おたっくす KX-PZ910DL-R [ボルドーレッド]
おたっくす KX-PZ910DL-R [ボルドーレッド]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年10月
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2022年8月20日 06:24 | |
| 0 | 4 | 2021年8月29日 21:39 | |
| 1 | 2 | 2021年6月1日 17:14 | |
| 8 | 8 | 2021年5月19日 19:31 | |
| 1 | 2 | 2020年12月20日 17:30 | |
| 2 | 4 | 2020年12月12日 22:24 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PZ910DL-R [ボルドーレッド]
外出中に事務所に来たFAXを見る目的で購入しましたがオタックスとスマホが
同じWi−Fiに繋がってるとき以外はスマホのFAXボタンが消灯しています。
外出中に見るにはどうすれば良いでしょうか?
>ヤシヤシヤシガーさん
この機能は、メールにてFAX内容が確認できる
ので、メール送信先を設定する必要があります。
説明書P84部分の設定は お済でしょうか?
https://panasonic.jp/fax/p-db/KX-PZ910DL_manualdl.html
書込番号:24885247
SDカードを入れないと見てから印刷できないんでしょうか?
本機を手元になく実家からの質問です。
今週買ったばっかりのものです。
SDカードはデジカメに入ってるのがあると思うんですが、中のデータは消えてしまいますか?
近くにいなくて試すことができないので教えてください。
結局1度も届いたファックスを見れてないのと言っています。通常の操作の事は画面に出てきますがファックスは画面でも見れない印刷もできてないみたいです。機械音痴の70代の両親です。ヤマダ電機に機械を持っていって聞いてくると言ってますが(^^;;
書込番号:24313372 スマートフォンサイトからの書き込み
全然知らないし、持って無い者です。
コレが正解じゃないですか!!!
此所で質問してご両親に伝えるおつもりでしょうけど、ご自身で検索して調べないで伝えても、多分伝わらないと思います。
回答者からその答えが返ってきても、ご両親にはまた新たな疑問が湧いてくると思いますよ。
そのたびに此所で質問するんですか?
(^o^)
書込番号:24313534
SDカードを入れなくても、見てから印刷は出来ますよ。
書込番号:24314059
最新のしか見れないようなことを発見したみたいでSDカード買いに行きました。
ありがとうございました
書込番号:24314101 スマートフォンサイトからの書き込み
正直この機種の操作性は悪いです。
自分でも直感的に操作できません。
SDカード入れると自動的にSDカードへ保存に行くので、再生もSDカードを選ばないとならないので、もっと判り難くなるかもしれませんね。
一度実機をご確認されて、本当に届いていないのか、再生の仕方が間違っているのか、ご確認された方がいいと思います。
書込番号:24314208
知人に頼まれ、faxが来た時にスマホ(iphone)に通知が来て、内容も確認出来るfaxを探しています。
調べてみたところ、おたっくすがスマホと連帯しているようですが、他にも同じようなfaxはありますでしょうか。
ブラザーがクラウドを利用して確認出来るそうですが、どの機種が当てはまるのか見つけられませんでした。
初期費用とランニングコストを出来るだけ抑えたいと考えています。
インターネットfaxというものがあるというのも知り、それも検討しています。
ただ70代後半の女性が使う予定のため、簡単であればあるほど助かります。
難しい質問だとは思いますが、よろしくお願いいたしますm(_ _)m
>ごんまりのすけさん
スマホ連動機能は2機種だけですね。
https://kakaku.com/kaden/fax/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1https://kakaku.com/kaden/fax/itemlist.aspx?pdf_Spec012=1
書込番号:24166831
インターネットFAXの場合は機種代がかからない代わりに月額が発生します。
https://www.efax.co.jp/internet-fax-pricing
また、電話番号は専用のものとなります。
おたっくすはアプリの出来に問題があります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panasonic.psn.android.jpdect.spct
https://apps.apple.com/jp/app/id875767286
現行OSでの星1の多さが異常です。
書込番号:24166921
事務所で使用しようと思い、外出先でもFAX確認ができれば便利な機能があると知り購入したのですが、
スマホ連携が何度やってもうまくいきません。
環境はWimax2+(グローバルIP取得済み)
ヤフーメール使用しています。
アドレス:○○○○@yahoo.co.jp
smtpサーバー:smtp.mail.yahoo.co.jp
ポート:587
セキュリティ:なし
SMTP認証:する
アカウント名:○○○○
パスワード:****
何度かポートを465、SSLにしたり試していますがうまくいきません。
Gmailも持っていますがGmailだとうまくいくのであればそれでも構いません。
惜しい?時にはメールテスト送信中で2-3分待たされて、「サーバー接続できません」と
エラーになっていまいます。
少し田舎なので電波はあまりよくありません。
パナの問い合わせも何回かやりましたが明確な答えはもらえず。。。
詳しい方、教えていただけますでしょうか。
>ささだまさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
まず前置きで確認ですが、
PZ910DL本体〜Wi-Fiルーター(Wimaxルーター)〜インターネットへの接続状態/設定に問題ないのは某かの別手段で確認済みで、目下はメールの送信が出来ないだけ、って状況なんですよね?
であれば、
Yahoo!メールのポート番号って今年1月に切り替わっています。
・送信メール(SMTP)ポート番号 :465
・受信メール(POP)ポート番号:995
従来の送信ポート番号 587 は今年1/19以降使えなくなっています(実際は経過措置?で以降〜つい最近まで使えてたっぽいですが)。
ソース↓
●Yahoo!メールをより安全にご利用いただくためのメールソフト設定(送受信認証方式)変更のお願い
2020年8月24日 - Yahoo!メール
https://whatsnewmail.yahoo.co.jp/yahoo/20200824a.html
ポート番号含め、いまの設定値と上記ソースとの相違点を正せばいけるかと。
なお、この手のメール送信エラーって、ポート番号間違いでもアカウントやパスワードの些細な1字違いでも同様に起きて原因の区別がつかないですから、「絶対間違ってない」的先入観を一切捨てての冷静な見直しをお勧めします。
お試しを&もしハズしてたらご容赦を。
書込番号:24141863 スマートフォンサイトからの書き込み
>ささだまさん
追伸です。余談かもながら。
パソコンやスマホ等、普段使っている手段にて、Yahoo!メールの送受が可能か確認してみてください。
もし普段の手段でもYahoo!メールの送受が出来ない=送受信エラーになってしまう(→普段はやらなくていいパスワード入力を要求される→正しく入力してもエラーになる)なら、Yahoo!側から「ログインロック」を掛けられてしまっている状況ですので、その解除操作が必要になります。
詳細はこちら↓
●ログインロックを解除するには - Yahoo!
https://support.yahoo-net.jp/PccLogin/s/article/H000004692
参考情報。
今回の件で既に何度か繰り返しトライされていて、仮にそのエラーの原因がポート番号違いとかじゃなくパスワードの誤りだった場合、確か5回?以上それを繰り返すと、以降は正しくパスワードが入力されてもされなくても一様に必ずエラーで弾く仕組み=「ログインロック」があります。本来は悪意の第三者によるパスワード破りを防ぐための仕掛けです。
このロックが掛かると、ログイン自体をYahoo!側が受け付けない状況故に、必ず「サーバーに接続できません」となります。
パスワード「以外」の誤りなら、受け付けられるまで何度でも試行錯誤できるのですが。。。
併せてご確認を。
書込番号:24141997 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご丁寧に本当にありがとうございます。
再度やってみました。
ダメです。。。うまくいきません。。
試行手順を画像に添付してみました。何か悪いところありますでしょうか。。
ヤフーメールは毎日のように受信していますので問題はないと思います。
パスワードもヤフーでログアウト-ログインして確認しました。
書込番号:24143598
>ささだまさん
確認&写真アップありがとうございます。
ログインロックもされてないし設定値も合っているようですね。
であれば、あとはPZ910DLがインターネットに繋がってない(Wi-Fiルーターまでは繋がっているがその先へ出ていけてない)可能性?ですかね。
PZ910DL取説p.26にある「現在のステータス」を確認してみてください。
[機能]→♯043 とダイヤルして、「無線LAN接続済み」とだけ表示されるか否か?です。
お試しを。
書込番号:24143997 スマートフォンサイトからの書き込み
>ささだまさん
訂正というか追伸というか。。です。
先ずは自己レス、
これの結果はアップ頂いた写真の最初にありましたね。
失礼しました。
で、ネット接続もSMTPの設定も問題ない、としたら、
あとはYahoo!サーバー側の設定で、SMTPが使えなくなっている、かもです。
こちら↓で、SMTPが無効になってないか確認→無効になってたら有効に変更しましょう。
●メールソフトで送受信するには(Yahoo!メールアドレスの場合)- Yahoo!メールヘルプ
https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007321
→Yahoo!メールでの設定
♯これもハズレなら他に打つ手無し、です。。。おそらく。
書込番号:24144154 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ヤフーメールの設定を変えると・・・できました!!!!!!!!!!!!!
ありがとうございます!!!!!!!
しかしこのスマホ連携便利なのですかね・・・
さっきも外出中に事務所に電話があったのでスマートフォンコネクトを通じて電話がかかってきたのですが
wi-fi環境が不安定で通話できず、050の自分で取得した番号なので、どこからかかってきたかわからず
かけ直すこともできず・・・
常に安定したwi-fi環境下にいないといけないんですかね。。
FAXのメール通知もどうなんでしょうかね。。。
頑張って使いこなせるようになりたいです。
書込番号:24144228
>ささだまさん
解決して良かったです(笑)。
書込番号:24144532 スマートフォンサイトからの書き込み
うちで使ってるおたっくす(?)はこれじゃないけど、↑を押したら音量変更のメニューが出来るよ
この辺は全部共通だと思うけど
書込番号:23859981
他の方のクチコミ見たら、FAXを印刷するのに
いちいちSDカードを抜いてプリンターで印刷するんですか?
要らないゴミFAXが多くて紙の無駄なので、この電話機いいなと思って、必要なものだけ印刷したいのですが、それを選んで電話機では印刷出来ないのでしょうか?
書込番号:23837102 スマートフォンサイトからの書き込み
本機単体で印刷できます。
画面で、FAXの内容見て、
削除か印刷かを検討します。
ただ、インクフィルムがお高めなので、
私は、ほぼほぼ削除してます。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000797107/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452567830515&gad5=18380090642443931850&gad6=&gclid=CjwKCAiAwrf-BRA9EiwAUWwKXj6JdBSk80ZX_6HNQs-d6IzJxSxs_njoPANrNGwGdmVXbA8h1ncZxxoC99UQAvD_BwE&xfr=pla
書込番号:23837164
>at_freedさん
インクが高いのですね。そういうことなんですね。
ありがとうございます!!
書込番号:23837190 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合も、ちょっと面倒ですが、SDカードをPCに差し替えて、自前のレーザープリンターで印刷しています。その方がコストも安くつくし、印刷精度もキレイです。
書込番号:23837250 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しました
一応互換の安いインクもありますが
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/kx-fan190+%E4%BA%92%E6%8F%9B/?s=2
印刷コスト抑えたいならお手持ちのプリンターがある様子でしたらそちら経由で印刷される方が良いかとはおもいます
非公式ですが
一応百均とかでロールなど感熱紙a4サイズして
検知の所を止めれば印刷して使う事もできます
では
書込番号:23845453 スマートフォンサイトからの書き込み
