このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 22 | 22 | 2019年9月8日 14:53 | |
| 14 | 0 | 2018年4月14日 21:49 | |
| 12 | 7 | 2018年4月4日 22:46 | |
| 8 | 3 | 2021年1月1日 21:21 | |
| 9 | 6 | 2018年3月31日 07:31 | |
| 6 | 6 | 2018年4月15日 09:36 |
その他カメラ関連製品 > ニコン > ES-2
「AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED」のレンズをベースにした場合の構成です。
レンズの距離環に倍率が乗っているので、その付近で合わせる感じになります。
APS-Cですと、目盛が1.4と1.6の間付近で、
MFTですと、目盛が2の付近に合わせると、等倍ぐらいでピントが合う感じになります。
LVでピーキングが使える機種ですと、使い易いかと思います。
なお、「AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED」のレンズについては、
工事中です。
<光源>
・ハクバのライトボックスを使用。
<使用カメラ>
・フルサイズ:D810
・APS-C:D200
・MFT:パナGF7
<RAW現像の使用アプリ>
・D810、D200:CaptureNX-D
・パナGF7:SILKYPIX
※パナGF7のWBがSILKYPIX(バンドル版/DSP8)で確認すると、5000Kになっていないので、原因調査中です。
<反転処理で使うアプリ>
・GIMPを使用。
おかめ@桓武平氏さん
↓これ使用しましたが、画素・解像度は少ないです。
http://review.kakaku.com/review/K0000639480/ReviewCD=893440/#tab
おかめ@桓武平氏さん のdigital化もありですね、
感覚的で結構ですので、解像度はいいでしょうか?
書込番号:21934232
>YAZAWA_CAROLさん
今後、フィルムで撮影しても、現像までの処理は、
ヨドバシカメラ・ビックカメラ・カメラのキタムラで行い、
ES-2でデジタル化した方が、色合いが綺麗に再現出来る感じです。
以前、カメラのキタムラにデジタル化したネガを押入から引っ張り出し、全部やり直しです。(汗
未着手のポジと白黒のデジタル化は、自分でデジタル化するので、これからです。
デジタル化の作業を行うにあたり、
D810などの高画素機でなくても、D200(1020万画素)やGF7(1600万画素)でもいいかなぁと思っています。
書込番号:21934876
>おかめ@桓武平氏さん
こんばんは、1600万画素でしたら、十分ではないですか?
ネガ取り込みとポジ取り込みは別ですよね!
情報、ありがとうございました。
書込番号:21934885
>YAZAWA_CAROLさん
撮影から撮影データ取込までの行程までは、ネガ・ポジは同じです。
ポジの反転処理とWB補正は不要ですが、
カラー及びモノクロのネガの場合、反転処理とWB補正の行程が増えるだけです。
書込番号:21937493
撮影データの取込は、
現状CFカード/SDカードをカメラから抜き、PCで読み込ましています。
D810/D200の方は、テザー撮影に対応しているので、
AppleのApertureのソフトで対応しようと思っています。
問題点は、Apertureのライブラリに撮影データが格納され、
他のソフトからはそのまま使えないので、
撮影データのオリジナルを出力させ使う感じになります。
なので、作業中にはディスク容量も増えてしまうのが難点です。
書込番号:21938042
このようなもの出ました!!
KFS-1490
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1130832.html
http://www.kenko-tokina.co.jp/pc/scanner/4961607434772.html
書込番号:21939537
レンズからES-2本体までの長さですが、
大まかな計算が出来ます。
計算式:
必要な長さ=最短撮影距離+(マウントからの長さ+フランジバック長)
・ES-2本体の長さは、37mmから52mmぐらいとして求めます。
・アダプターAは9mmぐらいで、アダプターBは33mmぐらいで計算します。
・ステップアップリングやステップダウンリングの長さも加算します。
<フランジバック長>
・ニコンFマウント:46.5mm
・オリンパスOMマウント:46mm
・MFT規格マウント:約20mm
<注意事項>
・「最短撮影距離」に関しては、フルサイズ以下のカメラの場合、1:1の等倍になる最短撮影距離を求めて計算する必要があります。
・レンズ繰り出し式のレンズですと、レンズ先端が変動するので、実測も必要になります。
・距離目盛がないレンズですと、実際に撮影体制で確認しないと、判りません。
書込番号:21949243
書込番号:21949243の計算式に誤りがあったので、訂正します。
誤: 必要な長さ=最短撮影距離+(マウントからの長さ+フランジバック長)
正:必要な長さ=最短撮影距離ー(マウントからの長さ+フランジバック長)
書込番号:21950485
「AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED」の場合の構成は、以下の通りにしました。
1) ES-2本体
2) アダプターB
3) MARUMI 67→62mmステップダウンリング
4) HAKUBA 62mmレンズフード
5) MARUMI 77→62mmステップダウンリング
6) HAKUBA 67mmレンズフード
7) HAKUBA 62mmレンズフード
8) レンズ本体
書込番号:21958391
>おかめ@桓武平氏さん
D5600とAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDを所有しています。
写真のAPS-Cの場合、HAKUBA METAL RENZ HOOD 62mmとステップダウンリング67 -> 52を
介してES-2を装着されているのでしょうか?
書込番号:22177852
>ガグリーさん
問い合わせ、ありがとうございます。
1) ES-2本体
2) アダプターB
5) レンズ本体
の順になります。
なので、
HAKUBA 62mmレンズフード
と
が必要になります。
書込番号:22177871
>おかめ@桓武平氏さん
ご返事有り難うございます。
アダプターBのレンズ側は62mmオス、ES-2側は52mmメスと思います。。
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDのフィルター枠は62mmメスなので、レンズフードとステップダウンリング無しで
アダプターBのみでES-2と接続できます。DX機ではレンズフード無しでフレームいっぱいに撮影できないのでしょうか?
書込番号:22177986
>ガグリーさん
近い(レンズフード無し)と、どうしても1.5倍分四隅が蹴られます。
書込番号:22178105
>おかめ@桓武平氏さん
試していただいたのですね。
60mmマイクロレンズはD750で使っていたのですが、ミラーレス機のZ6購入予定でD750+24-120mmを売却してしまい
予備機のD5600が手元に残りました。ES-2を注文中ですので、Z6を入手したらアダプターA経由で使用しようと思います。
有り難うございました。
書込番号:22178187
>ガグリーさん
書込番号:22177871の一部訂正します。
>> 2) アダプターB
「アダプターA」の"短い方"の誤りでした。
書込番号:22178210
書込番号:21938042の続きです。
「Cyberlink PhotoDirector10 Ultra」でも
「テザー撮影」が出来るようです。
しかし、D810がサポートされていても、D200がサポートされていないのが痛いです。
テザー撮影で読んだデータが、フォルダーに格納してくれるので、
他アプリ連携がし易いかなぁと思っています。
書込番号:22178277
>おかめ@桓武平氏さん
AmazonからES-2が届きました。ちゃちな作りですが、ES-1が過剰品質なのでしょう。
さっそくD5600とAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDで試してみました。
取説には「DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラとFXフォーマット対応のマイクロレンズでの
組合せで使用する場合、画角が狭くなるためフィルムの周辺部が写りません。」とありましたが、
変則的にアダプターAではなくアダプターBを使用すると、何の問題もなく使用することができました。
長いアダプターBがHAKUBAレンズフードと同等な役割をしているようです。
書込番号:22179711
>ガグリーさん
ES-2本体で、スライド調整するといいので、
1mmなので、誤差の範疇のようですね。
先にMFT機を構成してから、APS-C機を構成したので、「アダプターA」を使いました。
書込番号:22180929
我が家での環境になりますが、
ミラーレス一眼(Z6)を使用し、
Wi-Fi機能を使うことで、
PCへ撮影データを転送することが出来ます。
なお、PC側には、「Wireless Transmitter Utility」をニコンのサイトよりダウンロードし
インストールする必要があります。
しかも、Z6では、MFのピント合わせで拡大でピーキングを使い、
ピントを合わせることが出来るので、便利です。
あと、電源まわりについては、D810で買った、ACアダプターなども、Z6でも流用可能ですので、
私的にはES-2による「フィルムデジタイズ」のシステムは完成したかと思っています。
書込番号:22432609
反転処理で使うアプリですが、
GIMP 2.10.10が4月にリリースされ、メニューも判りやすいバージョンになりました。
今まで、GIMP 2,8を使っていましたが、
「階調の反転」の処理の速度が飛躍的に速くなったようです。
書込番号:22662068
3月29日に引き渡し出来るとの連絡を受けていたのですが、今日になって商品を受け取って来ました。開封一番、値段の割に製品の出来映えはいいなあと思って、よくよく見ると、全てのパーツ(外箱まで)に”Made in Japan”と明記されています。この値段なら当然C.とかT.とかV.国製と思っていたので、少々ビックリしました。こういった小物も国内生産しているんですねえ?何か大事に使わないといけないような気持ちになっています。
14点
毎度お世話になります
モノクロネガがたくさんあります。引き伸ばし機もまだありますし、最高の状態でデジタル化するのは、四切り〜半切でテクニック駆使して作品に仕上げたものを解像度の高いカメラで撮るのがよいとは思いますが、実際にそんなことをやるのは不可能です。
以前、スライド展示の必要を生じて、フラットヘッドスキャナー(キヤノン9950)で取り込んだことがあります。スキャナーとしてはそこそこ(4800dpi)のもので、一度に30コマ処理できますが、結果はイマイチでした。この処理方法では眠くなるのは知ってました(この点は、あと処理すればいいといえばいいわけですが)が、発色や階調が明らかにダウングレードしたようでした。
それで、ようやく質問です。。。
この器具を使うと、どの程度の品位のデジタル画像がえられますか。要は、レンズとセンサーがキモでしょうが、どんなもんでしょう。また、高品位デジタル化について他にどんな方法があるかお教えいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:21720056 スマートフォンサイトからの書き込み
引き伸ばし機は個人所有でなければもう頼めるところはないです。
ラボでもスキャナー取り込みの後、
デジタル化されてからのレーザー露光です。
4800のスキャナーよりも
850のほうが細かいですが
ネガだと緑の階調は圧縮されます
書込番号:21720482
Southsnowさん こんにちは
キヤノンの場合フィルムをスキャンする場合 ピント位置はガラス面になる為 ピントが甘くなると思いますので エプソンGT-X980 のように フィルムフォルダーにピントが合うよう調整出来るスキャナーを使うと 仕上がる変わってくると思います。
https://www.epson.jp/products/scanner/gtx980/
書込番号:21720689
>ひろ君ひろ君さん
>もとラボマン 2さん
レスありがとうございます。
エプソンのスキャナーの板にフィルムスキャンのカキコがありましたが、結局、マクロレンズで接写するのがよい(すくなくとも悪くない)ように感じました。作業効率の点でも、データ取込みが一瞬で終わるカメラのほうがよさそう。
はじめこの製品は汎用だと思っていましたが、違うようだし、まさかこの用途のためにニコン一式まで買えません。いまマクロレンズで撮ってるのはキヤノンとオリ。さすがにこういうときは大きなフォーマットがいいでしょうからキヤノンですね。
あとは、ネガの固定方法です。以前は、東京カメラショーだかのカタログに写真用品一切が載っていて便利でしたが、もうないのかなあ? あっても、それをどこで見たらいいやらわかりません。やれやれ
書込番号:21721187 スマートフォンサイトからの書き込み
Southsnowさん 返信ありがとうございます
この製品は昔からあるスライドコピアを ニコンのレンズに合わせて作られたものですが レンズを通して複写するとコントラストが高く ピントも少し甘くなる傾向があり なりピントもシビアで 最終的にはパソコン時のシャープネス処理が必要になると思います。
また この方法で一番重要なのは 光源で 光が弱いとネガは反転画像の為ハイライト側の諧調が弱くなるなど があり フィルムカメラ時代フィルムでコピーする時 ラボでは500Wの強い光源使っていました。
でも今の時代 500W熱がすご苦扱いにくいので 光量のあるストロボ使うと良いと思います。
書込番号:21722356
850 ES2の最大の利点は取り込む前に駒評価をして断捨離できることです。
書込番号:21723433
>もとラボマン 2さん
デュープを取ってオリジナルを返してもらう、ってのを日常的にやってたことがあります。簡単な作業だと思ってましたが、そうでもなさそうですねえ。
軽い気持ちで質問してみましたが、認識不足だったようです。でも、とりあえず、ヒマがあったらEOSで試してみます。
書込番号:21726203 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
>ひろ君ひろ君さん
再びありがとうございます。
結論、ハイクオリティーなものを目指すと、かなり本気で取り組まないといけないみたいですね。ネガの微妙な位置調整とかピント合わせとか。。ネガの平面性も心もとないですし。。
この件、また機会を改めることにします。
書込番号:21728385 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お世話になっています。
ES-2の購入前検証を行って見ました。
D810のカメラとAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDの組合せで「NEF・TIF・JPG」を作成し、ネガフィルムのデジタイズ検証をして見ました。
なお、編集ソフトは、Macを使い、Pixelmator+GIMP、GIMPのみ、Aperture+GIMP、CaptureNX-D+GIMPのソフトを使っています。
目標は、低コストで、ネガフィルムのデジタイズ処理を行うことがテーマです。
1)Pixelmator+GIMP
1-a)JPG/TIFをPixelmatorで反転を行い、JPG/TIFにエクスポートし、GIMPでWB補正を行うパターン
1-b)NEFをPixelmatorでRAW現像と反転を行い、JPG/TIFにエクスポートし、GIMPでWB補正を行うパターン
2)GIMPのみ
・JPG/TIFをGIMPで反転とWB補正を行うパターン
3)Aperture+GIMP
・NEFをApertureでRAW現像を行い、JPG/TIFにエクスポートし、GIMPで反転とWB補正を行うパターン
4)CaptureNX-D+GIMP
・NEFをCaptureNX-DでRAW現像を行い、JPG/TIFにエクスポートし、GIMPで反転とWB補正を行うパターン
なぜか、
結果は「1-b)、3)」のパターンだけ、発色が綺麗に感じました。
D810のJPG/TIFのデータとCaptureNX-DでNEFのRAW現像したデータの結果は、発色が汚い感じを受けました。
ES-2などをお持ちの皆様は、システム的に使えているのでしょうか?
さらに使っているソフトがMacにあったので、パターンを追加しました。
5)PhotoDirector8+GIMP
・NEFをPhotoDirector8でRAW現像を行い、JPG/TIFにエクスポートし、GIMPで反転とWB補正を行うパターン
結果的には、PhotoDirector8にNEFのRAWファイルを取り込む時点で、露出が暗くなる感じになります。
なので、PhotoDirector8でJPG/TIFにエクスポートしても、若干暗めで出力する感じになってしまうようです。
書込番号:21722332
まだ、さらに使っているソフトがMacにあったので、パターンを追加しました。
6) iPhoto+GIMP
・NEFをiPhotoでRAW現像を行い、JPG/TIFにエクスポートし、GIMPで反転とWB補正を行うパターン
※こちらのiPhotoは、新しいMacユーザーでは、使えないので、注意が必要です。
7) 写真.app+GIMP
7-a) NEFを写真.appでRAW現像を行い、JPG/TIFにエクスポートし、GIMPで反転とWB補正を行うパターン
7-b) 写真.appでNEFを選択し、外部編集でGIMPを呼び出し、GIMPで反転とWB補正を行うパターン
※7-b)のパターンでは、写真.appでTIFFファイルの中間ファイルが作成され、GIMPでそれを読み込み処理するようです。
結果的には、Macユーザでは、使えそうなパターンかと思います。
書込番号:21722541
α7RII に使えますか?
レンズは50mmF2.8マクロです。
書込番号:23883502
40mm2.8Gで使えますよ
適応カメラに旧製品が無いだけです
書込番号:21716773
62mmなら大丈夫です
推奨は現行機種にしとかないと
売り上げに貢献できないから
書込番号:21716774
ありがとうございます! 40mmマイクロを使おうと思います。安心しました。
書込番号:21716793
>オリンパス応援団さん
問題なく使えますよ!
選ぶのは基本的にレンズです。
レンズのさきっっちょに付くだけですので、ボディ側に制約でてこないです。
たんにカタログ落ちしているからだと思います〜(^^)
書込番号:21716800
オリンパス応援団さん こんにちは
この製品 レンズに付けて使うのですが ボディの方は フルサイズとAPSサイズ組み合わせは変わりますがセンサー上で フィルム部分がカットされないように撮影できれば カメラ本体はどれでもレンズが合っていれば D7200でも大丈夫だと思います。
書込番号:21717249
今までスキャナーでフイルムをコピーしていましたが、今後このES-2で写真を取り込もうと思ってます。
D850にはその機能があるので期待してましたが、中々発売されなかったのですがようやく今日届きました。
フイルムは撮る事は少ないですが、たまには息抜きで撮ったりしてます。
最近では千鳥が淵にNikon SP、新宿御苑にLeica M3を持ち出して撮って来ました。
フイルム現像がまだ上がってきていないので、上がってきたらコピーしてアップします。
とりあえず以前のフイルムがあったので実験して見ました。
簡単に取り込めますが、フイルムホルダーが少しやわな感じがします。
フイルム6枚ずつ切ってあると、両端がホルダーから外れる感じで、スキャナーがしずらいです。
書込番号:21715589
>痛風友の会さん
>AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S
チョッと面倒なようですね。
私のはAF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDのレンズなので、アダプターの小さい方を使えば、ピンとはオートで合います。
三脚等つけなくて手持でOKです。
スキャナーで読む込むより格段に早くデジタルに出来ます。
ただ高画質は必要ないかと、それとレンズ、フイルムにもよるのでしょうが、コンデジのがよく撮れるのではないかと。
あくまでもフイルムを使いたい時には、便利なシステムかと思いますね。
書込番号:21716223
どうも。
60mmは以前持っていたけど、55mmに比べて描写がつまらないので処分しました^^
実を言うと60mmは2本、55mmは4本使い、今手元に残っているのは一番よかったヤツです。
描写の違いは分厚い中玉を通す事によって、ちょっとウエット感というか、陰鬱な感じが好きなんですよ
ペラペラのレンズ群の解像度は良いかもしれないが、「味」という点ではイマイチなんだよね
コーティングが幾ら良くても味が出ないんですよ、
因みに70-180ズームマクロと、105mmマクロ2本現在持っています。
AFは便利なのは分かっていますが、私はMFにこだわりを持っているのでこのスタイルは変わらないかも(笑
因みに今まではPB-4でデジタル化していました
書込番号:21718501
>痛風友の会さん
Nikon SP NIKKOR-S.C 5cm f1.4で撮った千鳥が淵の写真をアップします。
デジタルで撮った写真の方が簡単でいいですね。
フィルムを楽しみたいという程度です。
フィルムは業務用のFUJICOLOR ISO100 記録用カラーフィルムを使用しました。
私はそこまで分かりませんので、このレンズでもOKです。
ましてMFは目が悪くなってきているので、今では考えられません。
簡単なAFに頼り切っています。
書込番号:21726215
ES-2を使って、ポジを取り込んで見ました。
ボックスに保管してありましたが、40年以上前のフイルムなので、エアーブラシでも落とせないほこり?が。
取り込むにはポジ用のフィルムアダプターFH-5を使うと便利です。
出来ればこちらも6枚ずつ取り込めるともっと便利なのですが。
書込番号:21752926
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
その他カメラ関連製品
