おうちクラウドディーガ DMR-UBZ1030
- Ultra HD ブルーレイの再生に対応し、4KやHDRの映像が楽しめる、容量1TBの3チューナー搭載レコーダー。
- 「おうちクラウド機能」を搭載し、スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」を使えばスマホで視聴や録画予約ができる。
- ハイレゾ音源を含む音楽ファイルの再生に対応し、「ハイレゾリマスター」で録画番組やBDもハイレゾ相当の音質で楽しめる。
おうちクラウドディーガ DMR-UBZ1030パナソニック
最安価格(税込):¥76,000
(前週比:-6,000円↓
発売日:2017年10月20日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 17 | 2025年9月26日 06:35 | |
| 13 | 7 | 2018年9月14日 11:48 | |
| 40 | 7 | 2018年4月25日 23:57 | |
| 6 | 3 | 2018年4月24日 09:44 | |
| 18 | 2 | 2018年4月23日 09:59 | |
| 4 | 0 | 2018年3月15日 18:48 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ1030
現在こちらの機種を4Kテレビと接続しています。
出来る限りの高画質で見たいと設定をいじっている所なのですが、出力設定を4K(固定)や4K(オート)にするの画質落ちてしまう感じがするのです。
YouTubeの画質を1080pから720pに落としたときのような、ぼやんとした感じに。
4K(オート)、4K(固定)、1080p、1080i…の順に項目があって、今のところ1080iが一番しっくりくる綺麗な画質なのでそこに合わせている状態です。
テレビやdigaの画質設定をいじるも大きくは変わらず。
4Kとの相性が悪いテレビなのかも知れないですが…
以下に説明書の気になった箇所の写真を載せました。
高画質化のため是非皆様の知恵を貸してください。
書込番号:23404616 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじゅ2020さん
まず、テレビは何ですか?
元画像は4kですか?それとも1080iですか?
要は地デジをソースにしているならば1080iが一番綺麗に見える。間違ってないかなと。
4kのblu-rayとの比較も良い比較も良いと思います。
書込番号:23404692
>かじゅ2020さん
テレビの型番も書いたほうが詳しい方からの回答が得やすいですよ。
テレビの画面表示などで現状の出力規格を確認出来ませんか?
私のSHARPのTVの場合TVの特別な設定無しに右上表示で、Panasonicにすると4K 2160P になり、UHDを再生すると更にHDRも追加。
従来の2K専用レコーダーにすると1080Pという表示になります。
但し、なぜか詳細ダビング画面だけは1080Pに変わります??(解決出来ず…)
またプレミアムハイスピード認証付きの安価ではないHDMIケーブルを使わないと、レコーダー側で4K設定していても、4KBSが2K表示になったりもします。
4K以上になるとHDMIも繊細・微妙になるのでケーブルで手を抜けません。
私の場合、AmazonでPanasonic性のプレミアムハイスピード認証の2mケーブルが3500円位。
5mの中国製 光ファイバーHDMIが5500円位で4Kが安定して見られています。
2000円程度ではダメでした。
まずはここからです。。。
書込番号:23404695
>kockysさん >偽業界人さん
返信ありがとうございます、現在使っているテレビはLGの49UB8500、HDRは非対応モデル。HDMIはPanasonicのRP-CHK15-K
部屋が明るすぎて映像の写真が撮れなかったので、映画の字幕を比較して撮影しました。UHDBlu-rayのものです。
再生時画面右上には「UltraHDBlu-ray 再生 4K」と表示されます。
書込番号:23404749 スマートフォンサイトからの書き込み
と表示されるのはDIGAの機能ですよね?
それはDIGAの設定が間違いないなければ、その表示になるのですが、お持ちのテレビの機能について私は存じ上げませんが、テレビ本体の機能から4Kとか2160Pという表示は画面表示や何かの機能から出せませんか?
書込番号:23404953 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじゅ2020さん
4kのブルーレイなんですね。
字幕を見る限りは4kオートの方が綺麗に見えました。
全体みないとわからないですね。
書込番号:23404995
>kockysさん
返信ありがとうございます、後程全体写真上げれたらと思いますが、動いてるのを撮るの難しそうな気がしてきました。
確かに写真そう見えますね汗
ピントの合い方が甘かったのもあるかもしれません、文字の回りの黒の輪郭を見て貰えればと思うのですが、4Kの方がガタガタで1080iが滑らかに見えませんでしょうか…?
映像見てても何かピントが甘いような、ぼやんとしてる感じがあるんですよね。。
書込番号:23405031 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじゅ2020さん
どの位置から見てますか?適切な視聴位置からご覧になっているのかが気になりました。
非常に近くで見比べてませんか?
1080iの場合は白の部分をみると分かりますが詰まっていません。
一方で4kの場合しっかり白が全体詰まってますよね。
これが輪郭部分でガタガタに見える原因だと思います。
輪郭部分での諧調の変化も1080iはクッキリハッキリしすぎてるように見えます。
つまり全体で見ると一色のベタ塗りで表現に乏しい絵になって無いか?いわゆる液晶感のある絵になってないかと思いました。
これは好みもあるのでなんとも言えないのですが、、ベタアニメと実写の様に作品で評価が異ならないか?も気になります。
書込番号:23405175
>kockysさん
ありがとうございます、大体2mくらいのところで設定してて、あれ画質悪くなった…?ってなりました。
ただ正直そのあとは気になって至近距離で見てたので、近づき過ぎたのかもしれませんね…(^^;
再度同じシーンと、実写のところ撮影してみました。良ければ比較を偏見なしでみて頂きたいのですがどう見えますでしょうか…?
確かに4Kの方が綺麗なのかなという気がしてきて、分からなくなりました汗
書込番号:23405244 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじゅ2020さん
左の画像は見極めつきます。前回のと同じですね。
右の二つはどちらがどちらなんでしょう?どちらも色のにじみが出ていてイマイチと思ってしまいまして。。
但し、左の方が色の濃淡はしっかり出ていて右はイマイチ薄いと感じます。
この比べ方テレビを買う時にもあるんですが。画面に顔を近づけて画素が見えるレベルで比べてる方います。
貴方、そんなに近づいて自宅で見てるの?という事です。
最終的には視聴位置で比べないとわからなくなります。でもよく比べようと近づいてしまうんですよね。
書込番号:23405419
>kockysさん
そうなんですよね、実際近づかないくせに近づいて見てしまうと気になってしまって笑
折角ならより綺麗な画質で見たい、という意味合いです。長く見ていくテレビなので調整出来るなら今のおうち時間のうちにしてしまおうという…笑
画像については同じではなく、一応両方撮影しなおしてピントを合わせてみました。それぞれの正解がこちらです。んー、個人的には府に落ちてない感じですね(^^;
書込番号:23405475 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじゅ2020さん
なんでしょうね。
完全に逆になってるんですね。最初のと比較して距離が離れたんでしょうか?
左は白が前回ほど目立たない。右は明らかに頬の色が違うんですけどね。
まあ、私の方もディスプレイ越しなので何ともですが。
こういうのは今じっくり見ていくのが良いと思います。好みの色合いは違いますからね。
私の場合は映画を照明落としてみるのでシネマモードを標準で使ってます。
そうしないと明るさの強い絵で好みでは無いんです。
書込番号:23405596
>kockysさん
シネマモード、映画好きなので私もよく使います(^^)
今回は写真とるために明るく設定していました。
色味の調整はいくらでも可能ですが解像度に関しては限界があると思うので困りますね。。
明るさは一時停止したタイミングもあるかもしれません。
文字の外側や女性の輪郭とかみると如実に差が出ているので「なんで2Kの方が4Kよりくっきりしとんねん!」って感じです…笑
書込番号:23405729 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのサポートに問い合わせてみた結果
「通常4K(オート)にしておけば2Kの映像もアップコンバートされますし、元の映像より解像度が落ちることは考えられないです。テレビとの相性が悪い……というのもあるのかも知れませんね…」
とのことでした。何か試せることないか聞いてみましたが今の段階だと無さそうとのこと。残念ですがここまでのようです(^^;
書込番号:23406722 スマートフォンサイトからの書き込み
>かじゅ2020さん
直接テレビ並べて比較したいですね。こうしないと納得できる結果にならないと思います。
店頭で比較もありかもしれません。
書込番号:23406930
>kockysさん
もうどちらも廃盤なので店頭で見るとすれば最新機種になりますね(^^;
むかしむかし、購入した時のことを思い出す限り4Kはもっと綺麗に映っていたはず(思い出補正笑)
今のところUHDBlu-ray、Blu-ray、地デジ共に4K出力の方が劣化した画質な気がしますね…。
書込番号:23407330 スマートフォンサイトからの書き込み
業務用、放送用のカラーバージェネレーターを併用してモニター側の調整を行う事
たかが民生用の子供騙しの機材すらまともに使用、調整出来ないのなら買わない事
書込番号:26300365
自分で参照してるURLの中身を読んでないか、XL=三層だと理解してないか、どちらかですね。
スレ主サンは、再生について聞いているわけですし。
書込番号:22107427
失礼しました。
BD-R XL=4層 だと思っていました。
書込番号:22107580
『BD-R XLに焼いたBDMV形式のフォルダは再生できますか?』
以下は、参考になりませんか?
「BDMV」の再生は無理のようです。
■ 再生ディスクの対応一覧表
「○」:再生可能、「×」:再生不可
ルーレイディスクレコーダー(再生ディスクの対応一覧表)
品番:DMR-UBZ1030
BD-RE XL:◯
BD-R XL※1:◯
※1:他の録画機で記録したBD-Rを本機で再生するにはファイナライズが必要な場合があります。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/bw_7au/disk.html#p02
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様
再生メディア
BD-RE:○(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB)
※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません
BD-R:○(片面1層/2層/3層、25GB〜128GB)
※2017年9月29日現在、128GBのBD-Rは発売されておりません。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-UBZ1030_spec.html
ブルーレイプレイヤーの仕様から見る「BDMV」と「BDAV」
http://aviutl.info/bdmv-bdav/#BDMVBDAV
書込番号:22107588
>「BDMV」の再生は無理のようです。
BDMV形式 = BD-Video形式 じゃないのかな。
書込番号:22107630
BDMV作成時にオーサされたと思いますが、そのソフト使用の時映像&音声の指定がDMR-UBZ1030再生可能な範囲外なのでは?
例えば…例は悪いのですがDMR-UBZ1030で再生可能なレンタルBD(BDMV)を違法なソフトで剥ぎ取って(ガードを外してファイル化)、それをそのままオーサしBDにBDMV焼きすれば100%再生可能ですから…(真似するなよw)
書込番号:22107784 スマートフォンサイトからの書き込み
4層ブランクメディアがいつ発売されたのやら。
http://kakaku.com/pc/blu-ray-media/itemlist.aspx?pdf_Spec101=5,6
スレ主を未来人だとでも思ったんでしょうか。
引用URLを見ると、当該機はBDMV対応に必要な
BD-RE ver3.0
BD-R ver2.0
にそれぞれ準拠してるので、可能と推測できる筈だけど?
書込番号:22107800
スマホで撮った写真や動画をブルーレイディスクにバックアップ出来るとの事ですが、そのディスクはps4や他のブルーレイプレイヤーでも再生可能でしょうか?
宅外リモート視聴出来ませんと書いてあるのでダメかなとも思ったのですが、宅外リモートもよく分からなくて。。
子供動画をブルーレイディスクにして祖母に渡したいと思っています。
ご回答よろしくお願いします!
書込番号:21777385 スマートフォンサイトからの書き込み
BD-video形式での保存はできないので、再生できないプレーヤーが多いでしょう。
安いDigaを買ってあげれば、テレビの録画も出来て便利だと思います。
書込番号:21777726 スマートフォンサイトからの書き込み
↑DIGAのバックアップはBDへのデータ焼きですから、再生可能なプレーヤーはPS3やπのプレーヤーだったような…
データ焼きでは無くPC(のソフト)でauthoringしてBD焼きしますと民生用ブルーレイレコーダーやプレーヤーで再生できます
一番簡単な方法は、スマホのMP4等をPCに取り込んでUSBメモリにコピー→再生側は別のPC(かメディアプレーヤー)に接続して再生
↑スレ主さんは私が言っている意味が分かりますか?
…後はデータ焼きしたBDを別DIGAに取り込む→再生させるか?
書込番号:21777851 スマートフォンサイトからの書き込み
動画を通常領域に取り込んでBDに焼けば、普通のBDレコーダー/プレーヤー/PCなどで再生できます。
画像やPS4は試したことが無いので分かりません。
書込番号:21778021
おっ、その手ありますね!
実際にできるか?実験してみましょう!
書込番号:21778068 スマートフォンサイトからの書き込み
Oh、yes!
*シャープ、パナソニック、東芝レコーダーで再生てきました!
ソースはヨウツベのMP4ファイル
USER_areaにファイルを放り込む→通常領域へ(AVC VIDEO取込変換)→通常領域からBD焼き
*に戻る
大変申し訳ありませんでした!
ソースはアレですが、できると云うことで…
書込番号:21778167 スマートフォンサイトからの書き込み
写真に関しても取込→変換は上記通り(試したのはJPEGのみ、PNGは面倒くさいので…)
…けどパナソニック&シャープのみ再生可能(追記のBDAV)
東芝の2007なのですが、写真再生するにはdiskを動画と写真を別にしないと再生できないみたい(1枚のdiskに動画&写真は駄目よ、笑)
…以上です
スレ主さんはスマホからファイルをDIGAのUSER_areaに放り込む方法を確立させればOKです
(後は相手側の再生機の問題で…)
書込番号:21778335 スマートフォンサイトからの書き込み
BDではやった事無いですが、DVDで試した時も映像(動画)/静止画(JPG)混在は再生できない場合がありました。
BD-REで、HD/SD混在でもPC(WinDVD)で再生不可になる事もありました。
まぁ、混在は要注意と言うことで、出来るだけやらない方が良いですね。
書込番号:21778439
最近、新型が出たのですが、高額商品でないと
アマゾンプライムとhulu見れないので、
これにしようかと考えていますが
また、出張が、多いので、予約録画した番組を
出張先でもダウンロード出来るのでしょうか?
教えて下さい。
>予約録画した番組を出張先でもダウンロード出来るのでしょうか?
他社を含め可能な製品はありません。
書込番号:21773218 スマートフォンサイトからの書き込み
>予約録画した番組を
↑出来ません。
書込番号:21773222 スマートフォンサイトからの書き込み
危なく出来るものと思って、購入するところでした・・・
出来ないのを前提で、購入検討致します。
書込番号:21774481
ブルーレイにどこでもディーガ経由でスマホから動画を転送しました
すべての動画が横向きになっており非常に見にくい状態です
サイドが黒塗りになってもいいので縦向きに変える方法がありましたら教えてください
動画を回転させる「無料アプリ」(いろいろあるはずです)で、映像を「横向き」に回転させてから転送しましょう。
1手間だけで簡単です。
でも、スマホで写真や動画を撮るときは、ふつう、主に横向きにして撮りませんか?
書込番号:21771086
やってみます
普通そうだと思います
嫁が子供撮影するの何故か全部おかしな撮り方です(笑)
書込番号:21772384
【ショップ名】
Joshin 楽天市場店
【価格】
60000円 送料込み
【確認日時】
2018/03/15 朝9時前
【その他・コメント】
楽天市場のJoshinで購入しました。
しかし、クレジットカードの情報不備ということで
支払い方法が自動的に振込かコンビニ支払いに。
楽天市場では他の買い物もしているので、
カードの情報不備ということ考えられない。
クレジットカード支払いを希望の場合は
もう一度購入してくれとのこと。
最初に買った方は支払いしなければ自動的キャンセルになると。
カードで払いたかったので、
もう一度購入しようと検索すると
70000円オーバー(●`ε´●)
10000円以上も違うので買い直しはやめて
銀行振込で支払いました。
で、今再度確認すると65000円弱。
競合店を見ながらの価格変更だとは思いますが、
一日の中でも結構価格変動するんですね。
まぁ安く買えたと思っておきます。
書込番号:21677879 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
