AQUOSブルーレイ BD-UT2200
- 4K対応のブルーレイディスク規格「Ultra HD ブルーレイ」の再生に対応した、容量2TBの3番組同時録画が可能なレコーダー。
- 録画番組の再生中に「再生」ボタンを押すと早見・早聞き再生となり、再生速度の調整ができる。字幕表示にも対応している。
- リモコンの「(ポップアップ)メニュー」ボタンを押せば、録画番組を約5分ごとに子画面表示する「見どころポップアップ」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2025年12月8日 15:14 | |
| 0 | 5 | 2023年8月26日 00:15 | |
| 9 | 3 | 2023年2月5日 21:48 | |
| 5 | 5 | 2021年2月21日 01:35 | |
| 5 | 10 | 2019年11月14日 16:54 | |
| 5 | 4 | 2019年4月16日 20:48 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT2200
スピーカーはDHT-C210K(eARC対応)
レコーダーはこのBD-UT2200を購入予定です
録画もそうですがUHD Blu-rayが観るのがメインです
Webで調べるとBD-UT2200はUltra HD Blu-rayの再生に対応していますが、ロスレス音声フォーマットをテレビ経由で外部サウンドシステムに伝送するには、eARC対応の機器が必要です。BD-UT2200自体はeARCをサポートしていないため、ロスレス音声は光デジタル音声出力端子や、AVアンプなどに直接接続する必要があります
とあるのですが本機の光ケーブルをスピーカーの光ケーブルと繋げば良いのでしょうか?
その場合HDMIからの音声は自動で出力されないようになるのでしょうか?
書込番号:26353479 スマートフォンサイトからの書き込み
>2002FXDさん
レコーダー − サウンドバー − テレビ と接続すれば良いでしょう。
書込番号:26353487
サウンドバーには光ケーブル端子がひとつしか無いんです
Web情報ではHDMIじゃなく光ケーブルなんです
HDMI TVースピーカーーレコーダー
光ケーブル スピーカーーレコーダー
と2系統繋げば良いのでしょうか
音声が光ケーブルからかHDMIから出るのが不明で
もしかしてTVからもスピーカーからも出ちゃうのかなと
書込番号:26353515 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIだけで接続です。
書込番号:26353539 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルでeARC対応テレビまたはサウンドバーのHDMI(外部入力)に接続すれば良いです
eARCはテレビ(モニタ)またはサウンドバー、AVアンプなどがサポートしています
それはテレビ(テレビに入力された機器)の音声をサウンドバーやAVアンプなどの戻す(入力させる)ためです
そのためBDレコーダーはeARCではないです
書込番号:26353629
>zr46mmmさん
それでBlu-rayレコーダーはARCなんですね
納得出来ました
書込番号:26353650 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんのテレビの型番が、明確になっていませんが、
テレビのHDMI(ARC)が、ARCなのか?eARCなのか?が、肝心。
テレビのHDMIが、eARC対応ならば、
レコーダ⇒テレビ⇒テレビのeARCからサウンドバーへ
これでドルビーTrueHDなども鳴る
テレビのHDMIが、ARCならば、
テレビを経由すると音がダウンコンバートされてサウンドバーへ行くので、
ドルビーTrueHDなどが、ドルビーデジタルなどになってしまう。
その場合は、レコーダを、サウンドバーのHDMI入力へ直接入力
レコーダ⇒サウンドバー⇒テレビ
書込番号:26353979
>サウンドバーには光ケーブル端子がひとつ
しか無いんです
あの…そのサウンドバー(DHT-C210K )
にはHDMI入力があるのだが、
直接HDMIケーブル接続で
レコーダー→サウンドバー→TV
と繋げば良いと思うんだが…。
そもそもサウンドバーでAtmos音響等の
サラウンドを感じられるのか疑問なんだが…
書込番号:26354131 スマートフォンサイトからの書き込み
>2002FXDさん
ARCをわかってない人、あるある、
まず第一に、光端子は、考えなくてよい。
これでドルビーTrueHDなども鳴る
(追加)
テレビのeARC端子というのは、本来HDMI入力です。
HDMI入力から音が出て、サウンドバーのHDMI出力に、音を入力させる。
入力端子から音が出て、出力端子へ音が入る。逆方向に流れるから、「オーディオリターン」という名前なのです。
レコーダの音もテレビの音もです。
テレビのHDMIが、ARCならば、
レコーダ⇒サウンドバー⇒テレビ
(追加)
この場合は、レコーダの音は、直接入力でサウンドバーで音が出るし、
(テレビの切替機能により)テレビで音も鳴る。
テレビの音はAACだから、(オーディオリターンチャンネルで)
逆方向に音が流れ、サウンドバーから鳴らす事もできる。
理解できたでしょうか?
いずれにせよ、テレビの型番を明かす事です。
HDMIの機能次第で、
テレビから鳴らすか?サウンドバーから鳴らすか?どっちも鳴らすか?
となるので、テレビの型番がわからないと、調べようがありません。
書込番号:26354302
スレ主さんの文、よく見直すと、
周辺知識というか背景の知識がなくて、惑わされているのだな。と感じます。
> ロスレス音声フォーマットをテレビ経由で外部サウンドシステムに伝送するには、 eARC対応の機器が必要です。
色んな音声圧縮形式を、テレビ経由で、サウンドバーへそのまま送るには、テレビがeARC対応になっている必要がある。という意味です。
ARCだと、ドルビーTrueHDなどがサウンドバーへ送れません、BDのATOMSも同様。ダウンコンバートされる。
eARCかARCか?というのは、テレビとAVアンプ/サウンドバーとの間の話なので、レコーダのHDMI出力は、関係ありません。
(テレビがeARCでない場合)各種圧縮音声を、そのまま再生するには、AVアンプ/サウンドバーに、直接入力してあげる必要がある。という意味でしかありません。
AVアンプ/サウンドバーが、古かったら、光端子でしか繋がらないし。
光端子とHDMI 両方つなげ!という意味ではないです。
繰り返しとなりますが、これ以上、明確にするには、テレビがeARC対応か?ARC対応か?次第です。
自分で、わからない場合は、テレビの型番を明かしてください。
書込番号:26354737
bl5bgtspbさん
分かりやすい説明、ありがとうございます。
HDMIARCに対応していないテレビをメインで使い続け、複数のレコやプレーヤーをAVアンプに繋げ、テレビのスピーカーではなく外部スピーカーから出る音に、迫力が増した音により満足をしていました。(AVアンプの表示窓に灯るドルビーランプなど)
それから購入した22.2ch対応ネッグスピーカーを、BS4Kで録画した紅白を再生しようと、HDMI入力のある送受信ユニットと4KBSレコをHDMI接続したのですが、一向に接続できませんでした。結局、レコにはHDMIARC機能はなく、あるのはテレビやサウンドバー、AVアンプに限られいて、これに関してはHDMIARCがある8KBSテレビを購入することで解決しました。
もうAVアンプは処分しましたが、型落ちで購入したヤマハA3010はHDMIARCに対応していましたが、当時のメインのテレビ東芝Z9000はHDMIARC非対応。また私の4KBSレコパナ2060には音声専用HDMIもあり、そちらに繋げて認識しないなと苦戦したのを思い出しました。
来月以降、引っ越し先でセッティングができるので、テレビを中心に楽しみたいと思います。
書込番号:26354879 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビがeARC対応か?ARC対応か?もしくは、テレビの型番?
たった、それだけのリクエストなのに、なぜ、無反応になるのでしょうね。
書込番号:26359237
CPRM対応のDVD-RをBD-UT2200でVRフォーマットしたのですが、HDDに録画した番組をそのDVD-Rにダビングしようとすると、
「このディスクにはコピー制限のある番組はダビングできません。」
とのメッセージが表示される現象が数ヶ月前から出ています。
なお、DVD-Rは50枚入りの物を購入していて、以前は同じディスクに問題なく番組のダビングが出来ていたのですが、この現象が出る様になってから複数枚で同じ現象が出ている事から、メディアの問題という訳では無さそうです。
同じ様な現象が出ている方はいらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:25392855 スマートフォンサイトからの書き込み
>tm0421さん
CD-Rには CPRM対応と 間違いなく記載があるでしょうか?
50枚入りですが、メーカーはどこでしょうか。
SONY製のCPRM対応のCD-Rを 購入してみて試してみて
どうなるかの検証も必要かなと思われます。
書込番号:25392874
>tm0421さん
間違えました
CD-Rじゃなくて DVD-Rでした。すみません。
書込番号:25392879
ちなみになぜ、いまだに、DVD焼きなのですか?
DVDとブルーレイは、ピックアップが違うので、
DVDは無理でも、ブルーレイには記録できる事もあります。
カーナビ等での再生など、どうしてもDVD焼きしたい場合は、
ドライブの修理かなと。
ブルーレイは焼けるか?試したのですか?
https://jp.sharp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html
お引越しダビングできる機種みたいですから、
買い換えた場合は、LAN経由で、引っ越し。
書込番号:25393241
>以前は同じディスクに問題なく
番組のダビングが出来ていたのですが、
この現象が出る様になってから複数枚で
同じ現象が出ている事から、メディアの
問題という訳では無さそうです。
1つ訊いていいですか?
UT2200は購入時当初の仕様では
DVDメディアへのダビングが
できないのですが、上記の事は他の
レコーダーで出来ていた事では?
それともUT2200を修理や改造等で
初期状態にまでリセットを行った
という事は無いですか?
書込番号:25394306 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信いただいた皆さん、ありがとうございました。
・該当のメディアはTDKの物でした
・DVDに焼きたかった理由は、まさに車のナビで再生するためです
・ブルーレイには焼けていました
・修理、改造、リセットなどは行なっていません
なお、新たに購入したDVD-Rで試したところ無事に焼く事が出来ましたので、「メディアが原因だった」という事で本件は解決済みとしたいと思います。
書込番号:25396921 スマートフォンサイトからの書き込み
今日夜に電源を入れようとリモコンの電源ボタンを押しても反応がなく、電池切れかと思い調べるもそうではなかったので、本体の電源ボタンを押しましたが反応がなく電源が入りません。
その為今日一日の予約録画が失敗していて落胆しました。こんなことは初めてです。
同じような経験がある方はいらっしゃいませんか。
>siro526さん
シャープ製を以前使ってましたが
スタックが多かったです。
電源を抜いて10分たってから 再投入すると なおりましたよ。
書込番号:25126078
>オルフェーブルターボさん
>masa2009kh5さん
書込番号:25128875
複数のレビューにあるように、リモコンのボタンを押してからの反応が遅い。
私はCMカットをしますが、一時停止のボタンを押し初めて1〜2秒して止まります。
そのほかの操作でも反応が遅い。録画リストボタンを押し始めて1〜2秒で録画リストが表示されますが、少し長く押し続けると受信中の画面(?)になってしまいます。録画画面を表示していて、赤ボタンを押し続けて、たとえば「新しい順」から「タイトル名順」にするにも時間がかかり、長く押しているとまた一番上の「新しい順」に戻ってしまいます。
他の操作をする場合でも、フリーズしたのかと思うくらい反応が遅い。
シャープのサービスセンターに持ち込んで、修理をお願いした方はいらっしゃいませんか?
私はシャープ機は、これまでいくつか使ってきて、熱に弱い、せっかちにボタンを押す(たとえば一時停止して、コマ送り(早送りを続けて押す)とフリーズすることは何度も経験しています。しかし、こんなにレスポンスが遅いのは初めてです。BD-UT3200も使っていますが、こちらは正常です。容量は2TBと少ないけれどもそれ以外は同じだろうと昨年の秋に新品で購入しました。BD-UT3200、高いですからね、今も。
価格com利用者なのに、買う前にレビューとか見なかったのだから仕方ない。
書込番号:23934882
>Musa47さん
そう言われればそうなんですが。
みんながみんなそう言っているわけではないので、当たり外れがあるのかな、と思っていました。
最近まで、予備機としてたまに使う程度で、気づきませんでした。カット編集をしたのも最近です。
あらためまして、修理に出した方はいらっしゃいませんか?
すべての個体がこうなら、欠陥機種だと思います。
しかし、そんなはずは無いと思っています。
それで、修理に出した人はいないかな、と思った次第。
書込番号:23934901
2B-C20BT3について以前クチコミしています。そして、購入して今も使っています。
この機種について、こちら(価格.COM)のレビューやクチコミにはありませんが、Amazonレビューにはレスポンスが悪いというレビュー(報告)が複数あります。
私の買った個体については、BDへのダビング中に何かさせようとすると、タイミングによってはフリーズしてしまい、リセットボタン(?)を押すはめになります。同時に複数のことを(何かしている時に別のことを)させようとすると、反応が遅くなります。下手をするとフリーズします。これは以前から使っているシャープ機の特徴(特長ではなく欠点です)です。しかし、Amazonレビューにあるようなレスポンスの遅さはありません。BD-UT3200よりレスポンスがいくぶん遅いので、予備機は少し古い型で、BD-UT3200のHDD容量が少ないだけ(と考えていた)本機を購入した次第です。
2B-C20BT3にも欠陥乃至は故障としか思えないほどレスポンスの悪いものとそうでないものがあり、同じことはBD-UT2200にも言えるのでは無いかと考えています。
マイナーな機種なので、ここで聞いても回答はすぐにはないかも知れませんが、尋ねるならここだと思っています。
書込番号:23934998
BD-UT2200ですが、別の症状が現れました。レスポンスが遅いどころの問題ではありません。
あらかじめ、申しておきます。今現在は下記の症状は出ていません。
「価格com」さん(?)からベストアンサーを選んで、この話は終わりにするように(スレッドを閉じなさい)という連絡がありましたが、「修理」の関係なので、別スレッドにせず、ここに続けます。
ただモニターに接続してテレビ視聴しているだけなのに、しばしば、「タイムシフト設定が「切」になっています。タイムシフト視聴ができません。」と繰り返し繰り返し表示されるようになりました。異常に気づいたのは昨日の夕方からで、視聴していたのはBS-TBSの「にっぽん!歴史鑑定「不屈の探検家!間宮林蔵〜世紀の大発見の軌跡」」です。タイマー録画中にその番組を再生すると、再生したり一時停止したりを繰り返していました。レコーダーの周辺温度が高すぎて動作がおかしくなったのかと思いましたが、温度計で測ると20℃でした。WEB検索すると次のような解決策があるようなのでやってみましたが、だめでした。本体の電源スイッチを押し続けてOFFにしたり、ACケーブルを抜いたりしましたが、改善されませんでした。録画状態もおかしいし、画面をカメラで撮っているので、本体をシャープのサービスセンターに持ち込んで、みてもらおうと思っていました。今日の昼に用事で外出し、先ほど帰宅しましたが、先ほどの番組もきれいに録れていました。昨日から今日の昼までは再生時に録画の帯が映り、ブツブツに切れていました。再生すると、目で確認できる箇所以上に多くの箇所で、再生、一時停止を繰り返していました。ウイルスにでもやられたのかと思い、以前使っていたシャープのレコーダーに替えるつもりでした。
整理しますと、
タイマー録画が入っていない時間帯にレコーダーを入れ替える予定でしたが、帰宅が遅れたため、タイマー録画が始まっていて交換できず、とりあえず、BD-UT2200で視聴することにしました。「タイムシフト云々」は表示されず、録画中の番組を再生しても正常に再生されます。
昨日の夕方〜夜に視聴していておかしかった番組も正常に録画(本編とCMの境目のみ境がある)されており、正常に再生されます。
今は、放送中のものの視聴も問題はなく、タイマー録画した番組も正常に再生されます。
おかしかったときは、「字幕」、選局(上・下)、「トレイ開閉」なども反応しませんでした。なぜおかしくなったのか? どこがいかれたのか? どうして直ったのか? いずれも不明です。
こんなことがありましたというレポートです。
乱文にて失礼しました。
書込番号:23956234
自己レスです。
正常動作が続いています。
前回、終わりの方で、「今は、放送中のものの視聴も問題はなく、タイマー録画した番組も正常に再生されます。」と述べましたが、
そのとき以来、異常はありません。
リモコン操作(特にBDへのダビング中)は気をつけないといけませんが・・・・・・・。
動作不良の報告で始めましたが、解決ということにします。
書込番号:23979169
待機時消費電力の数値は、取扱説明書では「クイック起動「しない」およびBS・110 度CS デジタルアンテナ信号出力設定「する」およびアッテネーター設定「切」時」は1W以下のようですが、この通りの設定にしていても、ワットチェッカーで測ると電源を切っていても消費電力は20Wです。
デジタルアンテナ電源供給「切」にしてみましたが20Wです。
取扱説明書の待機時消費電力の数値は間違っているのでしょうか。
>minazuki68さん
間違っていないと思います。
電源OFFでも番組表の更新などネットワーク系の仕事をしているのでしょうね。
20分待てば消費電力が落ちるでしょう。
書込番号:23042389
ワットメーターは、何を使われていますか?
数値のずれが大きいため、高級品を買おうと思っています。
書込番号:23042438
>Minerva2000さん
時間がたって見てみましたら、1Wになっていました。
書込番号:23042580
>ガラスの目さん
計測技術研究所のMODEL2000MS1です。
もう何年も前の製品です。
書込番号:23042587
minazuki68さん
かなりの高級機ですね。
定価 9,800円(税別)。
安価なものは、皮相電力測定なのに実効値が測定できるのが良いですね。
書込番号:23042756
>minazuki68さん
同じ物を所有しています。
下記の製品も魅力的かなと思っています。
マニュアルは、英語なのかと不安ですが…
>カラースクリーン/コンセント 電力計電気料金計測検電器 省エネ 消費 パワーメータ/ホーム電力計測ソケット/ワットメーター/2.4 インチ TFT カラー液晶/0.5FS /0.1 〜 3750 ワット
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07L4JHXDL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23042836
>yuccochanさん
そうなんですね。そんな値段だったとは全然覚えていませんでした。
書込番号:23046488
>ガラスの目さん
取説が英語なのかは、amazonのカスタマー Q&A で質問してみたらいかがでしょうか。
購入した方が答えてくれるかもしれません。
書込番号:23046497
>yuccochanさん
拝見しました。ありがとうございます。
操作系は、カメラみたいです。
高機能で、表示が見えやすいので、購入しても良さそうです。
日本メーカーも、製品開発をもっと頑張って欲しい。
>minazuki68さん
英語でも、仕方が無いと思っています。
中国語の説明しか無かったり、説明書が無い物よりマシです。
書込番号:23046890
早見早聞き機能に魅力を感じています。表題の様にパナのレコーダ(ディーガ)で録画したBD−RやBD−REの再生でも早見早聞き機能は有効でしょうか?テレビ番組をディーガで録画し 見たら消すという作業をしているのですが 録画する量が多く だんだん録画量と消去量のバランスがくずれ 内容を見ていない番組が増えつつあります。もしディーガで録画したBD−R、BD−REでも 早見早聞き機能が有効であれば時短目的で再生専用機としてこの機種を使用したいと思っています。もし ディーガで録画したBD−R,BD−REでの早見早聞きが有効かどうか ご存知の方がおられましたら ご教示よろしくお願いします。
すぐ迷うさん、こんばんは
そのディーガで早見早聞きをされればよいのでは?
書込番号:22554094
あいによし さん ご教示いただき ありがとうございます。”ディーガで早見早聞きをしてはどうか”とのことですが 前回弊方の問い合わせ内容(説明)が十分でなく申し訳ありませんでした。実は最初はディーガの1.3倍速で再生していました。最近パイオニア製で1.5倍速再生可能のBDプレーヤーがあることが分かり その機種を購入し現在は1.5倍速で再生しています。かつてDVD全盛のころパソコンソフトで2倍速再生できるものがあり 当時は2倍速で再生していました。今回のシャープ製のレコーダーは最大2倍速再生という機能説明があったので2倍速再生の時間効率に魅力を感じて問い合わせをしたところです。もし 当機種で 他社のレコーダでダビングしたBDを2倍速再生(早見早聞き)が可能かどうかについて ご存知の方があれば ご教示いただきたく 問い合わせをしました。よろしくお願いします。
書込番号:22555246
自己解決です。当機種を購入してパナソニック製BDレコーダでダビングしたBDを2倍速再生(早見早聞き)ができるかどうか確認したところ できることを確認しましたので報告します。あいによしさん ご教示いただき ありがとうございました。
書込番号:22604943
すぐ迷うさん、結果ご連絡ありがとうございます、すっきり解決よかったです。
書込番号:22606404 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
