Core i9 7980XE Extreme Edition BOX
- 18コア36スレッドで動作する、ソケットLGA2066対応CPU。基本クロックは2.6GHz、最大クロックは4.2GHz、TDPは165W。
- シングルスレッドのパフォーマンスを15%以上向上させる「ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0」を搭載。
- 「インテル 64 アーキテクチャー」に対応し、物理メモリーと仮想メモリーで4GB以上のアドレス空間が利用できる。
Core i9 7980XE Extreme Edition BOXインテル
最安価格(税込):¥279,000
(前週比:±0
発売日:2017年10月25日
Core i9 7980XE Extreme Edition BOX のクチコミ掲示板
(20件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2019年12月23日 21:03 | |
| 11 | 9 | 2018年2月7日 14:41 |
CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX
【質問内容】
クロックについて質問をさせていただきます。
既出でしたら、大変申し訳ありません。
自分なりに探してみましたがわかりませんでしたので、よろしくお願いします。
質問内容は、
基本クロックが2.6GHz と公式サイトに記載があります。
しかし、上限クロック(※全コアフル動作時)3.4GHz
で動作します。
この2つのクロックの解釈についてです。
インテルの公式サイトで基本クロックの説明文を読みましたが難しくて意味がわかりませんでした。。。
質問する意図ですが、現在10980XEが発売されて周波数を見た時に、そろそろ自己責任で少しオーバークロックしたいなという気持ちになり、BIOSでオーバークロックの設定について勉強しているところです。
CPUは、全コア動作するときに3.4GHzで動作するのを確認しております。
なのに、基本クロックが2.6GHz表記ってどういう解釈をしたらいいのかわかりません。
簡単に申しますと、基本クロックは3.4GHzで良いのでは?と思ってしまいます。
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教示いただけますと助かります。
なお、マザーボードのBIOSは初期設定のままで運用しております。
少しのオーバークロックでは、体感上変化を感じることができないとは思いますが、オーバークロックすることによって、買い換えなくても後継機種の10980XEの能力に少しでも近づけるなら有難いので勉強しているところです。
以上です。
書込番号:23122651 スマートフォンサイトからの書き込み
大変失礼な言い方ですが上記のような知識の方は標準のクロックでの使用をお勧めします。メーカーの免責事項を下記に載せておきます。
免責事項
1インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を参照してください。
2パフォーマンス・テストに使用されるソフトウェアとワークロードは、パフォーマンスがインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などのパフォーマンス・テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。これらの要因のいずれかを変更すると、結果が異なることがあります。製品の購入を検討される場合は、ほかの製品と組み合わせた場合の本製品のパフォーマンスなど、ほかの情報やパフォーマンス・テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。詳細については、http://www.intel.co.jp/benchmarks (英語) を参照してください。
3絶対的なセキュリティーを提供できる製品やコンポーネントはありません。
クロック周波数または電圧を改変すると、プロセッサーやほかのシステム・コンポーネントの故障または耐用年数の減少を引き起こしたり、システムの安定性やパフォーマンスが低下したりするおそれがあります。仕様の枠を超えてプロセッサーを動作させた場合、製品保証の対象外となることがあります。 詳細については、システムおよびコンポーネントのメーカーにお問い合わせください。
5インテル® パフォーマンス・チューニング・プロテクション・プラン (インテル® PTPP) では、標準の 3 年保証に加え、対象ボックス版プロセッサーとの交換が 1 回のみ可能です。
書込番号:23122666
単にTDPの範囲内で動作クロックをブーストするという事なだけです。
今どきのCPUは殆どがこの仕様です。ベースクロックは高パフォーマンス設定のアイドル時がこの周波数になってるかと、Speed Stepとインテル ブーストテクノロジーが有るので分かりにくくなってるだけです。
まあ、確かにOCは自己責任という事をきちんと納得してから行って下さい。
書込番号:23122680
気になったのはJTB48さんがこの2種類のクロックについてちゃんと理解しているのかどうかだったりする。
書込番号:23122688
んで、
あくまでも上限なので、必ずしも3.4GHzまで到達するかというとそうでもなかったりします。
ターボブーストでTDPの範囲内で3.4GHzを上限としてクロックを上げるのです。
なので、ターボブーストを無効にすると2.6GHzで動くことになる(と思います、実機持っているわけじゃないからこんな書き方)。
「でも、負荷かけるとTDP関係なく3.4GHzまでブーストするぜよ」という人もいるかも知れませんが、それはマザーボードの方でTDPガン無視でパフォーマンスを引き出そうとしているだけなのです。
そのため、きちんとTDPの範囲内で動くように設定してあれば、フルに動作させたときにずっと3.4GHz張り付き、ということにはならないのです。
書込番号:23122704
>JTB48さん
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
お忙しいところ、ご教示いただきましてまことにありがとうございます。
ご教示いただきました内容については、全て理解できておらず、少しずつネット検索しながら解釈していきたいと思います。
ターボブーストには、2.0と3.0の2種類しかないものと思っておりましたが、その前段としてターボブーストがあるということでよろしいのでしょうか?!
そのターボブーストがTDPの範囲内で3.4GHz付近まで上がるイメージでしょうか?
ターボブースト2.0ですと4.2GHz、ターボブースト3.0ですと4.4GHzと表記がございましたので。
しっかり理解するまでは、オーバークロックするつもりはありませんし、理解できなければOCはしません。
OCする時ももちろん自己責任で行います。
ご教示本当にありがとうございました。
以上です。
書込番号:23122788 スマートフォンサイトからの書き込み
ターボブースト1.0は今は使われてませんアップデートして2.0になりました。
ターボブースト3.0はターボマックスブーストで似たようで違う機能と思った方が良いです。
上の2.6GhzはTDP内での最大クロック3.4GhzはTDP無視したときにインテルが安全性を保障する最大クロック。
TDP無視して電力供給十分最大限冷却機能が働いているこれなら安全と判断したときさらにクロック上げるのがターボマックスブースト(ターボブースト3.0)です。
インテルのTDPの解釈だとそうなる。
AMDのTDP解釈とは違うので注意。
一部マザーがTDPリミッターで回らないという話ちらほら聞きます。ASUSのマザーですけど。
i9 9900Kで組んだ時初めて知りましたTDPリミッターがBIOSに組み込まれてるの。
自分はASUSじゃなくギガバイトのマザーで初期設定でTDPリミッター無効でしたから普通に5Gまで出てましたけど。
書込番号:23122877
>VSDさん
こんばんはー。
懇切丁寧にご教示いただきまして、まことにありがとうございます。
よく理解できました。
GOODアンサーができずに申し訳ありません。
メモにも残して、何度も読み返します。
本当にありがとうございました。
書込番号:23123020 スマートフォンサイトからの書き込み
>Smiley Bottsuさん
メーカーが公表しているMAXTDPはTurbo boost power maxになりますが、
最近のCPUその他にTurbo boost short power maxという項目が存在します。
時間制限付きのブーストクロックです。
この時間の設定もソフトで変更はできます。
デフォルトでここすら超えてしまうなら、マザーが根本的に規格外かもしれません。
書込番号:23123149
>アテゴン乗りさん
お返事が遅くなり申し訳ありません。
このようなソフトウェアがあるのですね。
試しにインストールしてみました。
勿論OCの知識がありませんので、OCにはチャレンジしておりませんが、大変勉強になりました。
画像は初期設定のままの画面です。
とてもロマンがあるソフトウェアですね。
OC初心者には、わからない言葉だらけで使うにはまだまだ道のりが長そうですが・・・。
しっかりと理解するまでは、OCはしませんが見るだけでも楽しくなりました。
Turbo boost power maxもTurbo boost short power maxもUnlimitedになっていて、ちょっと怖いですね!
インテルさんがこのようなユーティリティソフトを提供していることを知っただけでもうれしく思います。
本当にありがとうございました。
失礼いたします。
書込番号:23125058
Core i9 7980XEか7940Xのどちらを購入するか迷っています。
並列な数値計算用なので全コアを利用したときにどちらがどのくらい早いかを気にしているのですが、おおざっぱに以下のように計算するとあまり差がないように見えます。
7980XEベースクロック2.6×18コア = 46.8
7940X ベースクロック3.1×14コア = 43.4
7%程度の差なので7940Xがお得に見えるためこちらを購入しようと思っていました。
キャッシュサイズなど他の要素も影響はするでしょうから一概には言えないのだとは思いますが、おおざっぱにはこの計算の考え方で外してはいないでしょうか?
また、この2つのベンチマーク比較などしているサイトをご存知でしたら教えてください。
GPUに計算させるほうが早いと聞いたことがあります。
書込番号:21576027
>からうりさん
コメントありがとうございます。
そうですね、ご指摘の通りGPUでできる計算はGPUを利用したほうが圧倒的に早いです。
ただ、その場合でもGPU用に専用のプログラミングが必要だったりアルゴリズムによってはそもそもGPUでは難しかったりするのでCPUも多用しておりそのための環境のスケールアップを検討しています。
書込番号:21576116
冷却がしっかりしてる場合はベースクロックでは無くて全コアターボブースト時の周波数で比較したほうが良いような気がしますが、全コアターボブーストで長時間稼働し続けられるかは不明ですが。。。
7980XE 3.4 * 18 = 61.2
7940X 4 * 14 = 56? (実は7940Xだけ全コアターボ時の最大クロックが分からなかったので7900Xと同じとして計算しました) なので10%くらいの差ではないかと思います^^;
としても価格差を埋めるだけの性能差なんて出ないですし、7980XEを十分に冷やせる冷却ってって考えてしまします^^;
PassMark値でなんですが7980XE 27945 7940X 25084 で11%程度の能力差という感じですかね?
CineBench 7980XE 3280 7940X 2950で11%程度で先の数値の裏付けにはなってますね^^
価格差は約35%から40%ですから。。。CPUなんてハイエンドほどコスパが悪いものです^^;
書込番号:21576428
マイニングでもするのかな?断然1950Xが有利と思うが。
書込番号:21577428
インテルのCPUは今は避けたほうがよいのでは?わたしはメインパソコンのX299環境でしたがCPUはCorei7 7820Xですが最近不具合の修正パッチをあてたところから深刻なエラーが頻発してさすがに耐えられなくなり性能的には下がりますがセカンドパソコンのRyzen7 1700X環境にしましたところすごく安定してます。Ryzen2出たら載せ替える予定です。
これからはRyzenが台頭してくるのではないでしょうか?
スリッパもよいとは思います。
書込番号:21577773 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もコスパだけなら1950Xが良いとは思います。
CPUの値段等を考えても、能力は高いと思います。7940Xよりcinebenchで少し良い程度の能力だったと思います。
ただ、何が良いかはスレ主さん次第とは思います。
書込番号:21577853
>風智庵さん
>らんかぁさん
>揚げかつパンさん
機械学習の計算をさせる予定です。
ちなみにOSはUbuntuを入れる予定です。
AMDに関しては以前あまりよくない評判を聞くことが多かったので考えていなかったのですが、最近はIntelより安定してる場合もあるんですね。
コスパは断然よさそうですし、安定しているならよさそうですね。
選択肢が増えて(楽しい)悩みが増えましたが、AMDも併せて検討してみます。
書込番号:21578551
頑張って下さい。
書込番号:21578578 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPU
