おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030
- 3番組同時録画が可能な容量1TBのWi-Fi内蔵ブルーレイレコーダー。録画番組、CD楽曲、写真・動画をためて、いつでもスマートフォンで視聴可能。
- アプリ「どこでもディーガ」を使えば、スマートフォンで視聴・録画予約ができ、「番組持ち出し」にしておけば、ネットがつながらない場所でも楽しめる。
- 見逃しやすい新番組や特番、初放送の映画を番組表のポップアップ表示で知らせ、録り逃しを防ぐ。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1352
おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月20日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 59 | 17 | 2018年5月22日 08:24 | |
| 27 | 7 | 2018年5月20日 20:36 | |
| 7 | 2 | 2018年5月7日 17:29 | |
| 6 | 3 | 2018年4月27日 14:00 | |
| 19 | 3 | 2018年4月26日 23:53 | |
| 86 | 6 | 2018年4月7日 19:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030
現在、家のテレビ3台で古いレグザ(リビング42Z7000、別室19RE1、自室26RE2)を使用しています。
リビングと別室は録画機能は付けておらずテレビのみ。
自室の26RE2にはバッファロー2TGの外付HDDとパイオニアのBR再生機を接続しています。
しかし、再生機が壊れかけていることと、今後ディスクに焼いて保存したい番組がある為、早急にBRレコーダーの購入を検討中です。
たくさん録画したいので、レコーダーは1TG以上のものにして、2TGの外付HDDを付ける予定です。
メインでやりたいことは以下の3点です。(優先順位は@>A>B)
@録画した番組を編集してディスクに保存したい(歌番組で好きなアーティストの出演部分だけを残す等)
A現在外付HDDに入っている映像を編集してディスクに焼きたい。
Bレコーダーは自室に置いてリビングや別室でも見れるなら見たい。
TVが全て東芝製ということと、アナログ放送時代はRDシリーズのレコーダーで細かい編集作業をして愛用していました。
その為、同メーカーのレコーダーを買うべきかと思っていましたが、家電量販店で相談すると、現在の東芝BRレコーダーでは編集機能が落ちているので編集するならパナソニック製が良いと薦められました。
でも、そうなるとAは諦めるしかないとのことでしたので、現在上位にある【A】DMR-BRW1020【B】DMR-BRT1030【C】DMR-BRZ1020で購入を検討しています。
@ABを満たすレコーダーが他にないかどうか、ない場合はABCの内どれがオススメか。
価格は45000円以内で2〜3番組録画できる1〜2TGのもので考えています。
また、外付HDDに録画したものを編集してディスクに焼くのは本体内蔵HDDでやるのと工数や作業時間に差がないかどうかも知りたいです。
どうかお詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:21828925 スマートフォンサイトからの書き込み
店員さんに異を唱えるのは気が進みませんがスレ主さんの目的だとどうみても現在も東芝機のほうが向いています。
@ABとも現行機のDBR-T1008で少なくとも他社比では最も効率よく作業は進むと思います。
こちら両機持ちで特定メーカー推しでもなく主観もなくスレ主さんの今回の目的限定の立場で作業手順連想しています。
特に@Aは大幅に作業手順に差がつきますが、どうしても東芝を避けてパナならABCどれでも今回の作業的に大きな差はありません。
ご予算やチューナー数、付加機能などでお好みで選べばよいかと思います。
テレビの外付けという意味なら一旦レコーダーの内蔵HDDにダビングしてからの編集になるのでそこからの過程は同じです。
レコーダーの外付けの場合も編集工程は同じで直接ディスクダビングできるので難しく考えなくても大丈夫と思います。
書込番号:21829073
ならば、こうであろう。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000917740_K0001033388_K0000917739&pd_ctg=2027
45000以内ならば、T1007、2Tを希望すれば、5万となる。(T2007)
Bについては、
宅内ネットワーク環境次第ではないのか?
書込番号:21829086
>デジタルっ娘さん
お返事ありがとうございます。やはり東芝製が良さそうですね。
再度確認したいのですが、今使っているレグザ26RE2はHDD内臓ではないので外付けHDDのみで録画していますが
DBR-T****を購入した場合、ディスクに焼いて保存することは可能ですか?
また、実は東芝製に躊躇しているのはもう一つ理由があって、以前から友人に東芝製を使っている人がおらず
皆SONYとパナソニック製を使用しています。
お互いの機械で録画したディスクを貸し借りし合いたいのですが、問題なく再生できますか?
現行機ならDBR-T1008をおすすめされていますが、価格COMでの評価が低い点が気になっています。
また、スペックを見る限りはDBR-T1007とDBR-T2007とも差がよくわからないのですが
特にオススメされる理由があれば教えてください^^
東芝製で前向きに検討したいと思っています。
書込番号:21829150
>彙襦悶躱脛さん
お返事ありがとうございます。
アドバイスいただきましたので、現在東芝の3機で検討中です!
我が家のネットワーク環境ですが、別室にWifiルーターがあるだけです。
テレビは3台共古いのでWifiには対応していないと思います。
自室で録画した映像をリビングでも見れるようにする為にはどうすれば良いでしょうか。
別室のwifiルーターからリビングに有線LANを引くのは距離的に無理なのですが何か良い方法はありますか?
書込番号:21829165
レグザリンクダビング。これです。東芝機です。パナソニック買ってダビングできないと双方のメーカーに問い合わせたら笑いものになるだけです。電話をすぐ切られます。HDMIケーブルも忘れずに。LANケーブルは必要に応じてですというか、テレビにはwifiも無線LANも無いから必要でしょう。レコーダーの付属品は何があるかのかは要確認です。
書込番号:21829229
烏丸通さん
デジタルっ娘さん の使用レポート
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001033388/SortID=21787801/#tab
私的には、DIGAからT1008への買い替えを検討中です。
急ぎでは無いので、もう少し値がこなれてからを考えていますが。
可能です。
パナDIGAでも可能ですが、他にRECBOXなどのDTCP-IP対応NASが必要になり、
REGZA→RECBOXなど→DIGA→BD焼き の3回のダビングが必要になります。
東芝レコの場合は、
REGZA→東芝レコ→BD焼き
となります。
基本的には、他社互換性があります。
但し、極稀ではありますが東芝に限らず、他社機で再生できなかった例は存在します。
私的には全く問題視していません。
無線LAN子機(イーサーネットコンバーター)を導入すれば可能になります。
最近では、子機は少なくなり、中継機や子機機能がある親機(WiFiルーター)を
代用する事が多いです。
但し、無線は、環境(親機、子機の距離や壁の材質など)によって必ず通信できるとは限りません。
また、ルーターや子機を10cm動かしただけで、天国(快適に通信できる)/地獄(マトモに通信できない)と
変化する事もあります。
書込番号:21829239
ネットワークダビングで可能ですが、できれば有線LANで構築したいところです。
フラットきしめんタイプの取り回し柔軟なタイプも導入不可でしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000466492/
別室視聴も安定した宅内ネットワーク接続が前提になるのでそこを整えてからの話になります。
Bについては同一環境下でもスレ主さん世代のTVだと他社レコーダーと東芝レコーダーで安定度相性差があるため指摘しました。
価格コム最安値基準でDBR-T1008は現在\45,008とわずか予算オーバーですがT1007世代と機能、性能差が大きいのです。
また今回の目的だとプレイリスト活用になりますが、T1008世代はプレイリスト操作画面がRD形式に復刻されています。
ソニーパナ双方で再生可能なディスクなら基本的に問題ありません。
パナと東芝は詳細内容など情報表示に互換があるためそういう意味でも相性は良いほうです。
評価に関してはフラットな視点でレビューする人はむしろ稀なので主観のアピールの場と捉えています。
前述しましたが遠回りすればパナでも@ABは可能なのでそれはそれでご希望なら情報は集まります。
書込番号:21829263
マジですか!?DIGA界の巨頭が( ̄□ ̄;)
書込番号:21829327
デジタルっ娘さん
マジです。
T5xx当たりから気にしていたのですが、
家族(主に還暦を過ぎた母親)用なので、操作性が変わる事で踏ん切りが付かないでいました。
基本的に取説を見ない人で、自分の感性に合う(操作が可能な)機種(メーカー)が
良い製品と判断する人です。
昨今(随分前?)のチャプターマークの精度の悪さの嘆きが多くなって踏ん切りが付きました。
追いかけ再生などのマルチタスク動作が多いので、DR変換録画になる事が多い。
それでも少し前まで、(比較的)マトモだった地デジ番組が軒並み最悪状態になってきたのが
最大要因です。
母親の使い方としては、殆どがHDDレコーダー(見て消して、且つ再生時の手動CMスキップ)/
BD(DVD)プレーヤーとしての使い方ですが、偶に、CMカットしてBD焼きをしています。
CMカットも自分でやってます。
カット方法も私の操作を見て覚えました。取説は見ていません。
テレビ/レコーダーの接続などもできる人で、年の割にはその手を得意としています。
年末の大掃除で、別室で録画中に、リビングのテレビ/レコーダーの裏面を掃除するために
ブースターの電源を外されて、、、、
書込番号:21829480
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
HDMI端子はパイオニアのプレーヤーと繋げているものがあるので大丈夫です。
LANケーブルは家に余ってるのがあると思います。
書込番号:21829591 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
リンクも拝読しましたが、最新の機種の方が改良部分が多いのでDBR-T1008の方が良いですね。
パナソニックよりもディスクに焼くのも楽ですし、友人とのディスク交換も問題なさそうなので^ ^
無線LANについては教えていただいたことを参考にレコーダー購入後に良い方法を探してみようと思います。
書込番号:21829648 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルっ娘さん
yuccochanさんが貼ってくださったリンクを拝読しましたが、大変参考になりました。
DBR-T1008が良さそうなのでこちらを購入しようと思っています!
RD式のプレイリストは馴染みがあるのでありがたいです。
ディスクも問題ないようなので安心しました。
評価やランキングの順位も気になっていたのですが、詳しい方にオススメしていただけたことで、やはりテレビと同じメーカーで揃えた方がいいのだと気づくことができました^ ^
質問ですが、有線LANで構築というのは外付HDDとレコーダーを有線LANで繋ぎ、直接ダビングした方が良いということで合ってますか。
レコーダーは自室のレグザに繋ぎます。
そこで録画したものを別室にあるWi-Fiを使ってリビングのレグザで視聴したいのですが、見たいときだけWi-Fiを有線LANで一時的に繋げば可能ですか?
書込番号:21829717 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの質問は
『パナソニックレコーダーか、東芝レコーダーか
どちらが自身の環境に最適か?』
という話なので、回答された方々の意見を伺って
購入検討モデルが絞れたなら、この質問は
解決した事にして、閉じられた方がいいのでは?
(閉じる際はお礼文も添えられた方が良いかと。)
他社レコーダー(東芝DBR-T1008)の事を知りたい
なら、改めて該当モデルのクチコミ欄に質問を
された方がいいと思います。
書込番号:21829983 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN構築は視聴、ダビング用機器をLANケーブルでルーターに接続し相互通信するイメージです。
スレ主さんの場合は別室のWi-Fi(無線LANルータと思いますが型番は?)の有線LANポートに各機器を繋ぎます。
ポートが足りない場合は下記のようなハブを繋ぐことでポート数を増設できます。
http://kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec301=1000-&pdf_Spec302=5-8&pdf_so=p1
この環境が作れれば、ダビング、視聴ごとに繋ぎ変える必要はなく無線介するより各機器の安定通信ができます。
別スレ立てる場合は現在の別室Wi-Fi機器と環境を教えてもらえればネットワーク詳しい方の回答も付くと思います。
書込番号:21830024
>六畳一人間@スマフォからさん
ご指摘ありがとうございます。
解決済みにしてベストアンサーを選択していましたが、書き込みができるということは
まだ「終わり」にはなっていないのでしょうか。
初めての利用の為、勝手が分かっておらずすみません。
以後は購入予定のレコーダーで質問しようと思います。
書込番号:21830709
>デジタルっ娘さん
承知しました。
無線LANのルーターは2年前に購入したバッファロ製のものですが、外出中の為型番が分かりません。
別室のルーターから自室とリビングに有線LANを繋ぐのは我が家の構造的にちょっと厳しそうですが
また型番を確認できましたらDBR-T1008に別スレを立ててみますね。
この度は色々とご丁寧に教えていただきまして、ありがとうございました!
書込番号:21830843
>烏丸通さん、参考まで、
東芝はわかりませんが、どうもパナの無線は物凄くAPとの相性(癖?)がある様で、有線では出ない問題が出る可能性が高く、極力有線で接続した方が無難な様に思います。
つい先日も、高速化の流れで無線LANルータを交換したところ、倍速設定では全く安定しないばかりか、通常設定としても完全には安定せず困惑しています。
あと、横から雑談スミマセン。
>yuccochanさん
少し前までダメダメだったBS11がかなりマトモになっているのと真逆の様な。。。
一体何なんでしょうね。このパナオリジナル。。。(苦笑
書込番号:21842644
2チューナーのBMR-BW1050を待っても良いのですがまだ高いので、この製品とソニーのBDZ-ZW1500(値段が近いのでBDZ-ZT1500でも良い)とで迷っています。
パナで特に興味があるのは反応が良さそうな所。他にはソニーも似たような機能がありますが、おうちクラウド機能やお部屋ジャンプ機能と無料のアプリです。
迷っている理由は、テレビがKDL-55W920AとKDL-40EX500、ビデオカメラがHDR-CX670.を使っており、7年ほど使用したBDZ-AT900が突然の「SYSTEM ERROR」でデータをBDに移すこともできず買い換えの必要が出てきました。
普通はメーカーを揃えるほうが良いのかと思いますが、今回両メーカーの掲示板を見てパナに興味を持ったため、あえてこちらで質問させていただいております。
今までのBDレコーダーの使い方は、録画して観る。ビデオカメラの画像を取り込んで観る。録画したものを別室のテレビで観る。録画したものをDVDに移して車で観るというような使い方でした。
これからも変わらないと思いますが、壊れる前に大事なデータはBDに移そうと思います。
もしパナにしたら、前から気になっていたプライベートビエラ(UN-10E7)を購入することになると思います。
番組表はよく使うため重点項目なのですが、パナの番組表は広告のせいで見にくそうなので番組表はくソニーのほうが使いやすいと思っています。
こんな使い方ですがBDレコーダーだけパナせず、素直にソニーにすべきか決めかねております。
ソニーの掲示板で質問すると、そのままソニー製品お買い上げになると思いますので、こちらでみなさまの意見を頂いて迷いたいと思います。
長文で申し訳ありませんがご意見よろしくお願いします。
澄み切った空さん、さっそくの回答ありがとうございます。
修理も考えたのですが32,000円程度必要で、さらにデータの復旧は見込めないため買い換えで検討中です。
書込番号:21810304
他社(東芝)レコーダーユーザーから一言
BDZ-AT900ユーザーなら
BDZ-ZW1500 or BDZ-ZT1500 の操作感が
無問題ならSONYレコーダーで良い思う。
(絶対に家電量販店等でデモ機を操作して
みてください。)
自分がSONYレコユーザーなら高額でも
5月末に発売されるBDZ-FT/FWシリーズ
を待ちます。
スレ主さんの環境の場合、メインの
レコーダーはSONYで決めた方が
何かと都合が良い思う。
(今後TVを買い換える時もSONY製TVが
第一候補になると思われるので。)
書込番号:21810393
>六畳一人間@スマフォからさん
やっぱりソニーで合わせたほうが良いですかね。
次回テレビを買い換える時は、
今回購入するBDレコのメーカーに合わせることになると思います。
今までの買い換え経過はこんな感じでした。(☆=故障)
シャープテレ☆×パナレコ →ソニテレ@×パナレコ☆ →ソニテレ@×ソニレコ
→ソニテレA追加 →ソニテレ@からBへ買い換え →ソニレコ☆
→ソニテレAB×レコ迷い中です
ソニテレ@を買ったのは、その当時パナが
プラズマテレビに力を入れてたのですが、液晶が欲しかったためです。
とりあえず外付けHDDをテレビに繋げました。
新製品発売までしばらく時間があるので、
値段の動きを見ながらもう少し迷ってみます。
書込番号:21815935
AT700、EW550ほか使ってます。
AT900を修理する場合、ドライブがいつまでもつか…。
でも、HDDとドライブ交換しても定額修理だから修理代は変わりません。
(ドライブが壊れていたら)
AT700とEW550ではAT700のほうがかなり使いやすいです。
ビデオカメラの動画を60Pや特に近い将来4K(ソニーのXAVCS)にするなら今月出る新しいほうをお勧めします。
書込番号:21816211
>りょうマーチさん
ご意見ありがとうございます。
新製品は候補から外していたため全く調べていなかったのですが、
新機能などを調べて比較検討してみます。
書込番号:21820879
テレビ、ビデオカメラ共ソニー製利用中で、
パナソニック製のBDレコーダーにするメリットが見つからなかったので
ソニーのBDZ-ZW1500か、発売予定の新製品のどちらかに絞りました。
回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:21839459
ブルーレイレコーダー: DMR-BRT1030
テレビ:LG 49UJ6500
ホームシアター:Bose Lifestyle T20 home theater system
プロジェクタ:Acer H6510BD
を所有していますが、接続についてご質問です。
テレビとホームシアターは同時に出力することはありませんが
使用頻度は半々ぐらいと考えます。
ホームシアターシステムでテレビ、プロジェクタ使用時どちらも音声出力ができ
かつ都度、配線の抜き差しをしないで済むためにどのような付属品を購入すれば
良いのでしょうか、ご教授下さい。
HDMIのスプリッタを購入するのでしょうか?
>フレディーコンさん
入力が1系統、出力が2系統のHDMI切換器を使用すれば良いですが、入力1 出力2のタイプはあまり多く流通していません。
入力2から4 出力1のタイプは多くありますが、用途が異なります。
HDMI切換器ではなく、HDMI分岐器や分配器といった機器は、動作が不安定なことが多いのでお勧めしません。
私は、2台試してみましたが、どちらも誤動作が多くて切換器にした経験があります。
Amazonですと、こういう物です。
https://www.amazon.co.jp/HDMI%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8-%E5%8F%8C%E6%96%B9%E5%90%91%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC-1080p%E5%AF%BE%E5%BF%9C-1%E5%85%A5%E5%8A%9B2%E5%87%BA%E5%8A%9B-2%E5%85%A5%E5%8A%9B1%E5%87%BA%E5%8A%9B/dp/B071YYS4B7/ref=sr_1_15_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1524758122&sr=1-15-spons&keywords=hdmi+%E5%87%BA%E5%8A%9B%E5%88%87%E6%9B%BF%E5%99%A8+hdr&psc=1
レビューによると、良し悪しがあるようですが、価格なりなのかと思います。
HDMIの接続例です。
BDレコーダー出力→AVアンプ入力
AVアンプ出力→切換機入力
切換機出力1→テレビ入力
切換機出力2→プロジェクター入力
書込番号:21780918
8年も前のホームシアターセットなんかさっさと切り捨てて、HDMI2出力のあるAVアンプとスピーカーセットに切り替えた方が、安物買いの銭失いにならなくてすむ。
書込番号:21781436
>ポンちゃんX2さん
やはりHDMI出力を分配する必要があるんですね。
早速オススメして頂いた機器を購入しました。本当に助かります。
>DECSさん
HDMIのタイプが新しいほうが良いのですね。
まだ使えるので今後検討したいと思います。
書込番号:21781733
先日BRT1030を購入しました、
早速CX675をUSB接続して普段通り動画取り込みを
選択したのですが、「取り込める動画が有りません」となり…
以前のDMR-BZT810での取り込みは
何の問題も無かったのですが、
BRT1030はSDカードリーダーが無くなった為、仕様が変わってしまった?
新型なので勝手に同じく取り込めると ムダな購入をしてしまったのでしょうか?
ビデオカメラ動画取り込みに詳しい方 居ましたらよろしくお願いたします。
書込番号:21779213 スマートフォンサイトからの書き込み
ハンディカムの仕様も
DIGAの仕様も
両方、途中で変更になっておる。
それ故、
・以前のDIGAだと問題なく取込めたのに、出来んやった
・以前のハンディカムだと問題なく取込めたのに、出来んやった
という事態が起こっておる。
現在の対処としては、
●ハンディカムに「ワンタッチディスク」が有る機種
「メニュー」→「セットアップ」→「USB 接続」ではなく、
「メニュー」→「セットアップ」→「ワンタッチディスク」
●ハンディカムに「ワンタッチディスク」が無い機種
「メニュー」→「セットアップ」→「USB LUN設定」を「マルチ」から「シングル」に変更
で可能だ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000961372/SortID=21467189/
書込番号:21779492
12点
DIGAの仕様変更が、いつ行なわれたか?
についてだが、
過去ログによれば、
2012年秋モデルでは従来仕様で
2013年秋モデルでは新仕様になっておった
との事のようであるから、
2013年春もしくは2013年秋
という事になる。
2012年秋⇒2013年春のモデルチェンジでは、
本件以外にも仕様変更項目が多々あると認識しておる故、
本件も、2013年春から新仕様になったのでは?
と推測いたす。
SDカードスロットの廃止は、
AVCHD取込みの仕様とは、無関係の筈だ。
書込番号:21779555
皆さま、
ご回答ありがとうございました。
言われました方法で
cx675より撮影動画の取り込み 無事解決致しました!
この度のbrt1030購入がムダにならずホッとしています。
書込番号:21780771 スマートフォンサイトからの書き込み
と
ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020
で悩んでいます。
スペックを見比べたのですが
差が分かりませんでした。
ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020の方が旧モデルでお安いので
まったく同じならブルーレイディーガ DMR-BRZ1020を買おうかと思っています。
DMR-BRT1030はDMR-BRZ1020と同じスペックのものをNEWモデルとして発売された商品でしょうか?
>スペックを見比べたのですが
>差が分かりませんでした。
具体的に。
どの情報とどの情報を見比べたのだ?
書込番号:21732727
20点
メーカーページの 機能比較一覧 には
最早BRZ1020は載っておらんな。
ここに、BRT1030で搭載された新機能が説明されておる。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1082333.html
書込番号:21732761
17点
同じようにトリプルチューナー 1TB機で両機を比べ、先月DMR-BRZ1020を購入しました。
自分が気にしたポイントは二つ
一つ目はDMR-BRT1030の3番組同時録画時の動作
*本機は1.5〜15倍録モードで3番組同時に録画する場合、3番組目の録画は、いったんDRモードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。なお、外部入力録画/ブルーレイディスクへの直接録画の場合は、その他の録画をいったんDRモードで録画します。
旧機種のDMR-BRZ1020にはその制限がないのでDMR-BRZ1020のほうが使い勝手がよいと感じた。
二つ目はスマホアプリどこでもディーガの写真、音楽についてDMR-BRZ1020は非対応、DMR-BRT1030は対応だが
そもそも使わない機能だと思うのでDMR-BRZ1020で十分
あとはpink_pinkさんと同じく価格が安いほうということでDMR-BRZ1020にしました。
書込番号:21732773
SDカードスロット が廃止された
再生対応フォーマット に AIFF(最大192kHz,32bit) が追加されたようだ
光デジタル音声出力 が廃止された
i.LINK(TS)入力 が廃止された
消費電力が2W減った
詳細(スペック)を見比べれば、この程度は判るが?
書込番号:21732774
17点
新型はYouTubeが見られなくなった。
他にはシーキューボルトでは無い通常フォーマットのUSB-HDDが4TBまで対応になった。
DRモードをメインで使用しないならMPEG4エンコーダーを3つ積んでいて同時に3番組長時間モード録画可能な旧型のBRZ1020の方が便利かも。
BRT1030は3番組長時間モード予約した場合1番組はいったんDRモード記録して後から変換する仕様。
書込番号:21732810 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>彙襦悶躱脛さん
コメントありがとうございます。
アマゾンやこのサイトのスペックを見ました。
URLありがとうございます。
色々使いこなせないと思われますので
BRZ1020の方が五千円ぐらい安いのでBRZ1020で十分だと思いました。
五千円の差なので最新を買っておいても良いかも・・とも思ってしまいますが。
>B-202さん
コメントありがとうございます。
実際に使われたご感想ありがとうございます。
色んな機能があるより安くて覚えやすい方が良さそうなので
BRZ1020の方が良いかも知れないと思いました。
五千円しか変わらないのは 依然BRZ1020の人気が有るからかもしれないですね。
>油 ギル夫さん
コメントありがとうございます。
Youtubeなどは見ないのですが
見れる方がお安いならば旧モデルの方が良いですよね。
色んな機能がつき過ぎていて覚えるのが大変です。
もう少し値段が落ちるまで待ちたいですが、待っている間に完売になりそうですね。
書込番号:21734709
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
