Z370M Pro4
- 「Z370」チップセット搭載のIntel製CPU対応Micro-ATXマザーボード。
- ELNA製オーディオコンデンサーを搭載。従来の固体コンデンサーと比較してリーク電流は3uAで、ノイズレベルを大幅に低減できる。
- D-Sub、DVI、HDMIの3つのコネクタを搭載し、どのグラフィック出力も利用できる。HDMIポートは4K再生に対応している。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年3月17日 12:28 | |
| 3 | 15 | 2023年3月14日 19:03 | |
| 6 | 13 | 2022年10月15日 20:03 | |
| 0 | 4 | 2022年9月30日 15:22 | |
| 38 | 21 | 2024年6月18日 15:41 | |
| 1 | 8 | 2018年12月1日 17:59 |
マザーボード > ASRock > Z370M Pro4
最近メモリが安くなったので、新しくメモリを買って増設をしようとしたのですが、
電源を入れてもファンは回るものの画面には何も映らなくなり、再起動ループ状態に…
スロットを変えても掃除しても一枚刺ししても、別の最近の新しいメモリに交換しても同じ症状、UEFIの設定をデフォルトにリセットしてもダメ、しかし元のメモリに戻すと正常に動作。
UEFIのバージョンがP1.00だったため、最終手段としてUEFI更新を敢行、ようやく動くようになりました。
UEFI更新はリスクが大きく勇気が要りますが、今回は上手く行ったので報告まで。
手順:
ASRock公式から、最新のバージョンではなく"Improve memory compatibility"の表記があるバージョン3.30のInstant flashの物をダウンロード、
FAT32のUSBメモリーにダウンロードしたZ37MP3.30ファイルを入れ、UEFIに入りtools→Instant Flashで更新
買ったメモリ:
Team DDR4 2666Mhz PC4-21300 16GB
https://www.amazon.co.jp/dp/B07HK1HWJK
最新にせずに2018年時点のBIOSにする意味はあるのでしょうか?
まあ、それ以降の更新は新しいCPUへの対応がメインですが。
書込番号:25419038
>ありりん00615さん
2019年のUEFIバージョン4.00以降からは"Improve memory compatibility"のメモリ互換性向上の記述が無い事と、
"* User will not able to flash to previous BIOS once upgrading to this BIOS version."と、一度更新すると前のバージョンへの差し戻しができなくなる事が書かれていたので、
メモリとは関係の無い別の問題が起こった時に備え、差し戻しできる3.30を選びました。
今回は3.30で解決しましたが、解決しなかった場合はさらにバージョンを上げるかどうかで悩む事になったと思います…。
書込番号:25419122
時間のたったこちらへの返信失礼いたします、同じメモリで同じ症状に陥っているのですが
起動可能だった古いほうのメモリを教えていただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:26109989
>ぶれmさん
増設前に使っていた古い方のメモリはこちらのSanMax 8GB二枚組のものでした。
SanMax Technologies SMD4-U16G48M-26V-D
https://www.ark-pc.co.jp/i/11705656/
CPU-Zで確認すると「SMD4-U8G48MH-26V」と表示されます。
現在は、この古い方のSanMax 8GB二枚と新しい方のTeam 16GB二枚の両方をメモリスロットに刺し、
合計48GBの構成で問題なく動作しています。
書込番号:26110097
>梨がおいしいさん
情報ご提供ありがとうございます!
i5-9400fとこのマザーボードとTeamのメモリ(8G×2)を中古で購入し、もともと使っていたPCに入れ替えたのですが例の状況で、
ジャンクだったか相性かと半ばあきらめていました。
Z370M Pro4のホームページで対応のCPUとメモリが乗っていたのを見つけ、そこにTeam の持ってるメモリは載っておらず、CPUは
BIOSの更新が必要そう、、と迷走しておりましたところこちらの投稿を拝見いたしました。
希望が湧き対応メモリを購入に踏み切れました、ありがとうございます。
ちなみに購入したのはhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0123ZC44Y?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
メモリを入れ替えたところすんなり動きました例のTeam メモリはアマゾンでよく見るので同じような症状の方が多かったりして、、
ご教授いただいたメモリも対応メモリには書いていなかったのでちょっと判断が難しいマザボかもですね(笑
本当に助かりましたありがとうございます。
書込番号:26113480
このマザボをで、構成変更を検討しています。
元々、SATAのSSDを起動ディスクとして使って居るものを、M.2NVMeに変更して起動ディスクとして使おうと思っています。
また、保存用としてHDDをデータディスク用にRAID0を構築したいと思っています。
この様な使い方はマザボ上で普通に設定可能でしょうか?
可能です。
SATAはRAID0に対応しているので設定可能です。
M.2ソケットの使用によるSATAポートの制限はM2_1にSATAのSSDを挿した時のみですので、NVMeのSSDを使用する分には制限はありません。
書込番号:25180430 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID 0 は、体感上 然程のスピード感が得られない上 HDDの一つが壊れるとデーターが完全に失われ、改修不全になります。
バックアップを十分に行ってください。
爺のお節介でした!
書込番号:25180432
RAID0は、例えば、1台のディスクのSATAが抜けた状態で起動したらボリューム全体が破損します。
PC弄ってたら、「いつの間にかコネクター抜けてた」みたいなことは良くあるので、弄る人には0はお勧めしないです。
どうしてもストライプにしたいならせめてRAID10にした方がいいと思うけど。
で、そうなると最低4台必要なんで、必要な容量にもよるんだけど、SSDの方がマシじゃないですかみたいな話に、、、
書込番号:25180441
ちなみに実用的には、RAID0はSSDの登場で無意味に、RAID5は実運用上トラブルに陥るので使っちゃいけない、になってるし、RAID6は規模大きすぎて最低15万円コースとかになるしで、通常お勧めするのはRAID1だけです。
書込番号:25180444
設定は可能です。
ただ、ほかの方がおっしゃる通りRAID0は利益がほとんどないのでどうかなーと思う。
特に片方のHDDが壊れるとデータの復旧がほぼ不可能という点が。。。
自分もどうしてもHDDの速度を上げて大容量化したいならRAID10を進めるかな?容量だけならRAID5でも可かな?
言っても6TB以上のHDDでやらないとコストと見合わなくなりそうだけど
書込番号:25180468
「なんの為にRAIDを組みたいか?」を明確にしないと、今はRAIDってほとんど意味がないですからね…。
「データの保存先として」ならクラウドサービスを選ぶだろうし、どうしても外部に保存したくないならNASを入れるのが得策かと。
書込番号:25180564
長期保存用には向きませんが、一時保存用ならRAID 0はありですよね。
私も昔、クリエイティブ系の用途でRAID 0の一時保存用ドライブを使用していました。
その後、RAMドライブに移行しましたがコストパフォーマンスが悪いので、SSDが一般的になるとすぐに乗り換えました。
書込番号:25180620
賑やかになってきました・・・
BIOS/UEFI に、
「Easy RAID Installer ( 簡単 RAID インストーラー )
該当する CD から USB ストレージ デバイスへの RAID ドライバーのコピーが簡
単にできます。ドライバーをコピーしたら、モードを SATA から RAID へ変更すると、
RAID モードでのオペレーティング システムのインストールが開始できます」
が有ります・・・然程 簡単ではないですが ???
書込番号:25180659
みなさん、様々なご意見ありがとうございます。
大容量で長期保存を高速ストレージでと、考えるていましたが、今やSSDの低価格が進んでいると思うと、みなさんが言うように、リスクを背負ってまでRAIDを組む必要もないのかもしれませんね…
あと、マザボの仕様にオプテインメモリ?とありましたが、raid組むぐらいならシングルのHDDをオプテインメモリ機能て使った方が良いと言う話ですね?
書込番号:25181067 スマートフォンサイトからの書き込み
あー、自分でオプテインメモリの事を書きましたが、この機能の解釈を勘違いしているかも…
今は、普通にm2ssdをストレージとして使うのが一番快適だという理解でただしいでしょうか?
そしてオプテインメモリは昔のSSHDをイメージしていましたが、m2ssdを起動ディスクとして使う場合は、それとは別にオプテインメモリをHDDのデータ読み書き高速化だけの為に使う事は出来ないという解釈になるんですか?
書込番号:25181090 スマートフォンサイトからの書き込み
Optaneはよく使うファイルの一部が32GBとか64GBのOptaneメモリの方に保存され高速化するだけで、大半のファイルは通常のHDDから読み込んだ時と変わらない転送速度になるだけです。
HDDの高速化という点では中途半端であまり意味がありません。
うちはRAID0でHDD2台を1つの大容量ドライブとして使用できるようにしていますけど、ファイル自体は別のHDDにも保存して二重化しています。
この辺は使い方次第ですし、それなりに費用が掛かるものですので、それぞれ納得のいく方法を探すしかないかと思います。
書込番号:25181091
まず、RAID 0は皆さん仰るように長期保存とは正反対の方向性のものなので、容量だけで考えて選択するのはお薦めできません。
Optaneメモリの内容はEPO_SPRIGGANさんが仰る通りで、しかもIntelはこの技術を終了する予定です。
SSDはSATA接続でもHDDより遙かに高速ですし、NVMeのものは更に速いです。
長期保存と高速性を両立させるのであれば、SSDでRAID 1にするのをお薦めします。
書込番号:25181184
長期保存を考えると、まだ歴史のあるHDDの方がいいと思うけど、リスク冒してまで高速である必要性がわからんって辺りですかね。
保存って考えるとHDD抜いたりとかしたくなると思うんですけど、そのときにボリューム壊す可能性が高いようなやり方するのは止めといたほうがいいんじゃないかと。
注意点をうっかり忘れて壊しちゃったとかにならないように、移動の際にはRAID0の扱いについて演習するべきで、演習してから移動となると、演習のための機材も必要になりますよね。
書込番号:25181186
あぁあとどう考えてもHDD移動の際はバックアップ取るべきなので
RAID0: バックアップ→演習→バックアップ→本番 (コピーの時間が掛かる)
ベア: 移動するだけ (瞬間)
で却って時間掛かると思うんですけどね。
書込番号:25181204
単純な話をすればバックアップの容量とその使い方という話ではある。
RAID0 これはもう、リスクが大きい、速いといってもHDDの2倍まで出ないし片方が壊れたらデータが終わるのでリスクが大きいかな?バックアップを取るという話もあるんだけど、例えばバックアップが20TBありますとかになったどうるのか?という問題とも重なる。
特にそんな容量になって壊れて復旧できないとかになった場合に痛手は大きくないのかを考慮する必要がある。
Optane Memory これはバックアップ用途というよりは読み出しの最適化をするキャッシュなのでバックアップに向かいない。これはよく読むデータをキャッシュする物だし、ライトバックで使うのものでもない。
SSDは4TB以上になると急にものがなくなるので、バックアップに使うにしても4TBを超えない範囲になる。
最適解はどこかになると容量と用途によるとしか言えない。
4TB以上のバックアップならHDDを複数にはなるし、10TBを超えて20TB以上とかになるならどうやってバックアップのバックアップを取るのかも問題になる。
個人的にはかなり大容量ならRAID10とかになるだろうし、4TBに収まるならSSDにバックアップでいいじゃない?とは思う。
書込番号:25181274
本ボード搭載DTがどうしても起動しません。
構成
Z370M Pro4
i7 8700K
geforce GTX1660Ti galakuro
Hyperx8G x2
Crucial M.2SSD500GB
電源は入るが画面になにも出力されないため、
CPUをCore i3 8100 (中古)交換 → NG
メモリ1枚挿しや、スロット位置変更等 → NG
映像出力をMBからに → NG
中古Z370M Pro4を購入し、上記作業するもこれらもNG
BIOSによって対応しないCPUあるということで売り主からBIOS最新であること確認。
なにひとつヒントがないので(あるいは気づいてない)、おおきな勘違いをしているだけなのかもしれません。
上記の内容でなにか気づいたことがあればアドバイスいただけないでしょうか。
購入したCPUとMBが中古ですが、いずれも故障とは考えにくく・・・
電源記載ないけど、それも中古でしょうか?
書込番号:24963352
>hideji123さん
<<<中古Z370M Pro4を購入し、上記作業するもこれらもNG
Z370M Pro4が故障なら マザーボード交換すれば動作する筈!
どれが動かないか詰める事が大切かと思うけど!
自力で無理なら
"パソコン修理ワンコイン診断 | パソコン専門店ドスパラ" https://www.dospara.co.jp/service/share.php?contents=onecoin
でも試してみては!
書込番号:24963384 スマートフォンサイトからの書き込み
https://review.kakaku.com/review/K0001414050/#tab
私も動作未確認中古の、こちらのマザーを7,000円で買いましたが、
あくまでもダメ元の自己責任です。
運よく十分に問題もなく使えていますが。
書込番号:24963398
モニターと、ケーブルの確認は?
書込番号:24963407 スマートフォンサイトからの書き込み
何か動作していると言う物はないのでしょうか?
CPUに関しては8700Kは初期から対応だったと思うけど程度の話だけど
これは動いてる物を基準にするのが一般的だと思うので何も無いなら難しくなりますね。
書込番号:24963415 スマートフォンサイトからの書き込み
>売り主からBIOS最新であること確認
売主にコンタクトして、動いていた構成を聞いてみる。
書込番号:24963483
ビープ音は?
ケースは未使用(スイッチ類使わない。)で検証されてます?
電源が壊れているとか?
自作経験はどのくらいなのでしょうか?
情報も小間切れだし、
初めてとかなら、
勘違いの可能性もありそうなので、
直接ショップや詳しい人に見てもらった方が確実かも。
書込番号:24963510 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニットは複数の電圧を生成するのでどれか一つでも足りなければ正常に動作しません。
場合によってはファンが回ったりLEDが点灯したりしても動かないことがあります。
書込番号:24963648
みなさんご回答ありがとうございます。
情報、補足させていただきます。
・電源ユニット
手持ちのストックで試しましたが状況変わらず
・ケーブル
別のHDMI、DVIケーブルともに状況変わらず
・自作経験
5台、ただ昔に比べて新規格に消極的です。
・メモリ
1枚挿しで位置変えたりしましたが特に変わらず
書込番号:24963687
DTってなんだろか?
最小構成 = CPU+Mem1枚(A2)のみ、グラボ、ケース、マウス/KBD含めたUSB機器/コネクタ、SSDは外す。
CMOSクリア/電池交換
DVIに接続
USBメーターで電圧降下してないか確認
電源の正常を他のPCで電圧含めて確認。(旧い電源ばかりだと全滅なのかも)
でNGならもうMBじゃないですかね。
書込番号:24964231
>ムアディブさん
DT(デスクトップ)?
書込番号:24964660 スマートフォンサイトからの書き込み
あっちの方が浮かんできて思いつきませんでした、、、
書込番号:24965757
>ムアディブさん
質問する立場、アドバイスをもらう立場の私が言うことではありませんが、
あえて言わせてください。
この最後の発言の意図はなんでしょうか?
その一言の後に発言する人が馬鹿みたいですよね?
この後に回答したくないですよね?
何千回と発言しているにも関わらず残念です。
>小豆芝飼いたいさん
>uPD70116さん
>アテゴン乗りさん
>ZUULさん
>nogakenさん
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
大変勝手ではありますが、本質問の回答受付終了とさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:24966132
運用中のPCが起動しなくなったため、色々試した後の
CPU交換。
Corei7-8700k を Core i5-7600 に換装しました。
が、電源を入れると、数秒で電源OFF。
なにかやらかしたかと思い、CPUファンの交換やコンデンサ等確認しましたが以上はなさそうです。
そして、Asrockのサイト確認したところ、
該当CPUが適合リストに掲載されていません!
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z370%20Pro4/index.jp.asp#CPU
もちろん、物理的には装着できましたが、こんなことありえるんでしょうか?
なぜこのCPU使えないんでしょうか。
それとも私がなにか根本的に勘違いしているかもしれません。
そこ含めてアドバイスいただければ幸いです。
マザーボードと対応のCPU世代が異なります。
祖のCPUが使用可能なのは100シリーズ、200シリーズのマザーです。
このZ370(300シリーズ)は8000番台と9000番台のCPU対応になります。
書込番号:24945656
ソケットは同じなんですけどねー
300番台のチップセットは8000番CPUと9000番代のCPU用だから7000番のCPUは使えないんですよね。
ソケットは同じだけどピン配置が違うんですよね?
出始めの頃にソケットが同じだからワンチャンあるか?みたいな話もあったけど、ワンチャンありませんでしたね
書込番号:24945664 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
早速のご回答ありがとうございます。
適合しないということ了解いたしました。
書込番号:24945719
M.2 2280 SSDを新規購入したのですが、M2_1及びM2_2双方のナットにねじが入っておりませんでした。(箱も併せて紛失してしまったようです。)
別途購入しようかと思いましたが、公式での規格の記載を見つけられず、試しにM2ねじを購入してみたのですが、M2では細いようで締めることができませんでした。
つきましては、もし当該ねじの規格を御存じの方がいらっしゃれば御教示いただけますと幸いです。
>ふくこまるさん
マザーボードの箱の中に・・・ネジ袋に一つ入って無かったですか?
無いなら
https://edit-anything.com/blog/lost-screw.html
https://www.ark-pc.co.jp/news/article?id=3001770
参考に・・・
書込番号:24256877 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん
御回答ありがとうございます。
実は当該PCは友人からの貰い物なのですが、友人の方で箱も内容物も全て紛失してしまったようなんです。
また、当方でもそちらの記事を拝見して、M2(2mm)ねじを試してみたのですが、全然合わず困っているところです。(もしかすると私がねじの規格を間違っているかもしれませんが……。)
もしまた何か情報がございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:24256884
M.2のネジ、袋に分けておくのではなく、最初からマザーボードのネジ穴につけておいて欲しいですよね。
私は、使わないM.2スロットがあっても、ネジはそちらに留めておくようにしています。無くさないように。
もの自体は、Amazon当たりで検索すればいろいろと。
https://www.amazon.co.jp/dp/B077BQW6FX
書込番号:24256904
M2のネジは2mmのミリネジでアマゾンなんかでも
アイネックスで販売してますよ。
無くしてしまったのなら購入も出来ます。
普通はマザーに付いてます。
書込番号:24256905 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふくこまるさん
ネジの規格は判りませんが、M.2のネジキットでASUS・ASRockのマザーボードで問題無く使用出来ています。
ネジが合わないので無く、ネジを取り付けるスペーサーが不足していませんか。
M.2 Nvme SSD取り付けネジキット
https://www.amazon.co.jp/dp/B082HBYH45
(随分昔に購入したので最近もっとお安いものも販売されています。)
付属のドライバーは使い物になりません。
書込番号:24256907
後、スタンドオフはちゃんとついてるんですよね?
スタンドオフが付いてないと径は合わないです
書込番号:24256908 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふくこまるさん
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsukinowado/20210210103420-00006.html?sc_e=slga_pla_i_shp_02502&gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCSarM9zg_YwnuYDV9TLFNBptjqrd3yKqNPCaPdt1bAHcEzh3JIHq6MaAh1IEALw_wcB
色々合わなければ・・・
この辺ですかね!
後は・・・
合わない点や満足してない所を画像で上げる!
伝える!逸れしか無いですね!
M.2ネジの規格は同じですから
皆さん上げてる品で間に合う筈です!
自分は長めのネジ使ったら回し過ぎて疲れる!
とか・・・底まで〆切れずにユルユル!
結局 マザーボードに付いてるネジや最初に上げた品で良かったですが・・・(苦笑)
書込番号:24257022 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>nogakenさん
皆様御回答ありがとうございます。御返信が遅くなりまして申し訳ありません。
現在の状況は1枚目の画像のとおりです。
こちらに2、3枚目のねじを試したところ径が合わないといった次第です。
(今気づきましたが、このねじだと頭部が小さいようなので、入ったところでSSDを抑えることはできなそうですね。)
この少し高くなっているところがスタンドオフ?(スペーサー?)なのかと思っていたのですが、そこが間違いでしょうか……?
ねじの規格が間違っていたのでしょうか……?
書込番号:24257068
>ふくこまるさん
失礼ながらネジの規格のM2(2mmのネジ)とSSDを取り付けるM.2ソケットの規格を勘違いされていると思います。
スペーサー(スタンドオフ)はマザーボードに付いている様ですので、皆様が紹介されているSSD取り付け用ネジを購入されてはと思います。
書込番号:24257164
SSD用のネジは普通のM2ねじではないので、こういう説明を読まないときちんとつかないないです。
多分、M2なんだけどピッチが違います
書込番号:24257184 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
スペーサーは合っているんですね! ありがとうございます。
アイネックスさんのPB-044を含めSSD用ねじにはM2×2mmねじが使用されているようでしたので、取り急ぎM2規格ねじを購入して試してみたのですが、そもそも径が合わず(スペーサーの穴に対してねじが細く、穴の中に落ちてしまう。)、もし2mm径ではないのであれば、同規格のSSD用ねじを購入してもダメかと思ってしまいました。
もしかしたら同じM2でもSSD用と一般用では径が違うのかもしれませんね。
ひとまず皆様に御紹介していただいたSSD用ねじを購入してみたいと思います。
皆様御回答ありがとうございました。
書込番号:24257545
>ふくこまるさん
M2はネジの規格です(苦笑)
M.2はパソコンでの規格(笑)
https://www.dospara.co.jp/5sp/shopping/detail_parts.php?bg=1&br=155&sbr=135&mkr=233&ic=450685&lf=0&retqty=1
SSDやWi-Fiなどで使われてる品が M.2です。
良く勘違いされてる!こちらの口コミでも
M2と書かれてる人居ますが・・・(苦笑)
規格は、しっかりとですね!
書込番号:24257645 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが買ったのは、M2 というネジ
SSDやWi-Fi用の M.2(エム ドット ツー)カードを固定するネジとは別物というオチですね。
とかくこの世はややこしい!
書込番号:24257693
>nogakenさん
>Chubouさん
M.2とM2の区別は付いているのですが、
「M.2 SSD固定用ミリネジ」の規格(サイズ)に「M2ネジ×2mm長」と記載されていたのですが、こちらはM2規格のネジというわけではないのでしょうか……?
書込番号:24258032 スマートフォンサイトからの書き込み
AINEX の PB-044 は M2規格のネジに間違いは無いでしょうね。
一般的には、これで合うはずなのですが…。
しかし、スレ主さんが「M2規格ネジで試してみて、ネジが細く穴の中に落ちてしまう」という事であったのであれば、あるいはマザーボードに付いているスペーサーのネジ穴がM2規格ではないという事もあり得ますね。
スペーサーとしてはM2.5やM3のものも有りますから。
その場合は、径2mmより太いネジを探す必要があります。実際にやってみるしかないですね。
書込番号:24259619
>Chubouさん
やっぱり色々購入して試してみるしかなさそうですね……。
大変参考になりました。ありがとうございました!
書込番号:24259792 スマートフォンサイトからの書き込み
どの道こんなに長いと止められません。
大型のホームセンターで探してみると該当するネジはあると思います。
時計用等の小型ネジを探してみるといいです。
書込番号:24265184
皆さん、ありがとうございました。
ダメ元でASRockさんのサポートリクエストフォームに問い合わせてみたところ、当該ねじを郵送していただけました。
規格についてですが、やはりほかのマザーボードとは異なる規格を採用しているようです。
(恐らくM2.5かM3くらい?)
皆さんの御回答大変参考になりました。
書込番号:24286910
Z370 Pro4ユーザーです。(Z370M Pro4ではなく)
ググってここにたどり着きました。
先日m.2のSSDを取り付けようとしたところ、m.2固定用として売られているAINEXのM2ネジ(PB-044)が、予めマザーに付いていた六角スペーサーに、ゆるすぎてネジ止めできませんでした。
このマザーはSSD用のm.2ソケットとしては2つありますが、ネジが合わなかったのは下側です。
上側は幸いM2ネジが使用できましたが、不思議なのは上下で規格が統一されていないことです。
こうなると、製造時のミスしか考えられません。。。
当該マザー買ったのは3年以上前ですが、今回m.2SSD取り付け時にやっと気づいた次第です。
書込番号:24647305
H170M pro4でもネジ径2mmでは細かったです。
ASRock独自の方針か間違いかなのでしょうね。
書込番号:25048264
北海道札幌市にて概ね下記の仕様で使っておりますが、室温が10℃を切った段階で、初回電源投入時のみファンが高速回転してしまい困っております。
電源を切るまで高速回転が永遠と続きます。
逆に、電源オンでBIOSに入り、即切って入れなおすと通常回転となります。
マニュアルや公式webには動作可能温度範囲の記載がないようです。
以前使っていたGIGABYTE GA-Z77M-D3H-MVPは室温氷点下で初めて同症状が出ていました。
なんとかBIOSの設定等で回避したいところです。
それとも、エントリーグレードのMBなので諦めるしかないのでしょうか?
PC CASE PC DEPOT O'ZZIO MR42880C(MicroATX)
CPU Intel Core i7 8700K(ターボブースト4.5GHz OC)
CPU FAN Scythe 超天 SCCT-1000
CASE FAN Owltech SF9-S7
GPU 玄人志向 GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF
MEM@B CFD W4U2666PS-16G(32GB)
PSU Owltech SS-350SFE/S
Optical drive Pioneer BDR-208BK/WS
TV tuner Pixela PIX-DT260
Video Capture Area Ragno GRABBER2 SD-PEHDM-P2
SSD(System) Crucial CT275MX300SSD1(275GB)
HDD@ Hitachi HDS721616PLA380
HDDA SEAGATE ST8000DM004
Card Reader ainex PF-CR01
※BIOS変更点:OC/ファンセンサーをいずれもサイレントにしソースをCPUに変更
以上よろしくお願いいたします。
使っている電源ユニットこれですか?
http://kakaku.com/item/05905010986/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
これでO.C常用?でその構成… ショップブランドのBTOかな?
私なら電源交換してみます。
書込番号:22291892
はい、そのPSUです。
ケースだけ15年前のBTOの残骸で自作です。
電源不足ギリギリは認知していますが、OC初心者でもあるため敢えて耐性試用中です。
今回の問題とPSUは関係ないと推測しています。
書込番号:22291897
低温時におけるマザーボードの温度センサーの誤動作では?
一度BIOS上で温度を確認してみるとかしてみては?
昔PC/AT互換機を使い始めた頃にサウンドボードが室温が低いとならないことがあった。
半導体などもある程度温度が上がっていないとうまく動作しないことはあります。
書込番号:22291956
マニュアル P-72 [4.8 Hardware Health Event Monitoring ( ハードウェア ヘ ルス イベント監視 ) 画面]
辺りを参考に。
ケースファンを,PWM4pin タイプ(92mm) に交換 するのも有りかと ・・・・
書込番号:22291957
自分もどちらかというとDC制御のための問題の気がしますが。。。
4ピンのPWMファンに変えるが早そうな気がします^^
CPU温度センサーが可変してるなら、ケースファンの電圧コントロールが動作しないだと思うので(最近はPWMファンを使う方が一般的ですし)
書込番号:22291971
3000回転のケースファンがうるさいなら、
もっと低回転のファンに交換したらどうでしょう。
書込番号:22291989
温度が低くなるとファンのグリスやオイルの粘性が増えて始動に掛かる力が余計に必要になるので、一定温度以下になると高回転で始動させる様にプログラムされている、若しくは回転しないことを検知して回転数を上げて始動を試みているかのどちらかだと考えられます。
ものによっては常に高回転から始まるものもあることを考えれば、低温時以外は静かに起動するので有り難いと思うべきでしょう。
部品として考えると電解コンデンサーは5℃や10℃が動作温度の下限です。
HDDも大抵この辺りです。
書込番号:22292234
皆さん、ありがとうございました。
PWMは未知で勉強になりました。
省スペース(MicroATX)で4Kエンコードに使う必要があり、最大冷却能力は必要なためチョイスしたケースファンです。
PWMはないものの、通常時は静穏、高負荷時は爆音と自動可変で無駄なく使えています。
よって、MBの仕様と結論付けることにしました。
なるべく部屋を暖気してから使うこととにします。
書込番号:22292872
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
