TUF Z370-PLUS GAMING
- 「Z370」チップセット搭載のIntel製CPU対応ATXマザーボード。ゲーミングPCに向いた作りとなっている。
- X4 PCI Express 3.0で動作するデュアルオンボードM.2スロットを搭載し、32Gbpsの帯域幅を実現。
- 独自の「DTSカスタムオーディオ」技術を搭載し、ステレオヘッドホンで音源の位置を再現できる。
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2018年4月22日 09:30 | |
| 2 | 6 | 2018年4月2日 22:45 | |
| 10 | 10 | 2018年1月15日 22:39 | |
| 25 | 10 | 2018年1月4日 16:41 |
マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING
付属ディスクからのドライバーおよびアプリケーションのインストール後、問題なく使用しておりましたが
デュアルモニターの一面として液晶TVを接続したところ、デスクトップが当然のように画面からはみ出ました
そこでサイズを調整しようと思ったのですが、いつものグラフィックアイコンがありません
いろいろ設定を開いたりしましたが項目が見当たりません、ググってもみたのですがグラフィックドライバーについては話題にもなっておらず不明です
*ドライバーを更新しようとしても当然のように最新となり更新できません
*インテルのドライバーをダウンロードしてインストールしようとすると〔メーカー独自のドライバーが検出されました〕となりインストールできません、そこで皆さんにお尋ねいたします
1)調整方法をご存じでしょうか
2)ASUSに調整の出来るドライバーはあるのでしょか
3)インテルのドライバーをインストールする方法はありますか、また問題はありますか
引き続き検索をしていますが、ご存じの方があればご教授ください
TV側の設定をドットバイドットにするのでは?
書込番号:21769789
追伸
AUSよりダウンロードしたドライバーをインストールしようとすると
〔インストールしようとしているドライバーは このコンピュータでは無効です コンピューターの製造元から適切なドライバーを入手してください〕
となり拒否されます
書込番号:21769799
TVメーカーにも依るがズームやワイドではなく「自動表示領域設定」や「アンダースキャン」などへ。
書込番号:21769801
ありがとうございました、解決いたしました
以前はドライバー側から(特にグラボメーカーのドライバーなど)調整していた事もあり忘れておりました
また設定ではなく通常画面の調整から探していたため項目もなく(当たり前ですね)困っていたところでした
経験年層ばかり重ねましたが、昔やった方法をすっかり失念しており恥ずかしい次第です
書込番号:21769826
uPD70116さんへ
私のTVはSONYですが、あずたろうさんのご指摘のように、TV側の本体設定に(映像設定)>(画面モード)>(自動表示領域切り換)があり、これを(切)にする事でサイズが合いました
尚、ドライバーについては不明なままですが、しよう要求条件は満たしているので良しとし、グラボ導入までこのままでいきます
書込番号:21769851
グラボからHDMIでディスプレイに接続したところ映像が出力されなかったため以下の最小構成にてオンボードでディスプレイに接続したのですが変わらず映像が出力されなかったためアドバイスをいただけたらと思います。
メモリの故障の可能性も考え1枚ずつ異なるスロットに挿しなおしてみましたが改善しませんでした。
また映像の出力以外にもW-PUMPの刻印のあるソケットにケースファンを差し込んだところそのケースファンのみ最高回転数で常に回転するといった症状も現れています。
PCの構成
CPU:Core i7 8700
MB:TUF Z370-PLUS GAMING
メモリ:BLS2K8G4D240FSA 16GB KIT 8GB×2
電源:SSR-850TD
ビープ用スピーカーを取り付けて、鳴り方を確認。
CPU、メモリ、マザーボード、配線不良のいずれか。
書込番号:21711786
オンボでも映像出なくてBIOSさえ立ち上がらないなら・・
最小構成テストからやるべきでしょう。 自信もって進めたのかもだけど一気にやりすぎ。
「ブザーを付けたとして」
マザーはPCケースから出す
・CPU+クーラー
・電源接続(24pin、8pin(4+4))
・フロントヘッダーピンで ショートして起動
これで音が出るかどうか。出れば メモリー1枚積んでまた起動。出なきゃCPUソケット点検。
「ブザー無いのなら」
・CPU+クーラー
・メモリー1枚
・電源接続
・HDMI接続
・ヘッダーピン・ショートで起動
これでも画が出ないなら、CPUソケット点検。
そんなあたりからどうぞ。
書込番号:21711812
水冷クーラー使ったことないのでわからないけど、ポンプ用の電源は電圧や回転数の制御はしないと思いますが。
書込番号:21712271
>たち39さん
基本的なミスが、どこかにあるかもしれない。
私なら 一度バラして ケースに入れないで丁寧に仮組みでやってみる。
CPUクーラーも締め付けすぎでも、何も出なくなりますしね。
コレは何度も経験した。
原因はそうとうある 検証パーツなしでできるのは、一から組み直してみるかな?
書込番号:21713610
猫猫にゃーご様、あずたろう様、EPO_SPRIGGAN様、キンチャン123様
早々にアドバイスいただきありがとうございます。
本日スピーカーを購入し、最小限構成にて接続し症状を確認しつつ起動したところ無事映像の出力が確認できました。
基本的には何も構成を変えずマザーボードをケースから取り出し配線を繋ぎなおしただけで起動したため何処かケーブルの刺さりが甘かったのかもしれません。
今回時間が無く焦って一気に組み立てたために確認が少し大変でしたがやはり時間がかかっても確認しつつ組み立てたほうが良いですね・・・。
この度は1日という短い間に皆様お答えいただきありがとうございました。
>EPO_SPRIGGAN様
ポンプ用のコネクタは確かに制御が行われないようですね・・・私の確認不足でした。
お答えいただきありがとうございます。
書込番号:21714444
W-PUMPも制御されます。CHAFANとは違い、サイレントやスタンダードとかの項目はないですけど、BIOSで変更すれば、PWM制御とか出来ます。基本、水冷ポンプ用で無制御だから、ファンは最高回転する。
書込番号:21723969
スペックにSocket 1151 for 8th Generation Core対応とありますが、
Socket 1151 for 6th,7th Generation CoreCPUは使用できないのでしょうか。
出来ません
書込番号:21498860 スマートフォンサイトからの書き込み
DSDDOPさん、
メーカーのホームページで、製品のところから
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-Z370-PLUS-GAMING/
サポート
CPU/メモリーサポート
と追っていくと一覧が出ますので、ご覧いただくとよろしいですね。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-Z370-PLUS-GAMING/HelpDesk_CPU/
他にもお探しになるのかと思いますが、探し方のご参考まで。
書込番号:21498881
Toshi1967さん、jm1omhさん
ありがとございました。
同じSocket1151でもダメなんですね。
現在使用中の6thに対応のマザーボードを探します。
書込番号:21499622
>DSDDOPさん
それでしたら、今値下げ第1位のGAーZ170ーFORCEオススメ
それとわしが今使っとるMAXIMUS IX APEXもオススメ
書込番号:21499859 スマートフォンサイトからの書き込み
6thですとZ270やZ170など、Z370のような3ではなく2と1で始まる型番のマザーボードになります。
書込番号:21500220
マザーボードを替えても大した性能向上はないですが....
ゲーム性能を決める部分の大半はCPUに収まっているので、チップセットを替えただけでは性能向上はありません。
メモリーを制御するメモリーコントローラーもビデオカードと接続するPCI-ExpressもCPUに入っています。
基本的にゲームならここしか使わないので、他をどれだけ変えても大した性能向上はありません。
強いて言えばZ系でないチップセットのマザーボードを使っているなら、Z系に変えることでオーバークロックとSLIが可能になりますが対応する機材が揃っていることが条件になります。
オーバークロックはKの付いたCPUでないと出来ませんし、SLIも対応ビデオカードが2枚必要になります。
書込番号:21500588
皆様御親切に有難う御座います。
現在、使っているマザーボードASUS B150 PRO GAMING、CPUi3、HDDを数台おぶらさげてOSはLinux(mint.fedora,arch,manjaro,freebsd,solydx,opensuse等virtualboxで遊んでいます)
1年程前にBIOS updateしたのですが、その後、ASUSのページで見ると
update BIOSの番号がdownloadしたものと違いましたので、再度updateを試みましたが
「BIOSは最新です」と表示され更新ができません。
OSが少し不具合(セキュリティソフト等)が正常に作動しなかったり、shutdown後、OSを起動するとBIOSが初期設定に戻ったり、不具合が続いており、biosをショートしても戻らず、悪意のページで不良biosをdownloadしたのではないかと考え、マザーボードを買い替えようと思っていてお尋ねした次第です。
皆様のご意見を参考に検討いたしたいと思います。
書込番号:21501324
>DSDOPさんへ
導入なされた時から大分ご苦労されたご様子。 BIOSは3401(2017/4/27)でしょうか。
このBIOSはシステムスタビリテイー等とあるので安定化BIOSの様です。OSはLinuxでどのデストリビィーションか
は不明ですがインストールされるのでしたらカーネルバージョンも対応されたものをご使用と思いますのでH/W
側の不具合を疑ってみるべきでしょう。
CMOSの電池は交換済みの事から考えられるのはCMOS/BIOSの書き込み可能ROMの不具合かご指摘のサ
イトからの悪意あるいはダウンロード時のBIOSファイルの不具合、書き込み用USBメモリの不具合が該当しま
す。無論、マザーが損傷してれば当然ですが・・・
BIOSを再度USBメモリから3401にアップデートを試みては如何でしょうか?
https://www.asus.com/jp/Motherboards/B150-PRO-GAMING/HelpDesk_BIOS/
それからマザーの修理や交換を検討されては如何でしょう?
書込番号:21512549
>花火職人になろうさん
bios は3016です、bios update はオンラインでも、ディスクに落としてupdateしようにも「biosは最新です」と表示され不可能です。
linux はarchlinuxです。
書込番号:21513070
>DSDDOPさん
BIOSは3016と云う事は2016年ノBIOSですね。BIOS3401は7897KB程の容量でCAPファイルの様ですからこれを
USBメモリにコピーしてUEFIBIOSのAdvanced Moodを起動して 「ASUS EZ Flash 3 Utility」から写真1
の手順で可能なはずですが、この手順では拒否されるのでしょうか?
ASRockのマザーの様にインターネットにワイヤー接続して直接書き込む方法も有るようですが推奨はしかねま
すがこれも最新ですと表示されますか?
BIOS読み込みベリファイ(チェック)し書き込み再度チェックして終了するはずですが、如何でしょうか?
なをBIOSの書き込みは専用のUSBメモリご用意する位にしたほうが万全です。
書込番号:21513919
このマザーボードに変えてBENQのGC2870H をHDMI、同じくG2420をDVD-Iで接続しましたが
ディスプレイ設定でモニターを一台しか認識せず両画面とも同じ画面が映ってます。
検出してもダメでデバイスマネージャーでは2870だけ表示されています。
モニターやアダプターのドライバーを更新もしてみましたが変わりません
認識させる設定があるのでしょうか?
教えて頂けると幸いです。
ディスプレイの設定画面はどのようになっていますか?
ちなみに、2つのモニターに同じ画面(「複製」を選択した状態)だと、このようになります。
https://windows-sousa.com/wp-content/uploads/2017/05/usage46_02-550x427.jpg
書込番号:21479790
>あずたろうさん
>KAZU0002さん早朝にも関わらずありがとうございます。
ディスプレイの設定では 1/2 といった表示はでておりません
デバイスメネージャーでも2870一台しか認識されていません
両方同じ画面が表示されてますのでどちらか一方を外しても接続されているモニターは表示されています。
iGPUの設定というのは見ておりませんのでBIOSの設定を確認してみます。
書込番号:21479947
>菱木研二さん
認識してないんじゃ どうにも設定できませんね。
表示としては クローンで映ってるんですから、信号はでてる訳ですよね。
もう一度 接続をきっちり出来てるか確認をどうぞ。
一応 こうなるはずなんですがね。
書込番号:21479992
かなり格闘しましたが解決できずです。
検索しても同じ症状というのは見つかりませんでした。
>あずたろうさん
からご指摘あった統合グラフィックスも常に有効としましたが変化ありません
それぞれのモニターを繋いでデバイスマネージャーを見ると認識しています。
しかし二台繋ぐとHDMIにつないだ2870しか現れず両画面クローンしか映らない状況です。
もちろんディズプレイ設定にもモニターは一台です。
これから接続方法をHDMI以外で入れ替えたり試してみます。
もし他に設定で可能性があればお教えいただければ幸いです。
書込番号:21482409
OSやグラボの有無など聞いてませんでしたけど、その辺りは如何でしょうか?
またWindows10の右クリック〜ディスプレイ設定にこのような表記がありました。
旧型ディスプレイの場合は・・・
書込番号:21482750
大変お世話になりました。
理由は最後までわからなかったのですがOSをインストールし直して(win10 64bit
マザーボードのドライバーも入れ直したところ認識しました。
気にかけて下さりありがとうございました。
書込番号:21483203
そっちでしたか^^
解決おめでとうございます。
書込番号:21483229
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
