しにONKYOのスピーカーで使用していたスピーカーコードと、
赤・白のケーブルを繋いでみたら格段に良くなりました。
とは言っても、まったく調整せずに済むというわけではありませんが。
でも、最初から付いていた付属のスピーカーコードと赤・白のケーブル
を使うよりは、よっぽどマシだと思っています。
交換してみてよかったと思っています。
書込番号:24474372
純正のスピーカーケーブルは絶対に使わないで下さい。
音の焦点が無茶苦茶で、全く使い物になりません。
ベルデン8640の2mのスピーカーケーブルでやっと焦点が合います。
これより短過ぎても長すぎてもダメです。
必ず2mで作成してください。
心配なら少し長めで購入して、徐々にケーブルを切って良き、ベストポジションを探す方法もあります。
1m80cmはアウトです。ここまで切ると焦点が合わなくなります。
書込番号:25050519
このスピーカの購入を検討していますが
デスクトップパソコンの場合どうやって接続すればよいのでしょうか
無線ですか?それとも線を別購入して買わないといけないでしょうか
ご教授いただけますと助かります
ちなみに参考までですが無線ではつなぐくことはできないのでしょうか
その場合音質は変わりますか?
教えていただいた線でつなぐのが一般的ですか?
書込番号:24814008
マニュアルに書いてあるとおり、付属品の「RCA ←→ 3.5mmステレオミニプラグ」で接続するのが一般的です。
https://www.princeton.co.jp/sites/default/files/2020-12/R1280T_manual.pdf
書込番号:24814012
>脱サラサラリーマンさん
Bluetooth等無線は、大掛かりなことになるので無理と思ってください。
最初からBluetooth対応のPCスピーカーを選ぶようにされてください。
書込番号:24814023
>>その場合音質は変わりますか?
ワイヤレスLAN(無線LAN、Wi-Fi)が内蔵されていれば、Bluetoothも内蔵されている筈。
Bluetoothで音声を飛ばして、Bluetoothオーディオレシーバーで受信して、RCA端子へ入力してはどうでしょうか。
Bluetoothが介在しているため、音質は劣化するのではないでしょうか。
書込番号:24814024
https://jp.creative.com/p/speakers/creative-t60
https://kakaku.com/item/K0001417755/
例としてこのようなものです。
書込番号:24814028
当方は安価なこちらを使用中です。
https://kakaku.com/item/K0000575197/
当初はPC1台 - スピーカーへBluetooth接続でしたが、
数台のPCから切り替えなしで使用したいため、
現在はモニターから3.5mmで接続して有線使用しています。
書込番号:24814039
みなさまありがとうございます
マニュアル非常にわかりやすかったです
線を買ってみますね
ちゅっ
書込番号:24814040
無線(Bluetooth)の場合、低遅延コーデックを使用しても遅延は避けられません。
音楽再生専用なら気になりませんが、動画再生だと気になることがあります。
音質に拘るなら、デジタル(光、コアキシャル、USB)接続できるスピーカーを。
書込番号:24814046
無線より
有線のほうがやはり優秀だということがわかりました
有線を考えています
ちゅつ
書込番号:24814081
>脱サラサラリーマンさん
無線だとBluetoothによる接続になります。
ノートパソコンならたいていBluetooth機能があるので、スピーカーにBluetooth受信機能があれば無線で接続できます。ただ、デスクトップパソコンの場合はBluetooth機能がないので、そのままでは無線で接続することができず、Bluetoothドングルを買う必要があります。
まあ、有線での接続でよいとのことですので、RCA⇔3.5mmステレオミニプラグケーブル(本機に付属しているので買う必要はありません)でつなげばOKです。
なお、Bluetooth接続は、厳密に言えば多少音質は落ちますが、スマホやノートパソコンと簡単につないで手軽に再生できます(音質もうるさいことを言わなければ満足できると思います)ので、スピーカーにBluetooth機能があってもよいと思います(価格もそう高くならないし)。
そこで、R1280T以外も検討されては…、と思います。同じEDIFIERでも、
R1280DB
R1280DBs
R1700BT
R1700BTs
などもあります。
s付きの方が改良品のようで、リモコンが使いやすくなっているようです。
ですから、予算が許すなら、R1280DBs。あるいは、上位のR1700BTsがよいのでは、と思います。
なお、Amazonで検索すると
https://www.amazon.co.jp/s?k=edifier+r1&s
クーポンがついていて多少お安く買えるようです。
書込番号:24814158
レビューを見る限りパソコンのスピーカーとしての使用が多いのですが、フロントスピーカーとして六畳、テレビでの映画鑑賞においてこのスピーカーは実力を発揮できますでしょうか?
また同じ価格帯で「絶対こっちの方がいい」というものがあれば教えていただきたいです!
ご回答よろしくお願い致します!
書込番号:24558195 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうタイプのスピーカーは画面の左右に余裕が無いと置けません。
それさえ大丈夫なら、再生には問題ありませんが、音像の方向的に違和感さえなければ大丈夫でしょう。
当方はこのようなスピーカーを取り付けています。ON・OFFリモコンは2つで面倒ですが、すでに慣れています。
書込番号:24558371
もちろん効果ありますよ。TVのスピーカーって酷いですからね。
左右一体型だとTVと同じで左右の分離が悪化して音の広がりがなくなるとともに、余計な筐体が共振して音が濁りますので、コスパは下がります。昔からの基本的な構成の方が音のためには良いです。
スピーカーは設置の仕方に大きく影響を受けるので、無理のない範囲でできるだけ基本に忠実に設置してやると良好な結果が得られます。
1万円くらいのアクティブスピーカーだと断然BOSEをお勧めするけど、音の作りは好みがあるから、聴いてみて「いいな」と思ったのなら他人の意見は聞かずに躊躇なく買えばいいですよ。
最初にパっと聞いてグッと来たのが自分に合うスピーカー。
一応お勧めの理由も書いておくと、BOSEは大きさの割に (緩いながらも) 低音までしっかり出るのと、セリフが明瞭なので、映画やTVにも向いてます。
普通は両立しにくいんですけどね。
書込番号:24558623
>あずたろうさん
>ムアディブさん
お二方ご返信ありがとうございます
追加で質問なのですが、このスピーカーで映画鑑賞するよりもアンプ経由でYAMAHAのbp200あたりを使って5.1chで映画を見るのではやっぱり違いますかね?
書込番号:24558692 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンドシステム構築できるような広いリビングじゃないので違いについては答えれません。
一般的には没入感では5.1ch化するほうが良いのは言うまでもないことでしょう。
書込番号:24558787
このスピーカーはアナログ入力のみですが、
TVもアナログ出力(イヤホン)のみですか?
書込番号:24559114
聞き比べないとわかんないんだけど、どっちも期待はできないと思う。
少なくてもYAMAHAで映画はちょっと向いてないんじゃないかなぁ。中域重視な上に12cmだと低音は出ないですよね。
書込番号:24559331
>ムアディブさん
なるほど、YAMAHAは低音あんま強くないんですね!
ただ、低音バキバキに鳴らせる環境ではないので、僕にとってはむしろありかも知れません
書込番号:24559431 スマートフォンサイトからの書き込み
>Im_Daredevilさん
メーカーの違いではなくパッシブスピーカーだから低音が普通なのです。
最近は小型でも低音がかなり強いスピーカー(アクティブスピーカー、特にBluetoothスピーカーが顕著)がありますが、あれはアンプで低音をめちゃくちゃ盛っているからです。
パッシブスピーカーではスピーカーの口径とかボックスの設計(大きさやバスレフなど)とか、そういう物理的なものによって決まる低音しか出せません。
まあ、それが普通なのですが、最近の小型Bluetoothスピーカーなどに慣れた人には、こんな大きなスピーカー(パッシブ)なのになぜあまり低音が出ないの? となってしまいます。
昔のアンプでは、それほど低音は盛れなかった(籠った音になるし音が割れたりスピーカーが壊れるおそれがある)のですが、最近はDSPで、あまり中音に影響なくめちゃくちゃ盛れるようになったし、音が割れたりスピーカーが壊れそうになると低音の盛りを抑えるなどのテクニックが進んで、小型なのにめちゃくちゃすごい低音が出る(物理の法則に反するような)アクティブスピーカーがあります。でも、それはアンプがあってのことです。そういうスピーカーでも、スピーカー部だけをフラットなf特のアンプで鳴らすと、低音が出ないスカスカの音です。
書込番号:24560282
長年使用してきたオンキョーのスピーカーが壊れてしまったため、
新しいものを探しております。
希望としては、やはり同じような形のものがいいと思っているのですが、
国産物は正直ない状態で、この機種が目にとまりました。
が、口コミを見ると「左右のバランスが悪い」との書き込みがあり、
正直言って悩んでいます。
価格的には手ごろな値段でいいと思いますが、正直な使用感を
お使いの方にお聞きしたく、スレを立てました。
現在お使いの方おられましたら、正直な使用感をお聞かせください。
使ってはいませんが、「バランスが悪い」って質問の方は、PC側の挿しこみの問題だったようです。
このスピーカーの問題ではなかったです。
書込番号:24408864
>あずたろうさん
レスありがとうございます。
また、私のレスが遅くなってしまい、申し訳ありません。
配線の問題ですか。
合わない線を差し込んでも、無理ですよね。
とりあえず、もう少し悩んでみます。
書込番号:24411705
こんはんは。
以前使っていて、壊れてしまったONKYOのGX-D70には、
底面に貼るためのコルクがついていましたが、この機種は
ゴムらしきものが貼ってありますよね。
やはり、コルクを張り付けたほうがいいのでしょうか?
この機種を使われている方はどうされているのでしょうか?
必要か否かはコルクじゃなくてもフェルト生地など、何でも代用してみれば、
しっかりしたインシュレーターは必要だな!と実感できますよ。
わざわざ尋ねることでしょうか??
書込番号:24406887
10円玉でいいじゃん。安価なインシュレーターの中では鉄板です。
銅板とかいう突っ込みはなしで。
書込番号:24406889
>あずたろうさん
レスありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
聞くまでのことでもない話ですよね。
>脱落王さん
レスありがとうございます。
10円玉ですか。
気付きませんでした。
情報ありがとうございます。
いろいろ検討してみます。
書込番号:24407007
一応制作者がチューンはしてある「ハズ」なので、交換して良い結果が得られるかどうかは、演奏する音楽やプレイヤーの特性と、どこに設置するか、あなたの好みは何か、あるいは、音楽の何を聞いているかに依ります。
個人的には、コインはヨロシクないと思ってて、木の三角錐 (指輪のディスプレイ用?) をよく使ってますけど、そもそも箱を鳴らしていい音がするエンクロージャーなのかどうか辺りからかな?
もし、1面に敷くならハネナイトにしてますけどね。
一般的には「ゴムは最悪」とか言われてますけどね。(あくまで民間伝承)
書込番号:24407697
左右バランスについて質問されていますが、弄ったままにしていませんか?
書込番号:24406590
音源にはどのようなケーブルで繋いでますか?
RCA - 3.5㎟プラグだったら、プラグの差込が浅いとか。
しっかり間違いなければ、販売店へ連絡しかありません。
書込番号:24406597
触りにくいけど、プラグ先端を指で触れたらLchから「ブーブー」音が出ます。
真ん中部分がRchなので何とか工夫して触ってみる、それで音が出るならまずスピーカーは問題ない。
書込番号:24406614
皆さんレスありがとうございます。
私の接続の間違いでした。
と言うよりも、元々接続していた赤白の線を
そのまま流用していたために音が出なかったようです。
付属のコードに変えたら、音が出るようになりました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:24406675
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCスピーカー・アクティブスピーカー
