このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2024年10月7日 18:13 | |
| 23 | 15 | 2022年1月28日 16:33 | |
| 56 | 38 | 2019年7月23日 15:36 | |
| 14 | 13 | 2019年3月21日 08:59 |
その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88uC
【質問内容、その他コメント】
このパワーアンプはバナナプラグ使用可能でしょうか?
また、4Ωのインピーダンスのスピーカーに対応しておりますか?
以上2点のご質問です 知識人の方々教えていただけますか?
何卒よろしくお願いいたします
書込番号:25917864 スマートフォンサイトからの書き込み
取説読めば書いてありますよ。
(^_^)v
書込番号:25917891
懐かしのKT88ですね。
バナナプラグ使えます。
裸線やY端子も使えます。
スピーカーのインピーダンスですが
4.8.16アームの三種類がある使えます。
書込番号:25917894 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指南ありがとうございます
購入前相談でして、まだ 購入してないのです!
それで知識人の方々のご指南をお待ちしていました
何卒よろしくお願いいたします
書込番号:25917896 スマートフォンサイトからの書き込み
アーム…?
オームでした。
バナナプラグは標準的な4ミリと言われるもので良いと思うのですが…
書込番号:25917903 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指南ありがとうございます
はい!安心しました バナナプラグ使用可!
4Ω使用可!
ありがとうございました
書込番号:25917908 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど拝見して来ました
色んなサイトがあるのですね 初めて知りました
ご指南ありがとうございました
書込番号:25918030 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。出荷時の出力管バイアス電圧分かる方いましたら、教えてください。メーカーでは教えてくれません。ちなみに私のアンプではパネル上端子測定で、4本とも、0.5V前後で安定してました。「私の場合は・・・Vですよ」のレベルでも結構です。年間2000時間以上使用するので、4年もすれば全交換となります。(過去のアンプ)定期的に劣化度を知りたいので、初期出荷電圧が知りたいのです。高齢者なので裏蓋開けて、感電死したくはないので、バイアス電流測定まではするつもりはありません。よろしくお願いします。過去にアンプ組立、バイアス調整経験ありレベルです。
>pepemaronさん
こんばんは。平澤直樹です。
極めて専門的な御質問のようですので e-mail 等で Luxman service center までお問い合わせ下さい。
書込番号:23638543
返信ありがとうございます。最初の記載とおり、メーカーでは教えてくれません。「バイアス値は未公表、バイアス調整すること、真空管交換は改造ですのでおやめください」 直近のメーカーからの回答です。昔から(40年ぐらい)大好きなメーカーなので、ヘビーユーザーには教えてくれてもいいような気がします。もちろん管交換、バイアス調整は自己責任で行いますとメーカーにいいましたが・・・実際に購入・測定した方に頼るしかないと思ってここに投稿しました。
書込番号:23638629
>pepemaronさん
再びおはようございます。半澤直樹です。
service manual も見当たらないようですので、それでは、文献を当たることと致しましょうか。
https://www.theabsolutesound.com/articles/luxman-mq-88uc-stereo-power-amplifier/
書込番号:23638774
以下にでも投稿なされてはいかがですか。
https://forums.stevehoffman.tv/threads/setting-bias-on-a-hifi-amplifier-with-a-multimeter.946409/
書込番号:23638813
貴重なアドバイス資料ありがとうございます。この資料を見ますと、やはり出荷時は500mv(0.5V)以下で行っているようですね。私のアンプでは午前、午後2回無負荷状態で、490mV〜510mV平均でしたので、もう少しエ−ジングが進みましたら、又測定してみます。0.1Vぐらいの違いは全く問題ないと思います。あくまで真空管の劣化を早めに把握して、最適状態で聞くのが目的です。多い年で2500時間使用するので、4年ぐらいで全交換になります。重ねてありがとうございました。
書込番号:23638890
>pepemaronさん
その文献がお役に立って嬉しく思います。
実は、私は QUAD ESL63 をドライブするための管球式モノラルパワーアンプ を2種類 (EAR, Quicksilver) 所有していますがバイアス電流を測定して最適値で運用しています。
それでは。
書込番号:23638953
>pepemaronさん
もう遅いかな?
このアンプは、かつてラックスキットA3550。当時の価格で158,000円
終段がビーム管6550A×4本のウィリアムソン型回路だと思います。
このキット製作経験有り&今でも元気に鳴っています。
キットのバイアス調整説明部分です。
真空管を交換する際の調整
@バイアス調整ボリュームを左に回しきる(グリッド電圧が最も低くなるように(ー45〜−60v))
A真空管を差し、5分以上暖機運転
Bカソードに入っている10Ω抵抗の両端電圧が0.45vになるようにボリュームを静かに回す。
C4本の調整を数回繰返す
D特にパラレルになっている2本同士は電圧差が0.03v以下になるようにする。
E調整後、20時間程度、通常の音量で試運転し、再調整。
F真空管を新品に交換する場合は、ボリュームを左に回しきってから
電源を入れることを忘れてはならない。致命的なダメージを与える。
以上です。またラックスキットを復刻してほしいものです。
キットだと、ビーム管接続のほかに、3極管接続で鳴らすこともできます。
書込番号:24529159
この製品のパワー管はKT88のようですが、6550Aとの互換球ですので全く同じです。
回路も3極管接続回路ですが、ラックスキットのビーム管接続回路とで調整方法は同じです。
キットでは3極管接続回路の場合は25w出力で、本製品と同じ。
6550AやKT88の全力を出すビーム管接続にすると50W出力です。
キットではビーム管接続、50W出力ががデフォルトになっていました。
書込番号:24529254
イヤー久しぶりの参入・回答ありがとうございました。MQ88UCはキットではありません。1969年発売のMQ60のイメージでしょうか。ドライバー段はムラード回路です。裏蓋を開けず、シャーシー上部の4箇所端子にテスター(デジタル式)をあてながら、脇の調整ネジを調整するだけで、最適バイアス電圧がセットできます。この電圧をメーカーでは教えてくれませんでした。半世紀前からのヘビーユーザーには冷たいですね。でもこの掲示板で回答いただきまして、本当に助かりました。現在毎日絶好調で稼働しております。
書込番号:24529256
真空管出力チューナーのラックスキットです。お勧めです。
https://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?id=963360
半田作業全く無しで、しっかりしたプレスドライバーさえあれば組み立てられます。
最終の音声出力に「12AU7」という増幅率は低いものの歪が少ない真空管を使い、音色を付けています。
電波を受信する部分は最新の半導体が使われ高感度。組み立て済み。
radikoに比べ、やはり帯域が広いFM放送の方が圧倒的に音質がいいです。
書込番号:24529358
私が行っているバイアス値測定方法をブログで発見しました(写真入り)。Nack Audio 2017年9月1日のスタッフブログです。但しMQ88Uですが、基本的に88UCと変わりません。電圧値については半澤直樹さんの回答を御覧下さい。真空管アンプ使用初心者の方はメーカーに出された方が無難です。過去にアンプ組立、バイアス調整経験有りの方のみ参考に願います。但し、くれぐれも自己責任でお願いします。測定注意事項です。電源のみ接続、他のケーブルはすべてはずします。 デジタルテスター:端子先端がカバー出来るもの(金属部が2mm程度露出)、プラスミニドライバー(セラミック製):いずれもショート防止、 白手袋:(出力管のすぐ後ろにドライバーをいれるため、素手だとやけどします)、 測定時間帯は電圧が安定する14時〜16時、スイッチON後30分、1時間後に測定調整すれば充分だと思います。チャンネルごとの測定値はできるだけそろえるようにしましょう。調整ネジは大変敏感です。なれるまで時間がかかります。(というよりはテスターが敏感?) このアンプの補足説明です。MQ88〜MQ88U〜MQ88Ucと改良されてきました。2004年発売のMQ88はバイアス調整メーター電流計?が装備されており、簡単にバランス調整が出来ましたが、次のMQ88Uからメーターも廃止され、取説にも調整方法が記載されなくなり、メーカーでも公表しておりません。又教えてもくれません。なぜなんですかネ。いずれにしても、シャーシー上から調整できるので、便利にはなっていますね。回路の補足ですが、プッシュプルアンプなので、位相反転回路にムラード型を採用しています。出力管前段にウィルアムソンアンプは入っていないと思います。回路はしろうとなので間違っていたら、ゴメンナサイ。 改めて真摯に回答下さった半澤直樹さんありがとうございました。毎日すばらしい音を奏でてくれていますよ。
書込番号:24538532
>pepemaronさん
本機の回路図がマニュアルに出ているのですね。
ラックスキットA3550の回路と全く同じ回路でした。
使われている真空管もキットと互換球ですので、本当になにもかも同じです。
この回路図の「TP」電圧が調整点で、前に書いた通り0.45vとなります。
真空管を交換する際は、真空管を抜いた状態でボリュームを回しきり、
「BAIS」と書かれた点の電圧を、マイナス60Vくらいまで下げきってから、
新しい真空管を挿すのも同じです。
この回路では、プレートとサプレッサグリッドが抵抗器で直結され、3極管動作になっています。
キットでは、この抵抗をプレートから外し、チョークコイルの手前のブリッジダイオード出力と
サプレッサグリッド間に接続します。
そうすると、このパワー真空管本来のビーム管動作になり、出力は50Wと大幅に上がります。
あと、出力トランスから初段のECC83カソードへ信号が戻されています。
ノイズを低減するための負帰還回路なのですが、本当に真空管の生々しい音を
聴きたいときに、キットではここを外してしまいます。
ノイズは出ますが3極管とビーム管接続での音の違いが分かりやすくなります。
ぜひラックスキットのマニュアルを手に入れて、改造なさってみてください。
半導体と違って真空管は静電気で破壊されないので、気軽に手を加えられるでしょう。
プレートが400V程度の高電圧なのは今さら言うまでも有りませんが、感電にはご注意を。
書込番号:24544873
>しおせんべいさん
わざわざ何度も御丁寧な返信・説明ありがとうございます。最初の質問事項を読んでいただけましたか、高齢者なので裏蓋を開けて感電死したくないのです。真空管の交換・バイアス調整をする程度で充分です。(若い頃はキットや自作をしましたが)、音質についてはCL38-Ucとペアで満足しているので、出力を上げるような改造は全く興味ありません。以上です。
書込番号:24545040
>pepemaronさん
このスレをご覧になっている皆さまのご参考になるよう、
ラックスキットの調整説明部分と回路図、仕様書を貼っておきます。
初段回路はキットは直列回路、この製品は1本の真空管しか描かれていませんが、
じつは2本が並列回路になっています。同じようなものです。
書込番号:24545801
MQ-88Uc 購入から3,000時間近くなりましたので、2回目の出力管バイアス値チェックしてみました。画像4枚参照下さい。ただ初めて真空管アンプ(固定バイアス)購入された方は、経験者、又はメーカーサービスに出して下さい。行う場合は自己責任でお願いします。電源ケーブルのみで他の配線はすべてはずし、スイッチONします。時間は14時過ぎの電圧が安定している時がいいと思います。前回は半澤直樹さんの情報を元に、470mv〜480mvで調整しましたが、今回は若干下げて450mv〜460mvに設定しました。微少電圧のため1桁代の数値をそろえるのは不可能です。20−30分後測定開始。調整はセラミックドライバーで、手袋忘れずに、左チャンネル V1、V2のみの画像ですが、右チャンネルも全く同じ操作です。ピン、ソケットが汚れていたら綿棒、歯間ブラシでアルコールつけて清掃しますが、交換時で清掃しても充分だと思います。プッシュプルアンプなので、V1・V2とV3・V4は出来るだけ電圧値をそろえて下さい。2回から4回程度10分間隔ぐらいで測定・調整して下さい。新しい真空管に交換の場合は、チャンネルあたり特性値がマッチした2本を用意(出来れば4本マッチ)し、挿入前に調整ネジで電圧を下げておくことを忘れずに。MQ-88Uも同じ操作です。
書込番号:24567273
MQ-88uC(私には高過ぎて)では無いのですが、どこに出したものか、迷ったあげく、ここを使わせて頂きます。宜しくお願いします。
スクラップ&ビルドを繰り返してきたオーディオシステムが、今年の1月で完成し、6ヶ月 120%満足して 心穏やかに ジャズとクラシックを楽しんでおりました。
のに、ふと人生の最後にタンノイのVLZのモニターゴールドをオリジナル箱で、クラシックの小品を真空管パワーアンプを使って聴きたくなったら、積乱雲の様に 日々考え始め、大変楽しいのですが、堂々巡りで・・・
一つ先に進むために、アドバイスを頂けたらと、書かせてもらう事にしました。
質問は 『VLZでクラシック小品を聴くのに最もマッチした 真空管パワーアンプを紹介して頂きたく』
なんと、MQ-60 しか思いつかないもので(笑)
現在は ヤマハのC-2a から ソニーのチャンネルディバイダーを通して ランサー101を1kzで二つのアンプで駆動して聴いています。高音はMacintosh MC-7300、低音はクラウンのD-45です。
D-45を使う様になったのは、Macintoshを修理に出すときに、買った店の人がエレクトリは時間が掛かるので、困るでしょうと持ってきてくれたもの。ところが非常に楽しいアンプで、買い取ってマルチにしたわけです。(笑)
ヤマハのC-2aはプリアウトが二系列有りますので、そこに真空管のパワーアンプを繋ごうと。
予算は15万円以内がありがたいですね。
VLZが手に入らないと始まらないのですが。10万円台の良い物が見つかりません。(笑) 気長に待つことにしてます。アンプに思いをはせながら。
アドバイス宜しくお願いいたします。
書込番号:22809633 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ〜
多趣味翁さん
現行のお使いの機種などから ベテラン経験者とお見受けします
ご存知のように 真空管アンプは設計・部品次第で結構 同じ アイテムでも 変化がありますよね
細かいことは気にしないで ゆったり楽しむ・・が目的という前提でも 個人の嗜好は様々ですよね
球の傾向などは ご存知と思いますので 自分でこういう傾向というアンプを オーダーで作ってくれるメーカーを 紹介しておきますね
http://www.mizunaga.jp/
この中をググると 下記・・
http://www.mizunaga.jp/cpamp0.html
自作は出来ないけど 回路・など興味があり だれか作ってくれる人は いないかな〜?・・に最適です
アフターも万全で 技術的に大変 信頼できると思います(ここ一番大事)(有名人のファンも 結構 いるとか いないとか・・爆)
3LZで きれいな音を聴きたいなら 2A3ロフチン
まんべんなく なんでも聴きたいなら 6CA7(EL34)・・ってとこでしょうかね
書込番号:22809767
>デジデジマンさん
早速の回答ありがとうございます。
全く初めて知った会社です。世の中色々知ってる方々がいらっしゃるのだなあ、と改めて感心いたしました。
この会社を紹介して頂いただけでも、質問させていただいて、良かったと思ってます。
オーダーメイドなので、予算オーバーが気にかかりますが、調べていきます。楽しみが増えました。
書込番号:22809794 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも。
VLZっすか、
現代のスピーカーのようにメリハリのある音を求めちゃダメだよ
今の真空管アンプは能率が低いスピーカーでもドライブできるだけのパワーがあるけど、スピーカーの持ち味を発揮できるかは別問題
私がもしスピーカーに合わせてアンプを選ぶとすれば
QUAD U だね。
鉄板の組み合わせと言えばそれまでだけど、キチンとメンテナンスされたモノを探し出すか、オーバーホール前提で...と言うのが玉に瑕
因みにあたいなら
プロに製作して貰ったWE101Dのアンプで楽しむっす。
書込番号:22809817
>痛風友の会さん
早速の回答ありがとうございます。
色々な機種や真空管が出てきて、びっくりぽん。
MQ-60 だけしか思いつかなかった、事が可笑しくなります。(笑)
楽しみながら、調べてさせてもらいます。
そうそうVLZにしたいのは、オールドタンノイを味わいたい為で 今のJBLとは、別世界だろうと。
ありがとうございました。クオード当たってみます。
書込番号:22809844 スマートフォンサイトからの書き込み
多趣味翁さん こんにちは
痛風友の会さんもタンノイ使いですが、当方も安物タンノイフロアタイプを使っています。
真空管アンプでは、国内メーカーで評価も高いトライオードがあります、価格コムにも載っています。
https://kakaku.com/kaden/integrated-amplifier/itemlist.aspx?pdf_ma=658&pdf_so=p1&cid=shop_google_00020021
真空管、例えば300Bにしても、真空管メーカーを選べるようです、価格も変わりますが。
よろしければご覧ください。
書込番号:22809965
クオードU 高っ。
これは 大変。ヤフオクで安いのを探さないと。
いずれにしても、タンノイもクオードも、試聴出来ないから、当たるも八卦ですね。
ブリティッシュ サウンドで、クオード303も見てみます。
書込番号:22809966 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
早速の回答ありがとうございます。
里いもさんは、タンノイを どの機種で鳴らしてますか?
トライオードは ちょっこし、調べてました。中国製ですか?
書込番号:22809982 スマートフォンサイトからの書き込み
多趣味翁さん
ご覧になられていたとのこと、余計な情報でしたね。
中国製かどうかまでは知りません。
当方加齢とともに耳の分解能も悪くなって、聞き比べてよかったDENON PMA-2500NEです。
タンノイに並べてモニターオーデオSilver300もお気に入りです。
書込番号:22810008
>里いもさん
いえいえ、トライオードを再度 俎上に乗せて 検討します。製造は中国ですが、まあ、ユニクロと同じですね(笑)
タンノイで聞かれる比率は?
量販店で 最近のタンノイを聞くのですが、???
VLZを買ったは、いいが 『ガッカリ』にならないか多少不安です。思いばかりが先行して。
痛風友の会さんもタンノイ派ですか。お若そうですが。
書込番号:22810062 スマートフォンサイトからの書き込み
多趣味翁さん
ジャズ系はタンノイの弾む音や十分な低域が気に入ってます。
クラシック特にバイオリンやチェロはモニオが美しいです。
書込番号:22810217
え!思っていたのと真逆ですか。
タンノイでジャズ? コンチェルトをタンノイで聴いてみたくて発想を始めたのですがね?
二種類のSPを聴き比べられるのは、楽しみが増えますが、『頭でっかち』になっていた様ですね。
まずはモニターゴールドを聴いて欲しいスピーカーかどうか確かめる原点に戻る必要が有りそうです。
そういえば、何年か前に 練馬区が管理している五味康祐さんのタンノイ オートグラフを聴きにいきました。ぼやーとした音で 余り感銘は受けなかった事を思い出しました。
さあ、どこで試聴出来るか (笑)
アンプは、平行して、調べていきます。
書込番号:22810292 スマートフォンサイトからの書き込み
>多趣味翁さん
突然済みません。
私はVLZは聴いたことはありませんが、20頃にステレオサウンド誌などで見た程度です。興味はありますが。
今回は情報程度として投稿しました。
・まずVLZをお使いの方のブログなど検索されたらどうでしょうか。
結構多くの方載せています。
・真空管アンプでは、大変失礼ですが一番お安いところでは、横浜のソフトンというガレージメーカーがあります。ハイブリットタイプで300BとかKT-88などもあるようです。管球は中華製と思います。検索してみて下さい。
・ステレオサウンドの「管球王国「」という真空管アンプの雑誌がありますので参考にされたらどうでしょう。
今は特集6CA7(EL34)アンプですが、前は300Bアンプの特集がありました。色々なメーカーのが掲載されてます。
・MJ誌という自作される方の雑誌があります。旧いマニアの方もいますので、相互投稿欄ではVLZをお探しになることもできると思います。お持ちの方がいるのか不明です。
・知識だけですが、真空管は300B、845、211などが名球と思ってます。(前の方のご紹介のメーカーにも掲載ありました。)
でも製品としてはトランス品質もかなり重要と思ってます。
・ブログを見たてましたら、ラックスのSQ-38Fが良い組み合わせだったというのもありました。300Bが良いとうのもありました。
・TEACがタンノイと提携していた頃のトランジスターアンプArmoniaシリーズのMA-7なども、たまに中古で販売されているようです。
ブログでも相性が良いみたいです。かなり旧いもので稼働するのかは疑問ですが。
ネットで中古販売ショップに出ていました。(販売終了となってました。)
ご参考になれば幸いです。
失礼します。
書込番号:22810393
>多趣味翁さん
私も最近、大きなオートグラフ(提携してた頃のTEACのエンクロージャー日本製シリアルナンバーありました)を、あるお店で見たのですが。
(小音量でしたので、いつか大音量で聴きたものだと思ってます。)
アンプは真空管でなくて、TEACと表示があったのでトランジスタのこのシリーズのかと思います。
型番は不明ですが、なぜ真空管アンプでないのかな?と思ったので記憶に残ってます。
雑文 失礼しました。
書込番号:22810456
>cantakeさん
大変丁寧な回答ありがとうございます。
一つづつ話させて頂きます。
結構多くの方載せています。
それは、気が付きませんでした。探してみます。合わせて、やはり自分の耳で VLZ を確かめようと、思います。
はい! 他の方も含め色々教えて頂いたメーカーは、深く掘り下げて、自分が、惚れたアンプを見つけます。
そうですね。真空管の勉強する事で、欲しいアンプが見えてくると思いますので。
はい!そうさせてもらいます。聴けると良いのですがね
大変参考になります。その38Fから、パワーアンプに独立したのが MQ-60 ですよね。
3ヶ月前に ヤフオクに出ました。45,000円でした。
そのときは、感心がありませんでしたね。今は、ヤフオクのウォッチにのせています。たた、真空管にしたいとは、思っているのですが。
やはり、一にも二にも、VLZが 私の期待に合っているのか、確かめたいですね。
書込番号:22810683 スマートフォンサイトからの書き込み
多趣味翁さん
QUADU 確かにキチンと整備された状態のイイ物だけ見るといすよ
もっぱらオススメするのは某オークションの中古品です(汗
QUADのアンプは個性がないというか、音源に対して色付けすることなく率直な感じです。
因みに私は現在、QUAD II-forty+QC-twenty four と言う組み合わせでTANNOYのスピーカーを鳴らしておりまする。
鳴りっぷりの良さがTANNOYだとすれば、VLZってチョット異端?
まあ、当時の若い人が頑張って手に入れられるモデル
JBLでいえばLE8Tみたいなもんだね(笑
どうせ揃えるならVLZとLE8Tで楽しんでみたら如何でしょうか、
両方とも人気があっただけに、今でも中古市場では豊富にタマがありますよ
VLZに関しての独り言...
たまに行く飲み屋(BARじゃなくてBBARね)
店のママがブリティッシュかぶれしていて、店のBGMに使っているの。
何気なしに「なぜこのスピーカー使っているの」と聞いたら
上を見ればキリがないし、これくらいなのが客層にも(若かりし頃の思いで)丁度合っているから使っているのよとのこと
たしかにGOODMANSのAXIOMとかLOWTHERのPMとかだったらオヤジがウンチク垂れて面倒臭いよね。
ガチに聞き込むのではなく、気軽に楽しむ
そういう意味でVLZは良いスピーカーだと思う。
書込番号:22810708
多趣味翁さん
オールド・タンノイに真空管アンプ良い組合せだと思います。
私的には6L6GC・PPアンプがお勧めですが、球の種類は沢山有りますから、どれが良いとは難しいと思います。
古いタンノイですから真空管アンプを置いた時の絵柄も有ると思います。
2種類の真空管を使えるアンプ等は如何でしようか。
https://www.kit-ya.jp/products/list?category_id=11&bland_id=14
このメカーさんは結構音に拘っている割にはコスパが良いと思います。
キットでも製作委託が出来ますので候補に如何ですか。
お勧めはSV-S1628D 。(球の最後は845・211)
https://www.youtube.com/watch?v=JV9jiL_6dSU
YouTubeで(真空管・オーディオ大放談)で検索してみると、此のメーカーの真空管アンプがヒットします。
私が愛用している真空管アンプメーカーさんも、此処の真空管アンプメーカーさんは、音質に拘りが有ると評価しておりました。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:22810787
>痛風友の会さん
楽しい話ありがとうございます。
これがビックリ 定価 145万円 (オーディオユニオンの中古でも、68万円) こんなに高いQUADが有るなんて知りませんでした。余り驚いたので、画像添付です。見たい方もいらっしゃると思いまして。
タンノイに精通されてる《痛風友の会さん》のお薦めは? モニターゴールドの評価はどの程度なのでしょうか?気になります。
JBLでいえばLE8Tみたいなもんだね
え!LE8Tレベルですか。ちょっと考えてしまいますね。私が、40年愛してやまないJBL L-101からすると個人的にはLE8Tは2ランク下ですからね。
クラシックの小品を たっぷり楽しめるタンノイ。せめてこの辺りと、教えて下さい。
VLZに関しての独り言...
ちょっと VLZ が タンノイの製品の中では ほんのとばくち の製品に見えてきました。再考しますかね。
書込番号:22810877 スマートフォンサイトからの書き込み
>1818さん
ありがとうございます。 大変参考になりました。
ホームページでは、キットのみとなってましたが製作委託もできるのですか。
20分ばかり聞きました。後でまた聴きたいと思います。
それにしても色々なメーカーがあって、それぞれそれらを持っていらっしゃる方が居ることに驚きました。
書込番号:22810963 スマートフォンサイトからの書き込み
多趣味翁さん
VLZは50数年後の今でも確固たるフアンが居られることに驚きです。
https://blog.goo.ne.jp/yk1231yk/e/3b52c16929d1552cfaf229a2a3e1871c
まず当時の10インチで日本でも高い名声をはせたグッドマンを思い出しました、その現物をお持ちの方が箱無しの状態で聞かせてくれましたが、中高域が見事でした。
上記URLを見ますと、VLZの箱は割と小型で、しかも薄手の木材にグラスウール充填もなく、むしろ箱鳴りをさせていたかと思わせます。
当方のタンノイとモニオです、コンパクトなワーフェデールDiamond225もポピュラーの再生に使います。
知らず知らずの内にすべてがブリテッシュサウンドになってしまいました。
書込番号:22810971
自作派のBOWSです。
最近D級アンプを主に造っていますが、昔は五極管PPやら直熱三極管シングルとか造っていたこともあります。
以前 自作派の集会で スピーカーを固定してアンプを取り替え引き換え鳴らす鳴き合わせイベントがありました。
そのスピーカーがVLZでした。
僕はふだん低能率のDynaudioを鳴らしている強力電源のD級160Wのアンプでいろんなジャンルの曲のミックスで挑みましたが、VLZの高音も低音も出なくて古い癖だらけのクシャクシャの音の粗ばっかり出てしまい 楽しくない音でした。
逆に、他の方が持ち込んだ直熱三極送信管シングルの古典アンプで 昭和歌謡(ちあきなおみ?)はディテールはつぶれていて上も下も出ませんが ボーカルの旨味が出て抜群の色気で聞き惚れる音でした。
次に良かったのが50CA10のシングルアンプで KT88だか6550のPPアンプは、D級アンプよりははるかに良いですが前者に負けてました。また、同じ直熱三極管の300Bのシングルアンプは、艶がこってり乗りすぎたやりすぎの音でした。
いずれもオリジナル設計の自作真空管アンプなので 同じ管球でも管球のブランドや モノラルにするかステレオにするか、出力トランスをタムラにするかルンダールにするか、無帰還にして狭帯域にするか、高帰還にして歪を減らすか、トランス結合にするかCR結合にするか、コンデンサは何を使うか等々の設計により音がゴロゴロ変わるので市販アンプ選考の参考にあまりならないと思います。
また、VLZは現代タンノイのように万能じゃなくて ストライクゾーンの狭いナローレンジのボーカル曲や小編成の室内楽とかの濃い中音の曲をそこそこの音量で聞くのが合うように思いました。
市販アンプから選ぶとすると、割と締まった三極管のシングルアンプが合うような気がします。
管球で言うと 2A3、2A3W,50CA10のシングルかパラシングルあたりか、801、811Aあたりの送信管あたりかなぁ
VLZは癖が強くて鳴らしにくいスピーカーなんで まずは一台購入して試行錯誤しながら 本命のアンプに辿り着くのが良いように思います。
市販アンプはよく知らないのでオススメは よくわかりません すみません。
書込番号:22810980
現在 ラックスマンlx380 とJBL 4312seで聴いております。
今後セパレートアンプに興味があり、MQ-88uCに興味があります。購入を考えた場合、やはりCL-38uCと一緒に購入しなければ、MQ-88uCの魅力は存分に聴けないのでしょうか。
lx380 とセパレートで使用しても、lx380 のプリは半導体の為、真空管サウンドを存分に堪能できないのかなと…。まだまだオーディオビギナーで、どなたかアドバイスよろしくお願い致します。
書込番号:22539924 スマートフォンサイトからの書き込み
ryu ryu ryuさん おはようございます。
当方、数年前に一度は球アンプを聴いてみたいという理由で山水 AU-α907 LimitedからCL-38u、MQ-88uに代替え、4429に繋いで聴いていました。
”今後セパレートアンプに興味があり、MQ-88uCに興味があります。購入を考えた場合、やはりCL-38uCと一緒に購入しなければ、 MQ-88uCの魅力は存分に聴けないのでしょうか。
lx380 とセパレートで使用しても、lx380 のプリは半導体の為、真空管サウンドを存分に堪能できないのかなと…。”
お好きなジャンルと音源は書かれていませんが、こういう風に書き込むと、必ずプリメインアンプのプリ部を活かして繋げれば・・・と言う方は出て来るでしょうね。確かに接続可能で多少は違う音色は楽しめるかもしれません。
でも、プリメインアンプとプリアンプをダブって所有するのは無駄だ、と私は考えます。ですから、プリメインは下取りか買い取りに出した方が良いでしょうね。
でも、プリメインとセパレートの違いはあるでしょうが、同じラックスマンではチョット”芸”が無いかもしれません。他にもトライオード等球セパレートアンプはありますから、お付き合いのあるお店で試聴するか、デモ機か貸し出し機でご自宅で是非試聴してみましょう。
経験者は語る ”これがきっかけでアンプ道楽が始まらない様に祈念致します” (笑)
書込番号:22540540
お早うございます。
ラックスマンlx380の原型?とも言えるSQ-38Uで時々JBLを鳴らして居ます。
基本的に古いJAZZが多いのですがSQ-38Uで聞くのは女性ボーカルとか
軽めのクラシックを鳴らすことが多いです。
メインのアンプはマッキンのペア(C-50+MC-452)ですがSQ-38Uのプリと
MC-452をつなげて聞いたこともありますが好みの音ではありませんでした。
<ラックスマンlx380 とJBL 4312seで聴いております。>
どんなジャンルの曲を多く聴かれますか?
セパレートに興味を持たれたのは何故ですか?
現在のアンプでは何か不満があるのか、ただの興味本位なのか?
その点がハッキリしないと40万近い高価な買い物ですからね。
其れによってセパレートアンプを導入するにも機種の選定が変化する?と
私は思います。
「CL-38uCとMQ-88uC」の組み合わせた音を聞いてはおりませんが現代の「LUX」
の音に変わって居るだろう?との推測はつきます。
プリ部分に真空管を使って居ないことが「メリットかデメリットか?」は
ご自分で聞かないと何とも言えない様な気がします。
昔、LUXの真空管セパレートCL-35UとMB-88を使って居た事がありますが
現代のモノとは時代の違いを感じさせる音だと思います。
真空管のパワーアンプをつなげてみたい!と言う事ならばLUXの中古パワーアンプ?
と言う方法もあると思います。
KT-88を使って居ないMQ-60などは比較的廉価(5-6万)ですし品数もかなり流通している
と思いますが?
https://audio-heritage.jp/LUXMAN/amp/mq60.html
書込番号:22540545
ys-2さん様浜オヤジさん様アドバイスありがとうございます。
主に聴くジャンルは、jazzからクラブミュージック全般。hip hopから歌謡曲までクラシック以外は聴きます。現在、テクニクスのターンテーブルにてアナログで聴いております。
今回、真空管サウンドを聴いてみたく初めてラックスマンのlx380 を購入しました。音は、初めての真空管サウンドでしたが、聴いていても疲れずにずっと聴いていたいサウンドでした。また聴いていて楽しく、まったりできる音で満足しているのですが。
プリメインアンプではなく、MQ-88ucとcl38ucのセパレートだったらもっと良かったのかな…。と欲がでてきた感じです。
なので、今後もしばらく真空管サウンドを聴いていきたいと思った時に、セパレートだったら色々と楽しめたのかなと、今の音も気に入ってるのですが、後悔といったら言い過ぎですが、しばらく聴いたあとどうしようかと思っている感じです。
書込番号:22541057 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れました。
現在Pioneer DJミキサーからlx380 に通して音楽を聴いております。
書込番号:22541078 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
<jazzからクラブミュージック全般。hip hopから歌謡曲まで/Jミキサーからlx380 に通して>
と言う事なんですね!
前述したMQ-60等の古いLUXパワーアンプは音の傾向的に合わないかも知れません。
当初のお話の様にMQ-88uCを導入されるのが一番かも知れません。
JAZZとは言っても私の様に1960年代までの古いJAZZ、新しくても
80年代のフュージョン位までなら古いアンプでも行けそうですが?
書込番号:22541277
浜オヤジ様度々ありがとうございます!
まだまだビギナーなので色々と勉強してお金をコツコツとためていきたいと思います。
また色々教えていただきたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:22542566 スマートフォンサイトからの書き込み
ys-2様今回はアドバイスありがとうございました!
アンプ道楽に入り込みそうです笑
これからもアドバイス出来るとで良いのでよろしくお願い致します。貴重な意見を参考にさせて頂きます
書込番号:22542567 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済みのようですが、私も4312SEにMQ-88uCと、CL-38uCを購入して繋いで聴いていましたが、現在のラックスの真空管コントロールアンプ音作りが、癖があり真空管コントロールアンプは、以前から使用していたラックスのCL-360に戻しました。パワーアンプは、私は好みの音で気に入っています。音は好みなので、販売店でラックスの貸し出しをしていただけますので、一度自宅で実際繋がれることをおすすめいたします。
書込番号:22542723
ありがとうございます。cl380 とMQ-88ucはあいませんかね…
書込番号:22543514 スマートフォンサイトからの書き込み
合うか合わないかは、実際にラックスから貸し出しをして頂き、自宅で繋げて視聴した方が、お金の無駄使いにならないと思います。あくまで個々の感覚や、部屋の音響特性、電源まわりなど人それぞれ違いますから。コントロールアンプって、凄く影響も出ますし。ちなみに、私も好きなコントロールアンプって、滅多にあったことがないです。CL-360も、低域が緩いのが気になっています。それだけコントロールアンプは、設計が難しいみたいで、大半がっかりします。
書込番号:22543573
>ryu ryu ryuさん
MQ-88uC って確かダイレクトでバリアブル入力が有ったかと思いました。
それとプリ有りとの比較も面白そうですね。
いろいろなメーカーをたくさん聴いたわけではないですが、ワシ個人的にはアンプメーカーでもプリアンプが得意のメーカー、パワーアンプが得意のメーカーが有るような気がします。
書込番号:22543609 スマートフォンサイトからの書き込み
kuma no pooh様、スプーニーシロップ様らアドバイスありがとうございます。
貸し出しというのも出来るのですね。ありがとうございます。また、MQ-88ucはダイレクトも大丈夫なんですか。しばらくはlx380で楽しんでいきたいと思います。今後に向け楽しみながら色々考えていきたいと思います。最後になのですが、lx380 単体と、cl38uc+MQ-88ucの音色は比較した場合どのように違うんでしょうか。cl38uc+ MQ-88ucは視聴した事がなかったので、参考までに聴いた事のある方、感想を教えていただければと思います。解決済にしたのに長々と皆様ありがとうございました。
書込番号:22545513 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu ryu ryuさん
記憶が定かではありませんが、LX-380よりCL-38uCとMQ-88uCの組み合わせでは、情報量とスケールが大きくなったように感じたと思います。
LX-380が家にないので、我が家にないのでオーディオショップでの比較なので、うる覚えで申し訳ないですが。
後、MQ-88uCは、おっしゃる通りバリアブル入力がありますが、コントロールアンプを通さないとMQ-88uC本来の音質が聴けますが、ほんの僅か音が粗く感じるかもしれません。ただ、なかなか良い真空管コントロールアンプってないので、真空管パワーアンプの音が死んでしまう場合が多いように感じています。あと、ryu ryu ryuさんは、レコードをお聴きになっていらっしゃいますよね。パワーアンプ直だとイコライザーアンプを通さないとレコードが聴けないので、どうかなと思いました。
あと、余談ですがCDプレーヤーのグレードアップを、おすすめします。ただCDプレーヤーも、なかなかおすすめ出来る製品が少ないですね。ちなみにラックスの製品ならD-06uクラスが良いかと思いますが、少々内蔵DACが古いかなとも思いますし、今年はラックスからSACDプレーヤーは、発売予定がなさそうです。ただ、どのSACDプレーヤーも良い所と悪いところがあり難しいですね。
脱線してすみません。
あまり、無駄遣いしない楽しいオーディオライフを満喫してください。
書込番号:22547033
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
その他オーディオ機器
