ROG MAXIMUS X APEX
- 「Z370」チップセット搭載のIntel製CPU対応Extended ATXマザーボード。オーバークロッカー向けモデル。
- 極冷オーバークロックをサポートするハードウェアレベルのコントロールとオンボードの結露検出回路を搭載。
- 2-DIMMメモリトレースレイアウトによって、4500MHz以上のメモリオーバークロックに対応。
最安価格(税込):¥258,800
(前週比:±0
発売日:2017年11月10日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2018年11月9日 22:04 | |
| 1 | 4 | 2018年3月24日 13:33 | |
| 4 | 3 | 2018年3月21日 18:40 | |
| 75 | 12 | 2018年3月2日 14:48 |
マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X APEX
詳しい方アドバイス願います。
Trident Z RGB を導入してASUSのAURAと同期させたら
CPUのクロックが高クロックのまま下がらなくなります!
CステートはON 電源はバランス設定です。
何か対策はあるのでしょうか?
Trident Z RGB Controlではっどうなのでしょうか?
ASUSで同期・・・上記で正常ならば、ASUSかG/Skillに問い合わせてみては? いずれかのアプリのトラブル?
対応とはあようだけどね。
書込番号:22238019
そんなに詳しいわけでは無いのでという前提ですので、他の方の意見を確認して下さいとお願いしますが
Aura Syncは結構、いろいろ問題を起こしやすいソフトでは有るんですが、C State ONで周波数が下がらなく、かつ、Aura Syncが何等かの影響を与えてるのなら、データポーリングを比較的短い期間でハードウェアの監査を行ってる為、周波数が下がらないと推測するのが妥当な気がします。
そもそも、RGB制御を行うにあたって、ハードである程度制御出来、コントローラチップに情報を渡すことで動作出来るのなら、データポーリングでコントローラへの制御信号を送信する必要は無いとはいえるのですが、もし、制御信号を送ってないないなら、それこそ監視ポーリングによりC Stateの状態が変化しないと考えるのが妥当とは思います。
あまり、詳しくないのでこの程度ではないかと推測しますが、Aura Syncが原因と分かってるのなら、監視ポーリングの間隔を長くするとか、そもそもAura Syncの使用を辞めてBIOS【UEFI】でRGB管理をして監視ポーリングをやらない方向で解決できないかな?と思います。
もう少し良い解決方法も有りそうなので、詳しいなり、きちんと設定できてる人に確認する方が無難だとは思います^^;
スレ汚し申し訳ありません。
書込番号:22238227
カメカメポッポさん
揚げないかつパンさん
Trident Z RGB Controlのみでコントロールしてみるたら同じ症状が発生しました
ASUSのAURA不具合ではなさそうです
周波数が高いままになるのはどうもグラデーション時(レインボー)の時で単色時は発生しませんね
あとBIOS上はRGBはオンかオフのみしか調整できないんですよね
書込番号:22238319
>故郷田舎さん
↑ この結果から想像するなら色を変える処理自体をAura Syncからしかできない為、CPU自体が短期間でポーリング作業の為に動作するので周波数が下がらないが正しいような気がしますが、改善策についてはポーリングの為にタイマー処理で処理してるなら思いつかないです。(負荷率が上がらない、もしくはあげない操作が出来るなら可能とは思いますが。。。)
Corsair の Lithing Node Proの様にBIOS起動中からコントローラでコントロールできる類のコントローラが付いてるなら、ポーリング処理自体不要なので、下がると思うんですけどね。。。
自分はGIGABYTEのマザーですが、Lithing ControlでレインボーではないですがPLUSEに変えることで色の変化が出来るので、RGBコントロールのアプリは入れてないので細かい制御はわからないです。
同様のコントロールをBIOS上で出来るなら問題は無いかも知れないんですけどね^^;
書込番号:22238364
Trident Z RGBは1枚のモジュールに何個ものLEDが仕込まれているので、LED制御ソフト上はTrident Z RGB1種に見えるけど制御するLED自体は10個以上、ということになるのでそれだけで負荷が相応にかかる、ということでしょうね。
・・・・・・うちにもASUSのZ370-AとTrident Z RGBはあるけど、簡易水冷のラジエーターが邪魔で試せない(^_^;)
書込番号:22238410
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
これは仕方ない症状なのかもしれませんね
ただ個人的に思うのはASUSのRGBは初期状態で何も制御デバイスを入れない場合は常にグラデーション(レインボ−)で点灯する仕様です。その場合はCPUの周波数はちゃんと変動しています。これはBIOS時からの設定でちゃんと負荷対応ができているのでしょうね
単純にTrident Z RGB のソフトの成熟度がこんなもの、、、ただ本来のメモリ事態の性能はトラブルなくちゃんと機能してるのでなんともいえませんねぇ
書込番号:22238471
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1098054.html
単純にLEDを制御していないと言う事なのかな? この手の内容は私にはわかりません。
ソフトが不完全なのか? そのように制御(周波数変化で色が変わる?)しているんかもわからないですね?
代理店に聞いても無駄でしょうけど、
http://www.mustardseed.co.jp/products/gskill/trident_z_rgb_series.html
問い合わせみるとか?
書込番号:22238907
>故郷田舎さん
>カメカメポッポさん
Aura Syncはソフト制御で、G.Skillのメモリーのライティング制御でAura Sync制御でない場合のライティングが野放しなので、メモリーにある制御チップで制御されると推測します。(したがってライティングの変更はできませんが、負荷率もCPU負荷がかからないので上昇しないと推測できます)
問題は、Aura Syncの制御ではメモリー上のRGB制御チップがほぼ無いのと同じ状態と推測されるので、ソフトウェア制御となって負荷率が上昇するのではないかと思います。
これによって、メモリー上にあるアドレッサブルRGBをソフト制御していると推測できます。
書込番号:22239246
「揚げないかつパンさん」の考えを簡単に説明すれば、CPUが定期的に処理をするので休んでいる暇がないということです。
それでASUS AURAのバージョンは?
「最新です」というのはなしでお願いします。
最新だと思っていたら何等かの理由で実は古かったという可能性もあります。
書込番号:22241476
ですから「最新です」ではなくて「具体的なバージョン番号」を書いてください。
自動更新は反映が遅れることが多々ありますし、つい先程までは最新だったがそれより新しいバージョンが公開されたということもあります。
それを避ける為にバージョン番号の記入を求めています。
それに設定の問題でなく「ASUS AURAの不具合」であると断じているのなら、我々には解消する手段はありません。
台湾(どちらも)にある会社が態々日本の掲示板を読んで対応してくれることはないので、代理店経由でもメーカーサポートでもいいので連絡をして改善を求めるしかないでしょう。
仮に国内メーカーでも対応はないと思いますが...
書込番号:22242195
お伺いします。
Core i7 8700k との購入を考えています。
用途は、CG やビデオ編集等がメインで、ゲームは殆どしません。
この場合、Corei7 8700kと相性の良いと言われる本製品によるOCを重視するのか、他方のメモリー64GBとどちらを優先した方が処理速度向上を見込めますでしょうか?
メモリを64GB積めるZ370マザーにすれば
O/Cできて、メモリ余裕も上ります。
ROG MAXIMUS X FORMULA とか。
書込番号:21699201
>ZUULさん
ご回答有難う御座います。
APEX は、ワンタッチでオーバークロックしてくれて、最適な状態になると読んだものですから、あまり詳しくない自分には良さそうに思えました。
それと、 あれから、自分なりにも調べてみたのですが、クリエーターには、よりコア数の多いintel X シリーズとメモリー増設の方が良さそうです。
値段は、グンと跳ね上がってしまいますが。
書込番号:21699682
>Natural Greenさん
例えば仮に明確な条件が出てるメモリー64GBを優先させるなら、8700kをOCしないで4スロット全て埋めるかintel X シリーズをOCして8スロットの内、4スロットだけ埋めるなど私の場合考えます。
ただ、私が使っているソフトだとintel X シリーズの機能であるAVX512が使えるようになるのは恐らく2年後なので、お金かけた割には活かせる期間が短いかも?と考えて選択から外したりします。
つまり、私が薦めたものがあなたにとって最善な選択になるとは限らないです。
面倒だから質問してるのかもしれませんが一応、あなたが使っているソフトは何を強化すれば処理速度向上を見込めるか?というのを自身で調べると答えが早いかもですよ。
正直、機能やコストを全ての面で満たす事は今の時期厳しいと思うので。
手厳しいかもですが、やっぱり必要なことだと思うので。
書込番号:21700159
>みーややさん
ご回答有難う御座います。
恐らく、「あれから、自分なりにも調べてみたのですが、」と書いたので、誤解されたのかと思います。
私の書き方が悪かった様です。
済みませんでした。
質問以前に、自分でも調べてはいましたが、質問した後も調べて気がついたという意味でした。
より早く結論に至りたいという事情もあって、並行してこちらに質問させて頂いた次第です。
お時間を割いての貴重なアドバイス、有難う御座います。
書込番号:21700183
水冷式にてシステムを運用しています。
Fan xpert3にてファン及びポンプの調整をおこないたいのですが
現状D5ポンプが認識できていないようです。
* bios上では認識及び調整ができている。
より細かな調整をしたいのでfan xpert3で自動調整をしたところD5ポンプがフルスピードで回転し画面上では設定不可能な状態です。
もともとAIOポンンプの調整できない仕様なのでしょうか???
>故郷田舎さん
PWMと仮定して、気休め情報ですが以下の確認をされては如何でしょうか
1.Fan Xpertの水冷ポンプの項を有効化しているか
…Q FanControlの中のちょっとわかりにくい場所にあるらしいです
2.現在接続しているヘッダー以外に接続する
…説明書誤記の可能性大ですがピンアサインが違う場合があるらしいです
私もASUSなのでAI Suite (2)はあるのですが使用していません。
特にEKで「ポンプが回らないよ!」という話は結構あるようですね。
書込番号:21642085
もしかして水冷のポンプをW_PUMP+の方に接続させてたりしませんか?
うちのMAXIMUS IX HEROにもAIO_PUMPとW_PUMP+の2つのコネクターがあり、この2つが同期して制御されるってことらしいんですが、Fan Xpertで最初の調整をかけるときにはAIO_PUMPの方に接続させとかないとポンプが接続されていないことになって制御不能になるんですよ。
一旦Fan Xpertの方でポンプを認識してくれればW_PUMP+に繋いでも制御してくれるんですけど。
うちのポンプは1AもないんでAIO_PUMPの方に接続するようにしてます。
違ったらスルーで(^_^;)
書込番号:21642777
>クールシルバーメタリックさん
>針の先さん
諸事情があり返信が遅くなり恐縮です。
本件ですが最終的にテックウィンドウ様に確認しました。
AI Suite 3でファンの自動調整をするとウォーターポンプヘッダに接続されているポンプは全開になってしますそうです。
その後AIOポンプの画面で調整可能(インテリジェントモードのみ)とのことでした。
現在はマニュアル調整にてD5ポンプを運用できています。
この辺りは正直 MSIのマザーのほうがつきやすかったです。
書込番号:21693240
皆さんこんばんは
表題の件
インストールするためのbios上の設定をお教えください
現在usbにインストールメディアを製作しusbポートに接続し再起動させているのですが読み込みできない状態です
OS:Windows10 64ビットホームエディション
SSD:サムスン960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT
*SSD内には依然のWindows10がインストールされています
何が「読み込めない」のですか?
それによって対処も違います。
それからインストールメディア作成方法は?
書込番号:21633345
読み込めない?下記のどれ?
1 M2 SSDがBIOSで認識しないのでセットアップできない
2 USBメディアを作成したが、BIOS画面で【F8】を連打してもUSBメディアは見えない
BIOSでの設定だと起動ドライブをM2に変更するだけでは?でもデフォで普通はM2になるのが多いけど?
書込番号:21633386
同マザーで960Proを使ってますが、Win10のインストール時にUEFIの設定はデフォルトのままだったような気がします。
Microsoftから最新版のWin10からUSBメモリでインストールメディアを作っただけです。
書込番号:21633653
インストールメディアはマイクロソフトのH/Pより作成
症状としては電源入れるとそのまま旧OSが起動してしまう
クリーンインストールできない症状です
マザーはBIOS上ではSSDを認識できているのですが,,,
書込番号:21633930
BIOS画面が出るときに【F8】キーを入力して起動ドライブ選択画面でUSBメモリーに変更してないのですか?
それしないと、OSの入ったM2メモリーが付いてるのだから旧OSから立ち上がると思うのですが。。。。
書込番号:21633962
>揚げかつパンさん
お世話になります。
ご指摘ありがとうございます
再度、確認してみます
書込番号:21634735
UEFI SetupのBOOTにあるBOOT Overrideで、UEFI〜と表示されているものを選択するのでも構いません。
[F8]なら直接選択画面になるというだけです。
一応[F8]のタイミングはUEFI Setup起動の[Del]や[F2]キーを押すタイミングと同じです。
書込番号:21635910
「できました」ではなくて「〜をしたらできました」というのが欲しいです。
掲示板というのは誰でも見ることの出来るものなので、同じ様なトラブルがあった人も参考にすることの出来る資料となるのです。
それを書くことでお礼よりも重要な「掲示板への貢献」をすることが可能になるのです。
またそれなら回答が出来なくても掲示板への貢献が出来て、より素晴らしい恩返しが出来るのです。
書込番号:21639102
21点
「以後」でなくても、今だって原因や解決方法を書けるでしょう。
勿論、全部が判らなくてもいいです。(特に原因は)
どれで直ったから判らなくても試したことを列挙するくらいは可能でしょう。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
私見ではありますが、「お礼」よりも「原因や解決方法の報告」の方が遥かに重要であると考えています。
書込番号:21643291
35点
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
