J40SK03 2018年モデル [40インチ]
- USB外付けHDD録画対応の40V型液晶テレビ。地上・BS・110度CS・デジタル4K対応。
- 「LED直下型バックライト」により、高画質を実現。「ワンタッチスキップ機能」や「HDD省エネ設定機能」など、快適に使用するための機能が充実。
- スピーカーの位置を前面にし、音の広がりが上がり臨場感を味わえる。HDMI端子は2系統、リモコンは必要最低限のキーと押しやすさを重視したボタンを採用。
液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > J24SK03 [24インチ]
>ゆきなのさん
そもそもこのテレビの画素数は1366x768しかありませんので、その画素数で表示するとデスクトップ画面がやたら狭く、またアプリによっては表示がはみ出して使えなくなると思います。
かといって、PCから1920x1080で送出すると文字や線などがボケボケになるでしょう。
使い物にならないと思います。
24インチ以内で1920x1080の画素数を持つテレビは下記になります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec209=2073600&pdf_Spec301=20-25&pdf_so=p1
この中で、シャープの機種などはPCモニタ兼用で使われている人は比較的多いと思います。
書込番号:23327622
自分はHDMIで接続することで問題なく使えています。
但し、この機種はHDMIが×2しかないのでその点は要注意ですね。
書込番号:23383778
上のコメントにもありますが解像度が低すぎるので実用として難ありです。
書込番号:23384488
液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > J32SK03 2017年モデル [32インチ]
スタンドを固定しようとしましたが、記載されている固定ネジとは随分違う木ネジのようなネジが入っているのみでした。
ネジが大きすぎてはまらないのですが、これは削るような形で固定するのでしょうか?
初心者質問で申し訳ありませんがお答え頂けると幸いです。
書込番号:23305924 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラブローさん
取説は普通のマシンネジが記載されてますが、実物はタッピングネジになってますね。
無理に入れて本体側のねじ穴を壊してしまうと面倒なので、まずは輸入元商社(maxzen)の客相に聞いてみるべきと思います。
正式なネジを送ってくれるかも知れません。
連絡つかない場合は、スタンドがつかないという事で購入元に返品ですね。
書込番号:23305942 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。テクニカルセンターへ電話問い合わせして自己解決致しました。
質問スレ削除の方法が分からなかったのでこのまま口コミに残ってしまうこと申し訳ありません。
書込番号:23305944 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
投稿と前後してしまい、申し訳ありません。
客相に問い合わせた所、少しねじ込むように取り付けてくださいと言われて、無事に取り付けできました。
初歩的な質問にも関わらず、お早いお返事ありがとうございました。
書込番号:23305950 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > J50SK03 [50インチ]
HDD接続として2つ口が用意されてますが、2つ繋げた場合、
@録画再生画面でHDD切り替えることができ、それぞれ録画されたものを見れるのでしょうか?
A上記@ができればできそうですが、録画する際、どちらのHDDに保存するか選択できるのでしょうか?
HDDの容量がいっぱいで、もう一つHDDを購入しようか迷っています…。
説明書に記載がなかったので、できないのかなと思いつつご存知の方がいればと思い投稿しました。
宜しくお願いいたします( ゚д゚)) 。_。))ペコリ
書込番号:23245578 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
取扱説明書を見る限り、サイズの小さい「J24/32/40SK03」に搭載されているUSB端子2つには、まとめて「録画用」と有ります。
つまり、どちらも録画に使えるという事でしょう。
そうなれば、ソフトウェアを画面の大きさの違いで大きく変更するのはコストが掛かるだけなので、これらと同じソフトを使っていると考えれば、同じに出来ると思われますm(_ _)m
「2つのコネクタが有るけど、録画用のUSB-HDDは先に繋いだ方しか使えない」なんて事もしないでしょう(^_^;
取扱説明書には「接続しているUSBハードディスクを選び」という文言が有るので、「複数接続」も認識していると思われます。
書込番号:23247511
>名無しの甚兵衛さん
返信遅くなり申し訳ありません。
並行してメーカー問い合わせもしていました。結果を共有します。
結論としては"できる"とのことでした。
録画用HDD切り替えにつきまして以下の方法をご確認ください。
リモコンの「メニュー」ボタン→「機器設定」→「USB機器管理」で接続した2台のハードディスクが「登録」になっていることを確認します
※この画面で、録画先として指定したいハードディスクにカーソルを合わせて決定ボタンを押せば、録画先を切り替えることが可能でございます。
リモコンの「録画リスト」ボタン→リモコンの「サブメニューボタン」→「USB HDD選択」→切替先のHDDを選択で録画リストを切り替えることが可能でございます。
上記の通り、「録画先として指定するハードディスク」と「録画リストを表示して再生するハードディスク」の選択は、別のメニュー画面で指定する必要がございます。ご注意下さい。
取扱い説明書への表記が無く、大変分かりづらい仕様となっており、誠に申し訳ございません。
恐れ入りますが何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:23254093 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > J40SK03 2018年モデル [40インチ]
PREMOAで26000円で売ってます
昨日午前に注文し今日夕方に到着しました
普通に映ってます
娘のアパート用に買ったのですが今はFullHDだと40インチ以上でないとほぼ無いんですね
後は寿命がどこまでかですが、この価格だと5年以上もってくれたら十分です
液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > J43SK03 2018年モデル [43インチ]
3日後にイベントでの使用を控え、プロジェクターが壊れ、至急購入を考えています。使用目的は、HDMIでコンピューターやi padをつないで(専用コネクター所持済)、画像や映像を映します。普通なら映るはずなのですが、購入して映らなかったらイベントに間に合わないので確認したいので投稿しました。ぜひよろしくお願いします。ハイセンス HJ43K3120 [43インチ]とどちらを買うか迷っています。よろしくお願いします
>nomitabeさん
映る確率は高いと思いますが、万一何かトラブルがあった時困らないように、事前に店頭で確認できる機種にしておくべきと思います。
ハイセンスなら店頭展示品があると思いますので、接続機器をお店に持ち込んで映るか試させてもらってから購入しましょう。通販の場合初期不良交換も時間かかったりしますので量販店の方が何かと安心ですよ。
書込番号:22934327 スマートフォンサイトからの書き込み
新品を購入しました。液晶パネルの四隅を触ると、カタカタとガタツキがあります。映像に問題はありません。
価格相応の作りという事でしょうか?
同じような症状の方はみえますか?
書込番号:22882661 スマートフォンサイトからの書き込み
>Green456さん へ
このメーカーは、量販店には置いてはいませんヨネ〜〜
ホームセンターあたりで、設置してある現物を【触る】事ができれば、
スレッド主様自身で確認できるのですがねぇ・・・
書込番号:22882890
近くのホームセンターには現品はありませんでした。
現在、販売店、メーカーに問い合わせをしておりますが、回答はまだきていません。
書込番号:22883221 スマートフォンサイトからの書き込み
知人宅に届いたものをいじってみたらカタカタしますね。
それよりリモコンが不良で初期設定できず。十字カーソルがいうこと聞きませんでした。
書込番号:23001948 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
