おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030
- 3番組同時録画が可能な容量1TBのWi-Fi内蔵ブルーレイレコーダー。録画番組、CD楽曲、写真・動画をためて、いつでもスマートフォンで視聴可能。
- アプリ「どこでもディーガ」を使えば、スマートフォンで視聴・録画予約ができ、「番組持ち出し」にしておけば、ネットがつながらない場所でも楽しめる。
- 見逃しやすい新番組や特番、初放送の映画を番組表のポップアップ表示で知らせ、録り逃しを防ぐ。
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2022年9月11日 12:43 | |
| 0 | 3 | 2022年7月16日 19:18 | |
| 0 | 0 | 2021年10月4日 22:08 | |
| 2 | 9 | 2021年7月14日 16:22 | |
| 5 | 6 | 2021年5月21日 22:04 | |
| 27 | 2 | 2021年3月19日 23:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030
このレコーダーの電源をつけてテレビや録画番組を見ると、テレビに繋いでいるイヤフォンからずっとブーンという音が鳴ります。
無音のシーンのときには気になって集中できないレベルです。
テレビ本体が原因かと思っていましたが、レコーダーの電源を切ってイヤフォンでテレビをみるとブーン音は鳴らないので、この製品のせいのようです。
数年前に新品購入してからずっとそういう状態なので、そういうものなのかと思いここまで来てしまいましたが、やはりおかしいのではないかと…。
ヘッドホンだといくらか軽減されるので、ヘッドホンを使っていますが、個人的に眼鏡をかけていることもあり耳が痛くなってしまいます。
やはり不具合もしくは初期不良だったのでしょうか?保証期間もすぎていますし修理依頼することを考えると憂鬱です。。
何か改善策やアドバイス等ご教授頂きたいです。
イヤホンの製品名も書かれた方が情報が集まるかと。
書込番号:24914665 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
イヤフォンはもう長く使っているカナル型のもので、箱など捨ててしまっていてメーカーはわからず、申し訳ありません。ですが、実家に帰省した際に実家のテレビにつないで実家のレコーダーを起動したところ、特にブーン音は聞こえず問題なく使えました。
またパソコンやスマホに挿しても特に問題なく使えています。
書込番号:24914701
そのTV(型番は?)の他のHDMI端子に繋げても同じですか?
他のレコーダー(異なるメーカーなら、ばお良)を
繋げられれば、もっとハッキリするのですが。
書込番号:24914746 スマートフォンサイトからの書き込み
念のための確認ですが、レコーダーの冷却ファンやレコーダーの振動によるものではないんですよね?
書込番号:24914785 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
TVはパナソニック、品番はTH-L23C5で、HDMl端子はひとつしかありません。。
以前使っていた古いレコーダー(TOSHIBA、型名RD-E1004K)をTVにつなげてイヤフォンで聞いてみたところ、それほどブーン音は感じませんでした。古いレコーダーで機器自体からブーン音がしているので気にならないだけかもしれませんが…)
>りょうマーチさん
冷却ファンに関してはわからないのですが、試しにレコーダーをTV台から出し別の場所に置いて、同様にTVにつないで起動してみましたが変わらずイヤフォンからブーン音が聞こえました。
レコーダー本体からは起動中もそれほど振動音は聞こえません。
書込番号:24914801
確認ありがとうございます。
レコーダーと繋げているHDMIケーブルを抜くと変化しますかね?
それと、ヘッドホンでメガネだから痛くなるというのはオーバーヘッドタイプだからでしょうか?
イヤホンが2つあるようなヘッドホンでは?
書込番号:24914823 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
古い方のレコーダーでもよくよく注意して聞いているとブーン音が聞こえてきました…。ただなにぶん古いレコーダーであるのと、問題の新しいレコーダーほどは強く聞こえないように思います。
HDMIケーブルはいまレコーダーを繋ぎかえるのに何度か抜き差ししていますが、変化ないようです。抜いたままの状態でも、レコーダーの電源がついている間はイヤフォンからブーン音が聞こえ続けています。
耳掛けタイプのようなヘッドホンのことでしょうか?確かにそれなら痛くならないかもしれません!ありがとうございます。
ただヘッドホンでも軽減はされるもののブーン音は聞こえますし、(おそらくカナル型に比べて耳との間に隙間がある分聞こえにくいだけかと…)、できればカナル型で耳に隙間なく聞けたら、と思っていて…我儘ですみません。。
書込番号:24914840
すみません、イヤホンというのをモノラルのを想像してしまいました。
年上の人と話すとき、イヤホンは1つので、ヘッドホンが2つのでという感じで話していたので。
(年上の人に細かく突っ込めないので)
光デジタル出力からステレオミニプラグのヘッドホンへの変換とか、光デジタルを使ったヘッドホンとかへの機器の導入はどうでしょう?
書込番号:24914897 スマートフォンサイトからの書き込み
>しろあんとおるさん
効果があるかどうかは わかりませんが、
レコーダーのコンセントを180度回転させて、逆に挿してみては
どうでしょうか。
書込番号:24914910
>りょうマーチさん
一応以前にノイズ軽減効果があるという、本体とイヤフォンの間にかませるステレオミニプラグ?を購入し使用しているのですが、ブーン音はあまり軽減されないようです。音質とはまたちがうのかもしれません…。ありがとうございます。
>オルフェーブルターボさん
コンセントの向きを変えて挿してみましたが変化はないようです。ありがとうございます。
皆様アドバイスありがとうございます。
レコーダーをつけずにテレビのみを消音で聞いていると、よく聞くとブーン音が聞こえるので、やはりテレビが古いせいなのかもしれません。
これを機にテレビの買い替えなどを検討してみようと思います。買い替えてブーン音が直らなかったらと思うと怖いですが…
重ねて皆様、ご親切にご返信をありがとうございました。
書込番号:24914977
テレビにほかに何か繋げてませんかね。
赤白黄色のケーブルとか。
アナログ接続の入出力を間違えているとか。
ヘッドホンジャックの故障とか。
赤白ケーブルとかを指で触ったときのブーン音な感じもするので、どっかでリークしている感じにも。
テレビ内蔵の入力切替しているチップのリークもしくは性能かも。
書込番号:24915066 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
赤白黄色のケーブルは繋げたままだったので外しましたが、変化はありませんでした。
アンテナ線の入出力なども間違っていないと思います。
ヘッドホンジャックの可能性があるのですね。
リークというのはよくわからないのですが、やはりテレビ本体のどこかの故障の可能性が高いということですね。
書込番号:24915107
垂直同期信号の漏洩かもしれませんね。
書込番号:24917949
DMR-BRT1030のDIGAが無線接続でネットに繋がりません。
簡単ネットワーク設定まではできるのですが、その後に「サーバへ接続できませんでした。ネットワークの接続や設定をご確認ください。」と表示されます。
スマホからいろいろ検索して調べてみたのですが、別の部屋の人のwifiルータの2.4GHzと干渉していてダメなのか、よくわからないです。
ちなみスマホはwifiも繋がっています。
よろしくらお願いします。
書込番号:24836988 スマートフォンサイトからの書き込み
WIFIルーターの型番は何ですか?
可能なら、5GHz帯で繋いでみては?
書込番号:24837061
>かおりさんばーさん
テザリングで問題があるようなら
深溝かもしれないですね
書込番号:24837066
ご回答ありがとうございました。
ルータの電源を切ってからもう一度オンにしたら、なぜかつながりました。
書込番号:24837078 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
おうちDIGAアプリにiPhoneから動画を取り込むときに無料変換MP4して送るとかなり画質が落ちます。画質を落とさずDIGAに取り込む方法はないでしょうか?
【使用期間】
3日
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24379401 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAをネット接続をしているのですが、毎月ギガ制限に達してしまい、また、ネット接続を結局まったく活用していないのでDIGAのネット接続を切りたいのですが、「ネット接続のやり直し」は書いてあるのですが、はっきりと「切る」という項目が見つかりません。
どのようにすれば接続しなくなるでしょうか?
書込番号:24237741 スマートフォンサイトからの書き込み
>t.tigerさん
LANケーブルを抜くのが一番早いです。
書込番号:24237839
無線でつないでいるのでケーブルは無いのです。
書込番号:24237847 スマートフォンサイトからの書き込み
この感じだと、オーバーしたから(しそうだから)一時的にオフにしたいってことじゃなDIGAをネットに繋ぐ必要がないってこと?
設定メニューの中に“ネットワーク通信設定”というのがあるのでそこを開いて“LAN接続”ってところが“無線”ってなってるから“有線”に切り替えればいいんじゃない?
書込番号:24237867
LANケーブルが挿さってないので“有線”に切り替えるとネットが使えなくなる、また使いたくなったら“無線”に切り替えると接続設定が残ってるのでネットに繋がる
書込番号:24237875
有線を選ぶことができたのですか。
なるほど、そうしてみます。
書込番号:24237920 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク通信設定の最初の項目に有線、無線の切り替えがあります。
書込番号:24238213
>毎月ギガ制限に達してしまい、また、
ネット接続を結局まったく活用していない
いやいや、レコーダーのネットワーク接続の
設定は設置して初期設定する際に自己で
任意で選択、入力を行ったはず。
それなのに他人に訊ねるとはどういう事?
それとインターネットの使用制限がある
環境下でレコーダーのネット接続設定
をしたの?
……まさか…
「レコーダーの取説を何処かにしまい
忘れてネット接続関連の設定操作が
分からなくなりました…。」
という話じゃないだろうな?
書込番号:24239165 スマートフォンサイトからの書き込み
有線をえらべました。
書込番号:24239890 スマートフォンサイトからの書き込み
接続を「切る」場所ばかり探しておりましたが、「有線」を選べば「無線」が切れるということは知りませんでした。
書込番号:24239895 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGA BRT1030を使っています。
録画一覧で番組の内容を確認することは出きるのですが、なんの音声か確認する手段はありますか?
ステレオ放送など、録画番組の音声の種類を知りたいのです。
宜しくお願いいたします
書込番号:24147802 スマートフォンサイトからの書き込み
録画番組を再生中にリモコンの音声ボタンを押すと情報が出ます。
書込番号:24147954
>柊の森さん
有り難うございます。
音声ボタンをしたら、信号切替の窓が表示されました。
上から
マルチビュー
映像
音声
二重音声
字幕
字幕言語
の項目がありますが、これは設定画面とは違うのでしょうか?
再生中に表示すると再生中の情報になりますか?
書込番号:24148332 スマートフォンサイトからの書き込み
DMR-4T201を使用していますが録画番組を再生中に音声ボタンを押すと音声の属性が表示されます。
戻るボタンを押すと基本設定が表示されます。
例えばWOWOWで録画した映画ですが・・・
ステレオなら 主音声 2/0ch 基本設定 AAC2/0ch
サラウンドなら 主音声 5.1ch 基本設定 AAC5/1ch
書込番号:24148442
訂正
基本設定 AAC5/1ch ⇒ 基本設定 AAC5.1ch
書込番号:24148451
>柊の森さん
有り難うございます。
あとは、BRT1030と同じ仕様なのかですね。
少し調べてみます。
書込番号:24148467 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと古いDMR-BZT700で確認してみました。
こちらは音声ボタンではなくて再生設定ボタンです。
モノラルの番組が AAC1/0ch
ステレオの番組が AAC2/0ch
サラウンドの番組が AAC3/2.1ch (5.1chと違う表示)
なので基本的に同じだと思います。
書込番号:24148512
題名の症状において、解決策がありましたので共有しておきます。
既出ならごめんなさい。
※設定:「通信によるGガイド受信」の設定を「切」に変更するだけです。
●公式。よくある質問
番組表や予約確認画面等を操作すると「B-CASカードを正しく挿入してください」と表示される
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42298/
DIGA: DMR-BRT1030 で「B-CASカードを正しく挿入してください」のエラーが起こり、
・他の正常なB-CASカードに入れ替え
・何度も挿入を試す
・電源再起動
、、でも効果無く、買い換えが頭をよぎったのですが、上記の方法であっさり解決しました。
「よくある質問」とありますが、まともに本体が動作しなくなってしまいますので、本体のバグに近い案件ですよね。笑
数年経った本機は今回のエラー以外はとても快調で満足しています。
25点
フォロー情報ありがとうございます!
ソフトの不具合だったのですね
Panasonic、対応早いですねー。日本メーカーすごいな
書込番号:24030938 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ブルーレイ・DVDレコーダー
