Z370 Extreme4
- 「Z370」チップセット搭載のIntel製CPU対応ATXマザーボード。ゲーミングPCに向いた作りとなっている。
- PCI-E スチール製スロットは堅ろうなカバーで保護されているので、グラフィックスカードによる信号干渉を防止できる。
- PCIe Gen3 ×4 ウルトラ M.2スロットを2つ備え、最大32Gb/sの転送速度を提供。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2022年4月23日 12:02 | |
| 6 | 18 | 2020年5月10日 14:45 | |
| 5 | 6 | 2019年7月26日 22:29 | |
| 5 | 1 | 2019年4月25日 10:06 | |
| 6 | 2 | 2019年3月7日 00:25 | |
| 1 | 5 | 2019年1月11日 14:39 |
マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4
製品サイトには
M2_1、SATA3_0、および、SATA3_1 共用レーン。 いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。
M2_2、SATA3_4、および、SATA3_5 共用レーン。 いずれかが使用されている場合は、その他は無効になります。
って書いてあるからM.2スロットはSATAポートと排他仕様なので
当該SATAポートに何か繋いでいたらM.2スロットは使えない。
あと、Wi-Fiモジュールは
1 x M.2 ソケット (Key E), タイプ 2230 WiFi/BT PCIe WiFi モジュール
って書いてあるから専用スロットがあるんじゃないの?
書込番号:24713327
画像のM2の画像がないからはっきりとはわからない。
NVMeの場合はSATAポートと排他仕様あり、土地が優先認識されるのかについて記載は無いのでM2が無効になる場合もあるかもしれない。
無線はKeyMで、NVMeはKeyEなのでKeyEにKeyMはさせないし逆も同じ、そもそも大きさが違うので固定できない。
KeyEは使ってると記載があるので、WiFi用ではないと思う。
予想としてはKeyB(SATA)かKeyM(NVMe)だと思うけど、排他制御をしてないならどう取り付けたかが分からないからはっきりしないね。
書込番号:24713368
また、画像がないですね。
アップロードボタンをちゃんとクリックしてます?
書込番号:24713739
付け方が違ってます。スタンドオフでSSD固定じゃなくてスタンド小津にねじ穴が開いてると思うけど、マザーにM2のねじが付属してるはずなので、スタンドオフにSSDのねじ止めの切り欠きがが来るようにして付属のM2ねじで留めます。
マニュアルに記載があるはずですが。。。
書込番号:24713757
できました、ありがとうございます。
書込番号:24713765 スマートフォンサイトからの書き込み
先日からこのエラーコードで再起動をするようになって困っています。
自分でちょっと調べて見ましたが、原因が突き止められずここに質問しました。
PC構成
MB:ASRock Z370 Extreme4
CPU:INTEL Core i7 8700K BOX
CPUクーラー:Scythe SCKTT-2000
メモリ:Corsair CMR16GX4M2C3000C15
グラボ:ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
SSD:SAMSUNG 970EVO MZ-V7E500B/IT
HDD:TOSHIBA DT01ACA300
電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+
OS:MS Windows 10 Home 64bit 日本語
試したこと
メモリをMemTest86+(5.31b)にてチェック。1passのみですがデュアル・各シングル共にエラーなし。その際こちらのサイト(ttps://www.officedaytime.com/tips/memtest.html)を見つけ試そうとしましたが、途中で落ちて断念。
その後、このエラーコードWHEA_UNCORRECTABLE_ERRORを確認した為、クリーンインストールをしようとして再度症状発症。
SSDにエラー出ていたのでHDD→オンボードのグラのみ→最小構成でもダメ。
エラーを吐きながらも、インストールは進行していたようで何とかOSまでは入れれましたがそのあとはフリーズ・再起動しまくりで進めず。
CMOSクリアもしましたが改善せず。
ふとセーフモードにて立ち上げると落ちない???
前にメモリがダメで似たような状況になってたのでこいつかな?って予測してたんですが、セーフモードなら動くみたいなので余計に分けわなくなってます(-_-;)
稼働状況は2018/8に組み、ほぼつけっぱにしてました。
配線等のチェックは一応しましたので大丈夫だとは思います。
出来れば、Memtest86の方が良いかな?
+の方は最近開発が再開されたばかりなので信頼性が分からない。
https://www.memtest86.com/
WHEA_UNCORRECTABLE_ERRORは突然のハードエラーらしいですが。。。
この時のエラー内容は?
セーフモードで落ちないなら、マザーかグラボなのかな?ドライバーちゃんと入ってないのはこの2つかな?
書込番号:23390285
Memtestは86+じゃなく+の無いほうでやりましょう
Memtest86 https://www.memtest86.com/
あとじぶんもそのエラーコードは時々目にします。
メモリーOCでタイミング詰め過ぎたときです。
300MHzメモリーはX.M.Pで利用ですか?
書込番号:23390287
>MemTest86+(5.31b)
http://www.memtest.org/ の 5.31b では以下の記載が・・
This build is not ready for production yet, because it lacks some feedbacks from beta-testers.
Google翻訳では
このビルドはベータ版テスターからのフィードバックが不足しているため、まだ本番環境では使用できません。
とのこと。
メモリの動作チェックは やはり MemTest86 では。
書込番号:23390289
揚げないかつパンさん
あずたろうさん
sengoku0さん
早速の回答ありがとうございます。
どっかのサイトからDLLしに行ったのでそれは気にしてませんでした(-_-;)
すぐにやり直してみます。
言い忘れていましたが、現在セーフモードにてここに書き込みしています。
>>揚げないかつパンさん
エラー内容というのはブルーバック画面に表示されていたものでよろしいでしょうか?
それでしたらエラーコードのみだったのでわかりません(後で写真上げます。)
グラボは入ってません。マザボは最後の一個で止まって進めません。
>>あずたろうさん
もともとOCは考えてはいなかったので初期のままのはずです。
BIOSいじった時にどちらも試していたはずです。
タイミングも+1にして試しはしました。
後で設定の写真上げます。
書込番号:23390369
テストの結果は問題なかったです。
写真は撮ってきましたが、形式がよくわからんことになってたので下記URLにて確認お願いします。
https://box.yahoo.co.jp/guest/viewer?sid=box-l-2wf2pkv4237tmxybrtsscdb3oe-1001&uniqid=6dfd82f2-88b5-4dca-bf3c-580f9d9138ee
書込番号:23390783
https://www.fonepaw.jp/solution/blue-screen-whea-uncorrectable-error.html
これに依れば残りはOSの入れ直しになりそうだけど、取り敢えず負荷を軽くしておくために、
図の部分を数値10くらいを入れておいて起動してください。
書込番号:23391030
その前にBIOS Ver. P3.10は古いから上げておきましょう。
書込番号:23391034
>あずたろうさん
BIOS P4.20に上げてAVX Ratio Offsetを10にしました。
少し安定しましたが、何かすると止まります(-_-;)
ついでにもう一度ばらして、埃とかも掃除してみましたが改善なしでした。
AVX Ratio Offsetを弄って変化があるということは、MBかCPUに原因があるのでしょうか・・?
掃除したときにCPU見て見ましたが特段焼けたとか異常は見られなかったです。
書込番号:23392489
1.04Vなら問題ないですね、何で黄色なんでしょう。。
取り敢えずクロック下げて最後のテストかな。
画像のようにセットしてみてください。
また状況変わらないなら、再び元に戻されてください。
書込番号:23393075
>あずたろうさん
37→32変更で現在は安定しております。
通常起動にてグラボのドライバーインストルールできました。
書込番号:23393198
温度の問題は無いですね。よく冷えてます。
でも今は32倍速 の3200MHzなんですよね? さすがに低いクロックです。
42じゃないのかな? ちょっと気になりました。
もし42倍なら、しばらくそのままで、低いながらも使って安定感を見てください。
書込番号:23393445
>あずたろうさん
今は32倍速 の3200MHzになってますね。
プロセッサー ベース動作周波数3.70 GHzで、ベースが100MHzだったので最初が37→32にしましたのであってるかと思います。
持ってる知識がPen4時代なもんで解釈間違ってたらご指摘ください<(_ _)>
とりあえずこのまま様子見てみます。
原因はほぼCPUって事でいいんですかね?これだと・・・
今買った時より高騰しているのであまり買い替えは考えたくはありませんが(-_-;)
書込番号:23394452
ふと思ったので少し弄って試してみました。
BCLK周波数:自動→再起動orフリース
:全て→35設定→prime95→少しだけですが問題なく稼働(夜に稼働させてみます)(コア温度は50〜55℃位)
:全て→37設定→稼働
:全て→40設定→5分ほどで再起動(エラーコードはCLOCKなんちゃら)(稼働率50〜55%、コア温度は50〜60℃位)
こんな感じでした。どうも自動に設定するとダメなようで、値を指定すると安定するよう・・?
今は3.70 GHzにて起動中です。
なんなんでしょうか?これは・・・(-_-;)
書込番号:23394919
UEFI BIOSの設定は、
・Onboard HD Audio → On
・Front Panel → On
・Onboard HDMI HD Audio → On
OS Windows10にドライバは、
・Realtek High Definition Audio 6.0.8720.1
・インテル(R) ディスプレイ用オーディオ 10.27.0.4
をインストールしています。
フロントオーディオパネルにヘッドフォンを刺しても、HDMIの音声が消音となりません。
(ヘッドフォンからの音は出ます。)
Realtek High Definition Audio のドライバをアンインストールして、Windows標準のドライバにすると、ヘッドフォンの抜き刺しで、HDMIの音声も切り替わります。
色々と調べてみたのですが、どうしてもRealtekのドライバを入れると、HDMIの音声が切り替わらなくなります。
どこか、設定を変更するところがあるのでしょうか?
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
ディスプレイへはオンボードで繋いでるの?
グラボのHDMIじゃないの?
書込番号:22820664
ディスプレイへはオンボード・グラフィックをHDMIで繋いでいます。
フロントオーディオパネルもオンボードのHDオーディオで繋いでいます。
HDグラフィックス・ドライバ(と一緒にインストールされるオーディオドライバ)+Windows標準のHDオーディオドライバだと、ヘッドフォン端子の抜き刺しで音声出力が切り替わります。
Realtekオーディオ・ドライバインストールすると、音声出力が切り替わらないのです。(^^;)
書込番号:22820699
HDMIだと切り替わらないですね。
ディスプレイからの音出しじゃなく外部スピーカーに変えれば普通にスピーカー/フロントオーディオは切り替わりますが。
書込番号:22820707
グラボを付けた場合はどうなるんだろう?
自分はこのマザーでも無いし、Ryzenだけど、グラボと音源で切り替えは手動だけど、同時で音が出ることは無いです。
切り替えが手動なのは自分的にはヘッドホンをつなげたままで切り替えが出来るので問題だと思ったことも無いです。
音が音源とHDMIの両方から出るなら問題だとは思うけど
リアルテックの音源も枯れてきてるので、こういう問題が起こしにくいとは思うのだけど
まあ、回答じゃないので、気に入らないならスルーしてください
書込番号:22821071
>頑張れベイスターズ!さん
モニターのメーカー・型番は何ですか?
モニターにヘッドホン(イヤホン)ジャックがあるなら、
そこにヘッドホンを接続すれば良いのでは?
また、モニターにアナログ入力ジャックがあるなら、
そこにPC背面の黄緑色ジャック(LINE OUT)からの
ケーブルを接続してやれば、フロントオーディオパネル
との切替えか可能になります。
書込番号:22821104
皆さん、アドバイスをありがとうございます。
>猫猫にゃーごさん
モニタはiiyamaのProLite X2775HDSです。
どうも難しいようですね。
ただ、不思議なのは、
1.ASUS TUF Z370-PLUS GAMINGを使っているときは、HDMIとRealtekとでイヤホンの抜き刺しで音声の出力が切り替わったところ。
2.このM/BでもRealtekのドライバをインストールせず、Windows標準のHigh Definition Audioドライバを使うと切り替わるところ。
です・・・・・。
2.でできていればいいのではないかとコメントをいただきそうですが…
書込番号:22822165
不覚ながらAsRockはSky OC以降 今でもBCLK OCが出来てるとは知らなんだです。 ( ハイパー BCLK エンジン II)
この機能でベースクロックを130MHzやそれ以上でK無し CPUでOCされてる方は居られませんか?
どうも 「 ASRock BCLK フルレンジオーバークロッキング」
「 ハイパー BCLK エンジン II 」
と2種類あるようで違いもわかってないです。
お試し含めて自己検証しようとマザーポチリました。
@ 「 ASRock BCLK フルレンジオーバークロッキング」
A 「 ハイパー BCLK エンジン II 」
Aのほうは今はややお高めのマザーしかチップ実装してないようですね。
仕方なくこのマザーにしときました。
https://review.kakaku.com/review/K0001095770/#tab
BCLK のOCやると内蔵GPU使えないそうなのでグラボもついでに1660ti辺りを。
無駄っぽい検証になりそうだけど、それも含めて爺の楽しみと言うことで。。
書込番号:22624378
最新のWindowsアップデートでRealtek Audio Consoleを起動しようとすると「Realtek Audio Consoleは、このマシンをサポートしません」
以前は問題な使えていたのですが、同じ環境の方はいませんか?
Windows10 Pro 64bit(バージョン1809)
CPU:Core i-7 8700k
で使ってます。
Realtek Audio Consoleのバーチャルサラウンドが臨場感があって気に入っていたので、使えなくなって残念です。
Realtek Audio Consoleって画像のものの事ですよね?
OS、マザーボード、CPUともメレオロミンさんと同じですが、私の場合は特に問題なく起動しています。
オーディオドライバのバージョンは?
私の場合は、v8496(6.0.1.8496)です。ASRockのサイトから落としました。
書込番号:22514123
はい、それです。
AsRock公式のAPP Shopから更新したつもりだったのですが、確認してみたところv8496(6.0.1.8496)のオーディオドライバがインストールされていませんでした。
公式からv8496(6.0.1.8496)のドライバをDLしてインストールしたところ、無事Realtek Audio Consoleが使えるようになりました。
てっきりAsRockのドライバ公開を待たなければいけないものだと思っていました。
書込番号:22514165
無線マウスがプログラムを開くとカクついたりしていた(4つ無線マウス新品試しても同じ)
がなぜかBIOS更新で改善しました
P3.1〜P3.3でまたUEFIの変な日本語やBIOS起動LED等も改良されていて
Win10 1809Verで同じ症状出ていた方は自己責任で試すのありだと思います!
>Ransubymarさん
何故質問スレなの?
そういう事が有るか?という意味?
書込番号:22385744
>揚げないかつパンさん
すいません説明が足りませんでしたこのようなことがあるのびっくりして感情のまま投稿してました
このような事はありえるのでしょうか?
書込番号:22385793
確実に有るとは言えませんが、チップセットのUSB の初期設定のパラメータを変更したのであれば有り得るでしょうね^^
BIOSではOSが起動する前の、機器の初期設定を行います。それは、ドライバーなどで調整しても直せない設定も有ります。USBのパラメータ設定に(タイミングなど)問題が有れば修正することも有るでしょうね^^
特に、こういった事は多くのサンプルは必要で細かい調整が必要な場合も有りますので初期物ほど多いと思います^^
書込番号:22385860
レシーバーは何処に挿したのですか?
ケース前面か背面かUSB3.0かUSB2.0かでも異なります。
背面より前面、USB3.0よりUSB2.0の方が安定します。
背面はノイズの多いCPU近辺にあり影響を与え易く、USB3.0は2.4GHz帯の電波と干渉し易い様です。
ただ背面のUSB3.0でもUSB2.0の延長ケーブルで少し離れた場所にすれば影響が少なくなるでしょう。
USB2.0の延長ケーブルはUSB2.0の信号しか通さないので影響が少なくなります。
マザーボードファームウェアの更新でCPU電源の処理を影響が少なくなるように変更したという可能性はあります。
書込番号:22385898
>Ransubymarさん
もしかしたらですが、Cドライブの、ストレージ情報の確認もしたほうが良いかもしれません
SSDが死ぬ間際にも同じようになります
リード&ライトエラーレート
CRCエラー
代替処理セクタ(保留も含む)
このあたりの項目が増えてるタイミングで、リトライによるカクツキが発生しますので・・・
書込番号:22386105
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
