Silent Pro 14 のクチコミ掲示板
ファンサイズ:140mm角 コネクタ:4pin 最大風量:80.6CFM 最大ノイズレベル:27.8dB PWM:○ 個数:1個 Silent Pro 14のスペック・仕様
  • Silent Pro 14の価格比較
  • Silent Pro 14のスペック・仕様
  • Silent Pro 14のレビュー
  • Silent Pro 14のクチコミ
  • Silent Pro 14の画像・動画
  • Silent Pro 14のピックアップリスト
  • Silent Pro 14のオークション
Silent Pro 14GELID Solutions
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月上旬
(19件)
「Silent Pro 14」のクチコミ掲示板に
Silent Pro 14を新規書き込みSilent Pro 14をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ28
返信18
PH-TC14PEのファンの代わりになるか?
2020/04/24 13:40(1年以上前)
ケースファン > GELID Solutions > Silent Pro 14
クチコミ投稿数:1378件 Silent Pro 14のオーナーSilent Pro 14の満足度4
PH-TC14PE_OR [Orange]のファンから異音がするようになったので交換するファンを探しています。
販売代理店からも
>可能であれば汎用の140mmファンなどで代用していただくほかないようです。
というように言われており純正がもう手に入らず困っています。
こちらの製品ですとこのCPUクーラーに取り付けられますか?
書込番号:23357357
2020/04/24 14:05(1年以上前)
取り付けは問題ありません。
クリップの取り付けも、同じようなラウンド(丸くなった)タイプの14pファン用なのです。
(これは12cmファンが付けれるサイズなのです)
ただ回転数の仕様が従来はMax1800rpmなので、GELIDは1500rpmとちょっと弱くなります。
(その分静かです)
同じ回転数ならこちらになります。
https://kakaku.com/item/K0000605035/
厚みが27mmなので少しだけ注意が必要かと思います。
書込番号:23357383
2020/04/24 14:06(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001173987/
リンクこちらです^^;
書込番号:23357389
2020/04/24 14:09(1年以上前)
この間に使うなら、隙間を計っておいたほうがよいです。
書込番号:23357392
2020/04/24 14:18(1年以上前)
>あずたろうさん
返信感謝します。
この記事を見ると
https://zigsow.jp/item/285421/review/263353
>メーカースペックでは回転数を PWMアダプター装着で 700 – 1200 RPM ± 10% とありますが、
私の環境では 900 - 1350程度でしか変更できませんでした。
とあるので1500rpmでも代用は可能でしょうか?
画像拝見すると純正のファンの幅も25mmのようですし、私の環境のPCケースZ9PLUSだとこのファンで何とか代用できそうでしょうか?
書込番号:23357403
2020/04/24 14:28(1年以上前)
そのブログのかたが使ったファンの記述はENERMAX T.B.VEGAS TRIO UCTVT12P ※3枚目 になってます。
この3枚目というのが意味が分かりかねますが、元の付属ファン1800rpmに比べても煩かったということを書かれてます。
https://kakaku.com/item/K0000170526/
この12cmファンの話のようですが。。
書込番号:23357418
2020/04/24 14:38(1年以上前)
>あずたろうさん
そういえば3つ付けているみたいですね。純正のファンってどれぐらい動くんでしょう?
他に下記のサイトを見つけました。
http://lrsan.sakura.ne.jp/hoby/?p=914
>主な仕様
・対応CPU(Intel):LGA 2011/115X/1366/775
・対応CPU(AMD):FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2 (stock back-plate required)
・サイズ:159 x 140 x 171mm (LxWxH)(ファン2基搭載時)
・重量:1250g(ファン2基搭載時)
・付属ファン:PH-F140 with PWM Adapter
・回転数:1300 ± 10%(PWM Adapter使用時 700 – 1200 RPM ± 10%)
・ノイズレベル:19.6 dB (A)(PWM Adapter使用時 13.4 – 19 dB (A))
書込番号:23357436
2020/04/24 14:42(1年以上前)
付属品のこのケーブル使用のことみたいですね。
書込番号:23357446
2020/04/24 14:46(1年以上前)
>あずたろうさん
付属品のケーブルを使うと何を使ってもこの回転速度になるということでしょうね、きっと。
今断続的でないですが適期的に「ブーーン」というような異音がしているので早めに交換したほうがいいでしょうか?
書込番号:23357456
クチコミ投稿数:42138件Goodアンサー獲得:7845件
2020/04/24 14:48(1年以上前)
回転数についてはこのサイトに記載がありました。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/544453.html
これから想像する、一番近いファンはこれかな?とは思いました。
CRYPRIG XF140
https://kakaku.com/item/K0000612522/
少し高いですが防振ゴムを付いてますし、25mm厚で700-1300RPMなので一番近いかな?と思ったんですが
書込番号:23357458
2020/04/24 14:51(1年以上前)
あとメーカー、代理店の誤植があるみたいです。
メーカーのファンの仕様: 1300rpm
http://www.phanteks.com/PH-F140HP.html
代理店のクーラーファン仕様 : 1800rpm
https://www.itc-web.jp/product/phanteks-ph-tc14pe-series
マニュアルにも1300rpm -1200rpmとあることから、メーカー仕様が正しそうです。
HWMonitorで回転数を確認されてみたら分かります。±10%はあります。
1300rpmであれば、GEILDのファンのほうが良いですね。
書込番号:23357464
2020/04/24 14:57(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
回答感謝します。
>PHANTEKSブランドの140mm径ファン「PH-F140」が付属している。このファンは通常1,300rpm(±10%)固定のPWM制御非対応ファンであり、電源コネクタも3ピンタイプのものが採用されているのだが、PH-TC14PE_RDにはPWM制御を有効化するケーブルが同梱されており、これに接続することで回転数を700〜1,200rpm(±10%)の範囲でPWM制御が可能となる。
とありますがこの製品もXF140も4ピンなのでひょっとしてPWM制御を有効化するケーブルは再利用できない感じでしょうか?
書込番号:23357475
2020/04/24 15:04(1年以上前)
元々のファンも4ピン PWMですよ。
書込番号:23357489
2020/04/24 15:07(1年以上前)
この延長?を繋ぐと1300→1200へ少し下がって静かになるという抵抗ケーブルと思います。
書込番号:23357493
>メガニウム584さん
別に無理して分岐ケーブル使う必要もないでしょう?
普通はCPU_FANとCPU_OPTにそのまま挿して終わりにも出来るので、それを使う必要はないですよね?
まあ、CPU_OPTヘッダがマザーに有ったら自分なら使わずにCPU_FANとCPU_OPTを連動させてそれでOKな気がしますが
書込番号:23357494
2020/04/24 15:13(1年以上前)
もともとのファンがこれかな?という感じですね
これを見ると4ピンと書いてあるので誤記ですね。
また、回転数も600-1300RPMと記載があるので、単なる分岐ファンを勘違いしたのでしょう。
なので分岐ケーブルを普通に使えると思います。
書込番号:23357501
2020/04/27 11:31(1年以上前)
PH-TC14PE_OR [Orange]のファンですが3ピンでした、清掃してグリスアップしましたが異音に種類が変わって常時ジーーーって音が出るようになったので交換しないと不味そうですね。
4ピンでもASUS Z68-Vにはなんとかなるといいけどやや不安です。
書込番号:23363532
2020/04/27 13:44(1年以上前)
CPU_OPTにSilent Pro 14を差して何とか起動できましたがRPMがでたらめな数値になっていて驚きました。
MAX 61785 RPMになっていますね、実際には50000 RPM代までで留まっているようですが。
おかげでCPUが30度ぐらい温度が下がりましたけど。
書込番号:23363732
2020/04/28 11:50(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
あれからCPUクーラーのファンを2つとも本製品に変更したところrpmが規格通りの速度になりました。
また3ピンのコネクタ経由で元のオレンジのファンを一つZ9PLUSのトップファンと交換して再利用しました。
上手くいったようで良かったです。
Z9PLUSのフロント、リアファンを変更するにはもう一つ工夫が必要そうです。
また3ピンに4ピンコネクタを差すことも出来ることを気付いて驚きました。
書込番号:23365660
Silent Pro 14
GELID Solutions
Silent Pro 14
Silent Pro 14をお気に入り製品に追加する <76
