このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2023年10月7日 14:16 | |
| 9 | 8 | 2022年3月1日 12:39 | |
| 4 | 4 | 2021年10月16日 09:39 | |
| 0 | 0 | 2020年11月15日 13:36 | |
| 3 | 0 | 2020年6月28日 13:07 | |
| 1 | 0 | 2020年5月2日 22:34 |
ネットワークオーディオプレーヤー > SFORZATO > DSP-Dorado
久しぶりにスフォルツアートさんのFacebookを覗きに行くと、@diretta ASIOドライバを修正 ADSP-Vela, Dorado, Pavo, DST-Lepusがアマゾンに対応 とあります。
@はroonの最新版と組み合わせたときdirettaがうまく動作しない問題に対応したものです。direttaでの接続ができなく困っていたのにあっさり解決です。
AはAmazon Musicに対応できるようになると書いてあります。
「今回のストリーミングサービス対応のアップデートでは DSP を V0109 にアップデートする必要があるほか、サブマイコン、CPU モジュールもアップデートが必要になります。」と難しそうな事が書いてありましたが、「ソフトアップデート方法」に書いてある通りに作業を進めて10分!!アットいう間にアップデート終了です。
で、Amazon Musicを聴くには「taktina」というコントロールアプリでなければならないそうなのでアンドロイドスマホにこれをインストールしました。「taktina」は iOS版、Android版に対応.しています。
「taktina」はAmazon Musicの他 ローカル音源にも対応できていますので私のFidataにある音源も聴けます。
2日間使った感想ですが、Amazon MusicのHD音源はFidataのCDリッピング音源と大差なし。
でも、Amazon MusicのULTRA HD音源は有為差ありです。 おすすめします。
このようなアップデートが無償でできた事で スフォルツアートを選んでつくづく良かったと思っています。
再三書いておりますが、Macで、diretta擬モード(LAN-DACモード)を5年以上前(DSP-03で)から行ってます。
ネットワークオーディオ(実は名前は、LAN-DACが正しい)の真髄では、
1)diretta擬モードのMacでの再生中のネットワーク接続は、どう考えても音の良い影響はない。
2)再生機のMacと Doradoの接続は、pure to pureでないと高音質が出ない(Macがプレーヤー部、Doradoが再生部のセパレートCD的モデリング)。
上記のポリシーで取り組んでいた事で、最大のネックは送り出しのMacに、常時ネット接続を必要としない対応ソフトが無く、twonky media serverのネットに常時接続を必要としない古いバージョン8.3を使用。それでもDoradoの高性能もあり、それなりには満足しておりました。
DoradoのRoon再生モードでのdiretta擬が出来ないかと考え、Audirvana3でLAN-DAC再生も試しました。PCMファイルは再生出来ましたが、DSDファイルは、スピーカーを壊しそうなデジタルノイズが常時出てしまい、聞くに耐えない状況。結局諦めました。
最近、「diretta擬だけで高価なMacを使っているのは」と浮気心が出て、昔々に取り組んだUSB-DACの使いこなしで、この専用MacでDeezer再生に挑戦。Audirvana3を暫くぶりで立ち上げた所(元々deezerだけの再生であれば不要)、凄いとの評判(知りませんでした)のバージョン3.5にアップデート。しかし、MacOS Mojaveでは、私の古いifiオーディオのUSB-DAC(S/PDIF出力可能)もMUTECのMC-3+USBでも、認識するが、再生は出来ない事がわかり、断念(EI CapitanのIOAudioFamily.kextというMacの基本ドライバーをMojaveに無理やり上書きしたら、悲惨で両USBーDACの認識も出来なくなる)。
ところが、従来のネット接続をしないLAN-DAC設定に戻したところ、Audirvana3.5で、Doradoを認識している事を発見。嬉しかったです。
直ぐに、PCMファイル、DSDファイル(11.2mhz)を再生したところ、問題なく音が出て更に大感激。
再生音は? やってみてください。
因みに、
更に解像度が上がり(映像表現で失礼致しましたが、立体感が気持ち良く改善)、音の伸びも凄い。元々低音は大満足に出てましたが、広がり伸びて行く低音に、で凄過ぎ。ちょっと高音がキツク感じられ、LANケーブルを、高音を綺麗に出していたELECOMのカテゴリー8,伝送速度40テラバイト対応から、サンワサプライの同品質ケーブルに交換。高音の音も満足に。簡単にLANケーブルの音の違い判るのもLAN-DACの大メリットと再度痛感
Audiavanaさんありがとうです。後は、IPアドレス設定が自動化出来れば(Mojaveから、macのserverソフトで、DHCP機能が無くなり、一々Doradoをネットワークに繋げて、IPアドレスを取得する操作が必要)、Macでの、diretta擬モードは完成。
でも、本当に本当に感謝は、Doradoを作られたSFORZATOさんです。 Doradoは素晴らしい。
オーディオ歴43年になりますが、生涯最高のオーディオおもちゃです。挑戦した事はないのですが、analogueプレーヤーの弄くれる楽しみの現代版。
DSP-Doradoは最高高品質のオーディオおもちゃpart2です。
まず訂正と追記で、前回の書き込みで、Audirava3.5でDSP-Doradoを認識したと書き込みましたが、既に Audiravaはversion3になつてから(Audirava Plusの時でも) DSP-Doradoは認識しております。わざわざ約5000円出してversion3.5にupdateの必要はありません。
また、MUTECのMC-3+USBは、MAC mojaveを再インストールしたら、問題なくAudirava3.5での再生は出来ました(Doradoとの再生音では、音の出方は、全く異なり、値段差でしょうか?、綺麗な音が聞こえますが、音の情報量、ダイナミック感は、圧倒的にDoradoが凄いです)。
追記では、DoradoのLAN端子は、100BASE-TXまでの対応ですが、wire worldのLANケーブルは、カテゴリー8で40テラバイトの伝送速度を謳っており、wireのケーブルで音は確実に変わるため、私はカテゴリー8,40テラバイトの伝送速度に拘っております。
本題のPart2です。
今まで不勉強で、MRQの概念を知らず、ここ数日調べ捲りました。「もしかして、DoradoでMRQの再生が出来るのでは」とふっと思い付きました。
早速、e-onkyoから早速MRQファイルをダウンロード。不思議な事に、ダウンロードさせた常時愛用の2009年製のMac book pro17インチは、ダウンロード中に画面が突然真っ黒になり停止(昔の例の爆弾マーク状態と同じ)。再起動させてなんとか終了。
この段階でMQAファイルは、只者でない。相当に圧縮されている(昔のmacでは、一度に多くの解凍が同時に出来ない程の)とんでも無いファイルと大きな期待、認識。
音楽再生用のMac book pro15インチ(CPUはi9)に移し、Audiravaの設定を、DAC not detected as MSQ use asの項目を 「MQA Decorder」に変更。SFORZATOさんには、後日相談のサポートをお願いしてDoradoが MSQを認識(detect)するかは聞くつもりですが、現時点では、この設定でMQAファイルは再生可能です。再生出来て大感激、出てきた音も大感激。極上のお遊び。もしかしてVelaに変わってしまった?
音は、もう聞かないでくださいの世界。試してみて下さい。少なくともMSQ対応の再生機なんかいらない。
さすがDorado,凄過ぎDorado。最高の連休を提供してくれるマシンのDorado。
Doradoは時代のの最高高品質のオーディオおもちゃだ!
書込番号:22641847
酔っぱらいおやじさん、こんばんは。
なにか、MQAファイルについて勘違いされているようなので。
MQAファイルは2段階の圧縮がかけられているので、
展開するのにも2段階の展開が必要です。
44.1kならば、44.1k→88.2k→176.4k(もしくは352.8k)の2段階です。
また、非対応の場合は通常のCDレベルと同じファイルとして扱われます。
ですので、再生には以下の4種類があります。
(44.1k系列を例にしますが、48k系列の場合もあります)
1.MQA完全非対応の場合→CDと同じ44.1kで再生
2.MQAデコーダー対応の場合→88.2kで再生
3.MQAレンダラーの場合→MQAデコーダーの展開した88.2kを176.4k(もしくは352.8k)で再生
4.MQAフルデコーダーの場合→44.1kを176.4k(もしくは352.8k)で再生
ということになりますが、
Audirvanaは、MQAデコーダー対応ソフトウェア、になります。
ですので、44.1kを88.2kに展開してデジタル出力することになります。
酔っぱらいおやじさんの環境では、
AudirvanaがMQAファイルを44.1k→88.2kに展開して出力して、
それをDoradoが88.2kの通常のPCMファイルとして再生しているということになり、
DradoでMQAファイルを再生している、ということにはなりません。
また、
このようなことはありません。ダウンロードしているのは単なるファイルの塊で、
圧縮されたものを解凍したとしても、解凍ソフトにはMQAを展開する機能はないですから、
単なる圧縮ファイルを展開しているだけで、現象は機器の不調でしょう。
SFORZATOのホームページには、よくある質問に
>MQAについて:
>■ MQAは対応しないのですか?
>MQAは対応可能な一歩手前までできてはいますが、今のところすぐに対応する予定はありません。
http://www.sfz.co.jp/よくある質問
このように書かれているので、DradoはMQAには対応していないと思います。
書込番号:22642965
blackbird1212さんへ
御指摘、アドバイス、書き込みありがとうございます。
勉強不足でした。何かしらの新たなる進展がありましたら教えてください。
今後も御指導宜しく。
書込番号:22643037
blackbirdさんのアドバイスもあり、MQAファイル再生を勉強。
ある書き込みでは(https://www.phileweb.com/review/article/201703/14/2460.html)、
Audirvana Plus 3とMQA非対応DAC → 最大96kHz/24bitまでネイティブ再生可能
Audirvana Plus 3とMQA対応DAC → 96kHz/24bit以上が再生可能(上限はDACのスペックによる)
と、blackbirdさんの御指摘の通り。
他の書き込みでも(https://www.phileweb.com/review/article/201805/24/3042_4.html)
MQAフルデコーダーならばこの方法が適切で、176.4/192kHz(またはそれ以上)の再生が可能になるが、相手がMQAレンダラーの場合には44.1/48kHzまでしか再生ができない(88.2/96kHzではない)。
上記の記事を読んで、「それじゃ」と昔購入したifiのnano iDSDを取り出し、完全なMQA対応となる最新のファームウエア(5.3C「クッキー&クリーム」、貴重な機能の、SPDIF出力が削除され使用不可にはなります、注意してください)にアップデート。
Mac上の Audirvana3.5で再生(Audirvana3.5のMQA設定は,デコーダー、レンドラーモードとも選べなくなっており、完全対応していると認識)。
DoradoやDC-950との値段差を考えれば,完全再生と言えども「MQAは、こんなもんかな」との音質。広がり(立体感)、バックの低音を含め1音1音の出方とそのボリューム感が寂しい。ただ時に突き上げる高音は、大感激。
遊んでいる時に、ふっと同じMac上の画面コントロールで、DoradoとnanoiDSDの同時、簡単、比較視聴が出来るのではと思いつき、Audirvana3.5とTwonky media server8.3を同時に立ち上げ、Audirvana3.5には、USB接続でiDSDを接続再生し、TwonkyにはLAN直接でDoradoを接続。Audirvana3.5上の切替で、アキュフェースDC-950もUSB接続し、MQAファイルを再生して視聴。
で〜
iDSDの音は上記の音。不思議と思った以上にDC-950も冴えない。元々DC-950のUSBの音はつまらないと思ってましたが、一瞬だけ、96kHzのMQAファイルは、何時ものUSB再生とは、違うと認識。でもつまらない音の結論。
勝者は、MQA完全な非対応でも、Doradoでした。音はMQAだとやはり良いです。
DC-950は、元々アキュフェーズコンポの一部。クロック遊びは全く出来ず、繋げるUSB-Cケーブルも、まだ音質の良い本格的な製品は発売されていないから、当然の音。DC-950をUSBDAC用と考えての購入は、絶対に推薦しません。SPDIF入力の音も正直冴えないです。しかし、現在DST-01の中古品の購入を考えており、DC-950とのペアリングの挑戦を予定してます。
Doradoについては、今回、Audirvana3.5を使うLAN直接再生か、Twonky8.3を使うLAN直接再生のどちらの音が良いのか、私には今のところ、決められなくなっております。Twonkyの方が、ソフトとして、、シンプルで、間違いなくMacの負担は軽いです。
「Doradoは時代の最高高品質ののオーディオおもちゃ」を再認識しました。
遊べます。弄くり回せます。(笑)
書込番号:22692506
以前より、UPnPモードで、Mac de diretta(diretta擬モード、MacとDoradoをLANケーブルで直接続)を楽しんでおります。
以前には、Macを電源駆動させた方が、音の厚み、力強さが出ると思っておりました。Twonky media serverを使っていた時の感想でした。
最近に、Audirvana3.5に変えたところで、楽しんでおりますが、Macの電源駆動をバッテリー駆動にして、試したら、腰抜かしました(ちょっとオーバー?)。
この音聞いて!の世界です。
凄い、出る出る低音、全ての音が力強い、1音1音の付帯音が更に聞こえ、解像度が上がる。トランペット音も飛び出してくる、オケのフォルテシモも厚い、力強い。
電源ノイズ対策が、ここまで大事とは思いませんでした。我が家のオーディオ機器は、配電盤からオーディオ専用のコンセントに直になってますが、ここまでとは。
Audirvana3.5も素晴らしいが、やはり、やはり、やはり、 でも
Doradoは時代の最高高品質のの究極のオーディオおもちゃ。
書込番号:22708438
>酔っぱらいおやじさん
MacBook Air(m1チップ)から、roonディレッタ再生に成功しました。
オリオスペックさんのroon diretta outputを同一ネットワーク内にかまし、スイッチングハブからSFPでDORADOへ直結するやり方です。
direttaとnosモードの組み合わせで出音ヤバすぎて気絶しそうになりました。
ここにHQプレイヤーを足すことが出来れば、さらに良くなる事間違いなしですが、現段階では未対応の為やむなしです。
ここから本題です。
おやじさん、イーサネットアダプタ拘られているようですが、ここで音質差出るものなのでしょうか?
MacBook air→スイッチングハブ
ここに試しにアンカーの安いアダプタかましたら、明らかにSN改善、全体音圧の上昇が見られました。
※アコリバのR-AL1 / 3mを使用
理論的には通信速度が安定するだけなので、無線でも有線でも変わらない気もしますが、100回以上聞き比べましたが、私の耳には有線の圧勝でした。
もし、イーサネットアダプタでさらに改善されるのなら、購入を考えてます。
おすすめありましたらご紹介ください。
書込番号:24621149 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨウペイ7さん
MacのM1チップでのdiretta再生羨ましいです。
音の変化が、大感激なようで本当に良かったですね。
元々、私はMac一辺倒なので、高価なNASでの再生音は聞いたことはありませんが、
80万もするNASでも、所詮安いCPUとTwonkyを使ったチャチィPC。
私は、まだM1チップの製品は持ってなく(一度M1のmac miniの購入も考えましたが、Bootcampが出来ない、バッテリー駆動でないのでやめましたが)、M1のCPUのパフォーマンスは世界一(消費電力が少ないのもアドバンテージ)で、早い信号処理がroonやaudirvanaで出来るに決まってますので、音の出し方は工夫次第ではとんでもない事が出来そうですね。
この事こそ最高の趣味の世界ですね。私は音を聞き耳はpoorですが、PCを使うと音の比較が出来やすい、劇的な変化を味わえるのでハマってしまいました。
拙い私の経験に御質問を頂き、恐縮で、お答えしますが、裏付けのIT技術は私はないので、あくまで御参考程度でお読み下さい。
きっとIT proの方からアドバイスの返信があるかと良いのですが。
アダプターの件ですが、
M1 Air Macはthunderbolt 4。私のMacはthunderbolt 3で、thunderbolt直のイーサーネットアダプターが一番伝送速度が早いと思います。
早ければ良いとは限りませんが、必要最小公約数的に私は考えてます。
thunderbolt接続対応製品では、CPUとイーサーネットアダプターが直になるのですから(一体に)、悪い事はないと思います。
CPUの雑音も直と言われるかも知れませんが、そこはイーサーネットアダプターから、光ファイバー出力で対応すれば回避出来るのではないでしょうかね?
thunderbolt4と3では、上位互換で4の製品でも3対応のイーサーネットthunderboltアダプターは使えそうですが、thunderboltアダプターを認識させるソフトは多分、Mac OS上で使う時は不要でしょうが、Windows(私は簡単にboot campが出来るのでが、ARM版でチャレンジされているのでしょうかね。DirettaはMac OS上ではまだ使えないと思いますが)では、ソフトが対応しているか解りません。注意して下さい。
因みにthunderbolt4と3では伝送速度は同じようですね。
私の推薦のイーサーネットアダプターは、QNAPのQNA-T310G1Sです(10GbEのトランシーバー使用タイプ)。
QNAPのQNA-T310G1T(10GbEイーサーネット端子タイプ)も使いましたが、こちらはファンが直ぐうるさく回り、オーディオ向きとは言い難いです。不思議にQNAPのQNA-T310G1Sです(10gbトランシーバータイプ)は静かです。
安価で、取り敢えずお試し的であれば、QNA-UC5G1T(1?5GbE,イーサーネット端子タイプ)もお勧めですが、音はキツく聞こえます。
後添付の写真を拝見しましたが、シングル光ファイバーはなるべく短く使う方が音が良いとの事です。
またDorado接続では、QNAPのQNA-T310G1S(10GbEのトランシーバー使用タイプ)御使用の時には、挿入のトランシーバーをsfpは+は使えません。+を使うと山のように相性を考えてトランシーバーを購入してしまい、トランシーバー地獄にハマります。御注意下さいね。
書込番号:24626779
>酔っぱらいおやじさん
返信、有難う御座います。
実は、オリオスペックさんのディレッタPCのファイヤーウォールが強めに設定されていた関係で、1週間位ディレッタ再生できず、PCと格闘する日々でした 笑
doradoの液晶にdirettaと表示された時の感動もすごかったです。
『QNAPのQNA-T310G1S』ですね!
前から気になっていた商品ですので、購入させて頂きます。
アドバイス、有難う御座いました。
おやじさんの写真、ハブだらけですごいですね!
うちは、DELAのs100のみですので、SFPが2系統しかありません。
1つはdoradoへの出力
もう一つは、
元のルーター→無線ランルーター→光コンバーター→SFPでDELAs100へ
で2つ使ってしまっているので、もう一つあったら・・・など考える日々です。
又、クロックですが、近々ref10se120入れる予定です!
また情報交換させてください。
今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:24627058
私のオーディオ人生で最高の出来事が起きてます。
DoradoのSPF端子に変更のバージョンアップを依頼しました(SFORZATOさんに私のDoradoは送られました)。
ネットワークオーディオ専用に使用しているMacbookpro16インチ(2.4Ghz 8コアintel Core i9)のC端子との接続で、早々とQNAP QNA-T310G1Sも注文しました。
SFP-10G-SR光モジュール×2及びLC-LC光ファイバーLANケープルも注文しました。
これからが楽しみです。
届いたSPF端子のバージョンアップのDoradoとMacと接続しているQNAP QNA-T310G1Sの SPF端子に、SFP-10G-SR光モジュールをはめ込み、両方を光ファイバーLANケープルで接続でセットアップ完了。
で、出来上がったのは、MacのThunderbolt3(40Gbps転送速度)がdirectにDoradoに転送される(途中10Gbpsに減衰されてしまいますが)。
転送信号は、途中光ケーブルになるので、MacとDoradoは電気的に接続されない。
当然にdiretta使用での接続。
因みに現在までは、QNAP QNA-T310G1T(LAN端子使用)とDoradoのLANケーブル接続(転送速度は100BASE-TX)。
今回は(これからは)、PCとDoradoは電気的に完全に絶縁されて10Gbps転送(従来の100倍の速さ)、Macの中にDoradoが入った状態?
出てくる音は?
私の持論は、ネットワークオーディオは,
1)自宅のlan環境、スイッチイングハブ、Lanケーブル等で、計り知れない(例えばLANケーブルのスイッチングハブに差す位置等)、エビデンスが出せない程の多要素で、音に対しての影響が絶大。
2)ネットワークオーディオでは、機器間の転送速度は早い程、音が良い(SSDハードディスクの方がHDDハードディスクより音が良いのは周知の事実)。
3)PCとネットワークオーディオ機器間は、電気的に絶縁されるのが理想(CPU、ビデオボード他のの高周波、他のビット信号が混入しない)。
結論
普通のアナログプレーヤーの音になる? でも安いアナログプレーヤーでも出す心地良い響までは出ない?
今後、御報告致します。乞うご期待下さい。
ネットワークが良くなっただけ、の様な気がするのですが・・・
書込番号:24328480 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の音質、如何ですか?
続報をお待ちしています。
書込番号:24371464 スマートフォンサイトからの書き込み
はまりぎみさん
遅くなり失礼しました。
Doradoのアップデート完了から2週間、SPF端子に接続するトランシーバーの相性等の試行錯誤で、今日先程までラックに戻せない状況でした。
当初の目論見の10Gbpsde,光ファイバーでPC直接接続(スイッチングハブを使わない)での再生は、今のところ×。
(アップデート後、操作法が代わり、ネット上で四苦八苦して、IPアドレス,MACアドレスを調べていて、media serverとネイミングされている事が判明。全て自動化されていて、送られてくる信号を判別(diretta,uPNP等)するため、任意的に受ける信号を固定出来なくなっていて)
やっと、DoradoのSPF端子に装着で、相性が良い光トランシーバーが見つかり(ドランシーバー嫌になる程購入し試行錯誤で)、
しかし、まだスイッチングハブ側のSPF端子直接には光ファイバーは接続出来ず、(光ファイバー→1Gbps LAN )LANコンバーターを使い。コンバーターのLAN出力を、スイッチングハブの10Gbpトランシーバー端子に接続している状況。
ややっこしい接続で、理解が出来ますかね。
PCは、問題なく簡単に10Gpbsでスイッチングハブには接続。
スイッチングハブのメカニズムは、素人で解りませんが、一様スイッチングハブのSPF端子には、横並びでPCとDoradoは繋がって緑ランプがピコピコしております(自画自賛の笑い)。
お隣同士なので、通信信号もお隣なので早いと勝手に思い込んでおります(‥の笑い)。
今後は、スイッチングハブを変えたりして、Doradoと光ファイバー接続が、コンバーターを解さず直になる事が目標として考えてます。
その次が、DoradoとPCの光ファイバーでの直接接続で、今のところ夢ですが。
オーディオ人生、苦もあれば楽もある的で、まぁ;楽しいですね。アナログプレーヤーを弄り回しているのと同じ!。
質問の音質ですが、道半ば、direttaのASIOで再生して(Windows10モードで、MacのPCをサーバーとして使用)。
まず、mora qualitasでの96KH音源では、音の厚みが変わりました。一音一音が、厚く力強くなりました。さすが96KHzとやっと実感。
Audirvanaでの再生、DSD11.2Mhz音源、音の厚みと広がりは確実に変化。響感が違います。
アキュフェーズDP,DC1000との比較では(同じソフト)、静けさ(S/N比)は感覚では、60から70パーセント。音の厚み、広がりは、今回のDoradoアップデートで、Doradoもアナログ音に近ず来ました。以前のアキュフェーズのDP、DC-950で比較出来れば、甲乙付け難いかも知れません。
2020年のDoradoは素晴らしい音質です(私のは、2019年Dorado、笑い)。
再度に恐縮ですが、今の所の例えは、「今まで、狭い交差点のない直線道路を、50Kmで自動車で走らせていたのが、今の所は、旧東名!を10トンダンプで、右車線120Kmでぶっ飛ばしている」感覚。「まだ時々凸凹で、スピードダウンはしてます」。
書込番号:24391897
酔っぱらいおやじさん
ご投稿ありがとうございます。実はご投稿を待ちきれず、私のdsp-doradoもバージョンアップいたしました。
先週の金曜日に入手でき、接続を終え、変化を楽しんでいます。
私の印象は車で例えると、排気量の小さな車両で高速を走るイメージから大きな排気量の車で高速を流すイメージへ変わった感じがします。静寂性が増しています。低音は豊かになり、楽器が発生した音の余韻が長く続きます。ホールトーンが増したように。それでいて打楽器のアタック音はより鋭くなりとても好ましい方向です。正直FSPの効果なのか,doradoの内部基盤変更による演算能力の向上によるのかわかりませんが、出てくる音は確かに変化しています。
私も光モジュール、ケーブルの接続で苦労しましたが、ようやく音が出てホッとしています。
ただ、スフォルツァート・コンフィグはまだ使えずUSBへの切り替えは本体フロントボタンで行っています。
書込番号:24398099
DSP-Doradoでのdiretta再生(PC-Dorado ハブを介さない直LAN接続)では、アナログレコード録音再生音はアナログ音で聞こえます。
訳わからないと思うでしょうが、DSD再生のデジタルファイルの音とは確実に違うのです。そこまでの再生精度が有ります。
ネットを探しても、最高のアナログプレーヤーで再生し、高性能のA/D変換させたデジタルソフトは売っておりません。
是非評論家の先生の推薦とソフトメーカーの発売をお願いします。この内容を読んで頂いている方でも頂ければ(有償でも)最高です。
(因みに、アナログレコードプレーヤーはAir Force Zeroを使用し、A/D変換はDG-68を使用、 デジタル録音はPCを使用で)
(DG-68とPC間は、Sforzato社の最高クロックジェネレーターが接続出来るD/Dコンバーターを使用が更に嬉しいですが)
コロナ禍、アナログの温かい音にも浸りたい今日この頃です。
こんな接続‥な事と思って下さい。
Doradoのアナログバランス出力を、今回購入したアキュフェーズのDG-68のアナログバランス入力に接続。
DG-68でデジタル変換後、DG-68のHSリンク(バージョン2)デジタル出力からアキュフェーズDC-950にHSリンクデジタル入力に接続。
DC-950のアナログ出力をアンプに接続して再生。
どうして‥かは、
Dorado内で、デジタル信号がD/A変換され、綺麗なアナログ信号を→DG-68でA/D変換してデジタル信号に、更にデジタル接続されたDC-950でD/A変換。D/A変換2回、A/D変換1回を要する接続。
どうして‥する理由
1)昔からDoradoのデジタル信号出力があれば、直接DC-950に接続して、D/A変換された音を聞きたかったから。
2)今回DG-68のA/D変換素子は、旭化成エレクトロニックスのAK5578EN×4。高性能を試したかった。
3)DoradoのD/A変換の性能の音質を、DP-950での再生音質とで比較したかった。
結論
1)DoradoをVelaに買い換えれば良かった?
2)それでもDoradoの音質は、やはり素晴らしい。
3)オーディオ は趣味の世界。好きな事が出来て、ただの‥な自己満足で、コロナ自粛の時間潰し。
遅まきながら、Mac Book Pro16インチ(2.4GHz 8コア i9) bootcamp(Windows10)にて、Audirvanaの再生が出来るようになりました。
以前に、試してDSDファイルでデジタルノイズが出てしまい、諦めていました。
今回、設定画面(メインの画面の右下にあるスピーカーマークをクリック→出て来る新しい小さいウィンドでASIOを選択→表示されるSFORZATO Diretta の右の「>」をクリック)。
大きな設定ウィンドに変わり「アクティブデバイス」の下にある「ASIOドライバーセットアップ」の横の青丸で囲まれた「開く」をクリック→ユーザーアカウント制御のウィンドで「はい」を選択後。
ここで、ビックリ。
出て来るウインドにの下に、Sforzatoのロゴ、Direttaのロゴが出ますよ。
その中の設定では「Interface Ethernet]では、私の接続している10GbLANアダプターを選択、「IPアドレス」は私がDoradoに振っている192.168.1.70を入れ、横の「Find」をクリック、「Connect Target」にSFORZATO DSP-Doradoが表示され、後は右下の「save」をクリックして
終了です。
(Audirvanaのインストール前に、SFORZATOのHPよりDirettaのソフトウェアを先にインストールをして下さいね。)
音質は、これから、同じソフトを使い、Roonを使ってのdiretta再生、SACDプレーヤーでの再生で比較します。結果はまた書き込みます。
余談ですが、やはりmoraqualitasのdiretta(ASIO)再生の音質は、44.1khzでも,本当に素晴らしいです。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ネットワークオーディオプレーヤー
