AQUOS LC-60US5 [60インチ] のクチコミ掲示板
2017年11月11日 発売
  • あらゆるコンテンツを4K液晶パネルに最適な高精細映像に変換する「4K-Master アップコンバート」技術を採用した60型4K液晶テレビ。
  • 人工知能が最適なAIoTサービスを届ける「COCORO VISION」を搭載。家族の好みを学習し気になる番組や情報を教えてくれる。
  • オンキヨー製のバスレフ型スピーカーボックスのほか、共同開発サブウーハーや前向きツイーターを搭載。低域から高域まで、聞き取りやすい高音質を実現。
画面サイズ
画素数:3840x2160 倍速機能:480スピード バックライトタイプ : エッジ型 AQUOS LC-60US5 [60インチ]のスペック・仕様
  • AQUOS LC-60US5 [60インチ]の価格比較
  • AQUOS LC-60US5 [60インチ]のスペック・仕様
  • AQUOS LC-60US5 [60インチ]のレビュー
  • AQUOS LC-60US5 [60インチ]のクチコミ
  • AQUOS LC-60US5 [60インチ]の画像・動画
  • AQUOS LC-60US5 [60インチ]のピックアップリスト
  • AQUOS LC-60US5 [60インチ]のオークション
AQUOS LC-60US5 [60インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月11日
(67件)
「AQUOS LC-60US5 [60インチ]」のクチコミ掲示板に
AQUOS LC-60US5 [60インチ]を新規書き込みAQUOS LC-60US5 [60インチ]をヘルプ付 新規書き込み
9
ナイスクチコミ46
無線LANの設定変更、あるいは追加
2024/05/28 05:05(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50US5 [50インチ]
Wi-Fiルーターを更新し無線LANの接続設定を更新しようとしたのですが、古い設定を削除出来ず、新しい設定で接続してもその設定は保存されません。一度接続が切れれば再度パスワードを入力する必要があります。
また、テレビを再起動すれば再び古い設定先に接続しようとし続けます。
検索したところ有線接続をしてLAN設定を削除するという方法はあるようですが、私の環境ではテレビとルーターが離れているので難しい状況です。
無線LANの設定を更新する方法をご存知のかたはおられませんでしょうか?
このような格安中華スマホでも当然のように出来ることで悩まされるとは思いませんでした…。
書込番号:25750889 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:8985件Goodアンサー獲得:1439件
2024/05/28 07:06(1年以上前)
>素面素麺さん
以下をお試しください。
AQUOSテレビの電源を入れます。
テレビ本体の電源ボタンを5秒以上押し続けてテレビの電源を切ります。
テレビの電源が切れてから約1分経過したら、再度電源を入れます。
上記の方法で改善されない場合は、次のリセット方法を試してみてください。
テレビの電源プラグをコンセントから抜き、電源を切ります。
テレビの電源が切れてから約1分経過したら、電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れます。
電源プラグを抜いてから再度差すまでの時間が短いと、AQUOSテレビをリセットできないため注意してください。
書込番号:25750954
Goodアンサーナイスクチコミ!13
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:38496件Goodアンサー獲得:8064件
2024/05/28 08:34(1年以上前)
>素面素麺さん
電源コンセントを抜いて10分程度そのまま放置してから再度コンセントを挿してみてください。
これでOSは再起動しますので、状況に変化があるかも知れません。
ダメな場合は、メニューから、
ホーム - 設定 - 初期化更新 - 設定リセット
でリセットすればテレビの設定が初期化されますので、再度初期設定から行えると思います。
書込番号:25751016
クチコミ投稿数:4560件Goodアンサー獲得:661件
2024/05/28 09:49(1年以上前)
>素面素麺さん
電源ケーブルが接続されていると待機されている状態なので、設定された条件は残っています。
PCと同じで、電源ケーブル抜いて放置すればレセットされます。
書込番号:25751113
Goodアンサーナイスクチコミ!13
2024/05/28 10:19(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます。
コンセントの抜き差しまで必要だったのですね…。主電源でOSの再起動だけでは足りなかったとは。
それでも駄目なら初期化を試してみます。ありがとうございました。
書込番号:25751143 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:6459件Goodアンサー獲得:960件
2024/05/28 14:01(1年以上前)
そうなんですか…
何処かにキャッシュがあって上書きされるとか
Wi-Fiルータの他に回線業者のブロードバンドルーターがあったりして
何れにしても電源を切るなら、通信に関わるすべての機器の電源を切って、外部に近い方からひとつずつ電源を入れるとかでは。それぞれの機器のスタートアップの完了を見届けてから次にが安全より
プロパイダ貸与の機器とかの管理できない様なものは、触って壊すことがあると思うなら、そこは触らないで、でしょうか
書込番号:25751402 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2024/05/28 15:27(1年以上前)
コンセントの抜き差し、各機器の電源の入れ直しなど試せることは一通りやってみましたが、やはり本体のリセットしかないようです。(SHARPにも問い合わせてみました)
リセットと再設定自体は簡単ですが、内蔵HDDに録画されている番組が削除されてしまうのが難点ですね。
テレビは家族で使用しているので、撮り貯めした番組を消化しなければ先に進めません。現状はWi-Fiルーター2台使いという無駄な状況です。
たかが無線LANの設定一つでここまで手間取るなんておかしな話ですよね。ある意味で凄いテレビです。今後はもうSHARPのテレビやスマート家電を購入することは無いでしょう。
皆様ご回答ありがとうございました。どのご意見も同じくらい素晴らしいものでしたので、Goodは一番回答の早かった方に差し上げたいと思います。
書込番号:25751477 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:9件
2024/05/29 13:02(1年以上前)
>素面素麺さん
私は、ルーターを交換しても古いWi-Fiの設定を新しいルーターに設定しています。
SSIDとパスワード、暗号化方式を変えなければ、テレビやスマホのWi-Fiの設定を変更する必要はありませんでした。
よほど古いルーターで暗号化方式が最近のものと異なるのでしょうか。
書込番号:25752533 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
修理後、2ヶ月せずまた同じ故障
2023/04/08 07:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件 AQUOS LC-50US5 [50インチ]のオーナーAQUOS LC-50US5 [50インチ]の満足度2
2月再起動ループにてメイン基盤交換。
動作安定していましたが、2ヶ月しないで再度Androidが立ち上がらない再起動ループになりました。とりあえず、また修理を考えてますが…。修理品ってこんなものなの?
書込番号:25213147 スマートフォンサイトからの書き込み
S_DDSさん
クチコミ投稿数:3897件Goodアンサー獲得:277件
2023/04/08 07:42(1年以上前)
同じ故障をするというのはここではよく聞きますね。メーカーや製品問わず。
運悪くハズレ個体でしたかね・・・
書込番号:25213167 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27949件Goodアンサー獲得:3240件
2023/04/08 07:49(1年以上前)
修理後3ヶ月以内での再発は無償修理でしょうね。
問題は延長保証に加入していて、保証が切れた時の再発です。
自分は掃除機で起きました。
購入店を通して、対策部品を要求しましたが、同じ分品の交換なだけで希望には叶いませんでした。
延長保証が切れる前に、対策部品がないと次回から有償修理になるのは嫌なので、返金交渉をしたら返金になりました。
当時2台を所持していて、定期的に壊れ部品交換になっていました。
リコール該当品では、という問いには明確な回答は貰えませんでした。
書込番号:25213174
殿堂入り クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2023/04/08 16:27(1年以上前)
ご愁傷様ですm(_ _)m
この辺はメーカーがどう考えているかにも依ります。
他のメーカーだと、
https://www.sony.jp/bravia/info/20180419_1.html
https://archived.regza.com/regza/newsreport/20160908.html
の様に「無償修理期間(メーカー保証)」の延長をする場合も有ります。
同様の不具合が複数台で大量に発生しないとこの様な対応はされないと思います。
>修理品ってこんなものなの?
https://smj.jp.sharp/cs/repair/support/svc_list2.html
に有るように、現状「サービスセンター」などの拠点が少なくなっているため、「修理用保安部品」をメーカーが保持している数は非常に少ないと思われます。
 <7〜8年間で販売された全てのモデルを保存して置く必要が有り、その場所と管理にはコストがかかります。
  ※「US5シリーズ」の様に、「50V型」「55V型」「60V型」の3種類有る場合、「制御基板」と「電源基板」は共通の可能性が有り、「1個」だけ保管していて、「パネル」がそれぞれ1ユニットずつ保管されているかも知れません(^_^;
この辺は「販売台数に対する補修用部品数の割合」などの規定も無い様ですから「1台分」でも確保していれば、
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/eco/g02_02.html
に有る「保有期間」は満たしている事にはなります(^_^;
また、「保有期間内は常に保持する」とした場合も、「回収した故障品を修理してそれを次の補修部品として(1台分だけ)保存する」という場合も考えられます。
 <「修理部品が無いので時間がかかる」などの対応の場合、回収した部品の修理に時間がかかっているのかも知れません。
つまり、田舎の03さんが修理して貰った基板は「誰かの故障したテレビの制御基板を直したモノ」という可能性もあると言う事ですm(_ _)m
そして、田舎の03さんのテレビの基板を持ち帰って社内で修理して、次の人の補修部品として保管...
今回の様に同じ不具合が繰り返す場合、根本的な問題が別に有って、その部分が修理出来ていないとまた再発する可能性が有り、それが今の状況なのかも知れませんm(_ _)m
 <基板上に有る部品(A)の不具合で、別の部品(B)に不具合が生じて故障してしまう場合、「B」を修理(交換)しても、「A」によりまた「B」が壊れる可能性が有る。
書込番号:25213804
甚太さん
クチコミ投稿数:3121件Goodアンサー獲得:148件
2023/04/08 17:10(1年以上前)
>田舎の03さん
修理して二か月余りで不具合症状ですか?
メーカー側が原因をつかんでいれば、交換部品で対応できると思います。
修理の原因をメーカーがつかんでないとすると、部品交換をしても同様な症状が出てしまうものです。
ソフトの問題も否定はできません。一応部品交換で修理完了とはメーカーのお粗末な対応ですね。
状態をメーカーに伝えて対応してもらうのが一番いい方法だと思います。
当然無償だと思います。
修理をした業者さんにできるだけ早く状態を伝えましょう。
書込番号:25213852
クチコミ投稿数:11013件Goodアンサー獲得:712件
2023/04/09 09:28(1年以上前)
不良の原因となる部品が特定されて交換されていなければ何回交換しても同じ事象に陥ります。
おそらくメーカーは特定していないと思います。その証拠に同じ事象で再び故障します。要は、欠陥品っていうことです。リコールものですが火災等の社会的な重大問題にならなければリコールにはなりません。メーカーの真の姿勢がここに現れます。
書込番号:25214691
2023/04/11 19:16(1年以上前)
皆様の回答ありがとうございます。
本日、再修理を行い無償修理でした。
使用状況なども伝えたものの、普通の使用状況との事で、故障原因は不明となりました。
ただ、修理日を決めるための電話内で
2回も同じ症状で、完全な故障になる1週間前に必ず電源を入れた時に音量が爆音になって、リセット後に通常に戻る。その数日後、再起動ループになっていると言う共通点は、音量関係の回路かソフトウェアかが関係しているかも?との事でした。
いずれにせよ、基盤交換して持ち帰り原因究明となる修理になりました。
書込番号:25218057 スマートフォンサイトからの書き込み
甚太さん
2023/04/23 10:07(1年以上前)
>田舎の03さん
こんにちは。やはりソフトとハードの両面からかもしれません。
症状が出て回復できるとすると、ソフト面の不具合が非常に強く思えます。
ただ、修理では基板を交換されたようですがその時点ではソフトは変更されていないのですね。
メーカーが状態をつかんでいれば、対策ソフトがあるはずなんですが・・・・
対応を待つのか、公開アプデソフトを待つのかといったことでしょうか。
書込番号:25232804
2023/04/23 10:30(1年以上前)
>田舎の03さん
本機は基幹OSがAndroidなので信用ならない感じですが、21年以来ファームアップはしていません。
前からあった症状ならともかく、急に不具合が出るって考えにくいですよね。
基板などのハードに不良やばらつきでもあるんですかね。
古いテレビではありますが、自社製品を修理する技術がないのなら、使い物にならないということで、返品返金をリクエストしてみても良いかも。
いくらかでも返ってくれば買い直しの足しになりますから。昔、東芝なんかは古いテレビでも返品返金とかしてたみたいですので。
もうソニーやシャープのキャリーするAndroid機はやめといた方がいいですよ。
書込番号:25232829 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
4k放送の録画について
2019/01/06 11:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:8178件
本機にシャープの4Kチューナーを接続して4K放送を視聴する計画ですが、
録画をする場合、TV本体に接続したHDDに4K放送を録画する事は出来ますか?
それとも、4K録画用にもう1台HDDを買わなければならないでしょうか?
書込番号:22374987 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2019/01/06 11:34(1年以上前)
もう一台必要です。
書込番号:22374996
クチコミ投稿数:8178件
2019/01/06 13:45(1年以上前)
早速の回答ありがとうございました。
HDDが2台になってしまうなら、4K以外のチューナーも一緒になった機種の方が良さそうですね。
書込番号:22375330 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:294件Goodアンサー獲得:32件
2019/01/07 12:32(1年以上前)
メーカーに確認したのですが、BS4k番組を録画する為には後付した4kチューナーに直接ハードディスクを接続しなければならないそうです。
不思議な事に4kチューナー内蔵型のAN1も同じく2台のハードディスクが必要になるそうです。
書込番号:22377700 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2019/01/07 15:10(1年以上前)
リッチマンドリーマーさん
単に、外付け4kチューナーをテレビの筐体内に収めた作りになっているからです。
裏面のBS/CS端子を見ると・・・・
書込番号:22377960
2019/01/07 17:05(1年以上前)
>yuccochanさん
それは分かってるだおー。
あえてボケてるふりしてるだけだおー(笑)
書込番号:22378133 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
外付けスピーカーについて
2018/10/19 22:44(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-55US5 [55インチ]
クチコミ投稿数:21件
先日この機種を購入しました。外付けスピーカーを付けて背後に置き、自分の前後から音が聞こえるようにしたいのですが不可能でしょうか?
書込番号:22194037
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2018/10/19 23:26(1年以上前)
スペック欄を見ると音声のアウトプットはアナログ(イヤホンジャック兼用)と光デジタルの2択ですね。
なので単純にスピーカーだけの購入では無理です。
別途アンプを購入するかアンプ機能を搭載したスピーカーを購入するしか手が無いと思いますが内蔵型は
パソコン用途の物が多く音声出力のワット数があっても合計で10W以下の物しか見かけません。
書込番号:22194139
2018/10/19 23:46(1年以上前)
>ほまくんさん
質問の意図は次のどれでしょう?
1. いわゆるサラウンドをやってみたい
2. 高齢者のために、視聴位置で音を出せる手元スピーカーがやりたい
3. 単にテレビの音と同じ音を後ろから出したい
3の場合、どういう意図でそうしたいのでしょうか?
書込番号:22194173 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2018/10/20 00:03(1年以上前)
>プローヴァさん
リビングの端に設置したのですが、ダイニングの端まで音声が届きにくいため前後から音声が聞こえればと思い、質問させていただきました。
書込番号:22194215
2018/10/20 00:31(1年以上前)
>ほまくんさん
であれば、いわゆる「手元スピーカー」がいいと思います。有線でイヤホン端子からひっぱっても良いですが、コードが床をはってなかなかにウザいです。
無線が便利ですよ。
下記参照。
https://www.google.co.jp/amp/s/sakidori.co/article/154758/amp
テレビ用の手元スピーカーと言って売っているものが、遅延も少なくて良いと思います。
書込番号:22194259 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/10/20 00:48(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
もし、プローヴァさんの書かれた「3」がしたいなら、
http://kakaku.com/specsearch/0170/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&TotalOutPower=30&TotalOutPower=&Input_Optical_flg=on&
この辺のスピーカーを「光オーディオケーブル」で繋げば、両方から音が出るはずです。
 <ただ、これらのスピーカーは、「アンプ」は内蔵されていますが、「ファミリンク」には対応していないので、
  「スピーカー自身で音量調整」が必要になります。
「音声出力端子」の設定で「ヘッドホン/アンプ」を選択すると、テレビのスピーカーから音が出なくなります。
 <光オーディオは常時出ているはず...(^_^;
結局、価格的な面も考えると、
http://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=2&MaxOutputSurround=50&MaxOutputSurround=&
を購入して、「テレビのスピーカーの性能を向上する(入れ替える)」の方が良いのでは無いでしょうか?
書込番号:22194291
クチコミ投稿数:21件
2018/10/20 07:30(1年以上前)
皆様ご丁寧に説明ありがとうございます。
パナソニックのワイヤレスタイプで検討してみたいと思います。
書込番号:22194546
クチコミ投稿数:3717件Goodアンサー獲得:277件 夢追人 衛星放送 データ・バンク
2018/10/20 08:05(1年以上前)
>ほまくんさん  へ
テレビの「音質」機能の設定しだいでは、聴こえる音がクリアになり、音声の到達距離が長くなりますヨ・・・
まずは、ここから始めてはいかがでしょうか?
それでも効果が感じることが出来なければ、初めて皆さまのアドバイスを実行なさっては???
書込番号:22194599
ナイスクチコミ9
3TBハードディスク初期化
2018/10/18 07:14(1年以上前)
スレ主 BIG15さん
クチコミ投稿数:26件
同テレビを購入、3TBのハードディスクを初期化中ですが、19時間以上経っていますがまだ終わりません。
ハードディスクのランプは点滅しているので何かしているようには思いますが、皆さんはどれぐらい時間かかりましたか?
ハードディスクは
Seagate(エレコム株式会社)
SGD-NY030U
メーカーサイトの動作確認済 USB外付けハードディスクには掲載されております。
書込番号:22190248 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:14件
2018/10/18 11:31(1年以上前)
長いんだお
きぃくんがDIGAで外付けHDDをフォーマットしたときは数分で終わった気がするんだお
待たされた記憶はないお
書込番号:22190682
スレ主 BIG15さん
クチコミ投稿数:26件
2018/10/18 12:45(1年以上前)
ご回答ありがとうありがとうございます。
リスク覚悟でコンセント抜いてもう一度やり直したらすんなり10分もかからず出来ました!
この無駄な時間はなんだったんだろうw
電源切らないでって書いてあったら、こんなもんなのかなーと思いながらもいつ終わるかわからない状態で切らずに待つしかないので、せめて初期化する過程で最大何分とか目安の時間なども表示してて欲しかったです。
書込番号:22190831 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ28
返信14
初心者 残像がひどいのですが…
2018/09/07 17:44(1年以上前)
数日前にLC-55US5を設置しました。
12年前のパナソニックのプラズマテレビ37型からの乗り換えです。
動きの早いアップの映像の残像がひどく、また輪郭がチラついたりします。情報番組での中継画面などはモザイク状に靄がかかったようになったりとテレビを見ていると車酔いしたみたいに頭が痛くなり、具合が悪くなりました。
店員さんからは、コスパが1番いい商品でSONYのX8500Fと同レベルだし、スピーカーを比べてもこちらが良く、映像も滑らかと言われ性能の割には値段もかなり安かったので購入しました。
素人なりに設定を色々変えたりしてますが残像はまだ気になります。何をどう設定すれば軽減出来るでしょうか?
只今、メーカーに問い合わせのメールを入れていますが、まだ返信はありません。
もし返品、交換に対応して頂けるとしたら当初購入を迷っていたSONYのX9000FとLGのOLED C8Pのどちらがオススメですか?その他にも残像があまり気にならないオススメのテレビがあれば是非教えてください。
普段は地上波を見る事が多く、週末に映画を観る程度です。1日12時間くらい視聴します。有機も興味ありますが、焼き付けの心配と寿命が短いと聞き迷っています。予算的に有機だとLGにはなりますが…
どうぞアドバイスよろしくお願います。
書込番号:22090910 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15159件Goodアンサー獲得:1153件
2018/09/07 17:57(1年以上前)
http://s.kakaku.com/item/K0000953778/?lid=sp_pricemenu_ranking_item
US5と同じくらいの価格帯ならREGZAの2017年モデルの55BZ710Xが良いのでは?
書込番号:22090932 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/07 18:40(1年以上前)
>パーパババさん
液晶ならX9000Fは王道ですし、有機のC8Pも有機としてはコスパ抜群なので、どちらでもお好きな方で宜しいかと。
ただ、有機ELと液晶では、パネルの基本画質面でのポテンシャルがかなり違いますので、LG、ソニーを超えて、X9000Fレベルの液晶では有機には総合画質でちょっと勝てません。予算があり、画質で選ぶなら有機が良いと思います。わたしも1年半以上、LGの有機ELのユーザーですが、感動画質ですよ。特にプラズマからの乗り換えとの事なので、液晶より有機の方が相性がいいと思います。
ただ、その前に、もしかして37インチから55インチに替えて、同じ距離からテレビを見てないですか?
理屈では、同じようにアラが見えない距離としては1.5倍は離れる必要ありなのです。一度そのくらい離れてどう見えるかやってみませんか?
というのも、シャープ含めて、候補のテレビは全て倍速パネルなので、動画画質は大ざっぱに言えば似たような感じです、メーカー毎に細かな違いはありますが。
今回も、買い換えると気がすむかも知れないけど、場合によっては驚くほどの改善は期待できないかもです。
近くで見てるからアラが見えて、と言うレベルではなく、本当に繊細な輪郭表現の機微が気になっておっしゃっているのであれば、機種交換のメリットはあるかもです。
例えば、アップになった人物の輪郭がちょこちょこ動くようなシーンで、輪郭が気になる場合は、画素応答速度が液晶の100倍、プラズマ同等に高速な有機ELは、メリットがはっきりあると思いますね。
以上ご参考まで。
書込番号:22091021 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件
2018/09/07 19:51(1年以上前)
>パーパババさん こんばんは。
液晶テレビにするか、それとも、有機ELテレビにするかは、やはり、それぞれの長所と短所を理解されて買われるのが良いですね。
液晶の場合は、黒浮きやコントラストの低さといった問題はあるものの、ピーク輝度の高さ、明部の色再現域の広さ、全黒からの光り出しのなめらかさといった明るいシーンには強いといったような長所もありますので、明るい部屋で見ていても見やすいし、焼き付きの心配等も少ないのも大きなメリットだと思います。
それに、販売されてからの実績も長くて製品的にも価格でも安定してきており、寿命でも、突発的な故障などは別途して、10年も使っている方もけっこうおられるようです。
有機ELパネルは、テレビの画質を向上させるには良い素材なので、コントラスト比は液晶よりもかなり優れていますので、黒の再現性が良いとか、映像の画素応答速度も液晶よりも早いので、パーパババさんが心配されている残像感は液晶よりも、かなり少ないと思います。
ただ、問題点は現状の有機ELパネルはLGで作られていて、日本のテレビメーカーもLGから供給を受けていますが、現状のLGの有機ELパネルは完成された優れたものではなくて、まだまだ、輝度のこととか、焼き付きの心配もありますね。
液晶テレビは機種にもよりますが、輝度が高いのと焼き付きには強いので、明るい部屋でテレビを見るとか、音楽番組などのバラエティ番組を多く見るとか、パソコンなども繋いでみたいとか、する場合などは、液晶テレビのほうがいいですね。
有機ELテレビは、コントラスト比と黒の再現性などが良いので、映画鑑賞などの動画再生でしたら、焼き付きのこともそう心配はしなくても良さそうですので、映画鑑賞などには良いかもしれませんね。
ただ、パソコンなどでの静止画再生では焼き付きに注意が必要ですね。
有機ELテレビを買われるとしたら、今夏以降の発売のものは輝度も高くなっていますので、一般家庭で使うときには、輝度は下げるでしょうから、その分、寿命にも良い影響があると思いますので、どんなに安くても、旧型品を買うことは避けたほうがいいですね。
書込番号:22091182
2018/09/07 22:33(1年以上前)
>パーパババさん
あ、それと、焼きつきに関してですが、有機といえば、プラズマと同じく自発光ディスプレイに対するネガキャンの常道パターンで、ここでも一生懸命やってる方はいらっしゃいますね。
有機ELは自発光なので、プラズマ同様焼きつきリスクはありますが、プラズマをはるかに超える多くの保護機能が動いていますので、普通に地デジメインで見ている分には焼きつきはあり得ないです。
HDRの同じゲームばかり最大輝度で一日中やり続けるとか、店頭展示品で年がら年中HDRコンテンツを流し続けるとかしない限り、大丈夫です。
わたしも使い始めてから一年半経ちますが、地デジやHDR含めた映画コンテンツ見ておりますが、焼きつきの兆候すらありません。明らかにプラズマよりは強いですね。
逆に言うと、これまで焼きつきを完全解消している自発光ディスプレイはありませんので、これを気にするなら有機は一生買えないかも知れません。
書込番号:22091597 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/07 23:16(1年以上前)
>油 ギル夫さん
早速のお返事ありがとうございます。55BZ710Xはとても評価が高いテレビなんですね。値段も同じくらいならありがたいです。店頭で見てみます!
>プローヴァさん
詳しい説明をありがとうございます。
37型のテレビと同じ距離で見てます( ̄∀ ̄;)
大きくなった分、地上波が粗く見えるのは少し覚悟していたのですが、残像がどうしても気になるのです。
残像や画質を1番に考えれば有機ELなのですね。
仰る通り、他社の4Kに変えても、もしかしたらそう大きな改善は見られないのではと心配でした。
もし交換、返品が可能なら、もう一度店頭で残像が気になっているYouTubeの動画を見て判断したいと思います。
焼き付きの件も補足頂きありがとうございました。BGMのようにテレビをつけっぱなしにしている事が多いので気になってました。地デジ中心ならそれほど気にしなくていいと言うことで安心しました。
>hironhiさん
お返事、どうもありがとうございます。
ど素人ながら、色々とパンフレットをもらい、店頭で見て比較検討しました。それなのに…残像がこれ程までとは思ってませんでした。
液晶と有機の長所、短所も事前に調べ+お値段も考慮して購入したのですが、残像があまりにも気になってストレスです。
画質や残像感を優先するなら有機ELを買った方が賢明なのですね。実は有機はまだ発売になってまだそんなに経たないから、次回の購入時には値段も下がってるだろうし有機にすればいいかと思い、今回は液晶を買いました。
もし返品、交換出来る事になれば、先ずは自分の中のテレビに対する優先順位をしっかり決めて検討いたします!
書込番号:22091689 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2018/09/08 00:16(1年以上前)
>パーパババさん
LC-55US5の残像には、どうしても我慢が出来ないようでしたら、それはストレスがたまるだけですから、もし、買われて間もないのでしたら、メーカーへ問い合わせをするよりも、早めにお店へ相談されたほうがいいですよ。
お店へ相談すれば、メーカーからの点検なども早く来てくれますし、その結果によっては、商品交換の場合もありますし、また、他メーカーへの変更もしてもらえる可能性は高いですから、とにかく、お店へ連絡して、残像に耐えられないと言ったほうがいいですね。
ただ、残像は人によって感じ方が変わるのと、故障ではないので、交換対象にはならない場合もあるかもしれませんが、そこは強めにおっしゃったほうがいいですね。
もし、他メーカーへの交換が出来るようでしたら、
お勧めとしては、55インチの液晶テレビでは、ソニーなら「KJ-55X9000F」が、パナソニックなら「TH-55EX850」で、有機ELテレビなら、ソニーの「KJ-55A8F」が良いかと思います。
しかし、LGのOLED C8Pは、あとで後悔するかもしれませんので、やめたほうがいいですね。
それと、YouTubeの動画での残像の良し悪しの判断は、投稿動画によっては、残像のようなカクカク感が生じるものもありますので、
YouTubeでの残像の確認は難しいと思います。
やはり、地デジか衛星放送でのスポーツ中継などでの動きで、確認されたほうがいいですね。
書込番号:22091799
2018/09/08 01:35(1年以上前)
>パーパババさん
確たる理由も述べず、どのメーカーが良いだの悪いだのと個人の好みを上から目線で言われてもピンと来ませんので、客観的な市場データを示しておきましょう。
有機ELテレビは国内メーカーも海外メーカーも全てLGディスプレイ製のパネルを使っていますが、純粋な性能・機能の絶対値で評価すると、やはりパナソニック、ソニーなどの国内メーカーが一歩リードしているのは確かです。予算に余裕がある場合は、国内メーカー製を買った方がよいと思います。
ただ、価格水準は、やはりパネルを社内調達可能なLGはコスト競争力が高く、55インチでも10万円近くの価格差になっており、コスパで言えば、どう考えてもLGが最強になります。10万近くのコスト差ほどには性能も機能も差はないです。
そのため、少なくとも有機ELに関しては、国内競合メーカーの中で、LGが市場の一角に存在感を示しているのは事実です。
https://www.bcnretail.com/market/detail/20180416_58013.html
2017/6頃からパナソニック、ソニーが参入したので、シェアは着実に食われていますが、これだけの存在感はLGのブランドバリューを考えれば上々でしょう。今後価格差がつまってくると徐々にLGはシェアを落とすとは思いますが。
ちなみに、液晶と有機を合わせてのメーカー毎のシェアで言うと、LGはリストにすら出てきません。
https://www.phileweb.com/news/d-av/image.php?id=43749&row=6
有機ELはまだ、テレビ全体の2-3%の比率しかないハイエンドプロダクツですから、液晶の台数を入れると、LGはシェアの数値に出てこないわけです。
LGは、台数的に液晶が支配的なテレビ全体では存在感はないが、有機ELだけはパナやソニーと肩を並べるほどには売れている、ということになります。
LGの有機EL機種のレビュー欄を見れば、実際に買った人からおおむね高評価を得ていることがわかりますので、有機を持っても使ってもいない人のネガキャン与太話よりは参考になるのではないかと思いますね。
書込番号:22091905
hironhiさん
2018/09/08 09:45(1年以上前)
テレビを買う際は、そのテレビの長所と短所も知ったうえで買うのがベストな買い物ではないかと思います。
そして、よく考えて買ったものは愛着心もわきますし、そのテレビに合った映像調整をすることでも、テレビの寿命を延ばしたりもできて、長く使えるのではと思いますね。
LG関連の方はLGのことを悪くは書きませんが、それに、営業関係の方は売ってしまえばよいという方が多いですから、もっともらしい説明でいかにも良さそうなことを書くようですが、しかし、私は買われる方の立場での目線で書いていますので、買われる方がテレビ選びで失敗しないようにとの思いでいます。
友人が、LGの有機ELテレビで55C6Pを使っていますが、1年ほどで焼き付きが生じてパネルの交換をしてもらっています。
LG関連の方はLGの有機ELテレビを売りたいがために、もっともらしいことを述べていますが、以下は、実際に使っている方の話ですので、参考になさってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000963222/SortID=21095070/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000933677/SortID=21786350/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8F%C4%82%AB%95t%82%AB#tab
また、現状の有機ELテレビの焼き付きに関しては、下記の方が丁寧に説明されています。
書込番号:21865810 書込番号:21806527 書込番号:21876549
書込番号:22092446
2018/09/08 11:06(1年以上前)
ご自身が有機など使ったこともないのに笑止ですね。説得力ゼロです。
有機に興味がある人をことごとく潰す発言に終始しているのは、ご自身が有機も選べたのに液晶を選んでしまって後悔しているから、道づれを増やしたいという事でしょうか。
私はLG関係者でも営業でもありません。プラズマも液晶も有機も使っているユーザーとして、率直な意見を述べているまでです。
書込番号:22092669 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2018/09/08 11:26(1年以上前)
書込番号:22092669のように、平気で他人へ攻撃してしまうのには、性格の悪さがよく表れていますね。
普通だったら、スルーすることでも、反応したがるのには、たぶん、自身の書き込みには自信がなくて、都合の悪いことを書かれると核心を突かれたと思い、やたらと反応したがるのでしょうね。
書込番号:22092710
2018/09/08 11:31(1年以上前)
では、私へのLG関係者、営業、ケーズデンキ店員といった個人攻撃発言はお辞めになるつもりはないという理解でよろしいですか?
書込番号:22092724 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/08 12:10(1年以上前)
なるほど。
回答がないと言うことは、自分としてはあくまで、プローヴァがLG関係者であるとか、営業所であるとか、ケーズデンキ店員であるとか明言はしていない。それを匂わせる発言によって相手をディスる手法をとる、だから、価格コムの規約にも抵触せずに相手を効率よく貶めることが出来る。
こう言うわけですね。
了解です。
書込番号:22092820 スマートフォンサイトからの書き込み
>hironhiさん
お返事ありがとうございます。
有機ELの画像には、すっごく惹かれますが、液晶の実績が長く価格が安定してきている安心感も魅力的です。有機の画質で液晶の寿命や実績を備えたテレビがあれば悩まないんですが、それは無理ですものねσ(^_^;)
オススメの具体的なテレビも記載して下さって助かりました。何せテレビに詳しくないのに、いい買い物したい達なので。。。
今日にでも店頭で見てきますね。
色々ご意見やアドバイス頂き感謝しています。
>プローヴァさん
具体的に教えて頂き、ありがとうございます。
とても詳しくていらっしゃるので勉強になりました。
残像感が出来るだけ無いものをと考えるなら、有機がいいのですね。正直、こんなに残像感に悩まされるなら、お高い有機にしておけば良かったと後悔しておりました。ただ、テレビの視聴時間が長い事もあり、お高い有機を買ってもウチの場合では5年くらいしかもたないんじやないかという不安もあります。
また店頭にテレビを見に行ってみて、今のテレビと他社の液晶、有機も含め見比べてみたいと思います。
皆さま、相談に乗って頂き、ありがとうございました!
書込番号:22092821 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/09/08 12:22(1年以上前)
>パーパババさん
参考になった様で良かったです。
一点だけ。
有機ELは4Kモデルが出てまだ3年ですので、市場での寿命実績はありません。ただ、液晶の方もここの口コミ見る限りだと、長期保証が切れた後は当たり外れの世界です。うちでも10年持っている液晶もあれば、5年間で2回修理したものもあります。
有機もパネル自体は10万時間持つとメーカーのLGディスプレイが言っており、これは34年分です。話半分でも17年、話1/3でも10年は持ちますね。
でも、上記の液晶の例の様に、パネルが大丈夫でも他が壊れたり、インフラが変わったりで、結局10年程度が関の山かも知れません。
有機をネガキャンする人は、焼きつきと寿命の話で、時期尚早イメージを作るのが常套手段ですが、ぜひ事実に基づいてご自身で判断されればと思います。
うちの有機は既に1年8ヶ月、使用時間1000時間超えていますが、輝度落ちは今のところありません(キャリブレーション測定してますので)。ご参考まで。
書込番号:22092855 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープ
AQUOS LC-60US5 [60インチ]をお気に入り製品に追加する <134
