TX-8250
- 独自のワイドレンジ技術「WRAT」の搭載により、100W+100Wのハイパワー駆動を実現したハイレゾ対応チューナーアンプ。
- 混信の少ないデュアルバンドWi-FiやBluetoothといった無線技術を搭載し、スマートフォンなどをリモコンとして利用できるアプリにも対応している。
- ネットワーク系音源やFM、AMラジオにも対応しており、音楽再生をはじめとするさまざまな楽しみ方ができる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 20 | 2023年9月20日 17:59 | |
| 14 | 14 | 2022年9月8日 10:48 | |
| 4 | 4 | 2021年12月17日 06:47 | |
| 3 | 7 | 2021年10月17日 14:23 | |
| 2 | 13 | 2022年9月3日 13:17 | |
| 3 | 3 | 2020年7月26日 10:18 |
テレビとCDプレーヤーと繋いでいますが、iPhoneやタブレットから無線で(BluetoothとaAirPlay)繋ぐ時だけ音がスピーカーから出ません。故障だとしたらどこに不具合がありますか?
書込番号:25427523 スマートフォンサイトからの書き込み
>うーたんたんうーたんさん
アンプ側の不具合が 考えられます。
Bluetoothとairplayの受信の不具合かもしれません。
ペアリングはできるのでしょうか?
書込番号:25427559
こんにちは。お返事ありがとうございます。
失礼しました。
ペアリングはできます。アンプ側にデバイス命の表示も出ますしデバイス側は曲が流れません。音だけが出ないのです。
書込番号:25427580 スマートフォンサイトからの書き込み
>うーたんたんうーたんさん
一般的な対策としては、
一度ペアリングを解除して削除する。
アンプのコンセントを抜いて、10分ほど放置する。
アンプのコンセントを入れて、アンプの電源を入れて 再度ペアリングする。
なのですが、今までは音は出てたのですよね?スマホ側の音量が小さいとかじゃないですかね?
書込番号:25427587
リセット、再接続などは全部試したのですが…
壊れちゃったんですかね…
書込番号:25427633 スマートフォンサイトからの書き込み
>うーたんたんうーたんさん
スマホ側の機種変更などせずに、今まで聴けていたなら、アンプの故障だと思います。
ONKYOUのサイトが閉鎖されていて、説明書を見ることができないので、Bluetoothのバージョンや
対応品質は不明なのですが、突然きけなくなったということのようですので。
一応修理対応していただけるところを 載せておきますね。
http://skysky1718.sakura.ne.jp/
書込番号:25427660
>オルフェーブルターボさん
ご丁寧にありがとうございました!
Onkyo亡きあともこうして修理してくれる所があるんですね。このアンプ気に入っているしBluetooth以外は問題がないのでどうしようかと思っていました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25427962 スマートフォンサイトからの書き込み
うーたんたんうーたんさん、こんばんは。
>Bluetooth以外は問題がないので
上記は2つは意味が違います。
Bluetoothは独立した無線システムですが、
AirPlayはLANシステムを無線で利用しています。
ですので、Airplayが使えないとなると、ネットワーク基板が壊れている可能性があります。
TX-8250自体のネットワークは、無線でしょうか有線でしょうか?
もし無線でしたら、出来るなら有線でつないで確認してみてください。
ルーターもリセットしてみるなど、LAN関係の点検はされているのでしょうか?
Spotifyも対応しているはずなので、無料登録をして、
再生可能かどうかも試してみてください。
TX-8250は修理対応一覧に記載が無いのですよね。
でも一応問い合わせてみた方が良いかもしれないです。
https://www.onkyo-audio.jp/repair
ネットワーク基板だと、通常は基板ごと交換になるので、
ストックがないと修理は難しいかもしれないです。
書込番号:25427989
>うーたんたんうーたんさん
価格のスペックでは
Spotifyに対応しているようですが、
そちらには アクセスしたことありませんか?
書込番号:25428043
>blackbird1212さん
AirPlayとBluetoothは仕組みが違うんですね。
アンプは直接ルーターとLANで繋げています。無線でも試してみましたが音は出ませんでした。
やっぱり基盤が駄目っぽいですね。
今、出先でできないんですがSpotifyではなくradikoでも同じですかね?帰宅したら試してみます。
重ね重ね質問ですみません。
無線で音を出すために別の受信機?安価なアンプ?を設置してTX-8250と繋げて切り替えて音を出すことは可能ですか?
書込番号:25428128 スマートフォンサイトからの書き込み
>うーたんたんうーたんさん
Bluetoothは見つかりましたが、airplayは、みつけれませんでした。
Bluetooth受信機です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C49CJZ2V
書込番号:25428169
うーたんたんうーたんさん、こんばんは。
安価とは、どのくらいまで許容できるのでしょうか?
ウチで使っているのは、WiiM Pro/WiiM miniです。
WiiM Mini
https://kakaku.com/item/K0001471927/
WiiM Pro
https://kakaku.com/item/K0001521951/
どのようなものの再生に使っているのでしょうか?
WiiM mini/Proはミュージックストリーマーなので、
Amazon Musicなどのストリーミングや、
NAS等のミュージックサーバー内の音源を直接再生できます。
ですので、iPhoneやタブレットはコントローラーとして使います。
もちろん、BluetoothやAirplay2にも対応しているので、
iPhoneやタブレットから、音源を送信することも出来ます。
電源は、Pro付属のACアダプターは使わないで別の物を使っています。
miniは、USB給電用のケーブルが付属しているだけです。
miniなら、TX-8250の背面のUSB-A端子から給電できると思います。
Pro/mini共にデジタル出力があるので、TX-8250には、
miniは光デジタルケーブル、Proは光もしくは同軸デジタルケーブルで
つなぐことで、TX-8250のDACを使って再生が出来ます。
DENON/MARANTZのHEOSは使いにくいし音も悪いので、
AVアンプのNR1710には、WiiM miniをつないで使っています。
主にAmazon Musicの再生で、iPadから専用アプリでコントロールしています。
書込番号:25428354
>オルフェーブルターボさん
Spotifyは音が出ました!chromecastはまた別のシステムなんですね? スマホのアプリは単なるリモコンとしての機能でアンプがSpotifyと直接繋がってる感じですかね。この音を出すのは基盤とは関係ないのか…
>blackbird1212さん
いつも聴いてるのはApplemusicです。
WiiM Pro/WiiM min 良いですね!
ずっとスマホを繋いでいるのでバッテリーの劣化が気になるんですが、これなら解決しますね。
価格もアンプの送料や修理代(修理できるとして)を考えるとこちらの方が安そうです。
こんな製品があるなんて知らなかったです。
検討します!
書込番号:25428405 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
>blackbird1212さん
お二人ともありがとうございます。
教えて頂いた製品がヒントになりとりあえず手持ちのEcho dotをAUXで繋いでBluetoothで音を出せました。
なんかスッキリしないですが(笑)アンプを修理に出すかゆっくり考える時間ができました。
書込番号:25428459 スマートフォンサイトからの書き込み
うーたんたんうーたんさん、こんばんは。
>Spotifyは音が出ました
ということは、ネットワークシステムは機能しています。
chromecastはAirplayと同じようなものなので、
例えば、スマホ画面のミラーリングなども出来ます。
基本的には、ルーターを通してLANで送信しています。
ですから、ネットワークは機能しているということになります。
ところで、iPhoneやタブレットと書かれていますが、
タブレットはiPadではないのですか?
iPadからからSpotifyアプリを起動した場合、
デバイス選択の一番下に「AirPlayまたはBluetooth」という
選択肢があると思うのですが、iPhoneかiPadで
そちらからAirplayやBluetoothを選択できないでしょうか?
こちらが機能するなら、はじめの質問の
>繋ぐ時だけ音がスピーカーから出ません
これは別の原因ということになります。
とりあえずですが、Spotifyで音がでるなら
ネットワークシステムの故障ではありません。
書込番号:25428568
うーたんたんうーたんさん、こんばんは。
追記しておきます。
Bluetoothは、スマホやタブレットに専用の送受信機があり、
受ける側や送る側にも専用の送受信機があり、
例えば、スマホとBluetoothヘッドホンなら、
スマホのBluetooth送信機から直接ヘッドホンの受信機に送信します。
ですが、AirplayやChromecastとかストリーミングとかは、
LANのシステムを使って送受信するので、
例えば、iPhoneのAirplayでTX-8250に送信する場合、
iPhone→[無線]→ルーター→[無線or有線]→TX-8250
というように、ルーターを仲介したLANシステムが使われます。
TX-8250のSpotify機能を使うのであれば、
スマホはコントローラーになるので、
TX-8250は直接Spotifyにつながっていることになります。
それには、LANのシステムを使っているので、
TX-8250のネットワーク機能が故障していた場合、
Spotifyを受信することが出来ないのです。
同様にAmazon Musicなどのストリーミングにしても、
スマホやタブレットはコントローラーとしてしか使いませんが、
コントロール信号は、
スマホ→ルーター→インターネットでストリーミング音源元
スマホ→ルーター→再生用ストリーミングプレーヤー
というように両方に送られて、
ストリーミング音源→インターネット→ルーター→ストリーミングプレーヤー
というように、LANシステムを使って送受信します。
ということなので、はじめに書いたように、
無線機能を使っているとしても、
BluetoothとLAN(無線も含む)の2種類があるわけなのです。
書込番号:25428578
>うーたんたんうーたんさん
とりあえず、Bluetoothのスマホ側には問題なさそうですね。
Bluetoothには 関係ないとは思いますが、ワイファイルーターの
コンセント抜いて10分放置、再度投入の操作は、試してみましたか?
インターネットは接続できても、宅内機能が働かない時に、治ることがありますので。
スマホが今までairplayで接続できていたなら、修復する可能性はありますが。。
Bluetoothは アンプの受信機が故障している可能性があると思います。
書込番号:25428663
>オルフェーブルターボさん
>blackbird1212さん
おはようございます!
取り急ぎ…
アンプにこの表示が出ますのでネットワーク関係とairplayとBluetooth受信機は壊れていない認識でいいでしょうか?
あとタブレットはAmazonのfireタブレットですがこちらも表示されます。(写真撮り忘れ)
すみません。御二方のお返事をまだしっかりと読めていないのですが帰宅後お返事させてください。
本当にありがとうございます。
書込番号:25428668 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
お返事遅くなり申し訳ありません。
>ところで、iPhoneやタブレットと書かれていますが、 タブレットはiPadではないのですか?
デバイス選択の一番下に「AirPlayまたはBluetooth」という 選択肢があると思うのですが、iPhoneかiPadで
iPhoneにてSpotifyアプリのAirplayやBluetooth選択してみましたがそれだと音が出ないです。
>オルフェーブルターボさん
お返事遅くなり申し訳ありません。
ありとあらゆる再起動、線の抜き差しをしましたが駄目でした。ネットワークの問題ではなく 音のデータ?→スピーカーに出力する部分?で不具合が起きてるみたいです。(語彙力がなく毛あります)
修理か新たにストリーマーを購入するか検討します。
貴重なお時間を割いてご回答いただきありがとうございます。
書込番号:25430697 スマートフォンサイトからの書き込み
>うーたんたんうーたんさん
お仕事帰りですかね。お疲れ様です。
今まで使用出来ていたのが 急にできなくなったということは
やはりアンプ内部のどこかの回路の故障でしょうね。
ちなみに アイフォン単体では 音は出ているのですよね?
出ているなら、出力側には 問題ないでしょうね。
書込番号:25430704
まったくの音響素人です。
クラファンでひやひやしながら無事手元にきたのすが、
Onkyo TX-8390(s)+Klipsch R-620F のセットを買い、
サブウーファーがいるのかとおもい、
メルカリでJBL A100Pを購入しました。
Klipsch R-620Fには接続コードをつなぐところが2カ所あり、
MAINとあるところにつなぎました。(HEIGHT?のとことはあけています)
これでよかったのでしょうか?
そして、ウーファーは、Amazonで買った
VANAUXサブウーファー ケーブルというものでつないだ・・・のですが
ウーファーから音がでません・・・
そもそも、このTX-8390とJBL A100Pがつながらない・・とか
あるのでしょうか!?
素人が無知すぎて、電源いれたし、つないだら、音でる。。と
おもっていて、
でないのに困惑しています・・・
アドバイスいただければ幸いですm(__)m
>kikorimaruさん
TX-8390のスピーカー出力は、A+Bにしておきます。
サブウーファーの電源をいれたら、クロスオーバーを150Hzにし、音量を上げてみてください。
これで音が出ないなら、配線が間違っています。
書込番号:24906300
>kikorimaruさん
TX-8390のプリアウト端子に繋いでいるのですか?
書込番号:24906347
>kikorimaruさん
こんにちは。同じTX-8390ユーザーです。
私はバイワイヤーの設定にしてAB両方の口を1セットのスピーカーに接続してます。
TX-8390にはサブウーファー端子はLR記載横の2口ありますがどちらに接続されてますか。あと取扱い説明書の
P20に記載されてるように
サブウーファー 有り に設定してますか。
無しになってると鳴りません。
またサブウーファー側のホームページみるとラインインプット×1とありますが、どのようなケーブルを接続するか取扱い説明書には書いてありますか。多分RCAケーブル?。特殊な条件あるなら書いてあるかと。
書込番号:24906597 スマートフォンサイトからの書き込み
>kikorimaruさん
クリシュプのスピーカーには、4つの接続口ありこれは、バイワイヤリング接続やバイアンプ接続に対応するスピーカーです。
したがって、取扱い説明書のP22にあるバイワイヤリング接続の設定をするのが、好ましい接続になります。
ケーブル本数が倍いりますので、バイワイヤリングと覚えておくよいかと。
私のスピーカーは、古い3ウェイですがバイワイヤリング対応に改造されており同じく4つ口がありなので
A+B設定ではなく、このアンプからの新機能になる
TX-8390の設定でBバイワイヤリング
インピーダンス6Ωに設定
A側ケーブルは高域にB側ケーブルを低域のウファーにと取説とは逆にしてますが問題なく鳴ってます。
音場の自動補正機能が初期から有効なので、サブウーファーは接続されないで電源を入れ設定されたのではないでしょか。たぶんサブウーファーは無しの設定になっているのではと思います。
書込番号:24906681 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
>あさとちんさん
試聴はできない希少なアンプですがいち早く回答をされてるのでTX-8390ユーザー様でしょうか。もしそうならお仲間増えて嬉しいです。
TX-8390を保有されてはいないのならば
今ならPayPayフリマで1台だけ未開封新品がクラウドファンディングでの最低価格より安く売りに出てます。
ONKYO最後のプリメインアンプと思いますが、HDMIや音場補正やバイワイヤリングの設定などや、パワー感の強さやトーンコントロールのメリハリ感もありハイレゾ曲の切替もスムーズなので過去最高傑作かも。
TX-8390は、今ならばかなり安価なアンプとなりますので買っても損は無いかもしれません。
この後、既に売り切れていたらすいません。別途見つけた場合は、検討してみてください。
書込番号:24906982 スマートフォンサイトからの書き込み
kikorimaruさん、こんばんは。
ネットで検索して画像を見る限りですが、
Klipsch R-620Fはシングル接続でバイワイヤリング対応ではありません。
また、バイワイヤリング対応で端子が2組あったとしても、
「LF、HF」「L、H」というような記載のはずで、
MAINやHEIGHTなどと記載されることはありません。
いまのKlipschのラインナップには、R-620Fは有りません。
https://www.klipsch.jp/reference-series
後継なのかはわかりませんが、REFERENCEシリーズの同クラスだと、
R-600Fという型番となっています。
https://www.klipsch.jp/r-600f
検索して写真等を見る限りですが、
こちらには、端子部分にMAINとHEIGHTの記載があります。(写真参照)
この場合、MAINがこのスピーカー用のスピーカー端子で、
HEIGHTは、この機種の上にイネーブルドスピーカーのR-40SAを乗せたとき、
長い配線を引きずることがないように、背面上部に短い線でつなげる端子をもうけてあり、
そこからスピーカー内部を通してHEIGHTに端子に配線してあるという仕組みのようです。
ですので、内部のスピーカーには配線されていないので、
この機種だけを使うなら使う必要は無い端子です。
ですから、他の方が書いているようなバイワイヤリング対応の端子では無いと思われます。
仕様変更されたのかもしれないです。
サブウーファーについては、自動音場設定があるなど
AVアンプと同じような仕様なので、正しく設定しないと音は出ないです。
そのあたりは説明書をよく読みましょう。
書込番号:24908937
皆様
ご丁寧なアドバイスをありがとうございます!
お陰様で音がでました!
TV画面を用いての設定とボリュームの問題でした(;;)
書込番号:24909557
スピーカーですが、クラファンのセットはR-620Fとあったのですが、
下記メッセージでR-600Fになっていることが判明しました(@@)
ご購入頂きましたR-620Fですが、この4月に4年ぶりに大幅ブラッシュアップされR-600Fにモデルチェンジしておりますので新製品をお届けさせて頂きますことご了承下さい。(サイズは同じで、最新のユニットを搭載し音質向上が図られております)
書込番号:24909569
プロの皆様に追加で1つご質問がございます!!
実は、昨日、設定して音は鳴るようになったのですが、
テレビとARC接続をしているのですが、
テレビのチャンネルによって、スピーカーから音がでたり、でなかったりするのです!
で、TV画面をよくみると、
「ステレオ:モノラル」「ステレオ:サラウンド」とか
チャンネルをかえるごとに右下に小さく表示されるのですが、
「ステレオ:サラウンド」となるチャンネルのみ、
スピーカーから音がでないのです!!!
この摩訶不思議な現象に
どう対応していいのか・・・
困惑しております(@@)
テレビはパナソニックTH-65JZ2000 です
書込番号:24909579
>kikorimaruさん
テレビのデジタル音声出力をpcmに設定すれば解決します。
書込番号:24909618
>kikorimaruさん
クリシュプのスピーカーは、
RP-6000F IIのほうの仕様をみていたので、4つ口は
勘違いになりR-600Fなら
blackbird1212さんの指摘が正しいです。
AかBのどちらかの接続であってます。
TVの件は、我が家はSONYや東芝なので詳細は?ですがTVの取扱い説明書で外部スピーカーやデジタル音声出力のPCM出力とか設定するところありませんか。
TV側の設定が自動やオートやビットストリームとかではなく、PCMになってるかを確認されると良いかと思います。
書込番号:24909627 スマートフォンサイトからの書き込み
kikorimaruさん、こんにちは。
一般的な解決方法は、
TVの音声出力設定を「PCM」に設定します。
いまはオートになっているのではないかと思います。
「ビエラ操作ガイド」によると、
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-65JZ2000_manualdl.html
オートに設定してあると、2chだとPCM、3ch以上でAAC、4Kだとドルビーオーディオ
というように、自動で切り替わるそうです。
ですので、以下説明のように、2chのときはPCMで再生可能、
サラウンドはAACなので、非対応のため再生不可ではないかと思われます。
このアンプは、5.1ch等のマルチ音声対応のAVアンプではなく、
2chのステレオアンプなので「サラウンド」音声再生には対応してないです。
ですので、TV側で2chにダウンミックスしてから出力してもらう必要があります。
そのために「PCM」に設定します。
この設定は、光デジタル出力の設定も兼ねているのですが、
光デジタルの場合、PCMは2chまでしか対応していないので、
HDMIも2chPCM出力になるはずです。
そうでしたか。
ではやはり、バイワイヤリング対応ではありません。
書込番号:24909651
kikorimaruさん、こんにちは。
ちょっと書き忘れたことを追記しておきます。
>「ビエラ操作ガイド」によると、
P.119「デジタル音声出力」のところです。
TX-8390の取扱説明書では、
P.25の「ARC対応テレビとの接続」には、TVの音声設定のことが書かれていないのですが、
P.27の「HDMI端子のあるAV機器との接続」のところには、
>接続したAV機器の音声は、PCM音声またはDSDのみ再生可能です。
>PCM音声を再生する場合は、AV機器の音声出力をPCM出力に設定してください。
という記載があるので、HDMI入力では、PCM/DSDだけしか対応していないので、
TVとのARC接続だと、PCMにしか対応していないということのようです。
ネットワークやUSBだと、各種音声フォーマットに対応しているのですが、
HDMIだと対応がPCMになってしまうというのは、
この機種のような2chステレオでHDMI入力付きのアンプにはよくあることです。
書込番号:24909664
みなさまの適切なアドバイスのおかげさまで設定が無事できました!!
書込番号:24913364
>hiromu52さん
お持ちのR-N303は AirPlayに対応しているので、Appleの機器をお持ちであればそれを使うかiPod Touch あるいは iPad などを購入してそちらでRadiko(タイムフリーのみ対応)を再生してAirPlayで飛ばして R-N303で聴くのもありかと思います。
AIrPlayですとCD音質までは劣化なしでWiFiや有線LANで飛ばして再生可能です。
書込番号:24497745
>core starさん
返信ありがとうございます それはもうしています
書込番号:24497751
これ持ってないけど、ラジコをリアルタイムで聴くのは言ってみれば普通にチャンネルを合わせるだけで聴けるけどタイムフリーとなるとそこから時間を遡るという作業が必要だし、アプリとか使えないこの手のアンプで使えるように思えないけどねぇ
しかもちょっと古めの機種だし…
書込番号:24497784
radikoのタイムフリー機能に対応しているアンプやコンポは存在しませんよ。PCやスマホ専用です。
https://faq.radiko.jp/faq/show/229?category_id=21&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
うちの場合、Airplayは無線のため接続が不安定な時がありCD-N500でradikoを利用していますが、リアルタイムのみです。
書込番号:24497944
先達の皆さまに、いつも大変お世話になっております。
さて、 CR-N775 の Spotify iOS アプリの表示異常関連で、何度かお騒がせしてしまっており申し訳ないのですが、挙動等を調べていくうちに、 ハイコンポ(CR-N775)のファームウェア、あるいはスペックが不足しているのが原因では、と感じています。
そこで選択肢が幾つかあるので、ブックシェルフスピーカー選定の際のように、皆さまのご意見を拝聴させて頂きたいです。
1. CR-N775 の次回ファームウェアアップデートが配信されるのを待つ
メリット:更新履歴から推測するに、この秋期のうちに配信される可能性が高い(本年中公開予定の Spotify Hi-Fi に対応させてくるか?)
デメリット:サポート終了の告知はないものの、生産完了となっているため、メーカーが見放しているのでは( ONKYO サポート窓口に Spotify 表示異常関連でメールしても、4日間回答なし)?
2.予備機として手元にある DENON RCD-M41 に、ヤマハのネットワークレシーバー NP-S303(S) をデジタル端子接続で繋げる
メリット:機器を買い足す選択肢のなかでは、一番コストが安い。駆動・再生の安定性を評価する声が多い
デメリット: CR-N775 よりも発表時期の古いネットワークレシーバーなので、ハイレゾロスレスストリーミングに対応できる可能性が低い
3. マランツの M-CR612 、もしくは DENON Ceol RCD-N10-K に買い換える
メリット:今までと同じネットワークCDレシーバー扱いで、ハイレゾロスレスストリーミングに対応できる
デメリット:マランツは不具合頻発の書き込みが少なくなく、DENON Ceol は、デザインが好みでない。また、 ONKYO や DENON の低音寄りのオーディオに慣れているため、マランツの高音重視の音色が、自分の好みに馴染むか未知数
4. クラウドファンディングの目標額を既に達成した ONKYO TX-8390 が、家電市場に降りてくるのを待つ
メリット:選択肢の中では最高額の投資となるが、その分いい音が聴ける可能性が高くなる。ハイレゾロスレスストリーミングも視聴できる
デメリット: ONKYO 本体の企業体力が回復してくるか未知数。日本語表示は完全対応でない( CR-N775 では、この問題なし)
在住している街に老舗オーディオ店がないため、ここでのスレッド質問になってしまいました。
先達の皆さんの忌憚ない、率直なご意見を心待ちにしております。
>黄金キャットさん
こんにちは。Spotify Hi-Fi対応を予定されてるなら
前半2つは、かなり無理な冒険。CDクラスとなるので配信データ量は増加となり受信機器はバッファメモリの拡張も必要だと思います。古い既存の機器なので、ファームだけでの対応は無いかもしれません。
後半2つのM-CR612とTX-8390は、Amazon Music HD対応なので可能性はありかと思います。
が、まだ国内でも、Spotify Hi-Fiがてるか不明なので
待ちなのでは。
CR-N775のところに無線LAN装置を変えたら安定したという書き込みあります。何か関係してませんか。
書込番号:24386562 スマートフォンサイトからの書き込み
>黄金キャットさん
PCオーデイオが基本と思いますので、単体DACの良い性能のものをまずご購入が良いと思います。
中華DACの「SMSL SU-9(アマゾンで4.8万)」などはコスパ的にも性能も良い製品と感じます。
対応力があるネットワークプレーヤーならブルーサウンド「NODE 2i」など人気でマニアにも評価の高い製品がアマゾンにあります。
今後色々な製品がでてくる可能性が高いですが、国内メーカーは不透明な気がします。
書込番号:24386827
>fmnonnoさん
私の長期化している疑問に、根気よく付き合って下さり、ご心配ばかりおかけして申し訳ありません。
長い選択肢にも、明確なご指摘を頂き、ありがとうございます。
Deezer Hi-Fi に N775 が対応していたので、てっきり Spotify Hi-Fi にも FWU で対応できると思い込んでいました。ハードの増強も必要だと、お話を拝聴し、よく分かりました。
ルーターに関してですが、ご提示のスレッドを、 N775 のクチコミから参照しました。
こちらの方は、「 Aterm WG2600HP3 に先祖返りしたら、逆に挙動が安定した」とのことでしたが、私は同じ Aterm の WG2600HP4 を、メッシュ Wi-Fi を組んで利用しています(自室での N775 との接続は 5GHzバックホール接続です)。
HP4 に昨夏に FWU があり(ここで N775 に電源を入れたまま、アップデートを実行してしまったのが悔やまれます)、それ以降、逆に不具合が目立つようになってしまいました。
N775 がメッシュ Wi-Fi と相性が悪い、あるいは非対応の可能性があるので、時間が出来たら、 NEC Aterm のサポート窓口にも、丁寧にサポートをお願いするつもりです。
ただ、Spotifyアプリ側表示に異常があるだけで、音楽の再生にはほとんど支障はないため、あまりつまみ食いの DJ プレイのような再生はせずに、音楽の秋を、 Spotify でのんびり過ごすことにします。プレイリスト再生では、なぜかきっちり挙動するので。
また、ご提示の結論と同様、 Spotify Hi-Fi が国内解禁になるかどうか見届けてからでの、新ネットワークハイコンポの選択をしても、遅すぎることはないと思います。
書込番号:24387516
>cantakeさん
こんばんは。いつもお世話になっております。
中華アンプのご提示もありましたが、私は後者の Bluesound の「NODE 2i」に興味を持ちました。
ただ、PCオーディオでのパソコン内部での音質劣化が気になるため、出来れば、現在のネットワークレシーバー(あるいは Hi-Fi コンポ)と、スマホでの Spotify Connect のみで完結できるような、オーディオシステムが個人的な好みです。
あるいは、ハイレゾロスレスストリーミングレベルの音声通信になると、パソコンの力を借りないと、不便な場面等があるのでしょうか。
まずは、 fmnonno さんもご提案の通り、Spotify Hi-Fi の国内解禁と、それに伴うラインナップの出揃いを見て、また追って選定したいと思います。
購入先は、多少店頭での支払いが高くなっても、保証・交換が気軽に出来る、行きつけの家電量販店(ケーズデンキ)に頼ると思います。
書込番号:24387550
>黄金キャットさん
私のところのCR-N765ですとiPhoneでもなにも問題も無くSpotifyは聴けてます。今日も聴いてました。
本体は有線LAN接続です。
TX-8390はサイズが大きく大型TVのラックなら下に入るかどうかの場所をとります。置く場所があると良いのですが。
私もAmazon Music HDはcantakeさんのアドバイスのようにPCにUSB-DAC(S.M.S.L M200)でバランスケーブルでアンプ接続した環境で聴いてます。
PCでも排他接続ができ音質的にも問題を感じてはいません。PCを毎回立ち上げるのは面倒ですが。
書込番号:24387683 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
再度のご回答、ありがとうございます。
今日は年休日だったので、行きつけの家電量販店にて、陳列されている実機を色々と眺めたり、知識豊富な若い店員さんのお話等を聴かせて頂きました。
その店員さんは、 DENON 推しで、 Ceol RCD-N10 を提案されました(店頭販売価格が一万円以上高額な、マランツ M-CR612 よりお薦めとまでのコメントでした)。
筐体の質感も、実物を生で見たり陳列棚で操作してみると、 Web での写真での印象ほどのチープさはありませんでした。
ビルトイン Radiko がないのは残念ですが、 Airplay2 があれば、何とかなるかもしれません。 Spotify Hi-Fi の国内メーカーへの解禁云々の趨勢を見極めてから、判断したいと思います。
また、 fmnonno さんからのご提案もあり、「もし TX-8390 を設置したら」と、書斎のラックで実際にサイズ計測してみたのですが、幅・高さは満たすものの、奥行きに余裕が無さそうです(イーサネット・ RCA ・デジタル配線端子が、背面の壁に接します)。
また、書斎の個人オーディオシステムに、最大 200W の超ハイパワーネットワークアンプを使う(フロア型・トールボーイ型では無く、6Ω程度のブックシェルフスピーカーに、それほどの駆動力は不要)のは、かなりの過剰スペックになるのでは、という疑念も湧いてきました。
書込番号:24390512
>fmnonnoさん
>cantakeさん
親身なご回答、ありがとうございました。
本日、 Spotify から iPhone 13 上で発生している不具合の動画を、技術チームで解析した結果が届き:
>Onkyo デバイスが音楽のメタデータ(タイトルなど)をうまく Spotify に転送出来ていないことが原因で不具合が起こったようでした。
>恐れいりますか、デバイスのファームウェアをアップデートして上記の問題を解決できるかどうか、Onkyo までお問い合わせ頂けますと幸いです。
との最終回答でした。
Onkyo 側でファームウェアアップデートを出してくるなら、そろそろだと思うのですが、見当がついたところでの見切り発車で、 Onkyo 側に質問フォームで送信した回答が、自動返信での受付番号送信以降、何も音沙汰がないので(2週間以上)、もうサポートに回答する余力も、 Onkyo には残っていないのだと思います。
先日、買い換え候補に挙げた Denon Ceol RCD-N10 ですが、ネットワークの安定性は CR-N775 よりは担保されているものの、パッシブスピーカーとのバナナプラグ接続非対応という、重大な弱点が判明したため、この後継機か、生産完了になってしまった PMA-150H の後継モデルが出てくるのを、投資資金を蓄えながら待ちに入りたいと思います。
主要先進国でのコロナ危機もある程度、回復の兆しが見え、パナソニックが昨夏に SC-PMX900 等を発表したりしているので、あと少しの辛抱だと思います。
iPhone 13 への機種変更等もあったので、ちょうどいいインターミッションかもしれません。
書込番号:24400316
質問なのですが、こちらの商品TX-8390は2chなのでプリメインアンプに
近いのでしょうか、また現在のスピーカー4Ωなので対応しているのでしょうか。
もし、ご存じであればご教授お願い致します。
>hanreiさん
プリメインアンプそのものです。
価格コムでもそう分類されてます。
スピーカー4オームは仕様みても対応範囲にありますよね?
ジャンルもスピーカー対応も製品仕様の範疇ですが、具体的に何が気になってますか?
書込番号:24304086 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanreiさん
TX-8390はサブウーファーの端子が2個ありますので正確にいうなら2.1や2.2chのプリメインアンプになりますが
一般的には2chのプリメインアンプに分類されるかと
思います。
スピーカーも、海外版情報からではAorB 4-16Ω対応
プレスリリースではそこまでの情報はないですが同じでは。私のTX-8250も同じで、4Ωのスピーカーも問題なく鳴ります。
https://onkyo.com/news/newproducts/products/2021/0818_574.html
もう少し詳しくは8/30まで待つしかないようです。
書込番号:24304488 スマートフォンサイトからの書き込み
kockys様、ご返信ありがとうございます。現状、TX-NR838でAVアンプを
使用していますが実際は、3,1chで使用しておりセンタスピーカーは無くても
良いかと思い購入を考えておりました。ただし、フロントスピーカーはD-509E
なのでバイアンプ、バイワイヤー使用したくこのような質問になりました。
お教え頂きありがとうございました。
書込番号:24304501
fmnonnoさんご返信ありがとうございます。オーディオは使用しているものの
対応Ωの意味がわからず質問させて頂きました。あと、AVアンプと違いプリメインアンプ
は音楽専用でテレビにはHDMI接続できない先入観もありこちらならば複数のスピーカーで
鳴らすよりは高音質で使用できるのではと思い質問させて頂きました。ご丁寧に返信ありがとうございました。
書込番号:24304510
>hanreiさん
TX-8390
クラウドファンディングで、販売が開始されました。
プレスリリース以上の情報はないのですが
多分4Ωのスピーカーでも、接続可能かと思います。
購入しましたので届いたら確認してみます。
Ωは電気抵抗のインピーダンスの表示単位で詳細は
https://dime.jp/genre/780899/
を見てください。
書込番号:24317690 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん、情報ありがとうございます。現時点では予想の範疇なので
難しいですが、TX-NR838よりは格段に音質向上が得られるでしょうか?
また、お手元に届きましたらご評価お願い致します。
書込番号:24318307
>hanreiさん
届くのは来年の1月以降とのことで評価は
暫くお待ちください。ステレオアンプですので
音楽曲の再生ならTX-NR838からの音質向上はかなりの確率で高いと思いますが、音は本人が聴いて判断されるものなので私ではわかりかねます。
ONKYO BASE 両国で試聴が出来たら良いのですが。
パイオニアのAVアンプと比較出来るかもなので。
https://onkyobase.com/info/2021-07
東京は緊急事態宣言もありコロナ感染が激減し落ち着かないと暫くは試聴も無理のようです。
書込番号:24322529 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanreiさん
少し情報がFAQに
ソフトの変更でAmazon Music HD対応
とあります。
これならPC無しで、Amazon Music HDが聴けるので購入した意義があり嬉しい情報でした。
https://japanese.engadget.com/onkyo-tx-8390-021600209.html
書込番号:24352480 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん、何度もコメントいただきありがとうございます。当方も、悩みに悩んでやっと
購入いたしました。ただ、これはクラウドファンディングなので現在、920000万円まで集まって
いますが恐らく10月31日までに1000000万円に到達しなければ水の泡なんですよね?
もし、お忙しいところ恐縮ですがご返信頂きますと幸いです。
書込番号:24361080
TX-8390へのgreenfundingでの支援についてちょっと困っていたところ、
こちらを見つけましたので便乗書き込みさせていただきます。
内容的には掲題とは直接関係ない点、あらかじめご容赦ください。
既に支援をされている方もいらっしゃるようですので、以下の点を教えていただけると助かります。
・支援決済後、登録メールに通知はありますか?
・支援決済後、マイページにて支援履歴として確認できますか?
※決済方法はカード
以上です。
決済完了後に上記内容が確認できず困っていました。
エラー等で決済が成立していないなら再度手続きをするのですが
重複が懸念されるため躊躇しております。
サイトヘルプもしっかり読んだのですが支援確定後のフローについて記載がなく
情報を集めていたところです。
身勝手な書き込みで申し訳ありません。
情報お寄せいただける方がいらっしゃいましたら幸いです。
明日も快晴
書込番号:24419595
自己解決しました。
ダメもとで起案者のonkyoさんに問い合わせをしたところ
状況を確認していただけました。
遅くの問い合わせにもかかわらず対応していただき
大変助かりました。
直接製品と関係ない内容で申し訳ありませんでした。
重ねてお詫び申し上げます。
明日も快晴
書込番号:24419745
>hanreiさん
>明日も快晴さん
こんにちは。私のところはにはTX-8390が届きました。皆様のところは届いたのでしょうか。
HDMI接続して設定をしないで設定すると
音が鳴らないとかあり少し設定には苦労しましたが
バイワイヤリングの設定もあったりとTX-8250より音も向上してる感じです。
書込番号:24840585 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼いたします
わたくしもクラファンでひやひやしながら無事手元にきたのすが、
サブウーファーがいるのかとおもい、
これでよかったのでしょうか?
ウーファーから音がでません・・・
あるのでしょうか!?
おもっていて、
でないのに困惑しています・・・
書込番号:24906086
>foojeeさん
『価格コムの取り扱い店舗が一件だけですね』
ONKYO TX-8250(S) ネットワークレシーバー すでにメーカー生産完了品ですから店舗在庫のみです。
新規入荷不可能ですから、取り扱い店舗が少ないのでしょう。
書込番号:23553363
>foojeeさん
購入されるなら早めに。もう最後の在庫かも。
音はONKYOらしい音源に忠実な素直な音で鳴ります。素直すぎるのでDENONを長く利用していた方には特につまらなく感じるかも。
ネットワークプレイヤーアンプですので音源はハイレゾやサブスクのサービスが便利かと思います。
私のTX8250にはD-77RXチューニングモデルが付いていて最近の曲のあいみょんや髭男とかをよく聴いてます。
書込番号:23558329 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも丁寧に教えて頂きありがとうございます。
近頃よくある部品の調達不能での在庫不足かなと予想しましたが、理解出来ました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23559064 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと12時間
プリメインアンプ
