Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3 のクチコミ掲示板
2017年10月12日 発売
  • 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×4)対応し、最大1300Mbpsの高速通信が可能な無線LANルーター。
  • 特定の通信相手に的を絞って電波を送る技術「ビームフォーミング」に対応し、実効速度のアップを実現している。
  • 有線LANも全ポートでギガ対応(1000Mbps)。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3のスペック・仕様
  • Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3の価格比較
  • Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3のスペック・仕様
  • Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3のレビュー
  • Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3のクチコミ
  • Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3の画像・動画
  • Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3のピックアップリスト
  • Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3のオークション
Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月12日
(300件)
このページのスレッド一覧(全31スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3を新規書き込みAterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ27
返信13
ネットに接続できません
2018/01/06 22:24(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3
お世話になります。早速ですが、相談させていただきます。
これまでは家で、ひかり電話にNTTからレンタルのRT−400MI(レンタルの無線カードは無し)から有線でPCに継いでおりました。
今回、有線接続のPCはそのままにして、空いているRT-400MIのLANポートにWG1800H3を接続しました(ブリッジモードに設定済み)。ところが、ネットに接続できません。
調べてみると、スマホ等の端末とWG1800H3の接続は出来ているようです。どうやら、RTもしくはその先に問題があるようにも思えます。マニュアルやネット等で調べて接続を目指しましたが、うまくいきませんでした。自動診断では「DNSに問題があるかもしれないという表示が出ることもあります。RT側の設定でなどで何か設定し直さないといけないところなどがあるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、解決法等ご教示いただければ幸です。
書込番号:21489113
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42711件Goodアンサー獲得:9410件
2018/01/06 22:28(1年以上前)
本機後面のモード切替スイッチをBRにセットしていますか?
BRにセットした後で本機を電源オフオンしましたか?
書込番号:21489128
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2018/01/06 22:34(1年以上前)
>(ブリッジモードに設定済み)。
両方ともWG1800HP3のことということならば、矛盾しています。
WG1800HP3後ろスイッチが「BR」になっているかを確認してください。
スイッチを切り替えた場合には、念のために全てのネットワーク機器の電源を入れなおしてください。
「BR」になっているということならば、WG1800HP3のランプ状態をすべて書き込んでみてください。
書込番号:21489145
クチコミ投稿数:6件
2018/01/06 23:30(1年以上前)
ご返信、ありがとうございます。
後ろのスイッチは「BR」になっています。
ランプの状態は、
「ACTIVE」が橙で点灯 「CONVERTER」が無灯 その他はすべて緑で点灯
書込番号:21489281
2018/01/06 23:39(1年以上前)
ランプの状態は意図通りですね。
RT-400MIのPPPランプの状態は?
RT-400MIに有線LAN接続しているPCでPPPoE接続していませんか?
プロバイダは?
書込番号:21489301
クチコミ投稿数:6件
2018/01/07 00:02(1年以上前)
→「PPP」は無灯です
→知識がなくてすみません。「PCでPPPoE接続しているかどうか」はどこでわかるのでしょうか?
 このあたりが原因のような気はしています。
>プロバイダは?
→Niftyです
書込番号:21489351
2018/01/07 00:07(1年以上前)
こんな感じにPCにブロードバンド接続として、
ユーザ名とパスワードを設定したことがありますか?
http://www.tiki.ne.jp/setup/flets/win10.html
>→Niftyです
v6プラスを契約していますか?
http://csoption.nifty.com/ipv6/
書込番号:21489361
Excelさん
2018/01/07 00:10(1年以上前)
ランプから、PCでPPPoE設定されているようですね。
まずはPCに「インターネット接続ツール」のようなものをインストールしている場合は、これをアンインストールしてください。
次に、PPPoEの削除方法は、OSのバージョンによって方法が違うので、以下を参考にしてみてください。
http://support.bbiq.jp/net/
次に、RT-400MIの設定画面で、PPPoE設定を行ってみてくださいね。
どうでしょうか?
書込番号:21489370
Excelさん
2018/01/07 00:16(1年以上前)
あぁそうですね。
V6っていう事もあるかな・・・、ん?でもネットできないってことはやっぱりPCでPPPoEかな?
どっちかな?
書込番号:21489381
クチコミ投稿数:6件
2018/01/07 00:32(1年以上前)
羅城門の鬼さん
>こんな感じにPCにブロードバンド接続として、ユーザ名とパスワードを設定したことがありますか?
→あります。と、いうことはPCで接続しているということですか。
>v6プラスを契約していますか? http://csoption.nifty.com/ipv6/
→していないと思います。
Excelさん
→PCでPPPoEの設定をしているかもしれません。その場合、PCで設定してあるPPPoEを削除した後、有線で繋がったRT-400の設定画面を開いて、こちらでPPPoEの設定をし直すという事でしょうか? 因みにOSはWindows7です。
書込番号:21489414
2018/01/07 00:36(1年以上前)
はい。
PPPoE接続できるのは一つの機器だけです。
PCでPPPoE接続すると他の機器はインターネットに繋げられません。
なので、PCでPPPoE接続するのは止めて、
WG1800HP3をルータモードにして、
PPPoE接続の設定をすれば、
複数の機器がWG1800HP3経由でインターネットにアクセスできるようになります。
設定方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp3/guide/internet_pppoe.html
書込番号:21489424
クチコミ投稿数:6件
2018/01/07 00:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
おかげさまで、方向性がわかりました。
週末を使って頑張ってみます!
書込番号:21489435
Excelさん
2018/01/07 00:47(1年以上前)
その通りです。
「接続ツール」的なものがあれば、アンインストールしてしまったほーがいいです。
PPPoE設定は、RT-400、WG1800HP3どちら側でもいいです。
どっちをルーターにするか、ルータスイッチの設定は間違わないようにね。
もしスイッチ変えたら、次に進む前に、両方とPCの再起動を忘れずにね。
書込番号:21489438
クチコミ投稿数:6件
2018/01/12 00:21(1年以上前)
Excelさん、羅城門の鬼さん
ご報告が遅れましたが、無事に接続できました。
書込番号:21502991
ナイスクチコミ13
発熱について
2017/12/13 21:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件 Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3のオーナーAterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3の満足度1
購入を検討しています。
この機種の姉妹機である、
WG1900HPやWG1800HP2の
口コミやレビューを見ると
「発熱がすごい」
というのを頻繁に目にします。
このモデルはどうなのでしょう。
ご意見お聞かせください。
書込番号:21429552
Excelさん
2017/12/13 22:20(1年以上前)
長時間、ふれているのがつらくなるほどの発熱ならば、それは故障です。
んでも、「熱い」と報告されているものもほとんどはそういうことはなくって、あったかいなぁっていうくらいです。
このモデルに限らず、普通に人が生活できる環境であれば、何も問題はありません。
上下左右すべて何かにはさまっていて、まったく空気の通り道がないような場所にあえて押し込むというような置き方をしなければ、多少の発熱は心配することはありまっせん。
書込番号:21429824
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2017/12/14 09:01(1年以上前)
筐体の外形寸法と消費電力からAterm WG1900HPやAterm WG1800HP3は、Aterm WG1200HP2に比べ発熱量は大きくなるかと思われます。
また、Aterm WG1900HPやAterm WG1800HP3の発熱量は、AtermWG1800HP2と同等程度と思われます。
発熱量を気にされるのでしたら、Aterm WG1200HP2を選択するのも一案かと思います。ただし、LANポートは3個となるようです。
Aterm WG1200HP2:仕様
外形寸法:約33(W)×97(D)×146(H)mm
消費電力:7.5W
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp2/spec.html
AtermWG1800HP2:仕様
外形寸法:約33(W)×111(D)×170(H)mm
消費電力:17W
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/spec.html
Aterm WG1800HP3:仕様
外形寸法:約33(W)×110(D)×169.5(H)mm
消費電力:16W
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp3/spec.html
Aterm WG1900HP:仕様
消費電力:16W
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1900hp/spec.html
書込番号:21430654
2017/12/14 09:25(1年以上前)
>LsLoverさん
>Excelさん
現在AtermWG1400HPを使用しているのですが、
確かに熱を持っていますが、まあそんなものか、程度です。
公式数値では消費電力17Wですので、
Aterm WG1800HP3と一緒ですね。
ですので、あまり気にせず
Aterm WG1800HP3にモデルチェンジしてみようと思います。
コメントありがとうございました。
書込番号:21430689
Excelさん
2017/12/14 14:01(1年以上前)
仕様上の消費電力は、最大消費電力となります。
全てのWAN、LANポート、仕様上の最大無線接続可能台数のすべてが連続してデータ転送を行う状態での値です。
厳密には、起動時の最大突入電力を指し示す場合もあります。
ただし、最大消費電力32WとなっているAterm WG2600HP2でさえも、有線2台無線2台程度の実用上は、平均5〜8W前後です。
本体、ACアダプターがほんのりあったかいなぁって感じる程度ではあります。
書込番号:21431217
ナイスクチコミ24
今まで使っていた無線ルーターが壊れたので、今回購入しました。
HUAWEI MediaPad M3 lite 10で主に使用しています。
しばらくするとWi-Fi接続が勝手にoffになってしまい困っています。
電波状態は、2.4G、5Gどちらも強いです。
どちらに切り替えてもしばらくすると、Wi-Fi接続が勝手にoffになってしまいます。
HUAWEI MediaPad M3 lite 10のWi-Fi設定画面に、Wi-Fi+というものがあり、これもon、offどちらもやってみましたがしばらくするとWi-Fi接続が、offになってしまいます。
どのようにすればWi-Fi接続が勝手にoffになることを防げるのでしょうか。
アドバイスお願いいたします。
書込番号:21419787
2017/12/10 08:37(1年以上前)
接続がきれるってことですか?
それとも
Wi-Fi+の上にWi-Fiのスイッチがあると思うんですが
それが勝手にオフになるってことです?
書込番号:21419816
クチコミ投稿数:202件
2017/12/10 08:56(1年以上前)
追加です。
パソコンは、Windows7を使用しています。
書込番号:21419862
クチコミ投稿数:202件
2017/12/10 09:24(1年以上前)
>こるでりあさん
早速の返信ありがとうございます。
>>HUAWEI MediaPad M3 lite 10のWi-Fi設定画面に、Wi-Fi+というものがありWi-Fi+の上にWi-Fiのスイッチがあると思うんですが
>それが勝手にオフになるってことです?
それが勝手にオフになるってことです。パソコン自体は、有線で使えていました。
基本がわかっていないので、設定自体がまずいのかと思い、サイトや取説等見まして、パソコンのワイヤレスネットワーク接続とワイヤレスネットワーク接続2がいずれも接続されていません。となっていましたので、ワイヤレスネットワーク接続の方の接続を行いましたところ、-gと接続されました。HUAWEI MediaPad M3 lite 10の接続が-aになっていたので-gに変えてみました。←現在この状態で様子を見ています。
ワイヤレスネットワーク接続とワイヤレスネットワーク接続2と二つあるのは意味があるのでしょうか。
説明がへたくそですいません。
書込番号:21419922
クチコミ投稿数:202件
2017/12/10 09:53(1年以上前)
追加です。
先ほどの接続でうまくいったかと思いましたが、やはり、今パスワート゛入れて進みました所、オフになっていました。
引き続きアドバイスお願いいたします。
書込番号:21419992
クチコミ投稿数:202件
2017/12/10 09:56(1年以上前)
何度もすいません。
手動でワイファイオンにした所、-aと繋がっていることになっています。
書込番号:21420010
クチコミ投稿数:202件
2017/12/10 10:30(1年以上前)
自己レスばかりですいません。
NECさんに聞いたところ、問題なく信号が出ているという事で、その後ファーウェイさんに聞いた所、省電力モードがオンになっているからでないかと言われ、オフにして様子を見ている最中です。お騒がせしてすいません。
書込番号:21420124
LsLoverさん
2017/12/10 10:35(1年以上前)
WG1800HP3のファームウェア Ver1.1.1が公開されていますが、適用されていますか?
・WG1800HP3ファームウェア Ver1.1.1
公開日 2017/10/30
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1800hp3/fw.html#soft_fw
書込番号:21420145
2017/12/10 10:44(1年以上前)
症状からしてルーターは全然関係なしの可能性大
省電力モード解除でなおるといいですね
書込番号:21420178
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2017/12/10 11:04(1年以上前)
Hvawei機は、スリープ時にWiFiを接続しつづけるか否かを設定できるようです。
スリープ時にWiFiを維持する設定にしてください。
ご参考
機種は違いますが、
http://gagetmatome.com/p9lite-wi-fi-lan-sleep-off-setting
書込番号:21420249 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:202件
2017/12/10 12:21(1年以上前)
皆様、お返事ありがとうございます。
こるでりあさんがおっしゃっているように無線ルーターは悪くないようです。
ファーウェイさんに最初に電話した時は、省電力オンが原因だと言われ、オフにして様子を見るように言われましたが、それでもだめだったので、再度電話した所、初期化して様子を見て下さいと言われ、初期化し様子を見ているところです。
>LsLoverさん
まだしていません。有益な情報ありがとうございます。
>こるでりあさん
おっしゃる通りのようです。
>papic0さん
その設定にしてありましたが、だめでした。
書込番号:21420452
クチコミ投稿数:202件
2017/12/11 18:45(1年以上前)
ご報告。
その後ですが、オフにならず調子いいです。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:21424102
ナイスクチコミ12
スレ主 Didierさん
クチコミ投稿数:63件
変な質問かもしれませんが、アクセスポイントとして使いたい場合
本機種を選ぶデメリットというのはありますか?
予算的には1万円未満で収まれば特にデメリットではないです。
本機種を選んだ理由としては、現在同じようにアクセスポイントとして
WG1800HP2を使用しており問題を感じていない為その後継機であることと、
よくあるコンセント直刺しよりは配置に融通が利くかなぁという辺りです。
そこそこ大きいけど縦置き横置き壁掛けと選べますし。
(敢えていえばファームウェアのアップデート時、本機とPCを直接繋ぐ、
というのが若干面倒だが、ごく稀なことなのでそこまで気にしていない)
本文より長い背景
(質問に対しては読まなくても多分ほぼ問題ないです)
・コの字のような間取りの3LDKというか4DKの三十路鉄筋マンション。
・コの字の内側に三十路のエレベータがあり電波干渉等があるのか
 あまり広くないが2台でも電波の死角が多い。
・各部屋に有線LANのソケットはある。
・元々有線LANのソケットはなく、WG1800HP2の2台セットを買い
 親機--(無線)--子機 と繋ごうとしたがあまり芳しくなかった為
 各部屋にあった電話のソケットを有線LANへ交換し、
 WG1800HP2は2台とも有線で繋いでアクセスポイントとして使っている。
・ファームウェア更新のみならず、SSID等複数あるアクセスポイントの設定を
 集中管理しようとしたら、ヤマハやアライドテレシス等の業務用になり、
 値段的にすんごいことになると小耳に挟んだ記憶あり。
・同じ形であまり値段の変わらない上位機種WG1900HPもあるが、
 速度よりも安定性なので一応型番の近いこちらを。
 ただ、正直どちらもそう変わらないだろうなぁという気もしている。
書込番号:21402416
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2017/12/03 07:38(1年以上前)
特にデメリットはないと思います。
子機側がPCやスマホだったりUSB無線LANアダプタを使用していたりすると、子機側のアンテナが良くて2本程度なので、WG1800HP2の性能を活かせないくらいです。
これをデメリットと思うかは使用者次第なので、気にしなければ問題ないです。
将来的に子機の性能も上がるかもしれませんしね。
書込番号:21402520
RCA_2A3さん
クチコミ投稿数:157件Goodアンサー獲得:11件
2017/12/03 08:19(1年以上前)
この一文が引っかかります。
アクセスポイントと書いていますが、中継機として使いたいのでは?
アクセスポイントと中継機は別物ですよ。
書込番号:21402589
Excelさん
2017/12/03 16:25(1年以上前)
各部屋にLANコンセントがあるので、任意の部屋でAPとして使用できるというとってもいい環境だと考えマッす。
本機種でも、ほかの機種でも何も問題はありません。
予算の許す限り、親機から順番に高性能にしておけば、あとあと後悔しなくてすむと思います。
書込番号:21403596
スレ主 Didierさん
クチコミ投稿数:63件
2017/12/04 20:14(1年以上前)
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございました。
特に問題はなさそうなので、本機種とWG1900HPのどちらかで迷うことにします。
ちなみにLANポートの付いた機器は全部有線接続なのと、
現在使用しているのが上述の通りWG1800HP2で何となく安心感があるだけで、
多分買うけど明らかにオーバースペックな本機種に拘る必要性は限りなく薄いです。
書込番号:21406649
Excelさん
2017/12/04 20:43(1年以上前)
極端なところ、PA-WG1200HS2でもいいと思います。
安いの数台をうまく組み合わせてもどうぞ〜〜。
書込番号:21406710
ナイスクチコミ31
返信12
無線ルーター選びでまよっています。
2017/11/21 02:02(1年以上前)
スレ主 松嵐さん
クチコミ投稿数:35件
ある店舗で、エレコムのWRC-1750GHBK-E を購入相談で、店員さんから、このルーターを薦められました。
アパートの一階に居住しています。
現在、auひかり(ギガ)回線で、無線でエレコム(ロジテック)LAN-W300N/R AtermBL900HW を使用しています。
エレコムはキッチンの食器棚上でAtermは茶の間に設置。
パソコンを使うのはキッチンから壁1枚隔てた洋室で。
WirelessNetview でのアベレージは、エレコム99%・Aterm78% と出ていますが、速度を計測すると、どちらも下り25Mbps前後で、殆ど差がありません。
洋室からルーターまでの距離は、エレコム約5M・Atermは約10M。
日によって(23時以降)差異があり、問題なく繋がっている日もあれば、途切れが多発したりで、不安定です。
パソコンは100BASEなので、ギガ回線でも生かされていませんが、途切れのない環境になりたいのです。
店員さんの言うように、このAterm WG1800HP3 が良いですか。
書込番号:21373719
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2017/11/21 05:42(1年以上前)
松嵐さん、こんにちは。
この原因が、無線LANによるものか、プロバイダを含む回線側の問題か
切り分けておきましょう。(現状だと無線ルータを交換しても改善されない
気がします。)
有線LANでPCと接続してみて確認してください。LANケーブルは100mまで
延ばせますので、PCを移動せずともLANケーブルですと無線との比較が
容易かとおもいます。。(反面LANケーブルがちょっと邪魔かな)
書込番号:21373796
2017/11/21 06:54(1年以上前)
無線LANルーターとは5GHzで接続していますか? それとも2.4GHzで接続していますか?
2.4GHzの場合、レンジや冷蔵庫のノイズのせいで接続に問題が出る場合があります。
アパートにお住まいとのことですので周辺の無線LANの電波状況の影響も考えられます。
チャンネルの設定が「自動」の場合、周辺の電波が増え混雑してくるとチャンネルが切り替わり接続が一時的に切れることはあるかと思います。
周辺の電波状況をスマホやPCのソフト「WiFi Analyzer」で確認して、空いているチャンネルに固定すると改善される場合があります。
jm1omhさんの書かれている内容や上記の内容で接続が切れているような場合は、Aterm WG1800HP3に交換しても改善されないと思います。
無線なので接続に不安定になる場合はありますが、原因が特定されないと別の機種に変更しても改善されないので、まずは何が原因なのか確認していきましょう。
書込番号:21373842
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:59件
2017/11/21 12:53(1年以上前)
>松嵐さん
初めまして。
既に jm1omhさん が回答なさっていますが、無線LAN環境を使用している方には
長いLANケーブルは機器のメンテナンスやトラブルの切り分け作業で必需品だと思うのです。
安い10mのカテゴリー5e以上の物を買って損はありません。数百円です。
遅いと感じた時にパソコンと有線接続して使ってみて下さい。
是非お勧めします。
書込番号:21374416
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2017/11/21 14:52(1年以上前)
エレコムとNECの二個持っててどっちがいいか設定しながら思案中なのかな?って思ったんだけど、ルーターの距離が違うっていうのは同時に二個使ってるってこと?
どっちでもいいんだけどルーターは1台のみにして極力無駄のない設定(接続)にする、先にも出てるけど切れるというのがルーターの問題か回線の問題かを切り分けること(これが中々難しいかもだけど)
あれ?AtermBL900HWもルーター機能持ってるし、無茶苦茶な設定(接続)になってる可能性大?
いちばん重要な箇所(ルーターとPC)は二部屋とかそんな感じに思えるんだけどそれくらいだったら普通はそうそう途切れたりしないからねぇ
書込番号:21374609
スレ主 松嵐さん
クチコミ投稿数:35件
2017/11/21 20:44(1年以上前)
>jm1omhさん
ご回答を有難うございます。
たまに茶の間で有線で繋いでいます。
有線ですとブラウザの応答なしにはなりますが、途切れはなかったと思います。
「LANケーブルは100mまで 延ばせますので」
そんなに長いケーブルがあるのですか。
親の足が不自由なので、ケーブルに躓く心配と、
壁に這わせるのは難しいのですが、
ルーターを購入するよりは遥かに安いので考慮してみますね。有難うございます。
書込番号:21375324 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 松嵐さん
クチコミ投稿数:35件
2017/11/21 20:50(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答有難うございます。
ルーターは2.4GHZしかないので。
レンジは夜中には使わないので、冷蔵庫のノイズがルーターに影響している気もしました。
◆「WiFi Analyzer」で確認して、空いているチャンネルに固定すると改善される場合があります◆
有難うございます。確認してみます。
それで改善されれば助かります。
書込番号:21375344 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 松嵐さん
クチコミ投稿数:35件
2017/11/21 20:56(1年以上前)
>CANONだいすきさん
ご回答有難うございます。
「長いLANケーブルは機器のメンテナンスやトラブルの切り分け作業で必需品だと思うのです」
そうですよね。
間にキッチンがあって、線を壁にはわせるのは難しいのですが、必要とのご進言ですので考慮してみます。
テレビとひかり電話を有線接続しているので、ルーターを茶の間に設置するしかなかったのですが、
自室にすれば良かったと後悔しています。
書込番号:21375358 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 松嵐さん
クチコミ投稿数:35件
2017/11/21 21:03(1年以上前)
>どうなるさん
ご回答有難うございます。
「ルーターの距離が違うっていうのは同時に二個使ってるってこと?」
テレビと電話を有線接続しているので、atermを茶の間に。
自室で頻繁に途切れたり、切断があるので、中継としてELECOMを使いだしました。
通常はELECOMにしていますが、不安定になったときにatermに切り替えます。
書込番号:21375375 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/11/21 22:17(1年以上前)
>松嵐さん
私の説明不足でした。
無線LANで繋がりが不安定な時に、有線接続で試すのです。
その時に有線接続で安定している場合は、無線ルーターが原因。
両方不安定(繋がりにくい)時はルーターを交換しても無駄だと言う事です。
遅いと思った時に「auひかりの装置」の電源を切って、数分後に電源を入れ直す事も試す価値はありますよ。
書込番号:21375583
スレ主 松嵐さん
クチコミ投稿数:35件
2017/11/21 23:39(1年以上前)
>CANONだいすきさん
何度も御返事をすみません。
なるほど!無線が不安定時にケーブルを繋ぐのですか。
昼間ならパソコンを持って移動も可能ですが、パソコンを稼働するのは夜中なので茶の間に移動すると、隣の部屋の親を起こしてしまう懸念があるので厳しいのです。
要介護の親なので…
もし可能な時には試してみます。
書込番号:21375792 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/11/22 09:34(1年以上前)
>松嵐さん
その時に、パソコンをリビングのテーブルを置いて、長いLANケーブルを使えば余裕で接続でき、
検証作業が出来ますよね?
それなので、10mケーブルをお勧めした次第であります。
それでは。
書込番号:21376431 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 松嵐さん
クチコミ投稿数:35件
2017/11/23 02:08(1年以上前)
>CANONだいすきさん
また御返事をすみません。有難うございます。
リビングがないので、キッチンの何処かに置いて、ケーブルを繋ぐようにします。
10Mのケーブル購入します。
書込番号:21378317
ナイスクチコミ46
WG1800HP3に買い替えたいと思っています。
2017/10/25 12:29(1年以上前)
スレ主 niwadaiさん
クチコミ投稿数:35件
現在、Aterm WR8150Nを使用しています。
AU光で有線のデスクトップPCでは65Mのスピードが出ています。
無線のスマホで30M、iPadで7Mです。
もし、WG1800HP3に買い替えたら、スマホやiPadのスピードは速くなるのでしょうか?
子供のようなことをお伺いしましたが、よろしくお願いいたします。
書込番号:21305869
煮イカさん
クチコミ投稿数:594件Goodアンサー獲得:159件
2017/10/25 12:40(1年以上前)
お使いのWR8150Nは、使える電波が2.4GHzだけなので、
追加で5GHzも使える本機種にすれば、周囲の電波利用状況や子機の対応状況にもよりますが(iPadはOKです)
有線に近いレベルまでは速くなる可能性はあるかと思います。
書込番号:21305897 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/10/25 13:25(1年以上前)
現状有線での通信速度が65Mbpsですから、これが上限になるでしょう。
スマホやiPadでの測定が無線LANルーターからどの程度離れた場所での測定かにもよりますが、無線LANルーターのそばでなら5GHzでの受信に変更すればだいぶ改善するでしょう。
しかし、障害物を挟んで離れた場所の場合、改善しない可能性があります。
5GHzは障害物や距離の影響で通信速度が落ちやすく、2,4GHzだとWR8150Nと同じ為変わらないもしくは遅くなる可能性があります(WR8150Nが古いため今の製品より電波の出力が強い可能性があるため)。
WG1800HP3に買い換えても必ずしも速くなるかは明言できません。
無線なので環境に影響を受け易いので試してみるしかありません。
書込番号:21306016
クチコミ投稿数:6169件Goodアンサー獲得:475件
2017/10/25 13:42(1年以上前)
余計な、お世話ですがIPv4 over IPv6が使えません。
Bufalloをお勧めします。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
書込番号:21306065
スレ主 niwadaiさん
クチコミ投稿数:35件
2017/10/25 13:59(1年以上前)
皆様方の助言、とても参考になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:21306089
スレ主 niwadaiさん
クチコミ投稿数:35件
2017/10/25 19:56(1年以上前)
もう一度教えてください。
現在はわからないままにブリッジモードで設定していますが、ルーターモードにすべきなのでしょうか?
どちらで設定するほうが良いのでしょうか?
書込番号:21306838
2017/10/25 20:18(1年以上前)
WR8150Nが接続しているインターネット回線会社からレンタルされている機材の型番は何でしょうか?
現状WR8150Nがブリッジモードで問題ないようですから、ルーター機能があると思うのですが。
レンタルしている機材にルーター機能があるのであれば、ブリッジモードにしないと二重ルーターになり不安定になることがあるので、ルーターモードにしないほうが良いです。
書込番号:21306918
煮イカさん
2017/10/25 20:23(1年以上前)
au光の場合は、通常レンタルしているホームゲートウェイにルーター機能があるので
別途つけるWi-Fiルーターの方は、今と同じようにブリッジモードで問題ありません。
書込番号:21306939 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 niwadaiさん
クチコミ投稿数:35件
2017/10/25 21:00(1年以上前)
使っているのはAUから借りています。
ルーター機能がついています。
ブリッジモードで良いそうですので、安心しました(笑)
現在、71歳ですので昨日のことも忘れるようになり、まして7-8年前のことでしたのでほとんど忘れています(笑)
ボケ防止のためにも、頑張ってチャレンジしてみます。(笑)
また、いろいろ煩わせると思いますが、よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
書込番号:21307047
スレ主 niwadaiさん
クチコミ投稿数:35件
2017/10/26 15:30(1年以上前)
皆さま、本当にありがとうございました。
皆さまのアドバイスのお陰で購入する決断をしました。
Aterm WG1800HP3 は10/29日に届くように手配いたしました。
今後、わからないことがありましたら、このサイトでご指示を仰ぎたいと思いますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:21308810
NEC
Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3をお気に入り製品に追加する <133
