Z370 Pro4
- 「Z370」チップセット搭載のIntel製CPU対応ATXマザーボード。
- ELNA製オーディオコンデンサーを搭載。従来の固体コンデンサーと比較してリーク電流は3uAで、ノイズレベルを大幅に低減できる。
- D-Sub、DVI、HDMIの3つのコネクタを搭載し、どのグラフィック出力も利用できる。HDMIポートは4K再生に対応している。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
10 | 10 | 2018年1月2日 12:38 |
2 | 4 | 2018年1月1日 14:16 |
18 | 5 | 2017年12月27日 13:01 |
17 | 11 | 2017年12月24日 10:05 |
4 | 7 | 2017年12月17日 13:18 |
15 | 18 | 2017年11月23日 16:05 |
最小環境でWindows10をクリーンインストールして付属ディスクのドライバ(Nortonなどのソフトは未選択)も選択後自動でインストールしてくれたようですが1つあたりません。
USB関連と思われるドライバと思いますが、みなさんは発生していないでしょうか?
Windowsアップデートしても解消できません。
書込番号:21473230 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に何のドライバーが当たっていないのか
デバイスマネージャーのスクリーンショットをあげてみてください。
書込番号:21473239
@APP SHOP > BIOSとドライバーの確認
AINTEL公式HPサポート>ダウンロードおよびドライバー>ダウンロード及びソフトウェアの自動検出
>インテル® ドライバー & サポート・アシスタント インストール>システムトレイからアップデートの確認
上ふたつやってみてどうですか?上ふたつやった自分の場合はこんな感じになってます。
書込番号:21473331
Windows10の場合、付属のドライバーを入れることはあまりないと思います。
というか入れなくても自動認識します。ネットにつなげていれば特に付属のドライバーなどは必要ないのが一般的だと思います^^;
付属のドライバー類は古いことが多いので、ホームページなどがからダウンロードしたほうが良いと思いますが。。。
付属のDVD類、本当に要らない^^;
書込番号:21473477
出かけていたので何もチャレンジ出来ていませんが、写真を添付します。
Windows10をクリーンインストールしてネットワークドライバがあたって無かったのでそのまま同梱のドライバをあてました。通常ならBIOSもアップデートしていないので全てあたって当たり前と思っていました。
ダウンロードして最新のドライバを当てて見ようと思います。
書込番号:21474330 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAWAKAWAKUNさん
それ、USBでつないだ何かがうまく認識されないときに出るものじゃないかと思います。
うちだとちょお寒いときにUSB DACがうまく認識されないでそれになる時がありました。
ドライヤーで温めると認識したり。
書込番号:21474487
そうなんですよね^^;
ドライバーはきちんと入ってるし、接続先でエラー起こしてるみたいなので、接続先の機器が反応してないという感じに見えます^^;
まあ、接続先が何かは分かりませんが。。。
接続先、普通のUSB機器ならドライバーの問題っていうのも擦れきれないですが、あんまりない話かな?って思います。
書込番号:21474498
>KAWAKAWAKUNさん
>ネットワークドライバーがあたって無かったので
以前、ノートパソコンですが無線LANカードを載せ替えて似たような症状に陥ったことがあります。
何をしても駄目で元のカードに戻したら直りました。
もしかして無線LANカードを載せておられますか?
見当違いならスルーしてください。
書込番号:21475454
原因が判明しました。
何気なく前のパソコンからパーツ取りしたマルチカードリーダーを内部でUSB接続しておりました。
これを抜くと消えました。
古いカードリーダーだからと言って最新のOSでも認識するだろうと思い込んでいて接続した事すら忘れていた事が最大の原因です。
みなさんありがとうございました。
書込番号:21477931 スマートフォンサイトからの書き込み
* SATA タイプ M.2 デバイスで M2_1 を使用している場合は、SATA_5 は無効になります。
* SATA タイプ M.2 デバイスで M2_2 を使用している場合は、SATA_0 は無効になります。
とマニュアルにあるのですが、この製品の場合 M.2 PCI Express 接続のSSDであれば制限なくSATA0・5共に使用できますか?
他製品ですと排他利用であったり速度が×4から×2になるなど速度制限あるようですが。
SATA M.2は排他利用ですがNVMeに付いては排他利用はないのでSATAは全て使えます。
書込番号:21475923 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2 NVMeに付いては速度制限は無いと思います。
ただPCIeの使用についてはマニュアルの通りの制限があります。
書込番号:21475941 スマートフォンサイトからの書き込み
Toshi1967さん
*PCIE(4 PCIe 3.0 x16 スロット)は PCI Express x4レーン幅グラフィックカード向けに使用します。
*PCIE(5 PCIe 3.0 x1 スロット)は PCI Express x1レーン幅カード向けに使用します。
*PCIE5 スロットまたは PCI スロットが使用されている場合は、PCIE4 スロットは 2 倍モードで動作します。
これですね、PCIE5やPCIを使用無しで×4で使用有で×2になるという、最大x4レーンでの接続てことなので、x8接続が必須のNVIDIA SLIには対応していないと何処かの記事で見ました、PCI Express x8が2か所でないとだめなのかな?
自分の現在の構成が、グラフィックカード( PCI Express x8)とM.2 SSD用 PCIe 4x 変換アダプター( PCI Express x8)となってしまいますが、このMBですと、PCIE5・PCIを使用しなければ グラフィックカード( PCI Express x16)とM.2 SSD用 PCIe 4x 変換アダプター( PCI Express x4)で行けそうですね
書込番号:21476024
連続投稿失礼します。
このマザボで自作途中なのですが、
電源は入ってファンなどすべて動くけど
画面が真っ暗なまま切り替わりません。
おそらくcpuかと思うのですが…
スペック記載します。
詳しい方は教えてくださいませ。
cpu@i3 6100
メモリ@ddr4-2400 4g×2枚
グラボ@オンボード
ssd@samsung850evo 250g
電源@原人志向krpw-ak650w/88+
OS@なし
以上です。
アドバイスあればお願いします。
書込番号:21462781 スマートフォンサイトからの書き込み
Z370チップセットはSkyLakeの6100はサポートしてませんのでCPUをCoffeeLake8000番台に変えるかしないと無理ですよ。
書込番号:21462787 スマートフォンサイトからの書き込み
一応付け加えますと、Z370は同じLGA1151でもCoffeeLakeのみサポートで一世代前のKabyLake7000番台とも互換性が無いのでご注意下さい。
書込番号:21462840 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ値段でクアッドコアの8100が買えるのに、なぜ6100?しかも高いz370のマザー使って…
アホにもほどがある(T_T)
書込番号:21462851 スマートフォンサイトからの書き込み
8100が発売されたから6100をどこかで格安で売られてたから、その値段に釣られたとか・・・?
書込番号:21462953
原人志向って何、落ち着いて見ないから型番違いの様な間違いをするのでしょう。
それとも「くろうと」と読めなかったのか...
ソケット間違いに関してはどちらもLGA1151としているIntelも悪いですが、仕様というかマザーボードのCPUサポートリストを確認しなかったのが落ち度です。
英字の大文字小文字も別物になります。
メモリー4グラムって...
4Gでも駄目ですが...
書込番号:21463743
1080tiをVR用として、使っていないときはビットコインを掘らせています。
掘っている時に動画を再生するとカクついてしまうので、あまっている1060をさして動画再生等の
普段使いにしようと思っています。
違う性能を2枚さして不具合等はあるのでしょうか?
またすごく初歩的な質問ですが、GeForceはクロスファイア構成をできないですよね?
内蔵グラフィックスもありますよね?
グラボをパフォーマンスアップ目的で複数挿して使うことを
RadeonではCross Fire
NVIDIAではSLI
って読んでいて意味するところは同じだと思いますけど、GeForceではSLIですね。
SLIは同じグラボを複数組み合わせるんじゃないでしょうか。
ちなみにGTX1060はSLIに対応してません。
書込番号:21394834
>ssssss123452さん
とりあえず、2枚刺すことはできます。
nVidiaのグラボでCross Fireは出来ません。nVidiaではSLIです。同じ種類のグラボ2枚以上が普通です。SLIブリッジが必要です。
GTX1060はSLI非対応
2枚刺しの問題点:Z370でグラボを2枚刺してしまうとX8モードになってしまうのでは?折角のGTX1080tiがX8モードになってしまので、あまりお勧めできない。sakki-noさんが仰るように内臓グラボを使う方が良いと思います。SkyLake-XとかならPCI-Eレーンに余裕がるので良いとは思いますが。。。
書込番号:21394879
あと、そもそもこのマザーはCross Fireには対応してますけどSLIは対応してないっぽいんですが。
書込番号:21394892
SLIでない2枚刺しなら多少性能は落ちますが問題ありません。
違うドライバーを使いながら同じファイルを持つ組み合わせは駄目ですが....
新旧のGeForceやRADEONとか、多分GeForceとQuadroとかRADEONとFireGL等も多分該当すると思います。
ただこの場合同じドライバーを使う別なGPUになるので問題はないでしょう。
バスの関係で性能は落ちますが...
ただ動画再生程度でそんなに性能が落ちるとは思えないのですが、動画再生支援の使えないソフトなのでしょうか?
もし動画再生支援の使えるソフトでCPU統合GPUを使ってそれでも動画が途切れるなら、ビデオカードを積んでも無駄なので、そのPCはゲームとマイニング用として、別PCを用意した方がいいです。
Windows 10 Fall Creator's Updateではタスクマネージャーで動画再生支援の働き具合が見られるので確認してみるといいでしょう。
書込番号:21395027
そうですね。。。SLI対応してないですね。。。SLIはnVidiaへのお布施が必要なので比較的高いマザーしか対応しなかったりで、AMDのCrossFireはお布施不要なので、大抵のマザーは対応してますね^^
自分には、uPD70116さんの言ってる内容が問題ないかは分かりません
確かに動画支援機能はGPUのSoC側で演算機能はコア側ですが、メモリーはどちらも使うので、その辺りは問題にならないのでしょうかね?実証したことが無いので自分には分かりかねます。(マイニングではコア側の演算能力をフルに使うのでどこかに問題が起こっても驚きは無いですけどね)
ただ、CPUの負荷が小さくて、グラボの動画支援で速度が落ちるなら内臓グラで一度テストしてみるのは良い選択になりそうとは思います^^
書込番号:21395053
メーカWebの製品の仕様のWebページに
>- 2 x PCI Express 3.0 x16 スロット (PCIE2: x16 モード; PCIE4: x4 モード)*
>- 3 x PCI Express 3.0 x1 スロット (フレキシブル PCIe)
>- 1 x PCI スロット
>- AMD Quad CrossFireX™、CrossFireX™対応
と記載されている様だからSLIは始めから出来ないんだろうね。
GTX 1080 TiはPCIE2に搭載すれば16レーンで動作するのだろうから、
PCIE4にはビデオカードじゃなく他のモノを挿した方が良いかもね。
動画再生をさせるのはIntel UHD Graphicsじゃ駄目なのかな?
>3 つのグラフィックス出力オプション: D-Sub, DVI-D および HDMI
と記載されてるからDisplayPort映像出力端子がZ370 Pro4には無いか。
PCIE4にGTX 1060を搭載したとしても
動画を再生するとカクついてしまう要因が何か判明しなきゃ対策としては、
偶然を拾う様なモノだろうから、試してみれば確認できるか。
書込番号:21395166
皆様、返信ありがとうございます。
sakki-noさまのおっしゃるRadeonではCross FireNVIDIAではSLIを理解していました。
その上で、GeForceの方が売れているのになでSLI対応のマザボが少ないのか・・・もしかして・・・と思って書き込みました。
その答えは揚げかつパン様が回答してくださいました。ありがとうございます。
内臓グラフィックについて。
私も、まず先に試しました。しかし、1080tiをさした状態では、オンボードグラフィックは使えないですよね?
他のサイトでも、使えない旨の記載がありました。私も試しか結果そうです。、マサボのHDMIに接続してもなにも映りません。
私の設定ミスでしょうか?
オンボードで映らないのに1060を載せて映るのか?
マイニング&VRは1080ti、その他モニター出力は1060ができるのか?
その場合は1080tiに影響がないか?が私の最も重要とする懸念です。
いまのところ、余っているパーツで2代目を作成できるので、uPD70116様っやるとおり、2台体制にしようかと思います。ありがとうございます。
星屑とこんぺいとう様
PCI Express 3.0 x16 スロットに×16.と×4があることを知りませんでした
これは、下から順番に16→4なのですか?
書込番号:21399257
>ssssss123452さん
私も、まず先に試しました。しかし、1080tiをさした状態では、オンボードグラフィックは使えないですよね? → マニュアル61PのIGPU Multi-Monitor 参照してください
とりあえず、やらないかも知れませんが
書込番号:21399594
GPU Multi-Monitor (IGPU マルチモニター )
外部グラフィックカードがインストールされている場合に、統合グラフィックスを無効にす
るには、無効を選択します。有効にすると、内蔵のグラフィックスを有効のまま保ちます。
これってBIOSの設定でどちらも出来るってことではないでしょうか?
書込番号:21443373
実際に1080を一枚挿してオンボードが使えるか試してみました
BIOSから設定できます。
オンボードのみでデュアルディスプレイ、1080はマイニング専用なんて使い方もできます。
書込番号:21455948
最新バイオスP1.50に更新がうまくいきません。サーバーが見つからない。接続できない。他のアスロックマザーボードで三回ぐらいバイオス更新は経験済みでうまくできましたが、どこかおかしい。考えられるのは、SDDを接続してWindows10を使っているからかなぁ。過去のバイオス更新は、マザーボード、CPU.、メモリ、電源、USB(データなし)最小で行ってました。
windows上でのBIOS更新ではなく、instant Flash版のBIOSをUSBフラッシュメモリにコピーして、直接更新したほうが問題が少ないかと思います。
書込番号:21434298
これ試したんですが、更新ファイルが存在しない、となりだめでした。
ネット接続できているし、別のパソコンでUSBにバイオス更新データ、コピーできているのですが。
フォーマット形式もFA32だし、32GBメモリだし、2個のUSBメモリで試しても同じなので、USBメモリ不具合は考えられないです。
サポートに問い合わせれば、済むと思いますが、電話サポートは昼間だけだし、サポートメールも時間がかかるので。
書込番号:21434460
Instant Flash版はZIP圧縮されていますが、展開したファイルをUSBメモリーにコピーしていますか?
書込番号:21434522
Instant Flash版はZIP圧縮されています、展開したファイルをUSBメモリーにコピーしています。
SSD接続を外して、マザーボード、CPU(i3 8100),、メモリ4G*2、電源だけで試してみました。
グローバル、チャイナ版、両方試してみました。ついでに、バイオス1.30、更新もダメでした。
ファームウエア(VGAなど)は更新できます。
アスロックサーバーにもつながっているようです。
何を試しても、UEFI 更新用ファイルがみつかりませんでした、になってしまいます。
バイオス更新しなくても、不具合は出てませんが、購入時バイオスデータ異常みたいです。
書込番号:21434724
再度確認したら内容は1.50に更新されているようです。
ファームウエア更新はできましたので。
1.Update Intel ME 11.8.50.3425
2.Enhance CPU performance
バイオスバージョン表示
P1.50にならないです。
書込番号:21434818
>kaimonoさんへ
はじめまして、花火職人になろうです。
@当該マザ^はASrockのWEBページ上にWindowss10の場合はWindowsでのBIOSのアップデ^トは行わないで下さいと注意がきがあるずです。 Win10nに限らずBIOSのアップデートは専用のUSBメモリを用意して行うよう細心の注意を払う必要があります。当該マザーボードはデアルBIOSの記載が無い様ですが如何でしょうか?
ABIOSからインターネット接続でアップデート可能もASrockの売りですが、この場合は有線LAN接続が前提で、内臓やUSBの無線LANアダプタでは接続は出来ず。サーバは見つかりませんと表示されます。有線で接続できても何か起きるか予測できないし、私個人もZ97で懲りた経験(詳細略)があるのでこれもお勧めしません。
BWindows10でWindowsでのアップデートを推奨しない理由はOSがインストールされたCドライブ(SSD,又はHDD)の構成を考えると他のOSと
は大きくことなるのでそこに起因しているのかも?ですが小生には判りません。
Windows上でアップで^とすると一部の機能の欠落はありがちな事です。
CバックアップBIOSが無いので更新をあまりお勧めできませんが
1)インターネット接続アップテートでは前の(古い)BIOSに戻る事は出来ません。
2)よってUSBに解凍したP1.50のBIOSをフォルダーから出し(これが重要)直接参照出来る様にしないと稀に、ASrockはBIOSがありませんと表示します。 21番のピンを短絡しCmosクリア後、立ち上げUSBフラッシュメモリでの更新で正しいP1.50BIOSに書き換へ実施をする
事をお勧めします。(これで書き変わらないならばマザー不具合を疑わざる得ません)
ただ不安で現状問題なければ更新はお勧めしません。
書込番号:21436003
COMSクリアで、最新バージョンにアップデートできました。原因は、アップデート中の、不要な操作によるミスだったかもしれないです。好きやっているとは言え、嵌りました。
書込番号:21438979
自作が初めてなので、ど素人な質問をお許しください。
下記製品の2択で考えています。
7位 ・Z370 Pro4
8位 ・Z370 GAMING PLUS
メーカーHPや価格コムで比較しましたが、最良選択の判断できません(つд;*)
インターフェースやその他機能で違いを確認できますが、玄人のみなさんがどの様に判断されるのか知りたくて投稿させていただきました。
販売価格に大きな差もないですし、ランキングも7位・8位と差がありません…
当方ハードなゲームとかしませんので、CPUはi3-8100を購入しました。
モニターはトリプルモニターの環境で使用しますが、モニター拡張を考えて手元にGTX1060_6GBを所持しています。
電源780w/SSD/HDDは元のPCからそのまま使用します。
みなさんはどちらのマザーボードを選択しますか?
迷える素人にご教授ください。
まさにその部分で選択しますので。自分で選んでくださいとしか…。使う人が一番知っているはずのことです。
そもそもの話として、どうしてその2枚に絞ったのかの説明も。
あくまで私個人の意見としては、USB Type-Cも欲しいし、DisplayPortの欲しいので、別途両方搭載したマザーを探します。
ついでに、ケースはミニタワーで十分なので、micro-ATXサイズのマザーにします。
>CPUはi3-8100を購入しました。
問題が出たときのショップとの確認が面倒になるので。最小構成は1つの店で一度に買いましょう。
書込番号:21376997
MSIですね。
理由は、基板寸法と拡張スロット。
ネジ穴を減らした短寸タイプのATX(Asrock)は
好みでないし、PCIは要らない。
書込番号:21377009
僕は拡張性とかそこまで気にしないのとあまり大きいのが好きじゃないからmicro-ATXなんだけどケースによってはSATAポートの向きとか重要になってきたりする
Z370 Pro4、Z370 GAMING PLUSでいうとAsrockは全部横向きだけど、MSIは2ポートのみ上向きなのかな?
後ろのポートとかは見落としようがないけど、内部の取り回しとか組んでて「あれ?」みたいなのにならないようにチェックしてみるのもいいかもね
書込番号:21377045
>KAZU0002さん
>そもそもの話として、どうしてその2枚に絞ったの...
価格で選択してしまいました…
根拠のない選択が玄人さんにはバレバレですね(;^ ^)
なるほど!まったく考えていませんでした。
学ばせていただきます。 質問を投稿して良かったです!
>ZUULさん
ズバリ!な回答ありがとうございます。
>どうなるさん
素人には判断できない高度な内容ですが、参考になる貴重なご意見ありがとうございます。
難しい。。。。。
書込番号:21377092
PCIスロットに用が無ければ、PCIeスロットのみのGAMING PLUSで良いかと。
書込番号:21377112
こういうのも最初の段階でどっちか決まるものだと思うけど、PCIが必要かどうかの判断も今一つピンとこないって感じなんだろうね
結局のところどっち買ってもそれほど困ることはないんだと思う
書込番号:21377119
>野良猫のシッポ。さん
「PCIスロット/PCIeスロット」今までまったく意識していませんでした(-_-;)
この違いを調べたら、PCIスロットは不要だと判断できました。
ど素人には一つ一つが勉強になります。
書込番号:21377145
>どうなるさん
何も考えずに与えられた環境で使用していたド素人なんです…
なるほど…
素人が普通に使用する環境だったら、そこまでこだわる事も無いんですネ。
的確な回答ありがとうございます。
書込番号:21377168
素人というより取り付けるものが少なければどれでも一緒です。
マザーボードにCPUとメモリーだけ載せてSSDとHDDを1台ずつくらいで終わりの人なら、スロットがどうであろうとSATAやM.2スロットが幾つあろうが関係ないでしょう。
拡張カードやドライブ類を大量に取り付けたいとき等に迷うものです。
個人的にはマニュアルを読んでみて組めそうだと思うものを選んだ方がいいです。
各製品ページからマニュアルダウンロードのリンクがあるので、それで読んでみてください。
書込番号:21377269
どちらを選んでも大して変わらないと思う。
付ける拡張カードもグラボだけ見たいだし。
私ならチョークコイルの数でAsrockかな?
書込番号:21377270 スマートフォンサイトからの書き込み
目的に対して十分ならどちらを選んでもたいして変わらない気がする^^;
内臓音源がもう少し音がというならALC1220から選んだ方が良いと思うし(光出力とか?)
確かに、マザーの固定穴位置は中途半端より9ホールの方が固定しやすいですね。あと、箱はATXでマザーはマイクロでも別につくので問題ない気がします。i3 8100だしね
割り切ってZ370M Pro4をATXケースにつけるという手もあるかな?ケースは後でATXを付けたくなっても小から大に変更できないし、ケースを売っても大してお金にならない(昔、1万ちょいのケースをツクモで売ったら500円だった)のでそういう選択肢もあるかな?って思う。付けるものが対大してないのでそれでも良いかなって思います。
あとは、uPD70116さんの仰る通りマニュアルの読みやすいかつ丁寧なものを選んだ方が失敗しにくいとも思いますが、最近のマザーの説明書って雑いので、そういう雑誌を1冊買うのも手かな?って思います。
値段で選んでも全然問題ないと思います^^
書込番号:21377431
ケースのサイドパネルがアクリルだったり最近流行りの強化ガラスだったりするなら、見た目で選ぶ・・・・・・見た目で選んで何が悪い(^_^;)
だってどうせ大差ないし。
ただ見た目で選ぶ場合はわたしならどっちもなしかなぁ、ではあるけれど。
いっぱい自作している人だと、よく選ぶメーカーとかあるから迷ったらいつものメーカーで、とかありますね。
その他だと、ビデオカードのメーカーと合わせるとユーティリティの関係で楽になる(設定を一つのツールで出来るようになるとか、アップデートの確認を一括でやってくれるとか)なんて理由で選ぶとかできますね。そうなるとASRockは不利だけど。
スレ主さんが言う玄人さん、の中にも結構しょうもない理由でマザーを選んでいる人がいるんで、直感で選んだっていいんですよ〜。
書込番号:21377465
>uPD70116さん
なんか先生に教えられている生徒になった気分です。
今までマニュアルをまともに読んだことも無かったんです(-_-;)
>Toshi1967さん
チョークコイルですか? また未知なる用語が出て来ました…
調べてみます
>揚げかつパンさん
技ありの一手が出て来ました!なるほど…そういう技もありなんですね。調べてみます!
素人には思い付かない柔軟な発想を教えていただきました。 ありがとうございます。
>クールシルバーメタリックさん
諸先輩方の貴重な意見を知ることができて、本当に良かったです。
おっしゃる通り見た目では地味ですね…
経験豊富な方々に指導していただき感謝の思いしかありません。
素人の質問にお付き合いいただきありがとうございます(感謝!
書込番号:21377630
めそめそしないっ!(笑)
私もまだまだ素人ですけど
最近はそこそこハイエンド志向になってきてますが、以前はスタンダードグレード以下のものばかり買っていて、それこそ値段とか見た目で選んでましたよ(笑)
一緒に組み合わせるメモリーとかグラボとか電源なんかのパーツの色を揃えたりとかですね。
んで、未だに拡張性なんか全然気にしてなくて、せいぜいSATAのポート数とかしか見てません(笑)
どんなマザーでもグラボ一個は付けれますしね。
書込番号:21378149 スマートフォンサイトからの書き込み
実際のところZ370である必要すらないんだろうけど、なんにせよまだ下位のマザーが売ってないからねぇ
書込番号:21378172
自作PCの場合、マニュアルがないと絶対に組めません。
スイッチやLEDの配線が判らないからです。
メーカー毎にほぼ同じものが使われることも多いのですが、メーカーが違えば違ったものになりますし、偶にメーカーが同じでも違うこともあります。
またスイッチやLEDに関してはずれたり逆に挿したりが簡単に起きる構造なので、向きと位置を気にしながら作業をすることになります。
自作ハウツー本でもその辺りはマニュアルを見る様に指示があると思います。
他は無理をしなければ逆差しは起きないので大丈夫だと思います。
偶に3.5インチFDD用の電源コネクターをマザーボードのファンコネクターに挿してしまう人がいますが...
徹頭徹尾読み込んでから作業をする必要はないですが、その辺りの配線に関する情報が書かれたページを開ける様にしておくといいでしょう。
慣れた人でも一応その部分だけは見ることになります。
書込番号:21378274
>sakki-noさん
励ましのコメントありがとうございます。
とても勇気づけられました! はじめの一歩を踏み出します。
>どうなるさん
選択の幅が広がれば良いのですが、現状ですとそうも行かないので残念です。
ど素人には持て余すマザーボードなんでしょうね…
>uPD70116さん
フォローコメントの投稿に感謝します!
ご指導に従い今日始めてマニュアルをダウンロードして読んでみました(;^ ^)
いろいろと気付かされる内容が盛りだくさんで、諸先輩方の意見には素直に従った方が賢いと改めて気付かされた今日この頃です。
素人考えですが、MSI Z370 GAMING PLUSにしようかな?って感じています。
書込番号:21379033
次元の低い素人の質問に答えていただきありがとうございました。
質問を投稿することも躊躇していたので、投稿したらどうなるのか正直言って怖かったんです…
経験者さんからの多くのコメントを拝見して、質問して良かったと感謝しております!
書込番号:21379454
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
マザーボード
