Versa H26 White /w casefan CA-1J5-00M6WN-01 [ホワイト]
Versa H26 White /w casefan CA-1J5-00M6WN-01 [ホワイト]Thermaltake
最安価格(税込):¥6,480
(前週比:±0
発売日:2017年11月 2日
Versa H26 White /w casefan CA-1J5-00M6WN-01 [ホワイト] のクチコミ掲示板
(543件)このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2025年12月16日 08:12 | |
| 2 | 4 | 2024年5月19日 08:20 | |
| 12 | 9 | 2023年12月5日 04:42 | |
| 53 | 7 | 2023年10月19日 18:23 | |
| 2 | 14 | 2023年7月21日 22:12 | |
| 22 | 26 | 2023年6月1日 23:06 |
PCケース > Thermaltake > Versa H26
CP-9020253-JPを買って、ザルマンのT8に付けようとしたら、本体は入るものの左右の余裕が無くてケーブルが入りませんでした。
このケースは入りますか。
NAS用に使いたいですが、もし他におすすめのケースがあればお願いします。
CP-9020253-JP
https://s.kakaku.com/item/K0001513254/
書込番号:26365771 スマートフォンサイトからの書き込み
AIの助言です。
右側に3cm余裕があればいいらしいのです。
SHIFT系は、“ケーブルが電源の側面”に刺さるので、CORSAIRが「非CORSAIRケースは、コネクタ側に最低30mmのクリアランスが必要」らしいです。
ケース幅220mm → 「幅210mm未満だと厳しい可能性」ラインは超えいます。
でも、“30mm以上の余裕”が電源右側にあるかがわかりません。
失敗しない確認方法(ここだけ測ればOK)
Versa H26で次をメジャーで測るのが確実です。
1.電源を付ける位置に本体(150mm幅)が来る想定で
2.電源の「コネクタがある側」〜右サイドパネル内側までの距離を測る
3.30mm以上あればOK(目安:最低 30mm)
書込番号:26365773 スマートフォンサイトからの書き込み
シングルチャンバーでコネクタ付けて横出しだと30mmは非常に配線が大変な気しかしないですが大丈夫ですか?
24ピンとかコネクタだけで15mmくらい欲しそうですが
こう言う電源はデュアルチャンバーやケースに縦に電源を入れるケースには良さそうですが裏出しのケースには厳しそうな感じしか受けないです。
自分なら裏配線スペースがもう少し欲しいと思うけど
書込番号:26365781 スマートフォンサイトからの書き込み
CorsairのRMx SHIFT PSU対応ケース:決定版リスト
https://www.corsair.com/jp/ja/explorer/diy-builder/power-supply-units/definitive-list-of-cases-compatible-with-rmx-shift-psus/
によれば、3cmの余裕が必要となっています。
ZalmanのT8は幅が20cmのケースなので、2.5cmからパネルの厚みを引いた分しか余裕がありません。
Versa H26は幅が22cmなので3.5mm-パネルの厚みなので、一応、条件は満たすと思います。
とは言え、ケーブルはかなり曲げないといけないと思いますので、この横配線PSUを使う時は幅に余裕のあるケースが良さそうです。
上記のページのCorsair製ケースで組むのが良いかもしれません。
書込番号:26365782
失礼しました。
誤: 3.5mm-パネルの厚み
正: 3.5cm-パネルの厚み
書込番号:26365784
なるほど、、
デュアルチャンパーのケースやコルセアのケース見てみました。
HDDやSATASSD(10GbpsでもM.2だと速すぎるのと熱を持つので。ランダムアクセス等はいいのですが、、)交換が前面から出来るように3.5インチベイがあってそれを変換で確保出来るものを探してましたが、なかなかいいものが無くて困り果てています。
https://amzn.asia/d/bIq8Ii5
https://amzn.asia/d/fkEmEyU
結構値も張るので、それならいっそNAS用の大きいのも検討し始めました。
35000円とお高いですが、ベイ変換代を考えると候補です↓
https://s.kakaku.com/item/K0001602043/
↓まだアリエクにしか売ってませんが。ちょっとHDD取り出し口の精度が
https://www.gdm.or.jp/pressrelease/2025/1111/611352
書込番号:26365799 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に段ボールサイズ140mm位を探してきて、薄手の緩衝材で段ボールを自作しておけばいいじゃないか!!
https://my-best.com/4697
段ボールはホームセンターでもスーパーマーケットでもあるし、タダでくれるところもある。
強度に不安があるなら段ボールを重ねて接着!
『ミカンなんて書いて有るのは嫌!!』なんてワガママ言うなら駄目だけど。
引っ越しのためにPCケースを決めるなんて、本末転倒!!
(^_^)v
書込番号:25740237
>mira090909さん
Amazonの売り場に記載されている梱包サイズが段ボールのサイズだと思います。
>梱包サイズ 54.5 x 52 x 29 cm
書込番号:25740323
アマゾンだと、
>梱包サイズ ‎54.2 x 53.4 x 29 cm; 7.12 kg
と書かれているよ。
他の製品もアマゾンで確認してみては。
書込番号:25740342
【質問内容、その他コメント】
ケースの買い換えを検討中
既に所持している280mm水冷とDVDドライブが
共存できるか気になってます。
5インチベイのステーに干渉しますか?
書込番号:25531854 スマートフォンサイトからの書き込み
5.25インチオープンベイ上段まで占有する事になる 場合があるようです。
構成により5インチベイを取り外す必要がある場合があります。 と、されています。
書込番号:25531879
持っている280mm簡易水冷が普通の27mm厚のラジエターなら2段目には付くと思います。
流石にそこまでの厚さは無いと思いますよ。
5インチベイ一個で約4cm有りますから2段目は上面から8cm有りますから
書込番号:25531885 スマートフォンサイトからの書き込み
高さ(分厚さ)というより…
ステーの中にラジエターがめり込む形になるのは大丈夫なのですが
ステーに干渉してラジエターが取り付けられないのでは?
と思ったのです。
5インチベイは一番下のみ使用できれば問題なしという認識です。
言葉で伝えるのは難しいですね(・・;)
書込番号:25532342 スマートフォンサイトからの書き込み
現在所持している280mm水冷ラジエターの寸法が315×143×30
これを、取り付けるということでしょうか ?
143mm 微妙ですね 多分共存できないかと・・・(爺の憶測)
書込番号:25532484
5インチベイの幅は146mmなので数値を確認ですかね?
書込番号:25532573 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!!大変参考になりました!
書込番号:25532589 スマートフォンサイトからの書き込み
とても精度の悪い個体のあるケースですが、そこはそんなに固くはなかったし、プラの部品なので普通に取れたと思うのですが、ベイのプラスチックの部分をちゃんとつまんでから外してますか?
書込番号:24561008
はい、左右からつまんで手前側に引いているのですが、うんともすんともいわないです。
書込番号:24561022 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
頑張ってみます。ありがとうございました。
書込番号:24561070 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もつい昨日同じ経験をしてここにたどり着いたので、今後の同じような方が現れた時のために。
おそらく、3.5/2.5インチのHDDトレイのことだと思うのですが、うちの場合もひっぱりだせず、結果ベイの片側を分解することで取り出しました。
シャドウベイの上側当たりと、ケース底面にネジがあるので、それはずすことでシャドウベイを取り外すことができます。
ちなみに分解したもののなかなか取り外せず、力を入れてベリベリベリという感じで剥がすことができました。
というのも、どうもトレイのツメ部分が劣化して、ベイに癒着しっちゃっていたようでした。
今後同じ状況でお困りで、ここにたどり着いた方は是非シャドウベイの分解もご一考を。
書込番号:24733295
29点
>あさいぃそっぱさん
>Azel2525さん
めっちゃ参考になりました。 このクチコミを見ていなければ、何年後かに同じ問題で悩んでいたこと間違い無いと思います。
昨日このH26を買いました。 メインはNVMe SSDを付けたのですが、SATA SSDも付けるのでこのクチコミを見て、私のベイも確認しました。 確かに、ベイのガイドにハマるトレイに付いた4点のギザギザのゴムのリングが既にねっとりしています。 これが経年劣化で癒着するのでしょう。 結構頑丈そうなのと接触面積も結構あるので、これは頑固に癒着しますね。 紙を挟むのは静電気の元だし、アルミフォイルはショートになる可能性もあるので、私はとりあえずセロテープを半分に細く切って巻いておくことにしました。 サイドも癒着しそうなので、セロテープの幅が余った分を折り曲げておきました。 これで癒着したとしても軽減出来ると思います。 かなりセロテープを巻いても今はスムースに入れ出し出来ます。
書込番号:25264815
全く同じ状況に置かれ、こちらの口コミを見てシャドウベイを分解(といってもねじ4つ外すだけですが)することで取りだせました。
ゴム部分が溶けて癒着しておりましたので、そういう性質なんだと思います。
確かに分解しても引き剥がすという感じでした。
書込番号:25470340 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ミドルタワー(容積34.6 L)(ケースファン5つ)+i7 13700 (簡易水冷)+
RTX3070(GPUクーラー2つ)を使っています。
CPU温度はいいのですが、動画作成時SSD約58度とGPU約78度平均で高めです。
こちらのケースに交換して少し温度が下がると思いますか?
そんなに高くないような気もしますが。
書込番号:25352486 スマートフォンサイトからの書き込み
室温次第だとは思いますが、
温度高いと思います。(ゲームならともかくエンコードだけでグラボそこまで上がらない気がする。)
ケースファンが5個もあるのにその温度って、
ケースがよっぽど窒息か、ファンの使い方が間違っているのではないですかね?
簡易水冷のラジエータをケース吸気部に付けているなら、
ケース内に入った空気&グラボなどの排熱分も含めてそれ以上にケースから排気しないといけないです。
ケース内の温度をまずは測ってみては?
書込番号:25352508
簡易水冷でフロント吸気なのかトップ排気なのかによりますが、吸気で使う場合においては外気でCPUを冷やす関係上ケースの大きさで温度の違いは大差ないレベルです。
なので排気で温度が上がるなら吸気にすればCPUの温度は下がります。
トップ排気を利用する場合は、グラボで温められた空気でCPUを冷やしてるのでCPUにとっては暖かい空気でそもそも冷やしてるということになります。
エアーフローや空気の循環について再度確認してからでも良いと思います。
VersaH26は精度が悪い個体があるのでお勧めはしません。
書込番号:25352516
特に問題の無い温度とは思いますが。ケースのサイドパネルを開けて扇風機を当てた場合、どれだけ温度に差が出ますか? あたりから。
ケースの冷却性能とは換気性能です。要は、中の空気をどれだけ速やかに入れ替えできるか。容量が多いから換気がされるなんてことはありませんので。暖まった空気が滞留するのなら容量の差はあまり関係ありません。
ケース交換するよりは、ケースファンの位置や向きをいろいろ試行錯誤した方がいいでしょう。
書込番号:25352551
>KU ZUさん
思えません。
現状で、温度は許容範囲内だと思います。
何か6000円オーバーで いっちょ前な価格になってますが、ちょっと前は4000円で価格だけで人気No.1 のケースでした。
複数台、このケースを使いましたが使うたびにウンザリ。
しかもサイドがアクリル板ですよ。アクリル板!
価格以外に期待するものは有りませんが、その価格が6000円オーバーになっちゃった今 何も期待出来ないPCケースです。
デザインを凄く気に入ったとかなら仕方無いですけど。
PCケースは好みで決めて良いと思いますが、H26に6000円は無いです。
Antec のPCケース 造り良いです(コストに対して)。どれもハズレが無い感じです。
書込番号:25352604
>小豆芝飼いたいさん
ベテランさんから見たらまだまだですかね…
A型なので気になっちゃうんです…
書込番号:25352766 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
ファンは 前面に吸気で2つその後ろにラジエーターがついています。
天井の2つと後ろの1つは排気しています。
このやり方はYouTubeで見て真似をしました。
近日中にケース内の温度を測って考えてみます。
書込番号:25352777 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ファンは全面2つ吸気でその後ろにラジエーターつけています。
天井の2つと後ろは排気しています。
ちなみに真後ろの排気の熱が熱いです
ケースを考える前にエアフローを考えた方が良さそうですね。
温度計を購入して試行錯誤やってみます。
週2日しかPCに触れないので結果は時間かかりますが
のんびりやってみますありがとうございます。
書込番号:25352791 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
ケースは大きければいいというものじゃないんですね…
サイドパネル開けて扇風機はやってみたところ、10°Cは下がった感じです。
ケース入れ替えを考える前にファンの空気 排気、位置を考えてみたいと思います。
週2日しかPCに触れないので時間かかりますが やってみたいと思います。
書込番号:25352799 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
ケース入れ替えても無理ということで…
GPU温度はベテランさんから見ればまだ大丈夫ですかね。
先日はFF15で86°c行きましたがこれもまだまだですかね…
とりあえずちゃんとした温度計を購入して色々 測って
考えたいと思います。
時間かかりますが結果載せますのでよろしくお願いいたします。
書込番号:25352815 スマートフォンサイトからの書き込み
>KU ZUさん
吸気がラジエーター通る部分しかない感じですよね?
ラジエーターがある部分は空気が通りにくく、
ケースの吸気排気の役割としては抵抗が増え窒息気味になります。
吸いがラジエーター部分だけに対して、
排気が抵抗が少ないのに3箇所ではアンバランスかと。
他の所からも吸気出切るように例えばボトムなどにファンを付け足せませんか?
ケース内に吸気がスムースにできなければ排気も効率よく出来ません。
書込番号:25352816 スマートフォンサイトからの書き込み
温度高いのはあんまりうれしくないんだけど、消費電力増えて小型化してるから、90度手前まで許容しないとやってられないというか、、、爆音の方が許容できないw
趣味の物なので好きにすればいいんですけどね。
ATXのケース自体がCPU 30W時代に決めたものなので、エアフローへの配慮は皆無と言っていいです。
ケース変えて改善するとも思えず。
メーカーに比べてフローが良いと思ったケースは無いです。フローが悪いなら自分で弄んないとダメ。
が、その前に筐体内温度の変化を測って、徐々に (5分とか10分とか後に) 温度が上がっていくようなら、エアフローが上手く行ってません。
CPUやGPUの温度測ってもあんまり意味ないというか。
そもそも12cmファン3つ分のエアフローなら、直感的には足りてませんよ。(当たり前だけど入りと出は相殺します)
CPUで2個、GPUで2個分くらいは熱気吐いてるんですよね? 排気3だとバランス悪いと思うけど。
それと、局所的に温度上がっていくなら、ダクトなり拡散用のファン付けるなりでフローの改善をした方が良いと思います。
SSDの温度下げたいなら、まずはサーマルパッドを変えてみるとかですかね。
一番安くて効果があって騒音が出ないのはグリスやサーマルパッドの改善です。
それが面倒なら、9cmくらいのファンでSSDに風当てるとか。
ゆるくあてるだけで全然違います。SSDが怪しいならチップセットやメモリーも怪しいだろうから、それも兼ねて。
まぁ、水冷にするならその辺はケアしてあげないとね。
書込番号:25353201
>アテゴン乗りさん
ご返答ありがとうございます。
前面パネルのラジエーターの後ろは(吸気)思ったより
風が出ています。
でも吸気と排気が同じくらいにするというのも分かります。
ボトムにファンを追加ですが、電源の横隣にカバーがあって
全然無理です。工具 あるので無理やり切っても良いのですが
そこまでするならケース買っちゃった方が早いですね…
今日は余っている板をGPUファンのあたりに
12cm四方くらいの穴を開けて
その穴あき板とサイドパネルを交換してみました。
そしたらGPUファンがその開けた穴から吸気してくれました。
(ファンは予備ありますががGPUとサイドパネルの隙間がないので
つけれません)
これでFF15ベンチをやったところ、GPU86°cから83°cまで下がりました。
動画処理ソフトに関しては75°Cもいきませんでした。
次回は穴をもう少し広げて、綺麗なメッシュ フィルター
をつけて少し使ってみようと思います。
また何かあればよろしくお願いいたします。
書込番号:25353937 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
そうですね吸気が追いつかないですかね…
追加するといえばフロント上部(多分つけれて9cmですかね)
それか他の人の回答に書きましたが、余っているアクリル板があってGPUファンの近くに
穴を開けたので本物のサイドパネルと交換してみました。
温度は FF15で86°cから83°cに下がりました。
(GPUファンと電源とサイドパネルの隙間がないため
ここにはファンはつけれません。)
ついでにCPUの横あたりに穴を開けてファンをつけるのも検討してみます。
以前サイドパネルに排気のファンをつけましたがそれは効果なかったです…
今度つけるとしたら吸気に向けようと思います。
SSDのパットは知らなかったです上に載せるフィン?を考えていました。
良いパッドを探してみたいと思います。
とりあえずこちらのケースは保留にしといて、
現在のケースで試行錯誤してみようと思います。
書込番号:25353979 スマートフォンサイトからの書き込み
BTOのPCを購入したのですが、ケースの建て付けが少々気になり、ケースを交換してみようと思い付きました。
DVDマルチドライブが手放せない人間で、5.25インチベイ付きで探しています。
そんな中、こちらのケースを見つけました。
メーカー希望小売価格は3,980円だったらしいですが、高騰してますね。
裏配線も十分なスペースのあるケースで、好印象をもってましたが、よく皆さんのご意見を読んでみると、精度が悪い、初期不良にあたったなど散見されます。
たまたまだったのかもしれませんが、初期不良に当たる確率が高いような気がしています。
こちらのケースは、側面がアクリル板なので中が見えますが、バチバチに光らせるとかそういうのはあまり興味はありません。
ただ、中が見えるとカッコイイな、と思っただけです。
1万円以下で、オススメのケースがありましたら教えてもらえないでしょうか?
書込番号:25278445 スマートフォンサイトからの書き込み
>チェムチャモンさん
こちらも見ておりました。
裏配線スペースが狭いとかと言っている方がいましたが、工夫次第で何とかなるでしょうかね?
こちらのケースよりかは精度は良さそうに感じます。
書込番号:25278469 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーはATX? M-ATX?
安いケースのサイドがアクリルって、とりあえずアクリル板をネジ止めできるようにしただけで、見た目あまりよろしくないのが多いです。ネジの分出っ張るわで私は嫌いです。
裏配線。スペースの中できれいに配線するのが醍醐味。狭いからできないは単に不器用。
まぁ安いケースは安いなりにいろいろいじって使いこなしましょう。切った貼った上等。
書込番号:25278542
BTO にも 色々・・・購入したいケースをよ〜く観察し、対応できているか詳細を検証・・
近場のショップで現物を見ておきましょう。
特に、5吋ベイが取り付けられるものは、一昔前の残り物か、高額なケース辺りでないと満足できないかも・・・
少々使い勝手が悪くても、外付けタイプを選ぶのも有り。
書込番号:25278568
>ワギナーさん
ATX でお勧めを2つAntec をお勧めします。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001059541_K0001346169&pd_ctg=0580
造り良いですよ。コスパ良いと思います。
書込番号:25278621
>KAZU0002さん
>マザーはATX? M-ATX?
現在、M-ATXを使っているのですが、広い方がいいですので、ATX対応のケースを探しています。
メンバー見た目があまりよろしくないのは長く使えませんよね。
安いから仕方ないのですが。
ネジの出っ張りは、気になりませんよ。
>狭いからできないは単に不器用。
なるほど!
参考になるご意見、ありがとうございます。
>沼さんさん
PCケース売っている店が近場にないんですよ…
前面パネルからの配線が、マザーボード(M-ATX)に届くかは不安ですね。
足りないときには、延長できるといいのですが。
5インチベイ無しの方がケースも多く、選択肢が増えますよね。
しかし、ドライブ外付けは配線ゴチャゴチャ、うーん考えものです。
まあ、ドライブはたまにしか使わないので、使うときだけUSB接続するという使い方もありますよね。
付けっぱなしではなく。
>JAZZ-01さん
>造り良いですよ。コスパ良いと思います。
教えてもらい、ありがとうございます。
コスパ良さそうなケースですよね。
こちらのケースで、通気性がより良いのはNEOの方でしょうか?
ケースファンをよくたくさん付けられている方を拝見いたしますが、あれはファンの端子を分配しているのでしょうか?
こちらのケースも気になってます。
https://s.kakaku.com/item/J0000034862/
どうでしょうね?
書込番号:25279147 スマートフォンサイトからの書き込み
それは残念 !
あとは,Web 検索ですね〜詳細な解説記事辺りが大いに参考になります・・・・・・・
書込番号:25279185
>沼さんさん
>それは残念 !
車で2時間かかりますね。
YouTubeでこちらのケースが良さそうに紹介されてましたね。
当たりハズレが、あるのかもしれませんね。
書込番号:25279231 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネジの出っ張りは、気になりませんよ。
モニター横にPC置くのなら、なんかの拍子にモニターの脇をガリッと…
書込番号:25279322
>KAZU0002さん
>ネジの出っ張りは、気になりませんよ。
確かに、そういうリスクが増えますね。
サイドが透明になっているケースってネジが出っ張ってますかね?
書込番号:25279348 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
●おっしゃる通りだと思います。P7 Silentは防音に注力していますので、隙間は少ない方向です。
●分配の場合の方が多いと思いますが、マザーボードが上位モデルだと、ケースファンのコネクタ部も多いので分配しなくても済む場合もあります。
>こちらのケースも気になってます。
●使ったことあります。こちらも良いケースなのですが、扉の開閉が気にならなければ と言う点が気になりました。
横から失礼します。
●少ないですがケース背面にビス止めのケースもあります。
書込番号:25279421
>JAZZ-01さん
エアフローはP7 NEOの方が良いのでしょう。
ただし、レビューを読んでいると、SilentとNEOを比較し、NEOの方がペラいと、感じた方がいるようです。
あまりPCに負荷をかけないのですが、エアフローは大事だと考えています。
Silentにしたいですが、熱のこもりなどはどうなんでしょうかね?
付属のファンが3つも付いているようです。
ASRock B550M Pro4というマザーにCHA_FAN/WPといつ端子が4つあるようです。
それは、とても心強いです。
建て付けとかは良かったですか?
扉の開閉は、ドライブはたまに使うだけなので、そんなに気にならないと思います。
ケースに隙間が多い方が、熱がこもらずにいいような気がしていますがどうでしょうか?
当然、静音性は失われますが、静音性は重視しないので大丈夫です。
ケース側面よりも、背面にビス止めの方がいいですね。
書込番号:25279529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
P7 Silent 附属はフロント、リアの2個搭載じゃないでしょうか?
あとは自分で取り付け
https://www.links.co.jp/item/p7/
ファン1個 1000円〜1500円と考えれば、ファンの多いDP502 FLUXもP7 Silentと価格的にも釣り合うと見れます。
DP502 FLUXの扉の立て付けも問題なくスムースな物です。
デザインのお好みで決めて良いと思います。どちらもお勧め出来ます。
書込番号:25280049
>JAZZ-01さん
すみません。
勘違いしてました。
ANTEC、安定して建て付けも良いようですね。
DP502 FLUXとP10 FLUXが気になります。
僕のM-ATXのマザーボードにCHA_FANという端子が4つあるのですが、これがケースファンの端子ですよね?
これが、マザー側が4ピンなのですが、候補のケースファンに合うでしょうかね?
「LEDコントローラー」や「ファンスピードコントローラー」に接続するようです。
それと、電源ユニットが左下に、マルチドライブが右上に付きますが、電源ケーブルの長さは足りるでしょうかね?
書込番号:25280431 スマートフォンサイトからの書き込み
SATAケーブルが短ければ、延長ケーブルを用意しましょう・・・
書込番号:25280442
>沼さんさん
これは、設置してみて、足りないようならネットで注文するという流れになりますかね?
一番近いPC店でも車で40分くらいですから、買いに行ってもいいかもしれません。
前もって注文してもいいのですが、10cm足りないのか30cm足りないのかわからないので。
書込番号:25280461 スマートフォンサイトからの書き込み
今使用中の、電源ユニットでケーブルの取り回しを検討し、綺麗に配線するにはどの程度 長さが不足するか見積もりましょう!
尤も、長い分にはケースの裏側にでもとぐろを巻いて置くこともできます・・・短かったら 悲劇。
書込番号:25280519
>ワギナーさん
●マザーボードが4ピンでファンが4ピンでも3ピンでも問題ありません。
フロントファン(3つ)の電源供給は添付写真の赤丸内の基盤からSATA電源ケーブルを使用した記憶です。
P10 FLUXも使ったことあります。良いケースです。
私だったらDP502 FLUXとP10 FLUXだったらP10 FLUXかな。
●電源ユニットによりますが、光学ドライブへの電源ケーブルも問題ありませんでした。光学ドライブの長さ分、電源ユニットに近づきますから。
書込番号:25280529
>沼さんさん
使用中の電源ユニットのケーブルは長め、中くらい、短めの3本のSATA電源端子付きのケーブルがありました。
ケースの大きさや、電源ユニットの位置が変わるので、なかなか計算が難しいですよね。
もし短かったら悲劇ですよね。
その場合、改めてもっと長い延長ケーブルを用意するか、もしくは、計算違いで短い延長ケーブルだった延長ケーブルに延長ケーブルを足すような繋ぎ方でもいいのですか?
>JAZZ-01さん
>赤丸内の基盤で制御されています。
コントローラーで制御される?のですかね?
分配しているだけでしょうか?
赤丸の機械にはSATA電源ケーブルでの電源供給なのですね。
その電源が、それぞのファンにも供給ですね。
更に、心強いです!!
いろんなケースを使われているのですね。
中が見えても面白いとは思ったのですが、P10 FLUXの方が、強化ガラスとかLEDを使われていない分、別の所に力を入れられている事を期待して、ケース自体の性能が良さそうな気がしてならないのですが。
ちょっと、組んでみないと長さはわからない気がするんですよ。
足りるか足りないか、足りないようならSATA電源延長ケーブルを購入ですね。
書込番号:25280590 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
>ナットドライバーも必要ですよね?
マザーボードの取り付け用穴の数(位置)と、PCケースに事前に取り付けられているスタッドピン(スペーサー)が不足すると必要になります。
PCケースによって、アダプターが同梱されている物もあって、私はそれを使用していますが、主の指している専用ツールの方が使いやすいので1本あると良いと思います。
文章にすると伝わりにくいですが、マザーボード固定用のビスでPCケースに締め付けて、ラジオペンチでスタッドピン(スペーサー)を挟みながらビスを外すというやり方もあります。
小型工具でホーザンは良いメーカーです。
書込番号:25280803
>JAZZ-01さん
ケースにスペーサーが取り付けられていても、工具でしっかりと取り付けられているか、確認したいのもありますね。
工具の代わりになるものも、PCケースに同梱されていることもあるということですよね?
なるほど!
僕がどれだけ理解しているかわかりませんが、まずビスを締め付けることにより、スペーサーもケースに締め付けでき、緩めるときにスペーサーも緩まないようにラジオペンチで挟んで、ビスをドライバーで緩める、ということですね?
>小型工具でホーザンは良いメーカーです。
ホーザン、出番は少ないですが、買っておきたいところですね。
M.2固定のミリネジは、精密ドライバー使いますか?
インチネジなど、その他のほとんどのネジは+2のドライバーで大丈夫でした。
書込番号:25280828 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
●良い心がけだと思います。私も必ず増し締めをして確認をします。
主の最初に指していた H26 はタップが切れていないとか、増し締めすると簡単に折れてしまうとか、しょっちゅうでした。
●はい。その通りです。
●はい。その通りです。
●M.2 SSD の固定は、精密ドライバー(♯1)を使用します。マザーボードによっては指で固定出来る物もあります。
書込番号:25280864
>JAZZ-01さん
こういうことが起こると萎えますよね。
PCに限らず、たまーに、そういう機器ありますよね。
そうでしたか、H26はもう少しですね。
>●はい。その通りです。
ああ、良かったです。
例えばこんなドライバーで良いでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N1K397R/
普通のドライバーの+1は大き過ぎますよね?
書込番号:25280982 スマートフォンサイトからの書き込み
>ワギナーさん
●はい。その精密ドライバーで良いです。
普通の+1番のプラスドライバでは大き過ぎで使えません。
書込番号:25281347
>JAZZ-01さん
>●はい。その精密ドライバーで良いです。
JAZZ-01さん、遅くなりまして、申し訳ありません。
書込番号:25283634 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥6,480発売日:2017年11月 2日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCケース
