vivosport S/Mサイズ [Slate]
- VO2 Maxやフィットネス年齢推計などを測るモニタリングツールや、ストレスレベルをチェックできる機能などを搭載したリストバンド型アクティビティトラッカー。
- GPS機能内蔵で、ラン、ウォーク、ライドの距離や時間、速度、ペースは自動的に「Garmin Connect」へ記録される。ウェブまたは無料スマホアプリから閲覧可能。
- 互換性のあるスマートフォンとペアリングすれば、メールの閲覧や音楽再生のコントロールなどが行える。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
vivosport S/Mサイズ [Slate] のクチコミ掲示板
(60件)このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2018年6月26日 13:52 | |
| 1 | 2 | 2018年6月16日 22:01 | |
| 27 | 2 | 2018年5月17日 09:01 | |
| 0 | 0 | 2018年3月16日 22:07 | |
| 41 | 5 | 2018年7月30日 08:39 | |
| 40 | 3 | 2017年11月26日 16:37 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > vivosport S/Mサイズ
バンドの色は赤?でしょうか? ピンク?でしょうか?
子供のjrと合わせて購入を検討中です。
小学校には、おそらくつけていかないかと思うのですが、一日中に子供でつけたり外したり。 紛失してしまったり 使わなくなって放置してしまうのではないかと懸念しています。 ご意見をお聞かせください。
はじめまして、本製品を3月に購入したユーザです。
購入後、ずっと下記の現象が起きています。
1.スマートフォン(Xperia Z5)上のline, メールなどの受信が確認できるよう、スマホ通知機能を”オン”にしています。
2.その後、通知設定をしているアプリの通知を受け取り、きちんと通知(バイブ等)してくれます。
3.しかしながら、気づくとその通知設定が”オフ”になってしまい、メールなどの受信に気づけません。
4.再度”オン”にすると、また通知をしてくれますが、またそのうち”オフ”に戻ってしまいます。
上記通知がオフになる現象がどういった周期、きっかけで発生するのかがわからず、結果メール受信などに気づけていない次第です。
尚、各種データの同期はできており、スマホアプリからの設定も即時反映できるのでBluetoothの通信としては問題ないように思えます。
もし同様の事象がおきており、こういった設定をすれば解消されるなど、対策をご存知の方がおりましたら教えていただけますでしょうか。
個体不良かなと思います。
直接garminに連絡して交換してもらうことをお勧めします。
他の機種(vivoactive3)では正常に通知してくれますから。
書込番号:21899677
ronjinさん
ご回答いただきありがとうございます。
↑同一筐体ではなく、ソフトも異なり、かつリリースバージョンも異なることから
ご指摘事項の理由をもって個体不具合と判定できずに悩んでいます。
サポートに問い合わせてみます。
書込番号:21901004
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > vivosport Lサイズ
バッテリー残量を知りたいのですが、初期のホームウェジットだけでしょうか?
ガーミンコネクトでウィジェットを変更してしまうと、もう初期画面に戻らなくなって
しまうように思えるのですが、どなたかバッテリー容量を知る方法を知りませんか?
せめてガーミンコネクトからでも分かればいいのですが。
どうやら初期の設定のみみたいですね。
しかしウエジェットは
ガーミンコネクトで変更出来ます。
Garminデバイス→デバイス→デバイス設定→向きとウォッチフェイスです。
書込番号:21821128
皆様、お久しぅ御座います。
さて、>マーラさま さん
vivosportのバッテリー残量(詳細)は
・(ロックしている場合は解除して、)
・画面長押しして下へスワイプ→歯車表示
・タッチして下へスワイプ→スパナ表示
・タッチして下へ2回スワイプ→ソフトウェアバージョン表示→タッチ
……です。
結構階層が深いですね。
(=_=;)
自分は数日に一度くらい、詳細なこのバッテリー残量を確認してしますが。
「バッテリー残量10%」とか、警告はでてくれますけれどね〜。
ヽ(´ー`)ノ
書込番号:21830637
18点
この製品は、ベルトが切れたり亀裂が入ってしまった場合、新しいベルトに交換は可能でしょうか?
それとも切れたら使い捨てでしょうか?
また、他の製品で24時間心拍が計測できてGPSが内蔵されている製品でベルトが交換可能に製品はあるのでしょうか?
書込番号:21472212 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
私はvivosmart3を使用していますが、一度ベルトが切れました。
この機種も改良されているとは思いますが、同様に切れる可能性はあります。
ベルト交換式でしたらベルトだけ交換すれば良いのですが、これも交換式ではありません。
保証期間中に使い込んで切れたら交換してもらいましょう。
保証期間が過ぎたら大事に使いましょう。
書込番号:21472327 スマートフォンサイトからの書き込み
>ronjinさん
やはり交換できないんですね。
ベルトが切れた場合、自然故障扱いなのでしょうか?
私の感覚だと物損扱い(破損?)の様な感じメーカー保証対象外のイメージなのですが、保証期間内であれば交換してもらえるのでしょうか?
書込番号:21472445
普通に使っていてベルとが切れたら自然故障扱いで、保証期間内であれば交換してくれます。
交換には2週間程度かかるのでその間使えないのは仕方ないですね。
書込番号:21472474 スマートフォンサイトからの書き込み
>ronjinさん
自然故障扱いなんですね。
とりあえず1年間は使えるという認識ですね。
書込番号:21473619
使用開始後9ヶ月目に入った段階で、ふと気がつくと本体下側ベルトの付け根に左側から右へ亀裂が入っていました。この段階で、ホームページのフォームから連絡し、返事を待ちました。しばらくそのままで使っていましたが、あっさり切れてしまいました。この間、使えない状況になるので、もう1コ、ベルトの色違いを購入して使っています。
数日後に送付方法の連絡があり、送料負担で送りました。修理品がガーミンに到着の連絡があり、しばらくして、保証期間内で交換になり、交換品の手配に3週間ほどかかると連絡がありました。そして、昨日、受け取り、新しいシリアル番号に変わりました。
書込番号:21997489
みなさんストレス値ってどうなってますか?
私は
安静臥位で1〜20
座位〜立位で少し活動すると50〜95
で平日の仕事の平均が50ぐらい、休日ですごく一日家にいて昼寝もして30後半。
はっきりいってこのストレス値に従ってたら、一日安静に寝ていないと40切る正常な生活にはなりません。
昼寝してても少し日向になってるとストレス80ぐらいで一時間とか・・・。
他の人は
・仕事の日のストレスの平均
と
・休日のストレスの平均
ってどれくらいでしょうか?
私はデスクワークがメインなので、会社にいるときは結構低い値が出ます。30前後
外出があると、50位
休日は逆に運動をするので、80くらいの時もあります。
5月から現在までの平均は49です。
書込番号:21378063
やはり平均50近くまで行きますか・・・。
ネット上ではなにをしてても9ぐらいという記事があって、
自分が異常なのかと不安になっていました。
一日のストレスレベル50超えるとかなり怖いメッセージが出ますよね。
なるべく一日のストレスレベルを40以下に抑えようとしているのですが、
7時起き9時就寝、昼間もなるべく安静にしてようやっと40切るぐらいです。
(この状態でははっきりいって何も仕事できない(-_-))
自律神経って文字通り自分の意志ではコントロールできないのがもどかしいです。
社会人の一般的なレベルの数値とかが分かれば参考になるんですけどねー。
書込番号:21379132
やっぱり一日のストレス値50前後で推移しましね。
毎日、このままだと消耗しきりますよという強迫じみたメッセージが出てくるので、
逆にこの器具がストレスでノイローゼになりそうです。
RR間隔で計測しているみたいですが、臥位座位立位での補正はしてなさそうですね。
アクティブだとストレス値算出しない仕組みですが、
アクティブとみなされないような軽い負荷の運動をしたとき、
安静時にすごいストレスがかかっていると判断してるようです。
例えば椅子の上で肩こり体操したり、立位で皿洗いなどしている間は90近くまで上がってしまいます。
ストレス値を低くするコツはどの姿勢でも身じろぎせずに動かず何も考えないこと。
と逆に健康に悪そうな状態です。
んー。
本来、RR間隔で自律神経の評価って安静臥位で時には呼吸数も一定にしたりするものらしいので、
現在のところメーカーも実験レベルでユーザーから情報集めてる状態なんでしょうね。
(朝一番の安静外ではストレス値10以下になります)
もうストレス表示を見ることが過大なストレスになってきたので、
ストレス表示は出ないようにしようかな・・・。
書込番号:21386779
23点
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
