このページのスレッド一覧(全26スレッド)
2 | 1 | 2021年9月24日 06:32 |
15 | 15 | 2021年5月30日 13:48 |
49 | 18 | 2021年5月2日 23:12 |
0 | 2 | 2021年2月18日 11:54 |
34 | 0 | 2020年12月15日 09:45 |
3 | 3 | 2020年9月20日 19:50 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 京セラ > DIGNO ケータイ2
ワイモバイルのシンプルプランでandroidスマホで使用していました。
そのワイモバnanoSIMを、simロック解除を行ったソフバ仕様701KCに刺して使おうと思いました。
電話は普通に使えましたが、モバイルデータ通信ができませんでした。
apn設定も何度も見直しているので入力間違いなどはないはずです。
ソフバ仕様の701KCをワイモバイルsimでモバイルデータ通信はできないんでしょうか。(IMEI規制とか?)
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けましたら幸いです。
解除コードの入力は終えているのでしょうか?
https://www.softbank.jp/support/faq/view/25919
APNはSIMの種類あった設定にする必要があります。n101,n111であれば一般公開されている設定で問題ありません。
書込番号:24359312
Google play やAPKpure からDLしてインストされた方いますか?参考にしたサイトとか教えてください。再生できませんとかパラメータのエラーとかでインストできてません。
>あげぽんさん
何がインストール出来ないのか分かりませんがソースコードが公開されています。
理解出来れば自由自在です。がんばってください。
http://android-dev.kyocera.co.jp/source/versionSelect_DIGNO_701KC.html
書込番号:23406874
ファイルを解凍・インストできるファイルマネージャをインストしたいです。調べると、最初にそれを入れるといろいろインストできるようになるみたいなので。そして、テザリングアプリを入れたいです。DIGNO2をポケットWIFIにしたいのですが、格安SIMを入れるとテザリング認証ができないので、ダイレクトに設定画面に行けるような設定アプリがあったらできるのかな?と考えてます。
>>理解出来れば自由自在 ・・・ ちと俺には難しそう。。。。
書込番号:23407017
>Taro1969さん
↓は、スマホ向けサイトの情報ではありませんが、スマホも同様でしょう。
危なそうと思ってググったら、案の定でした。
>日本においては、非公式ファームウェアへの書き換えを行うと、メーカーが技術基準適合証明を申請した際の工事設計とは異なってしまう恐れがある。その場合は技適マークが無効となるため、無線LANを利用する場合は電波法に違反する。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/DD-WRT#.E9.9B.BB.E6.B3.A2.E6.B3.95.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E8.A6.8F.E5.88.B6
違反したところで見逃されるでしょうが、一応は電波法違反になる可能性が高いので、
安易にリンクするのは不味いかと。
>あげぽんさん
素直にソフトバンク系 SIM の利用を諦めた方が賢明だと思います。
簡単にソフトバンクのテザリング制限を脱する方法があるなら、
以前にリンクしたサイトとかなら、載っていそうですから。
それに、出来るアプリ等があっても、
↑のように、技適の適用に問題が出そうな話になると思います。
この様な場で話題にするのは、内容を充分に見極めてからにしないと・・・。
書込番号:23407156
>引きこもり2号さん
メーカーが公開してるオープンソースソフトウェアのリンクですがソースを理解したら何か問題ありますか?
ソフトウェアの勉強と電波法違反になにの関係がありますか?
公開してるメーカーに文句言って下さいね。
本製品には、GNU General Public License(GPL),GNU Lesser General Public License(LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
http://android-dev.kyocera.co.jp/source/source.html
http://android-dev.kyocera.co.jp/source/download.php?id=opensource_701KC_103.0.3010.tar.gz
書込番号:23407283
>Taro1969さん
スマホを改造し、技適の適用外にする事には、一切の違法性は無いと認識しています。
完全に合法な行為と思ってますよ。
しかし、その所持したりする事は合法な機器でも、
電波を出した途端に、電波法違反となります。
自分は、ソースコードを理解し、改造して利用できるような人なら、
当然、技適の話とかも理解していると思います。
もしくは、そういう人が回りにいるかですね。
本来は、そう言う人向けに公開しているのかと。
しかし、スレ主さんはそんな人では無いですよね。
普通に考えて、勉強のためだけに改造ファームウェアを作ると思いますか?
しかも、使おうとして、使えないという問題に直面した直後に。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025959/#23398511
>理解出来れば自由自在です。
理解しただけじゃ、その本来の仕様以上の事は出来ません。
でも、理解出来れば、改造も出来ますよね、普通は。
この「自由自在」は、そう言う意味じゃ無いんですか?
書込番号:23407349
そもそも、この携帯にGoogle play やAPKpure から何かアプリをインストできるのか知りたいです。どんなアプリでも構わないです。
ちなみに、umidigi F1が安かったので昨日買いました。Banggoodで5/18まで送料込1.4万弱だよー。海外サイトなので届くまで時間かかるみたい。
ただ、それ買ったあと、301HWを試行錯誤してたら、格安SIMで4Gも使えるようになったので、なんだかなーという状況。これで安定通信できるならそれでよし、不安定なら買い替え前のスマホraijinでテザリングします。
書込番号:23407438
>あげぽんさん
無理っぽいよ。
本機はスマホじゃなくて、ガラケー(ガラホ?)で、OS が android とは異なるみたい。
取扱説明書の中を検索しても、商標とかの所にしか、android という単語が無かった。
元は android だったとしても、カスタマイズされすぎて、android 用アプリが動作しないと思う。
書込番号:23407582
DIGNOの前に同じくガラホのGratina4Gを使ってて、そちらは、アプリを入れることができたので、期待したんですけどね。無理なら仕方ないです。
書込番号:23407871
>引きこもり2号さん
質問主さんが「参考にしたサイトとか教えてください。」
と書かれています。
ソースコードマスターしたらアプリの作成も自由自在です。
アプリを作ってはまずいのですか?
なんで人の言うことを悪く悪くいい続けるのですか?
一般に参考用に公開されてるメーカーサイトを紹介したらそんなに問題ですか?
やはり、メーカーに文句を言って下さい。
アプリを入れたい話です。
ファームウェア改造とか無理やりすぎますね。
おかしいと思うなら
メーカーに文句言って下さい。
メーカーのページのリンク張っただけでよくこれだけ妄想で色々難癖付けられますね。
想像が豊かすぎます。
世界中の人が見る掲示板です。
思い付きだけで人に絡むのはやめて下さい。
書込番号:23407937
>あげぽんさん
ガラホはすべてAndroidOSです。
ガラケー時代、各社独自にOS開発にコストが掛かりすぎアプリも個別に作っていました。
AndroidOSのスマホ全盛になったのもOSやアプリの一元化で無駄を省くためコスト削減です。
ガラホも同じです。すべてAndroidOSです。各国各メーカー用にLINEなど作られていません。
画面の大きさスペックによる制限,OSのバージョンによる制限などは当然あります。
ご参考程度にどうぞ
https://sho-kun.com/?p=432
「digno ケータイ2 APK」などのワードで大量にヒットします。
書込番号:23408227
>Taro1969さん
>と書かれています。
スレ主さんは技適には言及していないですよね。
ってことは、
>無理っぽいよ。
のこと?
>取扱説明書の中を検索しても、
と明記してますが。これで足りないですか?
>アプリを作ってはまずいのですか?
まずくは無いです。
ただし、ファームを改造した方が、よっぽど手っ取り早いことが推測できます。
ソフトバンク回線だけ、テザリング出来ないんですから、その部分を回避するパッチと、
ファームウェアレベルで行うテザリングの処理を実現するアプリ。
近そうな物だと、VPN ソフトでしょうか?
多少この手の技術の話を嗜んでいる人にとって、
明らかに危ない話になるのが、目に見えているからです。
それは、Taro1969さんが無知だからそう感じるだけです。
ファームの改変なら、数行書き換えるだけで、実現できるかもしれません。
アプリの開発なら、何 K Step 、いやもう一桁上の開発規模かも・・・。
とにかく、桁違いの手間が必要になることは確かです。
アプリの作成なら、普通は、ファームウェアのソースコードの参照はしません。
API(Application Programming Interface) を見て作成するのが普通です。
アプリを作りたいから言ってと、京セラと交渉すれば、あるいはAPI を開示されるかも。
(なんの実績も無い個人では難しいかもしれませんが)
ファームウェアのソースコードを見てアプリ開発するなんて、
ソフト開発をしたことが無い人の考えることです。
まぁ、上手い人のプログラムの書き方をみて勉強する
(リバースエンジニアリングではなく)なら、あり得ますが。
スマホとは無関係でしたが、一応アプリケーション開発とかしたことのある
元システムエンジニアですので、自分は。
それは、Taro1969さんの方では?
書込番号:23408357
>引きこもり2号さん
手っ取り早いからやるとか短絡試行もいいところw
こじつけやら、人を無知呼ばわりとか、ほんとにひどい。
嘘ばかりついてるし、詳しい人がガラホをAndroidじゃないなんて言わないですね。
無知とガラの悪さ、他人に付きまとい嫌がらせが楽しみなのでしょう。
本機にAndroidが入ってないと言うならAndroid云々言わないで下さいね。
私は手っ取り早くapkの入れ方をお伝えしました。
Android用アプリですよ。Androidのapkファイルです。
AndroidOSですから動きますからね。
無知は困るね。会話も通じない。自分が無知なのも理解出来ない。
書込番号:23408398
>Taro1969さん
IF 分岐を一つ無条件分岐に変更するだけで済むのと、
VPN ソフトを新規に開発するのと、
この手間を想定できますか?
しかも、ファームウェアのソースコードを理解した後で。
缶ジュースを買ってジュースを飲むのと、
缶ジュース工場を作って缶ジュースを作り、ジュースを飲む。
そのくらい違うと思うんですよ。
前者を選んだら短絡的思考ですか?
メーカーは OS が Android だとは一言も書いてないんです。
しかも、↓のように書いてるんですけど。
これ、元から android じゃないととれますか?
少なくとも、自分は元は android というつもりで、この文を書いてます。
元が android だとしても、メーカーが android って言ってないんだから、
android って言うのは間違いでは?
何かしら android って言える条件を満たしていないと思います。
そうでないなら、android って明記しないと、知的財産権とかでまずそうな気がしますので。
貧弱な CPU と少ないメモリで長いバッテリー寿命。
スマホ技術者じゃ無いんで、どの程度のカスタマイズか具体的には判りません。
普通の android と異なり、
ガラケーの機能を実現するのに不要な機能が大幅に削減されていると思うので、
android と思わない方が、安全と思います。
元が android なので、動く物があってもおかしくはないです。
どの程度あるかは知りません。
いっぱいあるのなら、自分の想定が間違ってたという事でしょう。
書込番号:23408580
APKpure入れましたよ!
そこからいろいろなアプリをダウンロードしてますが、
GooglePlayは、残念ながら入りませんでした。アンドロイド5に対応している過去バージョンのものを
入れようとしましたがうまく動作せず・・・。
それもあって、動作しないアプリも中にはあります(メルカリアプリ版とか・・・)
でも動くアプリもたくさんあって、便利に使ってますよ。
私、超メカ音痴ですが、(質問履歴にあります。PayPay入れるまでの苦労が書いてあります)
なんとかパソコンに詳しい友達に聞きながら&ここでの質問に答えてくださった方の
リンクなどを見ながらできましたよ。
書込番号:23456742
>野の葡萄さん
APKpureを入れるに際して参考にしたサイトを教えていただけますか?
APKpureを携帯に置くことはできたけど、ファイルをインストできないんですよね。
書込番号:24163028
オンラインストアからの申込みはケータイ2の在庫が無かったため、やむなくケータイ3で申し込み、届いたUSIMを、自分で用意した未使用のケータイ2に、つけてみました。
(ちなみにケータイ2を使いたい理由は、ケータイ2はLINEが使えるのですが、ケータイ3ではLINEが使えないため、です。)
SIMロック解除、OK(元々はSOFTBANKケータイだったようです。)
wifiの設定、OK
MYSOFTBANKで、@pdx.ne.jpの設定、OK
モバイルデータでチェックを入れる
android用のAPN設定、OK
までは順調にできたのですが、
メール→新着受信、しようとしても、できません。
ショートメールは、送受信できます。
MYSOFTBANKで、@pdx.ne.jpの設定「前」は、他者から私の@pdx.ne.jp宛てに送信してもらっても、「送信できませんでした。」と表示されましたが、
MYSOFTBANKで、@pdx.ne.jpの設定「後」は、「送信完了」と表示されるので、ずっとサーバーに残っている状態のようです。DIGNOケータイ2にも、「サーバーにメールがあります。」と表示されます。
メール→共通設定→wifi接続設定、もできません。
WIFIをONにした状態では、インターネットに接続することはできます。
WIFIをoffにして、モバイルデータ通信のみでは、インターネットに接続することはできません。
以上の状態で、メール送受信できるようにする方法をご存じの方、いらっしゃいませんでしょうか?
データ通信が利用できないのならIMEI制限の可能性があります。これが原因ならソフトバンクショップでマルチUSIMカードに交換してもらうことで解決しますが、各種割引がなくなってしまうのでやめておいたほうがいいでしょう。3で使ったほうがいいかと思います。
また、ガラホのLINEは非常に操作性が悪いし、通知サービスが終了しているので実質使い物になりません。私はWiFi受信設定が終わったあとで、ダミーAPNを設定してパケット消費0になるようにしてWiFi経由のメール受信及び通話専用として使っています。
なお、端末情報の型番が701KCならソフトバンク版です。702KCならワイモバイル版になります。
書込番号:23926243
>aaokiさん
PHSから契約変更でDIGNOケータイ3に変更したんだと思いますが、わざわざ701KCに持ち変える必要性は無い様に思います
IMEIが702KCでは無いのでmms送受信出来ないAPNなので
スマホベーシックプランに変更すればmms送受信出来る様になりますが、そういう使い方は意図してないですよね?
書込番号:23926354 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん、ありがとうございます!そうですか、IMEI制限というのがあるのですね。ありがとうございます。
PHSからの機種変で、特に各種割引が少なかったので、ワイモバイルショップでマルチUSIMカードに交換してもらうことも、検討します。
「ガラホでLINE」これが一番の目的だったのですが・・・・・でも、LINEも頻繁には使わないので、やっぱり試してみます。
ありがとうございます!「701KC」でした。
再度質問なのですが、702KCを調達すれば、(SIMロック解除とAPN設定は覚えたので)
IMEI設定制限がかかったままでも、マルチSIMに交換しなくても、使えるようになりますでしょうか?
書込番号:23926640
舞来餡銘さん
はい、知らずに701KCを調達してしまったのが、失敗でした。
すみません、再度質問なのですが、「mms送受信」って、@pdx.ne.jpでの送受信もできるってことですよね?
スマホベーシックプランに変更すれば、今の701KCのままでも、mms送受信とLINEができる、ということでしょうか?
書込番号:23926666
>aaokiさん
pdxメアドはmy ymobileからmmsの設定に入って一つ前のメアドに戻す、でpdxメアドが出て来ます
ですのでmy ymobileで自分で設定を見直しして下さい
ケータイベーシックプランSSでもベーシックパック入ってればmmsとしてpdxメアドを継続出来ます
ベーシックパック(330円)入ってれば、ですので外してるなら設定出来ません
書込番号:23926715 スマートフォンサイトからの書き込み
>aaokiさん
根本的にSoftbankにMNPしたのかymobileに残留したのか不明ですが残留した前提で回答してます
SoftbankにMNPしてもpdxメアドには戻せますが、ベーシックパック入る必要有ります
書込番号:23926723 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん
知りませんでした!151へTELしても、教えてもらえませんでした。ありがとうございます。
ymobileに残留してます、ベーシックパックにも入ってます。
すみません、追加の質問で、着信転送についてなのですが、PHSの時には、本体からの操作でなくても、08008888143にTELすれば、着信転送できたのですが、ワイモバイルでは本体からの操作でしか、着信転送できないのでしょうか?
書込番号:23926942
>aaokiさん
ymobileに残留してると言う事で
my ymobileからメアドは一つ前に戻す、でpdxメアド継続出来ます
電話の着信転送もmy ymobileで設定出来ます
メールの転送設定は契約変更時点以前にしていれば、それは継続されます
(転送がPHSの時点で完了して無ければ転送されません)
書込番号:23927035 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信できないならAPN設定が間違っている可能性があります。
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/21448
また、条件としてSIMに印刷された番号がn101もしくはn111である必要があります。スマホベーシックプラン以外であればIMEI制限付きのSIMである可能性があります。
別途記載したように通知が来ないガラホのLINEは使い物になりません。806SHのまま使って、別途LINE用のスマホもしくはタブレットを利用するのが一番かと思います。
書込番号:23927268
舞来餡銘さん
着信転送できました!ありがとうございました。
メールの転送設定は契約変更時点以前にしていなかったので、あきらめます。
勘違いでした、myymobile上ではできております、ガラケーできない、という状態です。
ほかに試してみる策もないので、「スマホベーシックプランに変更して、メール送受信できるか」を、試してみようと思います。
ありりん00615さん
APN設定は、できております。ケータイベーシックプランSS+ベーシックパック、です。
PHSからの機種変です。
「n111」でした!
少し希望が見えてきたので、
701KCで何とかしようとするのをもう少し粘ってみて、だめなら、702Kcを新たに調達し、試してみたいと思います。
>ガラホのLINEは使い物になりません。
日頃からLINEの使用頻度も少ないので、どうしても一度試してみたいのです。
書込番号:23927659
ケータイベーシックプランSSはIMEI制限ありと認識されており、他社製品で利用する際は通話・SMS専用で利用することになります。
701KCはしばらくLINE専用で使ってみてはどうですか?WiFIなり806SHとのテザリングで利用すればいいかと思います。
書込番号:23927860
ありりん00615さん
もし通話・SMS専用で利用できるのであれば、とりあえず702KCが届くまでは、701KCで、通話・SMS専用で利用したいです。
しかし、それができずに困っております。
>「ケータイベーシックプランSSはIMEI制限ありと認識されており、」
ということは、(舞来餡銘さんもおっしゃってましたが、)スマホプランにプランを変更すれば、701KCのままでも、通話・SMS・LINEができるようになる、ということなのでしょうか?
そうですね、LINEの不便さを実感するには、それがいいですね!気づきませんでした。702KCを調達する前に、試してみて、あまり不便さを感じないということを実感できてから、702kcを調達したいと思います。ありがとうございます!!
前回も記入いただきましたが、806SHは所有しておりません。要は、他のスマホでデザリング、ということですよね?
書込番号:23928365
続報です。
151へTELし、回答を得ました。151「この機種専用のSIMなので、SIMカード単体契約にしないと、他のガラケー・スマホは使えません。」
151「SIM単体契約に変えてしまうと、スーパー誰とでも定額無料のサービスも、終了します。」と言われてしまいました。私「他社のではなく、自社の、702KCであっても、今のSIMのままでは無理でしょうか?」151「先ほど他のガラケー・スマホでは使えません、と伝えましたが、正確には、動作保証は致しかねます、という意味です。SIMカード単体契約であれば、SIMフリー端末であれば、701KCであっても、大丈夫です。」との回答でした。うーん・・・
結論
(701KCでこのまま使用できる方法は、あきらめる)
(701KCはしばらくLINE専用で使ってみて、不便さを感じないようなら、)
1.702KCを調達し、今のままの契約・今のままのSIMで、使えないかどうか、試す。
2.もし無理なら、SIMカード単体契約に変更する。(スーパー誰とでも定額無料が外されるのは非常に痛いが)
書込番号:23928783
ケータイ3を併用すればいいかと思いますが、ケータイ3は806SHではなく903KCでしたか。
702KCであれば問題はないと思いますが、費用がかさみますね。私は既に701KCのLINEは無効化しています。
書込番号:23929295
>ありりん00615さん
はい、903KCです。
そっか、併用という選択肢もあったのですね。
あの、舞来餡銘さんが最初のクチコミでおっしゃってた、「スマホベーシックプランに変更すればmms送受信出来る様になりますが、そういう使い方は意図してないですよね?」という点については、どう思われますか?スマホベーシックプランに変更すれば、今の701KCのままでも、mms送受信とLINEができる、ということでしょうか?
ありりん00615さんもおっしゃっていた、「ケータイベーシックプランSSはIMEI制限ありと認識されており、他社製品で利用する際は通話・SMS専用で利用することになります。」と、同様の意味なのでしょうか?
書込番号:23929494
そうですね。でも、料金がかさみすぎて現実的ではありません。
ケータイベーシックプランSSの場合、DSDVもしくはDSDS対応のSIMフリースマホで音声専用として利用して、格安SIMのデータ専用SIMと併用するのが普通です。
書込番号:23929722
>ありりん00615さん
>舞来餡銘さん
結局、,間違って買ってしまった701KCでLINEを試してみたところ、バージョンアップはできないし、かなり使いづらいですが、一応新着も知らせてくれるので、もともと使用頻度が多くないので、これで(LINEを使うときにわざわざスマホを取り出さなくてよい、という)スマホとの2台持ちが緩和されるなら、これでよし、ということに決めました。
なので、ワイモバイルからも、「702KCなら、確実に今のSIMのままで「TEL・@pdxのメールも使えるようになる」確認が取れましたので、702KCを調達することにします。
何とか701KCのままで、「TEL・@pdxのメールも使えるようにならないか、お二人にはいろいろアドバイスいただきましたが、断念しました。
「ケータイベーシックプランssから、スマホベーシックプラン変更さえすれば、今の701KCのままでも、mms送受信とLINEができるかも」
「ケータイベーシックプランSSはIMEI制限ありと認識されており、他社製品(701KC?)では通話・SMS専用で利用できる。」とのアドバイス2点が残念ながらわからないままで、そのやりかたで701KCが使えればよかったのですが、あきらめて、702KCを調達します。
たくさんアドバイスいただき、ありがとうございました。
書込番号:23947177
横やりすみません。
LINEのプッシュ通知ですが、
なぜか1年経った今でもちゃんと来ているんですよ。
家族全員この機種を持っていて、みんな来ているので、
そういうことみたいです。ラッキーです。
Googleplayは使えませんが、APKPureを入れるといろいろなアプリが入れられます。
楽しんでくださいね。
書込番号:24114653
ワイモバイル702KCです。ご存知でしたら教えていただけると幸いです。
1.googlePLAYが見つけられず、アプリがダウンロードできません。もともと、アプリがダウンロードできない機種なのでしょうか?ご存知であれば、教えていただけると幸いです。マニュアルのページも。
https://www.ymobile.jp/lineup/702kc/data/digno-keitai2_userguide.pdf
2.LINEPAYの使い方がわかりません。ホームからクリックしても、画面が途中で消えてしまいます。教えていただけると幸いです。
あともう一点、
開く度にTVかラジオかを選ぶ画面がでて、面倒です。消す方法を教えていただけると幸いです。マニュアルで最後の250ページまで探してみたのですが、見つけられませんでした。どこに載っているかも教えていただけると幸いです。
この機種は求められている機能は対応していません。
あと、起動時の選択はわからないので、キャリア又はメーカーへ確認してください。
書込番号:23971408
>aaokiさん
Androidとなっていますが、Googleplayは使えない機種です
アプリをインストールするのも手間がかかります
Googleplayの事で質問されていますが、DIGNOケータイのスレも見られたらアプリのことなど色々と書かれていますので、参考にしてみてください
最後の表示の件ですが、設定→オートアシストからイヤホン接続通知のチェックを外したらいけたような…
設定の項目をいじっていたら出なくなったので記憶が曖昧で申し訳ありません
書込番号:23973800 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホとの2台持ちで、中古品を通話用に買ったのですが、いざ通話してみると、音量が小さくかなり聞き取りづらく感じます。
最大音量6にしても、室内ではようやく、屋外では耳の周りを手で押さえないと聞こえないレベル。
ただ、音量調整が壊れたわけではないようで、通話中に6→5,4,3,・・と変更すると、確かに小さくはなります。
もともと音量は小さめなのでしょうか?それとも故障、と考えてよろしいのでしょうか?
34点
DIGNO ケータイ2 または DIGNO ケータイ3 で
通話 と SMS のみ使用する為に、格安SIMは使えますか?
その辺を知りたいのですがよくわからないので
>こうた-ろうさん
ガラホの場合はキャリアと同じ回線使っておけば間違いないです。
LINEのSoftbank回線などがお勧めです。
書込番号:23665211
>こうた-ろうさん
シムロック解除してればdocomo mvnoも使えます
ただし周波数帯の関係で厳しいでしょう
となるとSoftbank mvno(LINEモバイル、日本通信、Y!mobileなど)を使う事になると思います
書込番号:23666063 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、回答有難う御座いました。
質問にも書いた通り、通話とショートメールが使えれば、
OK何です。
この機体を選んだのはラジオ付きだからです。
ソフトバンク系はsimが種類みたいなもんが有るから
ややこしいと聞いたものでどうなんだろう? と思って質問させてもらいました。
有難う御座いました。
書込番号:23675974 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
