PowerDirector 16 Ultra 通常版CYBERLINK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月13日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 10 | 13 | 2023年9月23日 09:04 | |
| 0 | 0 | 2021年3月13日 12:56 | |
| 2 | 3 | 2020年9月4日 19:35 | |
| 7 | 10 | 2019年12月24日 14:08 | |
| 2 | 11 | 2019年12月26日 22:13 | |
| 0 | 5 | 2019年11月5日 13:33 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版
もはや古いソフトになってしまったので、回答して頂けるのかわかりませんが(^_^;)
メニューの表示時のBGMがプレビューの時には鳴っているのに、ディスクを作成すると無音になっています。
原因解決策をご教示いただけると幸いです。
PDRは代々使ってますので過去PDR16も入れてましたが既に削除しており、現在はPDR21を使ってますがレスします。
編集からディスク作成の貴方の作業流れが書かれいていないので分かりにくいですが、もしかして編集からダイレクトにディスク作成をされてませんか。
もしそうなら、各段階でのチェック作業を飛ばしてることになるので不具合箇所を特定できません。
従って、下記のように適切な手順でやってみて下さい。
○まずは、PDR16のアップデートをされてないなら行う。
16は古いので最新パッチは2018年11月29日のビルド3424が最後です。これよりビルドが古ければこれにアップデートを。
○確認ですが、いままで正常に使っていたが、ある日突然にその不具合が発生するようになったのか否か。
○編集完了からディスク作成までの適切な手順
1.編集完了
2.そのままディスク作成に行かないで、一旦[出力]で動画ファイルにレンダリング・書き出しします。
レンダリングのプロファイル設定は目的のディスク向けの設定にします。
DVD-Video用ならMPEG-2のコーデックで8Mbpsくらいのビットレートに、BDMVのBD用ならインターレースのm2tsコンテナでH.264で、ビットレートは24Mbpsくらいで高画質です。
3.動画ファイルを[出力]したら、そのファイルをPCで再生して映像・音声が正常かどうかを確認。これ大切。
4.ファイル再生が大丈夫なら、あらためてPDRの[ディスク作成]でそのファイルを読み込んで、DVD-VideoやBDにオーサリングします。このディスク作成でメニューを付けたりチャプターを打ったりします。
そのディスク作成では円盤には書き込まず、フォルダ作成だけでPCのHDDに書き出します。
5.フォルダに作成したら、そのフォルダをPowerDVD等のフォルダ再生に対応するPCプレーヤーで再生して、正常かメニュー動作は指定した通りか、チャプターは有効か等を確認します。これ大切。
6.フォルダ再生が正常なら、初めて円盤にライティングソフト等でライティング・書き込みします。
書き込むフォルダはDVD-Video形式の場合は[VIDEO_TS]フォルダと[AUDIO_TS]フォルダ、BD(BDMV形式)の場合は[BDMV]フォルダと[CIRTIFICATE]フォルダです。
7.できたディスクをディスク再生機器で視聴確認。
という流れです。大事なのは3.と5.の途中確認作業です。異常のないことを確認して初めてディスクに書き込みますから円盤が無駄になりません。
書込番号:24983911
早々にご回答ありがとうございました!
なんと4年前にも私の質問にご回答頂いておりました!
そして、私も4年ぶりのスライドショー作りで久々にこのソフトを使った次第です(^^;)。
お察しの通り、編集したものを「ディスク作成」というメニューからいきなりディスクを作成しておりました。
ダメなんですね。。。
その前にアップデートですね・・・。
書かれている通りに手順をふんでいきます。
また、分からないことがあったら教えてください。
書込番号:24984540
色異夢悦彩無さん
アップデートはしました!
しかし・・・
2.で書かれていることが何のことやらさっぱりわかりません(´;ω;`)。
ド素人で申し訳ありません。
スライドショーをブルーレイディスクに焼きたくて、家族鑑賞用です
ブルーレコーダーで再生しテレビに映す予定です。
書込番号:24984595
もてぃもてぃ さん
随分前に返信させていただいたことがあったんだすね。
BDオーサリングだったんですね。ということで、少しかみ砕いて2.を書いてみます。
尚、オーサリングという言葉がお分かりでないなら、下記でもご参考に。
https://win8-douga.info/page-0/
要するにディスク再生機器ではBDについてはBDMV形式かBDAV形式にファイルフォルダを構成しないと再生できないということです。PDRでは[ディスク作成]での処理がオーサリングの機能で、BDMV形式に構築します。
さて、2.の話ですが。
○編集完了して動画ファイルに出力することをレンダリング(書き出し)と言います。このレンダリングはPDRでは[出力]で目的用途に適合させるためにファイル形式や拡張子(コンテナ)やファイルサイズやビットレート等のプロファイルを設定してHDDへ動画ファイルを出力します。
今回はブルーレイディスク(BD)にオーサリングされるとのことなので、貴方の画像の通り[H.264 AVC]のコーデック選択で良いです。
但し、その他の注意として
・[ファイル拡張子]はMP4コンテナでなくてM2TSコンテナを選択する。
・[プロファイル名/画質]は「AVC 1920×1080/60i(16Mbps)」あるいは「AVC 1920×1080/60i(24Mbps)」を選択する。24Mbpsの方がビットレートが高いので画質は良いです。又、ビットレート等は「+」ボタンで好きに設定できます。
ちなみに、60iのiはインターレーススキャンで作るという意味で、BDオーサリングに適します。
○[書き出しフォルダ]はご自分で今回編集の名でフォルダを作って、保存先を指定する。
○[開始]でそのフォルダに動画ファイルとしてレンダリング出力されます。今回はM2TSコンテナに設定しているから「.m2ts」のファイルがHDDのそのフォルダ内に出力されます。
2.は以上ですが、その.m2tsファイルを[ディスク作成]で読み込んでオーサリングします。
あと、何か分かりにくい点がおありなら、具体的に書かれれば返信したいと思います。
書込番号:24985296
色異夢悦彩無さん
返信遅くなり申し訳ありません。
忙しくてアドバイス通りに編集する時間がなくムービーを使用する当日を迎えてしまい、とりあえずはBGMのないままの初めに焼いたディスクを流し鑑賞しました。
で、ディスクは回収し、もう一度色異夢悦彩無さんのアドバイスに従って手順通りにしたらBGM鳴りました!
書込番号:25003006
もてぃもてぃさん
ディスク作成の手順が上手くいってよかったですね。
書込番号:25003099
色異夢悦彩無さん
お久しぶりです。
久々にまたこのソフトを使って動画編集をしました。
前に言われた通り出力もちゃんとしてメニューなんかも作り
あとはディスクを作成するのみという段階で
「ドライブまたはディスクの準備ができていません」
というエラーが出ました。
もはやこのソフトの問題と言うよりは
PCがそもそもBDディスクを認識していないように思うのですが・・・
色異夢悦彩無さんは詳しそうなので
どう対処したらよいのか・・・
お知恵を拝借したく書かせていただきました。
かなり編集に時間がかかったのでディスクに焼けないのはショックです( ;∀;)。
書込番号:25426625
もてぃもてぃ さん
お久しぶりです。
エラー原因は色々と考えられます。
A.BDドライブの経年劣化
B.BDメディアの品質不良
C.PDR16はバージョンが古いので、もう新しい更新サポートが無くてWinOS等に対して何らかの齟齬が出てる
等
A.の可能性では他のPowerDVD等のプレーヤーソフトで他のBDメディアの再生を確認することと、他のライティングソフトで書き込みを確認する。
これで分かります。
B.では別メーカーのBDメディアで確認する。Panasonicがベストでしたが生産が終わってるので在庫品があればそれで。
C.の場合はもうPDRを最新に更新するかですね。
最新は今月リリースされたばかりのPower Director 2024 (Ver.22)です。
とりあえずはBDにオーサリング作成しないで、PCのHDDにフォルダ作成してPowerDVD等で正常にフォルダ再生できるのであればA.かB.の原因。
他のやってみる確認として、PDRのフォルダ作成でオーサリングしてHDDに出来たフォルダ(BDMVとCERTIFICATEフォルダ)をPCの書き込みやライティングソフトでBDに書き込んでみる。
こんな感じでしょうか。
書込番号:25427712
色異夢悦彩無さん
早々のご返信ありがとうございます。
書き込みの後もPCを触っていたのですが、CDやDVDは認識しているのに
BDは認識していないという症状でした。
BDディスクは買ったばかりのものでしたし、たまたま1枚目が不良品?
と疑い念のため2枚目も試しましたが認識しませんでした。
Aが原因のようです。
DVDを読み取るもの(レーザー?半導体?)よりBDを読み取るものの方が早く劣化するようですね。
このタイミングで・・・( ;∀;)という感じですが。
このソフトも古くなってしまいましたが使っているPCも古くなってきているので仕方ないですかね。
とりあえず作成できたm2tsのファイルを外付けハードディスクにコピーし
昨秋買ったパナのBDレコーダーに取り込んでディスクに焼こうかと
素人考えに思いついたのですが、レコーダーが外付けHDのUSBを認識してくれませんでした( ;∀;)
実家のPCを借りてPowerDirectorをインストールして
外付けHDのm2tsのファイルをディスクに焼こうかなと思っています。
今回は頑張ってチャプターも付けたのですが、
その情報は生成されたm2tsのファイルに入っているんですかね。
最悪チャプターは諦めてながーい1本の動画のBDになってもやむなし
という状態です(^_^;)。
書込番号:25427749
もてぃもてぃさん
Aが原因とする場合ですが。
メニューやチャプターを付けたBDMV形式のオーサリングが完了しているとして、そのままの形式状態をBDレコに取り込むのは出来ませんから、PCの他のBDドライブでフォルダ書き込みするしかないですね。
その場合のやり方です。
使おうとされている他のPCにPDRはインストールする必要はありません。
まず、今のPCでHDDにフォルダ作成でオーサリング書き出しをします。するとBDMVとCERTIFICATEフォルダが生成されます。
次にNTFSにフォーマットしたUSBメモリに、そのBDMVとCERTIFICATEフォルダをコピーして他のPCでそのフォルダをエクスプローラで読み込んで、ライティングソフトあるいはOSの書き込み機能でBDにライティングする。
これだけでOKです。
このBDMV形式の構成そのものを書き込まないとメニューやチャプター等をそのまま生かしたBDはできないということです。
STREAMフォルダに入っているm2tsファイルは動画本体だけです。メニューやチャプター等の情報はBDMVフォルダ内の別のところに保存されてます。
なので、オーサリングしてできるBDMVとCERTIFICATEのフォルダごとまるまるをBDに書き込む必要があります。
今のPCでオーサリングまで出来ているなら、m2tsファイルからまたまたメニュー作成やチャプター打ち等の作業をするのは二度手間になります。
既に出来ているフォルダをコピーしてそれをBDに書き込むのが手っ取り早いです。
書込番号:25427894
色異夢悦彩無さん、ありがとうございます。
ずいぶん難しいですね(;^_^A
「出力」をしたときに数時間とかなり時間がかかったのですが、
オーサリング書き出しとはその作業とは別ですか?
(出力=レンダリングでしたっけ?)
「出力」をした時に誤って去年ムービーを作った時のフォルダに
つくってしまったので、m2tsファイルは今そのフォルダにあります。
再度やり直しですかねぇ・・・
あとそのm2tsファイルが21ギガもあり、そんな大容量のUSBメモリを
もっていないので買わないとだめですかね。
メニューやチャプターを諦めるなら
m2tsファイルをただ単にBDにコピーしたら見られるようになりますか?
度々質問して申し訳ありません。
書込番号:25427995
もてぃもてぃ さん
オーサリングとPDR操作の理屈が分かれば難しくないですよ。
出力=レンダリングはその通りです。目的のプロファイルで単に動画ファイルに書き出すだけです。
しかしオーサリングはPDRでは「ディスク作成」の機能のことで、再生機器で視聴できる規定の形式に構築することです。
もう一度ご参考リンクします。
今回編集された内容の状態が分かりませんが、プロジェクト保存はされてるのですよね。
又、[ディスク作成]でオーサリングされたBDMV形式のフォルダは残ってますか。
残っているなら話は簡単で、既に書きましたようにそのフォルダをライティングするだけです。
USBメモリは今や安価です。
https://kakaku.com/pc/usb-memory/
私は32GBと64GBを多く使ってますね。
>メニューやチャプターを諦めるなら
オーサリングしたデータが残っているなら、それはもったいない話で、もう一度[ディスク作成]でオーサリングするのは手間です。
単に動画ファイルをBDに書き込んでもBDレコやBDプレーヤー等の再生機器では視聴出来ません。
上記のもう一度ご参考リンクしました通りです。[ディスク作成]でオーサリングして規定形式に構築しなければなりません。
あと、PC本体とPDRに問題が無く、ドライブの故障であれば下記のような外付けBDドライブを購入されるのも手ですね。
https://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2
書込番号:25428344
色異夢悦彩無さん、おはようございます。
いつも返信ありがとうございます。
オーサリング、わかりました!
去年もリンクを貼って頂いていたのに
その時は理解したつもりで
すっかり忘れていました。。。
今PowerDirectorで作ったプロジェクトを開いてディスク作成を見てみたら
作ったメニューが残っているのでどこかにできているんですよね(^^;)
検索してみたのですが、去年ムービーを作った時のものらしいのはヒットするのですが
今回作ったものらしきものがヒットしません( ;∀;)
普通はどこにできているんでしょう?
動画ファイルをBDに書き込んだらいいという単純なものではないんですね(;^_^A
USBメモリーそんなに安くなっていたとは知りませんでした。
買って何とかディスクに焼くまで頑張ります。
書込番号:25434180
メニューのBGMに使う曲ですが、頭からでなく、途中の20秒ほどを使いたいのですが、どうすればいいのでしょうか。
メニューBGM選択の画面で黄色の部分?を使いたい部分に移動すると全く曲が流れません。
macやiPhoneで画面収録した動画をmovで作成しました。
windowsのpcに内蔵していたpowerdirector16を使用してBlu-rayに書き込みしたのですが、オーサリングが100%で書き込みが94%から進みません…。
ディスクが駄目なのか、ソフトが古いのか、ドライブが悪いのか(先日修理で直して頂いたばかり)、ファイルがおかしいのか分かりません。
どなたかアドバイスをお願い出来ないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:23627630 スマートフォンサイトからの書き込み
PowerDirector16アップデートパッチ適用確認はしていますか?
その他にドライブが内蔵又は外付けなのか、書かれている内容では確認する事も多いと思います。
編集に使われているPCの詳細も書かれてみては?
書込番号:23630066
dodon1273 さん
もしかして買ったPCに入ってたPDRですか。でしたらバンドル版なので、正規版と違って色々と機能は削られているはずです。使えない機能も多いですが、BDオーサリング機能は削られてませんよね。
>Blu-rayに書き込み
書き込むのはライティングの作業なので、それは[ディスク作成]でのオーサリングの話ですよね。
でしたら、編集から直接BD円盤にオーサリング書き込みするのではなく、フォルダ作成でやって下さい。それが適切な作業の流れです。
[ディスク作成]の[2Dで書き込み]の最終出力画面で、「ディスクへ書き込み」にはチェックせず、「フォルダーの作成」にチェックを入れてPCのHDDを指定してフォルダ形式で出力する。
これが完走したら原因は書き込みドライブかBDメディアの不良でしょう。
尚、フォルダー作成したらPowerDVD等のフォルダー再生可能のソフトでメニュー動作を含めて再生確認します。それからメディアに書き込みする。
BDメディアについてはPanasonicの「原産国:日本」であれば不良はないはずです。
書込番号:23635281
ありがとうございます!!ディスクも日本産の物に変えたりソフトもアップグレードしてみます!!
書込番号:23641841 スマートフォンサイトからの書き込み
先日パワーディレクターを購入したパソコン初心者です。
ホームビデオカメラで撮った2時間の動画を編集してDVDに焼こうと、DVD-R DL(8.5GB)を購入しました。
編集が終わりいざ焼こうとすると、動画の容量が9GBもあるので焼けないと表示が出ました。
ゆえに、2枚に分けて焼こうと思い、後半の動画を(1時間分)削りました。
そして、その残った前半1時間分の動画を焼こうとすると、9GBから容量が減っていませんでした。
2時間9GBだったので1時間削ったのに、容量が9GBのままで、動画再生時間も2時間のままでした。
念のためプレビューを見てみると、動画自体は1時間なのですが、その1時間の動画が終わると黒い画面だけがさらに1時間ほど続きます。
容量が9GBから変わらないのはこの動画後に1時間続くの黒い画面のせいでしょうか?
1時間続く黒いだけの画面をカットすることは可能でしょうか?
こちらとしては1時間の動画が終わったら即自動的に再生が終わりたいところのですが。
ご教授頂けましたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:23125999 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒い部分
ちゃんと削除したい部分はスライドさせて選択していますか?
削除をしても間隔をそのままにしている場合はそうなります。ちゃんと削除して詰めてください
削除する時に「複数」の選択肢があるので一番下を選んでください
そうすれば再生時間も短くなり「あぁ分割されたんだな」と認識できるようになります
そこから各自エンコードを行ってください。
それをしないとただ「映像音声」の特定時間が消えたままと言うだけの無意味な動画が出来上がります
固定ビットレート(CBR)の場合は黒画面でも高圧縮率にはならずそのままのビットレでエンコされますので
できるだけ容量削りたい場合は可変ビットレート(VBR)です。VBRなら数十分程度なら4kの高画質とか
高ビットレートが必要な映像を除けばかなり抑えることができますよ
(高性能CPUが必要になります)
書込番号:23126041
https://hobby-movie.com/powerdirector-easy-cut-trimming/
うちのPD13には選択肢はないですが、削除(ごみ箱)の際にこのように選択肢があるようですね。
一番上のままだと無白部分が残りそうです。
書込番号:23126050
ちなみにPD13で分割後に 後半部分をゴミ箱で綺麗にカットでした。延々の黒画面は無いです。
書込番号:23126061
>あずたろうさん
>kitoukunさん
お答え頂き誠にありがとうございます!
削除した後半部分の1時間は、全部詰めて削除しているのですが...
画像を見て頂けましたら幸いです。
すみませんが何卒宜しくお願い致します!
書込番号:23126161 スマートフォンサイトからの書き込み
綺麗にカットされてるように思えますが、それで出力したら黒部分は付帯しますか?
書込番号:23126208
>あずたろうさん
動画が50分くらいで終わるのですが、その後黒画面が1時間ほど続きます...
50分の動画は全部詰めてるので、動画中には一切黒画面にはなりません。動画が完全に終わってから1時間黒い画面が続いてしまいます。
何か手はありますでしょうか?
書込番号:23126216 スマートフォンサイトからの書き込み
画像勝手に使って申し訳ない。緑色で指定したバーの場所をクリックしていただけますか?
どうしても右側が気になってしまって・・・おそらくそれでわかる事もあるかもしれません
例えば、動画の2時間、4時間後に「文字」等のコンテンツを挿入されているとか・・・
書込番号:23126237
>kitoukunさん
画像全然使ってください!ありがとうございます!
フルで右に持ってきてみました。その間に小さい動画があるのかなと思ったのですが、見当たらなかったです...
今プレビュー画面が2時間2分なのですが、2時間3分になると一番最初に戻ります。
動画が50分なので、50分終わった時点で最初に戻って貰えると助かるのですが...
やはり、50分の動画が終わると、その後黒画面だけが1時間ちょっと続いてしまいます...
書込番号:23126266 スマートフォンサイトからの書き込み
>kitoukunさん
>あずたろうさん
答えが分かりました!本当に申し訳ございません!
2時間3分の黒画面が終わるほんの一瞬サブリミナル的なかんじでマイタイトルという文字が入ってました...自分でやった記憶がなく、タイムライン上にも拡大して髪の毛のような細い線で気付きませんでした。
貴重なお時間を頂き、こちらの人為的ミスで大変申し訳ございません!今夜使うDVDで昨晩からパソコンとにらめっこしていたので本当に助かりました。
本当に本当にありがとうございました!!!
書込番号:23126285 スマートフォンサイトからの書き込み
お尋ねします。
4Kビデオカメラで撮った子供の運動会の動画を編集してブルーレイディスクを作成したかったのですが、
いきなりつまづきました・・
4K MP4のまま15個のファイル(計58G)を読み込んだところ、メディアソースエラーが再三出ます(画像参照)
MP4のまま読み込む事は出来ないのでしょうか?
それともやはり何か他の形式に変換が必要なのでしょうか?
また、15個中、6個のファイルがエラーでシャドウファイルを作成出来ません。
4K動画は容量が重すぎる事が原因でしょうか?
ソースのメディアファイル情報をまず把握しましょう。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/mediainfo/
「Mediainfo」をお使いください。
書込番号:23114686
YoutubeからDLした4Kファイルは全くダメでした^^;
Windows10の「映画・テレビ」ではちゃんと再生可能でした。
書込番号:23114793
https://jp.cyberlink.com/support/powerdirector-video-editing-software/patches_ja_JP.html
こちらからパッチファイルを入れてみられてください。
書込番号:23114797
マロンとコロン さん
UpされたMediaInfo画像の内容を見ても、Power DirectorでOKですね。
まずは、Power Directorバージョン16のビルドが最新かどうか、ご確認ください。
最新といっても16の直近は2018-11-29日のビルド3424ですが。
尚、Power Directorでの4K編集の対応は早くて、随分昔から出来ます。バージョン11あたりから対応していたと思います。
あずたろうさん
あずたろうさんが#23114793で上げられた画像を拝見すると、それはネット動画によくあるwebmですね。
Power Directorはバージョン17からwebmにも対応してます。
現在はバージョン18ですが、ほぼ全ての動画編集に対応するようになってます。
ProResコーデックさえ読み込めます。
書込番号:23116238
あずたろうさん、色異夢悦彩無さんご返信ありがとうございます。
お返事が遅れましてすみません。
バージョンは最新でしたが、実は私のミスでエラーになっていました。
動画ファイルを外付けハードディスクにしていましたが、
一定時間操作が無いと自動でハードディスク電源が切れてしまうので、
エラーになっていたと思われます。
内臓SSDに動画ファイルを移動し、読み込んだ所、エラーは発生しませんでした!
単純なミスでご迷惑おかけして申し訳ありません。
編集が終わって、H264スマートレンダリング出力中です。
ブルーレイレコーダーでの再生が目的で、
このまま上手くBD作成出来ると良いのですが(^^;)
書込番号:23121295
BD作成出来たのですが、BGMの音量が大きく下げたいのですがやり方がわかりません。
音楽ファイルを読み込み、タイムラインのBGM音量調整なんですが上手く出来ません。
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:23122446
マロンとコロンさん
オーディオのボリューム調整は基本的な操作ですよ。
・音声ミキシングルームでトラックボリュームを上げ下げする。
・あるいは音声トラックの波形のところに表示されているゲインの横バー(キーフレームも表示)を上げ下げする。
・オーディオエディターで調整する。
と色々と方法があります。
又、クリップ内で音量に変化をつけるなら、音声トラックのゲイン横バーにキーフレームを打って好きな区間を上げ下げすればいいです。
この辺りは基本操作なので、一度じっくりユーザーガイドを総ざらいされておいた方がいいと思います。合理的な使い方に抜けが出るかも知れませんので。
書込番号:23124062
音量調整出来ました!
基本操作をもっと勉強致します。
書込番号:23130893 スマートフォンサイトからの書き込み
よろしくお願いします。動画編集を本格的にやり始めて1年が経とうとしています。
今までのパソコンは重たかったため、今回デスクトップのスペック高めのものを購入しました。
しかし、3ヶ月ほどやっていますが、パワーディレクター16をエンコードするときや、エレクトを複雑にかけるとき、プレビューがカクカクしたりします。
ちなみに、スペックとしては
【CPU】
Ryzen 5 2600 BOX(AM4/3.4/19M/C6/T12/65W)
【メモリ】
32GB)
【SSD】
Intel 660p SSDPEKNW512G8X1(M.2 2280 NVMe 512GB)I
組Zotac ZT-P10610C-10B(GTX1060 3G GD5 1D1H3P)I
このような感じになっています。HHDも2TBありますので、完成品はそちらの方に移しています。
CPUを例えば
●動作クロック:3.60GHz●コア数:8●スレッド数:16●
こちらに変更した場合、劇的な動画編集の際のストレスの軽減などは考えられますか?
今のCPUもかなり良いものだと思っています。
皆さんは、どのようなスペックで動画編集をされているのでしょうか?
私は、テロップを入れたり、動画を編集したりして、YouTubeに投稿する位の感じですので、複雑な感じの編集ではないと思っているのですが…
このくらいのスペックであれば問題ないでしょうか?
また、Power Directorをサクサクと動かすための初期設定みたいなのがあれば教えていただけると嬉しいです。
ジサトラKTUの動画を見ればわかります。 ユーチューブのアスキーでやっています。
https://www.youtube.com/watch?v=UxmldtIzw5o
書込番号:23015674
私はリアルタイムプレビューで利用していますが、特に重いと感じた事は無いです。
それとシャドウファイル(プロキシーファイル)は作らない方が、4コア以上のCPU搭載PCでは問題起きにくい傾向でしょうね。
書込番号:23017023
【追記】
現在、繋ぎで利用しているマシンのスペックは以下の通り。
Core i7 8700+GTX1060(6GB)ベースのBTOゲーミングノートPC自己責任カスタム仕様。
FHD解像度IPSパネル(リフレッシュレート120Hz)、WD Black SN750(1TB)、DC S3710(1.2TB)、メモリ32GB、部分冷却強化
※旅行先に持ち運ぶ用途向け
下記リンクは使い回しとなりますけど、上記ゲーミングノートPCを利用し参考動画を作りました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030047/SortID=22650194/MovieID=15924/
上記のマシンでEDIUS PRO9やDaVinci Resolve Studioも使いますが、私が使う編集ソフトの中でPower Directorは軽い部類のソフトですね。
現在、趣味用に8K編集&手振れ補正やVFXにCG等の制作WSとして、32コアCPU+Quadro RTX4000の本格水冷マシン制作に向けて、パーツ手配しながら準備中。
未定ですがチョットした検証用も兼ねて、そのうち手持ちのCore i9 9900で作るかもしれません。
書込番号:23017039
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
動画編集ソフト・動画再生ソフト
