おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030
- 3番組同時録画が可能な容量1TBのWi-Fi内蔵ブルーレイレコーダー。録画番組、CD楽曲、写真・動画をためて、いつでもスマートフォンで視聴可能。
- アプリ「どこでもディーガ」を使えば、スマートフォンで視聴・録画予約ができ、「番組持ち出し」にしておけば、ネットがつながらない場所でも楽しめる。
- 見逃しやすい新番組や特番、初放送の映画を番組表のポップアップ表示で知らせ、録り逃しを防ぐ。
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2019年6月6日 18:54 | |
| 18 | 11 | 2019年6月4日 03:00 | |
| 17 | 10 | 2019年5月7日 08:49 | |
| 16 | 9 | 2019年5月3日 16:45 | |
| 6 | 2 | 2019年5月1日 13:03 | |
| 166 | 23 | 2021年6月19日 13:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030
子供に英語でディズニーチャンネルを見せるために録画を行っています。
現在は、古いSONYのものを使用しています。不調なので買い換えるにあたり教えて下さい。
電気屋で教えて貰ったところ、現在は主音声も副音声も同時に録画がされているところまでは確認出来ました。
そこで、逆に録画時の予約設定で、副音声のみの録画を行うことはできますか?
英語(副音声)での再生が前提なので、再生時に切替を行うと一手間増えることになるので今使用しているかた教えて下さい。
また、ここでの質問が意味が無いかもしれませんが、同じような用途をSONYの現行機種でも可能でしょうか?
ご存知の方が居たらお教えください。パナとSONYで迷っています。
取説72Pを見る限り、
出来ん、と読めるが。
書込番号:22717237
>彙襦悶躱脛さん
画質を落とせば、可能。
「録画時にどの音声を録画するか1つだけ設定出来る」と読み取れるのですが違いますか?
書込番号:22717263
そうは読めん。
設定可能なケースは
・DVD-Video記録時
・外部入力録画時
と読める。
録画するコンテンツがデジタル放送ならば、
前者は不可能だし
後者は別にチューナー等の機器が必要。
DIGAのみでの完結は出来んと思うが。
書込番号:22717300
>彙襦悶躱脛さん
そうですか。。。
なかなかむずかしいですね。
書込番号:22717317
録画先がDVDなら、可能です。
録画先がHDDやBDの場合は、指定できず、両方記録されます。
取説の「記録できるメディア」欄を見てください。
ソニーの場合は、2013年以降発売されたモデルでは、自動的に両方、録画されます。
どちらかだけ保存するような指定はできません。
DVDにダビングすれば、その際に指定することは可能ですが、時間はかかります。
東芝も同じですね。
DIGAは、再生時の音声切り替えが結構面倒です。
ボタン一つで切り替えられるソニーの方が、まだ、使い勝手は良いでしょう。
書込番号:22717375
>録画先がDVDなら、可能です。
ん?
基本、両方の音声を記録、だが、
設定で選択可能なケースが、※8に載っておる。
そこには、【-R V】、【-RW V】としか載っておらず、
【-R VR】、【-RW VR】は無い。
とすれば、【-R VR】、【-RW VR】は不可能、と読むのが普通と思うが。
書込番号:22717398
レコーダーに外部スピーカーくっつけたら副音声が聞こえて困るって人が以前いたような気がするんだお
書込番号:22717477 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種に外付けHDDを接続しています。
もちろんフォーマットし、接続も確認しておりますが、
電源を入れ、録画一覧のボタンを押す度に、
“USB-HDDが接続されてません”
の画面が表示され、録画一覧が見られません。
三度ほど、録画一覧ボタンを押すことで、
録画一覧が表示されるのですが、
その画面では、外付けHDDは認識されております。
皆様はこのような症状はでないのでしょうか?
外付けHDDはもちろん対応品を購入しております。
書込番号:22699962 スマートフォンサイトからの書き込み
他の機器でそんな感じになることあるんですが
電源投入直後でまだHDDが起動してないとそうなるんじゃない
と思いますが
もし外付け起動まで1分かかるっていうならかかりすぎかもしれないけど
書込番号:22699996 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
お世話になります。
起動直後ではなく、
なんとか録画一覧を表示させ、そこから録画したものを再生し終わり、それを消去しようとして
録画一覧ボタンを押す度に
症状が出ます。
パナのサービス行きでしょうかねぇ??
書込番号:22700022 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenmery2000さん
録画一覧を終了する時にUSB-HDDの一覧で終わってませんでしょうか?
Panasnicの仕様として録画一覧に入ってから
内蔵HDD→ディスクドライブ→USB-HDDの順番で
認識すると理解しています。
USB-HDDの録画一覧から再生しで視聴画面のまま終了すると
次に録画一覧ボタンを押すとUSB-HDDを認識する時間が無いので「接続されていません」と表示されるのでは?
内蔵HDDの録画一覧で終了するとメッセージは出ないと思います。
書込番号:22700058 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
お世話になります。
それは決してないと思います。
なんとか録画一覧を表示できたとして、
映像を見終わり、消去した時も、同じ現象が出ますのでー。
書込番号:22700151 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenmery2000さん
実際操作してみるか、動画で確認しないと
断定的な事は言えません値段。
結局はメーカー判断か購入店舗判断が必要に成ると思いますので直接聞いてみてはいかがですか?
書込番号:22700186 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
やはり、皆様の機器では、このような症状は起きてなさそうですね。
メーカーサポートセンター
考えてみます。
書込番号:22700203 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
Digaの再起動は実施済みですか?
手順は本体主電源ボタン3秒長押しで電源OFF後、コンセント抜き。
数分後コンセント挿して電源ONです。
それとUSB-HDDも取説手順での取り外し後電源OFF後、再取り付けも試した方がよいかも。
書込番号:22700729
レコーダーの故障かという、固定観念のもとの書き込みと思われ、ハードディスクの型番も書かれていませんけれど、
ハードディスクが、大容量のポータブルで、USB2接続
バスパワーの500mAが、不足し不安定になっているとか
可能性は皆無なのでしょうか
書込番号:22704047 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenmery2000さん
ざっくり、接続を確認し、本体、HDDの再起動を行なっても解消しない場合は、HDDを初期化して再フォーマットしてどうかになるかと思います。
BRZ2000の最初の使用開始で似た様な認識不具合を経験していて、再フォーマット後は再発していません。
それでもダメな場合、HDDが不具合、仮に別のHDDでも同様なら本体の不具合あたりになるのではないかと思います。
念のため、ソフトウェアが最新であることは確認しておいた方がベターです。
(旧に問題があって新で対応している場合があるため)
書込番号:22709864
皆様
多くのご助言頂き、ありがとうございました。
恐らく、自己解決です‼
長期間試したわけではありませんので、恐らくなのですが。
まずは、我が家では
液晶テレビ(シャープAQUOS)に、
外部のHDMI端子が複数あり、
入力1〜入力3をパナ製品で使用しています。(事象発生時)
もちろんですが、マニュアルにリモコンの設定を変えるように記載がありますので、その通り、まずは、設定を2にして暫く使用。
改善が無いので、設定を3へ
それでも改善がありませんでした。
じっくりと何かしらの変化点を時間を追って考慮したのですがぁ、そこで、思い出したのですが、本機を設置して暫くは
正常稼働しており、その時点では、
入力1及び入力2を使用しておりました。
そこへ、以前から単体使用していた、
パナ製品の
“プライベート・ビエラ UN-10E7”
の本体を “入力3” として接続したのです。
実際、リモコンの設定を2または、3に代えても、
その、“プライベート・ビエラ UN-10E7” の本体に電源が入る事がわかった為、
試しに、一時的に
入力3へのHDMI接続を排除したところ、
画面のチラチラと替わることもなくなり、かつ
今回の質問事項であった
“USB-HDDが接続されてません”
の小さな画面も現れることなく、
録画一覧のボタン押下で、
一切異常と思われる症状は起きてなさそうな傾向にあります。
(長期で試してないため)
もちろん、
本機のソフトウェアバージョン等も確認しましたし、最新であることも確認はしました。
また、
USB-HDDのフォーマットなど、2、3回トライしました。
簡単に考えると、
本機のリモコンで、他の機器が作動して、液晶テレビ側で、
HDMIのどこに信号が入ったのか迷い
本機でのUSB-HDDの認識までの
タイムラグがこのような事象を発生させていたのかと思われます。
まさかですが、これが正解だとよいのですが、暫くは様子を見たいと思います。
皆様、貴重なご意見、ご助言、
本当にありがとうございました。
長文お許しください。
本当にありがとうございました。
書込番号:22711078 スマートフォンサイトからの書き込み
>kenmery2000さん
〉USB-HDDのフォーマットなど、2、3回トライしました。
でしたらおっしゃる通りかもしれませんね。
何かしらのパナの癖?
書込番号:22711898
困っています。
先日、sony ハンディカム HDR-PJ760で(SDカードへ記録)撮影した動画をDIGA DMR-BRG1030へダビングしようとしましたがダビング出来ませんでした。
SDカードに不要な動画がありDIGAで消去しました。
その後、ダビングを開始したのですが、途中で中止になってしまいます。
SDカードの不要な動画を消去したのが原因なのでしょうか?
ブルーレイへダビングしたいのですが、何か方法がありますでしょうか?
お詳しい方、御教示いただけたらと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22647938 スマートフォンサイトからの書き込み
『先日、sony ハンディカム HDR-PJ760で(SDカードへ記録)撮影した動画をDIGA DMR-BRG1030へダビングしようとしましたがダビング出来ませんでした。』
HDR-PJ760->HDR-PJ760Vでしょうか?
https://www.sony.jp/handycam/products/HDR-PJ760V/
DMR-BRT1030に書き込みをされているようですが、DMR-BRG1030をご利用なのでしょうか?
HDR-PJ760Vは、「ワンタッチディスク」に対応しているようです。
SonyハンディーカムCX675撮影動画が取り込めない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001002512/SortID=21779213/
書込番号:22648844
早々のお返事ありがとうございます。
<DMR-BRT1030に書き込みをされているようですが、DM<<R-BRG1030をご利用なのでしょうか?
はい。DMR-BRG1030です。ハンディカムは本体にHDR-PJ760と表記されています。平成25年1月に購入しました。
<HDR-PJ760Vは、「ワンタッチディスク」に対応している<ようです。
ワンタッチディスク?
詳しくないのでわからないのですが、urlアドレスを貼り付けてくださっでいるので勉強してみます。
今までは同じ作業を問題なく行えていたのですが、今回だけはダビング出来ないので…考えられる原因は、SDカードの不要な動画を消去した事しか考えられません。
ダビング出来るよう頑張ってみます!
ご親切にお返事いただきありがとうございました!
書込番号:22649142 スマートフォンサイトからの書き込み
jyjy8さん
PCから消去したのなら、消去が原因だと思われます。
カメラで、(残っているはずの)動画が確認(再生)できますか?
カメラで消去したのなら、このレスは無視してください。
書込番号:22649227
お返事いただきありがとうございます。
消去はDIGAのSDスロットにSDカードを差し込みDIGAで消去動作を行いました。動画撮影した1部分のみ不要な動画があったため消去しました。消去した動画は残っておらず
それ以外は残されております。
DIGAにSDカードを差し込み、mp4動画で確認すると、動画に連番の番号が付いていて、消去した番号が飛んでおり次の動画番号になっています。
消去した番号が08だとすると、01-07はあり次が09に飛んでいる状態になっています。
DIGAにSDカードを差し込み、動画は見られるのですが、ダビングは出来ません。
書込番号:22649247 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影した動画は、カメラで再生して見られます。
書込番号:22649334 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsのパソコンをお持ちであれば、ソニー純正ソフトであるプレイメモリーズホームで取り込み、再度メモリーに書き出しすると管理情報の更新も含めてできるので、試して頂ければと。
書込番号:22649760 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事いただきありがとうございます。
Windows パソコンあります!
貴重な情報をいただきありがとうございます!
早速試してみます!
書込番号:22650534 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ動画が同一メモリー内に存在すると書き出しが出来ない場合があるので不要部分を一部切り取り編集してから書き出すことも出来ますので。
書込番号:22650562 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろと御教示いただき、心より感謝致します。
編集をするという案、試してみます!
動画編集などほぼした事がないのですが…
今後の為にもなるので頑張ってみます!
書込番号:22650963 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY BDZ-ET1100のHDDが不良のため、こちらのBRT-1030を購入したのですが
BDZ-ET1100で録画したDRモードでの地上波の録画した番組をBD-REにダビングをし、
その後BRT-1030にそのBD-REを入れて、ムーブバックをしようとしましたが、
メニューにムーブバックができる選択項目がありませんでした。
取扱説明書に記載の通り、他社製品でダビングしたものはムーブバックできないのでしょうか?
最近のDIGAは、メニューにムーブバックと出る仕様なのか?
以前のDIGAは
詳細ダビングの手順でムーブバックが行なえるが、
「ムーブバック」なる文言は表示されん筈だが?
具体的に
どういう操作をしたら
どういう画面になったのかを、
写真を交えて説明せんと、
その文章だけでは、さっぱり要領を得んぞ。
書込番号:22641719
シンプルに詳細ダビングにしてダビング元をBD、ダビング先をHDD、リスト作成、でいけるんでは?
書込番号:22641729
みかるんぱるぱるさん
取説P94では
>デジタル放送のダビングについて(ムーブバック)
DVD からはダビングできません。
BD からは移動になります。(ディスクの番組は消去されます。ただし [BD-R] はディスク残量は増えません)
[BD-RE] [BD-R] 以下の番組は移動できません。
・ディスク内で番組分割した番組
・当社製ブルーレイディスクレコーダー以外の機器で記録や編集をした番組
・[BD-R] ファイナライズしたディスク
・録画時間が 8 時間を超える番組
「当社製ブルーレイディスクレコーダー以外の機器で記録や編集した番組」とありますが、互換性を保つための表現ですので、ソニーレコ記録でも可能と思います。ダビ10(ダビング9回、ムーブ1回)なので試されては?
Cinaviaはご存じと思いますが、ムーブ対象の番組に入っていると、ムーブ出来ません。
(Cinaviaはカタカナ表記でNGワードで引っ掛かりました)
書込番号:22641821 スマートフォンサイトからの書き込み
記録したBDはすべてコピーワンス、ムーブバックが完了すれば元のBDの番組は再生されません。
ソニーレコ側のHDDがダビ10の対象です。
書込番号:22641985 スマートフォンサイトからの書き込み
取説97Pをご覧下さい
ダビング方向で ダビング元BD ダビング先HDDにすれば解決です
書込番号:22642268
>彙襦悶躱脛さん
教えてくださった詳細ダビングから可能でした。
説明不足で大変申し訳ございません。今後は気をつけます。
SONYのUIと似ているのかと思い、録画一覧からオプションからHDDにダビングが可能かと思っていました。
書込番号:22642854
>京都単車男さん
具体的手順を教えて頂きありがとうございます。
ムーブバック可能でした。お手数おかけしました。
書込番号:22642857
>juliemaniaxさん
P97を参考したところ可能でした。
書込番号:22642868
東芝ブルーレイレコーダーが壊れたため、こちらの商品を購入予定です。
ビデオカメラで撮影した動画をこちらに取り込んだあと、
バックアップ目的で、ディスクと外付けHDDに保存しようと思っています。
おすすめの外付けHDDがあったら教えていただきたいです。
2TBぐらい??
SeeQvault対応
の条件で探したところ、
バッファロー HDV-SQ2.0U3/VC
ロジテック LHD-EN20U3QW
エレコム ELD-QEN020BK
がヒットするのかと思いますが、
なにしろ、SeeQvaultと言う言葉も昨日今日知った次第で...
(ブルーレイがまた壊れた時に他で読み込めればと思い、条件に含めました。
本当はみまもり合図なども条件に入れたいところですが、該当機種がないようなので)
よろしくお願いします
最近似た質問をしたので参考になれば
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000912690/SortID=22461437/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000867093/SortID=22543311/#tab
うちはエレコムの3T買いました、12000円くらいでしたが、最近値段が乱高下気味です
バッファローとアイ・オー・データは性能が良いですがちょっと高い、なのでエレコムのが値上がりしたままならバッファローやアイ・オー・データがいいかな
あとはどうせなら3T選んだ方がお得かな
書込番号:22637547
>京都単車男さん
バッファローとアイオーデータは性能がいいのですね。
貴重な情報をありがとうございます。
3TBで12000円とはいいですね!
レコーダーと購入時期をずらすのも手ですね。
(レコーダーはすぐに必要なので)
書込番号:22637600
質問なのですが、予約一覧表示でHDD残量表示がDRモードになっていますが、他のモードに変えられますか?リモコンのHDD表示ボタンだと録画一覧表示では変わるのですが、予約一覧表示は変わりません。以前のDMR-BRZ1010だと録画一覧表示と一緒に変わったのですが。どなたかお分かりの方宜しく御願い致します。
書込番号:22519573 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
>snowringさん へ
HDDの記録可能時間がお知りになりたいのであれば、
レコーダーの視聴画面をまず表示し、リモコンの「録画モード」ボタンを押してみてください。
「DR」「三倍録」「五倍録」等を選択しますと、各モードでのHDD録画可能時間が変化します。。。
書込番号:22519637
22点
>夢追人@札幌さん様へ
リモコンの右下の録画モードのボタンは試したのですが、録画一覧表示では変わるのですが予約一覧表示では変わりません。
書込番号:22519665 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
番組表からの番組予約、録画モードをDRにする。
書込番号:22519797
16点
>澄み切った空さん 様
予約一覧表示で右上のHDD残量表示をDRモードから7倍録画モードに変えたいのです。
書込番号:22519814 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
テレビ視聴状態でHDDを選択
録画モードボタンで7倍を選択
予約一覧画面で7倍に設定している番組を選択
書込番号:22519987 スマートフォンサイトからの書き込み
↑コレがおそらく正解。(7倍録で予約しておる予約にカーソルを合わせる)
↓コレはおそらく無関係。
>テレビ視聴状態でHDDを選択
>録画モードボタンで7倍を選択
書込番号:22520057
ディスクモードになっていると
録画モードが変更できません
書込番号:22520305 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙襦悶躱脛さん
>GCS-50さん
1枚目の写真を見て頂ければ分かるのですが、予約番組はほとんど7倍録画です。選択してる番組も7倍録画なのに右上のHDD残量表示は109.43 DRのままなのです。おまけに7倍録画で549時間も残ってるのに、毎週録画番組には「!」マークが付いてます。故障なのでしょうか?ちなみに先月買い替えたばかりです。
書込番号:22520306 スマートフォンサイトからの書き込み
snowringさん
仕様が変わったか、故障か。
パナに聞いてみるか、店頭デモ機で確認するか。
私的には、仕様変更の改悪だと感じます。
書込番号:22520397
>ディスクモードになっていると
>録画モードが変更できません
録画モードの変更自体が
(予約一覧の残量表示には)無関係(不要)だと
云っておるのだが。
主殿
これは失礼仕った。
ならば、ゆっこ殿のとおりであろうか・・・
書込番号:22520432
>yuccochanさん
>彙襦悶躱脛さん
回答ありがとうございます。やはり仕様変更でしょうか。この前に使ってたDMR-BRZ1010では皆さんの言われた通り、リモコンの録画モードのボタンでの切り替えや予約一覧表でのモード変更、最後に録画した番組の録画モードでの反映などで変更出来たのですが・・・とりあえず来週にでもパナに聞いてみます。
書込番号:22520581 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
Diga本体主殿ボタン3秒長押しの再起動しても改善しないでしょうか?
書込番号:22521019
なんでもいいから番組表から録画がすぐに始まらない番組を予約するんだお
次に予約一覧に行くんだお
予約一覧からさっき予約した番組を見つけたら録画モードを予約一覧で表示させたい倍率に変えるんだお
そうすると予約一覧で表示される倍率が変わるから、とりあえず予約した番組予約を消せばいいんだお
書込番号:22521048 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
回答ありがとうございます。電源ボタン長押しでリセット掛けてもダメでした。
>ふぃりっぷ まーろうさん
回答ありがとうございます。番組表から わざとDRモードで予約して 予約一覧画面で7倍録画に変えてみたりしてもダメでした。ちなみに番組表では録画モードは7倍録画になっています。
書込番号:22521551 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙襦悶躱脛さん
>スレ主さん
失礼しました!
別の機種で確認してました!
同じ機種で確認しましたがDR表示になりますね!
仕様っぽいですね。
書込番号:22521882 スマートフォンサイトからの書き込み
>GCS-50さん
やはり仕様何ですかね。
つまらない仕様だと思いますが(><)
今度パナに聞いてみます。
書込番号:22522368 スマートフォンサイトからの書き込み
>snowringさん
古いBWT3100でも、予約確認の当該倍率の予約にカーソル選択を置くと、そのモードでの残量を表示する様になり、ある意味苦肉の策?で利用しているのですが、それが無くなっているということではないですかね。
昨今、この手のことをやられて、全く悪びれもせずに「別の機種になりますので」&「仕様変更は行わない」という対応で辟易とすることがかなり多く、結局旧の中古機種の方が価値あり?なことも当たり前にありますから、機器更新時には要注意と思います。。。
書込番号:22526734
>snowringさん
うちのBRT1030で確認しました。
スレ主さんの固体と同じ挙動なので仕様だと思われます。
BZT730は、予約確認で選択した番組の録画モードで残量表示が変わります。
BRT1030は、予約確認の番組選択に関わらず常に、DRの残量表示です。
録画一覧の残量表示は、双方の機器で同じ挙動でした。
番組表→録画モードで選択した録画モードで残量表示します。
書込番号:22526949
>snowringさん
連投で恐縮です。
HDD容量は以下のとおりです。
BRT1030のUSB-HDDは、4TBです。
BZT730の内蔵HDDは、オリジナルが不良になったため4TBに換装しています。
USB-HDDは、2TBです。
書込番号:22526957
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ブルーレイ・DVDレコーダー
