Adobe Photoshop Elements 2018 日本語 通常版Adobe
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2022年12月15日 04:18 | |
| 2 | 5 | 2021年5月3日 08:47 | |
| 2 | 2 | 2018年10月16日 19:04 | |
| 0 | 0 | 2018年9月3日 10:32 | |
| 4 | 6 | 2018年7月16日 15:53 | |
| 5 | 4 | 2018年9月13日 02:50 |
画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 2018 日本語 通常版
ブラシや鉛筆を使うと、
描画色に指定した色じゃない色がでます。
例えばマゼンダピンクが描画色で、
背景色が白だと、ブラシや鉛筆は紫みたいな色がでます。
また、黄色を指定すると、オレンジなど近い色でシマシマみたいになります。
ジッターゼロ、通常モード、
不透明度ゼロです。
Windows10で使ってます。
バグかもと、
環境設定ファイルを削除する、という方法にいきつき
ファイルを探したんですが、
ユーザーフォルダの中に、該当のファイルがありませんでした。
隠しファイルも表示しています。
分かる方、どうか教えてください。
書込番号:25038106 スマートフォンサイトからの書き込み
使用されてるPCのCPUグラフィックと相性があったりとか。。
そういう関連のドライバー更新行ってみるのは如何?
書込番号:25038329
あっ、関係ないかもですが、
うちのプリンターで印刷すると、
だいぶ色が違ってみえます。
なのでカラーはコンビニ印刷してます。
2週前くらいは、ブラシもちゃんと描画色がでたんで、
何か触ってしまっかのかもですが。
書込番号:25038337 スマートフォンサイトからの書き込み
>makosaさん
Adobe Photoshop Elements 2018 アンインストールしても同じ症状ですか?
https://www.melike.biz/2019/09/18/monitor/
この調整されても同じなのか?
そこから追求!(苦笑)
書込番号:25038589 スマートフォンサイトからの書き込み
回答、ありがとうございました。
結局解決できず、サポートも終わっているので最新版へアップデートしました。
最近版では問題解決しました。
書込番号:25053815
Photoshop Elementsでは編集した画像を保存する際、必ずファイルサイズを設定するJPEGオプションと言うダイアログが
出てきます。何百枚もの旅行写真などを編集する際にはいちいちスライドを動かしてサイズを設定しなければならないのは
大変です。何故オリジナルのファイルサイズで保存できないのでしょうか?
JPEGが圧縮されたファイルですので圧縮率を選べるからではないでしょうか?
書込番号:23998095
JPEGは不可逆圧縮で、ファイルサイズを小さくするほど再現性が落ちてきますので、どの程度まで落とすかの指定ができるようになっています。
PNGなどの可逆圧縮か、BMPなどの非圧縮では出ないと思います。
私はこのソフトは使っていませんが、画像を劣化させたくない時にはPNGで保存します。
書込番号:23998139
一応ちょっと手間をかけてバッチ処理させれば、そのダイアログボックスを表示させないで保存が出来るようです。
ただその場合の圧縮率がどのくらいで設定されているのか分かりませんけど(初期値?)。
試してみては?
参考
確認ダイアログを出さずにファイル形式を(JPEG,PNG等に)変えて保存するためのPhotoshopバッチ作成方法
https://www.ipentec.com/document/photoshop-jpeg-convert-batch-no-dialog
書込番号:23998155
>イレウスさん
その手で動かしているのがこの程度は劣化させて良いという判断基準だからです。。
JPGの時点で画質劣化しますが良いんですよね??
書込番号:23998209
昔のバージョンなら前回選択した値が適用された気がしますが、どっかに設定ないんですかね?
書込番号:24115111 スマートフォンサイトからの書き込み
Photoshop Elements11を使用して居りましたが現在使用しておりません。2019アップグレード版を利用できますでしょうか? アドビーホトショッフプのホームページを見ても分かりません、問い合わせにも どうしたら問い合わせる事ができるのか色々試みましたが85歳の年寄には駄目でした。
ご存知の方居られましたら回答お願いします(目の閉じた画像の目を開ける、合成画像の2点をしたいのですが) @アドビーのサポートを受けられでしょうか? 現在PaintShop ProX8で画像の加工して居ります。
>旧バージョンのPhotoshop Elementsを持っています。アップグレード価格の対象となりますか?
>はい。現在のお客様はアップグレード価格でお求めいただけます。
https://www.adobe.com/jp/products/photoshop-elements/faq.html
旧バージョンのAdobe Photoshop Elementsは全てアップグレード対象になるでしょう。
書込番号:22186574
>キハ65さん 早速の回答有難う御座います アドヒー゛のホームページを開き、三日ほど自分なりに探して見ましたが分からず85歳の知識では同じ道の繰り返し 困り果ててクチコミ掲示板を思い出し掲示させて頂きました有難う御座います。
早速に注文してチャレンジして見ます。
書込番号:22187010
「HP ENVY x360 15」といっしょに購入を検討しています。
その場合、付属の「Spectre アクティブペン (ナチュラルシルバー)」は
画像の一部を切り取る作業時に使用できますか?
HPに問い合わせをしたところ「わからない」との回答でした。
これまでは、「Adobe Photoshop Elements 11」でマウスを使っています。
作業効率/精度があがればと買い替えを考えています。
Win10 で使用しています。
題名の通り 表示が小さすぎて使い辛いので大きくしようと思っても出来ません。
メニューバー、ツールボックスや文字の表示を大きくするには如何すれば良いですか?
>あずたろうさん
早速の回答有難うございました。
>ディスプレイセ設定を100% → 125%に変えてみる
推奨の150%に設定してあります。
書込番号:21962402
ということは4K モニターでも使用されてるのでしょうね。
それも27インチ程度の小ぶりな。。
それは自分も以前に経験しましたが4Kは40インチ無いとまともには見れません。
部分ズーム機能 https://www.wordvbalab.com/pc/2980/
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/11542/windows-use-magnifier
このようなもの使って対処していくしかないでしょう。
あとは・・ ハズキルーペでも買いましょう(笑)
書込番号:21962459
[編集]-[環境設定]の"画面表示・カーソル"の"高密度ディスプレイ"で、UI スケール比率を"200%"に変えてください。
書込番号:21962507
>あずたろうさん
返信有難うございました
それも27インチ程度の小ぶりな。。
いえいえ ノートの15.6インチです。
書込番号:21967367
>P577Ph2mさん
返信有難うございました。
先程↑の設定変更しようとエレメントを起動したら大きくなっていました。
何も変更してないのに? ・・・不思議? アドビ社がリモコンしてるみたい
Win7に慣れた私にはWin10は使い辛い。昨日 Win7のポンコツノートPCをリカバリしました。
ソフトを再インストールして当分Win7をつかいます。
書込番号:21967404
私も昨年12月に、問題なく操作できていたのが、Windows 10 Update以降から、Photoshop Elements 2018のメモリー・トラブルで、操作不可能となった。Windows 10の問題かと半ばあきらめていた。
Windows10環境(バージョン1803、64bitOS)において
ー 保存時や、ファイルを開くときにメモリ不足と出る
ー 環境設定を開くと「96から8の整数を入力してください」と出る
ー フィルタ等を利用しようとした時「コマンド●●が実行できません(メモリーRAMが足りません)」と表示される
と言ったエラーで操作不可能だった。
その後のWindows 10 Update以降も解決不可能だった。
この5月に下記Siteで、解決法を見つけ、実行し、それ以来、問題なく利用している。
https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/invalid-numeric-entry-integer-96-8-required-photoshop.html
一方、世の中、同じような問題で、ADOBE Forumに投稿している人が続いているは残念ですね。
https://forums.adobe.com/message/10455912#10455912
なんかアドビはサポートの敷居が高そうですね。
サイトのトップページからたぐれば、そのページに行けますか?
偶然見つけた人にだけ分かる解決法でしょうか。
書込番号:21909749
>ZUULさん
Forum英語叛の右下にあるページ表示をクリックして1ページ目に移り、Topに移動すれば、わかると思いますが、投稿の初めは私と同様に昨年12月ですね。
解決法を記述したサイトに書かれているが、6月の最新バージョン(Photoshop CC 19.1.5 (June 2018 release))では問題はFixされているようです。
下記日本語版のサイトから読むと、問題はいろいろなケースがあるようです。(日本語版も何回かUpdateされいる)
https://forums.adobe.com/docs/DOC-9191
書込番号:21909830
Photoshop 使ってませんが参考情報載ってるページを見かけたので。
パフォーマンス環境設定にアクセスするときにエラーが発生します - 「96 〜 8 の整数が必要です」。
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/invalid-numeric-entry-integer-96-8-required-photoshop.html
一部引用
>対象アプリケーション: Photoshop
>最終公開日: 2018年7月3日
>解決策
>この問題は、Photoshop CC 19.1.5 (2018 年 6 月リリース)で修正されました。
私には Photoshop Elements にも適用される情報なのかどうかはよくわかっていませんが…。
書込番号:22104939
こっちもセットで投稿した方がよかったかもしれません。
エラー: 50 から 8 の整数を入力してください | Elements | Windows 10
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop-elements/kb/integer-50-8-required-closest-value-inserted-photoshop-elements.html
一部引用
>対象アプリケーション: Photoshop Elements Photoshop Elements 14 Photoshop Elements 15
>最終公開日: 2018年7月16日
>オペレーティングシステム
>これらのエラーは、Windows 10 で 2018 年 4 月のアップデート(バージョン 1803)で確認されています。
レジストリを弄るので、よく判らない人は Photoshop Elements が修正されるのを待ちましょう。
> 注意:以下の回避策は、Photoshop Elements のリテール版ユーザーのみに適用されます。
>初めに、レジストリのバックアップを必ず作成します。
>注意:Photoshop Elements を Windows App Store からインストールした場合、上記のフォルダー構造はありません。レジストリの HKEY_CURRENT_USER\Software\ フォルダー内に、指定したフォルダー構造を作成する必要があります。
>Photoshop Elements のバージョン番号は、システムにインストールした製品のバージョンによって異なります。例えば、2018 の場合、フォルダー名は 16.0、バージョン 15 の場合は 15.0、バージョン 14 の場合は 14.0 になります。
「対象アプリケーション」に Photoshop Elements の 16とか 2018 は含まれていませんが、
上記の注意書きの中に「例えば、2018 の場合、フォルダー名は 16.0」とあるので、
Photoshop Elements 2018 を指しているのだと思われます。
もう一度書きますが、上記リンク先の解決方法はレジストリを弄るので、
最悪、OSが起動しなくなっても復旧できる人でなければ、
別の方法として
「Windows 10 で 2018 年 4 月のアップデート(バージョン 1803)」より前の 1709 とかに一時的に戻すというのも手ですけど…。
書込番号:22104944
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
