AQUOS LC-32S5 [32インチ]
- 液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより画面全体を均一に明るくし、クリアな映像を再現する32V型薄型テレビ。
- 地上・BS・110度CSデジタルチューナーを2チューナー搭載しており、番組を視聴しながら放送中の裏番組を録画できる。
- 「番組カテゴリ」や「人名」などを選ぶだけで、録りたい番組や見たい番組を絞り込んで検索できる「簡単サクッと検索」機能を搭載している。
- 画面サイズ
- 32V型(インチ)
- 40V型(インチ)
最安価格(税込):¥42,900
(前週比:±0
発売日:2017年 9月30日
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40S5 [40インチ]
【困っているポイント】
後ろにある三色の端子からケーブルを繋いで他のスピーカーから音を出すことは可能でしょうか?
以前からスピーカーは持っており、そのスピーカーからテレビの音を出したいと思いまして赤と白のケーブルを繋いでみても音が出なかったので質問させて頂きました。
書込番号:24775781 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディービーさん
こんにちは、テレビとスピーカーの間にアンプが必要です。
手頃なものは Lepy LP-268 電源付きで3.580円でありますので検索されてください。
アンプへ赤白のケーブルを差し込み、スピーカーへケーブルで結びます。
アンプの背面画像を拡大でご覧になるとお分かりいただけます。
書込番号:24775804
>ディービーさん
この端子を利用して音を出すことはできません。
この端子は 入力用の端子で出力ではありません。
HDMIがARC対応しているようなので、そこから変換コンバーターを使うくらいしかないと思いますが
ちなみに スピーカーは、電源が必要なアクティブスピーカーですよね?
書込番号:24775817
>里いもさん
御丁寧な説明本当にありがとうございます!
アンプ探してみます!!!
書込番号:24775825 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
御丁寧な説明ありがとうございます!!
変換コンバータ見てみます!
スピーカーは電源が必要なタイプです。
書込番号:24775827 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディービーさん
テレビのイヤホン端子とスピーカー入力端子(RCA,または3.5mm)をケーブルでつなぐと良いです。
書込番号:24775841
音を出したいスピーカーの端子部分の大きさは、スマホとかiPodとかのイヤホンジャックくらいの大きさです。AUXと表記があります。
書込番号:24775842 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディービーさん
スピーカーにアンプが内蔵されているようなので
別途アンプは必要ないと思います。
ARC対応のRCA出力変換は、今の時代少ないかもしれないです。
書込番号:24775844
>オルフェーブルターボさん
使えそうな物の製品番号等教えて頂けたら嬉しいです。
お手数ですが宜しくお願い致します!
書込番号:24775847 スマートフォンサイトからの書き込み
両端ともイヤホン端子のケーブルを使います。
書込番号:24775850
>Minerva2000さん
返信ありがとうございます!!
テレビのイヤホン端子でも試したのですが、音量の設定がテレビから音を出す時より倍ぐらい上げないと聞こえて来なかったです。
それで赤と白のケーブルでいけないかなぁと思いやってみた次第です。
書込番号:24775856 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディービーさん
確認なのですが、スピーカー側は直接本体に引き込まれてますか?
何か端子で切り離すようのなっていますか?
書込番号:24775857
>ディービーさん
スピーカー側のボリュームをあげてもダメでしたか?
書込番号:24775859
>ディービーさん
テレビ(HDMI ARC端子)→(HDMIケーブル)→HDMI/RCAコンバーター→(RCAケーブル)→アクティブスピーカー(RCA入力)
という流れだと思いますが、テレビのHDMI ARCからアナログRCAを取り出せそうなのは、ざっとネット検索したところこれくらいしか見つかりませんでした↓。(購入は自己責任でお願いします。)
https://www.amazon.co.jp/dp/B08PDHMB8L
音量調整はスピーカー側で行うことになりそうです。他は、デジタル(光)で取り出せるものはありましたが、その場合は加えてDACが必要になってしまいます。
イヤホンからの出力だとテレビのリモコンで音量調整が出来ますが、機器同士のインピーダンスのマッチングによっては音が小さくなったりノイズが乗りやすくなったりします。
書込番号:24775870
>ディービーさん
値段が上がりますね
https://www.amazon.co.jp/dp/B08XM642CZ/
私は使ったことないですけど、動作保証は自己責任でお願いしますね。
書込番号:24775878
>ディービーさん
コンバーターとスピーカーのAUX入力(たぶん3.5mmステレオ)をつなぐのに、こういうケーブルがあれば良いでしょう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D5H8JW0
書込番号:24775883
>ディービーさん
この製品
の、つたない日本語の説明を見ると、HDMI(ARC)から取り出したアナログ信号は3.5mmジャックに出力されるように読み取れるので、必要なケーブルはこちらかもしれません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00NO73IN2
書込番号:24775890
https://ja.aliexpress.com/item/32854173239.html
以前に買ったスピーカーはこのスピーカーです。
書込番号:24775980 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
スピーカー側もフルテンにしても聞こえづらかったです。
書込番号:24775984 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
御丁寧な説明ありがとうございます!!!
Amazonで購入してみようかと思います!!
書込番号:24775989 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
わざわざありがとうございます!!!
どれを買うのか考えてみます!!
書込番号:24775991 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32S5 [32インチ]
このリモコンは字幕ボタンありますか?
ボタン一つで字幕出るのが良いのですが。
TOSHIBAのは、字幕ボタンかわかりやすくついていて良いなと思ってたのですが
この製品のリモコンは見ていなくて。
書込番号:22346364 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-32S5
から「説明ガイド」のリンク
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/web_mn/lc40_32s5/index.html?productId=LC-32S5&_ga=2.70154329.877665859.1540481866-1961773491.1525304226
「1.各部のなまえ」→「5.リモコンボタンのなまえ」→「1-6 リモコンボタン(下部)」を見ると、「ツール」ボタンで
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/web_mn/lc40_32s5/2-02.html
の様なメニューが出て選択出来る様です。
多分、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001077620/SortID=22363653/#tab
も同じだと思いますm(_ _)m
大抵の事は、メーカーが公開している取扱説明書などに記載されていると思いますm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:22369241
本体待機中、電源ONにしてTVを見ますが、
すぐ映像が出る(映る)アクオスのシリーズってどれかわかりますか?
そして、チャンネルもすぐ切り替わるシリーズってありますか?
スタンダードモデルだから遅いよ。とかってあるのでしょうか?
>夢@comさん
デジタル放送になってからは、起動も遅め、チャンネル切り替えてから出画も遅めです。ここを速くした機種というのは現行ラインナップにはないと思います。
機種により多少の差はありますが、どれもアナログ時代よりは遅いです。過度な期待をせず量販店店頭で実際に触ってみてはいかがですか?
書込番号:22323196 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢@comさん
こんにちは。シャープ旧機種を使っています。
電源ONしてから映像や音が出るまでの時間については、買ってからの設定でどうにでもなるので気にしないでいいですよ 。
今時のテレビって、待機電力が少ないことをお上や客から求められているためか、待機電力を極力減らすことを重視するか(=起動の度に映像や音声が出るまでに時間が掛かる)、待機電力を食っても常に速攻な動きをするか、が設定で選べるようになっています。
購入直後は前者が初期設定になっていて、それを知らないユーザから「この機種は遅い」って酷評レビューされてしまうこともあるようです。
シャープの場合だと、その中間にあたる設定(3時間以内のOFFからONだとほぼ瞬時に点くが、それ以上経った後だと10秒?とかかかる)を含めて3段階です。
うちではこの「中間」な設定で使っているため、朝一番とか長時間の外出帰りの直後とかは待たされますが、日中のチョイ消しとかでは待たされずに済んでいます。
視聴中のリモコン操作に反応が速いか遅いか、についてはメーカーの作り方次第ながら、同時期に同じメーカーが作って売ってる機種だったらそう大差は無いと思いますよ。
メーカーが違うと差はあるでしょうけど。
実際に店頭でリモコンを借り、操作して比べてみるんでしょうね。
書込番号:22324158 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
店頭でチャンネルを変える。ってやったことないです。
出来るんですね(笑)
メーカーごとにそれぞれやってみようと思います。
書込番号:22324263
>プローヴァさん
アナログ、デジタルで、そんなに変わるんですね。
特に意識しておりませんでした。
店頭に行ってみたいと思います。
書込番号:22324266
判りませんが、グラグラの方が耐震性が増すこともあります。
家を耐震補強したら、二階を補強しすぎると、一階が潰れると言われました。
新宿の高層ビルも地震の時、恐ろしくしなって揺れます。
書込番号:22272844
>kgkgkさん
テレビの画面上部を押してみて、ガタガタするわけでなく、しなる感じなのであれば、そういうものです。シャープは元国内メーカーですから、地震想定の転倒テスト程度はやっていると思われます。
書込番号:22272926 スマートフォンサイトからの書き込み
>kgkgkさん こんにちは
ぐらぐらするならスタンドや本体への取り付けなど間違えてるかも知れません。
もう一度取説を精読頂いて、最初からやり直してみてください。
グラグラしたままでは倒れたり、落下したりすると大きな事故になります。
その場合、保証期間内でも対象外となるでしょう。
書込番号:22273313
LC-32S5 を購入したのですが主電源が裏にあります。
以前、購入したシャープのTVの主電源は、横にあってリモコンでオフにした後、主電源を切っていました。
(電源ランプは、消えていました)
ですがLC-32S5 は、リモコンでオフにした後、裏にある主電源を押したら画面が点灯します。
(電源ランプが消えることは、ありません)
メーカーに問い合わせたらリモコンでオン、オフして使うようにすすめられました。
待機電力は、そんなにかからないそうですが・・・・・
リモコンでオフにした後、コンセントを抜くのとリモコンでオン、オフして使うのとでは、
どちらがTVの寿命が長いのか(故障しにくいのか)聞いたのですが分らないと言われました。
電源タップにTV電源を接続して寝る前にタップのスイッチをオフして朝、昼に見るときに
タップのスイッチをオンするようにしたらどうかと思ったのですが、このような使い方は、よくないのでしょうか?
デジタルテレビになって情報の受信をするから電源を入れておいた方がいいと聞きましたが
そのせいでブラウン菅TV(ブラウン菅TVの時は、コンセントを抜く人が多かった?)より寿命が短くなっているのでしょうか?
この手の「省エネ」を気にする方がいますが、「良くない」というよりも「無駄」だと思いますm(_ _)m
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc32s5_spec.html#spec
によると、「待機時消費電力」が「0.15W」です。「消費電力」は「65W」と有りますが、「実使用消費電力」は、半分以下でしょう。
仮に「30W」とした場合、
「1時間当たりの消費電力=30×1=30Wh」です。
こうして考えると、「待機時消費電力」は、
「0.15÷30=0.005」時間分です。
つまり、「60分×0.005=0.3分=18秒」です。
ということは、
「1時間コンセントを抜いて、待機時消費電力を節約する」=「20秒ほどテレビを点けない(待機状態)」のと同じです。
例えば、寝る前に見ていた番組が終わった時、寝る準備を点けたまますると、
「1CM」=「約1時間分の待機時消費電力」を無駄にしている事になります。
逆に言えば、1日の内、「5分程リモコンでOFFにする時間」を作れば、
「待機時消費電力」を無くして節約した場合の「16時間分」の「省エネ」になります(^_^;
<番組の終わりから次の番組が始まる前までリモコンでOFFにするだけでも相当の省エネに...(^_^;
「視聴予約」で「電源が入る」なら、この辺の操作でも「見逃し」もせずに済むかと...m(_ _)m
下の質問にも繋がりますが、「見たい番組」は、新聞のテレビ欄から探して、
毎番組テレビのチャンネルをご自身でリモコンを操作して変えているのでしょうか?
もし、その方法で今まで過ごしていたなら「視聴予約」の操作を覚えることをお勧めしますm(_ _)m
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/web_mn/lc40_32s5/2-04.html
<「毎週」「毎日」などの設定も出来るはず...
「オンタイマー」を設定すれば、「目覚まし」代わりにも...
※留守中に「オンタイマー」などが働いても、2時間後には切れます。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/web_mn/lc40_32s5/2-17.html
「突入電流」について調べた方が良いと思いますm(_ _)m
本来、「電源のON/OFF」が一番電子部品に負荷が掛かります。
それでも、「リモコンのON/OFF」なら、必要最低限の電圧の上下で済みますが、
「コンセントの挿抜」だと、「100V」が確実に「ON/OFF」されます。
<この辺が「液晶パネルユニット」の寿命よりも「電源基板」が先に寿命が来る要因とも...
これは、「ブラウン管テレビ」でも似たような傾向のハズ...
ちなみに、ウチの「37Z3500」は、購入から10年以上経過していますが、一応まだ使えています(^_^;
<この書き込みは、「37Z3500」をモニターにして書き込んでいますm(_ _)m
つまりは、「壊れるかどうか」は「運」ですm(_ _)m
から、この製品の取扱説明書がダウンロード出来ます。
<「取扱説明ガイド」は、リンクを貼ったページの大本です。
この辺を読むと、大抵の事は判ります。
<「出来る事」が書いてあるので、「書いていない」=「出来ない」と考えて下さいm(_ _)m
書込番号:22207803
>スパイダーDさん
>>デジタルテレビになって情報の受信をするから電源を入れておいた方がいいと聞きましたが そのせいでブラウン菅TV(ブラウン菅TVの時は、コンセントを抜く人が多かった?)より寿命が短くなっているのでしょうか?
コンセント抜いてしまうと、番組表の自動更新が無くなったり、予約録画ができなくなったりしますので、不便ではないですか?これらの機能使わないなら問題ないですが。
ブラウン管テレビも液晶もですが、コンセント入れていても電源オンしてなかったら、ブラウン管や液晶は動作してないので、これらのキーパーツの寿命には影響ないです。
但し、一部の回路基板や電源基板の一部は常時オンしてますので、そこがその基板の寿命に効くのでは?と言われたら多少影響はあるかも知れません。
ただ、薄型テレビでよく壊れるのは液晶パネルなので、コンセントいちいち抜いて不便を覚悟したところで、テレビ全体の寿命を伸ばすには、殆ど無駄な努力と思います。
生き方のポリシーとして無駄な電気は使いたくない、等ありましたらご自由になさってください。
書込番号:22208235 スマートフォンサイトからの書き込み
スパイダーDさん
一般的には良くないです。
消費電力が多く、寿命も短くなります。
一般的な話であって、この機種でどうなるかは分かりませんが。
書込番号:22208549
名無しの甚兵衛さん
プローヴァさん
yuccochanさん
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
コンセントは、抜かずリモコンでオンオフしています。
以前のモデルで横に主電源があるタイプは、リモコンでオンオフして
寝る前に主電源を切っています。
以前購入した亀山モデルのシールが淵に貼られているテレビの方がいいです。
AQUOS LC-32S5は、白ボケしたような感じで目が疲れやすいような感じです。
AVポジション(画質切換)で「映画」設定(コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすく)
で見ているようですが画面が少し暗くなって疲れは、ましのようですが
画面の鮮やかさでシャープを選んだのに・・・・・
買ったモデルが悪かったのか、他のメーカーにしておけば良かったのか・・・・・
重さも軽くなったのは、いいのですがテレビの淵が薄くなったのですが
以前のようにある程度、淵があった方がいいと思いました。
まあ見慣れるのでしょうか・・・・・
書込番号:22223093
「日本製」と「中国製」が明確に出ているのでは?(^_^;
現状「日本製テレビ」は、他メーカーを含め、「4原色パネル」を採用しているAQUOSの数モデルしか無いと思いますm(_ _)m
<「液晶パネル」は、現状中国か韓国製ばかりです(^_^;
書込番号:22224023
>ちゃんかわえさん
予約録画できますよ。2チューナーなので、裏番組録画も可能です。
書込番号:21804769 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを購入しようと思います!ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:21804778 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けハードディスクのUSB規格は3.0でしょうか?
書込番号:22093053 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
今更ですが、「買い替える」か「レコーダーを買う」か
ということは、今のテレビは、テレビ単体で録画出来るんですか?
>プローヴァさん
テレビ単体では録画出来ないですよね?
書込番号:22281389
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
