このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2020年5月18日 13:42 | |
| 57 | 11 | 2020年2月14日 20:23 | |
| 2 | 1 | 2019年12月25日 08:20 | |
| 57 | 8 | 2019年11月7日 09:37 | |
| 16 | 3 | 2019年8月24日 12:28 | |
| 13 | 11 | 2019年6月4日 09:48 |
ゴルフ用GPSナビ > ガーミン > Approach S60 [Black]
教えてください。
買ってから1年以上経ち、数回は打った距離がアプリに表示されていましたが
使い方がわからず、そのままにしてピンまでの距離を見るぐらいしか使っていませんでした。
コロナで時間があるので、またゴルフによく行くようになり、使うようにしたいと思います。
CT10も購入しペアリングしたのですが、今日のラウンドでは数回クラブの表示がでただけで
アプリに記録が残っていませんでした。
どのようにしたら残るようになるのでしょうか?
>zoltyさん
TT4と申します。
アプリに記録がないという意味は、ラウンド記録にコース図が出なくて、飛距離が判らないということでしょうか?
まずは「ラウンド概略記録」がオンになっているかどうか、階層が深くて大変ですが、以下の設定を確認してください。
1.真ん中のキーを押す。
2.下にスクロールして「設定」をタッチ
3.「アプリ&アクティビティ」をタッチ
4.「Golf」をタッチ
5.下にスクロールして「Golf設定」をタッチ
6.「スコアリング」をタッチ
7.一番上の「ステータス」が「オン」になっているか?
8.2番めの「ラウンド概略記録」がオン(緑色)になっているか?
8がすでにオンになっていると、他の原因が考えられます。
書込番号:23411543
ガーミンに電話して検査していただくことになりました。
書込番号:23411665 スマートフォンサイトからの書き込み
是非、ご教授下さい。2グリーンのゴルフ場でホールによって使用グリーンが左右バラバラの時、近くに行ってから間違ってることに気付いた時に既に遅し、距離はわからない、グリーンに乗せて、別のグリーンに行って画面を変更させてから戻るという事をやっていますが、何か良い対処方法はありませんか?教えて下さい。
書込番号:22856425 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
取説のp4から下記のフレーズを引用しました。これで切り替えられませんかね?
グリーンを変更する
2 グリーンのコースの場合は、プレーするホールの左右を切り
替えることができます。
1 ホール情報ページ上部の、ホール番号表示部をタップします。
2 左右のグリーンが切り替わります。(例:1L → 1R)
書込番号:22856708
有り難うございます。ティーショット打つまではそのL→R表示で変更が出きるのですが、プレイが進行すると表示されなくなり、変更ができなくなってしまいます。それとも私の操作が悪いのでしょうか…。
書込番号:22857621 スマートフォンサイトからの書き込み
小生のホームコースも2グリーンで18Hで2ホール何時も間違っているためガーミンへ確認結果データが間違っている可能性大で訂正する様にしますと返答あり、1か月もかからないうちに改定されていました。面倒かもしれませんがメールか電話で連絡し対応してくれます、ご参考まで‼
書込番号:22864828
返信、ありがとうございます。そもそも私がキチンとしてないのが悪いのですが、ティーグランドには一応灰皿やマークでこのホールは左グリーンですよとか、右グリーンですよとなっているのですが、自分がティーショット打つ前に設定をすれば問題ないのでしょうが、それを忘れて、そばに行くと「間違ってるじゃん!」にたいなことが多々ありまして、途中で気が付いた時に修正法があればありがたいな〜と。
書込番号:22880353
>I'm daffyさん
初めまして。TT4と申します。
S60を使って1年半になりますが、コース上でしか表示されない画面があったりして、
判りにくい所がありますね。
さて、ラウンド途中での2グリーンの切り替えですが、3つのボタンの下の方(戻るボタン)
を2回押すと、画面の上にL,Rの表示のあるコース図が出てこないでしょうか?
1回押すと時計画面になり、もう1回押すとコース図に戻りますので、htprocさんが書いて
いらっしゃる手順で変更できると思います。
私がレッスンでいくコースはベントグリーンが2面あり、"梅グリーン"と"藤グリーン"という
名称が付いているのですが、時々ミックスになる時があり、グリーン近くで気づいて上記の
方法で修正する時があります。
一度、お試しください。 (今、自宅なので確かめられません。ごめんなさい)
書込番号:22880426
TT4さん、ご教授本当に感謝します。今度、ゴルフ場で試してみます。これで関係ないグリーまで行って画面を変えてと言う怪しい行動をしなくて済むと思うと、すぐにでもゴルフ場に行って試したいです。本当にありがとうございます。
習熟の高いTT4さんが知っていたらで良いのですが、ティーショットを打ったのに反応しない時の処置方法はご存知ですか?ここの掲示板にも質問を書き込んだのですが・・・。
書込番号:22880450
遅レスすみません。
グリーンの左右を変えるのは、ティーショット後でもできますよ。ショット履歴を残す設定にしていたら、飛距離のバーが出てきてちょうどグリーンの左右を示す部分を隠していますので、飛距離の黒いバーを上にスライドさせるとグリーンの左右の表示が出てきます。タップする度に左右切り替えができるはずです。
一度試してみてください。
書込番号:23109427 スマートフォンサイトからの書き込み
>tako9571さん
有難うございます。
すごい!そんな簡単だったのですか・・・。勉強不足でした。
早速、試してみます。
また、ショット後に反応していなかった時の対処方法もご存じありませんか?
もし知っていたらご教授お願いします。
書込番号:23110251
僕は予めゴルフ場のホームページ等にあるコースレイアウトをコンパクトに印刷して持っていき、
アプローチなどショットに反応しなかった場合は印と番手を記入しておき、後でPC版Garmin Connectでショットを追加します。
持って行ってないときは番手のみスコアカードに記入して場所は記憶をたどります・・・
だいたい忘れてますが・・・
書込番号:23229274
有難うございます。もともと、下手くそで、メモが出来るほど余裕がありません(笑)。やはり、機械的には難しいのでしょうか。途中ならまだしも、ティーショットが反応しないと…。
書込番号:23229527 スマートフォンサイトからの書き込み
ティーショットが反応しないのはやはり機械的不具合と思われます。わたしはアプローチなどはよくありますが、フルショットではあまりありません。
ティーショットならティーグラウンドはわかりやすいですからやはり後から修正しかありませんね😓
書込番号:23230796 スマートフォンサイトからの書き込み
GarminConnectのギアでクラブを14本選択しクラブにニックネームをつけて同期を取ってもS60に反映されません。
ショット後でクラブを選択する際、S60側はデフォルトで入っているクラブがすべて表示されニックネーム表示もされません。
サポートに問合せてサポート側でクラブ設定を流し込んだ際はちゃんと14本になりニックネームも表示されましたが、
その後、PCで同期を取ると元の状態に戻ってしまいます。
再度サポートに問合せると初期化して同期してくれと言われ、行っても一向に直りません。
同じような事象になった方いらっしゃいませんか?
また解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら伝授願えませんでしょうか?
自己解決です。
ほぼ一年かかりましたがサポートセンターよりアカウントの問題だったの事で、
メーカー側で何かをして対処したようです。
現在はニックネームも問題なく表示されるようになりました。
何度も初期化しましたが何の意味もありませんでした。
書込番号:23127632
昨年末に購入して今年2回のラウンドで使用したのですが電池の消耗が激しくもう少し長持ちできたらと思案してます。
1回目は朝自宅出る時に電源をつけてそのままラウンドしたのですが17番ホール途中で電池が切れてしまいました(9時間位)
2回目はゴルフ場で電源をつけて無事ホールアウトまで持ちましたが残り20%でした(7時間位)
こんなものなのかなにか設定で長持ちさせる策がありましたら教えて頂けると幸いです。
(寒いのも影響してはいるとは思いますが…)
P.S. ct10はつけてません、スマホとbluetooth接続させたままプレイしてます。
書込番号:22392125 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>jajaja76さん
電池消耗を減らしたいのであればバックライトの自動点灯を止めればかなり持つようになります。
書込番号:22401137
アドバイスありがとうございます。
明日明後日とラウンドなので試してみます!
書込番号:22402044 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cafe Tomさん
かなり電池持つようになりました🙌
書込番号:22410317 スマートフォンサイトからの書き込み
>jajaja76さん
それは良かったですね。
Garminはかなり頻繁にアプリ其の物やコースデーターをアップデートするので更に使いやすくなる事に期待ですね。
書込番号:22410730
お昼休憩に2時間弱の時があり、16番でアウト!!もう二度と経験をしたくなく、昼休みには例え65%残っていてもトラウマになって充電しています。それからというもの行きのクルマでも時計として堂々と電源ON。もちろんオートバックライトも点灯させまくり、ウォッチフェイスも使いたい放題。。で、対策その1は.フロントで充電をお願いしたら快くOK! よし! 午後のティショット打ってから、アレッ!!無い事に気づき、慌ててクラブハウスに走る始末。 そして、対策その2、画期的な対策です。スマホのUSBポータブル電源をバックに入れておき昼食時にテーブルで充電。完璧! これが画期的な安心対策??高級GPSガーミン様への苦肉の策でした、つまんねー、けど意外と皆様ご存じなく、少しでもお役にたてれば幸いです。
書込番号:22716013
>take0092さん
Bluetoothを私は切って使っています、理由はスマホが古くてスマホのバッテリーが持たないのとPlay中にLineのメッセージでプルプルするのが気になるからですがこれは節電にも大いに役に立ちます。
前日充電忘れたときは私もスマホ用のバッテリーからチャージしています。
書込番号:22717987
自分の場合、ラウンドの朝に90%以上の状態で持っていくのは当たり前として、
@スタートの5分前くらいにGPSをONにする
A昼休みはコースモードを一時中断する(昼休み後に再開)
だけで、1ラウンドは確実に持った上でラウンド終了時に20〜30%残る状態です。
念のためAnkerのスティック状のモバイルバッテリーも持参していますが、
特にAもするようになってからは昼休みの追加充電はする必要がなくなりました。
書込番号:22969464
先週末久しぶりにGolfを楽しみましたが後半に何と電池低下のサインが出ました。
100%充電でPlay開始直前にGolf場の場所を認識させましたがどうもGPSがなかなかうまく拾えず何時もの数倍時間がかかっていました。
長い間使っていて思うのですが日によってGPSの電波を拾いにくい日がありそんな時が電池の消耗が激しいと認識しました。
同じようにスマホとブルートゥース接続していてスマホをカートに置いたままにした場合切断接続が頻繁に起きるので電池の消耗が激しいようです。
GPSが拾えない時は当然CT-10での打点も最後に検知した場所からになる為とんでもない場所になります。
折角専門メーカーのガーミンさん、もう少しGPS信号を拾いやすい改善をしてほしいものです。
書込番号:23032040
ホームコースでプレイ前のセット完了し1番ホールでドライバーショットし画面を見たら真っ黒で操作出来ず、バッテリーは満充電済み、故障したと思われる。
どなたか経験された方見えましたら教えて下さい‼
ガーミンへ明日着くように送付しました、交換する事になるか⁉
書込番号:22865244 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日速攻で交換品が到着しペアリング他一通り交換品へ登録するも上手く行かず、ガーミンへ電話し問題点を教えて頂きながらPC&S60へ登録しなおししやっと正常にセットできました。
反省点として無理せず最初からガーミンに押してもらいながら設定したほうが余程簡単にやれるのではと反省。
初めて知ったことはPCのリモートコントロールができる個人で行えるアプリソフトがあり実行してもらいました。
書込番号:22874981
>K.imaさん
無事に交換復活おめでとうございます。
所で文中の「PCのリモートコントロールができる個人で行えるアプリソフト」と言うものはどのような物で何が出来るのでしょうか?
S60で個別項目を設定する事無くPCで全て設定転送できるのでしょうか?
興味深いです。
書込番号:22875902
インターネットで遠隔操作アプリを立ち上げ(ガーミン🔜小生のPCの画面をガーミン側で見て遠隔操作して設定してもらいました(マイクロソフト、アップルなどでやっているのと同様のソフトです)個人ベースで可能なようです。
#上手く説明出来ずすみませんね‼
PS 簡単に交換してくれますが、不具合が出ないで欲しいですね⁉
書込番号:22876421 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして!
色々なレビューや紹介ページ拝見し本製品を購入しようか迷っているところです。
先日、S40が発売になっているようですが、2017年発売のS60後継機種の情報は無いでしょう?
また、発売から2年弱経過していますが、後継機種の発表間隔等をご存知ないでしょうか?
色々なレビューを拝見すると本機種を購入しても十分楽しめそうですが、
「購入後すぐに新機種が発売になったら・・・」と考えると購入を躊躇してしまいます。
ご存知の方はご教示願えないでしょうか。
Approach S40」が 5月16日(木)に販売開始です。
S60の劣化版では言葉が悪いですが。簡略化した低コスト版で上記を発売しています。
「s40」と入力すれば「リンゴルフ」等youtubeでデモプレー紹介しています。
2年経って低コストバージョン販売に舵をきった。
これはs60は市場で売り上げが伸びず、
s40を作り市場の反応で再度どうするか決めるのでは?
価格コムでも人気は3万以下になってますし。
私自身もs40を待っていたほうです。ygn6200とどっちにするか悩んでいます(笑)
書込番号:22674166
>Arekusiaさん
返事が遅くなり申し訳ありません。回答いただき、ありがとうございます。
S60の下位機種(S40)が発売されていることを考えると、当分はS60の後継機種の
発表はなさそうな感じがしますね!
S40も含めて購入を検討しようと思います。
書込番号:22679829
S60使ってます。S40への買い替えを検討しましたが、ピンポインターがないのと、高低差表示がない等で買い替えしないことにしました。画面も若干小さくなりますので操作もしずらくなるでしょう。接待等でコースで悠長に画面を見ていられないときありますよね。そういうシチュエーションでは私にとってピンポインター表示が有効です。スイングテンポもありません。ほかにも搭載されない機能があるようですが、その機能はいらないという方は購入の価値はあるかと思います。
書込番号:22685477
>ムサシサムさん
ご指摘のとおりS40はS60の下位版に当るようですね。
機能面で考えるとS60がほしいですね!
それと、S60を所有されているとのことですが、
スマホと接続してスマートウォッチとして日常使いをされていますでしょうか?
私が現在使っているスマートウォッチ(Sony SW3)も気に入っているのですが、
生産中止になりサポートも終了しているので、代替えになればと思っています。
スマホとの連携はAndroid Wearのスマートウォッチと機能的に遜色ないでしょうか?
分かる範囲で教えていただけると助かります。
書込番号:22685864
当方はあくまでゴルフ専用の距離計代わりと、スィング矯正の為に使用してます。
ですので、スマホと接続してスマートウォッチとして日常使いはしてません。
ただ、プレー中の着信、メール表示はスムーズですので日常でも満足いくかもしれません。
やはり上位機種ゆえ、いろいろ機能が多すぎて使いきれないかもしれませんが旧モデルのS6や
他社の腕時計型(Y社やM社)を使用してきた当方としては満足度はかなり高いです。同行者様が藪からの
ショットやドッグレッグでのショットの際に重宝がられ、これもこの機種の大きな付加価値かと思います。
しかしS20にピンポインターが搭載されたら購入するかもしれません(笑)。
あと蛇足ですが電話でのサポートは比較的親切だとおもいます。
そして国内メーカーにない雰囲気だけでも満足度は高いです。
ではでは。
書込番号:22685930
>ムサシサムさん
色々と参考になりました。ありがとうございます。
安くはないのですが今回、S60を注文することにしました。
今後、手厚いサポートを継続してくれることを期待して、
使用してみたいと思っています。
書込番号:22697323
>ロボット犬さん
S60を毎週末土日のGolfで使っており、又何とかSmart watchとして活用できないかと色々試しましたが答えはNoです。
GPSが作動し続けるアプリではバッテリーが6時間位しか持たないのとMapを取り込めないので期待しないほうが良いです。
又心拍計機能がないのでランニングにも今一つです。
外部開発のアプリも色々と入れてみましたが殆どまともに動作するものは無く、メールやLine、予定表の表示、万歩計の代わり位にはなりますがそれ以上には使えません。
理由はバッテリーの容量と日本語以外で開発されたアプリばかりだからです。(つまり日本語表示できない、例えば時計のFaceで曜日を漢字表示させると止ってしまう。)
但しGolfに特化すると考えると右に出るモデルは無いと思いますがそれもCT-10を使わなければ魅力は半減だと思います。
書込番号:22698375
>Cafe Tomさん
返信していただき、ありがとうございます。
スマートウォッチの代わりになればと思っていたのですが、少し残念です。
ゴルフでの使用が主目的なので、ゴルフ+αくらいで過度な期待をしないようにします。
ちなみにですが、ゴルフに行く前に毎回充電しているのでしょうか?
話しが脱線してしまいますが、普段使いされているスマートウォッチがあれば
教えていただけないでしょうか?
やはり、ゴルフと普段使いのウォッチは分けて考えたほうが良いのでしょうか?
自分としてはゴルフ、普段使いができるAndroidのスマートウォッチがあればと考えていました。
CT-10も使ってみたいのですが、安くないですからね!
取りあえずS60のみで使ってみたいと思います。
書込番号:22701312
>ロボット犬さん
私は現在America TEXASに住んでいます、時差の関係で返事が遅れてすみません。
こちらはGolf場が沢山あり、どこも安いので毎週土曜、日曜に出かけていますがS60の充電はGolfに出かける前に必ず充電します。
Golfが終わると残量は40〜60%ですね。
充電池には充電回数に限りがあるので普段使いは全くしていません、又S60以外にはスマートウオッチは持っていません。
友人の数名が同じS60を使っていますが普段使いはしていませんね、半分くらいの人はGolfでも使うのを止めてしまい理由は結局残りの距離を測るだけでスコアを別につけなければならない、距離だけならレーザー測定器とスマホを使っているようです。
CT-10が無いと結局1万円程度のGOLFナビと変わらないと言うのが使うのを止めた人の意見でした。
スマートウオッチとして使うならやはりGarminの別のモデルの方が良いと言うことです。
日本だけで、それも色々なGolf場をそれ程頻繁に回らないならGarminのスマートウオッチはGolf場のデーターを事前にダウンロードしなければなりませんが同じくGolfで使えますよ。
S60は世界中の膨大なGolf場データーを持っているためメモリーをそれに費やしているようです。
書込番号:22704817
こんにちは。確かに上の方が書いている通り、スマートウォッチとしての活用は難しいかもしれません。
代理店のいいよねっとにも聞いてみましたが、やはり他の機種の方がいいようです。用途に応じたおすすめ機種を
電話で教えてくれました。
また、プレー中の電池の消耗は激しいですがこの大きさでは致し方無いと思います。
ですので、ゴルフ場につくまでは電源を入れず、そしてハーフ終了後には一度中断させています。
そうすると大体プレー終了後は残30%位。家に着くまではONのままですけど、電源は落ちません。
私としては上記の欠点も含めて気に入ってますから電池の消耗はあきらめてます。使いやすいし、
いいよねっとにも今後の改善策でお願いしました(笑)。でもS6に比べたらかなり消耗度合いは
だいぶ良くなってると思います。
では
書込番号:22710264
>ムサシサムさん
回答いただき、ありがとうございます。
色々と調べていただきお手数おかけしました。
当初の質問からだいぶ内容がずれてしまいましたが、
丁寧に回答していただいた皆様に感謝いたします。
普段使いのスマートウォッチはゆっくり探してみたいと思います。
ゴルフの時はS60をフル活用していきたいと思います。
使っていく中で分からないことがあった時に、またお世話になるかもしれません。
その際は分かる範囲で教えていただけると幸いです。
書込番号:22712338
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(スポーツ)
ゴルフ用GPSナビ
