PM8006
- 「電流帰還型増幅回路」を採用し、ハイスピードでS/Nが高く、かつ低歪率という特徴を持ったプリメインアンプ。
- 瞬時電流供給能力を向上させるためにパワーアンプ用電源回路と出力段を一体化したショート・パワーライン・レイアウトを採用。瞬発力と空間表現力を両立。
- オリジナルのスピーカーターミナル「SPKT-1+」を装備し、Yラグやバナナプラグも使用できる。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2021年6月19日 08:29 | |
| 12 | 8 | 2021年4月18日 20:39 | |
| 15 | 7 | 2020年11月8日 01:33 | |
| 26 | 28 | 2020年11月20日 22:03 | |
| 13 | 6 | 2020年9月27日 08:19 | |
| 38 | 11 | 2019年6月25日 12:02 |
昨日 念願のPM8006を入手しました。
遠い昔学生時代は 山水のアンプを使用していましたが、このアンプは重いです。 金額も堪えます。
とりあえず M-CR612をつないで聞いていますが、高音は良いのですが低音はペア2万円のSPと変わらない
OBERON3でも化けました。 特に低音の音の太さと分離が驚きです。
現在 CDを聞くことは ほとんど無く リッピングしPCで補正ハイレゾ処理しFLCでUSBに落としています。
違いが解りぬくい高者者です M-CR612経由でも素晴のですが 以下の機種で音は変わりますか?
候補 マランツ CD-6007 NA-6006
日本語表示可能な機種のみ。 CD-6007は未対応ですか?
ご教授 お願いします。
>Teatateanaさん
CDはあまり聴かないなら、NA-6006でしょう。
デジタル音源はDAC部でアナログ信号に変換しますので、DAC部と電源部の性能が音質に大きく影響します。
M-CR612からアンプ部とCD部を除いたのが、ネットワークプレーヤーNA-6006という機種のイメージです。
価格的にもNA-6006の方が良い音質が期待できると感じます。(大幅アップになるかどうかは分かりませんが。)
失礼しました。
書込番号:24193589
やはりNA6006がお薦めですか。
旧モデルは、USBメモリーを認識するのに かなり時間がかかったようですね
M-CR612も認識するのに1分かかります、その辺の心配があります。
PCオーディオに使用している K-515は1秒ほどででメモリーを読み込み。
まずは軍資金の準備必要かと。
書込番号:24195316
>Teatateanaさん
楽しみですね。
ちなみに、もしPCからアンプまで線を引ける配置でしたら、
単体DACを買えば PC→ (USBケーブル) → DAC→(RCAケーブル) → アンプ と、USBメモリ経由しないで再生できますよね。
まずはAmazon.co.jpなどで簡単に買える 1-2万円程度の中国製DACを試しに買ってみるのも手ですね。
あるいはPCからアンプまで線を繋げないのでしたら、
ネットワークプレイヤーに加えてNASを買ってLANケーブルで繋いでそこから再生という手もあります。
ネットワークプレイヤーはそれが本来の使い方ですので。
そちらでもNASが寝てると立ち上げに少し時間がかかりますが、1分はかからないと思います。
PCからNASに音楽を保存したらそのままネットワークプレイヤー経由で再生できます。
操作はPCでもiPhoneでもリモコンとして使えます。
また、ネットワークプレイヤー(正確にはレンダラーと言います)さえあれば家の中複数の場所で同じNASのデータを聴けます。
音質は専用機には劣ると思いますが iPod touchをレンダラにすることも可能ですよ。
書込番号:24195588
>Teatateanaさん
再度投稿させていただきます
PCオーデイオもされているようなので、ご存じと思いますが、単体DACのご購入もありと思います。
中華DACならアマゾンですがSMSLのSU-9がESS社の最新チップ搭載でコスパ的にも良いと思います。
ご興味があれば検索して見て下さい。21日22日はアマゾンプライムデーで安くなるかもしれません。
一般的にデジタル関係は、音質向上には外来ノイズや機器内のノイズ対策が重要と言われています。
まだ行っていませんでしたら、CR612はデジタル機器のかたまりですから、ノイズフィルター付きの電源タップから電源をとって音質変化などを試してみたらどうでしょうか。費用も5千円程度で済みますし全くの無駄にはなりません。
製品の一例ですが、サウンドハウス販売の「CLASSIC PRO」「FURMAN」など、EMIノイズフィルター搭載タップがあります。
私は安価に音質変化を楽しむのも良いと思っています。
失礼しました。
書込番号:24195840
AVアンプとの連携について教えて下さい。
現在ヤマハAVアンプRX-A780を使用して5.1chの環境をリビングに構築しています。
フロントスピーカーはヤマハNS-F500を使用してます。ピュアオーディオ用途でも使用している為、アンプ性能をアップさせたいなと考えております。
RX-A780にはプリアウトがついている為、メインイン機能が付いているプリメインアンプの追加導入を検討しています。そこでPM8006を検討しているのですが、AVアンプの電源を付けるときのトリガー機能で、ヤマハとマランツ間の電源連動は可能でしょうか?リビングにあり家族も使うため、なるべくスイッチ操作は最小限にして使用したいと考えています。もし連動ができない場合は、常にプリメインアンプの電源を入れておくなどで対応可能でしょう?
AVアンプに合わせてプリメインアンプもヤマハにすれば良いのでしょうが、A-S1200となると価格が倍以上となりなかなか踏み切れません。
何かいいアドバイスありますでしょうか。ちなみに試聴等は出来ておりません。よろしくお願いします。
書込番号:24086252 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひかのぞさん
PM8006にはトリガー入力は付いていないのでは?(私の勘違いならすみません)
アンプの電源を入れっぱなしで使っている方もいらっしゃるようですが、そこは好みや考え方の問題になりそうですね。
あと、確かにRX-A780の取説には外部パワーアンプを接続するとスピーカー出力を高める効果があると記載されていますが、実際に聴感上どの程度の効果を感じるかは別問題になってきますね(ヤマハAVアンプのエントリーシリーズのRX-A780がボトルネックになってPM8006の性能を十分に活かしきれない可能性もあるかもしれませんね)。
書込番号:24086380
>ひかのぞさん
AVENTAGE RX-A2080に交換されるのが、確実だと思います。
書込番号:24086482
早速ご回答ありがとうございます。
>DELTA PLUSさん
トリガー機能ありませんでしたか。
調査不足申し訳ありません。ご指摘ありがとうございます!
RX-A780では活かしきれない可能性あるんですか。
現在はAmazon music HDで
PC → USB-DAC → RX-A780 もしくは
スマホ+Wi-Fi → RX-A780
で聞いています。
音楽聴く際は、PC → USB-DAC → PM8006にしてしまえば、音質向上期待できるでしょうか。
>Minerva2000さん
AVアンプの入れ替えも視野に入れてみます。
ただ、音楽聴く際にプリメインアンプの方がやっぱり音がいいのかなと、後ろ髪引かれそうで悩んでおります。
書込番号:24087394 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひかのぞさん
実売20万円クラスならAVアンプの方が2chの音は良いかも。
9chアンプ用の電源を2chで使う訳ですし、出荷台数の違いで開発コストの上乗せ分が少ないからです。
書込番号:24087447
>ひかのぞさん
AVアンプとプリメインアンプの2ch再生時の音質比較について、過去スレで以下のような情報(メーカーの回答)がありました。
YAMAHA RX-A1080(154,000円、税込) ≒ R-N303(53,900円、税込)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001283723/SortID=23704372/#23707415
R-N303はネットワーク付プリメインアンプであり、純粋な2chプリメインアンプだとA-S301(44,000円、税込)相当といったところでしょうか。
RX-A780(96,800円、税込)はRX-A1080より下位のモデルですので、2ch再生音質がどの程度かは想像が付くと思います(単純計算だと27,600円程度の2chアンプ相当)。
RX-A780→PM8006(143,000円、税込)と接続すると、やはりRX-A780がボトルネックになりPM8006の性能を十分に活かしきれないという理屈にはなってくると思います。
もちろん、RX-A780単体で聴くのと比較すると、音質向上の可能性はあるでしょうし、音色の変化は感じるかもしれません。
PM8006単体での利用なら音質向上を期待できると思いますが、最終的に聴感上どの程度の音質向上を感じられるかは人それぞれという別問題になってきますね。
上位のAVアンプにしてさらにバイアンプ接続する、というのも選択肢のひとつになってくるかもしれません。
こういうのは使う人がどのレベルで満足するかという話にもなってきて、人それぞれの主観によって正解が違ってくるので悩ましいですね。
書込番号:24087460
>ひかのぞさん
5.1chをやめて2chで聴くにはPM8006もいいかもしれませんが、RX-A780にPM8006をつないでも期待外れに終わるかもしれません。
音の好みもあるでしょうが、RX-A2080のほうが、まだいい結果が出そうですが、ただ、RX-A2080は生産完了となっているので、在庫限りとなっています。
プリメインアンプだから、良い音がすると誤解されているようですが、2CHで聴く場合は、AVアンプだと多チャンネル出力だから、その分などでコストが上がるので、同じ予算でならプリメインアンプのほうが音は良くなるのではというだけのことですから、AVアンプでも音の良いのはありますよ。
よほどの高級機ならば、プリとメインとを別々にして買ったほうが良い場合はありますが、低価格帯ではかえって悪くなることもあります。
オーディオは人それぞれに好みが違いますから、音の良し悪しを他人様に聞いても、期待外れに終わってしまうことのほうが多いですから、とにかく自分自身の耳で店頭などで比較試聴をなされるのが一番ですね。
おそらく、店頭試聴をされたら、PM8006の購入をやめようと思うかもしれません。
書込番号:24087484
>ひかのぞさん
私個人の聴感ですが、ご参考です。
DenonのAVC-3808(定価22万円)のPure Direct再生に対して、
Marantz NR1609(Pure Direct)→PM8006による再生で音質劣化したようには感じず、
3808は手放しました。
また、Amazon Music HD
@NR1609→PM8006 で再生した場合は
AHEOS Link→SA-12→PM8006
BBluesound Node2i→SA-12→PM8006
で各々再生した場合を比較すると、@よりも明らかにABの方が音質・表現力がよく聴こえます。
@だけ聴いていると、それはそれで音質が悪いとは思わず、聴き比べると分かる範囲です。
このケースの場合、AMHの音質差はPM8006がボトルネックではなく、NR1609(のDACかプリ部他)
がボトルネックであったと分かります。
電源のオンオフの面倒さも気にされていますが、
私の場合はNature Remoというスマートリモコンも使っていて、そこにSA-12とPM8006の電源ボタンを
グルーピングした一つのボタンに設定しているので、同時にオン・オフできるようにしていて便利です。
(NR1609とPM8006は同じリモコンコードのため、同じリモコンで両方ともオン・オフされるので、
NR1609側はリモコン受信できないよう受信部を覆ってAVR Remoteアプリで操作しています)
面倒さでいうと、電源オンオフは上記で解決するのですが、POWER AMP DIRECTボタンは
PM8006の本体にしかなく、リモコン操作できたいため、AVアンプ使用時からピュアオーディオ
切替時に(その逆も)、いちいちPM8006本体のボタンを長押しする必要があることです。
そこはいまのところ諦めています。
私個人の感想ですが、リビングで映画視聴とピュアオーディオ再生をより良く両立するのに、
AVアンプのプリアウトを利用してPM8006を導入されるのはお勧めしますよ。
書込番号:24087858
>Minerva2000さん
なるほど。AVアンプの全てが劣っているわけではない訳ですね。
どこにお金をかけるか悩みどころですね。
>DELTA PLUSさん
具体的な例えどうもありがとうございます。大変わかりやすいですね。
どのくらいの価格差のプリメインアンプ、AVアンプを想定すべきか
よくわかりました。
>hironhiさん
やっぱり試聴が一番ですか。なかなかお店に行って聞かせてもらうことに
ハードルを感じていますが、皆様聞かないとわからないという事
なので、ぜひ今度行ってきてみます。
低価格帯だと逆に音が悪くなる可能性もある事、
情報ありがとうございます。
>tttttttttt77さん
実体験交えたご説明どうもありがとうございます。
Nature Remo調べてみますね。
うまく使ってみたいと思います。
書込番号:24088623
パワーアンプダイレクトモードの接続方法についてご教授下さい。
AVアンプのOnkyo tx-nr696で映画を見る時はサラウンドで、音楽鑑賞時は2chで楽しんでいましたが、プリメインアンプを使用して音楽鑑賞をしてみたくなり、この度pm8006 を購入しました。
結果、見事に音質は良くなりましたが、フロントスピーカーが1組しかない為、音楽鑑賞時と映画鑑賞時にスピーカーを付け替える作業が面倒になり、AVアンプとpm8006 を接続しAVアンプ側で、スピーカーの切り替えをしようと考えました。(AVアンプをプリアンプ、pm8006 をパワーアンプとして使用)
RCAケーブルをAVアンプ側のLINE out(ゾーンb)pm8006 側にパワーアンプダイレクトinに接続し、パワーアンプダイレクトモードをオンにして、pm8006 側のボリュームがMAXになる事は分かっていたので、念のためにpm8006 とAVアンプのボリュームをゼロにしてから音楽を再生した所(iPhoneからのAVアンプへSpotify)爆音が鳴ってしまいました(泣)AVアンプ側のボリュームをゼロにしていたのに爆音が鳴った為とても驚いてしまいました。
この場合、どの様にすれば、爆音を鳴らさずにボリュームの調整が出来るでしょうか?そもそもこのやり方では無理なのでしょうか?
説明書通りに接続したのに上手くいかなく混乱しています。
わかりにくい文章で大変恐縮ですが、初心者なので出来るだけわかりやすくご教授お願いいたします。
書込番号:23774774 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽたぽた愛好家さん
AV側はラインアウトではフル出力なので爆音ですね。
TX-NR696の取説も見てみましたが、プリアウト機能がなさそうに見えます。
単なるラインアウトでプリメインアンプのラインイン(普通の入力のどれか)に繋ぐしかできないですね。
当然音量はプリメインアンプ側での調整になるのでサラウンドシステムのフロントとしても使う場合には現実的ではないですね。
代案として、スピーカー切替機(アンプ切替機としても使える)を使って、スピーカーが、
音楽を聴くときはプリメインに繋がるように、
映像を見るときはAVアンプに繋がるように、
切り替えて使ったらお望みのはできますね。
スピーカーケーブルを挿し替えるよりはスイッチを回したり押したりするだけなので楽になりますね。
すごく安いのだとこんな感じ:3千円くらい
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LZEFRR8/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_bjSPFbSC6B640
有名どころの安いのはこれ。Luxman 1.3万円
これもまだスプリング式のスピーカーターミナルですね
https://kakaku.com/item/20721310061/
Luxmanのもう少しいいやつ:2.4万円
これになると普通のスピーカーターミナルです
https://kakaku.com/item/K0000036401/
Luxmanのもう少しいいやつ:4.7万円
https://kakaku.com/item/20721310062/?lid=itemview_relation2_name
他にも探せば色々あると思います。
あと、今回は無理ですが、アンプの音色はプリアンプ(や音量調整機構)の音色に大きく左右されるのでパワーアンプを変えてもあまり音色は変わらないと思いますよ。
書込番号:23774819
>ぽたぽた愛好家さん
TX-NR696にはプリアウト端子がありません。
したがって、パワーアンプの音量調整はできません。
無理やりやるなら、こういう変換ケーブルを買って、TX-NR696のフロントスピーカー出力から、PM8006のPOWER AMP DIRECT端子に接続してください。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07G334SZX/
書込番号:23774820
>ぽたぽた愛好家さん
AVアンプのOnkyo tx-nr696を保有しているのではありませんのでご了解下さい。
Onkyo tx-nr696取説によると(38ページと110ページ)ZONE 2 及びZONE B への接続は
プリメインアンプとなっています。
つまりAVアンプのZONE 2 及びZONE B出力は、AVアンプ側でボリュームでコントロールされていません。
なのでPM8006をパワーアンプモードで使用すると、どこにも音量調整が無い状態で再生されますので
爆音となります。
AVアンプで音量調整が出来る機種の場合、プリアウト端子(フロントスピーカーや他のポジション)を
使用しますが、TX-NR696にはありませんので、PM8006をパワーアンプダイレクトモードでは使用
できません。
したがってZONE 2 及びZONE B出力をPM8006のCD入力やAUX入力につなぎ、PM8006で音量調整
する方法での使用ならば爆音にはなりません。
もしくはプリアウト端子があるAVアンプを使用する方法になります。
書込番号:23774827
やはりこの接続では無理だったのですね(泣)
スピーカー切り替え器は初めて知りました!
検討してみます。素早い回答本当にありがとうございました!
書込番号:23774844 スマートフォンサイトからの書き込み
pm8006 のパワーアンプダイレクト機能が使用できない事がよくわかりました。夜遅くにご回答助かりました。ありがとうございました!
書込番号:23774847 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
わかりやすい画像ありがとうございます!
パワーダイレクトモードは使用せず、pm8006 のCD入力につないで色々試してみます!(AVアンプ側のSpotifyの機能が使えるので)
助かりましたありがとうございました!
書込番号:23774853 スマートフォンサイトからの書き込み
>core starさん
>あさとちんさん
お名前を入れるのを忘れていました。失礼しました。
本当にありがとうございました😊
書込番号:23774854 スマートフォンサイトからの書き込み
限られた予算でアンプを検討しており、ご意見、候補を頂きたいです。
候補はPM8006,ROTEL RA-1520,真空管、予算10万程度。
クラシック交響曲をメインに室内楽を聴きます。
現在の機器は
Dac chord mojo, Amp Aura vita, SP Sterling LS3/5A
Phono端子は欲しいです。(真空管の場合は別途)
Amp以外は現行使用、中古品は候補から外します。
書込番号:23770917 スマートフォンサイトからの書き込み
>しるふぃ!さん
『候補はPM8006,ROTEL RA-1520,真空管、予算10万程度。』
音と言うのは結局のところ個人個人の好みが大きいので第三者がこれが良いですよと
言っても合わない場合がありますと御断りをしておきます。
マランツのPM8006は、DAC機能などを持たない昔ながらの2chステレオアンプで余分な機能が無い分
音質的には有利に働くと思われますので、その様な機能が不要でマランツサウンドがお好きであれば
良い選択では無いかと個人的に思います。
真空管アンプは、予算的に入る機種で使っているのはトライオードのRubyですが
ただ少々パワーが(3W+3W)心細く、大き目の音量出すとクリッピングが起きる事がありますので
予算オーバーになりますがLuminous 84(11W+11W)あたりには行きたいところと思います。
ROTEL RA-1520は聴いた事がありませんのでパス致します。
書込番号:23771010
スピーカーを考慮するとPM8006を推しときます。
書込番号:23771028
>古いもの大好きさん
PM8006,RA-1520,真空管 いずれも評判を聞いてから試聴に行こうと考えておりました。
10万円近辺は微妙なランクで、もう少し予算があれば良かったのですが。
>kockysさん
趣味のもの、やはり聴いてみないと難しいですよね。
同じような機器ランクと音楽ジャンルの方、少ないのでしょうか。
書込番号:23771128
>しるふぃ!さん こんにちは
当方も毎晩の夕食後毎日のようにクラシック主にバイオリン、チェロ、ピアノなどの協奏曲メインに聞いています。
Rotel RA-1520は評価も高かったので試聴なしで買ってみましたが、押し出しの良さからジャズ系にはぴったりかと思います。
夜、音量を下げてニアフィールドで聞くには細かい音の表現など物足りなくなって、PM8006とPMA-1600NEを比較試聴の結果、
バイオリンの響き、広がりともに1600NEが気に入って入れ替えました。
1520はテープインやテープアウトがあって、かなり設計も古い感じを受けました。
以前のDENONの音は低域重視と評価される方が多いようですが、NEになってから音楽の美しさを表現するように変わってると
感じます。
是非一度比較試聴なされてください。
尚、1600NEのPhone入力はMMとMCの切替スイッチが背面にありますので、どちらにも対応可能です。
書込番号:23771145
>里いもさん
アドバイスありがとうございます。
RA-1520は設計はとても古いですよねー。
私のSPも基本形は超古い物なので、ある意味最新型は持て余すかも知れません(爆)
DENONは以前Aura vita購入の際比較試聴しましたがピンと来ませんでした。
新しいものはちがうのですね!
差支え無ければお使いのスピーカーを教えて頂けませんか。
書込番号:23771416 スマートフォンサイトからの書き込み
>しるふぃ!さん
透明感や明瞭さならSN感の良いアナログアンプではPM8006が良いと思います。
電源部がよさそうで、音質劣化の少ない電子ボリューム、MMフォノEQもあります。
メインで使う真空管アンプは雑誌など見ていると、それなりに高額になると思いますが、
ご予算内では、音質はまろやかと思いますのでセカンドアンプ的に夜間静かに雰囲気を楽しむ10Wくらいの機種もあります。
(1例ですが横浜のソフトンさんならTELでご相談もできると思います。ネット検索もできます。
フォノEQは合研ラボなどあります。いずれも、たまにステレオ誌などでも紹介されている個人のメーカーです。)
何かの参考になればと思います。失礼しました。
書込番号:23771663
>しるふぃ!さん
ご覧頂きありがとうございます。
LS3/5AはRogersお使いでしょうか、これも短期間使ってみました。
1600NEと組み合わせてるスピーカーは同じブリテッシュサウンドのモニターオーデオのトールボーイです。
書込番号:23771990
>cantakeさん
真空管アンプはじっくり聴いたことは無いのですが、大変興味が有ります。
情報感謝です。
書込番号:23772312 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
写真までありがとうございます。
LS3/5Aを使われていたとは偶然ですね。
また、モニターオーディオなら不得意は無いのでしょうね。
私はずっと以前はJBLマニアだったのですが、クラシック演奏する様になり聴く音楽もモダンジャズから交響曲に変わりました。
ドラム、ウッドベースの迫力から今は再生に弦楽器の自然さと個々の楽器が聴こえる事を求める様になりました。
私のLS3/5Aはスターリング・ブロードキャスト社のBBCライセンス品、設計は新しい物です。
決してワイドレンジではありませんが、バランス良く欠点はありません。
(しかし、ジャズは他のSPが良いでしょう…)
書込番号:23772350 スマートフォンサイトからの書き込み
>しるふぃ!さん
Sterling LS3/5A ではありませんが、「密閉型」スピーカーを使ってます。
いわゆる低音のボンつきと言った出音が少なく引き締まった低音域です。
その分低音域は少々寂しいと思いますので、マランツPM8006は良いアンプと
思いますが、その部分を少し変えたいと思われているなら真空管アンプの方が
良いのかな?
Rubyを使うと音に温かみ的な物が感じられたので低音域が増えた感じが
しました(個人的な感想です)
出来ればSterling LS3/5Aを使って真空管アンプの試聴が可能なら良いのですが…。
書込番号:23772555
>古いもの大好きさん
では低音の量が少ない小型密閉には真空管は合うということですね。
元々ローテルも低音がふくよかと書込みを見たものですから候補にしました。
では今抱えている仕事の山を越えたら試聴に行きたいと思います。
書込番号:23772845
>しるふぃ!さん
『では低音の量が少ない小型密閉には真空管は合うということですね。』
あくまでも個人的なものなのですが、マランツアンプはPM8006ではありませんが
使用しておりその特徴としてクール方向に感じます。
で密閉型スピーカーは少々淡泊に思えるサウンドなので「艶」の出ると思える
真空管アンプとの組み合わせが合うのではないかと…。
ぜひ実物を試聴されて下さい。
書込番号:23772869
>しるふぃ!さん
クラシック演奏とはすごいですね、トロンボーンを演奏する(20人程度のバンドで)友人がバンドの中で聞く楽器の音は
すごくいい音がすると言ってました。
当方も以前はモダンジャズにのめり込み、JBL 4318とマッキントッシュアンプまで揃えましたが、希望の音にならず
そうこうしてる内にジャンジャック・カントロフのモーツアルト バイオリン協奏曲に出会い、すっかりクラシックフアンになりました。
多くのジャンルの音楽をネットから聞けることがきっかけです。
尚、画像が第一システムと、第二システムが混在してることをお許しください。
書込番号:23772876
Stirling Broadcast LS3/5a V2使ってます。
スピーカー以外の現在お使いの機器、候補の機器とも聴いた事がないので
頓珍漢な事を書くような気がしますが、
そうしたら他の詳しい方が訂正してくださると思って書きます。
まず、スピーカーの性能を発揮させるためにアンプはもう少し予算を上げた方が良いのではないかと思います。
例えば、1年後に予算が倍増になるならそれまで待つ、とか。
あと、DACはどうなのでしょう。
やはり20万クラスを検討したいところではないでしょうか。
書込番号:23773191
>しるふぃ!さん
貴方の所有なさっていいるスピーカーの「正式名称」は
でしょうか?
それとも、それよりもだいぶ以前の
Stirling LS3/5a
でしょうか?
ついでながら最近では
Stirling Broadcast LS3/5a V3
も発売されています。
さて、お探しの Integrated Amplifiers with Phono-Stage ですが、特に英国のとある中級 hi-fi 雑誌ではどのような評価が与えられているかを知るためには以下のサイトがいくらか役立つかも知れません。
https://www.whathifi.com/awards/best-stereo-amplifiers-2020
https://www.whathifi.com/best-buys/hi-fi/best-stereo-amplifiers
書込番号:23773200
>なぜかSDさん
私もV2です。
演奏楽器の方に投資していまして、こちらは予算が限られているんです。
練習曲を再生してフレージングや表現を参考にする用途が主なので…この道を極めようと言う訳ではありません。
でもV2の上流にそれだけかける価値がある機種と知り嬉しくなりました。
書込番号:23773648 スマートフォンサイトからの書き込み
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
アンプ購入を考え始めたのはローテルのアンプが英国でベストに挙げられた(数年前)ことかきっかけで、それらのサイトは見ています。
今は自動翻訳も出来て楽です。
私はV2です。
書込番号:23773660 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
随分前になりますが、JBL 38cmバックロードホーン3ウェイをガス社アンプジラでジャズを聴いていました。
朝まで聴いたりして幸せな時期でした。このシステムでイムジチの「四季」を聴いても、意外と良く訪問客も良いと言っていました。
ジャズはホーン型が良いですね。
この春まで新潟で勤めていて、アマチュアオーケストラに参加していました。
ステージの上で聴くアンサンブルは素晴らしく、まるで個々の奏者が全員協奏曲のソリストの様な距離感です。
今システムに求める音はこれなんです。
音を通して演奏する相手が見える事です。
小型スピーカーなので迫力や低音の量は我慢しますが、低音楽器の音階は判別したい、だから私はバスレフは好みません。余計な音が付加されるからです。
LS3/5A V2はいい線いっています。
そしてそれをバックアップするのがPM8006かRA-1520か、他にもあるのか? なのです。
書込番号:23774638 スマートフォンサイトからの書き込み
>しるふぃ!さん
>今システムに求める音はこれなんです。
あーこれ、わかります。
自分で演奏した経験があると、客席で聴くよりも、オーケストラの中にいる音を聴きたくなりますよね。
ただ、そうすると、アンプ云々より視聴位置の方が問題になると思います。
今、試しにLS3/5aで交響曲鳴らしてやってみましたけれど
左右スピーカー間のど真ん中で、スピーカーに背を向けて聴いた時が
自分が演奏している時に聴く音に近くなります。
まあ、当たり前ですけど。
わざと左右逆に置いて(あるいは逆に繋いで)近接して聴くという手もあるかも。
とは言え、こんな聴き方はしないと思うので、普通にLS3/5aの良さを引き出してくれる
アンプを選ぶしかないんじゃないかと思いますが
Aura vitaじゃダメなんでしょうか。
自分も基本的には密閉型の音が好きです。
クラシックだったら、LS3/5aでも低音不足を感じる事は少ないですし。
書込番号:23775323
>なぜかSDさん
今回は全体的な音質水準を少し上げたいのですね。
音場まで模索して頂いてありがとうございます。
やはり録音マイク角度で再生するのが無難と思います。
Aura vitaは弦楽器が私の好みに合いませんでした。
大型を含む3つのスピーカーで試しもしました。
オペアンプを使った(?)アンプで、載せ替えでマシにはなったのですが結局ダメでした。
この頃から雑誌の評価は信じない事にしました。
書込番号:23775382 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプとコンセントにつなぐケーブルが、ありますが、アンプ側の差し込み口に、きっちり奥まで入らないのは、正しい差し込み方でしょうか?
力を入れても、奥まで入りません。
それとも、力を入れて奥まで差し込むものでしょうか?
書込番号:23689659 スマートフォンサイトからの書き込み
本体側はどうなっていますか?
簡単に抜けるなら問題ですが、簡単に抜けないなら大丈夫かもです。
書込番号:23689789 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難うございます。簡単には、抜けないですね。
TEACも、marantzも、純正の電源ケーブルは、アンプに奥まで差し込みできません。
書込番号:23689792 スマートフォンサイトからの書き込み
本体側のACINの深さが何mmで、ケーブルは何mm入るのでしょうか?
本体深さはの測定は、ノギスが有ればよいですが、無ければ竹串などで測定。
ケーブル側は、差し込んでからサインペン等で印を付ければ、何mm入るかが判る。
まぁ、完全に入らなくても簡単に抜けなければ良いと思いますが、嵌っている金属部分が
少ないと抵抗で発熱する危険がある。
書込番号:23689856
>あっ君。さん
マランツ PM8006では無くて SA8005になりますが、本体側のACインレット(差込口)に対し
ACプラグは、段差部分と本体間におおよそ1〜2mm程度の隙間があり隙間なし状態まで
入りません。
他社や自作ケーブルでも試して見ましたが、ほぼ同じでした。
隙間なし状態まで刺さらないのが普通の様です。
書込番号:23690020
>あっ君。さん
PM8006ではありませんが、うちにある他社製アンプを確認してみると、本体背面からプラグ段差部分まで2ミリ程度の隙間がありますね。
可能な所まで押し込んで抜けない状態なら、それが通常位置だと思われます。
書込番号:23690070
おはようございます。有り難うございます。
書込番号:23690105 スマートフォンサイトからの書き込み
PM8006というアンプは非常に評判はいいようですが、現在愛用中のDENON PMA-1500REと比較した場合に、「劇的な変化」みたいなものがあるかどうかについてご意見伺いたいと思います。
PMA-1500REに特に不満はないのですが、ネットワークプレーヤーがマランツのを持っていて、リモコンの連携などの関係でマランツに統一することも考えています。
よく聴くジャンルはジャズ、70年代ポピュラーなど。音源は古いのが多いです。音楽ソースはNASとインターネットラジオです。アナログレコードはほとんど聴きません。NASに統合してるのでCDプレイヤーは持っていません。ハイレゾ等にもあまり興味はありません。
スピーカーはJBL4305Hです。
実際試聴するのが一番と言われるかもしれませんが、好きな音はメリハリの効いた音でボーカルは息遣いも聞こえてくるような感じがいいですね。このアンプ(PM8006)はどうなんでしょうか。
ご意見やアドバイス等あればよろしくお願いいたします。
DENONとマランツでは音の傾向が正反対なので、劇的に変わるとは思いますが、好みに合うかどうか。
マランツは、どちらかと言うとクリアーで繊細な音ですが、力強さや迫力ではDENONの方が上です。
スレ主様の好みからすると、DENONで良いのではないでしょうか。
書込番号:22736277
>あさとちんさん
なるほど。まあ、量販店でも似たようなこと言われますので。
昔からDENONユーザーと言ってもいいぐらいDENONばかり使ってきましたから、やはり相性がいいのかもしれないですね。
へたに浮気するのも後悔の元になる可能性もありますかね。
書込番号:22736335
音色を変えたいのあれば別ですが、同価格帯であれば最新機種だからといって、グレードアップにはなりにくいと思います。
リモコン連携と言うのは確かに便利で、私もマランツ同士で利用していてメリットであると思いますが、それを買い換え動機にするのは弱い理由かと思われます。
マランツはメリハリの利いた音色とは少し違います。
もしも設置スペースが確保出来るのであれば、スピーカーのグレードアップの方がお勧めです。
書込番号:22736633 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
スピーカーとなると2割から3割増しぐらいの大きさなら許容できるとは思いますが。
JBLが好きで、他メーカーのはいくつも試したのですがどれも気に入らず・・。
4307ぐらいだと変わりますかね。
書込番号:22736812
JBL限定で設置面積に課題があると、選択肢は少ないですね。
どうしても劇的な変化を期待してアンプをグレードアップしたいなら、SX11とか上位モデルが良いでしょうね。
書込番号:22737168 スマートフォンサイトからの書き込み
>原始さんさん
こんにちは。両機は試聴はしたことあります。
操作性で、アンプを統一ならば意味はあると思います。
音について
劇的に差、私はあまり感じられませんでした。
メーカの色あるのでほんの少しかな。DENON と比較
するとマランツは少しすっきりクリアな感じかも。
マランツならPM10ならば、劇的差を感じられるかもです。?
個人の感想は実際に自身で聴いてでしか分からないので。他人の意見はあまり当てになりません可能なら試聴してみてください。
私もアンプよりスピーカーの方が差分かりやすいと思います。欧州のDALIやタンノイ、KEFなど雰囲気変わって良いかも。予算次第ですね。
書込番号:22738350 スマートフォンサイトからの書き込み
同じアナログアンプましてや同価格帯で音はほぼ変わらないです。
(まぁ、50万円以上だったらある程度音は変わるけど)
今アンプで劇的な音の変化を狙うならD級アンプしかありません
私はmarantz PM-12を強くオススメします!
書込番号:22750026
その程度の耳しかないってことですね
書込番号:22750109
>kinpa68さん
それで論破したつもりなんでしょうか?笑
あなたこそD級アンプの圧倒的な優位性がまるで分っていません
これからはD級アンプの時代になります。アナログ半導体アンプはオワコンです←
(プリメインアンプは)
書込番号:22758282
>これからはD級アンプの時代になります。
20年前にも、そんなことを言う人がいたのを思い出しました。
書込番号:22758383
論破するつもりは最初からありません。
個人の意見、主張は自由ですから。
ただ、憐れんでるだけです。
書込番号:22758406
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリメインアンプ
