DRV-630
- WQHD3.7M録画(解像度はフルハイビジョンの約1.8倍)を実現した高画質ドライブレコーダー。HDR機能で明暗差の大きなシーンでも白とびや黒つぶれを抑える。
- 常時録画、手動録画、イベント録画ができ、オプションで駐車録画も可能。ドライブをサポートする「運転支援機能」付きで、「Gセンサー」・GPSも搭載。
- 長時間の連続運転を警告音で知らせるリフレッシュ通知、運転を自動診断するエコドライブ表示、録画中に時刻・速度表示に切り替えられる情報表示モード付き。
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 20 | 3 | 2021年9月26日 01:12 | |
| 9 | 12 | 2020年1月4日 23:00 | |
| 9 | 3 | 2019年9月29日 07:59 | |
| 2 | 1 | 2019年8月21日 22:51 | |
| 24 | 11 | 2019年8月12日 10:00 | |
| 9 | 5 | 2019年6月1日 19:33 |
約2年前に車を変えた際にオートバックスで取り付けてもらい、順調に使用してきたのですが、最近、いつの間にか本体の角度が上向きになっていることが多くなりました。最初はフロントガラスのサンシェードを取り付ける際に当たっているのかと思っていましたが、注意してもそうなるので、もしかしたらブレーキの際に動いてしまってるのではないかと思うようになりました。手で触ってみると、ブラケットの丸いジョイントの部分がゆるくなっているように感じました。以前の機種(KNA-DR380)ではこの部分を締め付けて固定するようになっていたのですが、この機種の場合、ジョイントをきつくする方法がわかりません。どなたか、良い方法をご存知の方はいませんでしょうか?
>まさ2021さん
新しくするより手がないのでは?
取付ブラケット J1K-0720-00はケンウッドオンラインショップでは在庫切れですが、
https://online-store.jvckenwood.com/c/parts-lineup/j1k-0720-00
楽天モールにはあります。
https://item.rakuten.co.jp/autowing/j1k-0720-00/
書込番号:24361702
ジョイント部で取り外しや角度変更しないなら、接着剤で固定するのが良いです。
経年劣化で押圧が下がったのかと思います。
書込番号:24361837
>funaさんさん
情報ありがとうございます。ブラケットを交換するという方法ですね。ただ、ブラケットをフロントガラスからきれいに剥がす自信がないですね、、、。
>ヒグマの父さん
そうですね。多分、このドラレコを別の車に載せ直すことはないでしょうから、接着すればいいのかもしれませんね。
ゆるみ止め程度のものがあるとちょうどいいのですが、そういうものはないのでしょうね。
お二方ともありがとうございました。
書込番号:24362894
KENWOOD ROUTE WATCHER II Vr,1.0.33.37をダウンロードしてます。
PCのOSは、Win10-Home-x64でVr,1909です。
この度、GPSが付いてなかったのでドラレコを買い換えました。
安くなってたので、2年前のですが安全運転サポートのある630を購入しました。
数日間運転して、PCで見てみようとソフトをダウンロードして再生してみました。
しかし、動画以外のGおよび地図データは出ますが、動画のみ画像が出ません。
ファームウエアも最新版にアップしました。
MPG4の再生をすると動画が見れますが、KENWOOD ROUTE WATCHER II では
動画がでません。
調べたら、前にもWin10-x64で動画再生しないとのスレもありましたがVrアップで
見れるようになったとの事でした。
最新のバージョンで見れないのはどうしてでしょう?
こうしたら再生出来たとのアドバイスがあれば教えて下さい。
宜しくお願いしますm(_ _)m
>ど田舎者さん
この機種を使っているわけではないですが、カラーモードを16ビットカラーに制限する事で映像が見られたという情報がありました。
Windows 8での情報のようですが、もしもWindows 10でも同様のプロパティがあるなら一度試してみる価値はあるかもしれません。
下記を一読してみてください。
https://gadgettrivia.com/post-815/
何の解決にもならなければ、プロパティを元に戻してください。
書込番号:23145068
>でそでそさん
ありがとうございますm(_ _)m
あの後、ソフトもプログラムからも削除して再インストールしたりもしましたが
同じ状態でした。
そして、ご指摘の通りに16ビットにしたら画像が出ました。
しかし、動画がスムーズで無く見難いですね。
この環境では仕方ないのかな・・・諦めます。
それで、他のPC(Win10-Pro-x64)も同じく先月再インストールしたのですが
こちらの環境では正常に動作しました。
能力はこちらのPCの方がM/Bもビデオボードも新しく上なのですがね・・(^^;
OSの問題なのかな?
取り合えず、確認は仕事用のPCで見る事にします。
書込番号:23145189
ご参考になるかわかりませんが
DRV610を使用して下記の条件で問題なく動画再生できています。
Win10-Home-x64 Vr,1903 Core i7(メモリ8GB)のノートPC
(カラーモードの変更はなし)
書込番号:23145546
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
正常に動くのと画像が出ないのは何かの相性なのでしょうかね?
昨日、仕事用のPCにKENWOOD ROUTE WATCHER II Vr,1.0.33.37
をインストールして確認したら正常に動作しました。
仕事用も先月OSをSSDに替えたので再インストールしてます。
Win10-Pro-x64で前のCorei5にメモリはDDR3-12GBでグラボ入れてます。
今回動作不良のは、Win10-Home-x64でCorei5にメモリDDR4-8GBにグラボ入れてます。
同じCorei5でも新しい方で、M/Bはmsiで組んでます。
こちらもSSDに替えたので先月にOSを再インストールしてます。
何かが、悪さをしてるのか相性の問題なのか解りません(><);
書込番号:23146697
自分は詳しくないので良く解りませんが、Visual C++との関連性が
うまくいっていないようです?
Win10-Pro-x64のPCにソフトをインストールする時にVisual C++の
インストール画面が出て来ますが、画像が出てこないPCにインストール
する時はVisual C++のインストール画面が出ませんでした。
その分、時間が早く終了しました。
先程、仕事用のノートにソフトをインストールした時もVisual C++の
インストール画面が出て時間も数分掛かりました。
ノートもWin10-Pro-x64でメモリは8GBです。
Win10-Home-x64とのインストール時の問題なのか解りませんが
関係あるかも??
書込番号:23147077
KENWOOD ROUTE WATCHER IIインストール時に
・Visual Studio C++ 2005 ランタイム
・Visual Studio C++ 2008 ランタイム
も同時にインストールされたようです。
私のPCにはすでに2010〜2017のランタイムがインストールされているので古いバージョンがインストールされないことはないと思います。
管理者権限でインストールはされましたか?
書込番号:23147822
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
お世話になります。
ソフトインストール時に、Visual C++・・・をインストールしますか?
とか、してますの画面が出ませんでした。
飛ばしてインストール終了の画面ですぐ終わりました。
Win10-ProのPC2台には出ました。
マイクロソフトから動画再生Visual C++・・・を2本入れましたが
変わりありませんでした。
インストールソフトで確認すると、Visual C++・・・が5本程あります。
再度、KENWOOD ROUTE WATCHER II Vr,1.0.33.37を入れました。
Windowsのプログラムの中のKENWOOD ROUTE WATCHER II も
アンインストール後に削除してます。
KENWOOD ROUTE WATCHER II とVisual C++・・・の関連性が
インストールの段階で出ない為に再生しないのかは自分には
これ以上解りません・・・
書込番号:23148281
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
連続ですみません。
もう一台の車にも今回取り付けたPAPAGOのドラレコのソフトで
KENWOODのを再生すると、16ビットにしなくても動画が再生します。
ただ、ソフトの関係でGセンサー表示と速度表示は出ません。
地図と動画は普通に再生されます。
書込番号:23148338
アップされた画像を見ると必要そうなランタイムは入ってそうです。
(そのためインストール画面が出なかったと思います)
アプリが .NET Framework を使用しているようですと
下記の「.NET Framework 4.7.2」 あたりをインストールする必要がありますが。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/nav/genre/arc/runtime_runtimeapp.html
書込番号:23148579
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
お世話になります。
.NET Framework 4.7.2をインストールしようとしたらこのPCには
インストールなってますとメッセが出ました。
再生出来ないのは何故なんでしょうね?
書込番号:23149031
いろいろとありがとうございました。
もう諦めてこのPCでは16ビットで見るようにします。
映像を見る時はほとんどありませんが、何かの時に必要な時は
別のPCで確認します。
書込番号:23149114
使用環境
モバイルバッテリー駆動(ミニUSBコード、L字型USB変換つけてます)
ずっと録画状態にしてあります
microsdxc256gb
この環境で数週間は電源が落ちず長時間録画できていたのですが何日か前から見るとドラレコの電源が落ちていて同時に
モバイルバッテリーの電源も落ちている→結果録画できていない。ドラレコつけている意味なし
アマゾンレビューとかも見ると私と同じように勝手に電源が落ちているときがあると書いていらっしゃる方もいる模様
ケンウッド不具合多すぎない?せっかく買い換えたのに
モバイルバッテリーの電圧低下 → ドラレコの電源Off ではないんですかね。
書込番号:22954568
7SYさん
今回DRV-630の電源が落ちるのは、モバイルバッテリー側に問題があるのでは?
という事で先ずはDRV-630に付属のシガープラグコードに交換しても電源が落ちるかどうか確認してみて下さい。
付属のシガープラグコードに交換してもDRV-630の電源が落ちるようなら、DRV-630の不具合の可能性が高いですので、購入店に相談してみて下さい。
ただし、ネット通販利用で購入店に相談出来ない場合は、下記からメールや電話でケンウッドに問い合わせてみて下さい。
https://www.kenwood.com/jp/cs/car/
書込番号:22954616
ドラレコをモバイルバッテリー駆動する場合、
バッテリーはパススルー対応でないとだめですが対応品ですか?
それ以前に火災の可能性もあるので車が大事なら
モバイルバッテリーなど使わないほうがいいです
自分はケンウッドのドラレコ使ってますが不具合など一切ありません
書込番号:22954666
使用状況
microsdxc128GBを挿入しモバイルバッテリーにてDRV-630を稼働させております。画質1920×1080HDR
●DRV-630には記憶領域の設定でPモード設定なし、11.1GB(SDカードの容量による)、10ファイルになるのですがpモードを夜22;00に設定し始め
翌日同時刻にカードを抜きだし見ているのですがpm12:00くらいからの映像しか残っていなく、え?朝からの映像が全く映ってない、
せっかくの大容量カードを使っても常時録画の方に80GB近くも割かれています。この領域を自分で増やしたり減らしたりできないのでしょうか?
メーカーにも問い合わせています。
128gbくらいなら値段も落ち着いてきましたしつけれますが、200gb、256gb、400gbとなると値段も張りますしdrv-630の入れ替えも検討しています。ドラレコに詳しい方おすすめありませんか?
必須
GPS・HDR・モバイルバッテリーで運用可・128GB以上のカードも使える・動体検知(この様子だとケンウッドはすべて論外?)
7SYさん
DRV-630ではmicroSDカードの割り当て設定が設定1、設定2、設定3の3通りです。
現在は設定1だと思いますから、これよりも駐車録画時間を延ばす事は難しそうですね。
それと下記のGoSafe 34Gなら動体検知で128GBの microSDカードにも対応しています。
https://www.papago.co.jp/product/drive-recorder/one-cam/gosafe34g/
又、GoSafe 34Gはモバイルバッテリーにも対応しています。
ただ、動体検知した時に保存されるフォルダーが分からないのです。
GoSafe 34Gの常時録画データはmicroSDカード内のVIDEOSフォルダーに保存されます。
又、GoSafe 34Gが衝撃を検知した場合はmicroSDカード内のEMERGENCYフォルダーに保存されます。
このEMERGENCYフォルダーに保存される動画の容量はメモリーカードの容量の30%程度です。
GoSafe 34Gが動体検知を検知した場合に保存されるフォルダーがVIDEOSなのか、それともEMERGENCYなのか分からないのです。
書込番号:22871744
約一年半くらい前に取り付けました。
車は2005年キャデラックエスカレード。
当初から駐車場監視が出来なく、予備電源が必要と表示されて電源が落ちました。
設置をお願いした車やも電装屋に丸投げでわからない状況でした。そのまま放置していたのですが、半年後に自動で電源が入らない状況になりまして、手動で電源を入れても最初のロゴ→警告文→ロゴが出て電源が落ちる現象になりました。
違う修理があったので、車屋に見えもらましたが異常ないといわれて戻ってきました。
しばらく駐車場監視以外は大丈夫だったのですが、またロゴ→警告文→ロゴで電源が落ちる状況になりました。
本体の不良なら、配線はそのままで本体交換をするか悩んでいます。
駐車場監視は、アメ車だから利用できないとかあるのでしょうか?もちろん別売りを買ってつけてます。
書込番号:22850826 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカード交換で動作は試してみたんすか?
書込番号:22850834 スマートフォンサイトからの書き込み
年式からオルタネーターが死にかけてるんじゃ?
書込番号:22850863
新しいsdカードを入れても改善されませんでした。
書込番号:22850875 スマートフォンサイトからの書き込み
あめちゃ好きさん
エスカレードのACC電源の電圧を確認された事はありますか?
私が乗っているスバル車は↓のシガーソケット バッテリー電圧/室内温度モニターでACC電源の電圧を確認しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00NSERU3U/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_Ce8tDbCBH03W2
ACC電源の電圧を確認した結果ですが、車が走行中ならACC電源の電圧は14.3V程度です。
又、走行中でも車のバッテリーがフル充電になると、充電制御により12.1V位まで下がります。
あとエンジンが切れている状態での車のバッテリーの電圧は、バッテリーが元気でフル充電なら12.8V位です。
しかし、車のバッテリーが充電不足になってくると、エンジンを切っている状態では12.0Vを下回る事もあります。
このような感じでエスカレードのACC電源の電圧を、前述のシガーソケット バッテリー電圧/室内温度モニターを使って確認してみては如何でしょうか。
これでACC電源の電圧が異常な値になっているかどうか確認してみるのです。
書込番号:22850968
>あめちゃ好きさん
CA-DR150の不具合が多かったのですがドラレコ付属のシガーソケットでテストしてみましたか?
不具合の切り分けをしないとずうっと同じでしょうね?
書込番号:22850979 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、外してUSB給電(ACアダプターでも何でも)を行い、バッテリーインジケーターがオレンジの点灯になるように充電してください。
再度取り付けを行い、電源OFFで駐車監視に自動移行できるか、それが一定時間維持するかを確認してください。
別売駐車監視のユニットCA-DR150を接続していても内蔵バッテリーが空の特、シャットダウンを繰り返す謎の動作があります。
優先して内蔵バッテリーを見ているものだと思えますが、原因はエンジンオフ後にCA-DR150から給電が上手くいっていないと思えます。
もう一つ、今の季節限定で動作範囲温度(65℃だった?)を超えてしまうと、しばらくシャットダウンします。
これは陽のあたらない場所で冷やすしかありません。
カットオフ電圧値(12.6V 12.4V 12.2V 12.0V [旧モデル]11.7V)がどうなっているのか?
キーオフ後に車両電圧がどう変化するのか?が分からないと判断できないです。
車種によって異なる結果が出ますので正解は一つではありません。
12.0V設定で供給が止まる、逆に下げたらバッテリーを上げてしまうではお手上げですね。
ショップで取り付けたのなら聞いてみた方がいいと思います。
一番最初の充電でまったく同じ現象なら本体の故障だと判断できます。
動くようならここに書いたことをテストするしかないです。
書込番号:22850981
>Jailbirdさん
USBにて電源を取ると正常に動作しました。
一晩、充電してみようと思います。
明日、車に接続をして駐車場監視に移行できない場合、車屋に配線の確認等をしてもらいます。
書込番号:22851022 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jailbirdさん
車に接続してみましたが、症状が変わりませんでした。
CA-DR150を確認してみたら電源が来ていません。
配線ミスかCA-DR150の故障かわかりませんが、アメ車専門の工場に見てもらうことにします。
書込番号:22852376 スマートフォンサイトからの書き込み
適正なエレクトロタップ使ってなくて断線が起きてるのかな?
書込番号:22852380
CA-DR150 不具合で検索されればいろいろでてきます。
他の方が書かれている
旧モデルとの見分けは検索すると
「2017年以降の商品(シリアル番号:70400001以降)は設定が変わっています。」
だそうです。
ソフトウエアでバージョンアップできるような製品ではないのに品番を変えずに売っているから厄介ですね。
書込番号:22852410
本日、調子が悪かったDRV-610からポン付けできる630に換えました!
設定の内容は同じなので苦労はしなかったのですが...
SDカードを持ち帰って見てみると、常時録画は1440p、駐車録画は1080pで録画されていました。
録画設定の解像度設定はデフォルトのままなのですが、これ(駐車録画が1080pで録画される事)は通常なのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
説明書を貼っておきます。http://manual.kenwood.com/files/B5A-2380-20b.pdf
無線LAN設定などで1080に変更されたりなどはあるようです。
デフォルトは1440のようですが細かくは書いてありません。
こういった機器の場合は質問者が『何をどこでどう触ったか』は答える側には全部把握できず
事象だけしか判断できないので、録画モードを1440に出来ないor戻されるなどの場合に
トラブルとしてメーカーに聞いてみるのが一番ですね。
書込番号:22705579
ご回答ありがとうございますm(_ _)m
マニュアルには目を通しましたが駐車監視時のみ1080pになる記述が不明でした。
尚、DRV-630ですのでWi-Fiなしのモデルです。
※DRV-610の時は通常時・駐車監視時とも解像度設定の設定値で撮れてたのですが...
書込番号:22705600
マニュアルには明記されていませんが、おそらく駐車録画は1080pですね
また、通常時1440p、1080pどちらを選択しても録画時間は変わらないという不思議な仕様です
書込番号:22705886
色々試してみましたがそのようですね(駐車監視時=1080p)
デカいサイズだと圧縮率が高くなって画質が悪くなるんでしょうかね?(苦笑)
書込番号:22706731
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
