購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
スピーカー > Bowers & Wilkins > HTM72 S2 [ブラック 単品]
部屋が8畳と手狭なんですがセンタースピーカー入れるのと入れずにファントム再生でやるのとでは全然前者の方が良いでしょうか?
現状はフロント702 後ろ二本705でπの901とoppo205で組んでますがセンター入れた方が良いのか迷っている次第です。
気持ち的にはスペースの都合上あまりセンターは置きたくないがセンターあると全然良くなるなら考えようかといった状況です。
ちなみによく見る映画ソースはBDですので
アトモスとかは今後は分からないが
現状としてはスピーカー4本なので音声は5.1chでAVアンプの方で4.0chダインミックスでいいかなといった感じです。
書込番号:21892948 スマートフォンサイトからの書き込み
レスがないようなので。
いろいろな意見があるかと思いますが
自分は、映画であろうが音楽であろうが
センタースピーカーはあった方が良い派です。
ただ、設置方法が問題になるので、そこがクリアーできればという前提があります。
特にこういうでかいセンターは難儀でしょうね。
書込番号:21894620
>センターバイアンプマンさん
一般家庭でセンターの設置は難しいので、結論的には、ない形で計画するのが正解だと思ってます。
問題その1は視覚的なものです。
センターSPはテレビまたはスクリーンの上か下に設置するものがほとんどですが、視覚的に隠蔽しないと音源の方向を意識させます。
問題その2は音の干渉による特性の乱れです。
AVラックの上にセンターSPをポン置きする、これは最悪の方法でまともな再生音が望めません。
このような理由から、センターあり、なしで比べてみれば、無しの方が自然で音質的によい結果になることが多いと思います。
どーしてもセンターを付けたい!
この場合は、こういうメーカーが作る横長SPではなく、小さなミニキューブのようなSPをテレビの左右両脇にくっつけて並列配線する。これでどちらの問題も改善できます。
書込番号:21897222
センタースピーカーの設置を迷っているなら、まずメインスピーカーのセッティングを見直してみてはいかがですか?
スピーカーは値段やスペックが良くてもセッティングがよくないと性能を100%引き出す事が出来ません。
ちょっと信じては頂けないかも知れませんが、セッティングを煮詰めていけばメインスピーカー2本だけで5ch並みのサラウンド感を得る事が出来ます。(もちろん音源がライブ録音とかサラウンド効果が得られるものに限られますが)
あと、出力の高いスピーカーは有る程度大きな音を出さないと実力を発揮しませんので、隣近所と騒音トラブルにならない様にご注意ください。
書込番号:21899060 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん>創造の館さん>なぜかSDさん
ちなみにフロントスピーカーよりもセンタースピーカーの方が下位グレードである場合(例えばフロントが702s2であればセンターは600シリーズのhtm6s s2とか)センタースピーカーは入れない方がいいでしょうか
あるいは下位グレードでも入れた方が映画などのサラウンドソースをかける際は良いでしょうかね?
本来ならセンターも同グレードで統一した方が良いのかもしれませんが、そのあたりどうでしょうか?
書込番号:21899311 スマートフォンサイトからの書き込み
>センターバイアンプマンさん
>下位グレードでも入れた方が
同一シリーズで揃えた方がいいですし
なにより下位グレードは音質が下がるでしょうから
明確な理由がなければ止めた方がいいのではないかと思います。
書込番号:21899713
センタースピーカーを設置すると判ると思いますが、フロント側の音はセンタースピーカーからの音が7割くらいになると思います。
また、センタースピーカーの高さ(定位と言うか音の出る位置が画面の中央ではない為)が気になるかも知れません。
センタースピーカーは画面の下側に設置する事が多いので、フロントハイトスピーカーの設置で音の出る位置の高さの問題は解決出来ると思います。
メインスピーカーの間隔や視聴するのが1人か複数かでセンタースピーカーの必要性を見極めるのが良いと思います。
書込番号:21902022 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
>なぜかSDさん
やっぱり下位グレードのセンター入れると音質低下しちゃうんですねぇ。
2chソースもセンター入れたら70パーセントもセンターに振り分けられてしまえば尚更でしょうね。
ということであればむしろセンター入れるよりフロントハイト入れた方が(フロントハイトが下位グレードでも?)フロント2チャンネルの音質を低下させずセンターなくてもセリフの定位や位置の改善に効果的でしょうか?
書込番号:21902281 スマートフォンサイトからの書き込み
>>むしろセンター入れるより X
>>むしろ下位グレードのセンター入れるより ◯
書込番号:21902285 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントハイトはセンターの補助や3Dサラウンドのトップスピーカーの役割が主になります。
そもそも論になりますが、AVよりも音質や定位にうるさい方が多いピュアオーディオでは2chしかありません。
人によっては、サラウンドなんて…(笑)と言う方もいます。
サラウンドも基本は2chのステレオです。そういう意味で上の書き込みではメインスピーカーのセッティングの見直しを勧めました。
まず落ち着いて本当にセンターが必要か、メインスピーカのセッティングが出来ているか考えてみてください。
書込番号:21903129
>LWSCさん
フロントハイトがセンターの補助になる(センターの定位改善?)とは意外でした。
でも考えてみるとセンターがフロント2chより下位グレードなら音質低下するので入れない方がいいなら
フロントハイトも下位グレードなら入れない方が良いんでしょうかね?
と言ってもフロントハイトに702使うわけには金銭的に可能であったとしても物理的に流石に無理だし
市販されてるものにしてもアバックみたいな専門店でもlinnのunikとか富士通やカバッセの目玉とか下位グレードかつ他メーカー使ってるようだしどうなんでしょうかね。
フロントハイトはセンターほど厳密でなくても
同グレード同メーカーで統一できないデメリットより
おっしゃるセンターレスの補助等のメリットの方が大きいんでしょうか?
とにかくセンター入れるくらうならハイト追加した方がマシ?(できればハイトもつけたくないが..つけるの大変だし ただセンターよりは場所とらない 落下の危険はあるが..)
そもそもですが当方はサラウンドは映画にしか使いません。
avアンプもフロント2chだけπの901をavプリアウトしてピュアオーディオ用のパワーアンプに突っ込んで聞く予定でおります。
(でもパワーアンプ追加してどれだけ違うものなのかも
わかってないんですがね。ただ店の人がその方が音が全然良いと言うんで言われるがまま盲信してる感あります。)
書込番号:21907123 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックを見てみるとB&W702S2が120w(8Ω)、SC-LX901が255w(2ch,4Ω)となっています。
8畳ならアンプのボリュームの50%くらいでうるさく感じる様な音量になりませんか?
メインスピーカーを部屋の隅に置いているならセンタースピーカーが必要かも知れませんが、テレビのすぐ脇に設置する様な配置だとセンタースピーカーが無い方が見た目もすっきりすると思います。
迫力に拘るならメインスピーカーをバイアンプ駆動するとか、サブウーファーの方が良いのではありませんか?
書込番号:21908063 スマートフォンサイトからの書き込み
よほどデカイ部屋でなければ普通の自宅ではセンタースピーカーは要らないと思うよ。
センターは映画館の広い場所で使ってたのをそのままホームシアターのサラウンドに流用しただけ。
センターだけスピーカーが違うと音が変だし、スピーカーの位置が下だと定位が不自然。
何も良い事はない。
メーカーやオーディオ評論家がセンターを推奨してるのはスピーカーを一本余計に売りたいからだろう。
評論家でも長岡鉄男なんかはセンター否定派だったな。
LD時代でもAC3とかサラウンドあったけど方舟ではマトリックスサラウンドの4ch+低域補強サブウーファーだった。
書込番号:21909693
映画の音声にとって一番重要なのは、セリフです。
セリフは他の音(画面の中の周囲の音や効果音)に混ざらずに鮮明に聞き取れなければ、ストーリーに入り込んで行けません。
映画の様な造られた音で収録されているBDは、セリフを主とした音源がセンター用としてひとつのチャンネルに割り当てられているので、センタースピーカーは必須ではないでしょうか。
もともと存在しているチャンネルを設定を変えて、フロント左右に割り当てれば、セリフが他の音(画面の中の周囲の音や効果音)に混ざりあい、鮮明に聞き取れなくなくなる可能性があります。
狭い部屋だと音量をそんなに大きくは上げれないので、効果音などにボリュームレベルを合わせると、セリフが聞こえない(聞き取りにくい)事が多々あります。
狭い部屋だからこそ、映画の場合は、セリフ用のスピーカーは必須だと思います。
私は、2チャンネルから入り、最近5チャンネルに増やしましたが、音楽ライブなどの音源では2チャンネルで充分ですが、映画は断然5チャンネルですし、セリフ用のセンタースピーカーは必須です。
書込番号:21910028
センターバイアンプマンさんはサラウンドにしてもピュアにしても本格的なオーディオシステムを組むのは初めてではありませんか?
BDプレイヤー(UDP-205)とAVアンプ(SC-LX901)とスピーカー(702S2、705)だけでかなりの出費をしたはずです。それに加えスピーカースタンドやアンプのラック、スピーカケーブル等でいくら使ったか考えてみてください。その上センタースピーカーやらピュア用アンプにいくらかかりますか?
金に糸目はつけない!と言うのであればショップの勧めるままで良いと思います。逆にこんな所で質問するとショップと違う事を言われて混乱するだけだと思います。
センターバイアンプマンさんには判断する為の基準がない様に思います。私を含めここに書き込みした人たちはそれぞれに成功も失敗も経験し、それぞれの基準を持っていると思います。センターバイアンプマンさんに必要なのは自分なりの基準を持つ為の経験だと思います。
私としては、とりあえずこれ以上スピーカーやアンプを追加するより先に今のシステムで音楽を聴くなりDVDやBDを見て経験を積む事が重要だと思います。その上で物足りなさを感じるようであればスピーカーなりアンプなりを追加する事をお勧めします。
大変失礼な言い方だと思いますが、現状ではショップのいいカモにされているような気がします。
書込番号:21910388
使用してる者からすれば肯定したいトコロですが・・ 他の方同様に否定ですね。 要りません!
ただしTVのセッティングを工夫すれば有っても良いよ思いますね。
TVは高い位置に壁掛けとします。 少し見上げる感じの位置が良いですね。
フロントの702のツイターがTVの下から1/4程度の位置の高さが良いですね。 TVの下にはシッカリとした棚を設けて、そこに置きましょう。 スピーカーの中高域ゾーンが「横一」になる様にします。
ですが現実的じゃないですよね(笑)
8畳ですと3.5m四方くらいですよね。 リスポジからTVまでは2mくらいですよね。 ステレオ再生だけなら3m以上もアリでしょうが、サラウンド感を得る以上、後方も必要ですからね。
発展的な案としてatmosしましょうよ。 とても良いアンプをお持ちですから4.1chでは寂しいですよ。 6.1ch+4の6.1.4で行きましょうよ。
901をお使いと言う事実と、7.1chソフトの増加、atmosソフトの増加ですからね。 atomosスピーカーの設置ハードルは高くても、その効果は絶大です。 工夫をされて是非!
センター成分は分かち合えても(ファントム)サラウンバック成分やatmos成分は無い出せませんから(笑)
901をもっと活かしましょう。
書込番号:21949123
悲しい投稿だらけなので・・・・・
サラウンドって5chだよね! フロントの2本とセンターはソース違いますよ。フロント2本+αでセリフとか大きめに入ってます。
用は・・・・・フロントの2本とセンタースピーカーの位置調整(フロント2本)でモニターの下で低音とセリフの強調のセンタースピーカーをモニターの面から聞こえる環境になって・・・・サラウンドです。
モニターの横の高さにフロントスピーカーを置き、モニターの下にセンタースピーカーを置いただけでもセンタースピーカーは目視位置より上に浮いて聞こえないなら組み合わせや機器は失敗ですよ!
フロントスピーカーはモニターの下にあるセンタースピーカーの音をモニター面に浮き上がらせる効果を含んでます。
書込番号:21950932
12点
>センターバイアンプマンさん
あなたとほぼ同じ構成を使ってます。私の意見としてはセンターはズバリ要りません。音質は確実に改悪します。センターがないとサラウンド感が犠牲になるのでは?と不安になりますが、セッティングの取れた702では完璧にセンターから音が聞こえます。
センターを設置すると7割の音がセンターから出力されるため、せっかくのフロントの能力がいかされず、非常につまらない音になります。なので私は映画を見る時もミュージカルなどはステレオモードにしてフロントを活用して視聴した方が満足感が高いのでそうしているくらいです。
私の場合は既にハイトを入れていますが、これはアトモスと5.1のソースで比較すると臨場感が大きく異なりますので、ハイトを揃えた方が満足度は高くなると思います。
ご参考までに
以下私の構成です。
アンプ:パイオニアの901
メインアンプ:ラックスマン507ux2
フロント:702
サラウンド:705
センター:htm72
フロントハイとリアハイ:d-309xm x 4
書込番号:22036472 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
スピーカー
