ドコでもeye Security FHD SC05ST
- 200万画素のFHDフルハイビジョンカメラを搭載したワイヤレスセキュリティカメラと、10.1型タッチパネルモニターのセット。
- モニターをネットワーク回線に接続すると、無料アプリを使ってスマートフォンやタブレットで外出先から映像を確認できる。
- モニター画面の変化を感知すると、モニターおよびスマートフォン・タブレットに知らせる「動体検知機能」を搭載している。
ドコでもeye Security FHD SC05ST日本アンテナ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2017年 9月15日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2022年9月11日 23:47 | |
| 6 | 3 | 2020年8月2日 20:02 | |
| 23 | 4 | 2020年6月26日 09:36 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye Security FHD SC05ST
データが全滅しやすいので、
以前のファイルシステムに合わせて最大4GB区切りのような?
書込番号:24915180 スマートフォンサイトからの書き込み
使用を見ました、FAT32なので最大4GBなのはわかりましたが、マニュアル連続撮影の場合4GBまで1ファイルとして録画できるのでしょうか?(予約録画での連続撮影は5分ごとのファイルになるようです)
今使用しているのが別メーカーですがマニュアル連続撮影で5分ぐらいで1ファイルになるので4台のカメラを数時間分確認しようとすると大量のファイルを確認する羽目になります。1時間以上で1ファイルになるだけでも助かるのですが....
書込番号:24915760
4GB区切りなら、100Mbpsを超えていることになりますが、
防犯(監視)カメラで、4Kビデオカメラ以上のビットレートになりますので、そこまでの仕様なのかな?と(^^;
書込番号:24915875 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
4GBで5分ではありません
FHDでだいたい1時間の録画では5分(100MB弱)のファイルが12個出来るとの意味です(カメラ4台で24時間だと)1152個のファイルが作成されます。1ファイル4GBなら(約4時間程度)になるので、(カメラ4台で24時間だと)24個のファイルになるとの意味です。
何かあった時に全録画を確認する際、合計時間は同じでも1000個以上のファイルを確認するのと24個のファイルを確認するのでは労力が大幅に違いますのでファイル数が少ないのが希望です。
書込番号:24916047
取説を読んでみたのですが、解決しませんでした
質問を具体的にしました
マニュアル録画で24時間録画をした場合何分ずつに分割されますか?
(予定録画は5分ごとに分割されることは承知しております)
書込番号:24917234
HPなどで公開していないのであれば、
メーカーに尋ねるしかないと思います。
なお、知っていても誰もレスしない場合はレスされない方々が意外に多いので、
とりあえず何かカキコミする※と、その後にレスが付く確率が高くなりますが、
本件では なかなかレスが付かないようなので、メーカーに尋ねるしか無いでしょう。
ただし、国外の製造メーカーの製品を日本向けに日本語パッケージや日本語取説などを補足して売っているだけの場合は、尋ねても詳しい情報が得られなかったりしますが、
そういうときは別の製品を検討すべきでしょう。
(そういうケアは タダでは出来ないので、ケアの手間暇が多くなるほど、販売価格に上乗せになりますが、資本主義的にも当然のことです)
※私的に「呼び水効果」と仮称しています(^^;
書込番号:24917867 スマートフォンサイトからの書き込み
使ったことないので想像なのですが、各ファイルにおいて録画が終わるまで再生できないので、何かあったときに再生できないシステムになってしまうので、小刻みに区切るのではないですか?
ってゆーか、私にはそのほうが有難いかも。
再生させるときに連続させられないのは面倒ですが、もし、コマンドプロントだけで繋げられるなら、ちょっとの手間だけで済むだろうし。
書込番号:24917943 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね(^^)
ドライブレコーダーで「30秒毎のファイル分割」とかあります。
なお、ドライブレコーダーの多分割ファイルを、自動的に連続再生する有償ソフトがありましたが、
事故った時ぐらいしか使いようが無かったりしますね(^^;
書込番号:24917953 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに確認するより使用者の方に聞いた方が早いと思ったのですが、反応が少ないようですね。
いま別会社のものを使用しているのですが、いざトラブルがあった時に1日分の録画を確認する際
1回の再生操作で1カメラ15分単位での再生しかできず、数百回再生操作を繰り返し嫌になりました。
理想はファイルは分割されても良いので、1操作で数時間分再生できるとか、システム内でファイルの結合が出来る
などの機能があれば買換えも検討出来るのですが......
HDDレコーダタイプでないと無理なのかもしれません。
書込番号:24918368
>まんぼうくんさん
この手の製品は、買った後でカキコミされる方の割合もROMされるだけの方の割合も、非常に低いです。
おそらく、1%より低いと思います。
他の掲示板との比較で【趣味性の違い】が支配的になるでしょう。
また、ネットワークカメラについては「カメラ全体」で見ていると、その範囲に入っているから目についただけです。
カメラ板の常連さんも「カメラ全体」で見ている方が大多数かと思いますが、
ネットワークカメラについてはスルーされています。
そうすると、レスが付かないままの放置が激増しますので、先の「呼び水効果」を期待して、ちょっとカキコミしたりしますが、
勤務先の業務に関わることであれば、スレ主さん自身が責任を持ってメーカーで確認すべきと思います。
ネットワークカメラのところはカキコミ自体が少ないので、カメラ板の問題児的な者のカキコミも皆無に等しいので、
無責任なカキコミが無いだけマシかもしれませんが(^^;
書込番号:24918951 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
レスありがとうございました、使用者より回答を頂くのは難しそうなのでいったんしめます。
防犯カメラなどユーザーが少なそうな製品はメーカー確認の方が早そうですね
書込番号:24918983
どうも(^^)
ネットワークカメラも、防犯カメラもカキコミ件数は少なくです。
Google系とかamazon系など結構売れていても。
また、業務用途であれば、値段は上がりますが、パナソニックなど自社の管理範囲が大部分の製品を選ぶほうが良いかと思います。
先に書きましたように、外国製の日本向けローカライズのような製品では、実質的にブラックボックスの部分が多いでしょうし、
「問題のあるバックドアの有無」を考慮すると、
やはり日本のメーカー「そのもの」の製品に限定することをお勧めします。
なお、会社側で防犯カメラの安全性について「どの部署でも」無頓着な場合は要注意です。
(安全性よりも値段優先であれば、企業として致命的)
情報漏えいの際にトバッチリを食わないように、他部署で回すか他部署へ移るか、他社へ移るか、それぐらいの危機感を持っておくほうが良いかも?
書込番号:24919008 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカード(128GB)では、カメラ1台FHD画質で約150H、約6日分の録画時間。カメラを2台にしたので、もう少し短くなります。
モーション検知が正確に実行されれば、これでも足りるのかもしれませんが、実際には、蜘蛛の巣が張ったり、モーション検知が遅れたりするので、常時録画が現実的です。メーカーからも、そう推奨されました。
そうなると、HDDが欲しくなるところ。実際に購入して取り付けてみましたが、静かな部屋なので作動音が気になります。
そこで、ポータブルSSD(BUFFALO ポータブルSSD 1TB SSD-PG1.0U3-B/NL)に変更。9,980円@Amazon。取説には、SSD動作は保証できない旨の記載がありましたが、特に問題なく、フォーマット後録画もできています。再生も大丈夫です。
バスパワー動作するので、電源アダプターなし。勿論、作動音もなし。最初からこれにすればよかった。
耐熱性に関わっているかも知れません。
一般に、10℃アップで寿命半分とかだったような?
(限度超えでは即死も(^^;)
モロに酷暑の影響を受ける場所では、ドラレコ用の耐熱仕様メモリーのほうが宜しいかと。
書込番号:23574472 スマートフォンサイトからの書き込み
記憶デバイスはカメラ本体に内蔵するものではありません。この機種の場合、モニター画面側に接続なので、耐熱性は関係ないと思います。
書込番号:23574908
と書きましたので、該当しない場合は対象外です(^^)
書込番号:23575160 スマートフォンサイトからの書き込み
個人宅に防犯カメラを設置するに当たり、各種製品を調査した結果、2機種に絞りました。
(1)日本アンテナ FHD SC05ST 2017年9月
(2)マスプロ電工 WHC7WM3 2019年5月
価格はほぼ同等。どちらにしようか迷っています。
●フレームレート (1)max20fps〜 (2)max12fps〜 よって、SC05STに軍配
●FOV(視野角) (1)水平90×垂直63 (2)水平90×垂直50 よって、ほぼ同等
●赤外線照射距離 (1)20m (2)10m よって、SC05STに軍配
●動体検知録画 (1)検知後録画開始 (2)検知時点から5秒遡り録画開始 よってWHC7WM3に軍配(メーカーに問い合わせ中)
●外付けHDD (1)市販のUSB接続式可能 (2)指定品 (市販品可との書込みあり) よって、SC05STに軍配
●モニタ部バッテリー (1)なし (2)内蔵 よって、WHC7WM3に軍配
●カメラボディー色 (1)白 (2)黒 設置場所によるため引き分け
私にとって重要順に比較してみましたが、一番重要と思っているフレームレートを考えると、日本アンテナ製が第一候補です。
この手の装置は、常時録画が基本でしょうが、動体検知機能が優れているなら利用したいです。
夜間は白黒ですが、なるべく遠方まで録画できると嬉しいです。
モニタのバッテリーはカメラ位置を調整するときに役立ちそうです。
他に気になる点としては、室内設置のモニタと屋外カメラが離れた場合の電波の到達距離(強度)です。これは、カタログ上からは全く分かりませんし、同じ場所に(1)(2)両機を設置して比べないと本当のところは分からないと思いますが・・・。両社とも電波関係に強いでしょうから差はないかと想像します。
(1)は販売から3年近くたつので、メーカーにそろそろ新機種がでるのでは?と問い合わせましたが、その予定は現時点ではないとのこと。当然、教えてくれるはずないですね。3年周期で各社から新機種が販売されている様なので、9月に出るかも。
色々書きましたが、経験者の皆様からアドバイスやコメントを頂ければ幸いです。
> (2)検知時点から5秒遡り録画開始
これが、重要ですが、検知能力、方式も重要です。
>電波の到達距離(強度)です
住宅しだいです。有線が一番です。
パナは、魚眼カメラがあります。
カメラを二台設置し、死角を無くすと安心です。
中華製は、廉価ですが、スパイ装置が不安。
防犯目的なら、カメラがあるだけで、効果が期待できます。
書込番号:23479056
ガラスの目さん アドバイスありがとうございます。
有線が最強!その通りですね。数年前、自宅新築の際に、防犯カメラ設置を真剣に悩んだんですが・・・。
有線で設置しておけばよかった。_| ̄|○
ところで、動体検知したら、数秒前に遡って録画を開始する機能が、WHC7WM2にあるとの書込みから、WHC7WM3も機能を継承している筈だと、念のためマスプロ電工に問い合わせました。この機能が正確に作動すれば、録画容量を抑えられますし、後日、映像を確認するのも楽になりますから。
ところが、期待に反し、動体検知後に録画を開始するが仕様だそうです。
しかし、「ただし正式な仕様ではありませんが、検知前にさかのぼって録画(記録)される場合がございます。」とのこと。???
裏コマンドでもあるのか、それとも、ある条件下でそうなるのか?メーカーらしからぬ回答に驚きましたが、気になりますね。
やはり、フレームレートを重視して、この機種にしようかな〜。もう少し、考えてみます。
書込番号:23479289
スマカメ2 アウトドア CS-QS30などの、スマホ接続の監視カメラを検討するのもありだと思います。
CS-QS30の特徴として、月明かりなどのわずかな光でカラー撮影できる機能があります。
下手な赤外線カメラより監視がし易いかと。
フレームレートはmax10fpsと若干低いですが、視野角は対角130°垂直76°水平103°と高いです。
WiFi中継機併用すれば、WiFi接続も問題無いレベルに出来るでしょう。
パソコンからの接続ソフトもあるので汎用性も高いと思います。
何より、元々スマホ用なので、動体検知での通知機能は万全です。
SDカード交換すれば、録画時間も自由に変更できます。
動画保存に関しては、必要に応じて様々なオプションも利用できます。
検知時点からさかのぼった記録も可能だと思います。
検討してみては如何でしょう。
https://kakaku.com/item/K0001129775/
書込番号:23483021
ひまJINさん ありがとうございます。
今回は、ネットワーク接続しなくても利用できるタイプを検討しています。スマホで画像を確認する予定はありません。
と云うのも、過去に、ネットワークを使用する機器(NAS等)で大変苦労した記憶があります。
ところで、マスプロ電工から回答がありました。動体検知した場合、遡って録画する場合とは?に対するものです。
要約すると以下の通りです。
「常時映像を記憶しているので、動体検知した場合、遡って記憶装置に記録するが、電波状況や機器の接続状況等で遡る時間が変化する。場合によっては、動体検知後の記録となる場合もある。」
カメラを屋外に、モニター部を屋内に設置となれば当然電波は減衰します。ただ、その減衰度合いが千差万別なので、保証できないってことですね。一応納得しましたが「最大〇秒遡って映像を記録。ただし、電波状況により、動体検知後の記録となる場合がある」と云う記載の方が良いと思います。ただ、そう記載すると、電波状況の良し悪しで、具体的に何秒遡るの?との質問が見えてますので、回答出来るようなデータを把握していない場合は、こうは書けませんね。
実は、この回答がある直前に、日本アンテナ製(FHD SC05ST)を注文し、先ほど届きました。フレームレートを最重視したためです。
ところで、マスプロ電工、日本アンテナ共に、企業規模(売上高、従業員数等)は類似しています。どちらも、立派な国内企業です。
両社の製品(防犯カメラ)を比べても、仕様も価格も大差ありません。そんな中、映像機器の重要仕様フレームレートで決まました。
もう一点あるとすれば、サポートです。電話をした場合、マスプロ電工は繋がりませんでした。混雑しているので掛け直してほしいとのアナウンスが流れます。メールで問い合わせれば、数日後に回答がありました。まあ、一般的かな。いや、良い方かもしれません。
日本アンテナは、何度か電話しましたが、直ぐに担当者に繋がり、技術的な質問をしても即答です。いまどき、すごい!って思いました。
両社の事情は異なるでしょうが、私個人としては、今後の疑問点を直ぐに解決できそうな方に魅力を感じたのも事実です。
これから、設置等を行いますが、レビューに書き込みたいと思います。お騒がせしました・・・
書込番号:23493608
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
ネットワークカメラ・防犯カメラ
