SDSQUAR-016G-GN6MA [16GB]
- メモリー容量
- 16GB
- 32GB
- SDメモリーカード 450位
- microSDメモリーカード 282位
SDSQUAR-016G-GN6MA [16GB]Sandisk
最安価格(税込):¥2,640
(前週比:±0
登録日:2017年10月25日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2019年3月31日 22:02 | |
| 3 | 3 | 2019年1月24日 23:34 | |
| 7 | 6 | 2018年10月24日 09:25 | |
| 2 | 0 | 2018年9月8日 16:58 | |
| 7 | 6 | 2018年8月25日 12:05 | |
| 8 | 1 | 2018年2月21日 02:33 |
SDメモリーカード > Sandisk > SDSQUAR-032G-GN6MA [32GB]
【ショップ名】
ツクモ札幌
【価格】
440円税別
【確認日時】
2019.3.30 午後1時45分
【その他・コメント】
税込で527円ですね。
書込番号:22568154 スマートフォンサイトからの書き込み
このメーカー製でないマイクロSDカードをカードアダプターに装着して使っていたら突然認識しなくなり、サンディスクのアダプターに変えたら認識されるようになりました。アダプターの変形による接触不良の発生と思います。薄っぺらいようなぺこぺこしたアダプターは大抵こういう状況に陥ります。カードの抑えが悪くなるので接点不良となるのです。
サンディスクさんでアダプターだけの単品を販売してほしいと思ってしまいます。すでにされているようならご容赦ください。
アダプターパック(SD+USB)として販売されてますよ。
私の場合、購入の際に数回アダプター付の商品を選択して、本体だけ開封してアダプターは
封したまま予備として保管しています。
使わないので何個も余ってますが…^^;
書込番号:22415861
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ビックカメラさんで扱っているもので、こんなものを見つけました。
https://www.biccamera.com/bc/item/1451859/?source=googleps&utm_content=001120025045&utm_source=pla&utm_medium=cpc&utm_campaign=PC_PLA&argument=DeKekqqK&dmai=a58dd2797417a3&gclid=Cj0KCQiA4aXiBRCRARIsAMBZGz9cghvjQbvSVqTxGR_hAXG4ELmQtnnqUC3nbxgC3B_SHnyh7UfJsMcaAiiREALw_wcB
風見鶏さんで扱っているものもありましたが、URLが貼れませんでした。
マイクロSDカード カードアダプター sandisk でググったら色々と出てきますね。
書込番号:22416563
やっぱり、単品販売するだけの品質のものだと感じ入ります。
書込番号:22417363
以前大手の通販業者さんのHPにA1規格は無印のSDとの互換性に保証はありません。と記載していたのを見ました。
このSDを購入してドライブレコーダーに挿入して使っていたところフリーズを連発していました。
ドライブレコーダー付属の無名SDではフリーズは起きません。
他の販売者HPやメーカーHPにも特段互換性がない旨の表記は見当たりません。
たまたまロットの問題だったのか気になり投稿してみました。
ちなみに、SDはPCでの使用、スマホでの使用、デジカメでの使用では何ら支障はありませんでした。
書込番号:22178418 スマートフォンサイトからの書き込み
えるえるもさん
この事とA1規格は、全く無関係です。フリーズの理由は分かりませんが、ドライブレコーダーで重視されるのは、ランダムアクセスではなくシーケンシャルアクセスですから、そもそもA*規格に拘る必然性は低いと思います。ドライブレコーダーも、A*規格に非対応でしょうし‥。
A*規格は、Android端末とSDカードの両方がA*規格に対応している場合のみ、(従来、速度指標がなかった)ランダムアクセス時の高速化が期待出来る規格(のはず?)です。一方、A1/A2だと、シーケンシャルアクセス時は従来のUHS-Iと同等ですし、Android端末とSDカードのどちらがA*規格に非対応なら、A*規格は目安になりません(顧客/ユーザーから見れば、通常のUHS-Iと全く同じ扱いになりますから、ランダムアクセス時の速度は、実使用で初めて判明する事になります)。
【ご参考】
・アプリケーションパフォーマンスクラス (SD Association)
https://www.sdcard.org/jp/developers/overview/application/index.html
書込番号:22181019
安かったのでこのSDをチョイスしたのですが、販売者HPを思い出しやらかしたかと思い質問させて頂きました。
理由は分からないけど、規格の問題ではないのはわかったので助かりました。
書込番号:22181148 スマートフォンサイトからの書き込み
えるえるもさん
ドライブレコーダーでフリーズする件ですが、SDカードを装着後、ドライブレコーダーで初期化/フォーマットしましたか?もし、初期化せず、ご使用になられたのなら、これがフリーズの原因かもしれません。
あと、SDカードは、PCを除き、複数の機器で使い回す事は、絶対に避けた方がいいと思います。
今回の(あるいは既に複数の機器で使い回している)SDカードに関しては、以下の手順でご使用なさって下さい。
(1) 公式フォーマッターでフォーマットします。通常は、クイックフォーマットでOKです。このフォーマットは、機器の初期化/フォーマットの下層に当たります。つまり、初期化/フォーマットと言う同じ用語が使用されていますが、公式フォーマッターと機器毎の初期化/フォーマットは、全く異なります。
(2) ご使用になる機器で、初めてご使用になる場合は、必ず、その機器で初期化/フォーマットを行って下さい。前述の通り、(PCを除く)複数の機器での使い回しは厳禁です。
もし、ドライブレコーダーで初期化/フォーマットせず、ご使用になられたのなら、フリーズしなくなる可能性はあると思います。
【ご参考】
公式フォーマッターは、以下から(以下のみから)入手出来ます。
「SD/SDHC/SDXCカードをフォーマットする際、オペレーティングシステムに付属しているフォーマットツールではなく、このSDメモリカードフォーマッター を使用することを強く推奨します。一般的に、オペレーティングシステムに付属しているフォーマットツールはSD/SDHC/SDXCカードを含むさまざまな記録媒体をフォーマットできますが、SD/SDHC/SDXCカードに最適化されていない可能性があり、結果的に性能が低下する場合があります。」
・SDメモリカードフォーマッター (公式、SD Association)
https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_4/
A*規格に関してですが、Android6以降の端末で、SDカードを内蔵メモリと同等に扱える端末なら、A*規格の表示がないSDカードでも、ランダムアクセス速度が速ければ、使えるようです。ただ、Androidは世代が進むにつれ、A*規格に合わせた設計になっていますから、SDカードを内蔵メモリと同等に扱える端末では、A*規格のSDカードを使用した方が、より性能を発揮出来ると思われます。
・スマホの容量不足を解消するA1対応microSDカードが発表! (ASCII、2017/03/01)
http://ascii.jp/elem/000/001/444/1444006/
スマートフォンでの設定方法は、以下に詳しい説明があります。
・Androidスマホのアプリが保存できる新規格A1対応microSDメモリーカード ( I-O DATA、2018/07/02)
http://www.iodata.jp/ssp/magazine/95/index.htm
書込番号:22181871
パッケージ開封後そのままドライブレコーダーに挿入してフォーマット実行しました。
その後フリーズを連発していたので新たな物(同じ品番)を開け挿入してフォーマット実行、その後もフリーズを確認。
メーカーに問い合わせしたら丸々持ってきてと言われるが付属の無名SDではフリーズ再現なし。
2枚のSDはSD専用のフォーマッターでフォーマット実行後再度試すもフリーズ。
やむなくそれらのSDはスマホやナビで使用していますが不具合は発生していないと言った具合です。
色々アドバイスありがとうございます。
書込番号:22182006 スマートフォンサイトからの書き込み
えるえるもさん
詳しく状況を教えて頂き、どうもありがとうございます。
状況が良く分かりました。
書込番号:22182326
その後の報告です。
試しにとA1規格では無い『SDSQUNS-032G-GN3MN』を購入して入れてみたところフリーズはしていないようです。
たまたまの相性だったのでしょうか…
書込番号:22203756 スマートフォンサイトからの書き込み
SDメモリーカード > Sandisk > SDSQUAR-016G-GN6MA [16GB]
また、買いましたが、アダプターの作りがしっかりしていると感じる作りです。製造年月日や製造国が書かれています。自信の現れなんだろうと思います。とにかく、やたらペコペコとしないですね。作りの悪いのは、やたらとペコペコしていて、上蓋のカバーが外れてきてカードエラーで接着剤を使う羽目になります。それでもだめなものはだめだけどね。
当製品を楽天で購入したのですが、リードが25mb/s、ライトが20mb/s前後の速度しか出ません。
チェックは「H2testw」と「クリスタルディスクマーク」の2通りを実施しましたが、いずれも大差ありませんでした。
購入直後のSDカードで即実施しました。チェック自体は初めてするのですが、やり方が間違っているのでしょうか?
それとも不良品なのでしょうか?
カードリーダ(PC内蔵 または 外付け)はUSB2.0の製品でしょうか?
USB3.0対応のカードリーダなら読み出し速度が85〜90MB/s、書き込み速度が20〜25MB/s出ます。
USB2.0だと実測で25〜30MB/sくらいまでしか出ませんので、もしそのような場合はベンチマーク結果はそんなものです。
書込番号:22045806
>vg1さん
このSDカードを使いたい機種でフォーマットして正常に作動すれば問題ないと思いますよ。
これだけで偽物という判断はできないです。
書込番号:22045958
kokonoe_hさん、9464649さん、返信ありがとうございます。
パソコン備付けのメモリーカードリーダーにSDカードを挿入したのが原因なのでしょうか?
パソコンの説明書には、仕様の記載はありませんでした。
USBは3.0仕様になっているので、3.0のカードリーダーを購入してから、再チャレンジしてみたいと思います。
書込番号:22046019
お使いのPCが何かわかりませんが、PC付属(内蔵)のメモリーカードリーダが内部でUSB2.0接続の場合が結構あります。
安いPCですとそうなっている事があるので、SDカード本来の速度を活かせなく低速になります。
その場合はSDカード自体に問題はありません。
例えるなら、USB3.0対応の外付けHDDをUSB2.0のPCに接続して高速な速度が出ないようなものです。
書込番号:22046058
USB3.0カードリーダーを購入して再度チャレンジしました。
結果はリードが80mb/sを超え(ライトはあまり変わらず)まずまずの結果になったと思います。
因みに購入したカードリーダーはトランセンドRDF5Kです。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:22049774
32GBの普通のマイクロSDカードなので書き込み速度はそんなものですよ。
64GBや128GBならもっと高速な書き込み速度が出ます。
書込番号:22056690
なぜか16GBだけ邪険にされているSanDiskのA1シリーズ.32GBならラズパイには鉄板らしいが,ここは敢えて安い16GBを使ってみた.全然問題なし.4枚試して,4枚ともちゃんと動く.しかも読み書きとも速い.これは書い足したい.
晴雨さん
よかったゃんかぁー。
書込番号:21617573 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
SDメモリーカード
